M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Itse voi koota, mutta siinä tuskin säästää rahaa hirveästi, saa tuommoisen melkein samankokoisen vaikka NR200P:hen tungettuna, jos se vielä on tarjouksessa. Toki saa tuoreempaa prosessorigeneraatiota - Lenovon kymppisarja on jo pari vuotta vanha.
Voisi sanoa että samalla rahalla saa paljon enemmän jos kokoaa itse ja samalla antaa itselleen option esim. näyttikseen myöhemmin. Ja jälleenmyyntihinta varmasti parempi kuin tuolla Lenovolla.
Saa tuohon Lenovoonkin erillistä näyttistä, mutta rajoittuu Low Profile-malleihin. Muutkin laajennukset ja päivitykset voi vaatia omanlaisia virtajohtoja yms.
Fiksuinta olisi pistää i5-12400 tai 5600G, jossa on integroitu näytönohjain. Sitten joutuu vielä miettimään, että DDR4 vai DDR5.
Siinä edellistä generaatiota 50€ halvemmalla kuin Lenovon nyt näkyvä hinta:
Tuossakin voisi optimoida ja emolevy on b-stock, mutta vähän konkretiaa sanojeni taakse.
Jotain tuollaista itsekin lähtisin kasailemaan, mietin että jos menisi AMD puolella eli joku halvempi B450/550 tms emo (en ole seurannut näitä vähään aikaan) ja sitten AMDin G-sarjaa prossuksi niin voisi vielä höylätä vähän hinnasta pois ja saisipa jopa jotain näyttistehoakin.
AMD:n näyttikset on kyllä reilusti parempia, mutta jos ei pelaa yhtään, niin Intel on riittävä. ITX-emolevyt on hirveitä hankkia, kun yleensä hinnat on 200€+ ja sitten välillä on joku tarjouksessa. Tietenkin, jos tyytyy A520/H510-sarjoihin ja ostaa Asrockin, niin sitten saa satasen pintaan. Ei siinä mitään, mutta sitten ollaan taas tilanteessa, josta moitin tuota Lenovoa (emolevy halvin mahdollinen).
Tulipa tähän hyviä kommentteja. Melkolailla kiirusta pitää ja vähän laiskottaa ajatus kasata ja asennella kone pitkästä aikaa. Mutta kyllähän nämä kommentit, erityisesti hsalosen mainitsemat emolevyn ja powerin mahdolliset laatuongelmat, kääntää kelkkaa kyllä kasaamiseen. Edellinen kone on +8v vanha ja edelleen pelittää joten mielummin sitä nytkin hankkisi pitkäikäisen koneen.
Olisiko syytä tehdä oma ketju sille vai rupeanko latelemaan toiveita?
Jos teet oman ketjun, niin joku muukin huomaa, kuin mITX-miehet. Tässä ketjussa on jo valmiiksi asennoitu "kallista on" ja muualla voivat tietää parempia diilejä.
Ei muutakuin kaikille tervetuloa jatkamaan neuvomista tähän ketjuun.
Vähän aihetta sivuten, onko kellään kokemusta tietokoneen pakkaamisesta matkatavaroihin lentokoneeseen? Tässä olis muutto ulkomaille tiedossa ja pitäis saada kone otettua mukaan. Vaihtoehtoisesti pitää lähettää kone UPS:lla.
Kone on kasattu NR200P-koteloon. Siinä on 240mm jäähy kylkipaneelissa. Näytönohjain varmaan on se kaikkein riskialttein kuljetuksessa. Talletustila on kaikki SSD-levyjä.
Kun näkee miten matkalaukkuja käsitellään niin vähintään näyttis irti ja pakkaus jonnekin missä ei heilu. Samoin cpu jäähy jos on painava.
Vaikuttaako ihan toimivalta kokoonpanolta? Käyttö vain pelaamista. Vanhasta koneesta RTX 3060 ja ssd.
    105,4 KB · Luettu: 203
U9S melko ylihintainen. Spartan 5 max lienee jo pykälää parempi 25€-hintalapulla. Fera5/Ak400 pitäisi myös mahtua reikäsivupaneelilla.
Nr200p tuunausta. Tuli vaihdettua arctic freezer 2 --> be quiet! pure loop jäähyyn, lähinnä sen takia, että saisi asennettua pohjaan ilman pelkoa pumpun pettämisestä. Af2 oli sivumounttina tosin. Pakko alkuun käyttää lasipaneelia, kun nyt vähän näkyy jopa kokoonpanosta. :)
Saakohan NR200P:ssä mukana tulleet tuulettimet jotenkin pohjaan kiinni? Kun käyttävät noita tikkuja kiinnitykseen enkä keksinyt miten ne saisi pohjaan tukevasti kiinni niillä.
Ei niitä kannata sinne laittaa, hyötyä ei ole mutta haittaa voi olla.
Tuolla taitaa kaikilla olla näyttis vaaka-asennossa, kuten esim. tässä videossa:
Voin uskoa, että tuossa tapauksessa tuulettimista pohjassa voi hyvinkin olla vain haittaa. Itse laitan näyttiksen pci-riserilla pystyyn niin jotenkin ajattelin, että tuulettimet pohjassa sekä katossa toisi sellaisen tuulitunneliefektin kotelon sisään.
Onneksi on tulossa pari kpl Noctuan slimmejä niin saan ne sitten edes kattoon, kun näyttis ei mennyt paikalleen noiden alkuperäisten ollessa katossa. Voisihan sitä aluksi testailla ilman pohjatuulettimia, mietinkin millaiset nuo mukana tulleet mahtavat olla kun en ole vielä koneeseen virtoja kertaakaan kytkenyt.
Reactions: njs
Olikos kellään vielä käsissä tuota uutta versiota FormD:n T1 kotelosta? Ja vielä parempaa jos olis sekä uusi, että alkuperäinen. Vertailu kiinnostaisi, mutta myös yleiset kokemukset tästä uudesta. Minulla on aivan ensimmäisestä batchista saatu.
Tiukille meni NR200P:ssä NH-C14S-prossutuulettimen mahtuminen kattoon nippusiteillä kiinnitettyjen NF-A12x15-tuulettimien kanssa:
Tässä vaiheessa olin unohtanut, että emoon pitäisi jotain johtojakin kiinnittää, ja niiden kiinnittäminen olikin sitten ihan oma juttunsa... Enpä ole ennen konetta kasatessa yhtä paljon tuskaillut piuhojen kanssa. Tein kyllä virheen, kun kiinnitin tuon jäähyn emoon kotelon ulkopuolella. Olisi ollut varmasti huomattavasti helpompaa laittaa ensin kaikki piuhat ja sitten vain ruuvaa jäähy kiinni, mutta enpä osannut tuota ajatella ennen hommaan ryhtymistä. Lopulta sain kaikki piuhat kiinni ja konekin boottasi. Vielä jos tuon tuulettimen siirtäisi sivukehikkoon niin saisi toisenkin tuulettimen imemään ilmaa sivusta, nyt ei mahdu edes 120mm vierelle (tai mahtuisi, mutta kehikossa ei ole ruuvinpaikkoja riittävän sivussa):
Samat kiinnostuksen kohteet täälläkin. Sillä poikkeuksella että T1:sta en omista, mutta houkuttaisi laittaa tilaten. Tietenkin kaikki osat menee sitä myöten vaihtoon (CPU ja muistit poislukien), mutta sitähän harrastus on. Vanhoissa viesteissä viitattiin siihen, että NR200 olisi hiljaisempi vs T1, mutta noinkohan siinä oli kyse reference layoutista, eikä sandwitchista?
Isoin jarru itselläni tällä hetkellä on näyttis, ja kun olen tottunut että sekin on vesillä, lieneekö turha edes haaveilla T1:sta…
Voi jatkaa haaveilua, kun jäähdyttimen ulkoistaa ;)
Uuteen T1:n saa 2 lauhdutinta joten se toimii mielestäni myös koko setin vesijäähdytyksellä. Oma ekan version T1 joka siis toimii vain sandwich-layoutilla on prossu vedellä ja näyttis ilmalla. NR200 varmasti voi olla hiljaisempi, onhan se merkittävästi isompi kotelo. Kandee tsekkaa myös Dan&lianli 4 h2o
Suosittelen muuten testaamaan tuon virtalähteen kääntämistä, eli kiinnitys tuohon etupaneeliin. Tehostui itsellä jäähdytys oikeastaan kaikille komponenteille kun sen tein.
Sen lisäksi jos kutkuttelee vielä asteita saada alaspäin niin siirrä tuo mukana tullut A14 propelli tuonne alapuolelle ja osta toinen vastaava tuohon yläpuolelle (itsellä musta koppa niin mukana tullut meni alle "piiloon" ja chromax tuohon päälle näkyville).
Tällä hetkellä tosin on jo tiedossa että Noctualla on roadmapissa Q4'22 tulossa uusittu A14 malli, joten se kannattaa ehkä odotella tai sitten mikäli ulkonäöllä merkitystä niin Q2'23 jolloin pitäisi valkoiset propellit tulla ulos.
Uudet RTX 4000 sarjan näyttikset on julkaistu, ja aika älyttömiltä vaikuttaa niiden koot. :cigarbeye:
Tällähetkellä SSUPD Meshlicious kotelossa käytössä STRIX 3080, joka mahtuu sinne juuri ja juuri.
Mitä nyt noista 4080 mallien AIB versioiden spekseistä luin, niin ei taida niistä mikään vaihtoehto mahtua tähän koteloon.
4080 FE vaikuttaa koon puolesta ainoalta 3080 STRIX:iä kooltaan vastaavalta kortilta joka koteloon mahtuisi, mutta tuo jäähdytysratkaisu ei taas sitten välttämättä toimi kovin hyvin tässä kotelossa.
Ei pelkästään koot vaan myös hinnat. Toivottavasti tämä on nyt vaan väliaikainen hairahdus. AMD:llä hyvä tilaisuus nyt kunhan vaan pelaa korttinsa oikein.
Mielenkiinnolla odottelen uusia SFF-koteloita, nyt kun Nvidian kortit on julkaistu ja voivat viimeistellä kotelojen speksit.
Mutta onneksi panttaavat tietoa ettei markkinoille vahingossa eksyisi jo valmiiksi oikean kokoisia tarjolle julkaisuaikoihin :D
Jännä nähdä miten esim. NCase M1 Evon käy nyt kun pitäisi saada 36cm pitkä 4-slottia paksu kortti mahtumaan. Mitat oltava väkisinkin NR200 luokkaa. Sama homma myös Dan C4 kohdalla.
Sellainen käsitys small form factorin foorumilta jäänyt ettei C4:ään ei olisi enää muutoksia tuloksia. Sen sijaan A3:n redesign on työn alla.
Siis eihän tietenkään kukaan ala maksamaan valmistajalle niche-blokillisesta kortista vaan blokki ostetaan erikseen esim EKWB:lta.
Tarkoitin vesijäähdytystä nichenä. Itseä kiinnostaa sff-skene, mutta vesijäähdytys ei pätkääkään. Eli menee aika spesifiksi skenaario, jos koppaan saa modernin näyttiksen mahtumaan vain laittamalla sen custom looppiin.
350-450w näyttis ilmalla pienessä SFF kopassa on jonkunsortin masokismia.
Hyvin varmaan onnistuu 4080 (toki korkeat lämmöt ja tuulettimien pöhinä), mutta 4090 alkaa olla tekemätön paikka.
Mitenköhän joku 4090 tykkää alikellotuksesta? Ja ei, ei ole yhtään mitään järkeä ostaa tollasta tehomöhkälettä jotta pääsee vain alikellottamaan sitä mutta tulipahan mieleen
Hieman tekisi mieli päivittää Nr200p johonkin. Ssupd Meshroom S:ää katselin, nzxt h1 saisi edullisesti tarjouksesta, mutta mielelläni vaihtaisin vain kotelon. Olisiko noista vanhemmista Meshroomeista vaihtoehdoksi vai kannattaako noin pienellä hintaerolla ottaa tuo uusin? Hirveä hinta kyllä kotelosta, jonka laatukaan ei kuulemma päätä huimaa.
Hei.
Miten lie, mahtuuko NR200P koteloon Scythen fume 2 rev.B prossujäähy peltikyljen kanssa? Tietojen mukaan 0,5mm tilaa, mutta onko käytännössä näin ? Onko kokemuksia, kannattaako se laittaa ottamaan ilmaa kotelon takaa ?
Entä näyttiksen kanssa, tulossa kotelooon olisi red devil 6700xt 2.5 korttipaikkaa, mahtuuko alas normituulettimet vai tarvitsenko slimmit ?
Kotelon mukana tulee tuulettimet kattoon, onko hyvät ja hiljaiset vai korvata suorilta paremmilla ?
Paljon kysymyksiä, mutta kotelo kiinnostaa ensimmäiseksi mini-itx projektiksi.
taisi mahtua juuri peltikyljen kanssa.
korjataas oikea video. Tämä oli tuohon revB:een
Hei.
Se virhe on yleensä toiseen suuntaan, jos on. Eli menee kuten googlella näkee.
Tuosta nr200:sta tosin on matx-kopioita ulkona nyt. Saa karvan halvemmalla koneen ~21l koossa, kun menee atx-virtalähde 14cm(Seasonic focus fx) ja halvempi emo. Saksan amazonista Itek evoke ja proshopilla on Intertech im-1 pocket suunnilleen 70€.
Kyllä, ilmaa takaa sisään ja ylhäältä ulos.
Ei kumpiakaan, hyöty lähellä nollaa.
Ei ole hiljaiset, kannattaa vaihtaa parempiin.
Pikkasen taas kuumottelisi lähteä rakentamaan ITX-settiä, jos jollain on jotain R5 3600 tms tason emoa ja prossua (Intel, AMD molemmat käy) ylimääräisenä niin voisin olla kiinnostunut.
Louqe olisi ehdokas koteloksi koska pieni ja ilmeisen hyvät thermaalit oikealla näyttikselläkin.
Louqelta tuli vasta postia, että myyvät nyt varastoja alella pois. Kandee tsekata koppa pois kuleksimasta!
Louqeen mahtuu muistaakseni vain 2 (vai 2,5)korttipaikan korkuinen näytönohjain.
Nuohan näyttää kiinnostavalle. Onko teillä lähellä jotkut hyvät videoarvostelut? Nyt ainakin alennusprosentti ihan kohdillaan. Vai onko silti Dan A4 H2O tai Meshlicious parempaa hinta/laatua?
Lorenz
