Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Muistaakseni heti asennuksen jälkeen ei tuota tapahtunut, kun oli vaihtanut nvidian ajurin "parempaan" niin tuo musta ruutu uudelleen käynnistyksessä alkoi.
Mielestäni näyttää siltä että näytönohjain jää limbotilaan, lämmin käynnistystä ei ole suoritettu oikein.
Noin olen minäkin tuota tilannetta tulkinnut. PCI-väylä mahdollistaisi vissiin jonkin reset-komennon lähettämisen, jolla laite pitäisi palautua alkutilaansa, mutta nVidian näyttikset ei sitä tue. Jumitti koko roska, jos komennon antoi.
X:n osallisuutta aloin tuossa myös miettimään. Mutta Waylandin kanssa on sitten muita ongelmia, niin ei sekään ole oikein ratkaisu vaikka sen alta homma sattuisikin toimimaan.
Ei X tai Wayland ole edes käynnissä vielä siinä vaiheessa kun kone boottaa/POST:aa eli sillä ei ole sinällään merkitystä jos kone näyttää mustaa ruutua kun pitäiisi bootloaderista valita mitä haluaa käynnistää / syöttää LUKS salasanaa tms.
Noin 10 kuukautta takana Kubuntulla (24.04) ja muutamat jutut mitä tässä on vastaan tullut. Ärsyttävin oli kun työpöytä latautui, mutta ainoa asia mikä näkyi oli taustakuva, mikään UI elementti ei latautunut, mutta uudelleenkäynnistys tuota korjasi. Kun vihdoin tuli jossain kohdassa ajurienhallintaan saataville Nvidian 570.X ajuri, niin sen asennuksen jälkeen ei ole näitä bugeja enää tullut.
Toinen outo/ärsytys asia on tuplaklikkaus ei toimi normaalisti, välillä ei saa tehtyä mitään työpöydällä tuolla, mutta nopeasti rämpyttämällä saattaa toimia ja työpöydän kuvake tekee mitä pitikin. Hiirikin tässä välissä vaihtui ja ei ollut siitäkään kiinni tämä ongelma. Käytössä on Citymarketista joskus ostettu EXO -merkkinen hiiri (näitä ollut useita, halpoja ja leviävät aika nopeasti rullan osalta, mutta sai useasti myös takuuseen) ja ei tällä ongelmia ollut Windowsissa näissä asioissa. Yksittäiset klikkaukset ja oikea nappi toimivat ilman ongelmia. En ole löytänyt tähän oikein mitään mitä tekisin/testaisin ja duckduckilla on tullut asiaa haettua useasti.
Ja kolmas asia on välillä pelatessa äänten räsähdys, joskus vaikuttaa kun on ollut Youtubesta taustalla musiikkia ja joskus tekee sen ilman sitäkin, harvoin mutta outo. Jotain äänten säätämisestä oli tässäkin topikissa keskusteltu, mutta en niitä lähtenyt testaamaan vielä.
Nämä mustat ruudut bootin jälkeen haiskahtaa omaan nenään jonkinlaiselta GOP ongelmalta UEFIssa, näytönohjaimen firmiksessä tai jossakin niiden yhteistoiminnassa.
Itse olen huomannut että jos Windowsin puolella boottaa bootnextillä suoraan Linuxin puolelle niin näyttö menee johonkin epätavalliseen moodiin joka näyttää harvinaisen perseeltä kunnes kernel käynnistyy ja vaihtaa normaalin konsolitilan.
Löytyisikö täältä neuvoa, miten saada RTX 4070 Ti:n tehonkulutus ja lämmöt alhaisemmaksi Linuxilla? Windows-puolella minulla on MSI Afterburnerilla tehty alivoltitus, mutta ilmeisesti Linuxilla jännitteisiin ei pääse samalla tavalla käsiksi.
Testaa LACT tai CoreCtrl:a.
Tuli siirryttyä kokonaan Windows 10--> Linux Mint 22.1 (Cinnamon). Kaikki toimii muuten hyvin, mutta kun katsoo videoita (Youtube/koneelta), niin lagaa 2sek välein. Mikähän on vialla?
En ole spesialisti mutta viittais selaimeen?
Laita kokeeksi vaikka vivaldi. tuolta .deb paketti.
Kuulostaisi vähän että joko selaimessa ei ole rautakiihdytys päällä, tai puuttuu tarvittavat codecit
Selaimessa (Firefox) oli rautakiihdytys kyllä päällä, mutta tää ongelma ratkesi, kun käynnistin koneen uudestaan. :x3:Mutta pitää seurailla. Jos ei ala toimii, niin kokeilla tuota Vivaldia..
Ei ole todellista.. Uutta ongelmaa pukkaa. Kun käynnistän Spotifyn, niin kysyys "avainnippu salasanaa". No enhän minä nyt enää muista, mikä se on. Miten tuon saa reseoittua? Googletettu on, mutta en ymmärrä.
Edit; Problem solved
Saitkin jo vastauksia, mutta linkkaan varoiksi silti: ainakin vielä pari vuotta sitten Firefoxia piti erikseen konffata about:config-sivullakin, että YouTube lakkasi nykimästä. Tällä ohjeella ratkesi silloin: https://unix.stackexchange.com/a/723815
Firefoxin rautakiihdytys ei vaikuta youtube-videoiden sulavuuteen, ainakaan Windowsissa.
Senhän näkee youtubessa kun ottaa oikealla hiiren napilla tekniset tiedot esiin, onko frame droppia. Kiihdytyksellä ei ole paljon väliä, onko sitä vai ei, jos droppia ei ole. FF:ssa hyvä neuvo on päivittää kun uusimmissa on oletuksena kiihdytystä eniten päällä. Ja muutenkin jos on Wayland-pohjainen distro, niin ei tarvi murehtia tearingista ja vastaavista ongelmista.
Tulee mieleen pari muuta syytä nykimiseen
- muut prosessit (esim. tracker3)
- ff:n profiili tukkii levyn -> kokeilee profiilia tmpfs:ssä
- mainokset tukkii js-enginen -> mainosesto / maksullinen tube
- vanha ff-versio - tällä viikolla tuli 141
- vanha kerneli ja ajurit - uusin stable on 6.15.x
- nvidian näyttis
Vaihdoin ubuntusta linux minttiin ja tämä taitaa olla nyt se itselle sopiva distro.
Sain myös ainoan windowsista kaipaamani ominaisuuden takaisin minttiin vaihdon yhteydessä eli automaattisesti vaihtuvat taustakuvat. Kuvaus hommia harrastan niin näin kuvia tulee myös katseltua eikä jää sinne kovalevyjen syövereihin homehtumaan.
- nvidian näyttis
Pieniin frame droppeihin ei kukaan kiinnitä huomiota paljain silmin eivätkä ne siten häiritsekään. Verkkoyhteyden epävakaus tai hitaus Youtuben päässä tai omassa aiheuttaa myös nykimistä, tai jos videoita toistava laite käy suorituskykynsä äärirajoilla.
Jos saisivat sen Wayland tuen ainakin Cinnamoniin asti niin Mintin suosio räjähtäisi käsiin, saattaisi haastaa jopa Ubuntun ja Fedoran.
Pitää tässä ehkä hieman omaa ilosanomaa julistaa. Windows on ollut aina pääasiallisessa käytössä. Serverissä olen pitkään ajellut debiania ja sillointällöin on tullut testattua jotain distroja työpöydälläkin, mutta ei niistä silloin ollut ainakaan omaan käyttöön. Syksyllä asensin puoliksi vitsinä Archin päätaisteluasemalle ilman mitään suurempaa tarkoitusta, mutta tässä kävikin niin, että siitä tuli daily driver. Tähän mennessä ei oikeastaan ole tullut vastaan asiaa, jota ei saisi toimimaan haluamallaan tavalla. Joskus eri dpi:n näyttöjen setuppi tai useampi gpu on ollut X11 kanssa ongelmallista, mutta Waylandilla ei tunnu olevan mitään ongelmaa nykyään. Windowsiin orientoituneelle Plasma toimii ihan kivasti ja koko ajan löytää uusia juttuja jotka pyyhkii persettä Windowsilla. Mieli räjähti mm. Dolphinin sisäänrakennetusta terminaalista, jossa siis cli seuraa graafisen liittymän mukana hakemistorakennetta. Nerokasta etten sanoisi, jos tarvitsee vaikka käsitellä tiedostoja komentorivityökaluilla.
E: Lisäyksenä vielä. Teen jonkin verran DAW-juttuja ja yllätti miten hyvin UMC1820 toimi kernelin ajurilla. Paremmin oikeastaan kuin Behringerin ASIO-ajuri Windowsissa. Muutenkin äänisysteemi tuntuu olevan jo luonnostaan todella joustava pipewiren ja jackin kanssa. Reaper toimii natiivisti ja todella saumattomasti linuxin äänirajapinnoissa.
Windowsiin orioituneelle Plasma toimii ihan kivasti ja koko ajan löytää uusia juttuja jotka pyyhkii persettä Windowsilla. Mieli räjähti mm. Dolphinin sisäänrakennetusta terminaalista, jossa siis cli seuraa graafisen liittymän mukana hakemistorakennetta. Nerokasta etten sanoisi, jos tarvitsee vaikka käsitellä tiedostoja komentorivityökaluilla.
Tuo sisäänrakennettu terminaali oli jäänyt täysin huomaamatta. Aivan mahtava keksintö. Tänks!
Kohta taitaa tulla 10 vuotta täyteen kun jätin Windowssin ja siirryin lopullisesti Linux aikaan. Hyvin harvoin on ollut ikävä, pääasiassa töissä on ikävä Linuxia. Töissä Windowssiin kaipaa ehkä eniten mahdollisuutta ikkunan pitämiseksi päälimmäisenä, mikä ei perus Windowssilla käsittääkseni vieläkään onnistu.
Jos laite käy suorituskykynsä äärirajoilla, niin silloin melko todennäköisesti juuri tulee frame droppia. Mulla on tuolla tällaisten testaamiseen 10+ vuotta vanha tabletti, joka hädin tuskin jaksaa 1080p. Joitain yksittäisiä voi tulla kenelle vaan, mutta jos laskuri kasvaa ihan silmissä kymmenillä frameilla lyhyessä ajassa, niin kone ei vaan jaksa pyörittää. Silloin myös puhutaan melkoisen vanhoista laitteista.
Tubessahan näkyy latausanimaatio, jos palvelinpää on tukossa. Videota kuitenkin bufferoidaan. Esim. tuosta mainitsemastani ruudusta oikean napin takaa näkyy bufferin jäljellä oleva pätkä. Tässä kun pistin videon pyörimään niin bufferia on luokkaa 30 sekuntia. Aika moni vähemmän tietokoneista ymmärtäväkin arvaa, että netti on tukossa, jos video pyörii 30 sekuntia ja lataa vaikka pari minuuttia taas seuraavaa 30 sek pätkää. No, jos tarkoitat nykimisellä sitä, niin ok. Striimauksesta ymmärtävä kyllä näkee tosta ruudusta, että jos video pyörii silloin kun bufferia jäljellä > 1 sek ja jumittaa kun mennään nollaan, niin kaista vaan loppuu.
En tarkoita. Olen katsellut montaakin pitempää pätkää youtubesta, esim pelivideoita ja niistä huomaa tuollaiset muutaman sekunnin välein tapahtuvat nykimiset helposti. Kaikki toistuvat yleensä sulavasti ilman Firefoxin rautakiihdytystä eikä CPU:kaan käy äärirajoilla edes 4K-videoissa.
Yritän klikata yhtä kiintolevyä (SSD) auki, niin tulee ilmoitus "Sijaintia ei voi liittää". Mitä pitäisi tehdä, että tuon saa aukaistua?
Toinen kiintolevy (sellainen perinteinen kiintolevy) vähän sama juttu; "Sijaintia ei voi liittää. Error mounting/dev/sdc2 at/media/*minun nimeni*/Asema3: Unknown error when mounting /dev/sdc2"
edit: Ei siis haittaa mitenkään koneella työskentelyä, lähinnä ihmetyttää miten noin ei toimi.
Mitä sanoo komento sudo dmesg heti sen jälkeen kun olet yrittänyt klikata sitä kiintolevyä auki? Edellyttää toki, että sulla on sudo-oikeudet.
Tulee aikamoinen litania tekstiä.. Mutta sieltä kaiken keskeltä bongasin punaisella olevaa tekstiä(kummallakin kiintolevyllä samat tekstit);
Cannot find TOCBLOCK, database may be corrupt.
device descriptor read/64, error -32
Miten noi SSD:t on liitetty koneeseen? Suoraan emon SATA-liitäntään, vai onko välissä jotain SATA -- USB-muunnosta?
[edit] Ja voit kokeilla liittää manuaalisesti sen levyn komentorivin kautta, niin saat ehkä enemmän tietoa ongelmasta:
Koodi:
sudo mkdir /mnt/testi
sudo mount /dev/sdc2 /mnt/testi
sudo dmesg | tail -n 20
sudo mkdir /mnt/testi = Luo hakemiston /mnt/testi
sudo mount /dev/sdc2 /mnt/testi = Liittää levyn sdc, osion nro. 2, hakemistoon /mnt/testi
sudo dmesg | tail -n 20 = Tulostaa kernelin viestit (sudo dmesg) ja näyttää niistä vain 20 viimeistä (| tail -n 20)
Koodi:
En ole mikään "tietokone guru" sitten, etten välttämättä ymmärrä näistä.. mutta laitoin nuo 3kpl sudo komentoja sinne komentoriviin. Mutta tälläiset rivit antoi (jäi vielä paljon rivejä, mitkä näytti ihan sekavalta)
Niin ja siis yksi SSD levy ja yksi normi kiintolevy, mitkä herjaa.
Failed to read last sector (1250255350): Virheellinen argumentti
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...),
or a wrong device is tried to be mounted,
or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS),
or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).
Failed to mount '/dev/sdc2': Virheellinen argumentti
The device '/dev/sdc2' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Edit: Pitää huomenna katsoa, miten toi SSD on liitetty emolevyyn.
Edit2: Asensin siis Linux:n suoraan Windows10 päälle (SSD levy). En tiedä olisiko pitänyt alustaa se levy, mutta kyllä se Linuxin valikko antoi suoraan asentaa nykyisen käyttiksen päälle (Win10)
Tuon perusteella vaikuttaisi sen levyn, jota yrität liittää /dev/sdc2, tiedostojärjestelmä (NTFS) korruptoitunu, tai sitten se on osa RAID-pakkaa eli kaksi, tai useampi kovalevy on osa samaa tiedostojärjestelmää.
Se levy on silloin todennäköisesti liitetty suoraan emon SATA-väylään, jos se on koneen sisäinen levy. Ihmettelin vain noita aikasemmassa viestissäsi kertomia virheitä, jotka viittaisivat enemmän johonkin SATA--USB-adapterin olemassa oloon, tjms.
Täällä on kyllä porukkaa, jotka osaa neuvoa sua tuosta eteenpäin kun en itsekään ole mikään guru, ehkä hiukan kokenut peruskäyttäjä vain :D ja tuo ongelma ei ole itselle tuttu.
Juu, no kiitos nyt kuitenkin! :)
Asensin GParted ohjelman, kun ajattelin, että onko osioineissa jotain häikkää.
Tuollaiset:
Oletko katsonut, miten isoa bufferia tube käyttää? Jos koko sisältö tulee bufferista, niin eihän tolla palvelinpuolen tukkoisuudella ole vaikutusta. Esim. mulla on niin että jos vedän töpselin irti nettiboksista, niin tube soi koneella vielä pitkän aikaa.
Taitaa olla perinteinen Windowsin fast startup vikana. Se on oletuksena päällä ja ei irrota tiedostjärjestelmää käytöstä kun kone sammutetaan. Siksi Linux ei suostu sitä liittämään. Kannattaa ottaa se pois päältä. Toimii Windowskin paremmin kun tulee kunnolla sammutettua.
Tarkoitus siirtyä 95% Linux käyttöön koneella. Perustelin itselleni muutaman päivän opiskelulla, että OpenSuse Tumbleweed vastaisi hyvin pelaamiseen, harrastesäätämiseen ja koodailuhommiin liittyviin käyttötarpeisiin. Tuoreita paketteja jollakin tasolla testattuna sekä mahdollisuus ronkkia järjestelmää jos ja kun tarve tulee. KDE tarvitaan, koska HDR-pelaamiseen pitäisi pystyä mahdollisimman hyvin.
AMD:n näytönohjain Oled-telkkariin yhdistettynä, joten isoin haaste liittyy siihen. AMD:n ajurit Linuxin puolella eivät tue HDMI 2.1:tä. Tätä varten tilasin kuitenkin Alista displayport->hdmi adapterin, jolla sekalaisten Reddit kommenttien mukaan on ollut onnistumisia saada 4k 120hz ja VRR samaan aikaan toimivaksi.
Distroista voi tapella maailman tappiin, mutta tuleeko viimehetken kilpailevia ehdotuksia tai huomioita? En helpolla jaksa vaihtaa meinaan yhdestä toiseen ja kerralla olisi syytä onnistua mahdollisimman hyvin :D Muuta modernia Linux-kokemusta on vanhan läppärin Mintistä ja deckillä SteamOS:stä.
Windows jää toiselle levylle asumaan, jotta sieltä voi ne muutamat puuttuvat pelit ja ohjelmat ajaa kunnes niiden tarve joskus loppuu.
Mulla toistaiseksi hyviä kokemuksia koti- ja kevyessä pelikäytössä OpenSUSE Tumbleweed KDE:llä (asennettu Windows 11 Pro rinnalle jossa SecureBoot ja Bitlocker käytössä). Tykkään myös siitä että on BTRFS oletuksena käytössä, tuleepahan siitä enemmän nyt kokemusta ja on edistyuneempi tiedostojärjestelmä kuin ext4 tai XFS.
Pidän tällä hetkellä jopa enemmän kuin Linux Mint:stä, ainakin on uudempi kerneli ja kaikki muukin uudempaa eikä tarvitse miettiä erikseen distro-upgradeja parin vuoden välein (tosin tuo on tuntunut parantuneen Mint:ssä, aiemmin ilmaisivat ettei kannata yrittää distro upgradea Mint:llä vaan tehdä mieluummin uudelleenasennus uudemmalla Mint:llä, mutta parillä Mint-läppärillä tuossa meni distro upgrade uusimpaan suht ok, joitakin asennuksia yms. poistin kun distro upgrade valitti niistä ja niiden repoista).
Mint:n parhaimpana puolena ehkä on että Ubuntu-pohjaisena sille löytyy helpommin tietoa googlettamalla ongelmatapauksiin, mutta yllättäen aika hyvin olen löytänyt tietoa OpenSUSE:llekin eri ongelmiin. Alunperin pelkäsin juuri tätä OpenSUSE:lla että koska ei liene yhtä suosittu kotikäytössä kuin vaikka Ubuntu-pohjaiset tai Fedora niin eikö löydy tietoa sen käyttöön netistä, mutta aika hyvin tuntuu löytyvän.
Myös Rocky Linux 9 (RHEL9-pohjainen) koitin jossain vaiheessa mutta se ei taida olla ainakaan pelikäyttöön kovin hyvä valinta, NVidia-ajureidenkin asennus oli ainakin silloin aika tuskaista. Fedorasta ei tuoretta kokemusta mutta päätin olla kokeilematta koska ei ole rolling distro (kai?). Manjaro koitin joskus mutta se ei tunnu sulattavan esim. Securebootia kovin helpolla joten jäi rannalle.
Tähän mennessä ainoat varsinaiset ongelmat OpenSUSE Tumbleweedilla:
1. Jotkut Youtube-videot ja esim. Iltalehden uutisvideot eivät näkyneet sen enempää Firefox kuin Chromium-selaimilla. Kuten epäilin, jotain suljetun koodin videokoodekkeja puuttui mutta googlettamalla löysin nopeasti ohjeet kuinka korjata asia.
Käytin optiota 1 eli ajoin nämä kaksi komentoa, ja johan alkoi kaikki videot toimia:
sudo zypper install opi
opi codecs
Tässä vaiheessa en edes tiedä mitä nuo "packman"-repositoryt ovat ja liittyykö niiden käyttöön jotain potentiaalisia ongelmia. Olin käsityksessä että ne ovat Manjaron ja ehkä ArchLinuxin repoja, -kö? Käyttääkö OpenSUSE:ni nyt niitä? No se ja sama kunhan toimii...
2. Tappelen edelleen sen kanssa että silloin tällöin äänet säröytyvät, ainakin Youtube:ssa ja sekä Wine- että esim. Steam TeamFortress 2-peleissä.
Tämä on ajoittaista enkä vieläkään oikein ole löytänyt varmaksi toimivaa korjausta, vaikka välillä luulin löytäneeni. Veikkaan jotenkin kulminoituvan pipewire-pulseaudioon, eli käsittääkseni vanhaa pulseaudiota käyttäviin ohjelmiin joita pipewire tukee myös.
On vähän jäänyt edelleen epäselväksi pitääkö minun yrittää muutella pipewire:n, pulseaudion vai pipewire-pulseaudion conffista, ja mitä tarkalleen siellä. Olen koittanut tähän mennessä lukuisia eri korjausehdotuksia mutta vaikea sanoa auttaako mikään, ainakaan mielestäni en ole löytänyt muutosta joka poistaisi äänen särkymisen kokonaan, enkä aina ole varma auttaako jokin muutos ollenkaan koska särkyminen on tosiaan vain ajoittaista, tulee ja menee pois.
pw-top usein päällä mutta en täysin edes ymmärrä mitä siinä pitäisi tarkkailla. ERR kohta saattaa olla pitkään 0 vaikka äänen särkymistä jo on.
Tähän pipewire-ongelmaan törmäsin jollain muullakin distrolla, en ole varma oliko Linux Mint vai Manjaro, mahdollisesti jopa Rocky Linux 9, tosin en muista oliko sillä edes pipewire käytössä.
En tiedä pahentaako tilannetta se että käytän vanhoja Logitech V20 USB-kaiuttimia jotka ovat jopa lyhyen USB-jatkojohdon ja USB-hubin kautta koneessa kiinni, mutta sama setup ei ole aiheuttanut ongelmia koskaan Windowsissa tai myöskään yleensä Linuxissa (muistaakseni Mint:llä). Jotenkin ongelmaa tulee vain Pipewirellä, tai "pulseaudio on pipewire".
Siis ei mulla enää ole Windowsia koneessa.
Täällä on myös arki rullannut OpenSusella hienosti alkuihmettelyjen jälkeen. Minulla oli sekalaisia pikkuongelmia joista kirjoittelin täällä: Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista . KDE+Wayland HDR lähti toimimaan kun tuli seuraava päivityskierros ja nyt pelit toimii hienosti HDR-päällä. Paremmin kun Windowsilla koskaan. Steamin käynnistysongelmat korjasin lopulta tällä kikalla Steam won't launch on Tumbleweed, mutta vähän surkeeta kyllä että Steam ei toiminut out-of-the-box ja nyt pari viikkoa myöhemminkin samaa ongelmaa päällä.
Lisälaitteet toimivat kaikki laakista ja ainoa vähän nikotteleva kone on Stream Deck+, jolle ei ole virallista softaa Linuxille ja korvike Install StreamController on Linux | Flathub kaatuilee välillä alta pois. Se ei myöskään sisällä kaikkia ominaisuuksia. Myös Astro-kuulokkeilta ja Razer-soundbarilta puuttuu softat, mutta ne korvasin vain äänilähtökohtaisella EQ:lla jonka nimeä en nyt lennosta muista.
Posti toi juuri DP-HDMI adapterin jolla pitäisi onnistua 144hz-4K-VRR AMD:n kortilla, mutta sen ihmettely odottaa nyt aikaa ja energiaa :D
Tuota äänten pätkimistä/säröytymistä on tässäkin ketjussa välillä ihmetelty, vaikkapa tuolla Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Juu kyllä, luulin jo välillä selättäneenikin ongelman mutta ei vaikuttanut siltä. Toistaiseksi poistin kaikki kokeilemani korjaukset ja totta puhuen tilanne ei tunnu juurikaan muuttuneen mihinkään suuntaan, parempaan tai huonompaan. Välillä ääni säröytyy, välillä ei.
Tässä koko pipewire/pulseaudio hässäkässä on paljon mitä en edelleenkään ymmärrä, mitkä kaikki conffit vaikuttavat mihinkin ja mihin tulisi keskittyä (jotkut ovat esittäneet minulle että ongelma on todennäköisesti pipewiren pulseaudio-toteutuksessa eikä kaikessa pipewireen liittyvässä).
Olen kokeillut muokata vuorotellen pipewire.conf, pipewire-pulse.conf, tai niiden puolesta muuttanut suoraan jotain ympäristömuuttujaa esim.:
export PULSE_LATENCY_MSEC=85
jonka pitäisi jonkun mukaan takuuvarmasti korjata ongelma... mutta kun ei korjannut. Kokeiltu myös korkeampia arvoja kuin tuo 85 ms. Vaikea edes sanoa oliko millään kokeilemillani muutoksilla mitään vaikutusta, ainakaan sellaista muutosta en löytänyt joka olisi ongelman poistanut kokonaan; vaikea arvioida esiintyikö ongelma jollain säädöllä harvemmin kuin muulloin, välillä luulin niin.
Lisäksi en tiedä miten esim ALSA tähän liittyy pulseaudion ja pipewiren lisäksi, onko silläkin joku oma conffinsa joka voi vaikuttaa johonkin? Kolme eri kilkettä? Ainakin tuo ALSA toistuu myös esim. pw-toppia katsellessa.
Tässä esimerkkiä pw-top outputista kun sain tuota äänen säröytymistä taas tulemaan. Tuossa näkyy yhdellä rivillä paljon "ERR" mutta joskus on ollut tuota säröytymistä vaikka tuo olisi pysynyt nollissa pitkänkin aikaa, mutta taitaa niitä silloinkin ilmaantua kunhan jaksaa odottaa.
Olen kasvattanut esim. tuota quantum arvoa 1024 tai 2048 vai olikohan se vieläkin korkeammalle mutta silti äänen säröytymistä tulee. Saattoi olla että se arvo muuttui vain toiselle noista aktiivisista riveistä, en tiedä pitäisikö sen muuttua molempiin.
En täysyin edes ymmärrä miksi tuossa on kaksi erillistä riviä, toinen viittaa ilmeisesti äänikorttiin eli USB-kaiuttimiin ja toinen applikaatioon (WINE:llä ajettavaan peliin). Ovatko molemmat merkityksellisiä, molempia tulee seurata, ja mitä tuossa pitää yrittää tarkkailla tuon "ERR" lisäksi? Allaolevassa ERR on kasvanut 17 asti tuolla "Larian"-rivillä.
S ID QUANT RATE WAIT BUSY W/Q B/Q ERR FORMAT NAME
S 29 0 0 --- --- --- --- 0 Dummy-Driver
S 30 0 0 --- --- --- --- 0 Freewheel-Driver
S 52 0 0 --- --- --- --- 0 Midi-Bridge
S 57 0 0 --- --- --- --- 0 bluez_midi.server
R 60 128 48000 8.6us 2.2us 0.00 0.00 0 S24LE 2 48000 alsa_output.usb-Logitech_Logitech_USB_Speaker-00.analog-stereo
R 85 240 48000 3.2us 3.1us 0.00 0.00 17 F32LE 2 48000 + Larian Studios' Divine Divinity
S 46 0 0 --- --- --- --- 0 alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
S 69 0 0 --- --- --- --- 0 v4l2_input.pci-0000_00_14.0-usb-0_6_1.0
I 87 0 0 0.0us 0.0us ??? ??? 0 S16LE 1 44100 speech-dispatcher-dummy
En edes tarkistanut onko mulla Wayland käytössä vai ei, enkä ole varma onko näin vanhalla Intel HD-piirillisellä läppärillä edes suurta väliä. Ehkä oletin että on oletusarvoisesti käytössä koska kaikki muukin on niin uutta kerneliä ja BTRFS myöten. Voisi koittaa vaihtaa vaikka en tiedä tarvitsenko, mutta uusi on aina uutta.
Varmaan asennan OpenSUSE:n jossain vaiheessa Windows 11 rinnalle myös varsinaiseen peliläppäriini (RTX 3080 jne.), näkee vähän paremmin mihin siitä on pelikäytössä uudemmillakin peleillä. Ensin korvaan siinä olevat 2x 1TB SSD-levyt isommilla (mahdollisesti jopa 2x 4TB) jotta varmasti ei tule ko. läppärin elinaikana levytilasta puutetta sen enempää Linuxin kuin Windowsin puolella.
Sen tiedän että Raspberry Pi4:ssani, jossa on sen oma Debian-pohjainen Linux (Raspberry OS tms.), on ilmeisesti Wayland oletusarvoisesti käytössä. En ole huomannut eroa käytössä tosin ei sillä kovin monimutkaisia asioita tehdäkään (esim. pelata pelejä), Wayland ilmeisesti tarvittiin jotta Raspberryn oma remote desktop softa toimisi, käsitin että tukee vain Waylandia. Ihan hyvin on toiminut TeamViewerin tai AnyDeskin korvikkeena RPi4:ssa.
Jos käytät pipewireä ja pipewire-pulseaudiota, niin säätö tapahtuu pipewiren konffeista. Jos taas pulsea, niin sen konffeista. pavucontrol tosin toimii myös pipewiren kanssa. Kannattaa katella eka pavucontrollilla (oma pakettinsa tai pulsen mukana distrosta riippuen) ja alsamixerillä (alsa-utils paketin nimi), ettei mikään säädin ole yli 100%. Tietty voit kokeilla soittaa vaikka tubesta 100% volumella tallennettua siniaaltoa ja kokeilla särkyykö. Tuolla tavalla nyt näkee ainakin volyymit että ovat rajoissa. Seuraavat säädön kohteet voisivat olla bufferin fragmenttien koko ja näytteenottotaajuuden säädöt. Koneen kuulokeliitintä voi myös kokeilla vaihtoehtona, jos kaiuttimet epäilyttävät.
Netistä löytyy noita kaaviokuvia, mutta pipewire on melkoisen paljon kompleksisempi kokonaisuus ja erilaisia konffeja on aika tavalla. Esimerkiksi jos sulla on usb-kaiuttimet, niin tod.näk. näin:
kaiuttimet+vahvistin+dac -- usb -- kone -- kerneli -- usb + usb-alsa-ajuri -- userspace -- pipewire + sessiomanageri -- alsa/pulse-yhteensopivuusplugin -- ohjelma
Tuon pluginin sijaan jotkut ohjelmat osaa kommunikoida suoraan.
Kas, enpä huomannut että sehän olikin sun viesti johon linkkasin :D Harmi ettei ongelma ole ratkennut.
Hmm, en ollut tietoinen että tuo liittyisi volumeen. Meinaatko siis että jos laitan volat kovemmaksi, sitä särkymistä alkaa tapahtua todennäköisemmin?
Vastaavasti jos alan kuulla äänen särkymistä, sen pitäisi tuon teorian mukaan poistua jos vain vähennän hieman volumea? En muista olenko tätä kokeillut mutta en mielestäni ole tuollaista käyttäytymistä havainnut, olen saattanut laittaa volaa pienemmälle kun ei jaksa kuunnella kummallista särkynyttä ääntä.
En muista oliko tämän tai toisen foorumin keskustelussa aiheesta, jossain minulle väitettiin että kyse olisi todennäköisimmin "pulseaudio-on-pipewire"-ongelmasta ja pipewire.conf muutosten sijaan kannattaisi yrittää muuttaa pipewire-pulse.conf tiedoston arvoja. Jos oikein tulkkasin, tuo vaikuttaisi siis vain pulseaudiota käyttäviin ohjelmiin jotka tässä tapauksessa hoitaa "pulseaudio-on-pipewire"?
Takuuvarmasti muka-toimivana ratkaisuna esitettiin myös sen pulseaudio latency ympäristömuuttujan muuttamista, mutta ei silläkään mielestäni ollut positiivista vaikutusta.
Äänen särkymistä esiintyy ainakin seuraavissa, ajoittain:
1. Windows-pelien pelaaminen WINE:llä.
2. Youtube-videoiden katselu Chromium-selaimella.
3. Team Fortress 2 Linux-version pelaaminen Steam:ssä.
En muista olenko kokenut muualla mutta nuo suunnilleen ovatkin kaikki tapaukset missä ko. koneessa olen ääntä kuunnellut. Kuvittelin että Youtube/Chromium käyttäisi pipewireä mutta ehkä sekin sitten käyttää pulseaudio (on pipewire)? Joku jo sanoi mielestäni että WINE käyttäisi pulseaudiota, Team Fortress 2:sta ei mitään hajua.
Olisiko sitten yksi vaihtoehto vaihtaa kokonaan pulseaudioon, pipewire pois kun sen suoraan tukeminen ei ilmeisesti vielä ole valtavirtaa Linuxissa ja aiheuttaa tätä äänen särkymistä?
EDIT: Ai niin sen mainitsemasi pavucontrolin taisin jossain välissä asentaakin, OpenSUSE:ssa se asentui ihan "Volume Control"-nimellä. Tarvitsin vain kun tappelin miksi välillä Team Fortress 2 meni kokonaan hiljaiseksi vaikka kaikki muut applikaatiot ja jopa Steam-pelit olivat edelleen äänellä, ja tuolla pavucontrollilla sitten näin että Team Fortress 2, ja ainoastaan se, oli mennyt volume-säädöissä mutelle jostain syystä. Tuolle "volume controllilla" mute pois ja taas alkoi siitäkin pelistä kuulua äänet.
Tuo toistuu joskus harvoin juuri TF2 kanssa, en tiedä tarkalleen miksi. Pelin sisäisen volumen säädöllä ei ole merkitystä, se ei ole mutella.
Hämärä muistikuva että joskus ihmetellyt myös satunnaisia särinöitä äänessä Winen kanssa. Ellen ihan omiani muistele niin omassa tapauksessani ongelma aiheutui ääniformaattien erosta. Äänilaitteelle syötettävä formaatti valittiin lähteen mukaan laitteen tukemista (ja sallituista), jos oli parempitasoista formaattia tuottava natiivisofta aloittanut toiston niin output oli valittu sen mukaan.
Sitten kun Wine halusikin käyttää jotakin tavallisempaa s16le 44.1/48kHz niin valittua formaattia ei enää vaihdettukaan ja sille tehtiin muunnos lennosta.
Muistaakseni korjasin ongelman asettamalla oletusformaatin samaksi mitä Wine tuuttaa. En vaan enää muista minne...
Juu muistaakseni täälläkin ja jossain muissakin ohjeissa neuvottiin "sallimaan" useita eri taajuuksia, tosin ihmettelen miksi ne pitää erikseen sallia, voisiko se ihan oletusarvoisesti sallia vaikka kaikki jos tuo siitä on kiinni?
No ei silläkään mielestäni tuntunut merkittävää vaikutusta olevan, ja tosiaan tätä äänen ajoittaista säröytymistä tapahtuu monessa eri kohteessa, WINE-peleissä, Youtube Chromiumissa, ainakin yhdessä Steam-pelissä jne.
Se on vaan yksi mahdollinen lähde. Noita on muitakin ja listasin nyt kolme esimerkkiä. Ihan mahdoton tarkemmin sanoa kun ei ole kuullut millaista ongelmaa siellä on. Kyllä pipewiren ja sen pulse-pluginin pitäisi ihan teoriassa toimia. Esim. minulla toimii ihan hyvin omilla koneilla omassa käytössä. Yhdellä koneella oli pulsen kanssa sellainen ongelma, että kun kone oli monta päivää päällä, jossain vaiheessa äänet alkoivat säristä ja vain pulsen starttaaminen uudestaan auttoi. En ehtinyt sillä kokeilla konffia pulsea, kun laitteen vaihto auttoi. Tuossa oli juuri sellainen ongelma, että kun äänet alkoivat säröillä, se oli yhtä puuroa siitä eteenpäin eikä korjaantunut itsestään. Toimi kuitenkin useita tunteja sitä ennen ok.
Jos ohjelma ei osaa resamplata jostain syystä - esim. ei ole logiikaa tai ei osaa kysellä pipewireltä sinkin taajuustukea tai tekee vääriä oletuksia taajuudesta, niin väärän näytteenoton käyttö voi sotkea aika pahasti. Esim. jos puskuriin ei tule tarpeeksi dataa, sinne voi jäädä alustamatonta roskaa joka voi kuulostaa miltä vaan.
Voi se silti siitä johtua, jos moisessa tilassa olet linuxin asentanut. Kannattaa alustaa levy uusiksi jollei sillä ole jotain tärkeää mitä pitäisi saada talteen. Jotain vastaavaa herjaa omallakin koneella windowsin levyjen kera enkä jaksa selvittää saako jollain näkymään vai ei, kun toimii kuitenkin windowsin puolella ihan normaalisti. Kannattaa käyttötarpeesta riippuen klikkailla päälle auto-mount ja ottaa myös levy haltuun jota esim steam-pelien asentaminen ko. levylle vaati kubuntulla.
NTFS osioita ei kannata edes käyttää Linuxilla, vaikka se yleensä toimiikin ongelmitta. Parempi alustaa ext4:lle.
Paragonin ajuri on osoittautunut aika bugiseksi ja sen ylläpitokin on vähän sinne päin. Ylipäänsä NTFS ei ole Unix-tiedostojärjestelmä, joten sen käyttö vaatii aika paljon perusteluja. Ja tosiaan jos kelaa historiaa taaksepäin, sehän lisättiin vajaa 4 vuotta sitten vasta kerneliin. Sitä ennen kernelin ajuri ei osannut edes kirjoittaa levylle. Ntfs-3g on myös osittainen ja sen säätö vaati omanlaistaan säätöä.
Ainut syy käyttää NTFSää Linuxissa on jos tarvitsee käyttää samaa levyä myös Windowsissa ilman säätöä Windowsin puolella. Jos tällaista tarvetta ei ole niin NTFS on melkolailla huonoin mahdollinen valinta tiedostojärjestelmäksi (kun pysytään edes jotenkin nykypäivän tiedostojärjestelmissä, esim. FAT ei ole sellainen).
Ok tuo hieman eroaa minun tilanteestani koska sitä ei voi oikein ennakoida milloin säröytyminen alkaa ja miten jatkuu, mutta monesti se lähtee pois aika nopeastikin itsekseen, ja saattaa tulla takaisin.
Joskus katselen Youtube-videoita pitkäänkin (10-20 minuuttia) ilman ongelmaa tai pelaan WINE-peliä, joskus taas ongelma tuntuu alkavan melkein heti kun alan tehdä noita täysin samoja asioita. Joskus säröytyminen loppuu sitten puolen minuutin kuluttua itsekseen, tai jatkuu kovin pitkään.
Tarkistin pavucontrolissa ja oletusarvoisesti siellä kaikki applikaatiot tuntuvat olevan 100%. Itse kaiuttimet siellä ovat sitten paljon alemmalla tasolla Devices-puolella, 33% tms. Minulle tuo on yleensäkin jotenkin uusi juttu että yksittäisten applikaatioiden äänentasoja muutellaan käyttiksen puolella, olen tottunut ajatukseen että käyttiksen puolella hallitaan vain master volumea ja jos erikseen jonkun applikaation tai pelin volumea haluaa säätää suhteessa muihin, se puolestaan tapahtuu ko. applikaation sisällä (esim. Youtube-videon tai pelin sisäisessä volume-säädössä). Opin tämän nyt kun Team Fortress 2 alkoi välillä laittaa itseään oudosti mutelle ilman että tein mitään, pavucontrolista sen saa tarvittaessa taas unmute. Tapahtui viimeksi eilen.
Googlettelamalla minulle on tullut kuva että yleisimmin tämmöisiä ongelmia on sen takia että joko koneessa itsessään tai ääntä prosessoivassa äänikortissa (tässä tapauksessa USB-kaiuttimet?) ei jotenkin riitä teho suorittamaan kaikkea haluttua, ja siksi ääni alkaa säröytyä. Yleisohjeeksi annetaan sitten viiveen lisääminen ääneen jotta sen prosessointiin on enemmän CPU-aikaa, mutta olen tuota nyt kokeillut monella eri tavalla ja conf-tiedostolla pystymättä pääsemään ongelmasta ainakaan kokonaan eroon. Sinne pw-toppiin alkaa yleensä tulla niitä "ERR"-lukemia, ainakin jos odottaa tarpeeksi. Joskus säröytymistä voi olla aika kauankin vaikka ERR olisi edelleen 0.
jonte0
