M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Eikö tosiaan mahdu?
  • For cards up to 292mm in length in the first or second slot: 140mm
  • For all cards: 120mm at the PCIe power connectors
Ottaisiko pcie-virtajohtoihin kiinni? Toki "myöhäistä" tässä kohtaa tällasia miettiä jos hommasit jo "Nano" S:n...
Tuolta katselin että ei: NCASE M1: a crowdfunded Mini-ITX case (updates in first post)
Nano S toimitettiin tänään, joten mennään nyt tällä. Ainahan sitä voi sitten vaihtaa, Nodella mentiin reilu kuukausi :vihellys:
Hieman ahdistaa tämä Node 202:sen huono ilmanvaihto, löytyisikö hieman isompaa koteloa mutta kuitenkin kapeampi kuin Fractal Nano S johon kuitenkin menisi GTX1070? Kortin mitat 42x279x140 mm
Fractal Nano S vaihdettu tilalle ja kyllähän nuo lämpötilat mukavasti tippui (>10C), kuten pitikin. GTX1070 pysyy alle 60C Youtubea katsellessa, aikaisemmin meni yli ja tuulettimet käynnistyi. Afterburnerilla rasittaessa jää sinne 74-75C nurkille erittäin matalilla tuuletin kierroksilla. Koteloon tuli eteen ottamaan ilmaa Fractal GP14 (@12V) ja Noctua NF-S12A. Ja taakse samanlainen Noctua puhaltamaan ulos. Noctuat säätyy emon lämpötilan mukaan.
Node 202 tulossa myyntiin, YV:llä saa kiinni jos jotain kiinnostaa.
Täällä on odotellaan vielä virtalähdettä ja m.2 levyä, jotta saadaan ensimmäinen sff-masiina kasaan.
Spekseinä:
- Ryzen 1700
- Asrock AB350
- G.Skill Flare X 3200 c14, 2x8Gb
- Samsung 960 EVO 250Gb
- EVGA GTX 1080 FTW
- Corsair SF450 Platinum
- Dan A4-SFX v.2
Jäähy tulee olemaan väliaikaisesti Noctuan NH 9x65 siihen asti, että Alpenföhn julkaisee black ridgen. :)
Tulevaisuudessa ehkä teen/ostan custom kaapelit, mutta katsotaan ensin kuinka Corsairin "premium" kaapelit istuvat.
Onkos ton Dan casen riser kuinka tiukalle mitoitettu? Ite rakentelen diy koppaa vastaavalla asennuksella ja mietin että riittääkö 24-25cm riseri kun sellasen löytäis helpommalla/halvemmalla. Tuossa muistaakseni 30cm riser?
Tekipä tiukkaa laittaa TR Macho Direct cooleri Nano S:ään (emona AB350 Gaming-ITX/ac). Joutui ottamaan takatuulettimen pois että mahtui.
Onkohan tuo cpu socketin paikka määritelty ITX standardissa, eli olisiko jollain toisella emolla voinut jäädä enemmän tilaa?
Ei (valitettavasti) ole mitenkään määritelty. Jäähyn voi tietty pyöräyttää 180 astetta niin mahtuu takaflektikin kiinni.
Sitä mallailin kanssa, mutta sitten coolerin tuulettimen olisi joutunut laittamaan myös taakse, edessä olisi ottanut muisteihin kiinni. Hyvinhän tuo tuntuu puhaltavan coolerin läpi ilmaa ulos.
Voit tietty laittaa slim-tuularin kotelon ulkopuolelle, jos haluat. Ei tietenkään välttämättä kovin kaunis.
Joo, ei ehkä tuollaista viritystä. Mietin, että jos ei kellottele niin tuohan voisi jopa toimia jopa ilman tuuletinta. Laittaisi vain kotelotuulettimet toimimaan CPU lämpöjen perusteella.
Ainakin 8400 toimii alle 60-asteisena. 1600:ssa kun ei ole purkkaa välissä niin jopa erittäin todennäköisesti. Thermalrightin 140mm ilmanohjaimella (Jimm's 6€) toimii vielä paremmin.
Tarkoitus olisi siirtyä nykyisestä möhköstä (Fractal Design R jotain, oisko 3?) pienempään, ja miksei sitten suoraan hyppäisi syvään päähän ja tekisi koneesta todella pientä. Emolevy ja sen myötä myös nykyinen 3570k lähtee vaihtoon, GTX 1070 jää nykyisestä kokoonpanosta käyttöön.
Tällaisia olen nyt katsonut:
i5-8400 180€
G-Skill Ripjaws 16GB 150€
Joku B360-emo wlanilla, ~100€
DAN Cases A4-SFX v3 250€
NH-L9i 40€
Silverstone 500W Strider SFX 90€
Tällä kertaa ei tarvetta kerroinlukottomalle prossulle. Naurettavan pieni parannushan tuo on monessa pelissä nykyiseen 6 vuotta vanhaan prossuun mutta minkäs teet. Joku M.2 SSD tuohon voi vielä tulla kaveriksi, mutta voi olla että menen nykyisillä 2.5" asemilla jos niitä mahtuu koteloon kaksi kappaletta.
Käytännössä nuo vikat kolme komponenttia eli kotelo, virtalähde ja CPU:n jäähy on ne jotka on tällä hetkellä auki. Onko joku noista halvemmista pienistä koteloista (Kolink Rocket yms.) lähes samalla tasolla A4:n kanssa, vai kannattaako suoraan vain ostaa tuo?
i5-8400 180€
G-Skill Ripjaws 16GB 170€
NH-L9i 40€
Kolinkin viimeistely ei ainakaan videon perusteella ole samalla tasolla kuin danissa. Se on sitten oma päätös miten sen arvottaa...
Poweriksi ottaisin corsairin SF600 tai kyllä 450 vois riittää kun kerroinlukittu prossu ja näyttiskin aika vähävirtainen. Tuo silverstone ei käsittääkseni ole kovin hiljainen.
Pari vaihtoehtoa jäähyksi:
Cooltek LP53, LGA115x kantoihin - 39,90€
Cryorig Prosessorijäähdytin C7, LGA115x, AM2(+)/3(+), FM1/2(+) - 39,90€
Kiitos ehdotuksista! Arvostelujen perusteella ainakin LP53 vaikuttaa selvästi Noctuaa paremmalta, joten vaihdetaan siihen.
Silverstonesta tullut arvostelujen jälkeen uudempi versio paremmalla (?) tuulettimella, mutta ehkä tuo Corsair on kuitenkin turvallisempi valinta. Ja tosiaan SF450 varmaankin riittää tässä käytössä.
Jos jäähyllä ei ole kiire, niin kannattaisi ehkä odotella Alpenföhniltä tulossa olevaa Black Ridgeä. Se on Dan A4:ään suunniteltu jäähy.
No ei tässä nyt mitään hirveää kiirettä ole, ja vaikka muut osat ostaisikin niin tuo prossu tulee kuitenkin boxedina joten sitä voi hetken ajella niinkin. Jos tuo Alpenföhn onkin kuraa niin voi sitten hommata jonkun noista vanhemmista.
Tämä on hyvä suunnitelma:tup:
Oma kone on nyt kasassa, paketiksi muodostui lopulta:
i5-8400
Gigabyte B360N WIFI
Corsair Vengeance LPX 16GB
DAN Cases A4-SFX v3
Corsair SFX450
Kingston A1000 240GB
Näyttiksenä vanha GTX 1070 ja prossu menee vielä hetken vakiocoolerilla. Tuon Kingstonin kaveriksi laitoin vanhat 500 ja 256 GB Samsungin SSD:t, yksi 256GB SSD jäi vielä käyttämättä vaikka sekin olisi mahtunut hyvin mukaan.
Osien ahtaminen pieneen koteloon sujui yllättävän kivuttomasti, tämä on varmaan se mistä tuon kotelon osalta maksetaan. Vähän enemmän pientä näpertelyä kuin aiemmissa koteloissa, mutta ei mitään turhauttavaa. Oikeastaan ainoa ikävämpi puoli on että kaikki kaapelit on ihan liian pitkiä joten niitä piti lopuksi vähän tunkea mihin pystyi.
Logitechin Unifying receiver ei jostain syystä yhtään tykännyt olla kiinni emolevyn tai kotelon USB-paikoissa (kantomatka tippui alle pariin metriin), mutta nurkista löytyi jatkokaapeli jolla tuon sai toimimaan hyvin muutaman metrin päähän vaikka dongle ei sinänsä olekaan yhtään lähempänä.
Pienen koneen rakentaminen oli oikein mukava kokemus, ja onhan tuo ihan hiton näppärä paketti. Kotelon tilavuus taitaa olla noin seitsemäsosa vanhasta, joka helpottaa sekä koneen roudaamista että sen sijoittelua. Laitoin koneen tuollaisen Ikean pöydänjalan tukikehikon päälle, ja se vaikuttaisi pysyvän siinä ihan tukevasti.
Aliexpress:istä tilatut kiinankaapelit paikoillaan. Tarkastin jokaisen johdon ennen kiinni laittoa ja yllätys yllätys molemmissa 8-pin PCI-E kaapeleissa oli johto väärässä paikassa... No onneksi pinnit lähtivät suhteellisen helposti nitojan niitin ja pihtien avustuksella irti. Hyvä ostos mielestäni kaiken kaikkiaan. Hintaa postikuluineen 24€ kaikille johdoille...
Jakaisitko suoraa linkkiä? :) ja saiko johtojen pituuteen vaikuttaa?
Minkäs pituiset kaapelit otit tuolle? :)
Saako ITX-pelikoneen sellaiseen kokoon että sitä kantaa ongelmitta lentokoneessa käsimatkatavarana ilman että uhraa jäähdytyksestä paljoa? Noissa käsimatkatavaroissa taitaa 25cm olla lyhin sivu ja se voi varmaankin tehdä tiukkaa. Tosin kaipa tuo ruumassakin laukussa ehjänä pysyisi etenkin jos sisälle pistää jotain tukirakenteita.
Suunnilleen puolen vuoden ulkomaan duunirupeama aluistavasti tiedossa, ja tarvitsisi jotain joka pyörittää pelejä vähän paremmin kuin nykyinen läppäri. Jonkun tonnin läppärin ostaminen tuntuu jotenkin turhalta kun ei moiselle muuten käyttöä ole, ja nykyisen pöytäkoneen Define R4 on astetta liian iso että sitä viitsisi kuljetella. Mietin että joko voisi tuon tonnin käyttää siihen että ostaa paikan päältä halvan näytön ja kasaa loppurahoilla ITX-koneen, oletettavasti jotain i5 + GTX1050Ti tai GTX1060, ja sitten Suomessa pistäisi tuon avopuolison i5-4440 + GTX560 koneen tilalle kun oma e3-1231v3 + GTX970 olisi varmaankin yhä suorituskykyisempi. Vaihtoehtoisesti maksaisi ekstraa ja kasaisi saman tien vähän suorituskykyisemmän koneen.
Periaatteessa tämän GTX970:n voisi toki laittaa tuohon ITX-koneeseenkin tuon reissun ajaksi, mutta kortin 297mm pituus varmaankin tuottaa pieniä haasteita kotelovalintaan jos ei muuta. Tiedä sitten, kaipa jonkun kokoonpanon voisi kalastella käytettynäkin jos sattuisi löytämään, koska periaatteessa vähän yllä listattua huonompikin rauta riittäisi.
EDIT: Olisi voinut googlata ensin. Tuollahan pyörii myyntipuolella sellaisia koneita että parempi ostaa sellainen valmiina matkaan kuin edes harkita läppäriä tai todennäköisesti edes kasata konetta itse.
Kyllähän noita löytyy mihin saa pitkää korttia ja prossulle kunnon vesi tai ilmajäähyä mutta kokoa alle 20l
Esim:
Fractal Node 304
Fractal Core 500
Lian Li PC-Q38 (tämä itsellä)
Raijintek ophion evo
Osaako joku heittää lonkalta että mikä 1080 ti versio sopisi tuohon Dan Casesiin eli olis max 2 slot, hiljanen ja vieläpä saatavilla järkevässä ajassa?
Onko nuo radiaaliset vielä äänekkäämpiä ja lämpösempiä ku custom jäähyt? Toki puhaltais ilmaa pihalle mikä saattas olla isoki etu tossa ahtaas loodas.
Vähintäänkin lämpösempi, oletettavasti myös äänekkäämpi... Mutta alivoltittaa kai kannattaa anyway (siitä ollut hiljattain taas juttua/vinkkejä 1080ti-ketjussa)
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC BLACK -näytönohjain, 11GB GDDR5 *Tarjous, normaalihinta 949€!* - 739,00€
Toikin 2-slottinen, mutten tiiä sitten onko muute Daniin sopiva ja toi saatavuus = ? (E: Näkee siis ensi viikolla jääkö varastoon yhtään)
Älä laita lehtipuhallinta, äänekäs ja lämmin. Evga:n 1080ti ftw3 menee ja näyttää oikein hyvältä danissa.
No tuo tosiaan näyttääki hienolta, vissii se sit mahtuu sinne vaikka on 300 mm pitkä, dan cases kai 295mm maximit mutta googletuksella joku sen sinne oli onnistunu tunkeen.
Eli se olis sit:
Dan cases
SilverStone 600W Strider SFX
1080 ti tai 1080ti
Gigabyten mini-itx emo z87n ja i5-4570 prossu on ennestää ja SSDt ym
Eli se olis sit:
Dan cases
1080 ti tai 1080ti
Poweriksi mieluummin Corsair SF600 PSU, SFX - Virtalähde jos ei ole kiire. Corsairin uutusmallissa on Platinum hyötysuhde, sleevatut kaapelit ja 7v takuu. Silverstonen SFX powerit ovat tietääkseni melko äänekkäitä varsinkin rasituksessa, Jimmsin mainoslauseesta huolimatta.
Kiitti vinkistä, tuotakin on kyllä googletuksella arvosteltu äänekkääksi että mihin sitte uskoisi.. taitaa olla vähän kaikkien SFX kokoisten ongelma.
Väittäisin että tuo Corsair on oikeasti hiljainen. Mulla on SF450, huonolla ilmankierrolla ja kohtuullisen hiljainen on siitä huolimatta. SF600 on varmasti hiljaisempi.
Oolrait, laitetaan se sitten. Ilmankiertohan tuossa dan cases kyllä mietityttää, sitähän ei käytännössä oikein ole aktiivisesti paitsi mitä näyttis imee sisään ja tuo psu puhaltaa ulos. Mutta kunhan passiivises selauskäytös olis edes hiljanen.
On varmasti siinä käytössä. Mulla on tää SF450 Raijintek Metis kloonissa jossa on suunnilleen sama tilanne ilmanvaihdon suhteen. Modasin tähän kuitenkin kattoon reiän 140 mm tuulettimelle että näyttis saa raitista ilmaa. Tämäkin on äänetön työpöydällä jopa tässä kopassa.
Tuossa netistä lainattu kuva kyseisestä kopasta. Oli tää hetken käytössä ilman modausta mutta näyttis kävi aika kuumana :D
SF600 Gold mallin kanssa joillakin on ollut äänekkäitä yksilöitä mutta senkin pitäisi normaalisti olla aika hiljainen. Platinum vaikuttaa olevan semi-passiivinen, tuuletin pyörii vain rasituksessa.
Niin on Goldkin.
"SF Series™ power supplies bring legendary CORSAIR performance and reliability to the SFX small form factor standard with 80 PLUS Gold certification, Zero RPM mode, and 100% 105°C Japanese electrolytic capacitors."
SF Series™ SF600 — 600 Watt 80 PLUS® Gold Certified High Performance SFX PSU
Oma Corsair SF450 on surffatessa äänetön koska tuuletin ei kevyellä kuormalla pyöri lainkaan. Olen sen joskus Skyrimiä pelatessa tainnut saada pyörimäänkin...
Niin on Goldkin.
Oho, niinpäs onkin. Platinumin eduksi jää siis hieman parempi hyötysuhde ja helpommin taipuvat sleevatut kaapelit. Hintaeroa on tällä hetkellä alle 10€ joten minusta ei ole vaikea valita kumman ottaa.
Pienet erothan noissa on hinnoissa. Silloin kun itse ostin Goldin niin Platinumia ei vielä ollut. Järkevämpi toki ostaa suoraan Platinum. Jimm'sillä SF450 on Platinum 25,5€ kalliimpi kuin Gold, SF600 on 18€ € kalliimpi.
Toki SF450 Goldin ja SF600 Platinumin välillä eroa on jo 45,5€.
Omassa kokoonpanossa SF600 on kyllä äänekkäin osa mutta on mulla ollut äänekkäämpiä ATX powereitakin kyllä jos siitä lähetään. 1080 ti:n kanssa saattaa kyllä pitää vähän melua rasituksessa ellei alivoltita korttia. Tosin saattaa olla danissa muutenkin ihan hyvä ajatus alivoltittaa kaikki mahdollinen. Ja ei se silverstone varmaan sen hiljaisempi ole.
Ainakin Tom's Hardwaren testeissä SF450 Gold oli 6db:tä hiljaisempi kuin SF600 Gold kun virtaa otettiin 300W. Isommilla kuormilla meteliä lähtee saman verran. Mielenkiintoista että SF450 tuuletin pyörii täysiä vasta 400W kuormalla kun SF600:ssä sama tapahtuu jo 350W kuormalla. Oma SF450 Gold on todella hiljainen, mutta maksimi kuorma onkin vajaa 300W (R5 1600+1070).
Tästä erikoisuudesta lukenut itsekin jostain oc.net:istä tms.
Ei ole oma SF600 gold vielä häirinnyt ainakaan headsetin läpi, kun seinästä repii pelatessa 350-450W. Pitänee ajella kunnon rasitustestejä ja kuunnella sitä samalla.
Sama homma mulla, alivoltitetut i5-7600k ja GTX 1070. Hiljainen laitos on.
Olisko nopeita kommentteja mites tää psu menis tohon dan casesiin ? Muut osat tuli jo joten tekis mieli mennä hakeen tuoki pois. Ehkä overkill wattejen puolesta mutta ei kai se haittaa ku olis saatavilla?
Dan cases
1080ti
SilverStone 700W SX700-LPT SFX-L
Gigabyten mini-itx emo z87n ja i5-4570 prossu+Noctua L9i
Tommonen tuli ja täytyy sanoa että hiljanen on, psu ei edes pyöri ei-pelikäytös ja gpu:ta voi ajaa 30% tuuletinnopeudella ilman että sitä kuulee. Yllättäen suurin meteli lähtee noctuasta. Aiemmin oli CPU lämmöt <40C (Streacomin F1CWS Evo ilman kattopeltiä) ja tuuletinta ei voinut kuulla, nyt tuppaa olemaan idlenäkin n. 50C ja vaikka ottais kylkipaneelin auki. Vissiin sen verran lämmittää gpu ja ilma ei pääse nousemaan ylöspäin kun riserkaapelit ihan tuulettimen vieressä. Kaikkiaan näpsäkkä kotelo, vaikka parilla lisäsentillä olis saanu sen verran tilaa, että kotelotuulettimen sais helposti kattoon. Ei taida oikein Noctualle löytyä hiljasempaa korvaajaa joka tuohon lootaan mahtuis? Ehkä prossua kannattais alikellottaa?
Joonas6644
