M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Minulla oli aiemmin Louqe Ghost S1 -kotelo, mutta RTX 3080:n myötä tuo vaihtui NCase M1:een.
Nyt kun Raw olisi tarjouksessa samoin kuin Nzxt:n H1, niin alkaa hiukan kiinnostaa kotelon vaihtaminen ja uuden kokeileminen :facepalm:
onko hyviä/halpoja ddr5 kampa ehdotuksia tuolle asuksen b660-i emolevylle? Kopaksi(power+aio) melkein houkuttelisi nappaa tuo nzxt tarjous. :darra:
Se nzxt:n kopan poweri taisi kipata jo 3080:n Gamers Nexuksen arvostelussa.
Ei paha diili, pikkasen tuntuu overkilliltä omiin tarpeihin tosin. Ei silti, eipä noita näytä olevan käytettynäkään hirveästi tarjolla.
Juu. Kannattanee olla kyllä nopea tuon kanssa, päivällä noita oli vielä 14 heti saatavilla, nyt on enää 5. Myös Hinta.fi :ssä tuotteen hinta on muualla vain noussut, seuraavaksi halvimmasta (ProShop) joutuu pulittamaan jo 245e.
jos tuohon v1 on myös vaihdettu huonompi poweri niin 3080 voi kyllä unohtaa. Sinäänsä kyllä kiva konsepti kun on niin helppo rakentaa, mutta tuo powerin vaihtaminen huonompaan ja jäähdytyksestä tinkiminen saa pohtimaan, etenkin suositushinnoilla.
Samassa videossahan sanotaan myös että vika ei varsinaisesti ole tuon powerin vaan itse 3080 GPU:n että se antaa jotain piikkejä. Anyways harmi sinällään kun itsekin olin ajatellut omaan H1 V2 tuollaisen 3080 jossain vaiheessa laittaa mutta taitaa joutua tyytymään 3070 tai 3070ti:hin sitten.
virtapiikit ovat joo Nvidian syitä, mutta huonompi psu on silti huonompi psu. Toivottavasti tulisi lisää tämän mallisia hieman paremmalla ilmankierrolla. Meshlicious on vähän liian leveä omaan makuuni.
Itsellä H1 v1 ja 3070, mutta tuossa on vielä se 650w rebrändätty psu.
Kyllähän tohon V2:seen jonkun olkkarisetupin tekee
Tuo Louqen Raw S1 on kyllä mielenkiintoinen. Onko muita vastaavia pelkästään ilmajäähdytykseen suunnattuja koteloita? Vähän mietityttää, kun ei ole mitään suodattimia. (Lemmikkejä taloudessa.) Toki ne suodattimet haittaa ilmankiertoa.
Vasta prototyyppiasteella, mutta tuleva SFFTime MNLT olisi yksi isoa ilmajäähdytintä ja 3-slot GPUta tukeva.
MNLT
MNLT
Kiitos! Mielenkiintoinen kotelo. Eihän tuo yhtä nätti ja pieni ole kuin Raw S1, mutta muuten kyllä vaikuttaa hyvältä. Ensimmäinen erä myyty maaliskuussa 2022, hintaa en löytänyt enkä mitään arvosteluja. Liekkö sitten ollut hyvin pieni erä. Jossain vaiheessa kai lisää tulossa, mutta ei kovin pian: Prototype - SFFtime presents: MNLT - elegant vertical air tunnel case with excellent air cooling support and no riser.
Raw S1 oli jo korissa, mutta taidan päätyä johonkin muuhun vaihtoehtoon vaikka kovasti houkutteleekin. Yksi vaihtoehto voisi olla Hyte Revolt 3. Se on saanut ihan hyviä arvostelujakin.
Viidellä kympillä oikein näppärä täysalumiininen kotelo. Pelkkiä ruuveja joka paikassa niin kotelon saa purettua atomeiksi, ja tuolla hinnalla ei pelota modailla koteloa.
No kyllähän tuota joutuu modaamaankin ellei ihan mediapc-tason kamaa sinne syötä. Parit huomiot nopealla vilkaisulla:
- vain 2 slotin näyttis mahtuu (näitä ei paljoa enää ole)
- 1 kpl kotelotuulettimia pohjasta sisään
- prossun jäähdytys suht tiukka kun ei oikein hyvin mahdu edes AIO-jäähy
mutta kuten sanoit: tee-se-itse -miehelle oikein hyvä runko lähteä modaamaan jos siis meinaa pelikonetta rakentaa. Pohjaan pari tuuletinta eli ainakin toinen reikä ja kattoon 120 aio:lle reiät prossua varten ja jonkunlainen viritys kylkeen että saa kolmepaikkaisen näyttiksen.
Menee isompi näyttis kuin 2 slottinen, se tiukka 2-slotin rajoitus oli siinä wanhassa V1 mallissa. Ja ei tuossa ole sisäänpuhaltavia tuulettimia ollenkaan, vaan näytönohjain ja vaakamallinen prossu jäähy hoitaa sen homman.
Okei, jimillä ehkä vanhat kuvat sitten tuotteessa. Niitä katselin.
tuohan siinä tapauksessa vaikuttaa jo paremmalta, edelleen toki se lämpimän ilman poistaminen on aika heikkoa.
Nooh, eipä NZXT H1 lootassakaan ole ilmanpoistoa lainkaan vaan positive pressure all the way. Tuossa sentään edes se yksi ulos puhaltava 92mm katossa.
Ei ole, enkä siitäkään oikein pidä. Näköjää tuo ainut tuuletinkin puhaltaa suoraan peltiä kohti. Näyttis tuossa saa hyvin viileetä ilmaa, prossu joutuu pärjäämään lämpimällä (jos aio). Houkuttelevahan tuo on hinnaltaan ja sillä pääsee hyvin tutustumaan pienten koteloiden maailmaan. Itsellä on FormD T1 jossa on kuitenkin paikat 240mm aio:lle ja lisäksi yhdelle 12cm tuulettimelle ja kyljet kokomeshiä sekä reikäpaneelia katto ja pohja. Tuossakin joutuu hieman miettimään millaisen prossun laittaa, kun aio puhaltaa näyttiksen (6800xt) lämpimmittämän ilman ulos. Toki hintataso ihan eri myös.
Minkälaisia AMD prossuja porukalla on tässä NZXT H1 V2 kotelossa? Onko ihan haaveunta laittaa tähän tuota 5800x3d:tä, onko AIO ihan riittämätön tuohon? Tuota prossua silmällä pitäen tuli itx:n siirryttäessä emo hommattua mutta meni ehkä metsään nyt kotelovalinta.
Mikä prossu tässä vielä järkevästi menisi? Nykyinen on 3600.
En ehkä 5700X prossua enemmän virtaa vievää laittais. Tuo menee varmasti hyvin, kun on 65w prossu.
Itse ajelen 3600x:llä ja hyvin riittää toistaiseksi ainakin pelikäyttöön. Odottelen jos sieltä tulisi 5600x3d joskus ja sitten kun se on sopivan hintainen niin päivitän siihen.
Edit: 4k-näyttö ja 6800xt, niin ei ihan hirveästi vaikutusta fps:iin. 5800x3d itselläkin suljettu siis pois vaihtoehdoista
Hyvin menee 105W prossu tuohon kuten 5800x3d: NZXT H1 (V2 2022) Mini-ITX Review - KitGuru
Eri asia sitten antaako se sitten rahoilla vastinetta. Luultavasti ei.
Hei tällainen pohdinta!
Haluisin siirtää koneen pienempään koteloon, olen vielä Sandy-aikakauden romuilla liikenteessä ja kiinnostus Ryzenin 3600:aa kohtaa on kasvanut, siinä varmaan olisi mediakoneen pyörittämiseen potkua pitkäksi aikaa.
Koneeseen valmiiksi löytyisi Palitin Jetstream 1060 6GB joka 2,5 korttipaikkaa ja mitat:
Mitat: Leveys 123 mm / Pituus 248 mm / Korkeus 123 mm
Jäähynä löytyisi suoraan Noctuan se NH-U12(S), korkeus 158mm.
Virtalähteeksi löytyy Seasonic Focus Platinum eli ATX-kokoluokan modulaarinen.
Ja sitten kysymyksiin. Voisiko tällainen kotelo olla toimiva tuollaiseen Ryzen-kokoonpanoon? Max korkeus tulisi olla sen 400mm. Kolink Citadel Mesh, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - 52,90€
Ja toisena, mikä olisi hyvällä hinta-laatusuhteella edullinen emo joka tuollaiseen koteloon mahtuisi muiden romujen kanssa? Ei haittaa vaikka olisi käytettynäkin löydettävissä - ja kohtahan tulee Black Fridaykin.
Ja - onko jotain muuta mitä tulisi huomioida tällaisessa muutoksessa? Kiitos avustanne! :)
Edittinä: Tuo Noctuan jäähyn käyttö ei ole välttämätön jos esim vakiojäähylläkin homma toimisi, ajelisi nvakiona ja pelata en ole ehtinyt ikiaikoihin pc:llä. Toki ei haittaa jos sillä jotain pystyisi pelaamaankin.
Edit2: Vai hei, onko tämä kokonaan väärä ketju? Jos on niin lisään oikeaan ketjuun ja pahoittelen!
ATX-poweri ja Noctuan korkea jäähy sanelee tehokkaasti kopan koolle rajoitukset eli jos nuo haluaa säilyttää niin Mini-ITX kotelo on aika suurelta osin pois laskuista. Ehkä sitä kautta myös tämä ketju, tuolla on noita yleisiä kokoonpano-ketjuja josta varmaan saa paremmin vastauksia.
Jos et pelaa tai tee muuta raskasta touhua niin vakiojäähy riittää hyvin, ehkä voisi harkita jotain NUC-ratkaisuakin koska turhaa sitä isoa koppaa on pitää pöydällä/lattialla?
Multitronicista löytyisi NZXT:n H1 149€, tuossa on mukana virtalähde, kotelo ja prossujäähy. Vanha näytönohjain menee tuohon kyllä ja vanhoista osista varmasti saat vähän rahaa uusiin hankintoihin. B450 itx emoja löytyy mielestäni ihan hyvin myös käytettynä.
Kiitos! Eli tosiaan ketju taisi olla vähän väärä, laitan tuon yleisellekin puolelle. Tosiaan Noctualle ei välttämättä olisi tarvetta kun en ole jaksanut lähteä kellotusrumbaan aiemminkaan mutta tuo yhtä testausta lukuunottamatta käyttämätön virtalähde olisi kyllä mukava sisällyttää kokoonpanoon sillä se on ilmeisen luotettava. :) NUCeja josain vaiheessa katselin kanssa mutta niissä kyllä hinnat pomppaa kun haluisi muutenkin suorituskykyä kasvattaa samalla. Nuo tosin menis tosi kompaktiin tilaan. :)
Hintahan ei kyllä olisi paha, ja koko tosi kompakti. Tuollaseenei tosin taida 2,5 korttipaikkaa viel näytönohjain oikein upota. :) Ja liitäntöjä on nopeasti vilkaistuna aika vähän. Tuntuu että itse on hivenen "old schoolimpi" joten tuo voi olla hyppy liian tuntemattomille vesille. :D Mutta idea on kyllä hyvä!
Pakko tarttua vielä sen verran, että mikä 6800xt sinulla? GPU päivitys varmastikin ekana (tällä hetkellä 1660 super) ennen sitten CPU päivitystä. Miten sun 6800xt, onko mikä malli ja onko ollut pelatessa mitään ongelmia lämpöjen tms takia?
2,5 paikkainen gpu menee ainakin. Pölyfiltterin poistolla taitaa mennä lähemmäs 3 slottinen.
Koteloon meni Ryzen 5800 ja referenssi AMD 6800XT. Jäähynä Noctua NH-L12 mikä mahtui nipinnapin kun sen moukaroi matalammaksi ja käytti alapuolella slim tuuletinta.
Unohdin aikaisempaa vastausta muokata... Minulla ei siis ole H1:stä kotelona, mutta kommentoin lähinnä ITX-näkökulmasta, ettei välttämättä ole järkevää tehokkainta prossua laittaa.
Mutta referenssimalli 6800xt:stä. Kotelona TU150 ja edessä vain yksi lisätuuletin. Pahimmillaan muistaakseni alkoi throtlaamaan ja vähän alivoltitin. Tai sitten meni tuuletinprofiileja säätämällä. Ei jaksa enää muistaa, kun siitä on aikaa. Lisätuulettimella kotelon takaosaan saisi myös tilannetta korjattua. Kaapissa odottaa NR200P, mutta jäinkin odottelemaan C4-SFX:ää. Tässä sitten aina miettii välillä muitakin vaihtoehtoja. Toistaiseksi tulee niin vähän pelattua etten ole jaksanut alkaa säätämään.
Ovatko muut NR200P:n omistajat huomanneet että psun jatke eli se mihin virtajohto kytketään on vähän löysästi kiinni? Eli töpselin saa aika syvälle survoa ettei heilu.
Joo ei se itselläkään sinne kovin napakasti istahda. Alussa kun en tajunnut painaa kunnolla kiinni niin saattoi liikahtaa ja kone sammua :D Kyseessä siis nimenomaan normi NR200P
Mulla o PNY:n 3070 H1 V1:ssä, ilman pölyfiltterin irroitusta, eikä ota kiinni. V2:sessa voi olla sitten vähän kehnompi se poweri, se kannattaa pitää mielessä.
GPU:n sovitteluja tiirailin tästä: https://www.reddit.com/r/NZXT/comments/ilkqba/rtx_30803090_compatibility_chart_for_the_nzxt_h1/
H1:seen ite olen virittänyt nippareille kaksi 120 mm Arcticin PST-PWM-tuuletinta takapaneeliin imemään lämmintä ulos. Muutaman asteen sai pois, eikä ole häiritsevän meluisa.
r/sffpc - NZXT H1 Exhaust Fans Case Mod
Onko kellään kokemuksi a tuosta Jonsbo v11 kotelosta?
Vertikaali kotelo hakusessa ja tuo olisi 1 joskin hintaa aika paljon.
NR200(P) ja NR200P Maxin sivu- ja etupanelit ovat keskenään vaihdettavissa. Mutta voiko myös takapanelit vaihtaa päittäin? Aikeissa on etsiä halpa donor-kotelo ja laittaa näytönohjain kotelon pohjalle. Valitettavasti Maxin takapaneeli ei anna tähän mahdollisuutta.
EDIT: Nähtävästi takapanelitkin voi vaihtaa, mutta tällöin virtaliitin pitäisi joko siirtää tai laittaa jäähdytin katosta sivupaneliin. Tietysti voisi tehdä rei'itetystä alumiinilevystä kokonaan uuden takapanelin. Hmm... pitää hirman miettiiä jaksaako alkaa leikkimään.
Tällä hetkellä näyttis on deshroudattu ja EVGAn meluavat 92mm pikkuropelit on vaihdettu 2 x 120mm Noctuoihin. Tavanomaisesta poiketen ropelit on pyöräytetty ympäri, eli ne imevät kotelosta ilmaa ja puhaltavat sen ulos. Maxissa näyttis on riserin päässä melkein rei'itettyä sivupanelia vasten. Korvausilma koteloon tulee tällä hetkellä alhaalta. Kuuma ilma poistuu katon jäähdyttimen ja sivupanelin kautta.
Ajatuksena laittaa deshroudattu näyttis kotelon pohjalle puhaltamaan ilmat alakautta ulos. Korvausilma tulisi tuolloin koteloon sivupanelin kautta. Hyllyn , jossa kotelo seisoo, on tehty jo aikaa sitten aukko ilmavirtaukselle. Ts. viileän ilman ja koneen aiheuttaman kuuman ilman sekoittuminen helposti estettävissä.
Täällä kun on niin paljon NR200P omistajia, niin ajattelin kysäistä jos jollain olisi tarpeettomana side bracket, eli se mihin saa tuulettimet tai aion kiinni?
On niin spesiaali osa, etten ostetaan palstalle laita, kun hyvin epätodennäköistä, että kukaan sieltä sitä huomaa.
Ostin käytettynä NR200P mallin ja se sivu kiinnitys siitä puuttuu ja on P malli ei Max, jossa sitä ei edes ole.
Saa laittaa YV:tä, jos joku tietää ettei omaansa tule käyttämään. Ja ihan kohtuullisen korvauksen voin siitä maksaa.
Eikö tuollaisen väsää vartissa vaikka alumiinisesta lattalistasta tai napakammasta muovista? Tosin tarvitset askarteluun mitan, rautasahan ja poran, jotka tulevat kalliimmiksi kuin itse kiinnike.
Jos passaa kysyä, niin paljonko maksoit kotelosta? Ennen kuin pääsen taas hieman harrastamaan, joudun hankkimaan elinluovuttajan ja tekemään sille hieman dremel-väkivaltaa.
Maksoin 50€ ja mukana tuli 4 Noctuan 120mm tuuletinta, joten hinta oli ihan kohtuullinen. Voisihan tuon askarrella, mutta koitetaan, jos pääsis helpommalla.
Nyt kuukauden elänyt ilman pöytäkonetta ja kannettavaakin käyttänyt vain töissä. Kuitenkin pientä kiinnostusta olisi kuvien, videoiden ja 3D/Cad hommien pyörittelyyn varsinkin, kun löytyy sähköpöytää yms. tarvikkeet.
mitx setti voisi olla sopiva, kun mahtuisi vieläpä pöydälle ja tehoja saa 500€ budjetillakin jo yli läppärin verran.
Varsinkin jo lähtee käytettyjä osia kalastamaan riittävällä ajalla.
Missä noi on tarjouksessa? Saksassa näin jotain mutta ei lähettäneet Suomeen tarjoushinnalla.
Multitronicilla Tämä on siis H1 V1 (vrt. NZXT H1 V2).
Hankin omani juuri tuosta tarjouksesta, olen nyt viikon ehtinyt tuota katsella pöydällä R5 5600X ja GTX1080ti setillä, vaatii kyllä selkeästi vähän modausta, että tästä saa toimivan.
Heti kun peliin hyppäsi, huomasi, että GPU lämmöt nousi HW-monitorin mukaan johonkin 85c/hotspot 95C ja koneen flektit huusi täysillä. Komponenttien(näyttiksen) asettelu kopan sisällä johtaa siihen, että lämmin ilma jää jumiin kopan yläpäähän etupaneelin lasia vasten, eikä se pääse sieltä liikkumaan juuri mihinkään. Maailmalla ovat ratkaisseet tämän 3d-tulostamalla spacerit etupaneelin ja kopan väliin, sekä asentaneet Noctuan pieniä 40mm tuulettimia takapuolelle 1-3 kpl exhaustiksi. Itsellä ei tällä hetkellä ole tuota lasietupaneelia ollenkaan kiinni, kun odottelen noita spacereita.
Jos näistä jäähdytysongelmista pääsee yli, niin kopan mukana tuleva poweri on sentään rebrändätty 650W 80+ Gold Seasonic, joka on ihan rahan arvoinen ja prossun AIO tuntuu tekevän tehtävänsä, olen siihenkin tosin harkinnut vaihtavani flektin Noctuaan, tilalle tulisi siis NF-A12x25 adapterilla NA-SFMA1.
Tuossa nzxt h1 v1 kopassa ilmeisesti asuksen 3000-sarjan tuffit ainakin toiminee jokseenkin hyvin. Itsellä oli aikanaan käytössä pny 2060s, joka oli aivan järkyttävä sirkkeli, sekä refu rx6800 xt. Lasi oli pelatessa melko kuuma tuolla 6800 xt:llä, mutta tuulettimia säätämällä koneen sai sellaiseksi, että ei enää häirinnyt melutasot pelatessa. Prossulle laitoin arcticin p14 tuulettimen, joka oli tuota nzxt:n tuuletinta huomattavasti parempi/hiljaisempi.
Prossuna oli tuolloin 10850k, joka jäähtyi ihan hyvin.
Vähän polttelisi kyllä kys. tarjous, mutta ylimääräiselle koneelle ei kyllä ole tarvetta. Enkä enää nr200p kotelosta osia tuohon vaihtaisi.
Vois kyllä hommata, mutta LGA1511 emoja ei tunnu löytyvän..
Lorenz
