Luottokortit
Eipä tullut Plutuksen Dexiä/euroihin swappia Q4:lla, kuten oli edelliset lupailut. Seuraava maininta, että joskus 2024. Oiskohan tuo Metamask-kikkailun aika, että saa eurot ulos.
Ehdottomasti. Tästä ohjeet millä saat nostettua PLUt suoraan kryptovaluuttapörssiin niin ei tarvitse edes omaa kryptolompakkoa välissä.
Reactions: |le
Mistä löysit päivitetyn arvion? Vaiko ihan vaan siksi, että Q4 loppuu kesken?
Ainakin sovelluksen Trading-osiossa maininta. Aiemmin tuossa oli tekstinä Q4:sta koskeva arvio aika kauankin aikaa.
Näköjään kannattaa, itselläkin on tähän asti kokolailla tasaiseen tarjonnut hylkyä Morrowin kortille, mutta nyt kävikin yhtäkkiä 3500e luottorajalla.
Saapahan viimein cashbackit tuostakin kotiin.
Laskinko oikein, että Morrowilla jotta saa maksimoitua viimeisen 12kk bonukset (200€) pitäisi kortilla vinguttaa 200k edestä? Mikäli siis käyttää 1% muista ostoksista kuin verkkokaupasta?
Et laskenut, 20k€ riittää. Bonusta saa 2% verkko-ostoista ja 1% muista ostoista maks. 200€ vuodessa, ja tämä siis lasketaan oston arvosta euroissa. Niiden Morrow’n jakamien bonuspisteiden arvo vaan on 0,1 euro, kun ostat liikkeestä 100 eurolla saat bonusta 1 euron eli 10 pistettä. Tähän vipuun on moni muukin mennyt ja näitä on täällä ihmetelty…
Bonuspisteen arvo itsessään ei vaikuta mihinkään muuhun kuin siihen, kuinka "tarkasti" pyöristykset menevät. Bonukset siis myönnetään aina kokonaisina pisteinä. Jos siis ostat alle vitosen ostoksen, se tuottaisi 1% bonuksena alle 5c eli alle puoli pistettä, eli pyöristyy tasan nollaan.
Kiitos selvennyksestä! Hämäsi tuo Morrow’n sivulla maininta:
Näin kerrytät bonuspisteitä
• 2 % verkossa tehdyistä ostoista
• 1 % muista ostoksista
1 Bonuspiste = 0,10 €
Eli prossan saisi bonuspisteitä muista ostoksista.
Tuli taas säädetty OmaPostin laskun maksun kanssa. Käytössä Curve + Fronted päällä, taustakorttina BN.
Jännästi jos valitsen maksa kortilla (ja siis näpyttelen kortin tiedot), niin maksu menee läpi ja homma OK. Mikäli valitsen saman kortin OmaPostin "tallentamana" (eli en näpyttele kortin tietoja uusiksi), kaikki tuntuu menevän normaalisti, curve kysyy autentikaatiota jne, mutta ihan viimeisenä tulee virhe. Jos ihan saman laskun koettaa maksaa uusiksi, mutta taas näpytellen curve-kortin tiedot, niin taas onnistuu.
Olen aiemmin onnistuneesti käyttänyt BN korttia suoraan niin, että se on OmaPostin "tallentama". Miksiköhän Curven tiedot pitää näpytellä joka kerta erikseen, eikä tallennettu tieto onnistu. Onko kukaan havainnut vastaavaa?
Ei ole itsellä ainakaan toistaiseksi tullut vastaan ja Curven takana on ollut mm. Aktia Visaa, Eurocardia, BN. Aina on toiminut tallennettu Curve-kortti. Kokeile poistaa ja tallenna uudestaan?
Näköjään kauppaan palautetusta tuotteesta saadut rahat eivät menneetkään Curven kautta takaisin oikealle kortille vaan Curve Cashiksi. Onko tuon käytössä jotain huomioitavaa? Roikkuu nyt turhaan about 100e tuolla (vaikkakin haluaa jostain syystä esittää määrän puntina).
Palautus voi mennä curve cashiksi, mutta ensisijaisesti hyvitetään kuitenkin alkuperäistä korttia. Curven ohjeiden mukaan hyvitys menee cashiksi, jos alkuperäistä transaktiota ei jostain syystä tunnisteta. Curve cash käytetään oletuksena automaattisesti, kunhan sen määrä riittää kattamaan maksun kokonaisuudessaan
Reactions: |le
Laita viestiä Curvelle ja pyydä laittamaan oikealle kortille, muuten häviät valuuttamuunnoksessa.
No perskule. Tais kyllä mennä niin, että Plutuksella meni maksu vaan olin aktivoinut Morrowin sen jälkeen. Eli palautus yritti mennä Morrowille. En tiedä johtuuko tuosta, mutta palautuksia on jo aika hyvin polteltu cashistä. Täytyy seurata kuinka seuraavalla kerralla käy.
Hei! Noita OP:n Platinum-kortiin sisältyviä loungeja ihmettelin niin mäkeekö jostain mitkä lounget Schengen-alueella kuuluvat tuon Platinumin kattaukseen? Helsinki-Vantaan kentällä siihen näköjään kuuluu vain ne 2 Aspire-loungea ja non-Schengen puolella yksi lounge. Mutta mites muilla Schengen-kentillä? Noita ei taida nähdä mitenkään järkevästi? :)
LoungeBuddy appia olen käyttänyt aina kulloisellakin metodilla mikä ollut käytössä.
Priority Passin appi tai nettisivut.
Kiitos! Pitääpä katsoa miten tuollaisiin onnistuu kirjaamaan isens sisään. Eli tuolta ilmeisesti näkee helposti mitkä lounget kuuluu omalle "kortille"? :)
Kyllä vain. Kartat ja kaikki on LoungeBuddyssä käytettävissä. Laittaa kortit mitkä omistaa, hakee lentokentän ja katsoo sitten terminaali kohtaisesti mitä on tarjolla ja samassa näkymässä sitten näkee, että pääsekö omalla kortilla sisään tai jos johonkin ihan vain rahalla.
En osaa sanoa, että kuinka ajankohtaista tai tarkkaa se tieto on, että varman päälle kannattaa varmaan käyttää myös Priority Passin omaa äppiä tai niiden sivuja, jos se on ainoa kortti.
Nyt vuodenvaihteessa vanhenee taas Norwegian Rewards -pisteitä. Onko tiedossa mitään kikkaa, jolla saisi joko siirrettyä vanhenemista eteenpäin tai vielä mieluummin vaihdettua rahaksi?
Itsellä ei ole tällä hetkellä tiedossa mitään reissua, johon nuo pisteet voisi oikeasti hyödyntää järkevästi itselle.
Lahjakortteja eivät näytä myyvän tällä hetkellä, eikä aiemminkaan tainnut saada pisteillä ostettua lahjakortteja.
Flex-tason lentolippuun kuuluu ilmaisia muutoksia, joilla voisi yrittää jotain temppua.
Flex-lippujen muuttaminen on ilmaista
  • Nimen muuttaminen: ei veloitusta
  • Lennon muuttaminen: ei veloitusta
  • Hyvitys: täysi hyvitys
Onko mitään käsitystä millä ehdoilla voisi saada tuon hyvityksen ja missä muodossa hyvitys tulee? Kenties palautuu rewardeiksi jotka erääntyy myöhemmin?
Ostin tänään Curvella debit-korttia käyttäen tuotteen niin entäs jos huomenna teen ”go back on time” creditille, niin vaihtuuko veloituspäivä myös huomiselle eli saanko kuun vaihteesta johtuen 2 kk maksuaikaa?
Kyllä. Luottokortti näkee maksun ihan uutena maksuna, joka tehdään GBiT tekohetkellä.
Doddii nyt alkaa olla viimeiset ajat hamstrata luottokortteja ennen positiivista luottorekisteriä. Monethan noista jo vaihtaa tietoja keskenään, mutta ei kaikki joten jatkossa kortteja on todennäköisesti vaikeampi saada.
Rekisteri toteutetaan kahdessa vaiheessa
Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa tietoja 1.2.2024 alkaen ja hakea tietoja 1.4.2024 alkaen. Toisessa vaiheessa 1.12.2025 luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen.
Itse naputtelin juuri k-maksuaika kortin mikä meni läpi 2k€:llä. Aiemmin ei ole mennyt kun op:ltä muuten ollut kortti 8,5k€ limitillä niin vissiin kattoivat, että se riittää.
Mitäs näitä muita nyt on sellaisia kortteja missä ei ole vuosi tahi kk maksuja (jos kortilla ei ole korollista luottoa)?
Stockman Mastercard (Nordea), Morrowind, St1 Visa, Bank Norwegian, S-pankki itsellä, mutta onko vielä jotain muita mitä voisi hakea?
Ihan mielenkiinnosta, miksi pitää olla lompakko täynnä erilaisia luottokortteja?
Alisa pankin visa on ainakin yksi ilmainen.
Mutta en tiedä onko noiden hamstraamisessa järkeä. Kun tuon positiivisen luottotietorekisterin myötä kaikki luotonantajat näkevät kaikki sun lainat ja kortit ja niiden limitit, sekä myös tulorekisteristä tulot reaaliaikaisesti, niin jos nyt hamstraa kaikki kortit niin voi olla uusien, mahdollisesti parempien korttien ja lainojen saanti vähän vaikeaa jatkossa. Tai ainakin silleen että pitää sitten kuolettaa niitä aikaisempia kortteja että saa uusia kortteja ja lainoja. Tuskin jatkossa kukaan luotonantaja myöntää uutta korttia jos on jo 5+ korttia entuudestaan...
Eipä sitä koskaan tiedä koska tarttee joten parempi olla reservissä.
Silloin kun crypto louhinta boomi oli päällänsä viimeksi niin oli oikeasti ongelma saada rahoitusta touhuun. Ja osittain sen takia ei sannut tilattua tarpeeksi laitteita. Pankista ihan turha mennä hakemaan vippiä rehellisesti mainiten, että ostan näykestereitä... Se touhu kuitenkin tuotti useita tuhansia euroja kuussa niin maksu ei ollut ongelma, mutta se, että sain 10-20k€ nopsaa rahaa jostain kun tuli joku diili ostaa vaikka powerilta 1000€ pönttöjä missä sisällä oli 700€ arvoinen 3060ti ja tollon toi tuotti jonkun 150€/kk eli roi oli luokkaa 6kk. Niin ennemmin noita osti yhden sijaan niin monta kuin sai. Noi diilitkin meni minuuteissa tai korkeintaan tunneissa ohi. Joten se raha tarvittiin heti eikä ollut aikaa tehdä peliliikkeitä sijoitusten myymiseksi tjsp.
Toki tollasta tilannetta nyt ei todennäköisesti enää tule, mutta kun näistä ei pyöri mitään kuluja niin en näe mitään haittaa omistaa niin montaa korttia kuin mahdollista saada. Jos tulee joku ultimaattinen the kortti mitä ei saa niin eipä tuota tuskaa lopettaa osaa korteista. En kyllä äkkiä keksi mikä sellainen kortti olisi. En edes morrowindiä 2% cashbäckin takia viitsi käyttää kun plutus käytössä.
e: Aliisa ei lohjennut. Tuohi lohkes 5k€ limitillä. Sweep pankki naurettava 400€ niin ei maksanut vaivaa, koskaan edes kuulut luottokortista missä alle 1k€ luotto :D
Ja tosiaan nämä kun lisää curveen niin ei tartte kantaa mukana mitään muita kortteja tai muistaa niistä mitään koodeja senkus näppäilee curven apsista toisen kortin käyttöön.
Onko kellään kokemusta onko Nordean Masterilla mahdollista ostaa yli luottorajan? Pitäisi ostaa noin 8keur nettiosto ja luottoraja 5keur niin miettinyt että jos maksan luottokortille jo nyt 3keur ns. plus saldoa niin onko tällöin käytettävissä 8k ostokseen?
Nordea kun on niin pirun hidas kaikessa niin en usko (enkä ole vielä kyllä edes kysynyt) että parissa päivässä saisivat luottorajaa nostetuksi.
Nahdakseni onnistuu. Minulla on kaikilla luottokorteilla aina hiukan ylimaaraista saldoa jotta ei tarvitse minkaan pikku ostoksen jalkeen maksaa laskua erikseen. Ja nyt minulla nakyy sitten etta korteilla on saldoa enemman kuin luottoraja on.
Protip: eLasku. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja lasket veloitetaan ihan automaattisesti tililtä. Ei tarvitse siirtää kortille rahaa tuon takia.
Siita on ollut aikaisempaakin jo taalla juttua kun olen luullut noiden luottokorttien laskujen olevan maksullisia niin olen aina manuaalisesti pitanyt huolen etta kortti on plussalla kun kuu vaihtuu. Se aiha on nyt jauhettu ja virittelen ensikerralla kun kaytan luottokorttia.
Joo, hyvähän se on varmistaa. Korteissa voi olla eroja ja toisaalta hinnastot voivat muuttua. Mutta pääsääntöisesti kotimaisilla ei mikään maksa kun laskun maksaa kokonaisuudessaan heti.
Onko kenelläkään antaa vinkkiä kelvollisesta luottokortista, jossa on mahdollisimman pieni luottoraja sekä mahdollisuus asettaa tiukkoja turvarajoja?
Ajatuksena siis käyttää korttia AWS/GCP/Azure-testaamiseen, ja jos kakka lentää tuulettimeen, pystyy pitämään vahingot mahdollisimman pieninä. (Joo on budjettihälytykset ja muut mutta niiden toimintaan en luota pätkääkään.)
Nordea yllätti. Pistin luottolimitti nostopyynnön ja reipas tuntia myöhemmin luottolimitti oli käytössä. Eli ei tarvinnutkaan kikkailla esim siirtämällä luotolle plussa saldoa.
Aika helpossa on luotot vissiin ja niistä saatavat tuoto niin kovia kun 10keur raja tuli mukisematta. Olen kuitenkin huono asiakas kun aina maksanut samantien veke.
En tiedä onko tästä ollut keskustelua mutta liittyy löyhästi luottokortteihin, jos siirrän MobilePaylla (joka veloittaa luottokortilta) rahaa vaimolle ja hän siirtää tilisiirtona takaisin minulle, saanko näin lainaa reilun kuukauden korottomalla maksuajalla (tai vaikka pidemmäksikin aikaa jos toistaa taas eräpäivän lähestyessä)? Vai kieltääköhän jotkin sopimusehdot tällaisen?
Teknisesti tuota ei mikään estä, käyttöehtojen mahdolliset rajoitukset löydät käyttöehdot lukemalla, ja jos siellä sellaisia onkin niin kiinnijäämisen todennäköisyys lienee melkolailla pieni koska MobilePay ei näe teidän tilienvälistä rahaliikennettä...
menee ehkä OT:ksi mutta mitä se kortin limiitti auttaa jos azure/aws/google tenantissa/subissa suhmuroit sinne jollain palvelulla monen tonnin kulut? Palveluntarjoaja ne laskut perii jälkikäteen kuitenkin edellisen kuukauden kulutuksen mukaan riippumatta luottokortin limiiteistä. Ne hälyt ja rajoitukset nimenomaan pitää rakentaa sinne pilvipalveluun.
Ok, tätä en tiennyt. Oletin, ettei laskuttajalla ole mahdollisuutta veloittaa yli luottorajan meneviä summia. Viimeisenä oljenkortena ajattelin siis kuolettavani kortin ja sulkevani tilin, jos kustannuksista syntyisi merkittävää erimielisyyttä. Joo, varmaan voisivat siinä tapauksessa lähteä perimään noita oikeusteitse, mutta jos siellä on joku tunnissa kertynyt 100000 euron yllätysveloitus, niin sama se kai sitten olisi katsoa kaikki kortit loppuun asti. (Pääsisi varmaan ainakin otsikoihin, kun menettäisin talon, perheen ja toisen munuaisensa harjoiteltuaan vähän AWS Lambdan käyttöä.)
Mutta ehkäpä niitä veloituksia ei sitten voi välttää tuollaisella ratkaisulla.
Toimii juurikin kuvaamallasi tavalla ainakin vielä toistaiseksi. MobilePay tekee taatusti tappiota kulissien takana pitäessään yksityishenkilöiden väliset siirrot kuluttomina, mutta maksavat silti tähän liittyvät transaktiomaksut. Olen käyttänyt tätä. Vastaavalla tavalla luottokorttimaksun muuttaminen käteiseksi onnistuu Revolutilla, jota voi top-up'ta Apple Paylla.
Itsellä Revolut alkoi urputtamaan kun toppasin ensin sinne luottokortilla ja nostin sitten tilille. Eli ainakaan suuremmassa määrin tuota ei kannata tuolla tehdä tai saattavat lykätä tilin kiinni. Itse suljin koko accon kun saivartelivat vaan, kun koetin selvittää, että missä rajoissa siirtojen pitää olla.
Juuri sinun kokemuksiesi pohjalta olen yrittänyt pitää tuon maltillisena... Toistaiseksi eivät ole asiasta valittaneet, mutta saa nähdä.
Kastelli
