Mekaaniset näppäimistöt
Logitechin G915 TKL alkanut tuplaklikkailemaan, tehnyt tuota jo aiemminkin, mutta kompuran kanssa ongelma ratkennut. Nyt ei enää paineilma auttanut. Toki putsailu sitten ipalla voisi olla seuraava askel, mutta voisi muutakin harkita samalla.
Eli onko muita vastaavia näppiksiä, eli low profile mekaanisilla kytkimillä. Mieluiten langaton ja TKL. Olisiko suosituksia? Hinnalla ei niin väliä.
Corsair K100 AIR. Täällä sitä muutamaan kertaan hehkutellut ja edelleen naputtelee ilosesti menemään. TKL:nä ei taida vieläkään olla tarjolla, mutta nämä Cherryn ULP kytkimet ovat kyllä sen kompromissin arvoset! Jos/kun tästä aika joskus jättää, niin samoilla kytkimillä tulee oma seuraavakin olemaan, Corsairista en niinkään välitä. Itellä siis aiemmin G815, joka tähän verrattuna aivan surkea ja rupesi myös parin vuoden ikäisenä pätkimään joitan näppäimiä.
Edit. Cherryltäkin tullut näköjään tällä välin heidän oma versio noilla kytkimillä, mutta siitä ei ole itselläni kokemusta, toisaalta tämän Corsairin softapuolen ja äänirullan vammailujen kanssa voisin ehkä nykytiedoilla kallistua ennemmin sinne päin; KW X ULP
Kiitos! Tuo menee ehdottomasti harkintaan. Tilailen sitten huomenna jonkun, tuo kyllä vaikuttaa hyvältä.
Lisätietoja Corsairin softapuolen vammailuista? Itselle iCUE on vaikuttanut olevan yksi toimivammista, paremminvarustelluista ja monipuolisemmista softista.
Suurin ärsytys itselle on se, että jos vahingossa painaa FN+numeronäppäin (esim. ALT GR+2 sijasta @ merkkiä hakiessa), tulee joku hiton sateenkaarioksennus/epilepsiavalot näppikseen, joita ei saa pois kuin avaamalla iCUE:n ja tallentamalla siellä jo olevan profiilin uudelleen. FN näppäintä ei myöskään näytä saavan mitenkään lukittua, kuten esim. Win-näppäimen. Kovin ärsyttävää esim. pelatessa.
Välillä myös valojen profiili randomisti katoaa ja näppis muuttuu punaiseksi 100% kirkkaudella lepotilasta herätessä, tai uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Toki en käytä iCUE:ta mihinkään muuhun kuin näppisprofiilin tallennukseen näppäimistön muistiin, ehkä se toimii paremmin, jos on koko taustalla pyörimässä..?
Mielestäni eikö tuolla näppiksen vasemmassa yläkulmassa ole oma pikanappinsa profiilien vaihtoon? Jos laitteen muistiin tallentaa oman ei-offensiivisesti valaistun profiilinsa, niin siitä mielestäni pitäisi saada helposti yhdellä tai parilla painalluksella vaihdettua muistissa oleva valaistusprofiili takaisin jos vahinkonäppäilee joulukuusiasetuksen päälle.
Ja luulen myös, että iCUEssa mahdollisesti saisi tähän omaan profiilin ohjelmoitua ja muutettua FN-layerin nappeja niin, että Fn+2 ei laukaisekaan disco infernoa vaan tekstimakron joka kirjoittaa tuon samaisen @-merkin eikä virhepainallusta oikein huomaisikaan. Toki noita AltGR:n takaisia merkkejä on jokunen, että voi olla vaivaa.
Voisiko jopa onnistua, että tekisi oman peli-profiilin pelikäyttöön, josta sitten ohjelmoisi FN-nappiin jotain muuta kuin Fn-toiminnon.
[käsitykset perustuvat omaan K70 RGB Prohon ja epämääräisiin muistikuviin tekstimakroilla leikkimisestä.]
Vaikka tallentaa oman profiilin näppikseen ja poistaa iCUEn niin mulla ainakin ihan parin päivän sisään näppis hukkaa bootissa tuon tallennetun profiilin ja sitä ei saa enää haettua päälle ilman iCUEn uudelleenasennusta.
Onkohan oikee paikka kysyy mut onko näis näppiksissä se RGB valaistus semmoinen että voisi synkata koneen led valojen kanssa?
Taitaa olla aika valmistaja- ja ennenkaikkea laitekohtainen asia. Isommilla valmistajilla on omat isommat säätö- ja synkkausohjelmansa kuten Corsair ICUE, Asus Aura Sync, Logitech Lightsync, Razer Synapse jne. ja jos on samalta valmistajalta useampi laite, joita voi kontrolloida samalla ohjelmalla, siellä usein on synkkausratkaisu näille osana ohjelmaa. Ainakin joillain valmistajilla kuten Corsair ja Asus on sitten laajennettua integraatiota muiden valmistajien tiettyihin laitteisiin niin, että Corsair ainakin väittää että Asuksen emoja ja Nvidian kortteja saa samaan synkkausrinkiin mukaan.
Eli, voi olla mahdollista mutta vehkeet pitää huolellisesti valita sen mukaan, ja voi olla tuskallinen kokemus. Ihan sattumanäppiksen kanssa vastaus taitaa olla "todennäköisesti ei". Korjatkaa jos olen väärässä.
Juu, onhan siellä, mutta se ei tee mitään (paitsi itse nappi vaihtaa punasesta valkoseen valoon noin 3 sekunnin ajan). :D
Rehellisesti sanottuna en älyttömän kauaa kaivellut, mutta Key Assignments puolella FN ei ole valittavissa lainkaan, niin en oikein keksinyt mitä kautta sitä voisi customoida.
Itellä teki ihan samaa, niin jätin iCUE:n asennetuksi, että saa avattua sen ja uudelleentallennettua profiilin näppikseen tarvittaessa. Kyllä tossa jotain häikkää on.
Aivan totta, näyttääpä olevan FN ainokainen näppäin jota ei sallita remapata. Ilmeisesti näköjään modifier-yhdistelmiä kuten AltGR+2 tai edes shift+2 ei muuten myöskään pääse muuttamaan. Pöh.
Itsellä FN+2 ei tee kyllä mitään K70 RGB Prossa, onkohan eri näppiksiin sitten esiohjelmoitu erilaisia näppäinoikoteitä juuri valoshow'n eri esiasetuksia varten?
edit: jaa manuskan mukaan tekee, on mullakin siellä sama rain-efekti. Hämää kun lankussa on software mode ja hardware mode sen mukaan onko iCUE päällä vai ei:
"Keyboard lighting effects can be controlled via the onboard shortcuts below when iCUE is not running or the keyboard is connected to a device that does not support issue."
Ja itse luomani pari hardware-valaistusprofiilia näyttää nekin säilyneen näppiksen omassa muistissa ja defaultiksi valitsemani olevan heti päällä kun kytkin, vaikka viimeksi näppis on ollut kiinni koneessa varmaan kuukausia sitten. Erikoista kyllä on.
Ehdottaisin melkein koittamaan tarjoaako iCUE firmware-päivitystä, mutta itselleni tarjoaa enkä kyllä taida uskaltaa päivittää. :lol:
Ei tää perhanan iCUE ollutkaan niin järkevä kuin halusin väittää. Tai siis, tuo profiilinhallinta on vähintäänkin sekavaa. Ilmeisesti kun siellä on luotu profiili, niin siihen profiiliin pitää erikseen määritellä (software) "lightng" ja "hardware lightning", ja sen jälkeen tämä profiili pitää vielä "Device"-asetuksesta erikseen tallentaa näppäimistön onboard-muistiin, ja saattaa kyllä siltikin olla korkeemman kädessä onnistuuko se mitä halutaan onnistuvan, ja miten vehkeet päättelee ollaanko nyt software- vai hardware-tilassa.
Juuri näin!
Logitech G610 (MX Redeillä) lahosi seitsemän vuoden jälkeen ja haussa on sille seuraaja.
Näppiksellä kirjoitetaan paljon ja pelaillaan jonkin verran. Cherryn MX-kytkimistä tiedän alkeet mutta kaikki muut ovat mulle ihan tuntemattomia. MX Redit olivat kirjoittaessa vähän löysän tuntuiset ja virhepainalluksia oli turhan helppo tehdä. Kaverilla oli vuosia sitten muistaakseni Steelseriesin näppis MX Blackeillä ja se oli aika hyvän tuntuinen. En ole kuitenkaan mitenkään naimisissa lineaaristen kytkinten kanssa.
täytyy olla:
- täysin standardi 100% nordic ISO leiska
- taustavalo
- hillityn näköinen; mielellään musta tai muutoin tumman värinen
- vankka rakenne ja hiljainen käyttää
kiva olla:
- rulla äänenvoimakkuudelle
- hotswap-mahdollisuus; G610:n kuolinisku oli juurikin rikkinäinen kytkin
- PBT-hatut
ei saa olla:
- överiä gaming-brändäystä
- valmistajan bloatwarea; varanäppiksenä oleva Razer Ornata Chroma alkoi heti USBin kytkettyä tyrkyttämään jotain sovellusta...
Lankun ei tarvitse olla langaton eikä makroille ole juuri käyttöä. Rannetuki löytyy myös jo omasta takaa. Budjetti on avoin muttei rajaton, pääasia että rahalle saa vastinetta. Plussaa myös jos tuotteen saa Suomesta tai ainakin EU:n sisältä kohtuullisella toimitusajalla.
Ketjussa aiemmin ehdotettu Keychron V6 näyttäisi muuten hyvältä kandidaatilta, mutta:
- Toimiiko tuo fn-nappi myös menu-nappina ilman softalla tehtävää rebindausta? Onko tuon rebindaaminen ylipäätään mahdollista? Oikean puolen superista voisin luopua, mutta menu-napille löytyisi kyllä käyttöä....
- Miten nuo K Pro Redit vertautuu MX Redeihin?
Harkitse vaihtoehtona myös K10 Pro, joka on toisin kuin V6 on langaton mutta knob puolestaan puuttuu. Jostain syystä ISO-leiskoille tarjotaan V-malleille vain Frosted Black -väriä, joka on läpinäkyvä ja K Pro -malleille (onko tää nyt sitten Carbon Black)-väriä, joka ei ole läpinäkyvä, joten visuaalinen ilme on sen puolesta vähän eri muuten lähes samassa lankussa.
Molemmissa samat ISO-nordic hatut ABS:ia (todella kehnosti) läpikuultavin merkein, jotka ovat hatun kannen alareunassa, koska ledit on etelänpuoleiset. Jos selkeä taustavalaistus ja erityisesti valaistut merkit on tärkeä ominaisuus, en ainakaan itse voi suositella näitä Keychroneja, mutta kuuntele muutkin mielipiteet koska itse olen diskomiehiä.
V6:
Keychron-V6-QMK-VIA-custom-mechanical-keyboard-100-percent-full-size-layout-frosted-black-knob-Mac-Windows-Linux-hot-swappable-Keychron-K-Pro-switch-red-ISO-UK-layout.jpg
K10 Pro:
Keychron-K10-Pro-QMK-VIA-custom-mechanical-keyboard-100-percent-layout-Mac-Windows-Linux-hot-swappable-Keychron-K-Pro-switch-red-ISO-Nordic-layout.jpg
Fn ei oletuksena toimi menunappina. Rebindaus on VIA:ssa niinkin helppoa että valitsee haluamaansa layeriin vaikkapa oikeaan controliin menu-toiminnon, joka löytyy Basic-listauksesta ja näkyy VIA:n layoutissa nimellä "RApp". Layerit 0 ja 1 on Mac-layereille (perus ja Fn) ja 2 ja 3 Windows-layereille (perus ja Fn), joten jos haluaa käyttää näppistä pitäen Mac/Win-kytkintä Win-asennossa, valitsemalla muokattavaksi layeriksi 2 saa oikean controlin paikalle menu-näppäimen ja valitsemalla layeriksi 3 saa menu-toiminnon näppäinyhdistelmään Fn+oikea control.
Itselläni on K Pro Red. Ihan ok. Olen antanut itselleni kertoa, että MX Redit rahisevat voitelemattomina, uskoakseni samalla tavalla kuin itse kokeilemani Kailh Redi. Nämä K Pro Redit eivät rahise siten kuin Kailh Redit.
Näiden mallien hallinnointi tosiaan tapahtuu VIA:lla. Valaistuksen suhteen isona pettymyksenä itselleni tuli, että kustoimoitavuudella itseään markkinoiva VIA ei sitten anna valita kiinteäksi väriksi (SOLID_COLOR) kuin yhden saman värin kaikille näppäimille. Vaikka normaalit digital rain ym. efektit on, ei siis ole lainkaan sitä halvimpienkin per key -näppäimistöjen perusominaisuutta, että jokaiselle näppäimelle saisi halutessaan valita eri värin, eli korostaa peliä varten keskeisiä ohjainnäppäimiä tai kirjoitusta varten jotain tiettyjä näppäimiä. QMK:lla käsittääkseni pystyy sitten tehdä mitä vaan, mutta VIA on valaistuksen suhteen surkea.
    131,5 KB · Luettu: 79
Mistä kannataisi lähteä hakemaan näppäimistöä tavallista pienemmällä spacebarilla? Löytyykö kohtuuhintaan valmiina pakettina vai pitääkö alkaa opetella vääntämää DIY:nä?
Haetko tuota kokoluokkaa kuin on japanilaisen JIS-layoutin toteutuksissa, vai vieläkin pienempää?
"Split spacebar" hakusanana pitäisi myös löytyä malleja, joissa spacebar on jaettu esim. kolmeksi erilliseksi näppäimeksi.
Tuo HHKB näyttäisi hyvältä, mistähän mahtaisi saada tilattua suomeen? Googlettamalla tuli lähinnä japaninkielisiä linkkejä.
Mitenkäs muuten ääkköset saisi tuommoiseen fiksusti?
No hitto, kehno taustavalaistus ja fn-napin toiminta taitaa karsia Keychronin pois omasta harkinnastani. Kiitoksia tiedoista! Käytän näppistä myös useammalla eri koneella, sen tähden olisi hyvä jos layoutiin ei tarvitse tehdä ohjelmiston puolelta muutoksia.
Muita näppiksiä saa ehdottaa!
alkuperäinen viesti speksien kanssa
VIA:lla tehdyt muutokset jää näppikseen itsessään muistiin, eli asetukset pysyvät vaikka näppis siirtyisikin toiseen laitteeseen kiinni. Tämä on vain graafinen työkalu näppäimistön ohjelmoimiseksi, eikä mitenkään ohjelma joka pitää olla taustalla pyörimässä jotta omat määritykset olisi voimassa.
Paljon parempi ja monipuolisempi kuin valmistajien omat ohjelmat näiden asioiden kanssa. RGB-valojen hallinta ei nyt toki ole ihan samalla tapaa kuin näissä näppiksissä mitkä suunniteltu suurimmalta osaa juurikin sen RGB:n ympärille.
Ja VIA toimii myös verkkoselaimen kautta, eli mitään ei tarvitse erikseen edes lähteä asentamaan koneelle ellei välttämättä halua.
En ehkä ymmärtänyt joten pahoittelut jos kyselen tyhmiä mutta mitä haittaa siitä fn-napista on kun siinä on se menu-nappikin vieressä?
Katso nyt kuitenkin vielä joku (ei mainos-) video ISO-layerin Keychronista, josta näet mikä se valaistus on omiin silmiisi. ISO-layerin siksi, koska ANSI-malleissa on läpinäkymättömät PBT:t joita ilmeisesti on ISO:ihinkin tulossa ensi vuonna.
Mutta itse verratessa pelinäppistyyppiseen valaistukseen pohjoissuuntaisin ledein (esim. SPC GK650K, Corsair K70 RBG Pro jne.), nämä Keychronin kirjainmerkit näkyvät valoisassa ainoastaan jos valot laittaa niin voimakkaalle että se alkaa jo häiritä näppäinten välistä tullessaan. Valo menee siis nimenomaan kirjainmerkkiin tosi huonosti, paistaa enemmän näppäinten välistä.
FN-napista saat siis kyllä tehtyä vaikka Menu-napin VIA:lla, mahtaako sitä 100% lankussa niin edes tarvita.
Jopa paremmin toimii selaimessa, se githubista löytyvä asennettava VIA-ohjelmisto laahaa päivityksissä perässä, mahdetaanko sitä edes kovin vakavissaan päivittää. Itsellä kyllä ei ensin meinannut K4 Pro tunnistua ja tarvitsin siksi ladattavan ohjelman ja siihenkin erikseen ladattavan layoutin, mutta sekin asia näyttää nyt korjaantuneen.
@North Nitro kuten Sprada kertoi, sinun käyttötilanteeseesi VIA-lankku sinänsä sopii kyllä jopa paremmin kuin valmistajan omiin hallintasoftiin pohjautuvat lankut, jos vaan mitään säätöhaluja-/tarpeita voi ajatela olevan.
Ahaa, kiitos selvennyksestä! eEn tutkinut tuota VIAa tarkemmin enkä arvannut että muutokset tallentuvat näppiksen omaan muistiin. Paljon parempihan tuo noin on. Ja 100% näppiksessä tuolle fn:lle ei juuri tosiaan ole käyttöä, paitsi sen taakse sijoitetut medianäppäimet tms.
Eikö tuo layoutti ole alt gr - super - fn - ctrl, eli menu-nappi korvattu fn:llä? Saatan myös itse olla hukassa.
Olet tässä kyllä ihan oikeassa, välilyönnistä oikealle on juuri nuo luettelemasi näppäimet, eli sieltä usein puuttuva Win-näppäin (super-näppäin) on Keychroneissaa oikeallakin puolella, ja siellä usein oleva menu puolestaan on jätetty Keychroneista pois jotta Fn on saatu mukaan.
Syynä on varmaankin se, että
1) Olisi tyhmää jos VIA-lankussa ei olisi vakiona Fn, kun siellä kuitenkin on varta vasten se Fn-layer, ja
2) Keychron on niin applelainen, että vakiohattuina asennettuna on Applen komento ja optio, ja Windows-käyttäjille tarjotaan sitten vaihdokeiksi noiden kahden option tilalle kahta Win-näppäinhattua. Olisi kyllä fiksumpi, jos toimittaisivat menu-hatun toisen Win-hatun tilalla.
Teet siitä oikean puolen Win:stä menun, niin ei onkelmaa.
Pihkura, tämän unohdin. Tosiaan taas applelaisuuttaan ovat laittaneet myös oletus-Win-layoutiin F-riviin samat Mäkin tyypilliset mediatoiminnot, jotka on merkitty myös F-rivin hattuihin. Tämä on minusta ollut äärimmäisen fiksu veto.
Noniin mä tän arvasin. Akko edellisen ISO-tarjouksensa päätyttyä on jatkanut sitä grande finaleen ja tarjoaa kautta linjan -50 % alennuksen kaikkiin kampanjassa olleisiin ISO-lankkuihin ajalla 23.12.-27.12. CET. Tarjouksesta näyttää tosin pudonneen ISO-UK-lisähatut pois, ja tarjouslankut tulee nyt Nordiceilla ja mukana vaihtohatut pelkästään ISO-DE-asetteluun.
Itse onnistuin purra hammasta tähän asti, mutta kyllä tuo beigen värinen täyskokoinen Steam Engine kovasti houkuttaisi klooni-Voynich-hattujen pohjaksi.
Kuvalla huomioo ja pahennusta.
Kävipä mälsästi alikaupoilla.
Tällaisen AF SA -profiilisen Rome-setin tilasin, 43 € BF-alennuksien kanssa:
ja tällainen SA -profiilinen toimitettiin, pyyntöhinnat muissa kaupoissa alkaen 24 €, ei löydy myyjäliikkeen valikoimasta:
Harmillinen homma, kun noita Rome-versiointeja vertailin enemmänkin niin cherry- kuin SA- kuin tilatusta AF SA -profiilistakin, ja ratkaisevaksi seikaksi muodostui että haluamassani sarjassa olisi ollut ISO-asettelulle olennainen vasemman shiftin kumppaninäppäin <> ja punaiset hatut F5-F8 -näppäimille. Hassunaamat ja muita tarpeettomia kuvahattuja sisältävät setit karsiutui armotta pois. Tai niin luulin.
Alin message-ominaisuudessa on juuri jokin toiminnallinen häirä päällänsä, mutta pitää nyt lähipäivinä laittaa myyjälle viestiä ja varmaankin käynnistää Alin dispute-menettely. Katsoo nyt, settiä en varmaankaan ala toimitella takaisin Kiinaan Suomen postin ulkomaanlähetyshinnoilla ja ehkä saadaan asia rahallisesti soviteltua, ellei sitten myyjä yhteistyökyvyttömyydellä tee minustakin sellaista.
Varmaan pitäisi jatkossa ennen tilausnapin painamista tarkemmin katsoa miten sisäisesti ei-ristiriitainen myyjän myyntisivu on, olisihan tässäkin nyt ollut itselläni mahdollista tajuta että myyntikuvissa on esillä eri setti eri kuvissa, ja hattujen määräkin vaihtui otsikon 150 kappaleesta edempänä ominaisuuslistauksessa 172 hattuun. Toimitetussa setissä niitä oli 162. Tällaista due diligenceä joudun nyt suosittelemaan muillekin.
Kuvat settien eroista spoilerissa.
Myyjän valintakuvassa esiteltiin tätä, joka luulin/toivoin saavani:
Ja nyt havaitsin, että myyjän muissa kuvissa esiteltiin tätä, joka tämäkin olisi ollut ok:
Toimitettu tuote oli tämä:
Saapuneiden hattujen sivuprofiili vaikuttaisi omaan silmään tältä SA:lta, sinänsä ihan loogisesti kun tämä kuva on saapuneen tuotteen alisivulta...
... mutta tuo edellä esitetty "SA"-profiili ehkäpä muistuttaa kyllä myyjän alisivulla esiteltyä AF SA -profiilia enemmän kuin "aitoa" SA-profiilia. En ole vielä ehtinyt ottaa mauseria käteen mitatakseni onko ylärivin hatun korkeus 14 mm vai jotain muuta. No nyt ehdin, 14 millimetriähän se.
Kellään Akko Horizon näppistä ja voisi mitata etureunan korkeuden ja millä korkeudella eturivin näppäimet on? TKL tuosta kiinnostaa mutta näyttää liian korkealta ja mittoja ei oikein löydy.
"Asennettava VIA-ohjelmisto" on electron wrapper joka lataa aivan saman VIAn version kuin mikä selaimessakin aukeaa, mutta sitä en kiellä ettenkö itsekin olisi pieniä eroavaisuuksia niiden käyttäytymisessä kohdannut johtuen ympäristöstä missä pyörii.
K4 Pro kohdalla ei tarvi ladattavaa ohjelmistoa, mutta layout tosiaan pakko ladata erikseen koska via tukee virallisesti vain näppäimistöjä joiden lähdekoodi on tarjolla QMK:n omassa git repositoryssa, joka taas useimpien langattomien näppisten kohdalla on mahdotonta lisenssiristiriitojen vuoksi.
Lisättäköön vielä että Keychronille plussaa siitä että sentään jakavat lähdekoodinsa, mutta melko paljon olisi petrattavaa selkeissä ohjeissa sekä siinä että mistä ajankohtaiset tarvittavat tiedostot löytyvät.
Omalle 3068B Plussalle on Akkon sivuilla korkeudeksi ilmoitettu 39 mm, siinä missä noille 5087S/5087B Plus -malleille korkeudeksi on ilmoitettu 40 mm. Erona tosiaan että 3068B on 65 % ja siitä puuttuu takimmainen näppäinrivi, joka 5087:issa on.
3068B Plussasta mitaten (kolmannen osapuolen cherry-hatut, pitäisi olla saman korkuiset kuin Akkon cherry-hatut), tämä ilmoitettu 39 mm on korkeus takarivin näppäinhattujen kohdalta.
Kaikkiaan saan mitatuksi seuraavat korkeudet, amatöörin puuhastelutoleransseilla:
rungon etureuna 19 mm
eturivin näppäinhatun kansi 28-29 mm
rungon takareuna 29 mm
takarivin näppäinhatun kansi 39 mm
En uskoisi että etureuna korkeudeltaan juurikaan eroaa 5087-malleihin. Sampsan testivideolla noita Akkolaisia on useampaa mallia rinnakkain, ja aika saman korkuisilta etureunat vaikuttaisivat. Aikamerkkikohdassa 3068 ja 3087 rinnakkain.
Reactions: njs
Kiitos. Täytyy alkaa panostaa luetun ymmärtämiseen ja ylipäänsä ymmärtämiseen, siellähän tuo kertomasi olisi sanottu ihan selvästi.
Mistähän tähän käsitykseen edes tulin? Ilmeisesti toistelin vaan jostain redditistä lukemaani, ja uskoin kun omat havainnot tuki väitettä.
Laitetaas taas tänne pikainen kuva Neo65 minkä tässä pyhien aikaa luppoaikana sitten rakensin.
Alkuun meinasin skippaa tän näppiksen, mutta sai niin hyvään hintaan itte (CK:lla oli hinnoittelu virhe) että oli pakko tarttua, vaikka kyllä tämä näillä eri vendorien nykyisilläkin hinnoilla on rahoilleen täyttä vastiketta.
Olipahan hyvä syy saada taas PBTfans Dolchet käyttöön ja hankkia uudestaan Corsa kytkimet, kun jäi vähän harmittaa aikanaan että myin laudan mihin kyseiset kytkimet oli juotettu kiinni.
Rakennus oli suhteellisen helppoa kun yksiosainen kotelo, mutta hieman pieniä ärsytyksiä kyllä oli kuten PCB:n kiinnittäminen daughterboardiin.
Onneksi nämä ärsytykset näyttäisi olevan Neo70:ssa korjattuna ja siinä kasaus näyttää jo naurettavan helpolta. Neo70:n takia menikin tähän nykyiseen lautaan PCB kiinni O-renkaalla, kun Neo70 ajattelin rakentaa sitten gasket mounteilla jotta molemmat 60%+10% PCB:t on sitten samanlailla kiinni.
Langatonta en nyt tälläkään laudalla lähtenyt testaamaan, kun itselle ei ole mitään tarvetta sille. Tästä syystä piti irroittaa akkujenkin kytkennät ettei turhaan siellä sisällä kytkettynä ole, kun aina käytön aikana on piuha kiinni joka tapauksessa. Mutta tosiaan BT ja 2.4GHz liitäntä löytyy USB:n lisäksi ja VIA-tukikin löytyy.
Kiitoksia näistä mitoista. Kiitos myös videosta, en muistanutkaan että noi nykyiset Akkot oli noin huonoja. Pitääpä etsiä joku toinen tkl näppis.
Neo65 myös tuli hankittua niin pakkohan se on kuvat laittaa.
Navy runko, dusk paino ja POM-plate. PBTFans Spark näppäinhatut ja TTC Bluish White kytkimet.
Aika simppeli koottava ja varsin laadukkaan oloinen, tosin mukana tulleita stabeja en käyttänyt. Ainakin kytkimet vielä vaihtuvat kun omaan makuun turhan äänekkäät vaikka ihan hyviltä tuntuvatkin, ja olin vähän ajatellut viedä tämän töihin missä hiljaisuudesta ja langattomuudestakin on iloa.
Roomanäpsyjen kanssa kävi nyt sillain, että Ali-myyjä ei halunnut rekku-messageihin vastata, joten laitoin Aliexpressissä dispute-menettelyn vireille toiveena "refund only". Tähän nyt sitten on pari kertaa automaagivastauksena tullut myyjältä vastatarjous "return & refund". Siinähän on vaan se, että pieninkin paketti maksaa lähettää Kiinaan 45,90 euroa. Jos mulla on tällä hetkellä -43 euroa ja näppäinhattusetti, niin takaisinlähetyksen jälkeen olisi -90 euroa ja ei näppäinhattusettiä, ja luultavana lopputulemana myyjän ilmoitus, että ei ole saanut tuotetta takaisin ainakaan ehjänä ja myyntikelpoisena ja että mitään rahojen palautusta ei tule koskaan tapahtumaan. Tai näin ainakin ison maailman internetkeskustelijat varoittelevat. Jään nyt odottelemaan pari päivää mikä Alin dispute-ihmisten kanta on asiaan.
Sinänsä nyt kun olen tutkinut sydäntäni, niin onhan tämä itsessään sinänsä kyllä hyvinkin kiva ja laadukkaan oloinen setti etenkin siihen yleensä pyydettyyn ~20 euron hintaan, joten iloksi tämä on kuitenkin kääntymässä:
Sen enempää alimyyjien kuin omakaan kamera ei tee oikeutta tuolle punaiselle, joka oikeasti livenä on sellainen todella sopivan Rooma-henkinen rusehtava burgundy/maroon. Näppäinhattujen kannen kulmikkuus vaatii ehkä vähän totuttelua, mutta saattoi lopunviimeksi olla aika onnistunut profiili joka minulle tuli. Ihan kivasti näillä naputtaa, kuvassa lankkuna on GMMK, Kailh Speed Pink -kytkimillä (sama kuin Speed Bronze eli Speed Thick Gold). Joku toinen hitusen jäykempi ja syvemmällä aktualisoituva kytkin voisi ehkä olla armahtavampi virhepainalluksille.
Kyseessä ei siis ole "SA"-profiili vaan ilmeisesti ainakin QXA-profiilin nimellä markkinoitava viritys, joka takarivissä menee korkeimmillaan 14 mm:iin (aito SA on uskoakseni 16 mm). Nämä "SA":na alissa ym. myytävät hatut onkin yleisemminkin näköjään ihan oma maailmansa jossa kaikki vähänkin korkeampi on aina "SA". Caveat emptor. Tänä QXA taitaa kumminkin olla sittenkin ainakin aika sama kuin "AFSA", ja tämä AF nimessä ilmeisesti viittaa AiFei-nimiseen valmistajaan/toimijaan. Noita AiFein Rooma-settejä jollaisen oletin saavani näyttää olevan myynnissä lähinnä Vietnamin ja Malesian kotimaisilla kauppasivustoilla, alimyyjät myy ei-oota. Irlannin ebayssa taitaa olla pari (kiinalais)myyjää, mutta hinta karkaa 70+ euroon. Jos jokin toinen kiinnostava colorway löytyisi, voisi ehkä tilata kokeeksi, mutta nyt saattoi näitä ihmetellessä kuitenkin alkaa tämä Akkon ASA-profiili kiinnostaa enemmän:
Yleisempänä visuaalisena huomiona, *luulin* haluavani, että ISO-asetteluun kuuluvat vasemman shiftin vieressä oleva näppäin ja ISO-enterin vasemmalle puolelle jäävä backslash-näppäin täytyy eh-dot-to-mas-ti olla saman väriset kuin alphat, mutta nyt kun alkaa funtsia, niin ANSI on oikeastaan visuaalisessa mielessä sikäli ISOa fiksumpi asettelu, että eriväriset modifierit muodostavat alphojen molemmin puolin tuollaisen aika luontaisen väriluiskan, kun näppäinleveys kasvaa tasaisesti alarivejä kohti. Monessa setissä tarjotaan tuolle ANSI:n leveämmälle backslash-hatullekin värivaihtoehtoja. Näiden haaveilushoppailuun taitaa kohta tarvita isommankin tarkastuslistan.
Olen tässä miettinyt vakavasti viime aikoina ostaa tuon Gloriuksen Race GMMK Pro -näppäinalustan (olen asiaa kysellyt aikaisemmin ja silloin se jäi mutta nyt tuli aiheelliseksi) ja siihen kytkimet ja hatut. Jotain Pandaa näyttäisi kivijalkaliikkeessä olevan, mutta eikös noi "itsekasattavien" näppäimistön idea ole, että siihen saa vaihdettua sellaiset näppäimet kuin itse tykkää? Olen koko ikäni käyttänyt vanhaa IBM PS/2 -näppäimistöä ja haluaisin samanlaisen tuntuman, eli tuntuvalla pisteellä ja hyvällä vasteella, en ole koskaan tykännyt kirjoitella noilla halvoilla keytroniceilla ovh 9,90 € jne, juurikin niiden näppäintuntumien vuoksi. Toimiiko tuossa Gloriouksen alustassa muiden valmistajan näppäimet, jos niiden omista ei löydy sellaista kuten haluaisin? Entä osaisiko joku kertoa mikä on lähinnä tuota IBM:n n. 35v vanhaa näppäimistöä.
Juu customien tai itse rakennettavien pointti juurikin tuo että saa juurikin määrittää paremmin mitä näppikseltä haluaa, ja yleensä lopputulos on muutenki paljon mukavempi kuin perus näppis kaupanhyllyltä napattuna. Varsinkin jos jaksaa itse nähdä vähänkin vaivaa.
GMMK Pro lautaan käy mikä vaan MX kytkin, niin 5pin kuin 3pin, eli nämä yleisimmät mitkä muutenkin myynnissä.
Glorious panda kytkimet on tosiaan juurikin tuntopisteelliset ja hyvin selkeämmällä kuin verrattuna esim. MX Browneihin. Nämä tosin hyvä rasvata, joten jos haluaa säästää aikaa ja extra hankintojen kanssa, niin näitä löytyy myös valmiiksi rasvattuna. Oma mielipide näistä on kuitenkin että hieman ylihinnoiteltuja ne kyllä, mutta saatavuus tuntuu olevan sentään niissä aina hyvä ja suomalaisissa putiikeissa tuo kytkinvalikoima muutenkin aika heikko, varsinkin modernimpien kytkimien suhteen
Proshopissa näkyy olevan valkoiken 75% GMMK Pro terhakassa alessa.
Oho, olipas ale. Kaippa proshoppi ihan luotettava kauppa. Olisin kyl ostanut paikallisesta, mutta se oli kiinni kun aamupäivällä menin.
Nyt täs pitää vaan enää jännittää sitä, että kuinka 37 vuotta 102 näppäimistä näppäimistöä käyttänyt keski-ikäinen mies sopeutuu 75% näppikseen. Tilasin samalla tuolta näppäimet, mutta en hattuja. Ajattelin käydä hakemassa ne kivijalasta, niin näkee vähän minkälaisia on tarjolla.
Muista sitten että mitkä tahansa hatut ei sitten käy tuohon.
Eli kannattaa varmistaa että löytyy 1.75u shift, koska oikean puoleinen shifti on pienempi kuin normaalisti täysikokoisessa näppiksessa. Samaten GMMK Pro:n oikeanpuoleiset modit on 1u kokoisia, joten nekin pitää löytyä sitten. Voisin veikata että olet kuitenkin Gloriouksen GPBT hattuja hakemassa, kun uskoisin että aika rajattu valikoima kivijalkamyymälässä, varsinkin tuohon sopivana?
Valkoinen on kyllä sitten aika kaukana tuosta gmmk prosta, hopea se on oikeasti. Itse en kuvia tarpeeksi katsonut kun oman joskus tilasin ja tuli kevyesti petyttyä.
@Squirrel mainitut koot viittaavat siis tähän vakiintuneeseen tapaan viitata peruskokoiseen kirjainnäppäimeen 1 unitin kokoisena, ja erityisen levyisiin näppäimiin tämän koon kerrannaisina. Nämä koot ovat ehkä alinta riviä lukuun ottamatta melkoisen vakiintuneita. Sellainen täyskokoinen 105 näppäinhatun setti menee pääsääntöisesti heittämällä 60 % ja TKL-kokoiseen, mutta 65 % ja 75 % käytännössä tarvitsee vähän laajemman setin, jotta löytyy hattu tuolle erityisen kokoiselle oikealle shiftille ja oikean rivikohtaisen sivuprofiilin omaavat hatut enterin oikealle puolelle jääville näppäimille.
(esimerkkikuvassa joku Keychron)
Joo, en sitä tiennyt mutta katsoin mestarin videon aiheesta, niin selvisi ennen tilausta:
Mutta onhan mulla aikaa sitten hakea tai jopa tilata netistä. Oon tätä näppäimistön hankintaa jo pari vuotta pähkäillyt, niin kaippa sitä voi pari viikkoa hattujakin pähkäillä :D
Ehkä siksi olikin alennuksessa.
Joo, pitkään kun 102 näppäimistä käyttänyt, niin varmaan on outoa kun tietyt näppäimet on eri kokoisia. :D Rauhassa kun tutkii niin varmasti löytää oikean kokoiset hatut.
Anteeks mutta nyt on pakko laittaa käsittämätön alilöytö, jos jollakulla iskee hinku ja seikkailumieltä selvittää millaisesta petoksesta on kysymys. Aika päheän näköinen vehes -85%, tai näin kerrotaan. Ihan hirveän korkealta ei putoa jos on vähääkään sinnepäin mitä myyntipuheet.
Nääh, ollut jo kauan aleissa. Omani ostin noin vuosi sitten 130e, nyt vaan tippunut vähän lisää.
Mun mielestä kyllä ihan pätevä vehje tuohon ~100e hintaan.
Juu, en malta odottaa että saan omani, jos tuo kauppa on rehellinen että toimittaa.
Mites toi rulla, tarviiko sen käyttö jotain ajureita? Toimiiko se linuxissa. Entä rgb? Ainakin logitechin rgb hiiri häilyttää väreistä toiseen linuxinkin puolella.
Linuxista en osaa sanoa miten toimii. Windowsissa rulla ainakin toimii ilman ajureita, rgb tarvii gloriouksen oman softan
JeZZYH
