Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
Lisäyksenä tuon /etc/default/grub käpälöinin lisäksi pitää muistaa ajaa update-grub, että asetukset tulee voimaan.
update-grub komento taitaa olla saatavilla vain Debian ja/tai Ubuntu pohjasilla distroilla. Bazzite perustuu Fedoraan, missä käsittääkseni oikea komento on grub2-mkconfig. Arch pohjasilla distroilla se taas on grub-mkconfig (siis ilman tuota 2:sta, mikä Fedoralla).
Bazzitella voi käyttää ujust scriptejä, samat scriptit löytyy kaikista uBlue projektin imageista (Bluefin, Aurora)
esim
Koodi:
ujust regenerate-grub
Niinpä tietysti, kuvittelin että toi komento olisi ollu ns. stantardi kama, mutta eipä nähtävästi olekkaan, kun kuitenkin configit on ilmeisesti samassa paikassa eli /etc/default/grub niin Fedora kuin Debian pohjaisissakin distroissa.
RHEL 9:n versiossa 9.3 grub2-mkconfig muuttui sen verran, ettei BLS-tiedostoissa oleviin komentoriviparametreihin kosketa ilman `--update-bls-cmdline` optiota.
Vaihtoehto on `grubby --update-kernel=ALL --args='...'` joka päivittää myös /etc/default/grub:n.
Oletan että uudemmissa Fedoroissa on sama.
Onko kenelläkään kokemusta dracut-sshd:sta? GitHub - gsauthof/dracut-sshd: Provide SSH access to initramfs early user space on Fedora and other systems that use Dracut
Mietin, että olisiko tuo hyvä ratkaisu skenaarioon, jossa joku vanha ylijäämäkone otetaan hyötykäyttöön jonkinlaisena linux-serverinä siten, että buuttaaminen ja käyttö onnistuu kokonaan ilman näppäimistöä ja näyttöä. Jos tiedostojen salausta ei tarvitse, niin silloinhan tuollainen serveri on ihan helppo, mutta mielestäni salaus on aika pakollinen nykyään, jos jotain vähänkin henkilökohtaisempaa meinaa koneella säilöä.
Yllättävää, ettei kyseiseen skenaarioon näytä olevan mitään standardiratkaisua olemassa, ja tuo dracut-sshd:kin näyttää olevan lähinnä Fedoralle suunniteltu, vaikka saa sen varmaan Ubuntun kanssakin toimimaan.
Vai onko niin, että normaali lähestymistapa tuollaisessa tilanteessa on asentaa käyttis salaamattomalle osiolle, ja tehdä erillinen salattu osio, jonne kaikki henkilökohtainen data menee? Eikö tuossa ole jonkinlainen riski mm. /tmp-kansion salaamatomuuden kanssa.
Mä olen pitänyt (ja käyttänyt) standardiratkaisuna (e. 'täyteen' salaukseen) initramfs + dropbear + LUKS comboa.
E. Täydennettäköön, että tämän kanssa pitäisi jotenkin™️ päästä hätätapauksessa syöttämään salausavain, jos jotain hajoaa. Muuten saa koneelle heittää hyvästit. Alla mainittua tapaa tullut käytettyä myös, kun koko setin kryptausta ei ole uskaltanut tehdä. Vaikka en tuota dropbear comboa vielä kertaakaan rikki ole vielä saanut.
Normaali tapa noissa tapauksissa käsittääkseni on boot osio salaamattomana ja muuten koko levy salattu. Päätteellisellä koneella voi olla vaikka koko levy salattu tietekin.
Nykyään kai tuon voisi tehdä koko levyn salattuna ja avaus tpm2:lla automaattisesti bootissa. En tosin tiedä onko tuo vielä missään distrossa "virallisesti" tuettuna, mutta ohjeita siihen löytyy. Toki jos rauta on antiikkista, niin ei siellä sitä tpm2:kaan ole.
Kysytäänpäs täältä että kun on muutama linuxin levyjen varmuuskopio. Sellaisella pienellä ongelmalla, että ne on joku valopää ilmeisesti luks:lla kryptannut, eikä salasanoja ole tallessa. Onko menetys totaalinen?
Onhan se kai teknisesti mahdollista bruteforcettaa mutta kokonaan toinen kysymys kuinka työläs ja ennenkaikkea aikaavievä operaatio se on. Riippunee paljolti salasanasta ja käytettävissä olevasta raudasta.
Kyllähän tossa koneita olis jouten laittaa vaikka viikkotolkuksi bruteforcettamaan, mutta lähinnä ajattelin, että oisko jotain yksinkertaisempaa vippaskonstia, että vaikka ei pääsisi itse tiedostoihin käsiksi, niin jotenkin tiedostotauluihin, että näkisi mitä sisältää ja toinen, että saisi partitiot muutettua jotenkin levykuviksi tai vastaaviksi, niin voisi laittaa jollekin yleiselle tiedostojen loppusijoituslevylle rikkomasta muuten käytrtökelpoista ulkoista kovalevyä joka tarvittais muuhun käyttöön. Mutta toisaalta se periaate, että jos jotain asiaa ei ole viiteen vuoteen tarvittu eikä kaivattu, niin tuskin tullaan tarvitsemaan jatkossakaan, niin taidetaan laittaa bittiavaruuteen.
LUKS kryptaa blokkitasolla, eli et voi nähdä mitään tiedostotauluja tai vastaavaa. Voit halutessasi ottaa imagen kryptatuista blokeista dd:llä tai vastaavalla työkalulla toiselle medialle.
Oikeastaan ainoa mitä saat tuosta irti, on komennolla:
Koodi:
cryptsetup luksDump DEVICEN_NIMI
Outputista näet, kuinka monta vaihtoehtoista avainta on olemassa, mitä algoritmeja on käytetty jne.
Koodi:
Sitten pitäis vielä ymmärtää, että mitähän nämä tarkoittavat?
LUKS header information for /dev/sdf1
Version: 1
Cipher name: aes
Cipher mode: xts-plain64
Hash spec: sha1
Payload offset: 4096
MK bits: 256
MK digest: f0 bd 2d 91 b1 bf 42 17 b6 87 b5 36 5f db 50 b5 44 96 84 92
MK salt: 14 4c e2 da 74 ca 50 b5 b4 4d ca 27 fd b4 e7 c5
8b 0a 6d a0 9a 95 1b 91 35 66 1f 60 80 a0 e7 b7
MK iterations: 32125
UUID: f9399d6a-2a19-48f3-bc24-ca2dcecc1371
Key Slot 0: ENABLED
Iterations: 128642
Salt: 0e 1b 2c 11 b8 dc e7 50 2a 19 9e dd ec 4f f4 e0
0a f3 52 82 26 99 a3 1f 2b e7 5b 06 f9 97 75 89
Key material offset: 8
AF stripes: 4000
Key Slot 1: DISABLED
Key Slot 2: DISABLED
Key Slot 3: DISABLED
Key Slot 4: DISABLED
Key Slot 5: DISABLED
Key Slot 6: DISABLED
Key Slot 7: DISABLED
LUKS header information for /dev/sdf2
Version: 1
Cipher name: aes
Hash spec: sha1
MK bits: 256
MK digest: 88 c3 57 2d 01 da 8c 1b 07 35 a3 bb 42 dc 7c 49 40 f8 ea 1d
MK salt: ea 5a 0a 55 1e c7 ab c0 bf b6 5f 08 8f 69 9a 05
43 a4 06 4a 3c e0 1b e4 72 76 b3 50 44 f5 48 5a
MK iterations: 64000
UUID: 004ede58-cc7d-4448-8c14-a10e7fed3cdc
Key Slot 0: ENABLED
Iterations: 126983
Salt: 52 9f d0 57 2d 44 c6 03 ab 31 05 2d 29 0e 5c bc
22 78 53 ae a2 fe 1c ef 05 51 90 e8 e3 65 1a da
AF stripes: 4000
Version: 1
Cipher name: aes
Hash spec: sha1
MK bits: 256
Key Slot 0: ENABLED
Iterations: 128642
AF stripes: 4000
Version: 1
Cipher name: aes
Hash spec: sha1
MK bits: 256
Key Slot 0: ENABLED
Iterations: 126983
AF stripes: 4000
Tarkoittavat juuri sitä mitä siinä lukee. :) Näyttää hyvin tavanomaiselta.
Kumpaankin LUKS-kryptattuun partitioon on siis olemassa yksi avain, jonka tietämällä voi saada master keyn, jolla itse data on kryptattu. Näet tämän siitä, että vain key slot 0 on käytössä.
Kryptauksena käytössä siis AES-256, eli melkopitkälti bruteforce-hommiksi menee. Jos siellä on sisällä merkittävä määrä bitcoineja, niin sitten vain odottelemaan kvanttitietokoneiden tuloa. Saattaa kyllä kestää parikymmentä vuotta, että ovat siinä kunnossa, että AES-256 murtuu.
Vähän hymyilyttää kun salauksen purussa on mainittu: LUKS salaus + AES-256 + viikkotolkulla bruteforcettaminen :D.
Tai no otan vähän takaisin: Jos salasanan muodosta on jotain tietoa, esim. että se on muotoa: SalaSanaOnTämä1234, tai jotain muuta joka mahdollistaa listojen ja variaatioiden käytön, tai oliko se nyt "rainbowtablessit" (vai oliko sateenkaaritaulukot vain tarkistussummissa käytössä?). Tosin silloin ei kyseessä ole enään bruteforce, vaan sanakirja-hyökkäys(?).
Mut joo, jos passusta ei oo tietoo ja mennään raa'alla voimalla vs. AES-256, niin joutuu hankkimaan Googlelta sen heidän kvanttitietokoneen kun se on käsittääkseni se maailman edistynein kvanttitietokone tällä hetkellä ja sekään ei tosin taida taipua tuohon hommaan nykyisessä kyvyissään.
Joo, sanakirjahyökkäyksestä olisi pitänyt puhua, eikä varsinaisesta bruteforcesta.
Käsittääkseni isoimmatkaan tämän hetken kvanttitietokoneet ei pura AES-256:tta järkevässä ajassa. Mutta jos on aikaa odotella, niin laittaa vain imagen talteen ja odottelee koneiden kehitystä. Kyllä tuon purkaminen vielä joskus on ihan akipäivää.
Partitioiden salasanat on erittäin todennäköisesti juuri tuollaisia "salasanaontämä1123" tyyppisiä. Mutta juuri nyt oleellisempaa kuin koko cryptauksen purku olisi vaan tietää mitä yleensäkin ottaen partitioilla on, ja kuinka paljon. Hyvä ratkaisu olisi saada levykuvatiedistoiksi partitioiden tyhjä tila pois saaden, niin sitten ei olisi edes mitään kiirettä odottaa josko joskus löytyy jostain joku lappu jotain salasanoja.
Siitä ei taida saada mitään irti ilman avainta. Edes sitä tyhjää tilaa ei kaiketi pysty tunnistamaan varmaksi. Voihan sen imagen yrittää zipata. Jos tyhjä tila näkyy jonkinlaisena toistuvana bittikuviona, niin sitten se pakkautuu zipillä ihan kivasti.
Eihän siinä kuin vetäset:
dd if=/dev/sdf1 of=./sdf1_dumppi.dd bs=1M status=progress
Ja sitten sama sille sdf2 partitiolle:
dd if=/dev/sdf2 of=./sdf2_dumppi.dd bs=1M status=progress
./ tuossa ennen tiedoston nimeä määrittelee että siihen polkuun jossa juuri olet kirjoitetaan se tiedosto. Voit toki määritellä ihan koko polun.
if = in file
of = out file
bs = block size (tää on vakiona 512bytee ja sillä eteneminen todella hidas)
status = näyttää etenemisen.
HUOM! Toi dd komento on todella voimakas varsinkin jos ajelee roottina. Se ei kysele yhtään mitään vaan sillä voi vetää vahingossa sen käyttis aseman vaikka sileeksi, eli erittäin suurta varovaisuutta kun sitä käyttää.
Jos pelotta tuon käyttö niin voi toki ihan vaikka catillä tehdä myös, sillä ei vaan saa etenemisestä mitään infoa.
cat /dev/sdf1 > ./sdf1_dumppi.dd
cat /dev/sdf2 > ./sdf2_dumppi.dd
Näin jotta Nobara 41 Linuxissa pelit pyörivät paremmalla fps:sällä kuin Windowsissa, niin päätin kokeilla asentaa sen. Latasin .ison ja mounttasin sen USB-tikulle balenaEthcher-ohjelmalla. Koneessani on Win 10 m.2-kovolla ja nyt tyhjä SSD SATA-liitännässä. jolle oli aikomus Linux asentaa. Asennus ei lähde käyntiin, antaa jonkun virheilmoituxen tarkistusvaiheessa, ikäänkuin asennusmediassa olisi jotain vialla. Kahdella tikulla olen kokeillut. Kokeilen nyt uudestaan ja otan kuvan siitä mitä se valittaa.
Heippistä keikkistä! Minulla on rakenteilla PC-komponenteista rakennettu kokoonpano, jonka olisi tarkoitus toimia pelikonsolin korvikkeena, jolta voi pelata Steamin ja emulaattorien kautta retropelejä.
Löytyisikö Fedoraan asetuksia, jolla saisin tehtyä ohjelmien valinnan ns. kioskimoodiin, jossa selataan käyttäjän määrittämiä ohjelmia läpi nuolinäppäimin, ja tämä valikko aukeaa automaattisesti heti Linuxxin käynnistyessä? Saako Fedoraan myös määritettyä, että peliohjain toimisi hiiren korvikkeena, jolloin kaiken navigoinnin voisi suorittaa USB-porttiin tai langattomasti liitetyn peliohjaimen avulla?
Retroarch on aika mukava frontend erilaisille emulaattoreille, saa ihan peliohjaimella valittua pelejä, muutettua asetuksia jne. Ja tuo näyttää löytyvän Steamista, joten varmaan Steamin saa automaattisesti käynnistymään BigPicture -moodiin ja käsittääkseni tuossakin toimii peliohjain suoraan. Itse en siis tuota Steamin BigPicture -modea ole käyttänyt. Itselläni on yksi minipc retropelikäytössä ja siinä on "käyttöjärjestelmänä" Lakka ( Lakka - The DIY open source retrogaming emulation console ) joka pohjautuu tuohon retroarchiin. Steam-pelit taas pelaan nykyään erillisellä windows-koneella.
Mitään Fedora-kohtaisia ohjeita en osaa antaa mutta jos Fedoralle löytyy Steam miin kuvittelisin tuon menevän ihan niin että laittaisi autologinin päälle ja määrittelisi startupissa että käynnistetään Steam heti kun käyttäjä kirjautuu sisään.
Hei, Retroarch on poissuljettu vaihtoehto, kyllästyin sen rajoituksiin ja ylitsepääsemättömiin bugeihin Linuxxilla. Höyryn kioskitila on tiedossa, mutta se ei aivan palvele tarkoitustaan. Jos minulla on viisi eri emulaattoria, höyty ja Linux pelejä, haluaisin saada ne kaikki saman valikon alle. Toinen vaihtoehto on tunkata ne kaikki työpöydälle, jolloin Linuxxin työpöydällä pitäisi olla yhteensopivuus Padilla navigoinnille, ja Padille pikanäppäimet applikaatioiden sulkemiseen ja valikoiden avaamiseen. Tällä hetkellä Fedora on täysin riippuvainen näppäimistöstä ja hiirestä, joka vie pointin koko projektilta.
Vois olla helpompi rakentaa Arch pohjaisesta järjestelmästä tuohon tarkoitukseen. Itse oon suosinu CachyOS — Blazingly Fast OS based on Arch Linux.
Tuolla ohjeita gamepadin remappaukseen jne. Gamepad - ArchWiki
Toki saa muihinkin distroihin remappukset näppäimille ja hiirelle.
Onko lutris tuttu? siinä on runnerit melkeen kaikille mahdollisille emulaattoreille ja peli kaupoille.
Fedora varmasti moneen käyttöön hyvä mutta omat kokemukset vähän ollut kankeita pelikäyttöön Fedora/OpenSuSe distroissa. Melkeen ennemmin laittaisin jonkin debian pohjaisen jos ei Arch jostain syystä sovellu.
Ainiin xpadneo ajurit aivan ehdottomat jos käyttää langatonta xbox ohjainta. Noilla toimii jopa liipasinten haptic feedback.
Itse taisin joskus käyttää tuota qjoypadia joidenkin pelien kanssa joissa ei ollut suoraan ohjaintukea, tuolla sai kyllä helposti joypadin toimiaan hiirenä ja/tai näppäimistönä. Taisi tukea jotain ohjain/peliprofiilejakin. Tuosta on nyt jo varmaan pari vuotta aikaa mutta toimi ainakin Ubuntulla hienosti.
Lutris ei ole tuttu, pitänee perehtyä kiitos.
Debian on jo poissuljettu aikaisempien kokeilujen myötä, liikaa yhteensopivuusongelmia vanhan hardiksen ja USB-laitteiden kanssa. Fedoralla ei ole ollut käytännössä mitään ongelmia muutaman tunnin konffaamisen jäljiltä, johon sisältyi myös version puukottamista, koska uudemmat päivitykset olivat rikkoneet mm. GPU:n tunnistamisen.
Linux Mint asennettu. En tiedä mitä tein, mutta tässä on joku OEM-käyttäjä admin-tilillä. Tein user-tilin nyt myös.
Kuinka tuota päivitetään, tapahtuuko se taustalla. Vai pitääkö mennä aina admin-tilin kautta?
Mintiä en oo käyttäny aikoihin mutta muistelisin että toimii kuten Ubuntu ja tarvittaessa pyytää admin tilin tunnarit päivitysten asennuksessa
Useimmissa työpöytäympäristöistä järjestelmän asetuksista löytyy joku "käyttäjät" kohta tms. mistä noita tilejä voi säätää. Eiköhän Mintissä oo samanlainen.
Oli siellä. Mutta sitä en saanut toimimaan, tai löytänyt että mistä sen käyttäjän voi valita kun koneen käynnistää. Nyt se käynnistää adminilla suoraan työpöydälle ilman salasanan kysymisiä, vaikka salasana sille on.
Mint-veteraanina en ihan tiedä mitä tarkoitat OEM tilillä. Tarkoitatko sitä minkä nimen annoit sille tilille jonka se asennusohjelma kysyy käyttäjätilin nimeksi ja se asennusohjelma sitten luo sen ja antaa sille admin oikeudet?
Jos näin niin se on ihan tavallinen käyttäjätili jota voi käyttää ihan mihin tarkoitukseen tahansa. Ne admin oikeudet on käytössä vain kun erikseen pyydetään salasanan antamista siirryttäessä admin oikeuksia tarvitsevan toimintaan.
Käyttäjätunnuksia on ihan hyvä olla useita eri tarkoitukseen ja usealla käyttäjätilillä on hyvä olla admin oikeudet. Ei kuitenkaan ehkä kaikilla.
Päivityksiä asennellaan siten että sen graafisen käyttöliittymän ikonia klikataan ja sitten se kysyy tunnuksia admin oikeuksien käyttämiseksi. Automaattisesti päivitykset ei tapahdu taustalla ilman käyttäjän pyyntöä suorittaa päivitykset. Muutkin käyttäjät kuin admin oikeudelliset pystyy päivityksen aloittamaan kunhan antaa jonkun admin oikeudellisen käyttäjän salasanan.
Sulla on siellä joko sen käyttäjätilin asetuksissa tai sitten kirjautumismanagerin asetuksissa joku autologin asetus päällä.
Kertoisitko minkä graafisen käyttöympäristön asensit? Onko se kenties cinnamon?
Tämä kuvaus mitä se tekee ei ole se tavallisin tapa konffata järjestelmä mutta muistaakseni asennusohjelma antoi myös tällaisen vaihtoehdon konffata se luotu käyttäjä default käyttäjäksi joka logataan sisään automaattisesti.
En nyt ole linux koneen äärellä niin en voi tarkistaa mutta muistelisin että jos menet käyttäjiä ja niitten oikeuksia säätävään applettiin niin siellä on joku täppä jonka pois ottamalla tällaisen ikävän toiminnon voi poistaa tältä käyttäjältä.
Tämä on sitten erona Windows-ympäristöön. Eli jos nyt teen vaikka kolme eri tiliä ja laitan kahdelle admin-oikeudet niin tapahtuuko normaali käyttö (netti-selaaminen) pelkällä user-tilillä? Onko käynnistyksen yhteyteen mahdollista saada kaikki käyttäjät näkyville josta sitten valitsee sen millä haluaa kirjautua esim.
Tämän yhden admin käyttäjän ominaisuuksia muutellessa on ihan kiva olla toinenkin käyttäjän admin oikeuksilla.
Normaali toiminta on niin että se kone käynnistyy tilaan jossa on kaikki käyttäjät listattu ja siitä voi klikata haluamansa.
Kaikki normaalitoiminta voi tehdä sellaisella tilillä jolla on myös admin oikeudet. Jos ei erikseen siirry käyttämään näitä admin oikeuksia niin se on tavallinen user tili ilman mitään sen vaarallisempaa kuin ei-admin oikeudet omaavalla jollakin toisella user tilillä.
Jokainen user tilikin voi sekoittaa sen user tilin asetukset niin että se tili ei enää toimi ja jos sä näin teet sillä ainoalla admin tilillä niin se ei ole kivaa. Tätä varten on hyvä olla useampi admin tili.
Ei ole ollenkaan välttämätöntä tehdä käyttäjiä joilla ei ole admin oikeuksia. Kaksi käyttäjää joilla molemmilla on admin oikeudet on ihan hyvä normaalitilanne perus kotikäyttöön.
Miten nämä useat eri käyttäjät, alkaako jokaisen säätäminen alusta, vai tuleeko ne kopioituna jotenkin jostain? Tarkoitan, että onko esimerkiksi palomuuri aina päällä jos sen kerran on jollain tilillä laittanut etc.
Onko ylipäätään Linuxissa järkevämpi tapa näiden user/admin-tilien kanssa kuin Windowsissa jossa tuntuu olevan suoraan sanottuna sekavaa (milloin pitää erikseen käynnistää joku ohjelma admin-oikeuksilla, vaikka oletkin jo admin-tunnuksillä sisällä).
Palomuurit ynnämuut esim wlan kytkeytymiset ovat sen tietokoneen tiloja ja asetuksia jotka eivät riipu käyttäjästä kuka ne on laittanut johonkin asentoon vaan ne toimivat ja näkyvät kaikille käyttäjille samanlaisina.
Ehkä tämä kaksi käyttäjää sotkee ymmärrystä. Voit aluksi jättää tämän toisen ihanvaan varalle ja tehdä aivan kaiken yhdellä käyttäjällä niin on helpompi ymmärtää.
Karkeasti yleistäen, kaikki säädöt mitä varten se kone kysyy salasanan, menee kaikille käyttäjille. Jos ei kysy salasanaa, niin ne on käyttäjäkohtaisia asetuksia.
Mutta jos koneella ei ole oikeasti useampaa käyttäjää, niin ei yleensä ole tarvetta useammalle tilille. En ole varakäyttäjällekään nähnyt mitään tarvetta. Ja jos sen käyttäjätilin jollain ihmeellä onnnistuu jotenkin saamaan rikki, tai unohtaa salasanan, niin live-tikun kanssa saa tunnukset korjattua.
Helppoa on Linux tunnuksen aukausu, live tikku sisään ja kaikki auki. Mihin sitä salasanaa tarvii?
Eipä eroa mitenkään muista käyttiksistä. Windowsin recovery imagessakin on ominaisuudet salasanan nollaamiseen. Ja ainakin jossain kohtaa sen sai nollattua myös Linux Live-tikulta, mutta en tiedä mikä on nykytilanne. Ei ole tarvinnut puoleen vuosikymmeneen hakkeroitua sisään Windowsiin.
Asiallinen salasana kuitenkin jossain määrin rajaa mahdollisia vahinkoja remote code execution -haavoittuvuuksissa yms. hyökkäyksissä. Levyn salaus on ainoa tapa suojautua, jos joku saa laitteen fyysisesti käsiinsä. Ja nämä pätee ihan käyttöjärjestelmästä riippumatta.
keklukoo
