Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Oman käsityksen mukaan jotkut moninpelit ei tykkää hyvää, jos VM käytössä. Muistaakseni wowissa ainakin oli mahdollista saada bannit, kun botit ja cheatterit hyödynsi noita VM. Ei sinänsä liity suoraan meneillä olevaan keskusteluun, mutta kannattaa selvittää ennen kun meinaa kaiken siirtää VM varaan.
Minun ymmärtääkseni tekstikonsoli on käytössä suunilleen jokaisessa embedded linux boksissa jollakin tavalla ja näitten määrässä miljoona on huomattava aliarvio.
Lisäksi esim sellainen käyttö että jos linux kerneli portataan uudelle hw arkkitehtuurille niin tekstikonsoli on se joka on aivan 100% välttämätön jota ilman ei voi tulla toimeen.
Minä käytän moneen asiaan ja väitän että en ole ainutlaatuinen vaan meitä on paljon muitakin. Kaikissa koneen jumittuessa ongelmatapauksissa tekstikonsoli on tarpeen.
Minusta tämä koko vääntö on täysin järjetön. Multiseat saa kääntää oman kernelin jos haluaa ja väitän että eivät edes halua koska ne lapset joille tällainen halpiskone on tehty päätyvät moneen muuhunkin riitaan ja ne kaikki ratkotaan sanallisesti.
Vuoden 2012 jälkeen idea ei ole saanut mitään kannatusta eli muutosta ei ole odotettavissa mikä on hyvä. Yksikään distro ei ole vissiin pitänyt ideaa hyvänä. Ja jos joku distro haluaa kääntää kernelin tälleen niin tehkööt niin. Luulen että monet ei seuraa mukana.
Oon selkeesti tippunut kärryiltä, mutta en nyt näe miten nämä kaksi asiaa liittyvät sinällään toisiinsa?
Väännetään sitten rautalangasta: minä tarkoitin tuolla yhtä aikaa pelien ajamisella juurikin sitä, että ajetaan sillä samalla GPU:lla, mikä nyt tuntui olevan se use case tälle hommalle. Samalla tietenkin pitää äänikorttikin varmaan jakaa, vai laitetaanko useampi äänikortti? Minua kyllä kiinnostaisi tietää, miten vaikkapa Cyberpunk pyörisi samalla koneella kahdelle pelaajalle...
Kannattaa lukea ajatuksella läpi mitä kirjoitin. Joku muu tuota saman GPU:n jakamista ehdotti. Se ei ole se, miten multiseat toimii oletusarvoisesti vaan nimenomaan joka käyttäjällä on dedikoitu GPU, kuten itselläni ollut viimeiset 10+ vuotta. Oletusarvo on se, että lisäät seat-attribuutin udev-sääntöön (yksi rivi koodia) tai ajat loginctl attachin joka GPU:lle (yksi käsky komentoriviltä). Tämä on se minimi, millä saa sen käyttöön.
Jokin xephyr-viritys yhdellä GPU:lla on täysin epäoptimaalinen vaikka sen voi saadakin toimimaan. Se vaatii huomattavaa säätöä ja siinä olet oikeassa, että sitä kautta tehoja menee hukkaan ja todennäköisesti voi tulla ongelmia tear-freen kanssa ja myös esim. videotoisto voi kuluttaa kymmeniä tai satoja kertoja enemmän sähköä/tehoja kuin nykyaikaiset zero-copy VA-API:t. Sitä kautta voi myös dri/vulkan olla vähän hankalampi järjestää. En ole kokeillut vuosiin, kun ei ole kiinnostusta. Toisen GPU:n hommaaminen ei ole 2025 kovin vaikeaa kun molemmilla prosessorivalmistajilla on ihan riittäviä iGPU/APU-ratkaisuja ollut 10-15 vuotta. Jos tarvii hiukan enemmän tehoa, niin ongelmat alkavat vasta siinä kun tarvii hankkia yli 2 GPU:ta eli Xeon/Threadripper-tason rautaa. Virittelyyn aliexpressistä saa kyllä noita pcie-jatkokaapeleita, jos haluaa pistää lyhempiin korttipaikkoihin myös täysmittaisia kortteja. USB-ratkaisut toimivat myös, mutta ovat aika lagisia (USB3-pohjaisiin näyttiksiin on hiukan huonosti ajureita).
edit: Nykyään äänikorttia ei välttämättä tarvi. Esim. jos on HDMI/DP-näyttöjä, niin kytket kaiuttimet/kuulokkeet näyttöön ja Pipewire hoitaa kaiken. Kirjaat sisään ja seatin mukaan sessioon HDMI:n audioulostulo. Jos haluat erillisen äänikortin, niin USB:hen saa 5+ eurolla Kiinasta. Tuohon multiseatiin toimivat nekin hyvin. Kytket esim. yhden USB3-hubin seatiin ja sen jälkeen siihen kytketyt laitteet kytkeytyvät automaattisesti.
Ja Squirrel on oikeassa, X-päätteillä viittasin juurikin noita päätteitä. Yliopistolle ja vieläpä omalle laitokselleni oli tullut samana kesänä luokallinen DEC:n päätteitä kun syksyllä aloitin. Siinä luokassa tulikin sitten vietettyä ei ihan mitätön määrä aikaa. Ja tietoturvahan oli sitä luokkaa, että kun määritteli displayn kaverin koneelle, niin sinne pystyi aukomaan vaikka pornokuvia.
Juuri tämä on unix-natiivi tapa toteuttaa multiseat: yhdessä palvelimessa on verkon yli kiinni useita fyysisiä X-päätteitä (tai Windowsissa emuloituja X-päätteitä, esim. Citrix). Myös Linux on monen käyttäjän moniajoympäristö, joten multiseatissa ei ole periaatteessa mitään kummallista.
Kun X on luotu, tietoturvalle ei ole ollut kovin suurta tarvetta. Jos X:ää ajaa suljetussa verkossa tai edes vahvan palomuurin takana, niin ei sille välttämättä ole olennaista tarvetta vieläkään. Jos palvelimessa on kaksi RJ45-porttia, toinen voi olla Internetille ja toinen paikalliselle pääteverkolle. Toki on muistettava, että X on salaamaton, joten jos pahis on sittenkin linjoilla, niin tämä kuulee kaiken. X ei myöskään ole suunniteltu 3d-pelaamiseen 4k-resolla ja kovalla virkistystaajuudella.
Sama täällä. Meneeköhän pahasti metsään, jos arvioi, että 20-30% aktiivisista Linux-työasemakäyttäjistä hyödyntää tekstikonsolia ainakin joskus? En mitenkään usko että "miljoonat" olisi tässäkään alakanttiin.
Yhtenä esimerkkinä vaihdoin näyttökortin NVIDIA:sta AMD:n korttiin, ja eihän se tietenkään mennyt kuin Strömsössä. Ilman tekstikonsolia olisi voinut mennä sormi suuhun.
Juuri näin. Itsekin epäilen, että multiseat-pelaaminen on hyvin pieni niche.
Enemmän multiseatille voi olla markkinaa kevyessä konttorikäytössä tai koululuokissa, miksei vaikka kirjastojen yleisöpäätteinä. Tällaisessa käytössä voi olla todellinen etu, jos ylläpidettävänä on 80 PC:n sijasta vain 20.
Minusta koko ajatus siitä, että koneen fyysistä rautaa allokoidaan kiinteästi eri terminaaleille on aika erikoinen, ellei suorastaan kludge. Joka tapauksessa se on lisäys vanhaan ja tällä voi olla yllättäviä sivuvaikutuksia.
GPU:t tukevat useampaa fyysistä näyttöä. En oikein ymmärrä mitä eroa GPU:n kannalta on yhden käyttäjän moninäyttöisellä työpöydällä ja monen käyttäjän yksinäyttöisillä työpöydillä. Ikkunointijärjestelmän täytyy toki tukea sitä, että näytöt (plus näppis ja hiiri) jaetaankin eri käyttäjille.
Yleensä pikemminkin on käytössä ssh (usb:n, ethernetin tai wifin yli), tekstikonsoli vaatii yleensä sarjaporttiliitäntää noissa. Niitä taas ei tuotantoversioon jätetä.
Olen ihan tietoinen näistä. Kannattaa muistaa, että se 'ssh -X' ei ole se, mihin X:n etäkäytössä perinteisesti viitataan. LTSP/X2Go on näitä modernimpia tapoja järkätä etäkäyttö jos sellaista haluaa ja nykyisin ollaan siirtymässä siihen, että on joku moderni, järkevä av-protokolla välissä ja esim. rdp:n tapainen systeemi ja palvelimella gdm tai vastaava, joka handlaa nuo seat-jutut. Eli sama koodi joka abstrahoi tota lokaalia käyttöä toimii myös noihin firmojen etäpalvelusysteemeihin, jos sen tekee oikein (=systemd-yhteensopivasti). Noita perinteisiä tapoja ei nykyään monikaan enää käytä muun kuin legacy-raudan kanssa ihan jo sillä perusteella, että distroista on riisuttu tukea jatkuvasti. Esim. vähän aikaa sitten lähti tuki noista little/big-endian-konversiorutiineilta, jos otti etäyhteyksiä eri endian-tyyppisellä raudalla. Ilmeisesti kysyntää ei niin hirveän paljon ollut. Vähänkään uudempiin login managereihin ei myöskään ole mitään XDMCP-tukea tehty.
Se väite oli, että joka päivä käyttää. Tämä keskustelu on ihan järjetöntä kun luetaan laput silmillä joka toinen sana. Kyllä minäkin olen joskus heksaeditorilla editoinut kernelin imagea, mutta se on vähän eri asia kuin väittää että miljoonat tekevät sitä ihan joka ikinen päivä.
Näissä toimii ihan hyvin se etäyhteys myös. Melkein helpompi säätämiseen oikeasti, kun ei tarvi bootata, jos säädöt ei toimi. Nämä on tietysti makuasioita. Kuten jo aiemmin sanoin, esim. ARM-puolella on ihan hitosti rautaa, joissa ei ole MITÄÄN tekstikonsolia raudan puolelta. Näissäkin ongelma ratkeaa, jos Linuxiin saadaan kmscon-tyyppinen standardiratkaisu KMS:n päälle, niin ei tarvi olla "BIOS-tukea" tekstitilalle.
Näinhän se on perinteisesti ollut. Ylläpidollisesti thin clientit ja palvelimet on helpompi, mutta lokaali multiseat on parempi, mitä raskaampia nuo klientit on. Tuohon voi hyvin yhdistää vaikka PXE:n ja NFS:n yli rootin tai iSCSI:n tai mitä ikinä haluaakaan käyttää.
Eipä se kone ole tästä mitään mieltä. Esim. Settlers 2 -peli joskus DOS-aikaan tuki jo kahta hiirtä eli ns. multipointer-käyttöä (X:stä löytyy myös laajennuksena multi-pointer X, MPX).
Eipä siinä muuta ongelmaa ole kuin että ajuripinoa ei ole millään tasolla suunniteltu siihen, että eri ulostuloissa olisi eri käyttäjäkontekstia. Kaikki ne vulkan/opengl-sovellustason abstraktiot on suunniteltu lähtökohtaisesti yhdelle käyttäjälle eikä siellä ole mitään tukea jaolle. Jos jotain pystyy jakamaan, niin se on puhdas vahinko. Esim. juuri tuo VT-hyppely ei tietenkään toimi. Toinen on, että jos haluat vaihtaa ikkunoidusta ns. kokonäytön tilaan niin tämä ei välttämättä tarkoita että grafiikka kiertää samaa reittiä X:n yli vaan on erilaisia suoria käyttötiloja, joissa esim. saa vsyncin pois jne. Jos olet koodannut yhdenlaisen abstraktion työpöydän piirtoon, niin tuohon tarvitaan erillinen.
Kuka muka ehdotti X:ää nyt? Se, että viime vuosituhannella oli mainframessa terminaaleja, on ennemmin muistelo kuin ehdotus.
(Sitä paitsi se X oli jo silloin hidas.)
Edit: Ja itse olen tosi hidas.
GPU:n tekijä voi todeta että tuollaiseen erikoiskäyttöön löytyy erikoismalli, erikoishinnalla. Varsinkin, jos ajurinkin saa vain samalta taholta.
Minun ymmärtääkseni esim Ubiquitin EdgeRouter-X mallissa on sarjaportti jonka kautta routterin voi pelastaa jos se alkaa leikkiä kuollutta firmware päivityksen epäonnistuttua ja mikään ethernet tai muu monimutkainen juttu ei toimi ja leditkään ei välky. Sarjaportti ei ole RS-232 portti vaan pari TTL tason pinniä pystyssä routterin emolaudalla johon pitää yhdistää fyysinen adapteri joka yhdistää nämä pinnit USB liittimeen johon sitten keskustellaan PC:stä PuTTY softalla sarjaporttimoodissa kunhan sille kerrotaan minkä USB portin yli tätä sarjaporttiprotokollaa ajetaan. SSH ei ole käytössä. Eli kyseessä on minun ymmärtääkseni ihan täysin sarjaportti mutta ei RS-232 liittimen vaan parin hyppypinnin kautta. Voisi varmaan tehdä adapterin joka kytkisi nämä pinnit ulkoiseen pöydällä lojuvaan RS-232 liittimeen jos joku tällaista haluaisi ja jossakin olisi PC jossa olisi tällainen liitin tai antiikkinen tyhmä VT 100 terminaali.
Minun ymmärtääkseni esim Ubiquitin EdgeRouter-X mallissa on sarjaportti jonka kautta routterin voi pelastaa jos se alkaa leikkiä kuollutta firmware päivityksen epäonnistuttua. Sarjaportti ei ole RS-232 portti vaan pari TTL tason pinniä pystyssä routterin emolaudalla johon pitää yhdistää fyysinen adapteri joka yhdistää nämä piuhat USB liittimeen johon sitten keskustellaan PC:stä PuTTY softalla sarjaporttimoodissa kunhan sille kerrotaan minkä USB portin yli tätä sarjaporttiprotokollaa ajetaan. SSH ei ole käytössä. Eli kyseessä on minun ymmärtääkseni ihan täysin sarjaportti mutta ei RS-232 liittimen vaan parin hyppypinnin kautta. Voisi varmaan tehdä adapterin joka kytkisi nämä pinnit ulkoiseen pöydällä lojuvaan RS-232 liittimeen jos joku tällaista haluaisi ja jossakin olisi PC jossa olisi tällainen liitin.
Tämä on aika yleinen ratkaisu. Esim. reitittimissä, SBC-koneissa ja monessa kuluttajaelektroniikassa on lähes poikkeuksetta piirilevyllä paikat, joihin voi juottaa pinnit ja kolme pinniä riittää UART-adapterin kanssa. Noissa adaptereissa on tuettuna eri jännitetasotkin valmiina. Valmistaja ei vaan kerro välttämättä mihin pitää kytkeä. Näkyvä DB9 / RS-232 on ihan erillisessä teollisuuskäyttöön tarkoitettussa laitteessa, missä se sarjaportti on laitteen pääfunktioita. Toki nyt ollaan Linux-keskusteluketjussa, mutta en tiedä millaisia uusia koneita ostatte jos niissä on RS-232-portitkin emolla. Kyllä jo 10-15 vuotta se helpoin ratkaisu on ollut USB-dongle ja sillä viestiä, vaikka x86:lla olisikin historiaa sarjaportteineen.
Matroxhan teki noita multihead-ohjaimia joskus kovaan hintaan kun muilla ei vielä ollut. Tämä tilanne sitten muuttui aika nopeasti kun digiliittimien myötä alkoi yleistyä nuo. En oikein usko, että tuollaisista kuvatunlaisista erikoislaitteista kannattaa maksaa kun esim. threadripper-emoja saa kyllä jo reilulla 500 eurolla, joihin saa täysimittaisia ohjaimia seitsemänkin kappaletta. Ei ole valtavasti kalliimpi kuin kuluttajaemo, jos tuollaista tarvii. Näihin sitten käy "standardiratkaisut".
DB9-portteja on näkynyt kuluttajalaitteissakin joskus 10+ vuotta sitten esim. ADSL-modeemeissa. Mm. mikrokontrollerien kanssa on hyvinkin yksikertaista kommunikoida COM-portin yli.
Itse olen pyrkinyt ostamaan emoja, joista löytyy natiivi COM-portti, vaikka käyttöä onkin harvemmin. USB-dongleista ei kokemukset ole pelkästään hyviä. USB on ihan järkyttävän raskas protokolla sarjaporttiin verrattuna, joten raudan ohella voi päästä debuggaamaan donglen ajureita, eikä niitä aina edes ole Linuxille.
Kyselin GPT:ltä ihan huvikseni ja kyllä aika rohkeasti voi jo heittää 20+ vuotta sitten. Jonkinlainen summaus vaikkapa tässä:
Kyllä itselläkin on esim. PC Engines -laite, jossa on ihan DB9-portti, mutta nuo on enemmän teollisuus/erikoislaitteita kuin kuluttajille. Samoin Teltonikan boksit voi olla enemmän kiinteisiin IoT-asennuksiin kuin kasuaaliksi netti-AP:ksi.
Okei, varsin mielenkiintoista. 15 vuotta sitten jossain Arduino-klooneissa oli kiinalainen UART, joka bugitti Linuxilla ja Macilla, mutta nykyäänhän Linuxissa on todella laaja tuki noille. Olen noita hinnat alkaen -dongleja ostellut ja ihan kaikissa on aina tuki. Saa toki ilmiantaa usb vendor/product id:t, jotka eivät toimi, niin tietää välttää.
No okei, korjataan: yleensä ei jätetä. Nimimerkki useamman laitteen tekemiseen osallistunut.
En kutsuisi tuota "on jätetty sarjaportti". Tuo tehdään, koska muuten pitäisi tehdä vielä ylimääräinen rautakierros ja sen tunkkaaminen ilman sarjaporttia saattaa olla veemäistä. Ei lähde käyntiin, USB:lla ei saa yhteyttä, ei ole sarjaporttia. Hmm. Saat varmaan Saharalla tai vastaavalla protokollalla pakotettua uuden softan, mutta jos sekään ei auta niin alkaa olla huumorintaju koetuksella. Sitä minä en sitten tiedä, onkohan noissa tuotantosoftissa yleensä sarjakonsoli disabloitu. Kuluttajatuotteissa ei välttämättä maksa vaivaa ja silloinhan noita valmiita paikkoja ei edes tarvita jos joku oikein haluaa. Suojaksikin saattaa riitää salasana, koska jossain tuollaisessa laitteessa voi olla aika rajoitettua, mitä sillä shellillä voi tehdä.
Ja yhdistettynä samaan koneeseen
- kotelo 1 x ~100 eur
- virtalähde 1 x ~130 eur (esim. 750-850W *)
- emolevy 1 x ~210 eur (kaksi 16x paikkaa)
- muistit 1 x 64 GB setti ~1000 eur (huhhuh nykyhintoja)
- prosessori 1 x 575 eur (R9 9950X)
- näytönohjaimet 2 x 370 eur (9060 XT **)
- SSD 1 x 220 eur (2 TB NVMe)
- näyttö
- näppis ja hiiri
- jne.
Ja tällä säästettiin mitenkä paljon? Oliko se säästö sen väärti että samalla sitten saatiin aikaiseksi monta riskipistettä:
- PSU
- Emolevy
- Muistit
- Prossu
- SSD
Eli 5kpl, mikä tahansa noista kosahtaa niin molemmilta loppuu hupi siihen.
- PSU
- Emolevy
- Muistit
- Prossu
- SSD
Ootko nyt ihan tosissasi? Asun kaupungissa ihan kivenheiton päässä tietokoneliikkeestä ja kotona ei ole mitään 24/7/365 datakeskusta. Mikään osa ei ole kulunut juurikaan normaalia enempää ja vaikka uudenvuoden aattona menisi jokin pimeäksi, niin lehtitelineessä on lukemista ajankuluksi ja taloudessa muitakin koneita jos vaikka klo 23:52 pitää maksaa viimeiset laskut kiireessä. Jos laskelmat oikeasti kiinnostaa, niin tuossa postauksessa oli niitä tehty ihan..
En yleensä mainoksiin lankea, mutta viime aikoina Micro$oft on niin tarmolla tuonut esiin Linuxin hyviä puolia, että päätin pistää fedoran päähän ja pingviiniä koneeseen.
Ennakko pelkojen sijaan, asennus vaiheessa vaikeinta oli saada näytönohjain irti, että pääsin käsiksi m.2 liitäntöihin ja sain uuden 2TB lätkän kiinni. Käyttis itse sujahti sisään ilman ongelmia ja kaikki vain toimi (jopa FiiO:n DAC/AMP joka Windowsilla tarvitsee erilliset ajurit). Pienen ihmettelyn jälkeen sain Steaminkin asennettua ja muutaman pelin testattua... ja edelleen kaikki toimii.
Ongelmia varmasti tulee ennemmin kuin myöhemmin, mutta pitää nyt kokeilla ainakin vuoden loppuun asti selvitä tällä ja katsoa sitten onko Linux tullut jäädäkseen.
No niin. Vuoden loppu paukkuu jo horisontissa, joten tämän kokeilun voinee viheltää päättyneeksi. Ja lopputulos taitaapi olla, että minun puolestani Mikkisafti saa jatkossa tunkea mitä tykkää (win)toosaansa, Linux (fedora) toimii oikein hyvin omassa käytössä, enkä tunne suurempaa tarvetta vaihtaa pois. Nyt tuntuu että omistan vihdoin koneeni, jonka osat valitsin ja jonka itse kasasin, enkä vain "lainaa" sitä omalla rahalla M$:lta. Pitäkööt tekoälytunkkinsa..!
Linux - puttin' Personal back in PC.
Alkuun arvelin, että jäisin Windows puolelta kaipaamaan ainakin Photoshopia, mutta sain sitten suostuteltua vanhan CS6:n asentumaan ja aktivoitumaan, niin ei jäänyt edes sitä tarvetta. Vaikka ei toimikkaa ihan yhtä kitkattomasti kuin tarkoitetussa ympäristössään, on yli 10-vuotta vanha Photari, vajaatoimisenakin, parempi kuin mikään Linux -natiivi korvike.
Ainoa outous (jonka nyt muistan) on, että jotkin pelit eivät ymmärrä non-english näppiksiä. Varsinkin ETS2 (ja varmaan ATS) eivät tunnista lainkaan skandeja (steam-foorumien perusteella koskee myös muita kieliä). Pitää pelatessa käyttää gb-leiskaa, mutta silloinkin [insert] jää mykäksi 🤷‍♂️. Ja sitten "hauskasti", jotkin pelit kaappaa layoutin itselleen, niin että ääkköset eivät toimi Steam In Game Overlayssa tai työpöydälläkään vaikka vaihtaisit gb->fi, kun peli on käynnissä.
Isompia ongelmiakaan ei pahemmin ollut, vain jotain hidastetöyssyjä,
- Olin säätänyt kakkosnäytön kulmaan pienen widget -ryppään. Seuraavana päivänä koneen käynnistäessä tuli jotain pikku päivityksiä jotka asentelin. Uudelleen käynnistyksen jälkeen olikin työpöytä crash-loopissa, kun päivitys oli vetänyt jonkin widgetin kanssa bitit poikittain. Korjasin tekemällä toisen käyttätilin, jolla pääsin poistamaan pääkäyttäjän widget asetukset.
- Yksi KDE Plasma päivitys rikkoi työpöydän ja kuvakkeet menivät joka bootilla väärälle näytölle, sille ei itse voinut mitään, vaan piti vain odotella seuraavaa päivitystä.
- Tämä ei ollut Linuxin vika, vaan epäyhteensopiva XMP-profiili, mutta Linux ei kyllä paljoa auttanut ongelman ratkaisussa (epäilen olisiko Windows selvinnyt sen paremmin). Prosessorin vaihto iski ruutuun Kernel Panicia ja jokainen uusi bootti antoi suunnileen eri virheilmoituksen.
Olisipa mukavaa jos kone osaisi kertoa suoraan mistä kenkä puristaa, eikä heittäisi jotain RNG arvottuja virheitä joiden hakutulokset eivät liityy millään tavalla itse vikaan.
Kokeilun sujuvuuteen toki saattoi auttaa, että kone on pääosin jo vähän vanhempaa AMD rautaa. Olisiko kokemus ollut ihan sama jos näyttis olisi ollut vihreä tai sininen?
Säätämistähän tämä vaatii vähän enemmän kuin Windows, mutta onneksi tykkään säätämisestä. Tämä PC kuitenkin on minulle harrastus, mukava tehdä välillä asioita ihan itse, eikä vain klikkailla Next/Accept ja katsoa kun MS tekee puolestani ja lisäilee väliin vähän omiaan. Voi olla, että tulevaisuudessa omilla koneilla Windows on aika harvinainen näky. Ja saa tulla melkoinen jeesuspeli, joka ei vain yksinkertaisesti Linuxilla toimi, että Ikkunoita alan enää asentamaan, silloinkin vain rinnalle, erilliselle SSD:lle.
Olen toipunut Tukholma-syndroomasta.
Tämä riippuu vähän määritelmästä. Jos laskee, että tyhjästä asennuksesta photari ja pelit toimii, niin joo, varmasti Windowsilla pääsee vähemmällä. Jos taas tavoite on vaikkapa, että asennettuna ei ole tekoälyturhakkeita tai candy crushia, päivitykset on säädetty asentumaan silloin kun minä haluan ja task bar (KDE:ssä panel) on siirrettynä vasempaan reunaan, ollaan vähintäänkin tasoissa.
Säätämisen mielekkyydessä on pieni ero. Linuxin kanssa joudut säätämään että saat ne muutamat puuttuvat jutut toimimaan. Windowsissa joudut säätämään että saat ne haitalliset/häiritsevät jutut poistettua ja tahallaan estetyt jutut kierrettyä. Itselle on ainakin tuon ensimmäisen kategorian säätäminen mieluisampaa.
Samaa mieltä. Ensimmäisessä säädetään itseään varten, jälkimmäisessä säädetään jonkun muun takia.
Tämän voi korjata myös sillä tekstikonsolilla, jos se on enabloitu. Vaihdat siihen, kirjaudut ja käyt poistamassa ne asetukset. Tietysti voisit myös asentaa jonkun kevyen ikkunamanagerin rinnalle, jos haluat varautua tällaisiin jatkossa, vaihdat vaan login-ruudussa siihen jos KDE nikottelee ja korjaat sitä kautta.
Tätä lähinnä tarkoitinkin. Ja itsellä meni jo vähän ulkomuistista automaatiolla ne Windows siivoukset aina kun koneita käyttöön valmisteli, niin ei tullut juuri kiinnitettyä erityistä huomiota.
Tämä episodi tapahtui muistaakseni alle kahden viikon käytön jälkeen, joten ei ollut (eikä ole täysin vieläkään) tuttua mitä voi tehdä ja miten. Ja konsolilla minä sen toisen käyttäjän tein, siihen kun löytyi nopeimmin komennot.
Lopputulos oli kuitenkin, että pääsin taas käyttämään konetta ilman työpöydän kaatuilua ja se oli tavoite.
Ja konsoleista puheenollen, missä olisi hyvä, selitetty lista komennoista (sopivalla määrällä rautalankaa)? Muistan muinaisina aikoina päntänneeni DOS komennot paristakin kirjasta jotka olivat muulta sisällöltään reilusti yli oman ymmärryksen.
Tarkoitus oli siis ihan vaan neuvoa, että tuollaisiin hommiin se tekstikonsoli just on hyvä.
Noita oppaita on pilvin pimein, en oikein osaa suositella mitään tiettyä. "linux shell commands" esimerkiksi tarjoaa pitkän listan vaihtoehtoja. Tässä nyt esimerkiksi Ubuntun aloittelijan opas: The Linux command line for beginners | Ubuntu.
Linuxissa on se mukava, että kun asiat on säätänyt kuntoon meno on melko tasaista sen jälkeen, itsellä Arch ja joskus harvoin jotain hajoaa mikä vaatii muutaman minuutin säätämistä. Oppinut arvostamaan tätä paljon enemmän nyt kun tutut päivitelleet W11 koneisiin, nykyään puhelin pirisee jatkuvasti ongelmien takia, osa semmoisia, etten saa niitä edes ratkaistua millään kikalla.
Archia joutuu säätämään vähän turhan paljon ja ainakin Manjaro-kokemuksen mukaan paketit hajosi vähän liian usein. Debian testing on ollut itselle paras, tarpeeksi uudet paketit 99% ajasta suoraan reposta ja vakaa. Toki stable olisi vielä vakaampi, mutta siinä alkaa olla omaan makuun turhan vanhat paketit.
Manjaro noista Arch pohjaisita ehkä se huonoin käyttävät omia repoja jotka ei paketti versioineen ole yhteensopivia aina Archin AUR ohjelmien kanssa ja voivat erota paljonkin siitä mitä perus Arch jakelussa on käytössä.
CachyOS taas käyttää Archin repoja omien lisäksi, omissa repoissa on samat paketit mutta ne on valmiiksi optimoitu uudemmalle raudalle eikä ole tullut vielä vastaan ongelmia.
Itsellä taas Archista täysin päinvastainen kokemus. Vuosia käytössä useammassakin koneessa eikä ole tarvinut säätää tai korjailla hajonneita paketteja tai käyttöjärjestelmää ylipäänsä. En tosin ikinä käytä AUR-paketteja.
Takavuosina Windows oli vähän immuunimpi muistiongelmille Linuxiin nähden, koska Windows yritti säilöä osaa muistista käyttämättömänä. Linux-maailman filosofia taas kuului, että kaikki käyttämätön muisti on tuhlausta, vähintään otetaan levyvälimuistiksi se mitä sovellukset eivät tarvitse. Tämä ero on kuitenkin kaventunut, kun myös Windows on alkanut hyödyntämään muistia täysipainoisemmin.
Miten sinä sitten asensit paketit, käänsit kaikki itse?
Rolling releaseissa tuollaisessa mallissa, jossa kuka tahansa voi milloin tahansa päivittää paketteja repoon melkein väistämättä tulee ongelmia, koska ei kaikkia kombinaatioita vaan voi testata.
Tulin tänne kans komppamaan Arch kokemuksia. 5v käyttänyt ilman mitään ongelmia ja Archia ennen oli hetken Manjaro jonka kanssa oli kyllä ongelmia.
KDE Wayland ja AUR paketteja muutama käytössä. Ainoa hyvä puoli manjarosta eli pamac paketinhallinta GUIn olen asentanut ja sen myötä komentoriviä en ole tarvinnut oikein mihinkään. Asentaminenkin on helppoa kuin mikäkin Archinstall scriptinä ja luullakseni edelleen ainoana jakeluna tarjoaa Efibootin ja UKIt vaihtoehtona perinteisille bootloadereille eli ei tule ongelmia niidenkään kanssa. Aivan huippu on ollut enkä mitään dualbootteja haikaile. Auton diagnostiikkasofta (Volvo VIDA) ainoa Windows softa mitä joskus tarvii pyöräyttää niin Win7 vituaalikone KVM/qemulla tätä varten.
Mitä tuo pakettien hajoaminen tarkoittaa käytännössä? Kyselen reilun 25 vuoden Linux-kokemuksella. Siis kun päivittää, niin jokin riippuvuus puuttuu? Vai tiedostot levyllä korruptoituvat? Mitä tarkoitat vakaudella? Debianissa stable ei tarkoita sitä, että ohjelma ei kaadu tai saa pitkän uptimen. Meinaan vaan että olet käsittänyt jotain väärin, jos valitat vanhoista paketeista, kun sitä se vakaus nimenomaan tarkoittaa.
Pakettien riippuvuudet ei toteudu. Voi olla aika pitkäkin ketju. Vaikkapa kirjastossa on tehty joku "ei voi rikkoa mitään"-muutos, josta joku toinen paketti vetää herneet nenään. Ainakin kerran jäi muistaakseni buuttiluuppiin ja pari kertaa joku olennainen softa ei enää toiminut. En minä nyt enää yksityiskohtia niin tarkkaan muista, kun tuosta on vuosia.
Enkä nyt oikein tajua, mitä olen muka tajunnut väärin. Siis stable on tietysti stable kun siinä on vanhat versiot.
Käsittääkseni Arch on parantunut tuossa suhteessa, mutta kun hurjassa nuoruudessa ajelin Archia niin kokemus oli aika samanlainen. Ovat kaiketi lisänneet automaattitestausta sitten noiden aikojen.
Kun puhutaan softan vakaudesta, niin sillä tarkoitetaan usein sitä kuinka hyvin se softa toimii. Vakaa softa ei kaadu. Kun puhutaan Debianin vakaudesta, niin se tarkoittaa että softat ei päivity. Vakaassa distrossa softiin tulee siis (periaateessa) pelkät bugi-korjaukset. Itse softa ei välttämättä ole sen vakaampi.
Juu, väitinkö minä jotain muuta?
Jos on Manjarosta kokemuksia ja siinä ollut ongelmia niin en sanoisi että Arch on huono, kuitenkin eri käyttis kyseessä. Vaikka onkin Arch pohjainen niin ei sillä oikeastaan ole mitään tekemistä Archin kanssa.
Kunha nyt halusin tuon eron kirjoittaa auki, jotta on selvää mistä puhutaan.
Tässä
ei ole nyt ihan selvää kumman sorttisesta vakaudesta kirjoitat. Monet ei hoksaa tuota eroa. Debian testing kun ei ole vakaa, sillä tavalla miten stable on.
Huh, "stable olisi vielä vakaampi" ei ole selvää? Testing on itselle ollut vakaa sen puolitoista vuotta mitä tuo on tässä koneessa ollut.
Debianin kohdallahan on vitsailtu iät ja kaiket jotakuinkin: "Unstable means testing, Testing means stable and Stable means old".
Ei vaan aukea, miten pakettiriippuvuuksien rikkinäisyydestä päädytään bootloopiin. Archissa näkee ongelman pakettien päivittämisessä ennen kuin asentaa yhtään uutta ja poistaa vanhaa. Se on pacmanissa yksi edeltävä tarkistusvaihe. Eli jos juuri sillä hetkellä paketit eivät asennu, niin ei ole mitään järkeä asentaa osittain ja poistaa jotain. Jos on kiire päivittämään, niin yksittäisen paketin voi ohittaa eri tavoin.
Bootlooppi on muutenkin erikoinen lopputulema. Arch ei oletuksena päivitä käynnistyslataajaa. Kernelistä kannattaa muutenkin pitää varalla toimiva versio. Firmware voi olla buginen, mutta sitähän distro ei pysty hyvin valvomaan, kun ovat suljettuja blobbeja. Konffitiedostojen päivityksen voi unohtaa, mutta en laskisi sitä distron syyksi jos unohtaa. Tuohon ei jää kovin montaa pakettia enää, mistä bootloop voisi johtua.
Käytät vakautta tässä vähän oudosti:
"Debian testing on ollut itselle paras, tarpeeksi uudet paketit 99% ajasta suoraan reposta ja vakaa. Toki stable olisi vielä vakaampi, mutta siinä alkaa olla omaan makuun turhan vanhat paketit."
Testing ei ole vakaa vaan pakettien versiot päivittyvät välillä aika nopeastikin. Stable tarkoittaa vakaata, mutta se nimenomaan tarkoittaa sitä, että kolmekin vuotta on sitten samat pääversiot paketeista.
Käytän vakautta siinä mielessä kuin valtaosa käyttäjistä sitä käyttää. Eli kuinka usein pitää olla korjailemassa.
En muista enää mikä se ongelma oli kun siitä on jo useampi vuosi, mutta jotkut paketit siellä oli ristissä, jonka takia joku kriittinen palvelu ei käynnistynyt -> reboot. Saat uskoa tai olla uskomatta.
Tiedä noista, välillä jotain voi mennä rikki vaikka ei pitäisi.
Aikoinaan tein release upgraden useammalle Ubuntu-virtuaalikoneelle. Muut menivät ok läpi, yhdessä meni grub rikki päivityksen yhteydessä eikä enää suostunut buuttamaan. Onneksi oli snapshot tilanteesta ennen päivitystä jonka palauttamalla lähti taas buuttaamaan, sitten pari tuntia googlailua ja löytyi joskus samasta ongelmasta kärsineitä ja ohjeet komennoista mitä pitää antaa ENNEN release upgradea jotta ongelma ei toistu. Sillä meni sekin release upgrade läpi.
Itsellä on nykyisin myös rolling distro (OpenSUSE Tumbleweed) käytössä. Pari kertaa on päivityksen yhteydessä tullut varoitus konflikteista riippuvuuksien kanssa. En ole koskaan tohtinut koittaa onneani vaan olen canceloinut päivityksen siltä kertaa, odottanut muutaman päivän tai yhden viikon ja yrittänyt uudestaan. Silloin yleensä ei ole varoitusta enää tullut ja olen uskaltanut päivittää läpi, kai joku puuttuva riippuvuus on silloin päivittynyt ajan tasalle että on kaikki taas synkassa. Onneksi varoittelee.
OpenSUSE TW väitettiin jossain distro-vertailussa omaavan maineen "stabiilein rolling distro", en ota kantaa onko oikeastii näin ja mitä se todellisuudessa tarkoittaa.
Muistelen itselläni olleen ongelma se, että jokin softa sai ison päivityksen ja vaati myös joltain riippuvuudelta uusista uusinta versiota. Siellä oli vain ne riippuvuuksien versionumerot pakettiin kirjoitettu väärin, ja se suostui asentumaan, vaikka siitä riippuvuudesta tarjoiltiin edelleen pykälän vanhempaa. Jos tuollainen osuu johonkin bootissa käynnistettävään serviceen, niin saattaa tosiaan estää bootin. Nykyään kaiketi Archilla on testaus paremmin hallussa, niin noita sattuu vähemmän.
Joo siis Archilla on välillä isoja päivityksiä. Esim. firmware-paketit jaettiin jokin aika sitten ja vaati manuaalista poistoa ja asentamista. Libc-päivitys on isompi myös ja pätee muihinkin distroihin. Näissä vaan se, että jos pacman herjaa vähänkään jotain ongelmaa, onko pakko ajaa ne päivitykset? Se että paketeista tippuu uusia versioita pitkin päivää ei tarkoita että koko ajan pitää olla kaikki ajan tasalla.
Itsellä on kolmella koneella Arch ja samaa asennusta siirtänyt levyltä toisellekin kun tulee isompi
konepäivitys. Vanhin Arch-asennus oli ajalta ennen systemd:tä 2000-luvun lopulta. Jos vaikka vertaa Ubuntuun (ei LTS), Gentoohon, Debian unstableen, niin Arch ei ole erityisemmin erottunut bugiherkemmäksi. Testing-paketeissa on välillä rikkinäisiä riippuvuuksia, mutta niitä ei ole pakko käyttää. Joskus kehittäjien avaimet pitänyt hakea käsin uudestaan kun paketit eivät asennu. Archin kanssa on yllättävää, että 1-2 vuotta päivittämättäkin ollut distro vielä lähtenyt pacmanilla päivittymään, kun esim. Ubuntulla on tyypillistä, että teet 4-5 versiopäivitystä peräjälkeen eikä mitenkään voi hypätä aiempien yli ellei tee puhdasta asennusta.
Vähän noin sen ittekin olen mieltänyt.
Jos redhat puolelta ettii vastaavuutta niin RHEL 6.12 kerneli jota taitaa toi debian stable käyttää.
Fedora 43 vois vastata unstablee
Fedora rawhide taikka ELN sitten testing.
Kyllähän toi 6.12 kerneli jo aika hapan alkaa olla. Mutta yleensä se kerneli ei nyt niin suuri ongelma ole vaan noiden jäädytettyjen distrojen ongelma on ne muut kriittiset palikat kuten python ja php jotka niissä on monesti happamia jo siinä vaiheessa kun ne julkaistaan.
Mikä pätee? Ainakaan Fedoran kanssa ole tarttenu mitään manuaalisia poistoja tehdä enää vuosiin. 3rd party repoja kun on käytössä niin ne voi aiheuttaa välillä jotain että käsin joutuu poistamaan.
Ja jos vähänkin tuntee syvemmin distron toimintaa niin pystyy aika hyvin kyllä päättelemään että mitkä on ns. kriittisiä paketteja. Joskus on ollut tilanne että että ei riippuvuudet vaan resolvaa kun on joku muutos tehty ja vanha paketti vaatii jotakii riippuvuuksia ja uusi sitten toisia josta sitten jotenkin syntyy mahdoton tilanne. Ne on tullu juurikin ratkottua niin että miettiny onko se kriittinen, jos ei ole niin forcella vaan poistoon ja sitten kun muut on päivitelty niin asentaa takas.
Mutta ei ole tuommoistakaan tarttenu pitkään aikaan tehdä.
Töissä piti käyttää Bookwormia melkein vuoden loppuun kun yksi tietoturvakomponentti ei tukenut Trixietä. Voin sanoa että hiukan alkoi mm Pythonin kanssa olla jo tuskaa...
Jotenkin tämä nostaa muistoja esiin.. käytössä joku maailman paras proprietary tieto"turva" sötöstys joka toimii ainoastaan jollakin vanhalla distrolla ja sen takia pitää koko firman laahata muun maailman perässä. Ja kuitenkin se kasa paskaa parhaimmillaankin ainoastaan syö resursseja, mutta toisinaan myös rikkoo asioita tai pahempaa.
Vaan kun IT management haluaa ostaa vastuuvapautuksen käyttämällä näitä, sitten kun tuotosta leviää pitkin tuulettimia niin voidaan levitellä käsiä että hommattiin markkinoiden paras tietoturvapökäle, katsokaa nyt näitä prosyyrejä. Antakee bonuksia.
Eihän noi jäädytetyt distrot oikeen sovellu mihinkään muuhun käyttöön kuin sellaiseen jossa tiedät että sulla on tää ohjelmakattaus ja muuta et tartte eikä myöskään uudet fyytsörit ala myöhemmin janottaa. Silloin on ihan ok käyttökohde. Jos taas et välttämättä tiedä että että mitä ohjelmia tulevaisuudessa tarttet niin aika huono valinta.
Muistan kun aikoinaan CentOS 7 yritin jotakin hommaa saada toimimaan ja ei siitä tullu mitään kun se vaati jonkun python palikan ja siitä palikasta ei niin vanhalle pythonille ollut versiota edes olemassa.
Noh kontitus toki tuo helpotusta tuohon tuskaan mutta toisaalta taas monimutkaistaa asioita ihan turhaan varsinkin jos sitä konttihärpäkettä ei tartte muuhun kuin siihen yhteen kikottimeen.
Fyytsöreistä puheenollen, osaako kukaan sanoa, miksi esim. Ubuntun uusin "normi"/LTS ei tue kirjautumista passkeyllä FreeIPA/IdM domainissa? Fedora on tukenu sitä jo versiosta 39 lähtien ja Ubuntullakin kaikki palikat on tukevasti jo tuen puolella.
Oon koittanu googlettaa ja kysellä tekoälyltä, mutta mitään ei oikein irtoa...
Itse asiassa nykyään juurikin konttauksen, appimagen ja flatpakin vuoksi on jäädytetty distro toimii erinomaisesti.
Konffaat distron kerran kuntoon ja asennat sen jälkeen kaiken distron ulkopuolelta flatpakina tai konttina. Ei tarvitse jännittää että uutta softaa varten asentamasi python rikkoo distron mukana tulleen hp-toolboxin ja tulostus ei enää onnistu. Sitten kun työprojektien on vähän enemmän löysää voi ottaa aikaa LTS -> LTS päivitykseen.
Rolling distroon voisin siirtyä sitten kun tarjolla on täydellinen rollback regression sattuessa kohdalla. NixOS:saa ilmeisesti on, mutta sen käyttö vaatii toistaiseksi sen, että Nix:stä tekee oman elämäntavan. Mutta josko kohta NixOS:stä tulisi helppokäyttöisempi...
Siis muihinkin distroihin pätee, että libc on isompi päivitys ja sitä ei välttämättä huomaa edes jos ei ole rolling-release, kun ison päivityksen yhteydessä voi muutenkin kaikki muuttua.
mikkm
