Mekaaniset näppäimistöt
Kyllä niitä on, esimerkiksi Gazzew Boba U4 kannattaa kokeilla, tosin aktivointivoima on korkeampi kuin Cherry MX Browneissa.
Jos MX Brownit on liian jäykät niin ei kyllä kannata Boba U4/U4T kytkimiä miettiä kun ovat a) raskaammat b) huomattavasti isommalla bumpilla varustettu.
Mitkäs gasketit otit irti. Ajattelin itsekin kokeilla ottaa noita pitempien sivujen palikoita irti jos saisi himena lisää flexiä.
A, C, D ja F ovat tällä hetkellä irti, ei tuo mahdottomia muuttanut tilannetta mutta kyllä tämä paremmalta tuntuu ja kuulostaa omaan korvaan mukavammalta. Pitänee jossain välissä noitten kanssa leikkiä ja tutkailla lisää että mikä se paras vaihtoehto itselle on.
Logitech G513:sta napsahti kesken normaalin (työ)käytön CTRL:n näppäinhatun sisältä pari ”piikkiä” poikki. Nyt ei meinaa näppäin enää pysyä paikallaan. Pikaisen googletuksen perusteella ei taida tähän noin vaan (ja edullisesti) saada pelkkää uutta näppäinhattua. Pitää vissiin kiikuttaa näppis Gigantin huoltoon kun takuuta vielä jäljellä. Saa nähdä tuleeko sieltä lämmintä kättä kummempaa. Onko kokemusta?
kuvassa hajonnut ja esimerkin vuoksi yksi ehjä
Kevyemmessiä Boba U4 kytkimissä 62 vs Cherry MX Brown 55. Tosin en tiedä, onko tacticle kytkmiä edes paljon kevyempiä kuin MX Brown? Ideana tacticle kytkimessa lienee se bump. Mikäli haluaa kevyttä niin sitten lineaarinen. Omassa laudassa Durock L1, jotka ovat todella pehmeät rasvaamisen jälkeen.
Yksi vaihtoehto on kysästä Logitechin aspasta. Ovat ainakin joskus lähetelleet korvaavia tilalle ilman sen kummempaa säätämistä. Oletuksella että toi nyt ei niin pahasti häiritse että pitäis heti saada vaihtoon. Voi se Giganttikin kyllä suostua vaihtaan koko näppiksen jos nyt takuutakin kerta vielä on.
En tiedä kuuluuko tämä tänne, mutta mikä ois pätevää vaimennusmattoa "foamia" näppäimistön sisään? Plussaa jos saa tyyliin motonetistä/tokmannilta tms vastaavasta haettua ettei tilailla tarviis. Onko esim. nuo motonetin bitumimatot ihan huono idea? Aika paksuja näyttäs kyllä olevan...
Tottakai niitä löytyy kevyempiä kuin 55g mitä MX Brownit on. Tosin tosi huonosti noita löytyy euroopasta eli joutunee aasiasta tilaamaan. Muistaakseni Akko:lla oli näitä light tactile kytkimiä, samoin Durockilta löytyy.
Itse käytin tätä: STP Biplast 10 elastinen vaimennusmatto. Toimi ihan jees, matto litistyy aika ohueksi tarvittaessa. Bitumimatto vissiin tuoksahtaa jonkun verran?
Tein itse rannetuen tohon ducky one miniin - vähän sillä parani, mutta kirjoitusnopeus kärsi valtavasti ja omaan makuun tuo mekaanisuus ei tuo juurikaan mitään niin isoa plussaa, että ehdottomasti sellasta vaatisin.
Ainakin se, että cherryn ruskeet kytkimet ovat omaan makuuni liian jäykähköt. Sais olla piirun verran kevyempi tuntuma ja se kohta jossa aktivoituu sais olla pehmeempi.
Täytyy vielä antaa mekaaniselle mahdollisuus. Vaikka se vaikeaa onkin Thinkpadin ja logitechin K740 näppisten jälkeen.
Ehkä joku slimmi mekaaninen kuten keychronin k3v2 vois ajaa asian tai sitten tosiaan hot swap boardi ja kevyemmät kytkimet. Ainakin Kailh speed coppereita saa vaikka jimssiltä ja tuntuvat juuri piirun verran kevyemmiltä.
Runkona GMMK TKL ja tällä hetkellä siinä kiinni Kailh Box Redit, jotka on 3-pinnisiä.
Kiinnostaisi kuitenkin hommata siihen noi paljon kehutut Boba U4-kytkimet, jotka on 5-pinniset, jolloin joutuisin katkomaan niistä pinnejä. (ainakin oletan, että tämä olisi se tapa miten saisin ne GMMK:n kiinni.)
Kysymys kuuluukin, että onko tässä mitään järkeä vai pitäisikö vaihtaa myös runko sellaiseksi, johon saa suoraan noi 5-pinniset kytkimet kiinni eikä niitä tarvisi silpoa?
Tai sitten miettiä jotkut vaihtoehtoiset 3-pinniset kytkimet, mitkä menis nykyseen runkoon? (malliehdotuksia otetaan mielellään vastaan.)
3-pinniset menee kuitenkin ongelmitta 5-pinniseen lautaan, eli eipä noita silpomalla varsinaisesti mitään menetä.
Tuli hommattua Corsair K70 rgb mk2.se valkoinen versio. Sopii IKEAN valkoisen BEKANT työpöydän päälle kuin nenä päähän. On nätti ja mukava kirjoittaa. Edellinen näppis Ducky shine 2 Cherry MX Blue kytkimillä. Jotenkin tuntuu että nämä Corsairin low profile mx speed kytkimet on jäykemmän oloiset kuin nuo Cherry mx blue kytkimet. Tuntuma vastaa 90 luvun keytronicin näppiksiä. Näppis ei kyllä musta ole mikään matalaprofiilinen vaikka sellaisena mainostetaankin.
Risut. Järjestyksestä ärsyttävimmästä lievempään.
Kaikissa tehdasasetetuista profiileissa on joku animaatio. Kokeilin aluksi openrgb:tä mutta en onnistunut valojen muuttamisessa. Corsairin sivuilta sitten liki giganen icue paketti Windowsiin valojen säätöä varten. Sillä onnistui, mutta sain vain yhden tehdasasetetun profiilin valottomaksi ja muille ei tapahtunut mitään. Softaa pitää vielä opetella.
Mukana tuleva rannetuki on sopiva vain vauvan käden kokoisille räpylöille. Näppiksen normihinta on 190 euroa joten luulisi että saisi kunnon rannetuen eikä mitään pakkauksen täytettä.
Mukana ei myöskään tule näppäinhattujen irroitustyökalua. On vielä epäselvää saako tähän edes näppäinhattuja vaihdettua.
Minimi kirkkaudesta täytyisi olla vielä yksi himmeämpi askel ennen valotonta vaihtoehtoa.
Numeronäppäinten merkkien sijoittelu. Numero ja esim dollari merkki vierekkäin. Hankala erottaa numeroita ja joutuu katsomaan tarkemmin.
Rungon reunat ovat terävät. Käytössä niistä tuskin saa haavoja, mutta pölyjä pyyhkiessä kyllä.
Risuista huolimatta siis omassa käytössä näppis ajaa asiansa eli kirjoittelun kaikista parhaiten niistä mitä on ollut. Mekaanisista Corsair K60 Cherry MX Red, Ducky shine 2 Cherry mx blue. Tämä IO-techin testiin jos ei ole jo ollut.
Paina sieltä softan yläreunasta instant lighting ja valitse musta, menee pimeäksi.
Juu mutta ei ole enää rebootin jälkeen, jos esimerkiksi boottaa linuxiin. Windowsissa kyllä kun tuo icue softa ensin käynnistyy ja lataa profiilin. Toi näppiksen tehdasasetusten muutos on hieman epäintuitiivista.
Tuli oikosulku, millä nimellä pitää hakea suomeksi näppäinhatun vaimennusrenkaita? Muistaakseni Jimm'siltä löytyi kun osaisi hakea...
Joskus k70 näppikseen pystyi "lähettämään" jonkun profiilin näppikseen. Ei kyllä mitään muistikuvaa missäpäin softaa kyseinen vslinta oli. Tästä aikaa jo varmaan 5 vuotta. Muistan kuitenkin, että hieman haastava oli löytää.
Tuli tuo eilen löydettyä ja selvitettyä. Oma näppis ei ollutkaan matala profiilinen vaan siis k70 rgb mk2.se rapidfire. Mutta sama se. Ajaa valaistuksen osalta ja näppistuntumalta kaiken enemmän kuin hyvin. Ja valaistuksen saa erittäin himmeäksi ja huomaamattomaksi. Ei solid color vaan static color ja säätää sitten opacityu arvon pieneksi, joten ei tarvitse mitään välipykäliäkään tuohon valaistukseen.
icue nyt ei ihan helppotajuinen ollut. Ja toi "rannetuen" käyttökelvottomuus on nyt ne isoimmat miinukset.
Ja unohtui siis mainita että näppäinhatuissa on sellainen karhea pinta, joka ainakin musta on erittäin hyvä. Kyllä tää ihan 140 euron arvoinen on.
Ei harmita
Corsairin hiirissä ja luultavasti myös näppiksissä on mahdollista tallentaa asetukset laitteeseen, se toiminto pitää vaan löytää sieltä softasta.
Hieman miettinyt, että voisi hommata myös TKL näppiksen. Voisi olla hieman parempi kirjoitukselle, kun tämä nykinen Logitech G513 Carbon vie sen verran tilaa, että sitä alkaa kirjoittamaan aika vinosti...
Tällaista settiä miettinyt:
Tuossa GMMK TKL vaikuttaisi olevan suhteellisen lättänä, mikä on ihan jees. Tuossa ei varmaan pahasti voi mennä metsään noiden kanssa? Kytkimien osalta tykkään suht kevyestä, lineaarisesta ja sulavasta, mitä noiden Gateronien pitäisi tarjota.
Ei tuo nyt varsinaisesti huono setti ole, mutta saman laatuvaikutelman saisi paljon halvemmasta valmiista näppäimistöstä. Ota vaikka Razerin tai Corsairin kaksoisruiskuvaletut PBT-näppäinhatut ja kytkimiksi Akko CS Rose Red niin saa jo huomattavasti paremman tuntuman samalla rahalla.
Sorry jos tää on vaan custom ketjuksi muodostunut, mutta laitampa silti...
Tänään kotiutui Keychron K4v2 Gateron browneilla.
On kyllä mukavan jämäkkä ja isompien nappien kuten space, enter ja backspace yms hiljaisuus yllätti erittäin positiivisesti.
Tämähän on melkein hiljaisempi kuin tuo Logitech G815 tactile mikä on ollut nyt main näpyttimenä jo pidemmän aikaa.
Ainut mikä tästä näyttää puuttuvan on printscreen nappula, mutta läppärin kaveriksi tulossa töihin tämä niin ei tuolla niin väliä kun on snippingtool ja läppärissa tuo printscrn.
Nyt mietin että tilaisinko tälle vielä O-renkaat tuonne nappien alle :hmm: Jäisi vielä tuo pohjaamisesta tuleva kumea napsahdus pois. *UPDATE: O-renkaat asennettu joka nappiin, ja ai että miten on nyt mukavan tuntuinen kirjoitella. :tup:
Edit: Vähän saisi tässä olla isommalla nuo merkinnät, vähän heikosti meinaa valoa näkyä läpi merkeistä. Kuvassa toki porottaa mutta oikeasti ei juuri. Tai sitten saisi kytkimissä olla kirkkaammat valot.
Hyvä vaihtoehto perinteiselle printscreenille on myös Win+Shift+S näppäinkombolla käynnistyvä työkalu jonka oikeaa nimeä muista, mutta se on käytännössä parempi versio Snippingtoolista. Korvannut mun käytössä täysin PrintScreenin ja Snippingtoolin.
Onkohan kenelläkään kokemusta tästä? Osta Pulsar PCMK TKL 80% Barebone ISO - Valkoinen - MaxGaming.fi
Vaikuttaa ihan laadukkaalta, eikä hintakaan ole paha. Arvosteluja ei tunnu vaan oikein löytyvän, ainoastaan muutama aika pintapuolinen yt video.
Too Much Techin arvostelu oli mielestäni ihan asiallinen ja kertoi laudasta tarpeeksi. Vaikuttaa hyvältä hintaisekseen. Ääni melko ontto mutta lienee korjattavissa vaahtomuovilla tms. Äkkiseltään en keksi muuta miinusta kuin plate mount stabit. Pulsarin hiiri täällä käytössä ja se ainakin on varsin laadukas, joten eiköhän tuokin ole.
Uutena harrastukseen, tuli nyt group buysta laitettua tilaukseen Evo70, pääsee vanha Corsairin K70 lopulta eläkkeelle joskus keväällä.
Tuo ansiin vaihto vähän mietityttää, ilmeisesti vaihtaneet tykkää ja Swerty menee ainakin kokeiluun.
Onko jollain tietoa saisiko jostain tilattua hatut mallia Swerty? Jotkut customit varmaan tarvitsisi olla.
Tai onko joku lähtenyt noita yhdistelemään nordicista setistä ansi settiin? Löytyykö jostain kunnolliset hatut molemmilla layouteilla tai vaikka johonkin ns. nordic lisäpakettia?
Omaa silmää kovasti miellyttäisi jos näppäimistöltä löytyisi olennaiset kuvakkeet. Emäntäkin varmasti tykkäisi kun joskus jotain koneelta katsoo, että nuo olisivat näkyvillä.
Laitoin Ducky one 2 minin myyntiin toriin - katselijoita jonkin verran, mutta ei yhtäkään kyselyä. Onko 75 euron hinta tuolle miltei uudelle näppäimistölle vain liian kova? Eikö nämä näppäimistöt pidä hintaansa enää ollenkaan.
Tuli tehtyä vähän hätiköity ostos ja maksoin tosta itse yli 100e, joten persnettoahan tästä tulee aika tavalla nyt.
Miksei se ole täällä myynnissä? Saattaisi olla parempi kohderyhmä.
Pikaisella tori.fi vilkaisulla siellä oli myynnissä jopa 50 eurolla halvimmillaan. Alkaa tosin olla vähän epäilyttävän halpa. Millä kytkimillä on? Itsellä on hankinnassa jokin pienikokoinen helposti mukana kulkeva mekaaninen.
Se on MX Brown
Aa että, tänään kusti polkaisi paketin perille. Ensimmäinen "kunnon" näppis, on kyllä painava.
Jos jossain kohtaa myöhemmin vielä tuon knobin kolvaisi, kun siihenkin oli nyt DIY ohjetta:
Navy Blue, Brass plate, Ink V2 Black kytkimillä, Durok V2 stabit ja ISO PBT capseillä
Tältä näyttää "valmis" setti:
Tommonen taulukko tosiaan tuli vastaan niin jotkut tämän mukaan pitäisi vastata lineaarisia kytkimiä
Mitä tarkoitat vastata lineaarisia kytkimiä? Lineaarinen tarkoittaa että kytkin menee pohjaan asti ilman että missään välissä tunnet milloin kytkin aktoivituu. Tactilessa taas on tuntuva kuhmu kohdassa kun kytkin aktivoituu, kuhmun tuntuvuus riippuu taas kytkin valmistajasta. Clicky on taas sama kuin tactile, mutta lisänä vielä kuultava click ääni.
Kyseisessä taulukossa on mainuttuna mitkä gateronin kytkimet on linear, tacticle ja clicky. Eli Red, Yellow, Black ja White gatereonilta on lineaarisia. Jos tiedot Outemu Redistä pitää paikkansa että Actuation Force on niissä 50g, niin Gateronin yellowit näyttäisi vastaavan niitä mutta varmasti reditkin menee käytössä. Itse kyllä tykästyin Gateron Yelloweihin kun rakensin emännälle näppiksen, varsinkin lubettuna ja filmattuna erittäin loistavat budjetti kytkimet.
Kun yritin etsiä niin en löytänyt yhtään gateron kytkimiä jotka olisi suoraan ollut linear nimellä ja tossa taulukossa on että ne käyttäytyy kuin
Uuh... Ehkä se omakin joskus vielä tulee. Minulla oli sama väri, myös brass plate ja lisäksi pc plate. Tuliko muuten tullimaksuja vai kiersikö tuo EU:n kautta kuten olen lukenut Keychronin tekevän?
Ei tullut tullimaksuja, pyörähti Alankomaiden kautta muistaakseni.
Mietin langattoman mekaanisen näppiksen osto ja koska se tulee pelaamiseen + office käyttöön pitäisi sen olla 100% (75-80% voisi ehkä vielä käydä). Tarjontaa ei tosin ole mitenkään ihan älyttömästi tällä saralla, mutta listasin tuossa parit. Mitä mielipiteitä?
  • Logitech G613
  • Logitech G915 (tactile vs clicky)
  • Corsair K63
  • Razer BlackWidow V3 Pro
Pääsin tuossa Gigantissa kokeileman tuota G915 (tactile) ja se kyllä tuntu ja näytti ihan hyvältä, mutta hinta myös mukava. Jos mekaaninen niin valinta kriteeri olisi varmaan Logitech MX Keys
Mulla on ollut Steelseries Apex M500 tässä muutaman vuoden ja heti alusta lähtien MX Red kytkimet tuotti pelatessa ongelmia kun lepuutan kättä wasdilla ja peukkua välilyönnillä niin hiljalleen nappi painuu pohjaan ja tulee vahinkopainalluksia, ja etenkin intensiivisemmässä pelissä kuten vaikka uusin Doom tuota tulee ihan jatkuvasti. En ole vain oppinut pois tuosta vaikka kuinka pitkään tässä yrittänyt pärjäillä. Eli nyt olisi uusi näppis paikallaan ja MX Blackia ajattelin seuraavaksi kokeilla.
Mitä näppäimistöä raati suosittelee? Pitäisi olla ihan täyspitkä numpadeineen kaikkineen, tosiaan MX Black kytkimillä ja kaikenlaiset ylimääräiset ohjauspainikkeet, f-switchit sun muut saisivat loistaa poissaolollaan.
EDIT: MX Black valikoima näköjään todella suppea.
Jos ei ole pakko olla lineaarinen niin kokeile MX Browneja. Mulla tuli Redeillä ihan samanlaisia vahinkopainalluksia mutta Browneilla ei mitään ongelmaa. Toinen vaihtoehto on tietysti hommata näppäimistön runko (Glorious PC Gaming Race GMMK, mekaaninen näppäimistö, TKL, Barebone, musta - Jimms.fi tai vastaava) ja tilata siihen haluamasi kytkimet ja näppäinhatut.
Varmilo VA109M EC Rose kytkimillä voisi sopia, ei ole ihan yhtä jäykät kuin MX Blackit mutta huomattavasti jäykemmät kuin MX Redit. Hotswap-lauta on kyllä kans hyvä vaihtoehto.
Laittakaa ihmeessä Q1 kokemuksia :)
On se hieno. Onko sulla aiemmin ollut custom-näppistä, tuo Q1:n flex kiinnostaa kyllä itteäni paljonkin.
Locovirta
