Luottokortit
Jos liitän luottokortin curveen ja maksan curven kautta sillä, näkyykö luottokortilla osto curvelle menneenä ostona? Lähinnä siis, menettääkö siinä luottokortilla olevat matkavakuutukset ja ostoturvan? Vai tuleeko osto ihan normaalisti luottokortille näkyviin vaikka curve välissä onkin?
Trustpilotissa viimeaikaiset arviot curvelle ei ole kovin mairitteleva, erityisesti asiakaspalvelua moititaan.
Kyllä menettää eli jotain matkoja esimerkiksi ei kannata maksaa curven kautta.
Äkkiseltään veikkaisin että voi riippua pankin ja vakuutuksen ehdoistakin, joten varmuuden saamiseksi kysyisin tätä asiaa omalta pankilta ja lukisin ko. kortin matkavakuutuksen ehdot läpi ennen kuin maksaisin mitään matkoja Curvella.
Mutta muuten noihin veloitusten näkymiseen laskulla, Curve ostot näkyy samaan tapaan kuin muidenkin maksupalveluiden maksut, eli ensin Curven tunniste ja sitten maksun vastaanottaja (myyjä), esim. Curvella maksamani subi näkyy kortin veloituksissa tekstillä "CRV*SUBWAY...", samoin kuin MobilePayllä maksetun maksun edessä lukee "MOB.PAY*Myyjä...", jos firma käyttää Verifonen maksupalvelua niin siellä lukee "VFI*...", jos niillä on Maksuturvan maksupalvelu niin siellä lukee "Maksutu*..." ja näin edespäin.
Jos maksan Curvella paikassa missä on Verifonen maksupalvelu niin laskussa lukee "CRV*VFI*Myyjä...".
Aspa noilla on ollut aika hidas niin kauan kuin olen asiakkaana ollut, mutta ongelmat on kuitenkin hoidettu sitten kun on saanut aspan kiinni. Muutamia käyttökatkoksia ollut jolloin kortti ei ole toiminut, joten pelkästään Curven varaan en ainakaan itse laskisi kun tuntuu uptime olevan huonompi kuin tavan korteilla.
Itse tosin Curven asiakkaana iha puhtaasti sen takia että saan S-pankin Visan Apple Payhin (nykyään niillä on natiivi GPay mutta ennen ei siinäkään toiminut niin piti Curven kautta kierrättää).
Nuo maksupalvelut / maksunvälittäjät kyllä merkittävästi vähentävät luottokorttien ominaisuuksien arvoa, kun ei koskaan tiedä että mikä ominaisuus on käytettävissä muksunvälittäjästä ja maksutapahtumasta riippuen.
Nykyään kun suurin osa maksuista kulkee jonkun Klarnan, Paytrailin, Verfifonen tai Visma Payn kautta.
Mobilepaylla esimerkiksi vakuutukset ovat voimassa mikäli kyseessä on verkkokauppamaksu mutta eivät muuten.
Kompletin vahvistukset verkosta ostaessa takkuavat edelleen. Paska kortti missä hyvä cashback. Muuta hyvää ei sitten olekaan.
Onneksi osto toimii curven kautta. Loppuuko curven käyttö muuten kokonaan..? Tuli curvelta sähköpostia että perivät 1,5% palkkion ostoksista. Kortista riippuen 100€ -1500€/kk ilman tuota palkkiota. Vai ymmärsinkö jotain väärin?
Katos perkele en edes huomannut ennenkuin laitoit tämän viestin. 11.4 tosiaan tullut sähköpostia aiheesta, mutta siinä puhutaan Busniess cardista?
Tuo curven muutos koskee siis sitä että käytät business-korttia, eli yrityksen nimissä olevaa korttia, henkilökohtaisella curvella.
Helen voi laskuttaa sähkölaskun Mobilepaylla. Jos maksan laskun Norwegian Visalla tai Komplett Mastercardilla Mobilepayn kautta, niin alkaako siitä maksusta raksuttaa luottokortin korko heti? Mietin, että kannattaako cashbackin toivossa maksaa sähkölasku Mobilepaylla & Norwegian/Komplett kortilla.
Ei mene korkoa ollenkaan, kunhan maksat laskun eräpäivänä. Bonukset kertyvät sen sijaan normaalisti
Osaako joku sanoo mihin tämmönen liittyy kun veroilmotuksessa oli norwegianin (nordax bank?) kohdalla: Korot ja velat, Osuus velasta 100%, ja sit euro summa.
Onko tää vaan sillä hetkellä ollut lasku mikä avoinna norwegianilla eli ei tarvii välittää mitään tuosta verolapussa?
Sulla on ollut vuodenvaihteessa tuon verran avointa saldoa. Eli ei sinänsä mitään merkitystä.
Piti oikein tulla tänne kertomaan kun nyt Plutus yllätti. Siirsin eilen kuustonnia Plutukseen ja epäilen, että siirto kesti pankin päästä kon tuli tekstiviesti varmennukset. No se tuli nyt näkyviin ja olin perinteisesti varautunut 72h odotteluun, että näkyy kortille toppauksena. Mitä vielä 2min meni ja toppaus näky :tup:. Koskaan ei ole noin käynyt...
Oliko tämä nyt tilapäinen härö vai onko toiminta muuttunut? Edellisestä toppauksesta on melkeestään kk aikaa.
Tuntuu että on ihan tuurista kiinni. Joskus menee pari minuuttia, joskus (lue: yleensä) päivä tai pari, kuten viikko takaperin edellisessä toppauksessa.
Itse en ole ainakaan löytänyt mitään logiikkaa miten nuo ajat pelittävät.
Komplett Bank vaihtaa nimensä Morrow Bankiksi toukokuussa. Vaihtavat kortitkin, ilmeisesti vain ulkoasun vuoksi, ei kaikkein vihreintä tässä ajassa.
Kappas. Tod.näk. tulossa heikennyksiä etuihin heti "huomenna". No eipä tuo ole itsellä ollut kuin ilmaisena varakorttina, se kun on Mastercard ja muut kortit mallia Visa.
Morrow muuten lausutaan "ˈmôrō". Nimeän sen kortin nyt möröksi, jota käytetään vain jos muut kortit ei toimi.
Kovasti vakuuttivat, että olemassaoleviin korttipalvelun ehtoihin ei muutoksia tulisi. No, saa nähdä.
Ei toimi Komplett varmennus, kun yritän lisätä korttia Curveen. Satunnainen häiriö vai onko tähän jotain kikkakakkosia? Kortti on uusi eikä sillä ole vielä ostoja tai maksuja tehty.
Yleensä uudella kortilla pitää tehdä yksi ostos taikka käydä automaatilla ja se heti pyytää PIN koodia, varmistaa täten omistajan ja aktivoi kortin...
Joissakin verkkopankeissakin on kortin aktivointi mahdollisuus, mutta omalla kohdalla se ei toiminut esim. Danske kortin kanssa, vaan piti käydä tekemässä ostos, ennenkuin se aktivoitui kunnolla.
Ja Curven kanssa ei saa olla vanhaa korttia yhtäaikaa, jos tuo on vaan uusittu kortti.
Oliko tämä siis ihan juuri myönnetty uusi kortti, vai aiemman kortin uusinta? Jos uusinta, niin vanha komplett kannattaa ensin poistaa curvesta ja lisätä uusi kortti sitten.
Täysin uusi ja Curvessa ei muuta korttia. Täytyypä käydä tekemässä ostos korttia käyttäen.
Menepäs ATM Nosto / Otto jne ja nosta se 50eur ulos jolloin pin aktivoituu ja kortti on aktiivinen. Sen jälkeen onnistuu Curveen kortin laitto.
Tätä varmaan...
Sieltä tuli ensimmäinen kyselykin meikäläiseltä mitä ostettu ja pyydettiin kuittia missä pitäisi näkyä nimeni. Onneksi kyse ei ollut mistään kahvila kuitista mitä reddittistä saanut lukea, että he kyselevät vaan juniorin kevarista. Onneksi tuosta oli kuitti vielä mun nimellä niin homma oli alle 24h taputeltu ja siirsivät plutonit meikäläisen lompsaan ilman sitä 45 päivän hodlia.
Eli kannattaa säästää kuitit jos tällä kortilla ostaa!
Meinaako joku tarttua täältä stake tarjoukseen? Saat 100€ arvosta PLU kun staketat (250PLU) reilu 2000€? Kurssi ainakin lähti mukavaan nousuun niin ilmeiesti porukat ostaa PLU pää märkänä. 3%->4% cashback ja 3->4 perk on imho aivan liian huono diili noin ison summan sitomisesta tälläiseen... Veikkaan kuitenkin arvon romahtamista sen jälkeen kun dex aukeaa.
Tätä varmaan...
Just. Ehkä jätän sitten tämän kortin lähinnä siihen että makselen nuo perkkien palvelut. Itsellä mitään kuitteja todellakaan ole tallessa joka ostoksesta - etenkin jos tuonne vielä siirtää ostoja.
Curvellahan minä tuon myös maksoin ja norskin kortilla alunperin. Kävi kyllä vähän tuuri kun myyjä kysyi kenen nimellä niin annoin omani. Todennäköisesti olisi mennyt 160€ cashbackit sivusuun jos olisi väärä etunumi kuitissa :|
Netistähän kaikki isommat pääasiassa mistä jää kuitti sähköpostiin. Ja tuskin alakavat kiusaksi asti häiritsemään noista pienemmistä ostoista.
Kiusaksi tai ei niin melko työläältä tuntuu. Aika pompsi on myös lunastettavaa cashbackia ja vasta kesäkuussa pääsee nostamaan joten hiukan meh koko kortti hitaine rahasiirtoineen. Saa Binancen kortillakin 3% casbackin kun tarpeeksi lyö fyrkkaa sisään.
Binance 3% 10 BNB = 3000€. Plutuksella 3% 0-15€/kk
Tossa on aika iso ero. Mutta joo kortissa on huonot puolensa, mutta suhteessa siihen miten paljon rahaa tuohon tarvitsee itse sitoa se on todella hyvä vs. binancet ja crypto.com:t. Ja senkin takia en itse siihen usko, en ymmärrä matikkaa tuolla takana, että tämä kannattaisi pitemmässä juoksussa.
Myyn oman pienen stäkin jossain pörssissä nyt ennenkuin tämä nykyinen PLU osto kamppis päättyy 15.5. Oletan, että arvo silloin parhaimmillaan tai vähintään sen jälkeen kun rewardit tilitetään 19.5 ja porukka voi pistää staken lihoiksi.
Toki jatkan kortin käyttöä niin pitkään kun toimii, koska sillä saa ilmaista rahaa ilman riskiä = aika no brainer olla käyttämättä.
Aika jees, että Plutukseen tullut uusina perkkeinä Youtube, Ikea ja Amazon. Voisi kuvitella, että aika monelle kilahtaa Youtube Premium tai Amazon Prime käyttöön tuon myötä. Itsekin mietin juuri Amazon Primeä.
Primehän on ollut jo aiemmin, nyt tuli "perus-Amazon". Sitä en lyhyen asiakkuuden tuomalla varmuudella osaa sanoa kuinka tarkkaan tapahtumien mätsäys tehdään, että mikä Amazon-sanan sisältävä tapahtuma on mennyt aiemmin hyvitykseksi.
Tuo Youtube on kyllä mielenkiintoinen. Itsellä nytkin käytössä 2 perkkiä 4,99e tilauksella niin vaatii joko kryptoja tai kylmää käteistä kuukausittain mutta pistetään mietintään.
Ohhoh hyvä tarkennus, mennyt itseltä tää ohi. Oiskohan tuo tarjonnut sen 10e takaisin ostoksista, kuten vaikka Lidlistä sen perkillä.
Joo Youtube Premium lähtisi itselläkin Spotifyn kaveriksi perkkinä vaan Revanced-pelaa sen verra hyvin poistamalla mainokset, että taidan pärjätä ilman Premiumia :) Kiva uudistus silti mukaan.
Tätä varmaan...
Eipä houkutellut yhtään kyseinen tarjous. Tästä bonus kyyläyksestä olen lukenut useampaan otteeseen. Vakuuttelevat, että ilman kuittiakaan ei ole pulassa :hmm: Pitänee varautua tiedusteluun, kun meinasin kortin päivälimitillä maksaa osan autosta.
Kovasti tuntuu tiukassa olevan ST1:n kortti kun ei mene hakemus läpi edes puolentoista tonnin luottorajalla. Omat velat päin vastoin tässä vähentyneet kun lopettelin tililuottoja Resursilta pois makaamasta ja juuri ennen viikonloppua lähti yksi autorahoituskin pois.
Asuntolainaa ei ole, kortteja toki riittää mutta minkäänlaisia maksuhäiriömerkintöja ei ole yhden yhdessä. Luulisi tuota nyt edes tonnin bensakortin saavan reilun 60k vuosituloilla mutta näköjään ei.
Tuli (pää)pankin kanssa vähän erimielisyyksiä, niin jospa siirtäisi päivittäisasioinnin S-Pankkiin ja lähtisi riippumattomien luottokorttien ihmeelliseen maailmaan täydentämään sen puutteita (Garmin ja Apple Payn puute). Tätä hiukan lueskeltua, niin yksinkertaisin & halvin vaihtoehto lienee Bank Norwegian? Tuolle yksinkertaisuudelle annan painoarvoa ja talletustilin osalta BN on tuttu ja kaikki sujunut mutkattomasti.
  • Täysin ilmainen
    • pl. irtisanomismaksu 5€
  • Garmin Pay, Google Pay ja Apple Pay tuettuna
  • Saa vielä jotain cashbackiä 0,5% ostoista (tämä kuittaantuun korttivelalta automaattisesti?)
Onko tässä muuta negatiivista verrattuna "normipankkien" kortteihin kuin kova korko jos luottoa ei maksa heti pois? Miksi muuten todellinen korko on nimelliskorkoa vielä isompi vaikka ei kuluista ole mainintaa- lisätäänkö korko pääomaan kuukausittain -> korkoa korolle, joka selittää?
Jos maksaa ajallaan laskut niin Norwegianin kortti on se helpoin ilmainen luottokortti. Ja tosiaan korkoa korolle tulee, jos ei maksa koko summaa.
Muuten hyvä Norwegianin kortti mutta eivät välttämättä myönnä - tiedä sitten noiden lottokoneesta. Itselle mm. ei irronnut minkäänlaista korttia velattomana yli 60k vuositulolla. :lol:
Itsekin kokeilin joku aika sitten Norwegianin korttia hankkia, ku sitä kehuttu ja sanottu että saa helposti, mutta eipä sitten saanutkaan, Komplettin tapaan hylsy tuli samantein.
En tiedä sitten, jos sinne tilit siirtää rahoineen, niin varmaan irtoaa helpommin...
Tai ottaa lainaa niiltä.. Sitten irtosi heti kortti. Itselläkin Komplett heittää hylkyä ja tuota ST1n korttia en saa näemmä sitten millään, sulki jo näemmä hakemuksen kun aina tulee virhettä.
Olisi vaan tuossa ST1 ihan matkan varrella niin voisi keskittää polttoaineostot yhdelle kortille. Mutta ei sitten.
Vastapainona minä sain opintovelkaisena vastavalmistuneena kymppitonnin luottorajan.
Ei mene tasan nallekarkit näissäkään. Ei mitään maksuhäiriöitä koskaan ja kaikki laskut ajallaan. Silti tuntuu olevan täysin epäkelpo yksilö kun luottoa arvioidaan..
Norwegianillekin lyhensin lainaa isommalla erällä varmaan vuoden kunnes huomasin ettei sillä ole oikein mitään vaikutusta ja lopetin. Pitäisi ilmeisesti rahaa olla tilillä vaan ne rahat ovat jossain ihan muualla.
Eiköhän kyse ole ennemminkin siitä, että maksukyky arvioitu liian hyväksi. Ei kaikki ajallaan maksava asiakas tuo luottoyhtiölle kuin kuluja kun kyse on täysin korotonta maksuaikaa antavasta kortista.
Olen itsekin ajatellut siirtyä lähinnä noiden prepaid-korttien käyttöön tavalla tahi toisella juuri tästä syystä. Ei kelpaa hakemukset eikä luottorajan korotukset vaan hylsyä sataa.
Ostos kaupassa tunnusluvulla ei riittänyt vaan Komplett näemmä pakottaa käyttämään puhelinsovelluksella tehtävää varmistusta. Vasta sovelluksen käyttöönoton jälkeen onnistui kortin lisääminen mm. Paypaliin ja Curveen. Sovelluksen käyttö on mulle ok, mutta olisin kuvitellut pankkitunnuksilla tapahtuvan varmennuksen onnistuvan.
Luuriin päivittyi Morrow. Ei näyttänyt muu muuttuneen kuin värimaailma punaiseksi. Ja korttikin oli siellä "jo" uudenlainen.
Meillä on ollut pitkään nordeasta stockmann mastercardit rinnakkaiskortilla, jolla on hoidettu kaikki talouden arkimenot ja laitettu lasku kuun lopussa puoliksi ja maksettu pois. Nyt kuitenkin nordea huonontaa tuota korttia merkittävästi poistamalla kännykkäappiksen siitä kokonaan. Aikaisemmin nordea walletista on saanut nopsaan katsottua saldot ja kirjautuminen faceid:llä, sekä hallinnoitua applepayt yms. Lisäksi ollut kätevä seuranta mihin raha menee per kk ja miten se vertautuu muihin kuukausiin. Nyt tilalla on joku omaluotto, joka näyttää 80-luvun modeemiverkkopankilta vailla mitään ominaisuuksia.
Onko mitään vastaavaa korvaavaa samoin ominaisuuksin:
-Luottorajaksi riittää joku 2000-3000e
-Laskun voi lyhentää missä vaiheessa vain kuuta ja samat maksutiedot aina laskulla
-Kaikille perheenjäsenille sama kortti käyttöön tai rinnakkaiskortit ja lasku yhteen pottiin
-Applepay
-Mobiiliappis, josta näkee saldon ilman mitään pankkitunnusten kanssa sohlaamista, esim face id kirjautumisella
-ei kuukausimaksua
-boonusta jos statistiikat mihin raha kuluu tyyliin kategoriat ja kaupat
Niin ja mieluiten joku muu, kun visa, koska pääkorttina visat, niin on eri merkkinen matkalle.
-Applepay
-ei kuukausimaksua
Nordea Gold Mastercardi? Asuntolainallisille ainakin ilmainen ja kaikki muu onnistuu, mutta rinnakkaiskorttien käytöstä en ole varma kyllä miten toimivat, kun ei sellaista tuohon ole liitetty / tarvettakaan liittää.
Latasin ketjun lukemisen jälkeen curven, ja kysymys siihen liittyen. Curve pyytää tunnistautumaan jollain henkkarilla (passilla, ajokortilla jne.) onko tuo pakollinen, ja jos on niin riittääkö että laittaa ajokortista kuvan josta on peitetty kaikki muu paitsi nimi ja kuva?
Edit. Siis sain tehtyä tunnukset, pääsin sisään ja sain lisättyä kortit, mutta sen jälkeen pyytää tuota tunnistautumista
BrusselsSprout
