Lomamatkalle
Kirjoitellampa kuulumisia täältä Kreetalta Agia Marinasta, samalla kun rommikolaa maistelen ;)
Lomamatka oli kokonaan tilattu Trjäjeborgilta. Hel-van päässä jouduttiin jonottamaan varmaan tunnin, tosin johtui siitä että jollain kaveruksilla ei ilmeisesti ollu kaikki ok. Oli yksi tiski siis varattuna ~45min heidän takia.
Meillä meni sitten check-innissä papereiden ja laukkujen kanssa minuutti.
Passi, koronapassi ja Kreikan PLF tiskiin ja ulos.
Kreetan päässä suunnilleen sama, mutta vielä nopeempi.
Juuri maahan tulleet turistit täällä erottaa siitä, että ne on ainoita jotka maskia käyttää. No tarjoilijat/myyjät pitää maskia satunnaisesti.
Edit: Ulkonaliikkumiskielto on edelleen päällä 01-06. Mutta ei tässä ole mitään discoja edes tullut vastaan. Eikä edes kiinnosta.
Hotellilla saa vapaasti meuhkata, tietysti järki mukana. Baarit/ravintolat/kaupat menee kiinni 23-00 välillä. Vähän riippuu onko asiakkaita.
Edit2: Suomeen päästy. Kreetalla Hanian kentällä homma toimi nopeasti. Kaikilla nyt tietysti olikin "tarvittavat" paperit. Suomen päässä homma toimi myös nopeasti, ei valittamista.
Lähinnä tästä uutisesta: Eri lentojen matkustajat pakkautuivat samaan tilaan Helsinki-Vantaalla – ”Hävettää tämä amatöörimäisyys” tuli mieleen, että siellä on taas suomalaiset jonottaneet ämpäreitä. Perjantaina 27.8 ainakin suunnilleen koko kentän tilat/palvelut oli käytettävissä. Eikä mihinkään "väkisin" ohjattu, muuta kuin se COVID-jono. Sinnekkään ei ollut pakko mennä jonottamaan.
Tuli käytyä Kreetalla (9-16.8) ja Rhodoksellla (22-29.8). Nopea yhteenveto: Molempiin pitää tehdä oma flight pass. Tee kreikkaan molemmille aikuisille oma, vaikka siellä isolla sanotaan että vain yksi per perhe, Finski kysyi molemmilta tuon ja sama kreikassa. Flight passia oikeasti kysyttiin Kreetalla kun meni "sisätiloihin" syömään, esim Hard Rock cafeessa. Flight pass = rokotustodistus tuolla. Rhodoksella sensijaan ei kysytty mitään missään (lentokentän jälkeen). Ainostaan kun mentiin lautalla Symin saarelle, niin piti olla koronatodistus + henkkari, että pääsi laivaan. Tarkistettiin molemmissa päissä. Molemmissa paikoissa kaikki oli auki. 24h baareja ja yökerhoja myöten. Maskinkäyttö oli molemmissa niin, että kaikki käytti kaupoissa ja sisätiloissa, mutta baari / ravintolat, niin ei oikeastaan kukaan asiakas. Tosin en syönyt missään "sisällä". Hotellien buffat oli hoidettu hyvin, kreetalla oli all-in ja buffa-alueelle pääsi vain käsidesin, nenän peittävän maskin ja portsarin kautta, joka katsoi että siellä ei ole ruuhkaa. Kreikassa aamupala käsidesin ja hanskojen ja maskin kanssa.
Lopputulemana voin sanoa, että Kreeta tuntui turvallisemmalta, vaikka teoreettisesti oli moninkertainen riski vs Kreikka noin lukujen mukaan.
Helsinki-Vantaasta vielä, menomatkalla, varsinkin Kreetan lähdön aikaan, oli koko lähtöaula niin täynnä ihmisiä kuin sinne ikinä mahtuu. Ei meinattu löytää oikeaa jononpäätä. Turvatarkastuksen jälkeen olikin sitten hiljaisempaa. Takaisin tullessa huomasi ison eron vaikka vain parin viikon ero: Kreetalta meni todella paljon porukkaa "yksi rokotus" jonoon. Rhodokselta lähes kaikki tuplarokotetut jonoon, joka oli pitkä kuin mikä, mutta eteni kyllä ripeästi.
Todellinen koronariski realisoitui sitten kun tulin kotiin. Karanteenissa olevia lapsia kotona, koska luokalla koronaa. Tehtiin "self testit" ennen lähtöä Rhodokselta, makso 5€ apteekista, joten miksipä ei.
Hyviä rapsoja nämä jossa vast'ikään käyty jossain. Kiitos näistä, vaikka lukee ohjeita lehdistä sun muuta niin noi käytännön kokemukset kiinnostaa.
Itsellä kova hinku olisi lähteä "jonnekin" :) eli melkein minne tahansa mut käytännön syistä varmaan joutuu lähelle vuoden vaihdetta odottamaan.
Tanskaan muutaman päivän matka meni hyvin kun oli kaksi rokotetta ja siitä tulostettu EU todistus, eivät vaatineet menoa testaukseen tanskan päässä, sitten mehiläisen koronatesti pdf mukana joka kelpasi paikallisiin ravintoloihin koronapassina. Takaisin tullessa finentryn piti olla täytettynä, sitten exit jonot yhdelle rokotetulle ja kahdelle rokotetulle. Kahden rokotuksen jonossa oli todistus valmiina ja riitti että tekstarina oli aika varattuna koronatestiin jonka jälkeen pääsi ulos suoraan.
Siis pitääkö matkan jälkeen mennä testiin Suomessa vaikka olisikin kaksi rokotetta, ja matkakohde turvallinen EU-maa?
Itsellä kans Tanskaan reissu varattuna syksylle, niin kiinnostaa. Eihän tuo nyt iso vaiva ole, mutta uutena tietona tuli itselle. Mitähän sitten tapahtuu jos ei ole aikaa varattuna?
Oletan myös että kun jatkan jatkolennolle Ouluun, niin nuo korona-muodollisuudet on itsellä vasta Oulussa edessä?
Kirjoitit myös tuossa että Tanskassa pääsi koronatestillä rafloihin sisään, eikö EU-rokotetodistus riitäkään? Tosin uutisissahan oli että Tanska poistaa kaikki rajoitukset alle 2 viikon päästä, niin itse ainakin ymmärtäisin että kun itse menen yli 2 viikon päästä niin sitten rafloihin mennessä ei katsottaisi enää passia, koska sehän on rajoitus jos vaaditaan jotain?
Edit:
Kävin sit tavaamaassa THL-sivuilta. Jos kakkosrokotuksesta on yli 14 päivää ei tarvitse tehdä testiä Suomeen saapuessa.
@Unihiekkamyrsky Juu ei tarvinut ottaa testiä rokotettuna kun saavuin Kyprokselta Suomeen.
Lisäksi tuntuu erikoiselta että Suomen kansalaisen (olettaen että vastaaja on suomalainen) tulisi täyttää mitään finentryjä saapuessaan kotimaahansa.. Mitä jos sitä ei täytä, ei päästetä kotimaahansa joka on perustuslain vastaista..?
Mä täyttelin finentryn ihan ajankuluksi ja muutaman peruskysymyksen jälkeen, ihan tunnistautumatta, tuli, että joo kaikki kunnossa. Tule 2 rokotusta linjan kautta kotiin ja ei karanteeni tai testivaatimuksia. Eli sieltä saa varmasti oikean ja ajantasaisen tiedon noista. Ainoa vaikea kysymys oli että koska sait ekan rokotteen, enhän mä sitä muista ja se ei lue todistuksessa.
Nyt alkaa olemaan lentohinnat kohdallaan.. Lappeenranta-Milano (Bergamo) 8€/suunta syyskuussa..:D
Bergamossa lentokenttäbussi Milanon keskustaan on jo kalliimpi.. Riippuen yhtiöstä 8-10, -/suunta.
Just hyvät lentoajat vielä minilomalle ke ap lähtö eli on ajoissa perillä ja la ip lento takaisin, on ysin jälkeen Lappeenrannassa.
Milano on lisäksi upea kaupunki, useamman kerran käynyt ja aina löytyy nähtävää.
Ei näköjään lukenu koronatodistuksessa koska ekan rokotteen saanu ja eka todistus poistui toisen myötä. Mutta jos tosiaan tarvii johonkin tietää sen ekan rokotuksen päivämäärän, niin ainakin itellä se tieto löyty Omakannasta Terveystiedot välilehdeltä.
Onko kukaan sattunut käymään Berliinissä rokotteiden turvin? Visitberlin ja joku muu sivusto sanoo, että tarvisi rokotteista huolimatta negatiivisen testituloksen näyttää ravintoloissa, baareissa, museot yms.
Kävin viikolla Münchenissä. Rokotetodistusta kysyttiin hotellissa kirjautuessa, ei missään muualla, ei edes lentokentällä saapuessa.
Takaisin Suomeen tullessa todistus tsekattiin kentällä, kahdella rokotukella ei testiä eikä karanteenivaatimuksia.
Syksyllä tulossa perheen lomareissu Italiaan ja jouluna Espanjaan. Ei tuo matkustaminen kovin vaikeaa nyt ole, sitä on turha pelätä.
Rodokselta kotiuduttu, eipä siellä nyt kovin ihmeellisiä rajoituksia ollut. Lentokoneessa maskipakko. Hotelliin tullessa mittasivat lämmöt otsasta, rokotustodistuksia ei hotellissa kyselty. Maskeja näkyi naamalla sisätiloissa pikkukaupoissa, hotellissa henkilökunnalla maskit oli leuan alla ja hotellin asiakkailla taskuissa. Ruokailu hotellin buffetissa oli järjestetty niin, että ruoat oli pleksien takana ja nälkäinen turisti sitten kertoi henkilökunnalle mitä ja paljonko kutakin ruokalajia ottaa. Oudolta se tuntui ensimmäisellä kattauksella, mutta oli taatusti parempi terveysturvallinen vaihtoehto, kuin että jokainen kauhoisi sapuskansa itse samoilla ottimilla vuoronperään. Kaikkialla hotellilla oli käsidesiä, muistutuksia Covidista, turvaväleistä jne. Ulkona, rannoilla, altaalla ja kaupungilla ylipäänsä koko koronaa ei ollut olemassakaan. Vanhan kaupungin ja baarikatujen meno täysin normaalia ja paikat täynnä kuten ennen koronaakin ja hyvä niin.
Pienessä Supermarketissa käydessäni unohdin laittaa maskin ja heti huomautettiin että ei sisälle ilman maskia. Kaivoin taskusta maskin ja saman tien huomautettiin vielä että kunnolla nenä piiloon myös! Lentokoneessa joku sankari juuri ennen lähtöä Kreikasta kieltäytyi maskinkäytöstä lentoemännän ystävällisestä pyynnöstä huolimatta. Lentoemo poistui paikalta ja saapui hetken kuluttua takaisin kertomaan nurisijalle että jos ei kirjallista lääkärintodistusta maskin käyttämättä jättämisestä löydy, kapteenin käsky on poistaa koneesta. Yllätys, tyyppi kaivoi maskin taskustaan, eli oli siis joku maskikammoinen pelle tai kaikesta ruikuttava turhake.
Mutta kaikenkaikkiaan mukava pieni viikon irtiotto arjesta ja koronaluvuista :thumbsup:
Tultiin myös Kreetalta 2 vko lomalta, negatiivinen todistus ennen lähtöä, kun kaksi rokotetta ei ihan riittänyt. Pitää olla 2 vko ennen otettu ja meillä oli 1vko. Palatessa otettiin vapaaehtoinen testi ja se näytti negaa, testitulos saatiin jo seuraavana päivänä.
Muuten maskeja pidettiin vain kaupoissa ja busseissa. Yllättävän paljon turisteja omasta mielestä, mutta pienemmät kohteet aivan hiljaisia. Oli sääli katsoa pienessä paikassa (Kolymbari) kun _upean_ ja isonuima-altaan alueella ehkä 3 henkilöä ottamassa aurinkoa eli noissa paikoissa varmaan vielä todella vaikeaa taloudellisesti.
Erittäin mukava loma ja mielellään lähtisin heti vaikka uusiksi.
Ollaan lähdössä Kreetalle päin ja sen takia kyselen mikä tarkalleen on se syy miksi tehdä molemmille oma? Ja tarkoitatko flight passilla tuota PLF / Passenger Locator Form?
Jos asuu samassa taloudessa niin yhteinen PLF riittää. Rokotustodistus puhelimeen tai paperille, ne pitää tietysti olla kaikilla omansa kun ovat henkilökohtaisia. En tuollaisesta Flight Passista ole kuullutkaan Kreikkaan mennessä.
Jep yhteinen PLF riitti ja en ole myöskään kuullut tuollaisesta Flight Passista.
Joo yhteinen riittää jos asuu samassa taloudessa ja molemmilla sama tilanne korona rokotteen kanssa ( esim. Molemmat saaneet rokotteen yli 2 viikkoa sitten)
Mukava lukea näitä lomaviestejä, tuntuu ihan normaalilta ajalta ilman koronaa. Rodokselle on myös matka vielä syksylle varattuna ja kaksi rokotetta otettu joten sikäli turvallisin mielin lähdössä.
Olen lukenut, että lentokentällä saatetaan tehdä randomisti koronatestejä. Tehtiinkö teille kummallekaan vai pääsikö kentältä ilman testaamista?
Ei tehty ja en kyllä nähnyt että ketään olisi viety testiin, mutta joo, se mahdollisuus voi kai olla.
Ei taida olla edes satunnaistestejä tuplarokotetuille (itse olen), vaan niitä tehdään rokottamattomille ja vajaan rokotussarjan saaneille. Hiukan hämmästelin ylipäänsä jo menomatkalla, kuinka "huolimattomasti" rokotustodistus ja PLF tarkistettiin, hieman sivusilmällä vilkaisemalla, ainakin siltä vaikutti. Kreikan päässä tullessa virkailija viittoi vaan käsillään että "eteenpäin nyt sieltä" ja oli tarkastavinaan kädessäni olevan paperinipun. Tulomatkalla Suomen päässä tuplarokotetut karsinoitiin eri reittiä ulos kuin rokottamattomat, en tiedä mitä siellä tapahtui. Suomeen tullessa jopa rokotetodistuksen QR piipattiin. Vaikka noihin papereihin mielestäni suhtauduttiin vähän sillä tavalla että "joo, näkyy ne sulla olevan", niin ei niitä voi tekemättäkään jättää koska koneeseen saati Kreikkaan ei ilman niitä pääse.
Mainitsit että "tuntuu ihan normaalilta ajalta ilman koronaa ". Jos nyt ei sitä pakkomaskitusta lentäessä olisi ja muistaa pitää sellaista pientä varovaisuutta väkijoukoissa mukana, niin mielestäni meno ja meininki oli ihan samaa kuin ennen koronaakin; kuumaa ja kosteaa, rentoa meininkiä, ystävällisiä ihmisiä ja hyvää ruokaa/juomaa. Kreetalla tosiaan oli jotain pieniä öisiä ulkonaliikkumiskieltoja ja musiikinsoittokieltoja, mutta nekin päättyivät jo. Rodoksella ei niitä ole ollut enkä usko että kovin helposti tuleekaan, tartunnat laskeneet mukavasti sielläkin.
Tuollainen reissu tuli varattua, toivottavasti korona ei aiheuta uusia yllätyksiä. 465Eur lennot suoraan Qatarin sivuilta varattuna(eli ilmainen muutosmahdollisuus) sisältäen 23kg ruumaan.
Lennot Helsinkiin Oulusta Norskilla, noin puolet hinnasta sai maksettua pisteillä. (Reilu 50Eur tuli maksettavaa menopaluu sisältäen 23kg ruumaan)
PLF oli Kreikkaan ja Flight Pass Kyprokselle, joka maalla vähän oma nimi, mutta sama ajatus. Tuon Kreikan PLF on vähän outo, kun ensin kysytään kaikki rokotuksesta ja jos lisää toisen matkustajan, niin siitä ei sitten kysytä yhtään mitään. Hyvä jos yhdellä täytöllä pärjää. Mä kyselin apollolta ja finskiltä ja molemmissa silloin sanottiin, että kaikilla pitää olla oma, mutta todistitte että eipä tarvii. Ymmärtääkseni yksi matkustaja naputteli sen siinä tiskilläkin, siis PLF:n ja pääsi kohteeseen ja kyllä mulle tuli tuo Kyproksenkin Flight Pass heti sähköpostiin kun olin lomakkeen täyttänyt.
Edit: typotin kreetan siis kypros.
21.9 lähtö Rodoksen kaupunkiin, muita Techiläisiä mestoilla? Vois käydä vaikka bissellä. Sairaan halpoja lähtöjä tolle päivälle ni ei voinu ku ottaa.
Kukaan lentänyt Lappeenrannasta viime aikoina?
Viime kesänä lennettiin Ryanairilla Bergamoon ja nyt olis samanlainen reissu edessä. Rokotukset kunnossa ja seurantalomakkeen täyttö etukäteen, muuta ei ilmeisesti tarvita..
Lappeenrannan kentällä viimeksi pysäköintiin GoParkingin parkkipaikalle, helppoa ja edullista. Nyt ko. parkkipaikka on kait lopetettu? GoParkingin sivuilta en ainakaan löytänyt mitään tietoa?
Jäljelle taitaa jäädä lentokentän oma parkkialue tai Amigo Parking jossa on joku lippuautomaatti systeemi? Amigo on edullisempi mutta heidän sivut eivät kyllä mitään tietoa anna.. Noista mitään kokemuksia?
Kävin tänään autolla Haaparannalla Ruotsissa, niin vois kommentoida siitä. Ruotsiin suoraan ajamalla pysähtymättä. Ruotsissa kukaan muu kuin Suomalaiset ei käyttänyt maskia. Palatessa rajalla Suomen puolella kysyttiin vain että missä kaukana kävin, ja kun sanoin et hapitsussa, sanoivat että hyvää matkaa. Ei katsoneet rokotepassia tai mitään.
Tukholmassa korona ei juurikaan näkynyt, maskeja ei about kellään, eikä mitään etäisyyttä muihin.
Muutamia tuoreita havaintoja automatkailusta Keski-Euroopassa.
Rajoilla ei ole tullut mitään koronakontrollia eteen. Ainoa poikkeus Tanska, jossa olisi ollut moottoritielläkin tarkastus Saksasta tulijoille. Oma suunta oli etelään, joten parin km jono ei haitannut. Muuten rajat on olleet kuin ennen koronaa. Saksan tulli oli pistänyt pystyyn kontrollipisteen Belgiasta tuleville mutta se näytti ehdalta tullilta.
Saksassa maskin käyttö sisätiloissa on varsin tunnollista, Belgiassakin aika hyvää ainakin böndellä, mutta Hollannissa maskeja ei juuri näkynyt.
Koronatodistusta kysellään Saksassa hotelleissa ja ravintoloissa, jos haluaa sisälle istumaan. Terasseilla ei kysellä. Missään ei ole tarkastettu qr-koodia vaan pelkkä paperisen todistuskopion esittäminen on riittänyt. Vain kerran on katsottu, että edes nimi täsmää.
Täällä ruvettiin miettimään jos lähtisi joulun välipäivinä kolmeksi yöksi Berliiniin. Olipa mukava kyllä eilen illalla katsella hotelleja ja lentoja sekä pohtia mihin menis ja mitä tekis.
Jouluun on vielä kolme kuukautta. En välttämättä vielä tekisi kovin sitovia varauksia. Muutoskelpoisia kyllä.
Noin yleisesti, suosittelisin harkitsemaan automatkailua Saksaan. Off-seasonina laivaliputkin voi saada sopuhintaan. Lentäminen on kuitenkin kokonaisuutena jonkinlainen tartuntariski ja autolla voi kulkea omia polkuja. Saksassa on muutakin nähtävää kuin Berliini ja München... Jos aikaa on vain 3-4pv, niin auto ei toki ole vaihtoehto.
Jos vain aikataulut antavat myöden, niin Saksassa kannattaisi käydä ennen joulua. Vähän joka kaupungissa on joulumarkkinat.
Katseltiin lähinnä että ilmainen peruutus hotellissa on viikkoa ennen matkaa. Lentämällä mennään jos mennään.
Vahvoille pääsivät illan intensiivisen hotellien selailun jälkeen Pullman Berlin, TITANIC Gendarmenmarkt ja Hotel Zoo Berlin.
Varmaan noiden väliltä pitää ensi viikolla ruveta varauksia tekee ja lennot.
Berliini on kyllä hieno paikka käydä. Johtuen kaupungin historiasta sieltä ei löydy yhtä keskusta aluetta missä kaikki ovat lähellä.. Julkisia joutuu käyttämään jos haluaa enemmän nähdä.
Reactions: eba
Metro passaa meille jos pidempää siirtymää tarvii. Taksitkin kohtuu hintaisia. Mutta varmaan meille perinteinen että kävellään paljon
Itsekkin kävelen todella paljon mutta Berliinissä tuli pakosta käytettyä metroa ja paikallisjunia siirtymiin. Meillä omat hotellit olivat Charlottenburgin alueella. Sijainnin ratkaisi tarjonta ja hyvät kulkuyhteydet sekä keskustaan että Tegelin kentälle. Nyt tilanne on muuttunut kun Tegel on lopetettu.
Kannattaa myös miettiä Alexander plazin aluetta. Sieltä pääsee helposti joka suuntaan tarvittaessa.
Juu, ei Berlin ole parhaimmillaan marras-helmikuussa.
Tuohon aikaan ok kaupunkikohde on esim Milano, Ryanair lentää sinne sekä Lappeenrannasta että Helsingistä.
Milanossa kannattaa tarkastaaa hotellihinnat ennen lentojen varausta. Jos kaupungissa on messut tai joku muu tapahtuma keskustan hotellihinnat nousevat yli Helsingin hintojen.. Muuten edullinen ja hieno kaupunki.
Täällä suunnitelmissa ois lähteä Karibian risteilylle maaliskuussa. Mitään en ole vielä varannut, mutta melkolailla valinta on jo tehty. Kun vaan jenkeissä avaisivat rajat rokotetuille turisteille niin uskaltaisi tehdä varauksia.
Eilenhän kovasti uutisoitiin, että jenkit avautuisivat rokotetuille EU kansalaisille...
Joten tulipa sitten ostettua joulureissun lentoliput (San Francisco ja Nashville). Ei vaihto-oikeutta (olisi maksanut aika monta satkua lisää). Joten jännän äärellä mennään tämän puolesta....
Rodokselle saavuin just pari tuntia sitte, joka ainut paikka koneessa varattu. En jaksa ymmärtää mikä vittu siinä on ettei ihmiset tajua käydä vessassa just ennen kun lento lähtee, joka kerran kun istuinvalot sammuu niin jengi rynnii vessaan kuin viimeistä päivää. Ite käytäväpaikalla sain 4 kertaa väistää kun pariskuntaa vähän pissatti, 3h 45m lento niin varmaan meni joku enkka rikki. Ite oon joskus lentäny Thaimaahan ilman pissataukoa mutta kaikilla ei toki ole näin isoa rakkoa. Oli joku 6h maski putkeen naamalla tullessa, pikkuhiljaa alkoi jo väsyttää oman hengen haistelu.
Täällä jengi pitää kaupoissa ja sisätiloissa maskeja, saa nähdä miten sitten yöelämässä, voisin kuvitella ettei ole enää niin justiinsa. 31 astetta lämpöä ja merivesi 26, ei paha . Jos ei maskeja laske niin ihan normaali meno näyttäisi olevan.
Saavuttaessa Kreikan maahantulolomakkeen tarkistus kävi kiitettävän nopeasti, ei tarvinnut suunnilleen edes pysähtyä kun virkailija näytti että joo mene vaan.
Kyllähän se nyt kusettaa jatkuvasti kun ennen koneen nousua kietaisee 3 litraa kaljaa koneeseen.
Lomamatkalle lähdössä Keniaan marraskuussa. Hieman lähettelin sinneppäin viestejä ja nyt jo enempi naisia jotka haluaisi tavata (kuka missäkin merkeissä) kuin kerkeää tavata. (suurinosa Kenian naisista näyttää olevan hieman yliravittuja)
Lähtö oli 6:20 aamulla eikä kyseinen pariskunta haissut tai muuten näyttänyt niin rappiolliselta että olisi tuohon aikaan temponut bisseä alkuun. Pari mukia vetivät Finnairin tarjoamaa mustikkamehua, kai piti sitten käydä kerran kusella per mukillinen. Ite jätin mehut ja vedetkin juomatta.
Oma lukunsa on ne jotka jossain Thaikkulan menolennolla tempaisee kännit koneessa kun muut koittaa nukkua, ite en ymmärrä alkuunkaan. Se olisi oma juttunsa jos laskeutuessa pääsisi suoraan rannalle tai baariin (kuten vaikka kun saavut jonnekkin Prahaan, 10 minsaa max niin olet ulkona terminaalista jossei ruumalaukkua) mutta yleensä se on 1.5-2h passintarkastusta ja muuta virallisempaa paskaa ennenkuin pääsee edes lähelle biitsejä, kiva sitten horjua tuubassa tuolla passijonossa ja häiriköidä joitain lapsiperheitä. Ehtii jo känni haihtua ennenkuin saat uuden mallasjuoman huulille.
Sanoisinpa, että Suomesta ei kannata kuvitella lähtevänsä "talvea pakoon" mihinkään keskisen Euroopan kohteisiin sydäntalvella. Hyvällä tuurilla voi toki olla leutoa mutta pakkastakin voi olla melkein missä vain. Englanti ja varsinkin Cornwall on varmaan parhaimmasta päästä, jos haluaa edes syksyistä säätä talvipakkasen sijaan. Saksassa voi olla oikea talvikin.
Kaupunkilomalla varmaan fokus on talvella sisäkohteissa, missä sää ei vaikuta. Ehkä sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä ja kyllähän sääennusteet muutaman päivän etukäteen kertovat, mitä on odotettavissa.
Sen sijaan näin syksyllä ja keväällä Suomen ja Keski-Euroopan välillä voi olla merkittäviä eroja. Viime viikolla Keski/Etelä-Saksassa oli mukavaa 20-25 asteista poutakeliä ja vastaaviin eroihin on törmännyt keväälläkin, kun Suomessa on tullut räntää. Välimerellä ilmeisesti 30 asteen kelejä. Ei ole hullumpi ajatus lähteä autolomalle Eurooppaan näihin aikoihin.
Keniassa on lämmintä keskellä talvea...
Kyllä, juuri näin, esimerkiksi täällä juuri aiemmin esiin nostettu Berliini on Touko ja jopa Huhtikuussa erinomainen paikka vierailla, kun kevät ja kesä ovat paljon pidemmällä kuin Suomessa, ja paikallisilla ei vielä ole mitään lomia käynnissä, edes koululaisilla, niin jonoja joka paikkaan on paljon vähemmän. Tietynlainen peruskuorma turisteja tuollaisessa kaupungissa on vuoden ympäri, mutta heinä-elokuu on Berliinissä jo oikeasti ruuhkainen, kun kaikkien lomakaudet ovat päällekäin, ja turisteja on jokaisesta maailmankolkasta paikallisten kesälomalaisten lisäksi
Puolaan (Gdanskiin) negatiivinen testitulos vaaditaan 48h sisään..(ellei ole rokotteita)
Testitulos matkustamista varten osta Suomesta ~200e
Puolan kentältä n.50e
Mietin vaan, onko tuo niin että lentoyhtiö Wizzairilla voi olla päästämättä koneeseen jos ei ole todistusta?
Vai joutuuko karanteeniin? :think:
Vai saako testin otettua Gdanskin lentokentällä ja lähimpään tissibaariin säästetyt rahat :kippis:
Janneis
