Myyty M: Chieftec CFT-750-14CS-virtalähde *LPR/Espoo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sbasil
Löytyi muuta käyttöä --> otettu pois myynnistä.
Uuden virtalähteen alta pois. Poistettu täysin toimivana (ollut 3570k & GTX 780:n seurana). Pölyt putsattu ja samalla tuulettimelle annettu pari tippaa öljyä varmuuden vuoksi. Aiemmin sisältä poistettu "tuuliohjain" mikä lie (muovinen läpinäkyvä läpyskä), kun ilman tuntui toimivan paremmin ainakin yhtä hyvin. Puolimodulaarinen (ATX + CPU johdot kiinteitä, muut irrotettavia).
Ohessa kuva sisuskaluista, jos tuo nyt jollekulle jotain kertoo. Myydään kuitenkin kasattuna. :p Tässä vielä linkki valmistajan sivuillekin http://www.chieftec.eu/images/stori...-14cs/files/CFT-750-14CS_PSU-DATASHEET-EN.pdf
Hintapyyntö 35e (+postit). Espoo/nouto --> venyy marraskuulle.
Oliko tässä jotain toimintahäiriöitä/kaatuilua tmv ennen tuuliohjaimen poistoa? Montako vuotta vanha?
En kyllä uskalla ikää arvata. Olisko nelisen vuotta? Pitää tonkia laatikoita, jos sattuisi kuitti oleen vielä tallella. Ja ei kaatuillut ennen tuuliohjaimen poistoa tai ollut muutakaan vikaa. Joskus pölyjä putsaillessa unohdin laittaa sen takaisin, mutta kun tuo toimi ihan hyvin ilmankin, niin en sitten jaksanut enää pömpeliä koneesta jälkeenpäin purkaa (-->hukkui ennen seuraavaa putsauskertaa). Noudolla tuohon saa kyllä vaikka viikon palautusoikeuden, postilla...No, jos joku omaan piikkiin haluaa takas lähettää. :btooth:
Edit: Ei se tämän kummempi lärpäke ollut. Aika helppo itse väkertää, jos luulee tarvitsevansa.
30€ ja nouto Espoosta
Jos ei marraskuun alkupuoliskolle mennessä ole mennyt hintapyynnöllä, niin menköön sitten tuolla (en ole pk-seudulla ennen marraskuuta (korjattu alkuviestiin)). :btooth: Jos kerkiät muualta virtalähteen saamaan, niin nou hätä. :happy:
skugi
