Luottokortit
Plutuksen kortti tuli eilen. Jos PIN-koodin haluaa vaihtaa se täytyy tehdä pankkiautomaatilla. Löytyykö tällaisia automaatteja Suomesta? Kävin eilen koittamassa yhtä tomaattia ja sellaista vaihtoehtoa ei ainakaan siitä löytynyt.
Curvesta ei taida olla hyötyä cashback mielessä jos käy S-ryhmän kaupoissa ja Curven takana on 3% cb Plutus? Ylempänä sanottiin jotain sen suuntaista että tulisi myös Curvella, mutta tällaista tietoa en ole löytänyt mistään?
Ei löydy.
Niin ajattelinkin. Mistähän / millähän hakusanoilla tällaisia automaatteja voisi haeskella maailmalta? Ensi viikolla olisi Saksan reissu edessä jos siellä pääsisi vaihtamaan koodin. Tai sitten vaan koitan reissuilla summassa automaatteja, sillähän se myös selviää kun en ole erikseen tekemässä PIN- koodin vaihtoreissuja. :cool:
Tuolta voi hakea pin change ominaisuutta tukevat automaatit. Typerästi vaan ei näytä sitä filtteröinti vaihtoehtoa jos hakualueella ei ole yhtään automaattia, joka sitä tukisi.
Edit. Pikaisella vilkaisulla Berliinissä ei heti tullut vastaan automaattia, jolla pin vaihto onnistuisi. Mutta muistaakseni Helsinki-Vantaan lentoasemalla on jonkun rahanvaihtopuljun ATM, jolla voi onnistua. Se ei vaan löydy tuolla Visan hakurilla.
Kuulostaa harvinaisen kätevältä tuollainen kortti, että vain tietyntyyppisellä automaatilla voi PIN-koodin vaihtaa, ainakin näin Suomessa asuvan kannalta.
Onhan se nyt silti parempi, kuin että koodin vaihto ei onnistu ollenkaan yhtään missään, kuten lienee n. 90% suomalaisista korteista?
..Ja käytettävän koodin määrittäminenkin alunperin ei yleensä onnistu.
En kyllä tähän osaa kantaa ottaa, käytössä olevassa Amexissa kyllä onnistuu omalta tililtä vaihtaa, mutta ei ole kymmeniä kortteja niin ei ole muista kauheasti kokemusta.
Mutta en nyt ihan silti tiedä, miten tuo nyt sitten on sen parempi, ostat lennon ulkomaille aina kun tarvitsee koodia vaihtaa vai?
Aika harva kortinmyöntäjä antaa edes tilausvaiheessa määrittää itse sen PIN-koodin, ja myöskään se vaihto ei pääsääntöisesti suomalaisilla korteilla onnistu. Hyvä jos saa mistään edes tarkistettua muualta kuin jostain alkuperäisestä lähetetystä paperiläpyskästä. Poikkeuksiakin toki nykyään tuohon löytyy, mutta joutuu sitten yleensä lähtemään pienempien tai ulkomaalaisten toimijoiden kelkkaan jos tuon ominaisuuden haluaa.
En keksi että miten se, että koodin voi vaihtaa jossain ei olisi parempi kuin että sitä ei voi vaihtaa missään. En tosin kyllä ole myöskään itse koskaan ymmärtänyt tuota tarvetta vaihtaa koodia, joten se paremmuus nyt ei kovin merkittävä juttu ole.
Hyvin mahdollista, kaikkiin omiin on kyllä saanut valita oman tunnusluvun, mutta lopusta nopealla googlauksella uskallan kyllä olla hiukan eri mieltä, Nordea, Danske, OP, Aktia ja S-pankki antavat jokainen tarkistaa palveluistaan tunnusluvun ja näyttäisi vaihtokin onnistuvan helpommin tai vaikeammin riippuen vähän toimijasta. Toki onhan noita muutama muukin pankki, mutta ettei pääsääntöisesti onnistuisi.
Onhan se varmasti parempi jos sitä voi käyttää, mutta ilmeisesti täällä ei sellaista automaattia ole, missä onnistuisi, niin paremmuus on vähän kyseenalaista, koska harvempi varmaan pelkän PIN-koodin vaihdon takia lähtee käymään toisessa maassa. Bonusta toki, että siellä tarvittaessa onnistuu, mutta halvemmaksi taitaa tulla odotella Danskenkin 7 päivän paperipostilla toimitettavaa uutta tunnuslukua.
POP/Säästöpankin softalla ei ainakaan näe tunnuslukua, äitimuorilla toki se käytössä ja ehti unohtaa tunnuslukunsa aika monta kertaa ennenkuin laitoin sen word-dokkariin koneelle talteen.
Pistin Curven tulemaan ja hakemuksen Komplettille. Kuinkas tuo Komplettin kortti käytännössä toimii, meneekö kaikki ostokset suoraan luotolle ja kerryttää tuota cashbackia, vai onko tuossa myös normaali debit -puoli?
Eihän tuossa ole pelkona mitään kortin ehtojen väärinkäytöstä, jos tuolla Curvella keräilee ylimääräisiä prosentteja arkiostoksista?
Komplettilla kaikki menee luotolle ja laskutetaan kuun vaihteessa, debittiä siihen ei saa vaikka haluaisikin koska ei ole ”oman pankin kortti”.
Ei tuossa mitään ehtoriskiä pitäisi olla kun itsehän ne määrittelee mistä ja miten cashbackia myöntävät, käyttäjälle ei siihen ole sananvaltaa miten Komplett niitä Curven ostoja luokittelee.
Menikö Komplettin hakemus heti läpi?
Mietin että onko niillä nykyään oikeasti se manuaalikäsittely niille hakemuksille jotka automaatti hylkää, kuten joku aiemmin kertoi.
Joku automaatti tuossa pyörähti ja tuli ilmoitus, että alustavasti hyväksytty. Varmaan joku ihminen vetää vielä viimeisen naputtelun, kun ilmoitti vielä pari päivää käsittelyajaksi.
hesen lentokentällä pitäs changegroupin automaateilla pystyä vaihtamaan, toimi ainakin cdc visalla.
Mitä teet tuolla Curvella kun eihän se nyt ilmeisesti annakaan sitä prosenttia kuin pari vaivaista kuukautta ja sekin vain tietyistä kaupoista, vai käsitinkö nyt jotakin väärin? Itse poistin koko sovelluksen jo.
Kun ostokset menee Curven kautta, Komplett luulee niiden olevan nettiostoksia, ja antaa kaikesta tällöin 2% sen 1% sijaan.
Curven omat cashbackit on Suomessa aika heikkoja, ellei nyt sitten Lidliin kulu isompia summia rahaa.
Curve ei anna mutta komplett luokittelee curven kautta ostetut nettiostoksiksi jolloin saat 2% normiostoksista..
Aijaa, no nyt tämä selvis. Yritin tuota kysellä aiemmin mutta tuli vain että lue ohjeita jotka oli kyllä niin sekavat ja tuo oli nyt se tieto, että ohjelmahan asennetaan välittömästi.
Oliko tuossa nyt niin, että riittää kun lataa play-kaupasta sen Curve-sovelluksen ja liittyy siihen, niin mitään kortteja ei tule vaan pelkkä sovellus. Ja joku avausmaksu 5 euroa, jonka jälkeen ilmainen.
Ehkä täytyy miettiä tuota Curvea. Hienostihan tuo reissussa sun muualla toimii mutta ei kauheasti anna lisäarvoa puhelimen omalle lompakolle jossa kortteja voi vaihdella yhtälailla. Ja ei ole tullut korttia juuri vaihdeltua vaan käytetlyä pre-paid Visoja - tällä hetkellä käytössä Binancen kortti, saa kohtuuhelposti Level 2:n, jossa tulee 2% cashbackia.
Voi helvata. Olin just tilaamassa tota Curve-korttia niin huomasin että osoite näkyy väärin. Ja nyt kun tuohon menee takaisin niin sitä ei pysty enää muokkaamaan. Eli kadunnimi ei jostain helvatan syystä tuonne kirjautunut, korttiin sen kyllä pystyi muokkaamaan mutta alkuvaiheessa syötetty osoite on vain kadun numero ja asunnon numero. Mitäs nyt tehdään?
Tämä on kyllä totta. Tosin on itselle kertynyt vajaassa kolmessa kuukaudessa cashbackia 40e, joten plussalle on päästy edes jonkin verran. Omat valinnat on ollut Lidl, Amazon ja Ikea.
Curve appsilla yhteyttä chattiin ehdottaisin. Itsellä näkyy osoitekentässä tienumero ensin ja vasta sitten kadun nimi. En muista entrasinko itse jotenkin.
Nokun tää kortin tilaus on kesken. Tilaanko nyt vain tuon kortin ja sitten pääsen tuohon vaiheeseen?
Fyysistä korttia ei toki pakko ole ottaa.
Miten tai missä vaiheessa tuon voi valita, ei ainakaan tällä puhelimen aplikaatilla ole tullut vielä esiin optiota, olen nyt siinä valinnassa että minkä kortin otan..
Edit. ja tuosta kohtaa ei pääse etu- eikä takaperin lainkaan.
Tuossa varmaan valitaan se tilin taso, ei fyysistä korttia.
No eipä se kyllä kysynyt huoh. Mutta nyt se kortti on lisättynä Walletiin (Google Pay). Elikäs pitääkö mun nyt se laittaa sieltä maksukortiksi vai jättää Komplett?
Kysymys toinen, että voiko tuota Curve-tiliä nyt heti päivittää koska se tosiaan sanoi että kortti on nyt tuloillaan postinkin kautta.
Itellä on Curve joka paikassa mihin sen olen saanut. MobilePay, Google wallet jne. Muistaakseni ei mennyt google wallettiin sen curve appsin pikavalinnalla vaan piti curve kortin tiedot syöttää käsin Google Walletin alla.
Mulla meni, ja nyt muutin Walletista ton Curven oletusmaksukortiksi. Veloitus oli myös lähtenyt Komplettilta (4,99 euroa) ja Curven sovelluksesta aukesi myös paljon asetusta. Että pitääpä tuosta tsekata että saako sitä hemmetin kotiosoitetta muokattua.
Edit. Sieltä sai kotiosoitteen vaihdettua oikeaksi. Mutta edelleenkään en löytänyt sitä että fyysistä korttia ei lähetettäisi, en sillä mitään tee.
Mistäs tämä nyt sitten lunastetaan?
Curven apissa on curve cash card erikseen missä se etu on, kun olet tehnyt tuon ostomäärän ensin ja se käyttää sitä automaattisesti jos siellä on jotain käytettävää. Ihan selvästi tuossakin se on kerrottu.
Joo, vaan mistä se lunastetaan, ainoa kortti joka on niin Komplett.
Eli kun maksat Curvella, niin se ensisijaisesti käyttää ne saamasi edut pois sieltä Curve Cashista ja vasta loput veloittaa muulta kortilta (eli siltä sun Komplettilta).
Ei vaan koko summa pitää saada sieltä curve cashista, niin sitten käyttää curve cashia. Muuten menee sieltä ensisijaiselta kortilta koko summa.
Niin mikä summa?
Eli jos sun ostos on 4 euroa ja curve cashia on 5 euroa, niin maksu menee curve cashista. Tietysti pitää olla se täppä päällä siinä curve cashissa, että sitä käytetään automaattisesti.
Jos sun ostos on 6 euroa ja curve cashia on 5 euroa, niin koko maksu menee ensisijaiselta kortilta, vaikka tekisit mitä.
Mistä tuo valitaan?
Curven asetuksista nyt on ollutkin Use Automatically vihreänä riittääkö tämä?
Kastelli
