Mekaaniset näppäimistöt
Logitech G815 Tactile sopii todella hyvin allekirjoittaneen sormiin, mutta hivenen alkanut harmittamaan kytkinten hankala vaihdettavuus mahdollisen toimintahäiriön koittaessa.
Mihin suuntaan kannattaisi katsella, jos päivitettävämpää / ylläpidettävämpää ratkaisua olisi hakusessa?
Mahdolliset toimintahäiriöt menee kyllä yleensä noissa takuun piikkiin. Mutta jos muutenkin haluaa mahdollisuuden vaihtaa kytkimet helposti niin jokin hotswap lauta vaan. Ja jos kevyt taktiilisuus, pienellä bumpilla se oma suosikki tuntuma, niin sitten vaan jotkut brownit. Selkeämmällä taktiilisuudella toki löytyy hyvällä valikoimalla kytkimiä erikseen jos haluaa lähteä testaamaan.
Toki jos pitää olla vielä lisäksi low-profile, niin silloin valikoima rajoittuu huomattavasti. Tiedän että Keychronilla on muutamia malleja, mutta tästä ketjusta löytyy enemmän infoa näistä low-profileista.
Taas varmaan osastoa tyhmät ja säännöllisesti kysytyt kysymykset, joihin löytyisi FAQ:sta vastaus.
Tarve perusnäppikselle ilman hienouksia -> mikä tahansa full size -mekaaninen ruskeilla kytkimillä käy ja irroitettavalla kaapelilla kävisi. Mulla on kaapissa näppäinhatut, joten tuli mieleen jos ostaisi näppiksen sijaan Gloriousin GMMK -barebonen ja siihen kytkimet, niin saisi ne näppäinhatut käyttöön.
- Jos ostan vaikkapa Jimm'sillä myytävän Glorious Gateron Brown -kytkinsetin, niin nämä vaan lyödään paikalleen ja kovaa ajoa? Ei tarvitse kolvailla tai muuten askarrella? Nämä kytkinten voitelut on vain lisähienouksia, eikä niitä tarvita, jos kaipaa vain perusnäppiksen eikä ole kiinnostusta sen enempää harrastella näppäimistöjä?
- Sopiiko kymmenkunta vuotta vanhat Cherry-yhteensopivat näppäinhatut vielä uusiin kytkimiin, silloin kun ostin nuo ei ollut ledit mikään itsestäänselvyys... Tiedossa on, ettei paista valot läpi, mutta ettei ole mitään fyysistä estettä tai muutosta?
- Onko mielestä saisiko jostain ulkomailta ISO-layoutilla barebonen ja kasan kytkimiä merkittävästi halvemmalla, kuin tuo Gloriouksen noin 120e?
- Saako Gloriouksen (tai minkään muunkaan) pikanäppäinten paikkoja vaihdettua? Siis esimerkkinä: jos pause on f5, niin sen saisi siirrettyä vaikka f7?
Tälläiselle etätyöläiselle voisi suosittaa hyvää näppistä - tulee kirjoitettua paljon ja jonkun verran myös Teams-kokousten aikana muistiinpanoja, joten hyvä olisi jos ei turhan metelöivä näppis olisi. Olen netistä ihmetelly Logitech MX Mechanical tactile-näppäimillä, mutta olisiko jotian käyttötarkoitukseen parempaakin tarjolla?
Hotswap laudoissa tosiaan ei tarvitse mitään muuta kuin pistää kytkin kiinni.
Tosin tuo alkuperäinen GMMK taisi käyttää 3pin PCB:tä. Eli jos ostat myös 3pin kytkimet menee ne suoraan kiinni. Mutta jos ostat 5pin, niin silloin pitää itse napsia kytkimestä kaksi pientä muovijalkaa pois.
Kytkimet varmaan halvimmalla löytyy aliexpressistä, mutta ISO näppikset on sen verran eksoottisia ilmeisesti muualla maailmalla, ettei näitä oikein tahdo löytyä puoli-ilmaisena mistään.
Pulsar PCMK:tä olisi ainakin hyvällä hintaa tällä hetkellä Maxgamingissä. Ei mikään erikoisin näppäimistö mutta varsinkin näin alessa hintaisekseen kyllä oikein pätevä. Mutta tässä on vain TKL kokona isoin, joten jos numpad on pakko olla niin halvin on varmaan kyllä GMMK.
Pulsarin softapuolesta en osaa sanoa tarkemmin ja Gloriouksella oma tietämys tähän perustuu GMMK Pro:n käyttämään Glorious Coreen, jossa ei ainakaan sillloin kun GMMK Pro julkaistiin voinnut muuttaa mitä Fn-näppäin tekee.
Tuli ketjussa vastaan tuo keychron Q12 ja kiinostaisi tilata.
Näyttää olevan vain tuolla US kaupassa saatavilla niin mites se tilaus sieltä onnistuu?
Tuleeko tavara samallailla kiinasta kuin esimerkiksi saksan kaupasta vai kuinka?
Kytkimiksi meinasin Gateron milky yellow pro:t, mutta hatut vielä hakusessa.
Onko aliexpressissä jotain tiettyä myyjää jolta kannattaa katsella ISO Nordic hattuja?
Tai jokin muu paikka josta voisi löytyä esimerkiksi tuohon Navy Blue väriin sopivat hatut?
Tämä taitaa pitää edelleen paikkaansa:
Jos tarkoitat keychron.com kauppaa niin se on Kiinassa. Ja ei tullut ainakaan viimeksi veroja, kierrättävät paketin jonkun EU jakelukeskuksen kautta.
Josta tuli mieleen, onko kellään täällä kokemusta Keychron V8:sta? Olen tuota hetken miettinyt ekaksi "Alice" näppäimistöksi ja nyt olisi pitkästä aikaa varastossa. Jotain muutakin budjetti Alice/Arisua saa ehdottaa.
Keychronin k4 ollut nyt yli puolivuotta pöydällä. Tykkään kyllä kovasti. Pitäis kokeilla vielä tuota langatonta ominaisuutta joskus. Itseäni ei johto haittaa ollenkaan kyllä, vaikka aika lyhyt johto mukana tuleekin.
Gateronin ruskeat kytkimet sopii itselleni, ja ovat hiljaiset. Näppäinhatut vaihdoin pudding versioihin, koska perus hatuissa ei valot erotu niin hyvin kuin haluan.
Mutta 100e hintaan saa paljon hyviä ominaisuuksia. Kuten langallinen/langaton ominaisuus, tukeva alumiinirunko, hotswap ja rgb.
Voin suositella muillekkin.
Yleisesti kysymyksenä kaikille, vaikka lainaankin Signan viestiä, että meneeköhän kauan totutella tuohon layoutiin, jos ISO Nordicista hyppäisi? Swerty toiminee tuon kanssa kivasti?
QK75:n tilanne on, että ilmeisesti Candykeysin kautta tilatut kitit lähtevät tulemaan Eurooppaan samaan aikaan bundlejen kanssa, eli vaikka QK:n kautta tilauksen tehneille perus-kittejä on kulkenut jo melkein pari kuukautta, niin täällä odotus on yhtä pitkä kuin bundlen ottaneilla. Ja bundlejahan meni odotettua enemmän, jolloin niiden toimitukset viivästyi alkuperäisestä aikataulusta. En tosin ole nyt tarkemmin vahtinut, että onko bundlejen suhteen "kiritty" aikataulua, mutta helmikuun lopun - maaliskuun puolivälin paikkeilla (tämä myöhäisempi olisi kai viikon parin myöhästyminen alkuperäiseen arvioon bundlejen suhteen, mutta ehtisi CK:n alkuperäiseen arvioo just hyvin) olisi kuulemma näppikset lähdössä kohti CK:ta ja kolmisen viikkoa kestää matka ja sen jälkeen alkaisi toimitukset CK:n asiakkaille. Infona tilanneille, jotka ei ole CK:n tai QK:n discordia yhtään seuranneet.
Mulla on 'Shift' näppäin mennyt rikki Logitech G915 LIGHTSPEED näppäimistöstä (vasemmalta puolelta) kun hatun valkoinen 'tappi' katkesi jäi tuonne sisään, jonka takia uusi hattu ei lukittaudu enää paikoilleen.
Tietääkö joku saako tuon yksittäisen kytkimen jotenkin aukaistua / irrotettu, jolla saisin tuon tapin loppuosan tuolta pois vai pitääkö koko näppäimistö räjäyttää? Kuvassa oikealla puolella näkyy valkoista, joka juuri tuon tapin osaa. Yritin sitä kaivella jo pois tuosta, mutta huonolla menestyksellä.
Ei näytä olevan tuo G915:n PCB hotswap, joten vaatisi sen että aukaiset kotelon ja purat kytkimet juotokset jotta kytkin irtoaa PCB:stä.
Kytkimetkään ei ole suunniteltu niin että niitä saisi auki päältä päin, vaan samalla tapaa aukaistaan kuin perus MX-tyylin kytkinkin.
Eli kytkimen aukaiseminen vaatii sen että kytkimen pohjaan pääsee käsiksi. Tosin yhdestä laudasta onnistuin kyllä kerran aukaisemaan väkisin vääntämällä MX-tyylin kytkimen auki, mutta kyseisessä kytkimessä oli muutenkin vähän löysä kontakti top ja bottom housingin kanssa.
Tässä videolla näkyy kytkimen breakdown hyvin mikäli ei aikaisemmin tuttu. Käytännössä siis tuo läpinäkyvä muoviosa pitäisi saada irti mustasta alaosasta. Ja samalla toki varoa ettei stemi/jousi/leaf irtoa ja katoa.
Huvittavaa että Logitech mainostaa näitä kytkimiä GL-kytkimiksi, kun ihan selvästihän tuo on Kailhin kytkin. Eli perus Kailh choc -kytkimet on käytössä vaikka millä nimellä Logitech niitä kutsuu :lol:
Itse ongelmaa kuitenkin koittaisin tuon katkenneen hatun jalan pois painovoimalla, pinseteillä ja jollain tahmealla esim. sinitarra tai teippi
Tai liimaa jonkun tikun tai vanupuikon nokkaan ja pitää vähän aikaa kiinni tuossa ja sitten vetää sen pois. Toki liima voi olla Sparadan ehdottamia ongelmallisempi, jos on vähän liikaa (supertehokasta) liimaa ja käytetty "väline" liimautuu kiinni itse kytkimeen, mutta jos sinitarran tai teipin tms pito ei riitä, niin harkitsemisen arvoista.
Otetaan nyt kuvamateriaaliakin välillä eli Q1 + PBTFans. Kytkiminä tällä hetkellä C³Equalz X TKC Kiwi (kuka näitä oikein nimeää?).
Kaihl Speed Bronzet kun saivat parin viikon koekäytön jälkeen häädön juuri ketjussa mainitusta syystä, näppäintä ei tarvitse kuin hipaista niin se jo rekisteröi. Kiwit valitsin kun aikaa ja energiaa ei just nyt ole ihan mielettömästi ja näistä mainittin, ettei tarvitse rasvata saadakseen säädyllisen käyttökokemuksen. Mitenkään jumalaisilta nämäkään eivät kyllä tunnu, lähinnä siedettäviltä, ja lisäksi alan ymmärtää tämän thocc-skenen äänihifistelyn lähteen, kun ei ole kliksua kuuluvat kaikki näppiksen muut äänet paljon selvämmin. Harkitsevan kyllä tunkevani seuraavaksi kokeeksi ne Box Whitet... tai sitten ole se Saludo-mainoksen mummo ja totean, älkää puhuko paskaa, nämä Cherry MX Bluet ovat aivan hyvät.
Ohjeissa mainittiin, että tulisi tarkistaa, että kytkinten jalat ovat suorassa, Speed Bronzejen kanssa kyse ole tarkistuksesta, Kiweistä varmaan joka toisessa oli jalka jos toinenkin vinossa ja onnistuin silti tuhoamaan muutaman kokonaan. En tiedä johtuuko se varastoinnista (tulivat eri kaupastakin) vai yksinkertaisesti ohuemmasta tai pehmeämmästä materiaalista. Toinen juttu näissä kytkimissä on tietysti rungon väri, olin nimittäin saanut hajamielisen tavan pohtiessani jotakin lyödä gamer-väriliudun päälle ja tuijottaa sitä hajamielisesti kymmenen sekuntia, mutta eihän näiden läpi tule kuin vihreää, kuten nimestäkin olettaisi.
Vanhaan Das Keyboardiin verrattuna järeä runko on kyllä kiva (DK tuntuu rämisevän nyt paljon enemmän kuin sitä vaihteeksi kokeilee), nämä nappulat tuntuvat oikein mukavilta ja värimaailma on mukavan retro/lowkey (paketissa olisi ollut myös keltaiset nuolet, mutta mietin liian olevan liikaa ja keltaisen värin olevan epätasapainossa). 75%:ssa kun tuntuu oikeasti olevan kaikki näppäimet mitä voisi tarvita, mutta ei mitään ylimääräistä (no, End päätyi Mod+Homeen), hiiren etsiminen aiemman numpadin paikalta tuntuu mitä luonnollisimmalta liikkeeltä ja nyt ostin samalla ensimmäisen deskmatin, tuossa reunoilla on luonteva lepuuttaa käsiään pikkurillit matolla ja muut sormet peukalot näppiksen päällä.
Koska insertin sijaan halusin PrintScreenin ja Endinkin mukaan, vähän jo odotin, että joutuisin lukemaan ohjeita ja tunkkaamaan konffitiedostoja tunninkin ja siltikään homma ei onnistuisi Linuxissa – todellisuudessa Keychronilta sai täysin toimivan .deb-paketin ja käynnistämällä ruudulle ilmestyi ihan oikean näköinen näppäinasettelu, jota pääsi säätämään.
Delmonte-mies sanoo "kyllä".
    310,9 KB · Luettu: 245
Vihdoin omakin custom projekti tuli toteutettua ja kasattua setti:
- Keychron Q6 Full size with knob -runko
- Keychron Retro PBT -nordic -hatut
- Cherry MX Red RGB - kytkimet
- Puinen -rannetuki
On siinä kyllä todella iso ero kirjoitus tuntumassa verrattuna K70 Corsairiin mitä vuosia tuli käytettyä. Runkon paino jaksaa tosiaan myös ihmetyttää. Hot-swap oli kyll mukava ominaisuus kun sai vaan painella kytkimet paikalleen. Vähän taistelin tuon kanssa tuleeko MX red:llä liian samanlainen, mitä tuo K70 Corsaisi. Oli tässä kuitenkin selkeä ero rungon takia, vaikka kytkimet samoina pysyikin. Enkä oikein tähän pelailu/selain/työpöytä käyttöön keksinyt muutakaan kokeilun arvoista kytkintä.
Knob -versio on myös itselle melko must, kun tottunut niin tuohon Corsairin loistavaan volumerullaan ja mute nappiin. Hintaa tälläiselle kyllä tulee, mutta itsekkin sen verran paljon tulee käyttöä, että kaippa hinnan voi jollain tasolla perustella ja luulisi olevan pitkäikäinen runko vaikka haluaisi uusilla hatuilla tai kytkimillä muuttaa fiilistä jossain välissä. Full-size koosta en itse pysty tinkimään olen sitä niin monet kerrat koittanut.
Tuli itsekin kasattua ensimmäinen custom näppäimistö pulsar 60% runkoon. Kytkimiksi ostin foorumilta kaihl box yellowit ja hatuiksi omista varastoista perus tummat PBT hatut. Tuli mentyä budjetilla, kun vähän kokeilumielessä tätä tein, mutta ei tästä paluuta enää ole. Kokonaisuus tuntuu niin paljon paremmalta kuin yksikään itsellä käytössä ollut valmis paketti.
Tämäkin harrastus taitaa olla, että nälkä kasvaa syödessä.
Runko:
Näppäinhatut lienee PBTfans Twistit? Saako salama tai muu valaistus vaan näyttämään tuolta vai onko oikeasti noin paljon vaaleammat kuin tuotekuvissa?
Alla verrokkikuva redditistä, joka ei siis tuotekuva, mutta paljon lähempänä niitä värimaailmaltaan.
    635,9 KB · Luettu: 119
Mitkä kaupat on mielestänne parhaita näppäinhattujen ostamiseen? Erityisesti kiinnostaisi kaupat / näppäinhatut, jossa mukana myös "nordic / international" hatut.
Sieltä mistä on saatavilla :D
Jos ei mitään muuta vaatimuksia kuin että löytyy nordic merkinnät, niin silloinhan näitä löytyy perus verkkokaupoista, kuten verkkis, Jimm's, Proshop jne.
Maxgamingillä on ihan hyvä valikoima, ainakin löytyy PBTfansia joka tällä hetkellä ehkä oma suosikki valmistaja. Maxgamingillä myös hyvät lajittelufilterit sille perusteelle minkälaista hakee, mutta miinuksena se että viimeisen 6kk aikana 3/7 tilauksesta Maxgamingiltä on puutunut ostettu varastossa oleva tuote, eli siis unohdettu pakata ja sitä sitten saanut odotella että lähettää perässä sen jälkeen ku joutuu kyselemään perään.
Sitten on näitä EU vendoreita jotka keskittynyt juuri näppiksiin, minne tulee myös extroja group buysta kaupaan. Näitä on tällein nopeasti mietittynä keygem, eloquentclicks, mykeyboard.eu ja candykeys.
Näitä aikaisemmin mainitsemiani PBTfansin hattuja voi myös löytyä KBDfansin omilta sivuilta jos vendoreilta loppunut, mutta tämä sijaitsee sitten kiinassa. Toimitus on suht nopeata Fedexillä, mutta toki myös toimitus ja tullit sitten tulee hinnan päälle.
No onhan se näköjään kuvassa luonnottoman vaalea, sojotin vain iPhonea automaattiasetuksilla päin näppistä ja tuollainen siitä tuli. Ajan tässä Redshiftiä eli tässä näytössä on varsinkin yöaikaan väritasapaino tahallaan ihan pielessä... sinällään suositeltava ominaisuus kokeilla, pitäisi vain muistaa ottaa se pois päältä silloin värillä olisi oikeasti väliä. Luulin itsekin näitä paljon tummemmiksi kunnes avasin pakkauksen. Varmaan redditistä saa sävystä oikeamman kuvan.
Tämän näköinen ns. liitumaisella värimaailmalla oleva semi retro näppäinhattusetti kiinnostaisi mutta pitäisi olla Nordic layout. Mielellään OEM, XDA tai KAT profiililla (ei SA tai Cherry). Tuleeko jollain mieleen joku setti joka olisi saman tyylinen ja jossa Nordic layout?
Nopeasti mieleen tuleen nämä kaksi settiä.
SA: 16.89€ |Sa Profile Dye Sub Keycap Set Pbt Plastic Retro Beige For Mechanical Keyboard Beige Grey Cyan Gh60 Xd64 Xd84 Xd96 87 104 - Keyboards - AliExpress
DSA: 48.07€ |Idobao Dsa Nordic Keycap Sublimation Using Pbt Dye Suitable For Mechanical Keyboard - Keyboards - AliExpress
Edit:
Ei haluttukkaan myös SA profiilia.
Eka Alice layout tuli testiin
Keychron Q10
Brass plate
GMK Masterpiece
Keychron k pro mints
Durock V2
Vähän hakemista viel muutamalle kirjaimelle ton keskiosan raon takia, Mukava kirjoittaa kyllä. Noi keychronin halppis kytkimet oli iso ylläri ja jätän varmasti käyttöön.
Edit: Paremmassa valossa kuva:
QK80 GB pitäs aueta tänään Candykeysillä, onkos moni tilaamassa? Kovasti tuo kyllä houkuttaisi laittaa tulemaan, mustana+black crystal ja luultavasti FR4 platella.
Tuli joskus aikoinaan harkittua tätä, mutta se että Candykeys on EU vendor tappoi ne ajatukset lopulta.
Toki ymmärrettävää että tääkin GB meni heille, kun aikaisemmatki Qwertykeysit oli heidän ajamiaan EU:ssa.
Kunhan itte saisi vielä QK75:n ja GMK Chaos Theoryn ongelmitta perille, niin todennäköisesti ne jäisi sitten viimeisiksi tilauksiksi omalta osalta kyseiselle lafkalle.
Mikäs vika Candykeys:ssä?
Sanotaan näin että jos hommat toimii, niin ei mikään.
Mutta muuten jos jokin menee vihkoon tai hankalaksi, niin asiakaspalvelu varmistaa että menee vielä hankalammaksi.
Monelle käynyt niin (itse mukaan lukien) että tulee viesti että tilaus lähetetty, vaikka näin ei ole. Jotkut on jopa saaneet seurantakoodin jossa ei ole tapahunut mitään toimintaa kuukauden aikana seurantatunnuksen luomisen lisäksi.
Asiakaspalvelu (joka taitaa olla enimmäkseen yhden ihmisen varassa) taas on töykeä useimmiten, vastaa hitaasti, välttelee kysymyksiä, ristiriitaisia kommenteja, mikäli rahanpalautuksista kyse niin tämäkin useimmiten taistelun takana ja saattaa viedä viikkoja.
Selkeästi heillä liikaa hommaa henkilökunnan määrään verrattuna. Tähän ei auta se että saa kokoajan uusia group buyita, mutta tämä taitaakin olla heillä se suurin rahantulo lähde millä firma toimii.
Ok, no eipä tuossa oikein vaihtoehtojakaan ole jos tuon haluaa. Meni tilaukseen, toivottavasti saapuu joskus.
Joo näinhän se valitettavasti on, kun ei Qwertykeysiltäkään suoraan tilaus onnistu.
Toivotaan että tulee perille ongelmitta. Ja kyllähän näitä onnistuneita tilauksiakin on, itselläkin myös.
Saipahan vihdoinki napattua Quefrency:stä kuvat, niin laitetaanpa tännekkin.
Eka splitti ittellä kyseessä ja hieman kyllä on totuttelemista, vaikkei nyt mikään kovinkaan erikoinen layout lopulta ole.
Ajatuksena pohjalla oli että tästä saisi FPS-peleihin näppiksen, siten että aina oikean puolen siirtämällä sivuun saa enemmän tilaa hiiren heiluttamiselle.
Saiskos täältä hyviä vinkkejä, kun ostin uuden hotswap-laudan kun halusin langattoman näppiksen ja nyt ois kytkinvalintoja edessä:
Haluan hiljaisen taktiilin kytkimen ja nämä kaksi nyt olisi pääasiassa mielessä:
Durock T1 Shrimp (Saatavilla heti, iso+)
Boba U4 (Ei saativalla tällä hetkellä)
Onko mielipiteitä antaa, että mitkä näissä olisi ne kullekin kytkimelle "ominaiset" erot? Ilmeisesti Boba näistä hieman hiljaisempi, mutta T1 ehkä hieman parempi Tactile tuntuma? Tällä hetkellä näppiksessä on DareU Violet Gold. Kyllä tällä kirjoittelee, mutta aivan liian äänekäs. Omaan kokemusta Topresta (parasta<3) sekä Cherry MX Silent Red, joka sekin tosi hyvä omaan käteen, mutta nyt haussa Tactile tuon Lineaarisen sijasta. Pre-travel voisi ainakin ajatuksena olla kiva olla olemassa, mutta tiedä sitten.
- Modaaminen hiljaisuus mielessä
Ohjeita on yhtä paljon kun käyttäjiäkin. Lubeeminen ei kiinnosta lähtökohtaisesti, koska en jaksa vaivautua.
Jotain pehmikettä näppiksen muovien sisään?
Maalarinteippi näppiksen PCB:n pohjaan?
Jotain muuta, mitä?
Mielipiteitähän nämä on viimekädessä, mutta jos jotain kokemuksia käyttäjillä on täällä, niin mielellään kuuntelen.
Jotain muuta, mitä?
Multa löytyy työnäppiksestä Durock T1 Shrimp:it ja kotinäppiksestä Boba U4 68g.
Töissä tulee kirjoittettua paljon, niin isompi tactile tuntuma on ollut mieleen. Bobat hiljaisemmat, mutta molemmat mielestäni kuitenkin tarpeeksi hiljaisia, että sopii myös avoimeen toimistoon. Kotona tulee pelattua, niin siellä vastaavasti vähämmän tactisesta kytkimestä on ehkä ollut hyötyä. Jos nyt toinen pitäisi valita niin kallistuisin lievästi Durockkeihin, jos ei oteta hintaa huomioon. (hinnaltaa bobat oli ainakin muutama vuosi sitten tilattuna huomattavasti edellisemmat).
Omaa työnäppistä tuli modattua kumimatolla ja kaksipuolisella teipillä. En tiedä oliko akustiikka mielessä paras ratkaisu, mutta näin sain halvalla painoa ja vähän vaimennusta.
Jotain muuta, mitä?
Jos kiinnostelee muut samankaltaiset kytkin vaihtoehdot niin aliexpressistä saa Outemu Cream yellowta, muistuttavat aika paljon Boba U4 62g:ta. Halpoja, jollain tapaa ilmeisesti pre-lubettu, mutta toimitus toki kestää.
Boba 4U:ssa ei muuten pahemmin pre-travelia ole. Durockeista ei ole kokemusta joten tämä on tällaista melko vähän infoista huutelua. :)
Reactions: TLA
Suosittelen kyllä tuota Outemu Silent Cream Yellow mallia, aiemmin käytin Boba U4 mihin vaihdoin yhdessä vaiheessa kevyemmät (58g?) jouset, ja pidän vähän enemmän Outemun tuntumasta (hyvin samanlaisia noin muuten). Voi toki olla, että muuttuu pidemmän käytön myötä, mutta tuntuu ainakin vielä miellyttävämmältä, ja en niin jaksanut U4 rasvailun kanssa alkaa säätämään.
Outemun valmistamia noi Gazzew:n bobatkin on, siksi varmaan samanlaisia. Että samanlaatuista kamaa vaikka omat pienet eronsa voinee ollakin.
En tiedä osuuko nyt täysin aiheeseen, mutta osaako joku sanoa saisiko Keychronin näppikseen jotenkin niin että custom näppäimeksi pystyisi valitsemaan. Nappi1 = Kajarit = Valitsisi toistolaitteeksi kajarit ja Nappi2 = Kuulokkeet = valitsisi toistolaitteeksi kuulokkeet?
Ei onnistu QMK:lla, eli vaatii jonkin erillisen softan missä sitten määritetään pikanäppäin jotta lähteen vaihto onnistuu suoraan näppäimistöllä.
Mitä näppistä suosittelisitte näillä vaatimuksilla pelaamiseen?
-Ei numpadia eli, TKL-65%-75%
-Langaton
-Mekaaninen
-Hiljainen
-Joku rannetuki mukana plussaa, mutta ei pakollinen
kyttäämäni Navy Blue Q9 saapuu uudeksi työnäpyttimeksi.
Todella mielenkiintoinen valinta työnäpyttimeksi! Katselin tuota aiemmin suoraan Keychronilta ja huomasin, että ANSI layout on tuossa "parempi", sillä ISO Enter "syö" backspacen kokonaan. Maxgamingin kuvissa esiintyy harhaanjohtavasti ANSI-versio ja ISO-versiosta oli jopa suht vaikeaa löytää kuvaa, sillä Keychronillakaan ei ollut kuvaa kasatusta. Yksi kuitenkin löytyi redditistä.
    934 KB · Luettu: 142
    343,5 KB · Luettu: 145
Kävin eilen hakemassa postista ja tänään tulikaste röihommissa konttorilla. Halusin juuri ISO leiskallisen ja ajattelin, että kyllähän se backspace menee layerin takana ISO enteriin. Ei se nyt ihan niin helposti juurtunut takaraivoon, vaan alkuun Slack-keskustelut alkoivat muistuttaa perheen teinin viestitystapaa, mutta kyllä se siitä alkoi sujumaan.
Pääasiallisesti olen käyttänyt työhommissa 60/65 leiskan näppiksiä, mutta sen kerran, kun vuorossa ollut Tofu60 päätti jumittaa spacebarin täysin eikä tarvittavia työkaluja ollut lähimailla, vaihdoin lennosta omaan end game näpyttimeen D45:seen ja se oli siinä. Niin paljon parempi leiska koodaushommiin ja kun palasin takaisin Tofu60 pariin, niin jo se sormien kurottelu numeronäppäimiin tuntui aivan kauhealta :p Preferenssikysymyksiähän nämä ovat, mutta minulle sopii parhaiten työhommiin nämä 40-leiskaiset vaihtoehdot. Otin nyt kuvan laitteestakin, kun noita ei tosiaan kauheasti ole näkynyt interwebsin sopukoissa:
Tälläinen tuli juuri.
Gateron milky yellow pro kytkimet ainakin näin ensi tuntumalta suht hiljaiset ja tuntuma tuon keychron q12 laudan kanssa hyvä.
Hatut vaihtuu vielä kunhan löydän sopivat jostain (vaikea väri löytää sopivat ISO Nordic leiskalla).
Huomenna pääsee töissä kokeilemaan miltä tuntuu käytössä, kun oma kone tällä hetkellä muuton jäljiltä vielä kasaamatta.
Oli ylimääräisenä kaapissa Gateron North pole kytkimet, niin pitihän niille keksiä jotain käyttöä.
FPS ja K/D ratioki nousi aivan huikeisiin lukemiin tämän työkalun ansiosta!
Laitetaan tännekin, että olisin kiinnostunut ostamaan jompaa kumpaa, jos löytyy ylimääräsenä:
Durock Shrimp T1 (68 kpl+) (~40-50snt/kpl)
TAI VAIHTOEHTOISESTI
Boba U4 (73 kpl+) (~40-50snt/kpl)
Pystyykö HyperX Alloy Origins näppikseen vaihtamaan kytkimiä? Ärsyttää suunnattomasti avaruusnäppäimen herkkyys ilman mitään tuntopistettä.
Nyt, jos haluaa päästä ”halvalla” kokeilemaan ”itse rakennettua” mekaanista näppistä, niin Maxgamingilla on myös Keychronin V4 tarjouksessa 45€:n hintaan. Siihen esim. täälläkin kehutut Gateronin Milky Yellow Prot kytkimiksi ja näppäinhatuiksi vaikka alle kolmenkympin PBT double shot hatut SteelSeriesiltä. Hintaa posteineen jää muutaman euron päälle satanen.
Itsekin laitoin yhden V4:n muiden romujen mukana tulemaan, jos vaikka heittäisi siihen nuo Tai-Haon läpinäkyvät Smoky Quartzit. Kytkimiä en ole vielä miettinyt. Ei jaksaisi kyllä samoja Milky Yellow Prota kuin V1:ssä, vaikka hyvät ovatkin. Ehkä joku budjetti ratkaisu tai sitten käytettynä, jos löytyisi jotain mielenkiintoista. V1:een tilasin mielenkiinnosta nuo uudet Maxgamingin omat hatut. Saa katsoa millaisia ovat.
Oli myös itsellä tarkoitus kasata tällainen "kokonaan läpinäkyvä" lauta, mutta totesin että ihan hemmetin turhaahan se on kun ei tule kuitenkaan käyttöön. Tyydyn siis tapittamaan kuvaasi, hauskaltahan tuo näyttää. On muuten kiven alla täysin läpinäkyvät näppäinhattusetit ISO leiskalla, mikä kuvassa on?
Tässä kesällä olisi tarkoitus ostaa Wooting 60HE ja tunkea se johonkin KBDFansin Tofu koteloon ja katsoa jos siitä olisi ns. endgame pelinäpytintä. Vähän jo sormet syyhyäisi myös tuon QK75 kokoamiseen kirjoituslaudaksi, saisi tulla jo :drool:.
Tästähän voisi tosiaan saada hauskan pikku puuhasteluprojektin. Tarvitseeko tuohon sitten lisäksi vielä muuta kuin kytkimet ja näppäinhatut jotta saa toimivan näppiksen rakennettua?
Janneis
