M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
En tajunnut, että ne olivat putket. Nyt on toinen reuna vain auki, en tiedä haittaako tuo edes varsinaisesti. Nyt ei vain hetkeen jaksaisi konetta avata ja muokkailla kun vihdoin sai projektin hoidettua ja koneen toimimaan...
Tulipa sitten Machines & More Youtube videoiden innoittamana väsättyä eka Mini ITX kone NR200P koppaan custom loopilla sekä kahdella XSPC TX240 radilla.
Muutama ilta siinä meni että sai pähkäiltyä miten osat ja kierto istuu parhaiten koppaan mutta lopputuloksesta tuli aika lailla semmoinen kuin olin aatellutkin lopulta :)
Kattoradin ruuvasin muoviseen kattopaneeliin suoraan. Kattopaneelista piti toki vuolla tuulettimien aukkojen kohdalta syvennykset pois ja leventää radin kiinnitysreikiä mattopuukolla jottei kattoradin tuulettimet olisi ottaneet powerin virtapiuhaan kiinni ja peittäneet emon FAN liittimiä ja RAM klipsuja.
Powerin kiinnitykseen heitin vielä prikat powerin ja kehikon väliin että sai virtalähdettä millin pari alemmas. Putkissa oli hieman taiteilemista olemassa olevien kiinnikkeiden vähyyden vuoksi ja ylimääräset virtapiuhat nakkasin etulevyn taakse.
Vielä pitäs hiukan testata miten 5800x ja Asus 3070 EKWB ylikellottuu ja alivoltittuu niin ettei tarvii nostaa NF-A12x15 rupelien kierroksia juuri tuosta about 1300 rpm:stä, millä kone on todella miellyttävän hiljainen.
Power limit @104% ja +100/500 kelloilla Msi 3070 gaming trio ei lämpene yli 66 asteen eli pohjatuulettimet tuskin ovat välttämättömät nr200p:ssä.
Nyt on hiukan testattu miten 5800x ja 3070 EKWB kulkee ja kellottuu 2 slim radilla NR200p kopassa ja näyttäähän nuo ihan hyvin kulkevan ilman että vedenlämmöt räjähtää käsiin.
5800x maltillinen all core 4.7Ghz 1.2875v Cinebench R23 15884pts
Cinebench R20 6226pts
Lämmöt R23:ssa max 72 astetta ja kulutus about 120w.
Cyberpunkissa 5800x kulutus max 80w ja lämmöt max 62 astetta parin tunnin jälkeen.
3070 EKWB pl100% mem +1000MHz 0.875v 2010MHz curvella vie 197w Timespyssä ja sillä irtoaa 14330 graphics pojoa vs default asetusten 13520 pojoa
PL 159% mem +1155MHz 1.000v 2145MHz curvella vie jo 250w Timespyssä ja antaa 14849 graphics pojoa.
Molemmat asetukset vielä käyttökelpoisia cyberpunkissakin ja siellä GPU temp 50C ja hotspot 60-67C riippuen kumpia asetuksia käyttää.
Veden lämpö idlenä 27C ja 2 tunnin cyberpunkin jälkeen about 40C näin kesähelteillä kun rupelit pyörii 1400 rpm ja pumppu 3000rpm.
Ei tuo äänetön ole mutta paljon hiljaisempi kuin aiempi luuppi 10700K ja 6900XT:llä P600s kopassa 4x14cm ja 4x12cm rupeleilla. Toki tuossa isommassa luupissa vedenlämpö pysyi alle 33 asteen, CPU 50C ja GPU hotspot alle 70C
Osaako joku suositella jotain prosessorijäähdytintä i5-10400F:lle. Saatan mahdollisesti päivittää i7 tulevaisuudessa. Nr200p tosiaan koppana ja AIOt eivät oikein houkuttele…
Scythe Fuma 2 ja Mugen 5 rev.B miettisin alustavasti.
Ei sinulla olisi heittää tarkempia kuvia miten pulttasit radit kiinni? Itsellä tuo homma olisi edessä heinäkuussa. Pitää saada ensiksi vain toinen kone uudestaan vesille ennenkuin aloitetaan NR200P vesille laitto.
Ensimmäiseksi kannattaa katsoa tuo Machines&More video niin siitä näkee 2 vaihtoehtoa.
Ite päädyin tuohon että poistin kattopaneelista verkon, vuolin mattopuukolla muovipaanelista tuulettimien kohdalta kohoumat pois ja levensin ruuvinreikiä lasipaneelin puolelle päin jotta radin saisi niin ylös ja lasipaaneeliin kiinni kuin mahdollista.
Radin kiinnitin sen mukana tulleilla lyhyillä ruuveilla ja omilla prikoilla suoraan muovipaneelin levennettyihin ruuvinreikiin, sen jälkeen verkko takaisin kiinni ja tuulettimet radiin kiinni.
Poweriin laitoin vielä prikat että sitä sai laskettua hiukan ettei powerin virtajohto ota tuulettimeen kiinni.
Tämän virityksen ainut huono puoli oli siinä että vaikka tuulettimien liittimet mahtuivat juuri Asuksen B550-I emon ylälaidan liittimiin niin D-RGB liitin otti tuulettimien laitaan kiinni eli jonneledit jäi laittamatta mikä ei sinällään haittaa.
Kuvia tuosta ei oikein saa luuppia purkamatta.
Omissa tutkimuksissa vaihtoehdoiksi tuli Scythe Fuma 2, Noctua NH-C14S ja Noctua NH-U12S tai A. Revikoiden perusteella tuohon menee 158mm korkea jäähy, mutta silloin se ripustusrauta ei mahdu ja pitää käyttää peltikylkeä. C14S voisi olla tehokkain koska se imee 140mm tuulettimella kyljestä sisään, mutta varmaan myös äänekkäin.
Sopivuudesta tai riittävyydestä en osaa tarkemmin kommentoida.
Löysin verkkiksen outletista Noctua NH-U9B SE2 35€ niin ostin nyt tuon. Kauheesti uusia revikoita ei löydy, mutta luulisi nyt ainakin 10400F:n pitävän viileänä. Jos päivitän sitten i7 ja ei riitä niin noctuan saa aina myytyä.
Sanoisin että 160mm ATX PSU ja NZXT X63 mahtuu SSUPD koteloon, mut en oo varma haluanko noin ahdasta ja taipuuko AIOn putket liikaa. Varalla olisi kyllä SF750, jos päädyn sfx virtalähteeseen. Ajatuksia?
    1,6 MB · Luettu: 114
    1,4 MB · Luettu: 114
Vanha emolevy lähti takuuvaihtoon ja tilalle tuli Aorus B550I. Samalla vähän lisää mutkapaloja looppiin :comp2:
    1,8 MB · Luettu: 222
NH-U9B SE2 noudettu postista ja näköjään tuossa on mahdollisuus asentaa jäähy ottamaan ilmaa alhaalta ylös, mutta varmaan perinteinen horisontaalinen taitaa kuitenkin olla paras?
Jos mahdollista saada lisää tilaa tuohon tuulettimen eteen, niin kannattaa harkita. Toi tulee vaikuttamaan kotelon lämpöihin kun ilma ei pääse liikkumaan kunnolla. Toimii varmasti noinkin, mutta itse laittaisin SFX-virtalähteen.
Päädyin kans sfx-virtalähteeseen pääosin sen takia että ATX PSU paino riser kaapelia huolestuttavasti.
Onhan tuo pikku Noctua aikamoinen sirkkeli ja työpöydälläkin propellit huutaa 1300rmp. Kiristin vielä jäähyn kiinni ja siitä huolimatta intelburntestissä saavutetaan 80 astetta. Luulisi tuon sammuvan tms. jos olisin asentanut kiinnitysraudat väärinpäin ja kontaktia ei olisi? Pitää vielä kerran tarkastaa että asensin oikein mutta muuten lähtee kyllä AIO tilaukseen kun tilaa ei oikein ole.
Mitä mieltä on arvon raati i9-11900T prossun valinnasta näihin pieniin buildeihin? Tuossa olis TDP vain 35 wattia, mutta kuitenkin boost kellot tikkaa tuonne 4,9 GHz:iin. Toki kallishan se on, mutta jos jäähdytystä on hankala järjestää, niin mitenköhän tuolla pärjäisi? Oletettavasti raskaampaan editointiin yms. tuskin paras mahdollinen, mutta pelikäytössä olettaisi olevan ihan hyväkin vaihtoehto.
Tarjousvinkkinä, Saksan Amazonista saa warehouse deals asiakaspalautuksina tilattua esim. Corsair SF600 platinum virtalähteitä 75,56€ lopullisine kuluineen.
jos jotakuta kiinnostaisi pks seudulla vaihtaa meshlicious musta ikkunapaneeli mesh-paneeliin, ei näytä jimssille noita ikkunasivuja saapuvan...
Onko kellään tietoa, että saako NR200P + Asus B550-I Gaming + Scythen Mugen 5 Rev.B setteihin asennettua lisätuuletinta prossujäähyyn kotelon takaosan puolelle (push/pull)? Redditistä bongasin yhden kahden tuulettimen Mugen setin NR200P:ssä mutta tuntuu että emolevy valinnalla on vaikutusta asiaan.
EDIT: Löysinkin vastauksen itse, eli kyseisiin setteihin ei saa sopimaan lisätuuletinta prossujäähyyn, lähde:
Varmaan tosiaan emokohtaista, mutta itse sain Asrockin B450 ITX laudalla mugeniin NR200 kotelossa mugeniin 120mm flektin kun irroitti pari ruuvia kotelon takapaneelista jonka jälkeen raotti sen verran että sai ujutettua flektin sisään. Jäähy siis emossa ja emo kiinni koneessa, sitten vasta tuo takatuuletin.
Riippuu vissiin ihan siitä miten korkealla tuo socketti on emolevyssä, kun ilmeisesti vaihtelee hieman mallin mukaan.
Joo, täytyy vielä itsekin kokeilla. Ainakin sen 92mm kotelotuulettimen sinne saa vielä mahtumaan mutta mielummin ehkä 120mm suoraan jäähyyn kuin tuo 92mm.
Jos ketään kiinnostaa niin Blackridge mahtuu kun mahtuukin B560 strixiin vaikkakin vain lämpöputket ylöspäin mikä ei taida olla suositeltua (ainakin Noctua taitaa neuvoa näin L12:n kanssa). Saattaisi mennä oikeinkin päin, mutta mulla suurin ongelma oli, että tuuletin ei jätä tilaa normaalille 8-pinniselle liittimelle. En testannut niin tarkkaan ottaako VRM:n jäähyyn jos laittaa kunnolla ruuvit kiinni kun sattui menemään hienosti toisinkin päin. Toki jos hankkisi 90° adapterin tai jonkun matalaprofiilisen atx-liittimen niin saattaisi mahtuakin :cool:
MSI b450i gaming plus ac ei ainakaan anna asentaa L12 jäähyä muuhun asentoon kuin putken päät ylöspäin, koska muuten ottaa kiinni emolevyn jäähdytysripaan. Itse en ainakaan ole huomannut merkittävää ongelmaa lämmöissä NR200P kotelossa. Tosin itsellä on 6x140 tuulettimet kotelossa mutta kuitenkin. L12S jäähy taitaa sitten olla hieman parempi yhteensopivuuksien kanssa.
Parannus ehdotuksia? GPU budjetti näillä hinnoilla 1500€-2000€. 2nd hand GPU käy myös.
    588 KB · Luettu: 204
Huomasin nyt vasta, että pelatessa CPUn jäähy imee GPUn lämpöjä suoraan radiin kyljestä. Taiteltu A4 tuossa alempana vaikuttaisi tiputtaneen CPU lämmöt yli 10 astetta. GPUn lämmöt ei juuri nousseet. Täytyy kyllä keksiä joku vähän nätimpi ratkaisu tuohon jatkossa.
Näyttäisi NR200P koppaan mahtuvan hyvin kolmaskin XSPC TX240 radi kylkeen vielä, mutta kahta NF-A12x15 rupelia tuohon sivuradiin ei saa kiinni jos on virtalähteessä EK FLT120 DDC kiinni. Tai saa mutta sitten ei mene kylkipaneeli kiinni.
Kaikki radit puhaltaen sisään ja yksi NF-A12x15 kotelon takana puhaltaen ulos näyttäisi nesteen lämmöt tippuneen 3-5C vs radit katossa ja pohjassa vaikka tuulettimien kierrokset on laskettu 1350 -> 1250rpm.
Hiukan joutuu kikkailemaan paksulla 10/16 letkulla sivuradin eka sisään ja sitten radi vasta kylkipaneeliin kiinni kun muuten ei letkut taitu koppaan.
Onko tästä builsista tarkempia osalistoja yms? On kyllä aika kiitettävän tiivis paketti:love:
Eipä taida olla mutta tässäpä pitäisi olla ainakin tärkeimmät osat. Pari 90 kulmaa ja extenderiä jos ottaa lisää niin voi saada putket kiinnitettyä vielä helpommin ja lisättyä poiston/täytön paremmin. Onnistuu tuo tyhjennys ja täyttö ihan hyvin tuosta säiliöstäkin onneksi.
Specs:
Cooler Master NR200P
Asus ROG Strix B550-I
Ryzen 5800x
ASUS RTX 3070 EKWB
G. Skill Trident GTZ 3200CL14 2x16GB
Samsung 980 Pro NVMe SSD 1TB
Corsair 750 SF
Cooling:
EK Quantum Velocity AMD Copper + Plexi
EK FLT120 DDC
1l EK Cryofuel - clear
3x XSPC TX240
6 x Noctua NF-Ax15
EK ZMT 10/16 tubing
12 x EK Quantum Torque STC-10/16
6 x EK-AF angled 2x45 G1/4
3 x EK-AF Angled 90 2F G1/4
2x EK-AF Extender Rotary M-M G1/4
1 x Alphacool M-M G1/4 extender
1x Alphacool lämpötila-anturi G1/4
Millaiset rasituslämmöt cpu, gpu ja neste? Kämpän lämpö varmaan myös olennaista mainita näillä helteillä.
Toi 10/16 ZMT ei tosiaan kovin helppoa ole taivuttaa näin pienissä koteloissa ja kulma-adapterit lähes pakollisia.
Kahdella radilla eli radit katossa ja pohjalla neste huiteli 40 asteessa kun kämpän lämpö oli vielä alle 22-25 astetta ja alla olevia testejä ajelin niin että CPU+GPU otti HWInfon mukaan max 380 wattia.
5800x all core 4.7GHz 1.2875v IF 1800MHz
Mem 3600MHz 16-17-16-16-32-48 1.35v
3070 PL159% 0.981v 2160MHz Mem+1203MHz
Cinebench R20 631, 6260pts
Timespy 14694
CPU 12927, 128w, 70.1C
GPU 15118, 252w, 47.5C, hotspot 64.5C
Port royale 9302, 252w, 52.5C, hotspot 69C
Kolmella radilla on nyt paha ajella samoja testejä kun kämpässä on valmiiksi 5-10 astetta lämpimämpää ja neste huitelee heti startissa 30 asteen päällä. Sen nyt näkee kuitenkin että nesteen lämpö cinebenchissä, Timespyssä ja cyberpunkissa ei silti pomppaa heti 40:iin ja laskee vähän nopeammin kuin aiemmin. Täytyy odotella viileämpiä kelejä että voi verrata samoilla testeillä mikä hyöty tuosta 3 radista oikeasti tulee.
Tuon ZMT 10/16 letkun huono puoli on tosiaan huonompi taivuteltavuus mutta eipähän mene ainakaan ruttuun ja ei näyttäisi kertyvän looppiin mitään töhnää mitä Alphacoolin ja EK:n kirkkaista ja ohuemmista letkuista näytti irtoavan.
Oudon kauan noita on saatavilla jos niitä vain 200kpl on tehty?
Mielenkiinnosta katsoin perjantaina montako Amazon pystyisi toimittamaan ja silloin 55kpl oli maksimi millä sai toimitusarvion ensi viikolle. Nyt on "enää" 51kpl heidän varastossaan, joten ei ainakaan mitään suurta ostoryntäystä ole tapahtunut.
Tässä on vähän "nälkä kasvanut syödessä" ja Ryzen 7 ja 9 olisi taas vähän paremmin saatavilla. Vähän kyllä mietityttää, että jaksaakohan 240mm AIO jäähdytellä 5800X tai 5900X?
E: NR200:een taitaa joku 280mm mahtua, mutta oliskohan joku isoin mahdollinen ilmajäähy parempi?
Hulluudella ei näytä olevan rajaa, kun pitää saada lanikotelo pienempään tilaan. Onhan NFC S4M-C + 330w Dellin virtalähde selvästi yli 5 litraa..
Torista sattui tosiaan K39 silmään, ja pitihän se ostaa pois kuleksimasta, kun pitänyt aiemminkin hommata kyseinen kotelo.
Riseriä ei tullut mukana, joten jostain sellainen oli hankittava. 185mm double reversejä ei ihan joka paikasta löydy. Meinasin Kiinasta lähteä tilaamaan, mutta SSUPD:n risereitä sattumoisin oli listattu Jimmssillä, joten sellainen tilaukseen sormet ristissä, että olisi sopiva.
Näyttiksenä sykkii vanha klassikko, GTX1070, joka on repäisty Gigabyten eGPU lootasta. GTX1060 sai jäädä NFC:hen toisen ITX setin kanssa, mutta muut rojut lähti K39:iin
Samasta eGPU:sta sattumoisin löytyi virtalähteenä custom 450w Enhancen FlexATX, liittiminä monipuolisesti 24pin ATX sekä 8pin PCIE.
Virtalähde oli luonnollisesti "pakko saada" hyötykäyttöön. Pari adapterikaapelia tilaukseen (sekä Black Ridge jäähy prossulle), jotta saisi varmistettua toimivuuden nopeasti.
Ja toimiihan se. Myös SSUPD:n riser oli täsmälleen oikeanlainen, joten ei muuta kuin virtalähteen kimppuun. Virtalähteen tuulettimen tilalle Noctuaa (kuten myös CPU:lle) ja väsäämään sopivan mittaisia adadpterikaapeleita, koska tila on tosiaan kortilla tässä kotelossa. Mm. 24pin ATX kiinni saaminen oli täysin tuuria. Muutama milli enemmän heittoa, niin olisi joutunut väsäämään sille pidemmän kaapelin.
Noh, muutama ärräpää ja pari metri kaapelia myöhemmin kone lähti käyntiin ilman savuja, joten so far so good..
Iltaa iltaa. Mikähän mahtaisi olla pienin kotelo joka vetää sisuksiinsa ~200 mm pitkän dual slot kortin? Näyttää tämä HP:n OEM RTX 3060 ti aika pikkuruiselta Dan A4:ssä ja ainahan sitä tekee mieli siirtyä pienempään.
    3 MB · Luettu: 172
Tuossa kätevä lista. Valinnanvaraa on rutkasti etenkin, jos kiinalaiskotelot kelpaavat.
Mistä 90 asteen displayport piuha/adapteri? 165hz näyttöön. Osat postissa ja tuo näyttäisi uupuvan vielä:coffee:
En ole postaaja mutta löytyy itseltäkin nykyään tuo koppa, niin tuo "Model C" oli mikä toimii ja on oikean suuntainen.
Thx, koitetaa viel jos suomesta löytyis. Tuo suuntaisuus hyvä poitti!
Maukka_99
