Luottokortit
Curven kohdalla ensimmäinen käytön aikainen ongelma kohdattu. Eipä onnistunut ABC:lla tankkaus kun hylkyä tuli. Vastaavasti Curven käyttöön valitulla kortilla onnistui joten ainakaan siitä ei vika johtunut. Ja itse Curvekin toimi hetkeä aikaisemmin toisessa paikassa.
Muilla havaintoa vastaavista vai pitääkö vaan pistää hetkellisen toimimattomuuden piikkiin?
Mulla ei toiminut Nesteen asemalla. En ole sen jälkeen kokeillut tankatessani.
Itselläkään ei Nesteellä toiminut Curve. Nesteen mobiiliapin kautta sain Curvenkin toimimaan.
Riippuu varmaan kortin lukijasta. Muutama pikkukauppa tullut vastaan jossa curve ei toimi. Olisiko noissa huoltoaseman automaateissa kanssa joku vanha lukija niin ei toimi?
Tosin tuskin on siis curven vika sinänsä vaan ylipäänsä mobiilimaksu ei toimi, eli Google payn kanssa epäyhteensopiva lukija.
Nesteen asemilla pitäs ainakin kaikilla toimia mobiilimaksu. Heidän entinen maksupalvelujen bossi oli aikanaan aika aktiivinen kaveri twitterin puolella ja jakeli avoimesti tietoa heidän maksuprokkiksistaan, mm. koko ketjun laajuisesta lähi- ja mobiilimaksutuesta.
Bensapumpuilla vika on kyllä ihan Curven. Sen kun ei oikeastaan pitäisi toimia niissä ollenkaan.
Bank Norwegian kyllä toimii ja ani harvoin vain kyselee sitä pin-koodia, jonka senkin sai valita korttia hakiessa. En edes muista oman OP-kortin tunnuslukua ja se onkin pöytälaatikossa tallessa, kun PIVO:a käyttelen, joka sekin toiminut hyvin, vain joissain paikoissa se tuuttaa erroria, mutta suurimmissa kaupoissa tai siis ketjuissa toimii aina.
Itselläni on toiminut Curve aina ABC:lla. Muilla huoltoasemilla en ole kokeillut. ABC-mobiilin kautta nyt ainakin pitäisi toimia jos ei muuten, joskaan en ole tätä vielä yrittänyt.
Nyt on eka ostos tehty Curvella ja Apple Pay:lla, hyvin toimi. Voiko käydä niin että toi kysyy joskus kortin PIN-koodia (joko Curven tai Curveen liitetyn maksukortin), kuten kortilla lähimaksaessa välillä kysyy?
Ei tule Apple Pay (eikä Google Pay) kyselemään kortin PINiä. Puhelimen lukituksen voi joutua avaamaan jos tekee paljon maksuja avaamatta lukitusta kertaakaan välissä.
Ja noillahan voi sitten maksaa yli 50€ ostoksiakin lähimaksulla kunhan avaa lukituksen ennen maksamista.
Curvelta tuli viesti, että kaikki on rikki. Ja näinhän se on. Lupasivat pika pikaa korjata.
Curve Wirecard Update
Itellä pieni summa joka pitäisi tulla palautuksena ja vähän curve cashiä. Saa nähdä jos ne meni sinne...
Crypto gamblereillä on ilkeämpi tilanne. Jos ymmärsin oikein niin se oli debit-kortti ja nyt jos on isoja summia niin pitää toivoa että kassaa löytyy maksaa takaisin. Joku jolla on tämä voisi päivittää mitä siellä tapahtu, vissiin toi crypto ei tästä ainakaan tykkää
Crypto.comin debit kortille laitetut rahat eivät ole olleet missään vaiheessa Wirecardin hallussa, eli ei tarvitse niiden perään pelätä. Jos tarkkoja ollaan niin eivät nuo rahat ole varsinaisesti edes crypto.comin käsissä sillä kaikki euroina oleva valuutta säilytetään yhteistyöpankkien ei crypto.comin tileillä.
Tuo 48h tarvitaan siihen, että rahat saadaan siirrettyä koko himmelin läpi takaisin. Prepaid Debit korteilta kun ei normaalitilanteessa erinäisten rahanpesu- ja muiden säädösten vuoksi siirrellä rahaa pois muutoin kuin pankkiautomaatin (tai maksamisen) kautta.
Hankalampi homma voi olla löytää seuraava kortin myöntäjä fiksussa aikaraamissa. Kuten Curvekin niin myös Crypto.com on hankkimassa omaa lisenssiä, jotta Wirecardin kaltaisia välikäsiä ei tarvittaisi mutta eivät ole siinä yhtä pitkällä. Eli joku toinen firma pitäisi löytää.
Edit: ei mennyt 48h, kortille jääneet rahat nyt takaisin tileillä
Onhan tämä erittäin harmillista, mutta katotaan miten tilanne kehittyy. Yritin vielä kiirehtiä kauppaan ostamaan muutaman lahjakortin jolla selviäisin ensihätään, mutta regulaattorit kerkesivät ensin laittamaan systeemit alas.
Oikeastaan aika huonoa toimintaa kun ajatellaan että jos firman nimi on Wirecard, niin voi olettaa että kaikenmaailman kortteja löytyy vaikka mihin tarkoitukseen. Miten "estetäänpäs kaikkien korttien käyttö" on järkevää kun tytäryhtiö on erillinen entiteetti, eikä edes hallinnoi kyseisiä korteilla olevia varoja. Mitä (positiivista) tällä siis yritetään edes saavuttaa?
En tarkemmin tunne ko. firmojen yritysjärjestelyjä ja omistussuhteita, mutta jos onnistuu hukkaamaan pari miljardia, niin varmaan ihan asianmukaista että maksuliikenne heidän kauttaan pistetään poikki kunnes selviää tarkalleen mistä oikein on kyse?
Meinas käydä kylmät kun olin Gigantista hakemassa jääkaappia ja pakastinta eikä Curve mennyt läpi korttina eikä Apple Paynä.. ei ollut muita kortteja mukana. Onneksi heillä kävi MobilePay Norskin kortin kautta :D muuten ois pakun vuokra mennyt sivu suun..
Saattaapi tulla kivana yllätyksenä nyt monelle näin perjantai iltana kun ei toimikaan maksut ja kortit jätetty kotia tottakai...
Onneksi tuli hommattu Stockmann Mastercard kaapin pohjalle. Sille on nyt käyttöä, jos haluaa Apple Paylla maksella kun Curve<->Bank Norwegian -viritys ei pelitä.
Tein Norwegianin kortilla 549.99 USD arvoisen ostoksen PayPalin kautta. Olisi ollut mahdollista maksaa myös euroina mutta sitten olisi käyttänyt PayPalin omaa muunnoskurssia. Mutta yllättävän paljon tuo Norwegianin valuuttamuunnos USD > EUR. Kortilta veloitettiin 501.13eur. Eli n. 11 euroa meni moppen perseeseen.
En tiedä olisiko esimerkiksi tässä tapauksessa parempi jos olisi käyttänyt PayPalin valuuttamuunnosta, en muista paljonko kurssi oli.
Norskin valuuttamuutoskulut on 1,75%. Paypalissa ainakin aikaisemmin 2,5%.
Eiköhän Norski ihan kohtuullinen ole, ainakin muistaakseni Nordean kortissani on 2%. Sekin tietysti vaikuttaa että minkä päivän valuuttakurssille maksu sattuu kirjautumaan.
Edit: Nordean Creditissä näyttää olevan nykyään 2,25%
Tuo on aika normaali. Paypalilla on paljon huonompi, saattaa olla jopa luokkaa 3.5%. Sitä ei kannata ikinä valita, täyttä riistoa.
Modernimmat "startupit" kuten Revolut, N26 jne. tarjoavat 0% luokkaa, paitsi ainakin Revolutilla on viikonloppuisin 0.5% korkeampi.
Hienosti hoisivat homman, tänään taas pelittää fyysinen Curve-kortti ja Apple Pay tukea lupaillaan myöhemmin tänään toimivaksi. Juuri testattu aamupalan maksamiseen. En olisi ikinä uskonut, että pystyvät saamaan tuon pystyyn samalla vanhalla fyysisellä kortilla.
Virtuals thumbs up:thumbsup:
Itsekin makselin äsken lounaan fyysisellä kortilla. Vasta viime torstaina sain kortin, eli alkukokemukset olivat hiukan huonot kun perjantaina ei mennyt mikään maksu läpi, kunnes luin syyn miksi näin kävi. Mutta todella nopeasti hoitivat homman. Lounaas puheen ollen: onko joku testannut miten Smartumin Visa Curvessa mahtaisi toimia. :hmm: Tai esimerkiksi Edenred. Vaikka sitä ei itselläni kylläkään ole käytössä.
Curvehan tosiaan aloitti siirtoprosessin Wirecardilta omaan taloon 28.4, elikkä heillä meni ~2kk tähän. Osa ominaisuuksista kuten GBiT ei vielä toimi, mutta makselen silti Curvella jos vaikka saisi cashbackit napattua vielä takaisin myöhemmin vaihtamalla maksut jos/kun normikortti alkaa taas toimia.
Ja jos ei toimi niin Gpayssä kuulemma toimii suoraan
Smartumilla ei ole Google Pay tukea.
En tosin ole kokeillut Smartumin korttia Curvessa, mutta veikkaan että tuo ei välttämättä toimi. Smartum kuitenkin katsoo myös päätteen MCC:tä ja se miten se välittyy Curvella on sitten toinen juttu.
En näkisi ongelmaa etteikö toimisi. Edenred/Smartum ei välitä kuka korttia veloittaa (toim.huom. elleivät ole rajanneet käyttöä tietylle toimialalle) eikä kauppa näe kuin Curven.
Sekä Edenred/Smartum on rajattu niin, että maksuja vastaanottavan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt heille (ja tietysti maksaa komissiota), eli välitetty toimialakoodi / yrityskoodi on matchattava, jotta maksu menee läpi sekä tietty summa oltava se verottajan maksimi eli 10,7€.
Eli ei toimi kaikissa paikoissa jotka hyväksyy Mastercardin. Pitäisi toimia Curven kautta jos välittävät nuo identtisesti, mutta käytännön hyöty tästä on minimaalinen kun ainakin Edenredin saa Apple Payhin jo valmiinakin.
Mielestäni Curve välittää MCC:n ja muut koodit ihan sellaisenaan eteenpäin. Ainakin kaikki tuon MCO Visan ilmaiset Netflixit ja erikoiscashbackit tietyistä kauppaketjuista toimii hyvin Curven kautta.
Wirecard UK sai FCA:lta luvan jatkaa toimintaansa, joten niiden kautta olevat kortit toimivat taas. Testasin omalla MCO Visalla ja hyvin toimii jälleen :)
Maksupalveluyhtiö Wirecard hukkasi 1,9 miljardia euroa – Se uhkaa ajaa yrityksen historialliseen konkurssiin
25.6.2020 18:36
Saksalaisen maksupalveluyhtiö Wirecardin kadonneista miljardeista viime viikolla alkanut kriisi syvenee. Yritys jätti torstaina hakemuksen maksukyvyttömyysmenettelyyn.
25.6.2020 18:36
Tässähän on siis kyse saksalaisesta emoyhtiöstä Wirecard AG:sta eikä sen brittiläisestä tytäryhtiöitä Wirecard Card Solutions limitedistä. Hyvin suuri osa tuosta korttibisneksestä on juuri brittiyhtiön kautta, esim. Curve (ennen), Revolut, MCO Visa, Lidlin lahjakortit jne. Ja tämä brittiyhtiö sai nyt paikalliselta viranomaiselta lyhyen tauon jälkeen taas luvan toimia.
WCS Ltd on itsenäinen yhtiö, jolla täysin erillinen kirjanpito, joten vaikka emoyhtiö Wirecard AG kaatuisikin niin toiminta pystynee jatkumaan, sillä WCS Ltd on tehnyt hyvää tulosta.
Ei onnistunut Edenredin lisääminen ainakaan viime viikolla, mutta se on mielestäni kätevämpi pitää omana vaihtoehtona Apple Payssa muutenkin.
Bank Norwegian Visan lisääminen Google Payhin lähimaksukortiksi onnistuu nyt.
Huomasin sovelluksen mainoksesta ja yritin lisätä - onnistui. Listaavat myös että tukee nyt Fitbit Pay, Garmin Pay ja "minikorttia". Minikortti näyttää tulevan oletuksena silikonirannekkeessa, mutta ilmeisesti myös mahdollista tilata muuta tilpehööriä johon sen laittaa...
Curven kautta olen itse käytellyt Norwegian Visaa, mutta toki suora tuki on ihan tervetullut silti.
Lidlin lahjakortit on itseasiassa Wirecard AG:lta, mutta Lidl korvaa ne kyllä jos homma kosahtaa. Miinuksena että en nyt voi ostaa lisää niitä. On mentävä näillä mitä on.
Miksi Lidlissä lahjakortilla pitäisi maksaa? Kyllä niille kortti/käteinen käy.
Tuolla MCO Visa kortilla on tässä tommonen promootio vielä pari kuukautta että saa lidlistä 10% cashback normaalin 2-5% sijaan (käpätty $50 kuukaudessa, sitten normi). Olen siis ostellut satasen lahjakortteja aina yhden samalla kun käynyt Lidlissä, jotta voin sitten hyödyntää 11% (Curve 1%, MCO 10%) cashbackia vielä tuon promootion jälkeenkin. Ovat voimassa 3 vuotta, joten kyllähän nuo tulee kuitenkin käytettyä. Harmillisesti nyt vaan kiitos Wirecardin kuprun, en saakaan ostettua tarpeeksi kortteja.
Bank Norwegianilta saa nyt minikortin rannekkeineen. Itse pistin tilaukseen, vaikkei kyseistä korttia ole tullut vuoteen käytettyäkään.
Mutta jos muistaa ranneketta pitää, niin jatkossa ei haittaa vaikka kortit JA puhelin jää kotiin.
Ehkä sopii joillekin mutta aika rajoittunut kun vaan alle 50€ ostot onnistuu. Ja aika typerää pitää ranneketta jossa vain 1 toiminto. Mieluummin sitten älykello maksuominaisuudella. Ja itsellä kuitenkin kello kädessä niin ei mahdu enää tommosia.
Siinä tuskin on mitään ongelmaa.
Kiitoksia tästä tiedosta, lähti välittömästi tilaukseen. Käyttökohteita keksin roppakaupalla, festareista lähtien. Todella hyvä lisä maksuvalikoimaan!
Silikoniranneke tökkii kyllä pahasti. Eikä välttämättä itselle kovin paljoa käyttöä mutta mietein siitä huolimatta juuri festarit ja baarireissut ja montaa muuta. Mitä ilmeisemmin kestää myös uittaa joten mikäpä olisi parempi rannalla tai muussa vastaavassa mukana. Eli ilmaisena aivan ehdoton monessa paikassa ja varsin mielenkiintoinen lanseeraus.
Arkena moni tottakai käyttää korttia, kelloa tai luuria muttei vaihtoehtoja kyllä ole koskaan liikaa.
Mitäs tapahtuu, kun pääte pyytää varmennusta? Jää tavarat saamatta. Käytännössähän tuo on vain kortti pienessä koossa pelkällä lähimaksulla mikä sinne rannekkeen sisään laitetaan.
Kovin paljoa ei aiheeseen kantaa oteta, ainoastaan maininta: Turvallisuussyistä PIN-koodia pyydetään satunnaisesti myös pienempien ostosten yhteydessä.
Aihetta saisi kyllä avata selvästi paremmin. Näin ei ole tehty joten ei voi juuri muuta kuin tehdä päätelmän samankaltaisuudesta mobiilimaksujen kanssa. Mobiilissa sormenjälki tms ja rannekkeessa ehkä vastaava ajatuksella "ei katoa ranteesta"
Hyvä pointti joka tapauksessa ja kieltämättä kävi mielessä itselläkin mutta kun en maksuja kellolla harrasta niin en omaa kokemusta, miten siellä se varmennus tapahtuu.
Ymmärrykseni mukaan isossa maailmassa lähimaksu + pin on tuettu kombo. Periaatteessa mikään ei siis estäisi päätettä pyytämästä tuolla rannekkeella tehtävissä yli 50€ maksuissa pin koodia.
Ja alle 50€ maksuissa voitaisiin tehdä välillä samoin väärinkäytösten estämiseksi.
Edit. Ei pettänyt muisti. Lähimaksun vahvistamiseen voidaan käyttää pin koodia (tai allekirjoitusta). Vaatii kuitenkin päätteeltä pin koodin online tarkistusta.
PIN-koodiahan kysytään kun lähimaksut ylittää yhteissummaltaan 150€ TAI kun niitä on yhteensä kuusi kappaletta.
Tosin koronan aikaan tuota on ilmeisesti höllennetty vaikkei tätä julkisuuteen olekaan sanottu.
En ole aiheeseen noin tarkkaan tutustunut joten kerrotko, missä nuo raja-arvot on määritelty ja velvoittavatko siis kaikkia toimijoita?
Ja ainakin Curven testailun myötä kumpikin mainitsemasi on ylitetty oikein reilusti tässä viime aikoina eikä PIN-kyselyitä ole mainitsemaasi tapaan vastaan tullut.
Jos käytät apple pay tai Google pay niin ei niitä tule, kun se vahvistus tapahtuu puhelimen lukitusta avatessa mikä vastaa pin-koodia.
Rajat ovat EUn uuden maksupalveludirektiivin määrittämiä ja koskevat kaikkia toimijoita. Mutta Apple tai Google Paylla ei tule tosiaan oikeastaan koskaan vastaan sillä raja pitäisi saada täyteen ilman, että kertaakaan avaa puhelimen lukitusta.
Ymmärsin @Zyrppa tarkoittavan tässä kohdassa nimenomaisesti kortin käyttöä. Tuon lukituksen käyttö on siis tiedossa oleva asia ja olihan siitäkin maininta tuossa Z:n viestissä.
Sen sijaan kellon käyttö maksamisessa on tosiaan itselle outo alue joten en tiedä, miten siellä menee pin-kyselyt ja onko korona muuttanut sielläkin jotain.
Apple watch ainakin oletan sen kellon PIN-koodin vastaavan sitä vahvistusta, mutta en ole koskaan sitä joutunut syöttämään. Kellohan menee lukkoon ranteesta poistettaessa ja avautuu ranteessa koodilla tai paritetun puhelimen lukituksen avautuessa. Voi olla jopa niin, että niin kauan, kuin se on ranteessa avattuna niin se kerran syötetty koodi vastaa sitä piniä, kunnes kello lukitaan taas tai poistetaan kädestä. Lukittuna sillä kellolla ei sitä maksua ainakaan saa aktivoitua.
Online PIN ei ole tuettu suomessa, eikä päätteet sitä tue.
Nuo tulee suoraan PSD2:sta. Aikaisemmin oli vain kortin sirulla oma laskuri joka vaati yleensä joka viidennen tapahtuman jälkeen siru + pin tapahtuman jotta se nollaantui
Nuo rajat eivät koske näitä "high payments" maksuja joita mobiilimaksut (apple pay / googlepay / pivo) ovat, koska se autentikointi on tosiaan tehty jo laitteella.
Jos kellomaksamista mietitään niin esimerkiksi Apple Watchilla kello menee lukkoon kun se otetaan ranteesta. Ja kun laitetaan takaisin sen joutuu avaamaan joku kellon PIN-koodilla tai avaamalla iPhonen lukitus (jos tämä ominiauus käytössä). Tämän jälkeen Apple Pay on kellolla käytettävissä niin pitkään kun kello on ranteessa.
nymppy
