Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Jos käytössä on Pipewire (ja erityisesti jos myös Mint): https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=450701
Kaikki mahdolliset audiolaitteiden virransäästöt täytyy myös poistaa käytöstä. Linux on jostain syystä oletuksena aggressiivisempi niiden kanssa.
Nuo ohjeet olettivat että käyttäjän alla on tiedosto .config/pipewire/pipewire.conf jota muuttaa, mutta ei sellaista ole OpenSUSE:ssa joten tein, ja lisäsin sinne noissa ohjeissa mainitun rivin, ainoaksi riviksi.
Buuttasin koneen ja kaikki muuttui hitaaksi, sisäänloggautuminen kesti puolisen minuuttia ja työpöydän tuleminen toiset puoli minuuttia. Äänet eivät sen toimineet ja äänikonfiguraatio taisi sanoa jotain "Lost connection to audio server".
Vaihdoin pipewire.conf toisennimiseksi ja buuttasin koneen, ja nyt kone taas toimii "normaalisti".
No, nyt on nuokin ohjeet kokeiltu, tässä aiheutti vain lisäharmia. Onko joissain distroissa tuo pipewire.conf valmiiksi paikallaan vai tuo ohje vain oletti että käyttäjä on joskus aikaisemmin sellaisen sinne luonut? Joku template tuolle configille saattaa olla jonnekin piilotettu mutta ei ainakaan tuonne.
EDIT: Tarkistin että olen tuon ohjeen riviä:
default.clock.min-quantum = 1024
kyllä kokeillut tiedostossa /etc/pipewire/pipewire.conf (muistaakseni), mutta ei se sielläkään mitään auttanut. Sinne olin jostain kopioinut tuon conf-tiedoton templaten ennalta, en muista mistä.
oisko menny väärään paikka se conffin osa. ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/ taitaa olla oikea paikka conffin osille.
edit. lisäys
~/.config/ on sitten käyttäjäkansiossa eli sitä tuskin on valmiiksi missään distrossa. Pipewire lukee conffit tuolta /usr/share/pipewire/ jos missään muualla ei ole conffeja
Ei mahda toimia noin. PipeWiren konffiformaatti ei ole paljaita rivejä vaan eräänlaisia JSON objekteja, ja saattaa lisäksi olla että pipewire.confin oletetaan sisältävän koko konfiguraation, osittaiset asetukset on tarkoitettu asetettavaksi drop-in fileissä.
Eli jos tuon yhden asetuksen haluaa käyttäjän konffeissa muuttaa niin pitää luoda drop-in hakemisto ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d ja sinne tiedosto, esim. 10-default-min-quantum.conf johon sisällöksi:
Koodi:
context.properties = {
edit. lisäys
Minun käsitykseni on, joka toki saattaa olla myös väärin:
/usr/share/pipewire/ alla ovat conffitiedostojen templatet. Niitä ei ilmeisesti lueta ollenkaan? Eli niihin muutosten tekeminen ei vaikuta mitään, vaan ne tulee kopioida sieltä jonnekin ja sitten muuttaa. Aiemmissa ohjeissa ilmeisesti oletettiin että käyttäjä on jo tehnyt näin ja nimenomaan vain käyttäjän kotihakemiston alle.
~/.config/pipewire/ alle jos haluaa niiden koskevan vain yhtä käyttäjää.
/etc/pipewire/ alle jos haluaa niiden olevan järjestelmätasoisia eli koskevan kaikkia käyttäjiä.
Noita ./pipewire.conf.d/ alihakemistoja käytetään jos haluaa jakaa conffitiedoston moneen osaan, ne eri conf-tiedostot sitten tuonne alihakemistoon eikä esim. /etc/pipewire/pipewire.conf
Joku voi kertoa jos meni jotain väärin.
Koodi:
Juu ok, ei ole tuttu millainen formaatti pitää olla.
Oletan että tarkoitus on kopioida /usr/share/ alta conf-tiedoston template jossa on ilmeisesti kaikki tarvittavat rivit (useimmat tai kaikki kommentoituna) vaikka sinne /etc/pipewire/ alle (jonka senkin joutuu ensin luomaan koska ei ko. alihakemistoa ole valmiina), ja sitten muokkaa sitä. Vai? Tämä steppi tuntuu puuttuvan melkein kaikista pipewiren konffausohjeista, oletetaan että conf-tiedosto on jo oikeassa paikassa paikallaan.
./config/pipewire/ alle jos haluaa niiden koskevan vain yhtä käyttäjää.
Ainakin arch wikissa sanoo niin että oletus conffit luetaan /usr/share alta. Niitä ei yleensä muokata sen takia kun ne tiedostot korvataan aina päivityksessä eli omat muutokset sinne katoaa joka päivityksessä.
Toki jossain distrossa voi vaatia että se conffi on vähintään /etc/ sijainnissa tai palvelu ei toimi ollenkaan.
Periaatteessa oikein, mutta /usr/share/pipewire alla on oletuskonfiguraatiot, yleensä suoraan PipeWirestä ja niitä ei ole käyttäjän tarkoituskaan muuttaa.
Sitten /etc/pipewire kuten tiesitkin järjestelmätason konfiguraatioille, usein distron paketoijat tekevät jonkinlaisen oletuskonfiguraation joka tulee tänne, mutta jota ei päivitysten yhteydessä enää ylikirjoiteta kyselemättä. Kuitenki PipeWiren tapauksessa ilmeisesti useat distrot menevät oletusarvoilla eivätkä paketoi mukaan tänne mitään. Tällöin tehdään juuri noin että kopioidaan /usr/share/pipewire alta oletuskonffi tarpeen mukaan joko /etc/pipewire tai ~/.config/pipewire alle ja muokataan.
Mutta yleisestiottaen, vaikka näin kuinka ohjeistetaan, ei välttämättä kannata jos tarkoitus on muokata yksittäisiä parametrejä, vaan tähän on parempi käyttää noita drop-inejä. Niiden perimmäinen tarkoitus varsinaisesti ei ole jakaa konffeja osiin, vaan ainoastaan asettaa joitakin arvoja eri tavalla kuin pipewire.confissa.
Eli jos muuten kelpaa oletukset ja haluaa pelkästään vaikka tuon default.clock.min-quantumin asettaa, niin ei ole juuri hyötyä korvata koko pipewire.confia kun voi tehdä sen drop-inillä täsmäiskuna.
Järjestys menee kutakuinkin näin:
  1. Luetaan käyttäjäkohtainen $XDG_CONFIG_HOME/pipewire/pipewire.conf jos sellainen löytyy (eli se ~/.config/pipewire/pipewire.conf ellei distrossa olla menty määrittämään XDG_CONFIG_HOME eksoottisella tavalla)
  2. Jos ylläolevaa ei ole, luetaan järjestelmätason /etc/pipewire/pipewire.conf
  3. Jos ei sitäkään ole, niin oletuskonffi /usr/share/pipewire/pipewire.conf
  4. Jos sitäkään ei ole, joko käytetään buildiaikaisia oletuksia tai kieltäydytään käynnistymästä, en jaksanut tarkistaa
Tämän jälkeen luetaan drop-in hakemistojen sisällöt järjestyksessä
  1. Oletuskonffit /usr/share/pipewire/pipewire.conf.d/*
  2. Järjestelmätason konffit /etc/pipewire/pipewire.conf.d/*
  3. Käyttäjän konffit $XDG_CONFIG_HOME/pipewire/pipewire.conf.d/*
Drop-init toimivat niin että jos järjestyksessä myöhempänä olevasta hakemistosta luetaan samanniminen tiedosto, niin se ylikirjoittaa aiemmin luetun. Ja luetaan "luonnollisessa" järjestyksessä myös hakemistoittain, eli jos samassa hakemistossa on useampi tiedosto jossa muutetaan samaa parametriä, niin jälkimmäinen jää voimaan.
Lopuksi ylläkuvatulla tavalla luetut drop-in tiedostojen sisältö yhdistetään, ja niissä asetetut parametrit ylikirjoittavat ensimmäisessä vaiheessa luetussa pipewire.confissa määritellyt vastaavat parametrit.
Tulikin pitempi sepostus mitä meinasin, toivottavasti sain edes ilmaistua itseni selkeästi.
Kiitos pipewire conffaus tarkennuksista.
Miksi niitä kannattaa käyttää, sen sijaan että muuttaa jotain riviä pipewire.conf:ssa?
Varsinkin jos nuo drop-init pitää itse väsätä jollain tietyllä formaatilla niin mieluummin en ala arpoa niiden kanssa vaan ohjeiden mukaan muutan jotain tai joitakin arvoja yhdessä konffissa jossa ne ovat jo valmiiksi oikeassa formaatissa.
Itse noita on paha muutella, yritin lukea läpi noita selityksiä mitä eri parametreja siellä on ja mihin ne vaikuttajat, ja aivan hepreaksi jäi, ainakin sen suhteen mikä saattaisi auttaa minua äänen säröytymisen estämisessä, vaikuttaa niin monimutkaiselta himmeliltä tuo pipewire. Esimerkkejä joissa pysähdyin hoomoilasena miettimään:
support.dbus = true
Enable DBus support. This will enable DBus support in the various modules that require
it. Disable this if you want to globally disable DBus support in the process.
Mistä tiedän haluanko vai enkö DBus-tukea, ja voiko sillä olla merkitystä äänen säröytymiselle? Pitääkö vain testata tämän vaikutusta?
link.max-buffers = 64
The maximum number of buffers to negotiate between nodes. Note that version < 3 clients
can only support 16 buffers. More buffers is almost always worse than less, latency
and memory wise.
Eli...? Ei kannata koskea, tai ainakaan kasvattaa tuosta arvosta, oli mikä oli koska se olisi "almost always worse"?
mem.allow-mlock = true
Try to mlock the memory for the realtime processes. Locked memory will not be swapped out by the kernel
and avoid hickups in the processing threads. The amount of locked memory is however limited per
user but can be tuned.
Ei sano yhtkäs mitään. Vaikuttaa ehkä johonkin?
Oletan että minun ongelmani saattaa kulminoitua jotenkin liian pieniin buffereihin tai latensseihin ja jotenkin siihen vaikuttaa jokin "quantum-arvo" yhdessä käytetyn näytteenottotaajuuden kanssa tms., ja asiaan saattaa liittyä jokin "respampling" joka ilmeisesti on huono juttu jos sitä joutuu tekemään mutta ei hajuakaan tapahtuuko sitä minun tapauksessani ja jos tapahtuu, miten voin sen estää.
Nyt minulla on taas päällä /etc/pipewire/pipewire.conf:ssa (kopioitu /usr/share/pipewire/ alta tuonne root-käyttäjänä) muutettu tuo yksi rivi taas näin (alunperin se oli kommentoitu pois ja arvona 32):
Niin ja tämän rivin muutin jonkun täällä antaman vinkin perusteella, ehkä auttaa sen "resamplingin" välttämisessä? Tuokin oli alunperin kommentoitu pois koko rivi:
default.clock.allowed-rates = [ 44100 48000 88200 96000 192000 ]
Katsotaan auttaako mitään, mutta mielestäni koitin juuri näitä samoja muutoksia aiemminkin. En ole varma auttoiko ongelmaan yhtään mutta joskus ääni säröytyi edelleen. Katsotaan onko nyt parempi onni.
Jos nämä muutokset eivät edelleenkään poista ongelmaa, tarkoittaako se että ongelmani on jokin muu mihin nuo quantumit tai bufferien koko tai resampling ei vaikuta?
Lähinnä siksi koska kuten huomasit, se on hieman monimutkanen kokonaisuus jossa on paljon nippeleitä. Jos otat default configuraatiosta kopion ja muutat yhtä riviä, niin käytännössä olet naulannut muutkin nippelit sen hetkiseen defaulttiin. Toki kuten huomasitkin niin osa niistä on muutenkin kommentoituja, joten käytetään buildiaikaisia defaultteja.
Mutta niiden osalta mitä asetetaan, ja jos PipeWiren päivittyessä defaultit muuttuvat, käytät jatkossakin aikaisempia vaikka ne olisivatkin nyt väärin. Tai jos tulee uusia parametrejä, niin ne ravistetaan jostakin hihasta etkä edes tiedä sellaisen olemassaolosta, saati mitä se pitää sisällään koska vanhassa kopiossa sitä ei ole ollutkaan edes kommentoituna.
Paljolti mieltymyskysymys, toki voi kopioida sen oletus pipewire.confin ja mulkata sitä haluamaansa suuntaan jos sen kokee helpommaksi, mutta muutaman kerran antiikkisella default configilla hankalasti ratkottavia ongelmia metsästäneenä pidän sitä vähän riskialttiimpana tyylinä. Muuttaa sen mitä tarvitsee muuttaa eikä yhtään enempää ja tottuu käytäntöön, vastaavanlaisia drop in konfiguraatioita löytyy muualtakin, mm. systemd:stä.
Se formaattihan on täysin sama kuin pipewire.confissa, sen vaan on mahdollista ja jopa suotavaa olla typistetty minimiin. Voit copypastata koko lohkon missä haluamasi arvo on pipewire.confissa ja poistaa sen sisältä ne arvot joihin et halua koskea.
Mutta kunhan valitsee tavan millä etenee ja pysyy siinä, vähentää tulevaisuudessa WTF hetkiä.
Tässä yksi syy miksi kannattaa pitää muutokset ja oletuksesta poikkeavat parametrien asetukset minimissä, jos ei tarkalleen tiedä mitä joku arvo tekee niin sen asettaminen voi olla jännä kepponen tulevaisuuden itselleen.
support.dbus = true
and memory wise.
Näihin ei pitäisi olla normaalikäytössä olla mitään tarvetta koskea. Yleisesti ottaen, jos on epäilys että tarvitseeko jotakin arvoa muuttaa oletuksesta, niin melkoisella todennäköisyydellä ei tarvitse.
Tätäkin voi kokeilla hienosäätää suuremmaksi (tai pienemmäksi). Pienempi arvo parempi latenssien kannalta, mutta normaalikäytössä harvoin on syitä tavoitella yksinumeroisia latensseja niin voi sitä kokeilla kasvattaakin.
Resamplingia tapahtuu aina jos jokin ääntä toistava ohjelma tuuttaa ulospäin erilaista formaattia mitä äänilaitteeseen syötetään sillä hetkellä. PipeWiressa tuo(kin) on dynaamista ja pyritään yleensä parhaaseen lopputulokseen, eli jos esim. alat soittamaan jotakin ns. studiotasoista FLACia jonka sample rate on vaikkapa 48kHz ja 24-bittisellä tarkkuudella ja PipeWiressä tämä formaatti on sallittu, ja äänilaite tukee sitä, niin silloin sitä syötetään suoraan laitteelle.
Nyt jos samalla musiikkia kuunnellessa käynnistät pelin joka lähes 99.9999% varmuudella tuottaa perinteistä 44.1kHz ääntä 16-bit tarkkuudella, niin PipeWire resamplaa sen 48kHz 24-bit formaattiin.
Mutta jos allowed-rates listalla on esim. vain 44100, niin PipeWire työntää laitteeseen yksinomaan tuota sample ratea riippumatta siitä mitä sille syötetään. Sitä en varmaksi osaa sanoa mitä tapahtuu jos joku softa sille tyrkyttää toista formaattia, resamplataanko vai torpataanko se kokonaan.
Perus kuluttajatason vehkeissä yleensä 44100 16-bittisenä toimii varmuudella, jos muita on edes tuettuna. Luonnollisesti PipeWire ei laitteelle syötä muotoa jota se ei ilmoita tukevansa, mutta koska on valitettava fakta että suurillakin firmoilla softaa monesti tekee monenlaista porukkaa *köh*intialaiset*köh* ja laite saattaa ilmoittaa tukevansa vaikkapa 48kHz formaattia mutta se ei silti toimi todellisuudessa kunnolla.
Lyhyesti, jos et tiedä tarvitsevasi noita "parempia" sample formaatteja etkä käytä DAWeja tai muitakaan pro(sumer) softia tai laitteita, ei liene haitaksi kokeilla rajoittaa pelkästään 44100:een, ja jos käyttämäsi softat tarjoaa ulosmenoformaatin konfigurointia, katsoa että nekin tuottaa aina 44100 16bit tavaraa (jos ei niin todnäk se on tuo 44100 16bit ellei lähde ole muuta).
Koskee yleisesti kaikkia asetuksia, kannattaa käyttää siksi että tietyt oletuskonffit voidaan ylikirjoittaa päivityksissä tai pitää valita ottaako päivityksestä tulevan tai oman.
Jos xxx.d/oma.conf on vain muutama asetus niin ne säilyy päivitysten yli ja se on vaan helpompaa jatkon kannalta.
Käyttö jossa ääni on oleellisesti mukana ovat lähinnä Youtube-videoiden katselu (Chromiumilla tai Firefoxilla, yleensä ensimmäisellä), tai joidenkin pelien pelaaminen (vanhempia Windows-pelejä WINE:llä (asennettu Lutriksella mutta ei käynnistetä sen läpi, ellei se sitten käynnisty jotenkin salaa taustalle aina pelin käynnistyksessä), tai muutama Steam-peli).
Noissa sitä äänen säröytymistä sitten aika ajoin esiintyy. Ei mitään hajua mistä tarkistaa noiden softien käyttämät ja tukemat formaatit, ja niiden muuttaminen.
Tämän vuoksi jos. Valtaosa ei sellaista mahdollisuutta edes tarjoa, niistä tulee joko 44.1kHz 16bit tavaraa tai sitä mikä on oletuksena järjestelmässä. Lähinnä tuo mahdollisuus voi löytyä erilaisista äänen/videon käsittely- tai toistosoftista.
Joo niin oletinkin, ihan peruskäyttöä eli en käytä mitään äänenkäsittelysoftaa DJ:nä tms.
Nyt on mainitsemani kaksi muutosta voimassa, Youtubessa tuli melkein heti säröytymistä mutta poistui puolen minuutin kuluttua ja sitten tuntui pysyän poissa ainakin sen aikaa kun käytin.
Katsellaan nyt näillä asetuksilla jos säröytyminen olisi ainakin vähän harvinaisempaa. En tiedä auttaako tuon "min quantum" arvon kasvattaminen, vaikka 2048 seuraavaksi.
Sehän tuossa pöljää on kun ei osaa varmaksi sanoa auttaako joku muutos vai ei ja kuinka paljon kun ilmankin muutoksia ongelma ilmenee vain ajoittain, eikä oikeastaan koskaan tiedä milloin. Joskus melkein heti kun pelaa jotain peliä tai katselee Youtube-videota, joskus vasta 10 minuutin päästä, joskus pysyy kauemmin häiritsemässä, joskus lähtee puolessa minuutissa pois jne.
Outoo hommoo.
Se on ainakin varmaa että peleissä kaikki äänitiedostot noudattavat CD-formaattia eli 16/44.1, tai videoformaattia 16/48. Kaikki muu olisi järjetöntä tilan haaskausta.
Asensin CachyOS Linuxin. Tietysti se ei tukenut 8K-näyttöä, vaikka Mintillä sain sen toimimaan HDI/Display Port-adapterilla. En saanut lisättyä 8K-resoluutiota xrandr:lla ja Fish Konsoli alkoi temppuilemaan fonttien ja värien kanssa. Pitänee kaivaa jostain toinen. En ainakaan pikaisella googlauksella huomannut, että joku muu olisi yrittänyt asentaa 8K-resoja CachyOS:ään. Jatketaan...
Katoitko arch forumeilta tai wikistä jos löytyis apuja?
Olen tässä nyt käyttänyt läppärillä ihan perus Ubuntua. Toki hiiren kanssa on omat outoudet että esim chromium pohjaiset ei tue "swipe back/forward" ominaisuutta mutta firefox pohjaisiin se on heidän puolestä tehty. Sormenjälkilukija ei tietysti toimi, mutta pärjään ilman. Pakko sanoa, että akkukesto on ihan eri maata kuin Windowsissa. Windowsilla sai 3-4 tuntia ennen kuin tuli ilmoitus vähäisestä virrasta. Ubuntulla taas akkukesto pyörää 7-10 tunnin välillä perus nettiselailussa. Myöskään tuuletin ei huuda yhtä usein. Tällä erää tuntuu että tällä mennään eteenpäin ainakin siihen asti kun tulee joku ongelma joka ratkominen vaatii tuntien googlailua.
Sanoisin, että poikkeuksellista jos akkukesto on parempi Linuxilla. Ainakin mitä itse olen testaillut, niin yleensä akkukesto ollut huomattavasti huonompi vaikka kone muuten toimisikin sulavammin.
En osaa omalta osaltani sanoa varmaksi, mutta mikä kaikki tuohon vaikuttaa?
Voisin kuvitella että ainakin kevyessä käytössä Linux käyttää ehkä vähemmän CPU:ta kun on vähemmän kaikenlaista käyttäjän kannalta turhaa kilkettä ja seurantaa takana pyörimässä... mutta ehkä Windowsissa on paremmin optimoitu kaikenlainen "laitetaan USB pois päältä jos sitä ei ole käytetty 30 sekuntiin" tms.?
En tiedä miten tuota kunnolla testaisi, voiko jonkun samanlaisen softan laittaa pyörimään molempiin ja sitten vain odottelee? Kaiketi se jokin samantapainen taski pitäisi olla, laittaa vaikka jonkun pitkän videon pyörimään Youtubessa Chrome-selaimessa tms., tai ffmpeg enkoodaamaan suurta määrää videotiedostoja yhdestä formaatista toiseen?
Ainakin yksi ikivanha Linux Mint XFCE-läppäri missä akkukin on jo aika kulunut, olen aina yllättynyt kuinka kauan sillä tuntuu pystyvän tekemään ns. perushommia (käytän yleensä työkäytössä apuna). Toisaalta en aja siinä rinnalla Windowsia joten en pysty tekemään vertailua siihen, kuvittelin vaan että se olisi Linuxin keveyden(?) ansiota että vanha akku tuntuu kestävän niin monta tuntia peruskäytössä, vanha halpisläppäri, ei edes mikään ammattilaisläppäri.
EDIT: Pakkohan tuota oli googlettaa, eikä mitään varmaa vastausta ole. Ilmeisesti joissakin läppäreissä Windows voi voittaa, toisissa Linux.
Linuxia voi auttaa että sen ikkunasysteemit ovat monesti keveämpiä.
Windowsia auttaa jos läppärivalmistaja on tehnyt erityistä power optimointia sille Windowsiin, mutta ei tietenkään Linuxiin.
Lisäksi joku mainitsi mielenkiintoisena pointtina että jos on erillinen GPU (esim. NVidia), Windows monesti osannee paremmin poistaa sen käytöstä kun ei oikeasti tarvitse joka säästää akkua, Linuxissa ehkä ei toimi yhtä tehokkaasti (jos ollenkaan?) GPU:iden välillä automaattisesti vaihtelu? En osaa varmaksi sanoa.
Se vanha halpisläppäri minkä akunkestoa kiitttelin yllä Linux Mint XFCE:llä, siinä ei ainakaan tuosta viimeisesti pointista tarvitse välittää koska siinä on ainoastaan Intel HD Graphics.
AIi, en tiennyt tälläisesta. Oletin vain akkukeston olevan samaa luokkaa kuin windowsilla, mutta useampi tunti tuli lisää. Tämä siis ihan perusnettiselailun aikana. Tietenkin jos jotain raskaampaa tekee niin tilanne muuttuu, siinä en osaa sanoa kumpi toimii paremmin. Yleensä kuitenkin melkein kaikki tulee tehtyä nettiselaimella. Tuossa vielä kuva tämämhetkisestä tilanteesta ja arviosta joka on ollut yllättävän luotettavasti oikeassa.
Yksi asia mikä läppäreiden akunkestoihin voi vaikuttaa merkittävästi on erinäiset "aktiiviset" virransäästöominaisuudet, tai niiden (tuen) puuttuminen. Riippuen vähän läppärin valmistajasta ja mallista, sekä distrosta; mitä toimintoja sen asennuksessa tulee ja miten ne on pakasta vedettynä konfiguroitu.
Sopivalla yhdistelmällä näitä lopputulema saattaa olla että sellaisia ei ole käytössä lainkaan ja akunkesto on muuten kevyemmästä ja vähemmän turvonneesta käyttöjärjestelmästä huolimatta heikompi. Samalla vehkeellä Windowsilla sitten saattaa olla pakasta vedettynä melkoisen aggressiiviset virransäästöt.
Vielä jos valmistaja menee säätämään omiaan ja tarvittaisi joku EC:n kanssa rupatteleva softa jota ei open sourcena saa, ellei kyseessä ole riittävän yleinen ja suosittu laite jonka omistajista löytyy tarpeeksi asialleen omistautuneita ja kyvykkäitä yksilöitä jotka ovat vaivautuneet reverse engineeraamaan kyseisen kötöstyksen toiminnan.
Tai ACPI puoli on ohjelmoitu miten sattuu ja käytetty vieläpä Microsoft ASL kääntäjää joka tyypilliseen MS tapaan iloisesti kelpuuttaa ACPI speksien vastaista tavaraa joka ei välttämättä toimikaan jos käyttöjärjestemä noudattaa speksiä. Osa virransäästöhommista kun tulee sitä kautta.
Nyt tästä koneesta tuli pelkästään Linux-kone. Windows teki päivityksen ja hukkasi boottitiedot.:mad:
Itse sain firman työkoneen muutama kk sitten itselleni. Alunperin siinä oli Windows 11 + firman omat vakiosovellukset taustalla pyörimässä, ja tilalle tuli uusin KDE Neon (Ubuntu-pohjainen). Akkukesto karkeasti ottaen tuplaantui kun pelkästään Firefoxilla surffailee netissä. Mutta tämä vertailu ei tietysti ole ihan reilu Windowsille, koska siitä ei ollut puhdasta asennusta.
Firmware ja laitetuki vaikuttaa paljon myös. Itellä ollut Dellin latitude-malleja ja niissä on Linuxilla ollut samaa luokkaa akkukesto kuin Windowilla. HP:n Probook 5000-sarjan Ryzenillä sitten ei osaa S3 sleeppiä (disabloitu UEFI:stä pysyvästi) ja muutenkin prosentit tippuu aika vauhdilla käytössä. Vähän aikaa sitten Phoronixissa oli juuri juttua Ryzen-läppärien virransäätelyn parantamisesta kernelissä. Ainakin tuo Ryzen 5000 -kone ollut melko pettymys akkukeston osalta.
Joskus sain Pentium 3 -läppärin kestämään aika hyvin kun laitoin dwm:n työpöydäksi ja prosesseja pyöri sen verran että mahtui näytölliseen htopilla (joku 1024x768 reso) ja kiintolevyn sammumaan aggressiivisesti. Siinä koneessa ei ollut sis.rak. verkkolaitteita muuta kuin 56k modeemi. PCMCIA:lla ethernet ja wlan. Muistaakseni sain Windowsille tyypillisen 45 min akkukeston venytettyä tuolla tuntiin ja varttiin koodia vimissä editoitaessa ja apidocit selaimessa auki. Käytin toki selaimena dilloa ilman js-tukea.
Joo, mutta jokainen tilanne varmaan on omanlaisensa. Googlettamalla tuli kuva että voi kovasti riippua läppäristä ja sen "Linux-tuesta", mitä distroa käyttää, millaisesta tilanteesta puhutaan (suht jatkuvaa ja välillä jopa rasittavaa käyttöä, vai onko kone usein tyhjäkäynnillä eli sillä ei tehdä juuri mitään) jne., ja jopa samalla läppärillä tulisi eri tuloksia eri tilanteissa.
Voishan sitä jossain välissä keksiä omille läppäreille, joissa on sekä Linux että Windows, koittaa pari testiä tehdä. Eka laittaa sekä Linuxissa että Windowsissa virransäästötriiggerit melko aggressiivisiksi (varsinainen sleep tai hibernate kuitenkin pois, ne eivät kerro mitään, eikä myöskään CPU:lle varsinaisia tehorajoituksia), ja vaikka just joku:
1. Soittaa ja näyttää useamman tunnin verran Youtube-videoita Chrome-selaimessa. (En tiedä tuoko mitään lisäarvoa tulisi lisätä siihen jotain muutakin perään, luulisi tuon käyttävän sekä CPU:ta että GPU:ta silleen sopivasti?, ja myös nettiä ja audiota jotka nekin kuluttavat energiaa)
2. Antaa läppärin pyöriä ihan vaan tyhjäkäynnillä näyttäen tyhjää työpöytää, kuitenkin estäen sleepit ja näytön pimenemisen.
Ehkä tuo antaa jotain osviittaa normikäyttöön? Sitä en tiedä mikä olisi paras tapa testata kuinka hyvin Linux osaa vaihdella NVidia GPU ja vähävirtaisemman sisäisen grafiikkapiirin välillä, tuollakin kun voi olla suuri merkitys jos Linux erehtyy käyttämään tehokasta GPU:ta kaikkeen?
Tietty voihan olla että monet tietokonelehdet ovat jo testanneet tämän, googlettamalla osui haaviin lähinnä jotain reddit-keskusteluita ja Quora kysymyksiä joiden vastaukset vaikuttivat enemmän valistuneilta arvailuilta.
Se sinänsä kuulostaa uskottavalta että monien läppärien kohdalla Windowsilla voi olla kotikenttäetu koska sitä varten läppärit optimoidaan, kaiketi myös virrankäytön osalta. Toisaalta, voiko tuo sitten mennä rikki kun päivittää Windows 12:seen ja Microsoft on muuttanut virransäästöparametreja yms. toisinlaisiksi kuin silloin kun läppärin valmistaja niitä sääti?
Yksi syy myös miksi olen ainakin kuvitellut Linuxin pärjäävän patterinkestossa hyvin on että varsin usein Windows-läppäri, vaikka sillä ei tekisi oikeastaan mitään, alkavat tuulettimet yllättäen kuitenkin puhista ylikierroksilla yms., eli Windows tekee jotain omia hommia tai datani vaikoilua taustalla vaikka kone muuten on tyhkäkäynnillä. Tosin joskus taisin tarkistaa tuollaisessa tilanteessa mikä siellä oikein CPU:ta käyttää mutta ei CPU-käyttökään niin kovin kovaa ollut joka olisi tarkoittanut että kone olisi alkanut kuumeta ja siksi tuulettimet alkoivat puhista. Ehkä Windows vaan testaa tuulettimien toiminnan välillä, nostamalla kierrokset tappiin?
Linuxilla tuntuu ettei tuollaista tapahdu. Jos pidän näppini läppäristä erossa, on se koko ajan hipihiljaa ellen sitten ole itse vääntänyt crontabiin jotain että tee sitä sun tätä 10 min välein.
1. Soittaa ja näyttää useamman tunnin verran Youtube-videoita Chrome-selaimessa. (En tiedä tuoko mitään lisäarvoa tulisi lisätä siihen jotain muutakin perään, luulisi tuon käyttävän sekä CPU:ta että GPU:ta silleen sopivasti?)
GPU:n arkikäytössä iso etu on, jos videopurku toimii kiihdytetysti. Nykyään tähänkin on aika hyvä tuki - ainakin Firefox on jo tukenut pidemmän aikaa. Jossain LTS-distrossa voi vielä olla että saa asennettua selaimen, jossa ei ole tukea rautapurulle. Itse huomasin jollain 700-sarjan geforcella aikoinaan myös, että vaikka Nouveau ei toiminut juuri missään, niin perustyöpöydällä se renderöi nopeammin mm. ikkunoiden raahaamista. Mulla oli joku GT 730 tai muu mopotason GPU ja kaksi ison resoluution näyttöä. Tuossa poroajurilla huomasi jo, että animointi pätkii, mutta nouveaulla ei. Suunnilleen kaikessa muussa poroajuri oli nopeampi.
Noista powertop-ohjelmista voi katsoa wakeup-eventtejä ja vaikutusta on myös, onko cpu/gpu/hdaudio/usb/sata-ajureilla ynnä muilla toimiva virransäästö. Esim. jos käyttää herkkiä kuulokkeita ja laittaa volyymit täysille, voi kuulla kun kohina loppuu virransäästön alkaessa. Kaikki USB-laitteet ei käyttäydy hyvin ja donglejen irrottamine voi vaikuttaa isosti kun koko USB-ohjain voidaan sammuttaa. Intelillä ainakin oli myös tuki sille, että jos kuva ei vaihdu, niin näyttölinkin nopeutta pudotetaan ja fps menee alle 60 Hz:n. Sitten yksi on myös CPU:n tehopolitiikka. Tähän on muutama eri presetti valittavissa. Riippuu vähän laitteesta ja kuormasta, mikä säästää eniten. Kokeilemalla selviää.
Softapuolella kannattaa tutustua systemctl:ään ja sulkea turhia palveluita. Esim. itse olen nähnyt kun on laiskoja/vähä-älyisiä sysadmineita, jotka pistävät surutta vps-koneisiinkin Ubuntu Pro:n ja ModemManager-tason palveluita pyörimään 24/7, vaikka koneessa on vain yksi virtualisoitu ethernet-sovitin. Lähtökohta pitäisi olla se, että VPS:ssä tai jollain Raspilla tyhjän asennuksen jäljiltä kaikki pyörivät prosessit mahtuvat 1/4 - 1/2 näytölliseen. Esim. Dietpi-distrolla tilanne on näin. Sitten voi oman valinnan mukaan asentaa lisää. Jossain normodistroissa on 4-6 näytöllistä epämääräistää paskaa pyörimässä ja jonkun avahin, snapin, nfsd:n, ntpd:n tai tracker3:n sulkeminen ei vaikuta mihinkään. Ehkäpä ajossa on jopa pulseaudio ja pipewire samaan aikaan ja admin/distron tekijät eivät tajua itsekään mitä tapahtuu ja kumpaa käytetään, kun halutaan antaa mahdollisuus käyttää kumpaa vaan.
Tuo on yksi ja taustalla oleva ohjain ei välttämättä sammu kokonaan. Yleisesti jos haluaa maksimoida akkukeston, niin nuo erillisen ohjaimen koneet on huono valinta.
Joo, ei varmaan xrandr toimi Wayland työpöydällä...
Onko kellään hajua mistä hitosta johtuu kun alt tabbaa cachy os pelistä ja menee takaisin niin peli lagaa ihan hulluna. Sama kun säädin sää widgetin ja vahingossa painoin sen shortcut nappeja niin fps tippuu sinne alle 20. En tiedä onko merkitystä mutta koneena 9070xt + 7600x. Ei muita käyttiksiä koneella pelkkä linux kone.
Mitä tarkoitat "lagaamisella"? Sitä että pelin kuvaruudun päivitysnopeus tippuu, vain verkkoviivettä tulee lisää? Vai molempia?
Minä ymmärrän "lagaamisen" lag eli verkkoviiveen tulemisena, eli ping-ajat nousevat verkkopeleissä. Ei suoraan mitään tekemistä frames per second kanssa.
Palautuuko peli kokoruudulle vai jääkö ikkunaan (kenties kokonruudun kokoiseen, mutta kuitenkin ikkunaan)
Joo vähän väärä termi, eli fps romahtaa täysin jonnekki 20 ja alle kun se oli yli sanotaan vaikka 70 ja yli ennen kuin hyppää pelistä hetkeksi pois. Pelannut nyt Doom Eterrnal läpi linuxilla ja nyt menossa Res evil Villlage ja molemmat teki samaa.
---Palautuuko peli kokoruudulle vai jääkö ikkunaan (kenties kokonruudun kokoiseen, mutta kuitenkin ikkunaan)--
Joo palautuu ihan normaaliin full screen modeen tai koitin myös borderless ja tekee samaa. Pelin kun buuttaa niin se o taas korjaantunut normaaliksi. Eikä ole mitään skaalaus tai muita tekniiknoita käytössä. Molemmat pyörii tarpeeksi hyvin natiivina 4k.
Ajattelin laittaa toiselle SSD:lle linuxin jotta voisin käyttää dual boottia windows 11 kanssa.
Ensin asensin uuden Mintin ja nvidia ajurit sieltä device managerista ja boottasin mutta en saanut kuin yhden näytön toimimaan, nvidia-smi komento ei toiminut, selvisi että secure boot pitää sammuttaa biosista selvä, sitten asentelin niitä uusiksi ja ohjeiden mukaan blacklistasin jotain open source ajureita, päivittelin, poistelin, asentelin uudestaan, ei vain lähtenyt näyttis toimimaan tai nvidian ajurit enemmänkin. Lopulta kovo sileeksi ja asensin kokonaan Mintin uudestaan jonka jälkeen asensin nvidia ajurit ja sitten en saanut kuvaa ollenkaan enää.
Lähdetääs ubuntulla kokeilemaan seuraavaksi.
e. näyttis on 5060ti 16GB, ilmeisesti tälle ei ole ajuri supporttia ainakaan noissa yleisissä jakeluissa vielä
e2. ubuntu lähti toimimaan heittämällä ja jopa useampi näyttö lähti toimimaan
Ootteko törmänneet tämmöiseen ongelmaa R9 200 ja/tai 300-sarjan Ratukoiden kanssa että jos kone on UEFI moodissa niin ehkä päästään käyttikseen ehkä ei ? Jos päästään niin järjestelmä hetken päästä kaatuu. Jos taas CSM moodi päällä niin järjestelmän lataus jumittaa mustaan ruutuun ja minuutin odottelun jälkeen kone käynnistyy uudelleen.
Nyt ois siis kokeiltua 285, 380 ja kaksi eri 390:stä MX Linuxilla, OpenSusella ja Linux Mintillä.
Sitten taas samalta ajalta oleva Fury toimii ongelmitta.
Tuossa hain infoa duckduckgolla niin löysin vaan vanhoja juttuja Fedora 22/25 ajoilta että tuo johtuis että AMDGPU kernel ajuri ei latautuis oikein. Mutta noiden juttujen perusteella ei oikein uskalla alkaa mitään tekemään kun moni asia varmaan muuttunut tässä vuosien varrella.
Taisi olla R9 290, jonka kanssa joskus tappelin vastaavan ongelman kanssa. Korjaantui, kun päivitin jonkun toisen valmistajan UEFI-biosin näyttikseen. Voin toki muistaa väärinkin. :geek:
Mintissä taitaa olla niin vanha kerneli oletuksena, ettei mitään toivoa uudella raudalla. Sieltä jos valikosta käy vaihtamassa uudemman käyttöön, niin olisi toivoa. Yleinen ongelma pitkäaikaisesti tuetuilla jakeluilla. Perus Ubuntu (ei LTS) tarjoaa uudempaa kerneliä, niin sillä toimii varmasti paremmin.
Toinen mikä paistoi heti silmiin mikä saattaa olla esteenä linuxiin siirtymiseen eli nvidian super resolution ei ole tuettuna linuxilla, nyt kun olen tottunut sitä pitämään aina päällä windowsissa niin linuxilla videoiden ja striimien katsominen on aika tuskaa kun kaikki on sitä suttua, en edes muistanut miltä kaikki näyttää ilman tuota.
Nyt testissä tämä kubuntu ja täytyy sanoa että on kyllä tosi hitaan tuntuinen, ei ole semmosta "snappines" missään, tuntuu että joka asiassa on pieni delay, voi tietty että johtuu jostain asetuksesta tms.
Mistä videoista ja striimeistä kyse? Ei mulla YouTube-käyttö ongelma Linukassa ole, mutta monen striimauspalvelun tavara Linuxille jaellaan SD-laadulla. Ei se siitä paranisi edes Nvidian superresolla - se on päällä mulla Windowsissa toki, koska miksi ei.
Lähinnä twitch striimit joissa tuo super resolution parantaa laatua huomattavasti.
e. havaintona myös ubuntussa 4K näyttö skaalautuu vain 100% jolloin kaikki on ihan liian pientä tai 200% jolloin kaikki on törkeen isoa, jollain komennoilla sain välimallin skaalaukset käyttöön mutta silloin teksti on suttuista joten niitä ei voi käyttää. KDE työpöydällä löytyy "hyvin" toimivat skaalaukset 4K monitorille mutta silloin suorituskyky ottaa ison hitin ja kaikki alkaa lagaamaan.
Toimiiko muilla nytten http://fi.archive.ubuntu.com/ repo? Itellä kun yritän asentaa jotain, niin se valittaa vain:
Bash:
Ign:1 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 memtest86+ amd64 7.00-1build1
Err:1 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 memtest86+ amd64 7.00-1build1
  Cannot initiate the connection to fi.archive.ubuntu.com:80 (2001:708:10:8::5). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to fi.archive.ubuntu.com:80 (193.166.3.5), connection timed out
E: Failed to fetch http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/memtest86%2b/memtest86%2b_7.00-1build1_amd64.deb  Cannot initiate the connection to fi.archive.ubuntu.com:80 (2001:708:10:8::5). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to fi.archive.ubuntu.com:80 (193.166.3.5), connection timed out
Enkä selaimellakaan pääse tuonne...
Toimiiko muilla nytten Index of / repo? Itellä kun yritän asentaa jotain, niin se valittaa vain:
Bash:
Ainakin juuri nyt toimii, pystyy ainakin selaimella lataamaan vaikkapa tuon memtest-paketin copypasteamalla tuon koko osoitteen osoiteriville.
Joo nyt näyttää palautuneen. Oli varmaan 15-30min alhaalla, tai sen ajan ainakin itsen ehdin havannoida.
Bash:
Kannattaa kokeilla fi.archive.ubuntu.comin sijaan joku toinen mirror. Laitoin itsekin yhdessä VPS:ssä juuri archive.ubuntu.com tuon sijaan kun jostain syystä ei yhdistänyt ja ansible-skripti ei edennyt. edit: ok, ei ehkä tarvi jos oli vaan väliaikainen jumi
Siis jos Gnomesta puhe, niin GTK tosiaan joutuu tekemään lisää töitä että saa fractional scalingin. Jos fonttien säätö riittää, 200%:n sijaan yksi vaihtoehto on myös laittaa 20% globaali suurennus saavutettavuusominaisuuksista kun kytkee isot fontit. Tuota asetusta voi myös säätää muuksi prosentiksi gnome-tweaks -ohjelmasta (suomeksi "Lisäasetukset"). Siellä Fontit -> Koko -> Skaalauskerroin. Jos siis fontit riittävät. Jostain ohjelmista voi scrollbarien yms. kokoa vaihtaa yhden pikselin paksuisesta. Muutenkin joku yhden pikselin piiloon menevä scrollbar on aivan helvetin typerä idea.
Yhteen vm:n vaihdoin jo funetin peilin kun kyseinen kone oli juuri työn alla. Pitää seurailla tilannetta, että jos vielä alkaa kiukutteleen, niin menee vaihtoon.
Iso ongelma on myös ihan sulavuus ilman skaalausta, kokeilin ubuntu+kde on wayland ja jos on parilla eri ruudulla selaimessa parit striimit auki niin semmoista pientä mikrostutterointia on havaittavissa ja päämonitorilla kun selaa nettiä samaan aikaan niin kaikki "lagaa" hieman. Kokeilen vielä seuraavaksi tollaista kuin CachyOS mikä pitäisi olla optimoita suorituskykyä varten.
Itselleni vastaten, tuo CachyOS tais olla täysosuma, jonkinlainen Arch linuxin päälle rakennettu distro.
Oli ainoa linux nyt muutaman kokeiltuani joka automaattisesti asensi tarpeaksi uudet näyttiksen ajurit ja kaikki näytöt lähti heti toimimaan ilman mitään asennuksia.
Ainoa linux näistä muutamasta mitä kokeilin joka tukee hyvää skaalausta eli 4K näytön saa just sopivaksi ja teksti pysyy terävänä, oli 4K näytölle jopa automaattisesti laitettu 145% skaalaus päälle suoraan laatikosta siitä kiitos, ei tarvitse alkaa fonttikokojen ja väliratkaisujen kanssa sekoilemaan.
Ainoa linux noista missä todella hyvä suorituskyky, jo ihan valikoiden availu tuntuu ihan erilaiselta kuin esim ubuntussa, kaikki on nopeeta.
Striimejä voi olla monta auki samaan aikaan ja koko desktop pysyy tosi sulavana ja nopeana eli tässä on huomattavasti parempi suorituskyky kuin muissa distroissa, aivan valtava ero moninäyttökäytössä ja varsinkin skaalaukset päällä.
Tuli uudella Plasma ympäristöllä joka myös tuntuu todella loogiselta ja asetuksia löytyy suoraan valikoista joka asiaan mikä yleensä vaivaa, esim ubuntussa hyvin rajallisesti asetuksia ja haluat mitä tahansa säätää niin asennetaan lisäosia, ajetaan konsolikomentoja ja muokataan config tiedostoja asioista jotka tästä löytyy suoraan GUIsta.
Jatketaan testailua.
Ostin Realtek R8125 pohjaisen 2.5G verkkokortin kotipalvelimeen, mutta en saanut sitä toimimaan oletuksena ladatulla R8619-ajurilla. Ubuntu LTS 22.04 ei ilmeisesti sisältänyt vaihtoehtoista R8125-modulia, joten päivitin vihdoin 24.04:een. Sen jälkeen R8125-dkms:n asennus, R8169:n mustalistaus ja sitten sormi suuhun, kun viimeisetkin tutuista konffeista oli kadonnut... /etc/interfaces on näköjään eläköitynyt ja tilalle tullut jokin minkä nimi oli Netplan... mutta kerrankin Linuxin uudistus ei ollut vienyt asipita hankalammaksi vaan toihan olikin looginen ja uuden kortin konffasi hetkessä sopivaksi. Kaikkea sitä onkin...Linuxissa hyvää kehitystä :D
Tämä kyseinen serveri on nyt edennyt 10.04 (Lucid Lynx) -> 22.04 (Noble Numbat) ja aakkoset näköjään menneet ympäri sen elinaikana.
Kannattaa nuo Ubuntu pohjoiset kikkareet oikeastaan unohtaa jos pakettien/ajurien tuoreus on tärkeää. Mint on noista huonoin ja Ubuntu sitten siellä perässä, ellei halua lisäillä kaiken maailman PPA lähteitä jne.
Fedora tai Arch on huomattavasti tuoreimmat paketit, sitten vaan valitsee arvostaako hieman parempaa vakautta vai bleeding edgeä.
keklukoo
