Max (HBO Nordic/Max)
Omassa viestissä luki, että tarjous voimassa 24.3 asti, joten kannattaa varmaan aspasta tarkistaa tuo.
Sitten varmaan pitää kun seuraava maksu menisi 27.3.
Onhan se toki sitten yksipuolinen ilmoittamaton muutos jos vaihtavat huonommaksi, mutta eipä sillä varmaan pitkälle pötki.
Tämä ongelmahan on vain jos esim Play kaupan kautta tilattu. Minulla vaikka homma meni siten, että painoin mailissa olevaa linkkiä ja sieltä klikkasin pari kertaa ok ja homma hoidossa.
No mulla oli Play kaupan kautta ostettu ja aspa sanoi, että peruuta se niin saat koodin. Pari päivää pitäisi vielä odotella, että voin koodia käyttää kun umpeutuu tuo nykyinen tilaus. Mutta ilmeisesti kaikesta huolimatta joudun aspan kanssa vielä säätämään.
Mistä kohdasta uusimisen pystyy tehdä tai saada jonkun henkilön asiakaspalvelusta kiinni?
Last of Us season 2 traileri. Riippuen maasta, niin 13-14.4.2025 alkaa MAX:lla. 7 jaksoa season 2:ssa.
Dune: Prophecy oli yllättävän hyvä kun on kuullut niin paljon kritiikkiä. Tapana katsoa joskus kannettavalta nukkumaan mennessä sarjoja (huono tapa) ja varmaan kymmenen kertaa jouduin aloittamaan ensimmäisen jakson alusta kun aina aloin pilkkimään. Uudemmat Dune elokuvat on vaan niin huippuja, että sarja saa mahdollisimman vaikean vertailukohdan. Nyt kun vauhtiin pääsi, niin erittäin mielenkiintoinen ja Applen moneen sarjaan verrattuna tämä on melkein nopeatempoinen :D
Yllättävän hyvä avaus jakso olivat saaneet aikaan.
Oli muuten hiton hyvä. Aikalailla WTF? Vähän kuin Bradley Cooperin lyhytelokuva käytännössä. En tiedä oliko ihan eri sarjaa (kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti), mutta paras jakso heittämällä.
Ei yleensä osu sarjan huumori hahahhaa-tasolla ainakaan, mutta tuotannollisesti aikalailla parhaimpia ääliökomediasarjoissa. Varsinkin tähän jaksoon oli aidosti panostettu.
En olisi edes tiennyt neloskauden jatkuvan ilman yo viestiä. Maxilla on loppujen lopuksi niin vähän katsottavaa, että surffaan suoraan urheilu-puolelle. Eikä se nytkään mainostanut neloskautta kuin vasta reilusti alemmalla valikoissa.
Olin juuri tulossa kirjoittamaan että jos tätä sarjaa ei ole katsonut niin suosittelen! Todella laadukas ja hyvin tehty ja sopivalla tavalla vinksahtanut.
Common side effects sarja ollut ihan mielenkiintoinen. 7 jaksoa kirjoitushetkellä tullut maxiin näkyviin ja yhteensä jaksoja ekalla kaudella pitäisi olla 10. En tiedä onko tarkoituksena, että on useamman kauden sarja.
Animaatio vähän töksähtävä tyyliltään, mutta piirrostyyli on ihan kiva. Huumori sopivan kuivaa ja kokonaisuutena toimii.
Eikös nykyään tule kokonaiset jaksot heti maanantaina YouTubeen?
Kesti vastata, mutta artikkeli vaikuttaa harhaanjohtavalta. Ei ikinä ole kaikki jaksot tulleet paitsi tällä kaudella, vaan sellaiset, joissa on selkeästi kulma valistaa usalaisia ja on koettu, että on kansallisuusvelvollisuus näyttää ne. Tai näin itse pähkäillyt. Useasti ollut aukko sellaisen jakson kohdalla jota etsinyt ja monesti julkaisu on tullut vuoden tms. myöhässä. Siis suurinosa on yleensä puuttunut (nyt Trumpin myötä varmaan eri asia). En jaksa tarkistaa, mutta ennen ainakin oli noin. Saattaa olla toki joku maarajoitus juttu takana.
Edelleen puuttuu valikoimista vanhat kaudet maxilta, eli ilmeisen tarkoituksellisesti jätetty.
Kyllä noi viime kaudellakin oli kokonaisina YouTubessa (koko jakso tuli ensin ulos, ja sitten muutamaa päivää myöhemmin ns. main story -leikkaus). Ja nyt vuoden sisään on lisätty noi aiemmat kaudet 8 kauteen asti (playlist-osion kautta helpoin katsella noita vanhempia kausia).
Tuli nyt päivitettyä tuohon premiumiin niin, että säilyi -50% alennus. Homma hoitui helposti sähköpostissa olevalla linkillä. Jonkin aikaa arvoin, että viitsiikö vaihtaa, periaatteessa se standard palvelu olisi riittänyt, mutta joskus harvoin voisi tulla tilanne, että käyttäjiä on enemmän kuin se kaksi kerralla. Ja tuo 2e nosto on sopivasti mietitty. Ei vielä liian iso niin viitsii vaihtaa.
Etusivua jos rullaat jonkun verran alaspäin, niin noiden livekanavien pitäs näkyä semmosena melko kapeana rivinä, jota voi skrollata/kliksutella sivusuunnassa.
Danke schön! En tosiaan ollut havainnut noita seasta ensinkään.
Yritin etsiä vastauksia tästä ketjusta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Siksi siis tyhmiä kysymyksiä, jotka liittyvät Maxin ilmoittamiin muutoksiin tilauksissa.
-Mistä löytyy tieto Maxin sisällöistä, että ovatko ne tarjolla 4K-tarkkuudella / HDR / Atmos jne.? En löydä tätä tietoa, kun selaan sisältöjä. Maxin ohjeetkaan eivät auttaneet. Esim. Apple TV+ näyttää nämä hyvin selkeästi.
-4k-tuettujen laitteiden listalta ei löydy Windows PC:tä. Tiedättekö, onko 4k kuitenkin tuettuna selaimen kautta? Ideana siis hyödyntää vanhaa 55" 4K TV:tä näyttönä, mihin pusken PC:ltä HDMI:llä selaimen kautta Maxin sisältöjä.
Noi lisätiedot näkee avaamalla sarjan/elokuvan sivun. Alla esimerkki Pitt:istä
Ja suurimmissa osassa noista kuukausimaksullisista videopalveluista 4k-sisältöä ei näe selaimella tai jos näkee niin se on rajoitettu johonkin tiettyyn selaimeen (Netflix + Edge, jossa pitää lisänä olla uudehko näytönohjain ja näyttölaite HDCP 2.2 -tuella).
Edellisessä MAX versiossa oli oma osio 4K leffat ja sarjat. Päivityksen myötä poistui. Nyt joudut avaamaan leffan ja/tai sarjan ja vasta sitten näet aloitusruudulla infot.
Kiitos. Katos, olihan niitä tietoja siellä. Juuri noita tietoja katsoin aika monesta elokuvasta, eikä missään ollut 4K. Näytönohjain on 7900 GRE ja TV:ssä HCP 2.2 -tuki, joten pitäisi siis ainakin teoriassa toimia.
Edit. Eli tilauksen päivitys Premiumiin +2 €/kk menee ainakin harkintaan.
PC:llä/selaimilla et välttämättä saa näkymään 4K+muut hilppeet.
Juuri tuo linkki oli ensimmäisessä viestissäni. Siksi tätä kysyinkin, kun mitään mainintaa PC:stä / selaimista ei löytynyt. Googlettelin aihetta vielä lisää, ja eivät taida tosiaan tukea juuri missään palvelussa 4K:ta selaimen kautta. Pitänee siis harkita Chromecastin / Apple TV:n ostoa. Tai TV:n päivittämistä. Tai halvimpana vaihtoehtona en vain päivitä Maxia premiumiin ja tyydyn HD-laatuun...
Ei tuntuisi tulevan ~missään palvelussa hyvää kuvaa PC:lle. Lisäksi mulla olisi tuntuma, että Linukalle tulee jotain VHS:ää (SD?) ja Windowsille vähän parempaa ja jossain palvelussa ei Linuxille suostu kuvaa pukkaamaan ensinkään (ehkä Disney, en muista).
Rakuten ei näytä Linuxille, eikä edes chromecast with google-tv:lle (vain live-streamit näkyy, ei leffat)
Onkohan tuonne MAXille tulossa sisältöä enemmälti lähiaikoina? Mietin tuota Premium -50% juttua, että mikäli tarjonta on samaa luokkaa kuin ollut viimeiset pari vuotta niin ehkä kerran kuukaudessa tai kahdessa tuolla on joku uusi elokuva joka tulee katsottua ja sarjoistakaan ei ole tullut vuoteen katsottua sieltä muuta kuin The Last of Us.
Toinen mikä mietityttää niin kuinkahan surkea tuo perus full HD jatkossa on? Tuossa nykyisessä kuva on ihan OK, kun se tarjoaa parhaan kuvanlaadun mutta esim. vanhempaan kakkostelkkariin (LG C9) ei enää ole HDR/DV ollut tarjolla ja kuvanlaatu ollut useinkin noissa nimikkeissä sellaista kännykkäruudulle tarkoitettua laatua eli esim. jossain Dune 2:ssa tummemmat kohdat on posterisaatio sipulikuviota. Eli onko tuo sitten käytännössä sitä peruslaadun full HD tasoa heillä? Tuossa uudemmassa C3/Apple TV 4K systeemissä tuota alempaa laatua ei pääse kokeilemaan, että voisi verrata onko se samaa paskaa mitä C9:lle tarjotaan.
Sama mietintä oli itselläni tuo Skyshowtimen kanssa, kun oli tarjolla 4K versio -50% mutta en sitten kokeilua lukuunottamatta ottanut sitä ja pidin peruslaadulla ja siinä on full HD edelleen hyvälaatuista eikä sitä 4K:ta niillä kovin paljoa ole edes tarjolla, kuten ei ole myöskään MAXilla.
Kyllä mulla toimii Chromecast with Google-tv:llä (4k-versio) leffatkin, varmistin vielä kokeilemalla ettei ole tullut mitään muutoksia. Ilmaiset leffat ainakin toimii, joten varmaan myös vuokraleffatkin.
Linuxilla ei sitten tosiaan toimikaan kun live-kanavat, livet tosin yllättäen jopa 1080p tarkkuudella jos kanava semmosta tukee.
edit: Just vasta tajusin että tää on Max ketju joten vahvasti OT kyllä. Maxilla kyllä älytön että Linuxilla ei irtoa kuin 540p kuvaa, sais olla edes 720p. Ja onhan se nähty ettei noi oikeasti edes estä rippausta kun kaikki löytyisi kuitenkin 4k hdr:nä torrentteina yms jos haluaisi ladata, ainoastaan maksavat asiakkaat kärsii rajoituksista.
En ole muuttamassa tilaustani, vaikka Max siitä taas muistutteleekin.
Lähinnä mietin miten kkv suhtautuu, kun sopimuksen ehdot muuttuvat asiakkaan kannalta sopimusta heikentävästi.
Pääsääntö on, että yritys voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta vain, jos
muutoksen perusteet ovat päteviä
ne on yksilöity sopimusehdoissa
sopimuksen sisältö ei kuluttajan kannalta olennaisesti muutu.
Millä tavalla muistuttelee tilauksesta/muutoksesta yms. ? Katkasemassa tilauksen, jos et hyväksy asiaa xxx tai et suostu johonkin tilauksen hintamuutokseen tms. vai .... ?
Olisitko mieluummin halunnut vaikka hinnan noston 10-kertaiseksi, jolla olisivat voineet putsata vanhan tilaustyypin tilaajat pois roikkumasta? Ainakin omasta mielestäni muutos hoidettiin loppujen lopuksi fiksusti pitkillä siirtymäajoilla ja 50% alennuksen siirtymisellä. Jos tähän on vielä tyytymätön, niin ei voi auttaa.
Eikös sitä alea ole mainostettu alusta asti termillä "ehtoja sovelletaan"?
Olisitko tyytyväinen, jos ne olisi vaan nostaneet tuon legacy standard tilauksen hinnan samalle tasolle, kuin mitä tuo premium on? Vai onko tässä joku oletus, että sen lisäksi että on se 50% alennus, niin se hinta ei saisi koskaan nousta ad infinitum?
Itsekin kahden vaiheilla vielä. Sinänsä tuo hinta 5 vs 7 euroa ihan sama mutta kun tuo MAX ollut muutenkin vähimmällä käytöllä suoratoistopalveluista mitä ollut niin en tiedä kannattaako tyhjäkäynnistä maksaa vitosta enempää. Tällä hetkellä itselläni tilauksessa Viaplay, Amazon Prime, Skyshowtime, Apple TV+ ja MAX. Netflix tuli tiputettua pois jo useampi kuukausi sitten, kun sinne ei tule juuri mitään uutta katsottavaa.
Ehdottomasti vähiten MAXilla ollut katsottavaa.
Siksi mietin, että onko nämä MAXin pakettien uudistukset mitenkään sidoksissa siihen, että sisältöä olisi tulossa enemmän vai onko tuo vain samaa vanhaa edelleen? Nuo livekanavat tai joku tosi-TV paska ei kiinnosta pätkääkään vaan ihan uudemmat elokuvat ja jotkut harvat sarjat.
Ja toisena tietenkin vielä se, että mikä kuvanlaatu tulee oikeasti olemaan tuossa perusversiossa tämän jälkeen?
HBO:han on kai ollut kroonisissa talousongelmissa viime aikoina, eikä se ainakaan auta noiden A-listan sarjojen tekemisessä tai parempien leffojen ostelussa.
Ja surkea juttuhan tässä on vielä se, että tosi-tv on halpaa kuin saippua, ja myy kuin häkä. Maxin tän hetken top-5:ssa on 4 tosi-tv -sarjaa (tai no, Arman on ehkä enemmän dokkari kuin tosi-tv:tä), eikä top-10 ole kuin 3 varsinaista draamasarjaa + yksi true crime. Leffojen top-10 on kolme leffaa 2020 -luvulta, ja loput kierrätyksiä.
Sinänsä jännä että streamauskilpailu katkaisi vähäksi aikaa aika näyttävästi tuon telkkarin race to the bottomin, mutta kyllä ne vitun penninvenyttäjä-pavunlaskijat ennenpitkää taas tajuavat että missä se paras bang-for-the-buck asuu :facepalm:
Mutta voiko tuo Max edes kilpailla? Muutama hyvä sarja, mutta ne ovat erittäin kalliita tehdä ja vain kymmenkunta uutta jaksoa parin vuoden välein.
Jos tuo Harry Potter uhkapeli onnistuu, niin saattaa Maxilla olla pullat paremmin uunissa. Se kun vetoaa lapsiin ja nuoriin, niin onhan isien ja äitien maksettava HBO:n tilaus.
Onhan Warnerilla tietysti ihan ehtymätön holvi täynnä tavaraa, mutta kiinnostaako 100 vuotta vanha tuotanto enää tämän päivän katsojaa? Niin kuin tässä ketjussa koko ajan kysellään, että aika vähän tulee uutta ja montaa palvelua pitäisi maksaa yhtäaikaa.
Tärkeää olisi myös heivata se disco nyt oikeasti helkkariin omana palvelunaan ja oikeasti saada esim ne auto tms ohjelmat ajan tasalle Maxin palvelussa.
Se on hyvä kysymys. Amazon on jo selvästi siirtynyt cut-the-losses -vaiheeseen, ja voi olla että Wheel of Time ja Rings of Power ovat niiden viimeiset flopit, joiden jälkeen tuo taantuu takaisin videovuokraamoksi.
Applella on paljon paalua ja siellä voi olla halua jo ihan ekosysteeminäkökulmastakin lohkoa markkinaosuutta polttamalla rahaa kalliisiin laatusarjoihin jotka oli perinteisesti HBO:n heiniä, Siilo, Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, For All Mankind - vs. Maxin viimeaikaset hitit kuten Latelan Laurin hurja remontti tai 90 päivää morsiamena. No eihän tuo ihan toivoton tilanne ole, onhan siellä White Lotus, Last of Us, Penguin ja muutamia viime aikojen laadukkaita minisarjoja, mutta vähän kyllä hirvittää, kun jotain 90 days a bridea tekee varmaan 4 tuotantokautta samaan hintaan kuin yhden jakson White Lotusta, ja sitten niitä kuitenkin katsotaan saman verran...
Disneytä ja HBO:ta kantaa molempia myös vahva back catalogi, mutta HBO:n taloustilanteen takia pelottaa myös se, että siitäkin aletaan tinkiä myymällä yksinoikeuksia muille. Disneyhän on ollut aika vahva sen suhteen että vanha matsku löytyy aika isolla prosentilla. Muuten uudessa kamassa Disney on vielä Maxiakin heikompi esitys, ehkä johtuen siitä että panostus ihan loppuun puristettuihin Marveliin ja Star Warsiin on niin vahva.
Mutta tuo Disney+ on todella nerokas konsepti.
Ensin on piirretyt Pixar, omat vanhat Disneyt ja koko ajan tulee erittäin suosittuja elokuvia.
Sitten Star Wars, jonka kelkkaan on helppo heittäytyä, kun sisältää kaikkea mitä nuori poika tai tyttö himoitsee.
Lopuksi löytyy nuorille Marvel. Monta kymmentä elokuvaa ja TV-sarjaa.
Siinä käytännössä pidetään lapsiperheillä Disney tilauksessa 20-vuotta tai pidempään, jos tasaisesti syntyy uutta ja miksei ne aikuisetkin katso siinä samalla, kun onhan niitä luita heitetty heidänkin suuntaan.
HBO Maxilla on taas valtava katalogi, mutta vanhaa mustavalkoisesta mykästä lähtien. Se on välillä helppo pudottaa pois, kun ei olekaan mitään uutta koko perheen katsottavaa.
Kyllä näillä suoratoistopalveluilla on pakosti jonkunlainen pudotuspeli tilanne päällä ja on pakko yhdistyä, vaikka se kuinka sattuisi sieluun jakaa omasta pussista toisen kanssa.
Onhan tuo tullut pidettyä, pääasiassa noiden leffojen takia, mutta meilläkin esiteini kyllä tuijottaa Netflixiä ihan eri tahtiin kuin Disneytä. Tosin Netflix on kyllä paljon kalliimpi palvelukin. Maxin lastenohjelmien tarjonta on aika köykäinen. Niillä on Potterit ja LoTR, tosin ei kumpaakaan (kai?) yksinoikeudella.
Lapsen priojärjestys noissa olis varmaan Netflix > Disney > Apple > HBO > Amazon ja meidän aikuisilla Apple > HBO > Disney > Netflix > Amazon. Mutta hinnatkin vaikuttaa, Netflix on kallis, Apple, Disney ja HBO keskihintaisia ja Amazon halpa.
HJA
