Gereti
SER-Mies
- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 164
Mielestäni tästä ei vielä ketjua ollut, joten lisäillääs sekin tänne vielä omana ketjunaan ![ATK :comp: :comp:](/styles/hymiot/comp.gif)
Paljos uncorella kelloja/jänöä?Jännä miten mulla 4.5Ghz ja IBT Maximum -asetuksella ei nosta lämpöjä ylemmäs kuin 83*C, jäähynä Macho HR-02. Tosin mulla taitaa olla ihan helvetin hyvä siru kun vaatii vaan 1.2 volttia noille kelloille
Mielenkiintoista ois testata miten pitkälle 1.3 voltilla pääsee, 4.7Ghz boottaa desktop ja 4.8Ghz pientä jäätyilyä.
Uncore 4.1GHz, jänöä taisi olla 1.1v. Kuinka paljon tolle uncorelle uskaltaa syöttää?Paljos uncorella kelloja/jänöä?
Virallista maksimi jänöä en muista mutta itse pitänyt maksimissaan 1.3v. Tällä hetkellä näyttäs olevan 1.265v. Onneks saattaa olla intel tuning planinssa vielä virtaa....Uncore 4.1GHz, jänöä taisi olla 1.1v. Kuinka paljon tolle uncorelle uskaltaa syöttää?
Äkkiseltään en edes muista, saatoin jättää vakioksi (3.1GHz?). Löin setin eilen illalla kasaan ja coreja vaan kutittelin samalla kun tein ruokaa :> casual. Pitää alkaa hakeen optimoituja asetuksia tänään tai vkl.http://www.3dmark.com/3dm/15677660
Tossa 5820k @4.5Ghz vertailuna, cache on vain 3600Mhz en tiä paljo vaikuttaa. Paljo sulla @Contay on cache? Muistit?
Paljo sul on voltteja prossulla ja millä jäähtyy?http://www.3dmark.com/fs/10147478
Tossa ois 5820K @ 4.5GHz, Cache 4.1GHz.
1.2v core, cache tais olla 1.1v. Jäähtyy HR-02 Macho -ilmajäähylläPaljo sul on voltteja prossulla ja millä jäähtyy?
Aika hyvä kivi, kun itselläni on 4.5Ghz@1.32V. Kestääkö macholla ajaa intelburntestiä lainkaan? Itellä pyörii custom loopilla 80c paikkeilla IBT very high.1.2v core, cache tais olla 1.1v. Jäähtyy HR-02 Macho -ilmajäähyllä
Onko 6800k ja 6850k eroa kellotus käytössä? Eihän noilla muutenkaan eroa ole kuin PCI-E väylien lukumäärässä?Seurantaan. UPS:in poijjaat pitäisi maanantaina tuoda X99-M WS ja 6850k ovelle. Pääsee RIVBE ja 4930k eläkkeelle. 4930k:n saa 4.7GHz testivakaaksi ja 4.5GHz arkikäytössä, josko ton Broadwellin saisi sitten edes 4.3 GHz![]()
Ohan noilla pieniä eroja. En oo tutkaillu miten radikaalisti kellottelut eroaa.Onko 6800k ja 6850k eroa kellotus käytössä? Eihän noilla muutenkaan eroa ole kuin PCI-E väylien lukumäärässä?
Kyllä sillä IBT:tä uskaltaa ajaa, maksimilämmöt ~83 asteen tuntumassa. Tosin nykyään ajelen x264:ää 10-20 tuntia putkeen niin siinä lämmöt ei nouse kun vähän yli 70 asteen. Ajaa mielestäni aikalailla saman jutskan mitä IBT. Jossain vaiheessa kun voltteja nostaa niin tuo lämmöntuotto nousee aivan perkeleesti, tuli huomattua kun 1.3 voltilla ekan kerran testasin IBT:tä niin 94 asteessa kävi. Kyllä siinä vähän pelästyi.Aika hyvä kivi, kun itselläni on 4.5Ghz@1.32V. Kestääkö macholla ajaa intelburntestiä lainkaan? Itellä pyörii custom loopilla 80c paikkeilla IBT very high.
Mitä batchia se vanha kivi oli? Tää oma 5820K on L -batchista, viikko 8 2015. Noi uudet kivet tuppaa kellottumaan todennäköisesti paremmin kuin vanhat.No niin tuli tuning planilla uusi j batchin kivi. Pitää postailla kokemuksia kun saa tulille.
L batchiä oli vanha ja aikalailla julkasussa tuli silloin hommattua eli syksyllä 2014Mitä batchia se vanha kivi oli? Tää oma 5820K on L -batchista, viikko 8 2015. Noi uudet kivet tuppaa kellottumaan todennäköisesti paremmin kuin vanhat.
Ittellä ainakin näyttäis olevan 0.930v kys. jännite. Laskin sen itse 1.26v -> 0.93v koska tuo jännite ylilyö lähes aina. Kyseessä on System Agent voltage, joka vaikuttaa I/O -voltagen kanssa muistien vakauteen. Kannattaa ehdottomasti lyödä biosiin lukkoon kaikki jännitteet jotka näkyy autolla (Paitsi core voltage ja IVR voltage jos ajaa stockina). Tuli opittua asia kantapään kautta kun Z170 alustalla Asuksen emo löi TridentZ -muisteille 1.56 voltin jännitteen AUTO -asetuksella.Mitäs muilla haswell-en omaavilla antaa vccio cpu jännitettä ja mihinkähän tuo vaikuttaa. pisti vaan silmään kun aisuitessa näkyi punaisella ja oli reilu 1.25v. mitään eroa ainakaan huomannut kun laskin sen manuaalilla 1.1v.
En nyt ole varma puhutaanko samasta jännitteestä mutta asuksen emolla tuo on: vccio cpu 1.05v voltage biosissa. käsitin että tuo 1.05v olis vakio jännite mutta tuota ihmettelinkin että miksi nakkaa automaatilla yli 1.25v. systemagentvoltage uudella kivellä 0.88v ja ainakin hcimemtest menee 100% läpi.Ittellä ainakin näyttäis olevan 0.930v kys. jännite. Laskin sen itse 1.26v -> 0.93v koska tuo jännite ylilyö lähes aina. Kyseessä on System Agent voltage, joka vaikuttaa I/O -voltagen kanssa muistien vakauteen. Kannattaa ehdottomasti lyödä biosiin lukkoon kaikki jännitteet jotka näkyy autolla (Paitsi core voltage ja IVR voltage jos ajaa stockina). Tuli opittua asia kantapään kautta kun Z170 alustalla Asuksen emo löi TridentZ -muisteille 1.56 voltin jännitteen AUTO -asetuksella.
Ahaa, niin joo näyttäisi olevan. Eli VCCIO CPU on default 1.05v. Testaappa mitä antaa jos ajat muisteja vakionopeudella, tällöin ton voltagen pitäis laskea aika reilusti. System agent voltage on toinen juttu VCCIO CPU voltagen lisäksi mikä vaikuttaa kun tulee nopeammat muistit peliin. SA voltage on aika herkkä eli liian vähän / liikaa aiheuttaa boottiongelmia, vaikka järjestelmä olisi muuten vakaa.En nyt ole varma puhutaanko samasta jännitteestä mutta asuksen emolla tuo on: vccio cpu 1.05v voltage biosissa. käsitin että tuo 1.05v olis vakio jännite mutta tuota ihmettelinkin että miksi nakkaa automaatilla yli 1.25v. systemagentvoltage uudella kivellä 0.88v ja ainakin hcimemtest menee 100% läpi.
Itsellä tuo tridentz 3200mhz cl14 4x8gb kitti ajanut 100mhz strap 1.39v ja systemagentvoltage jotain 0.92v luokkaa. kyllä itsellä repii yli 400wattia prime95 rasituksessa. tuo systemagentvoltagen säätö auttaa muistien vakauttamiseenPaljonko muistille (8x32gb Trident Z) uskaltaa laittaa jännitettä? XMPP asetuksilla (1.35v @ 3200MHz,14cl) ei ole vakaa vaan tulee laskuvirhettä tulokseen ja satunnaista kaatuilua. 2800MHz ok. Muisteja on kai liikaa kellittelyyn, mutta olisi kiva käyttää sillä nopeudella millä kaupattu.
Hurjia noi CPU virrat jos laskee että 4.4/4.5GHz 1.3+v alueella ollaan TDP 250w:ssa, melkein 200A kynnen kokoisella alueella (?!). 16A sähköjohtimetki on paksua 2.5mm^2 kuparia.
Ei oo tullut vakio kelloilla koitettua niin en osaa kyllä sanoa. Eikös tuo cachen kellotus ollut ettei tiettyyn rajan yli mennä kuin asuksen emoilla. itsellä menee ainakin tuon 4.5ghz tandemina mutta vaatii jo sen verran jänöä että tullut nyt pidettyä 4.4ghz core ja 4.2ghz cache.Tämä vähän sivuaa aihetta mutta onko kukaan muu törmännyt sellaiseen, että emo auto-asetuksilla alivoltittaisi cachea idlenä? Ajelin nimittäin omaa 5820k ensin ihan vakiokelloilla (3,3/3,0) ja sitä vaivasi omituinen kaatuilu noin kerran viikossa ja aina idlenä, ei koskaan pelatessa tai muuta vaativaa touhutessa. Kellotin sitten coren 4,1@1,11v, kaatuilu jatkui. Sitten kellotin cachen 3,6@1,07v ja se loppui siihen. Kakku ei tuosta enää nouse vaikka antaisi 1.2v eikä niin väliäkään, ilmalla kun ajelen ja nyt on AVX top-lämmöt ~80. Emo on Asrock Extreme4.
Joo, cachen extreme-kellottelu vaatii sen Asuksen OC Socketin. Muilla tyssää yleensä viimeistään siinä 3,7-3,8 paikkeilla, aina ei ilmeisesti pääse edes 3,5:een.Ei oo tullut vakio kelloilla koitettua niin en osaa kyllä sanoa. Eikös tuo cachen kellotus ollut ettei tiettyyn rajan yli mennä kuin asuksen emoilla. itsellä menee ainakin tuon 4.5ghz tandemina mutta vaatii jo sen verran jänöä että tullut nyt pidettyä 4.4ghz core ja 4.2ghz cache.
Aika vähän siitä tuntuu hyötyä olevan nopeusmielessä, olen vain tyytyväinen kun ei kaatuile enää omia aikojaan. Itse en ilmalla antaisi 1.2v enempää.Mä en tota cachee ole kellotellut. Näkyy limitit olevan 3.1 ylä- ja alarajalla. Voltit autolla. Mitenhän kannattavaa se on saati paljonko siihen uskaltaa jännitettä laittaa? coret 4.3GHz 1.33V. Asuksen X99-M WS ja 6850k.
Muisti kaistaan vaikuttaa eniten tuo cache. itsellä menee 80000mbs sigun muisteilla rikki kun core ja cache tuon 4.4ghz. 1.3v ainakin uskaltaa hasswell-ellä antaa cachelle ja jotkut abtanut reilusti enenmmänkin. uusi jbatchin kivi tarttee vähemmän niin nyt piisannut n.1.25v cachelleMä en tota cachee ole kellotellut. Näkyy limitit olevan 3.1 ylä- ja alarajalla. Voltit autolla. Mitenhän kannattavaa se on saati paljonko siihen uskaltaa jännitettä laittaa? coret 4.3GHz 1.33V. Asuksen X99-M WS ja 6850k.
Itse ostin https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/121379/x99x-killer/asrock-fatal1ty-x99x-killer-atx-emolevy Asrockin emon, itse ainakin olin tyytyväinen emoon. Hinta on näyttänyt hieman nousseen. Uudella bios päivityksellä tuli DDR 4000Mhz (strapillä enemmän) muisteille tuki myös. Prossuna kellotteluun taitaa i7-5820K malli olla järkevämpi idea, itsellä kyllä 6800K eikä sen isommin ole viel tullut kelloteltua, kun ei ole tarvetta.Mietin tässä päivitystä i7-6800k:hon niin onko nyt joku järkevän hintainen emolevy selkeästi ylitse muiden kellotteluun?
Mitään ihan ihmeellisiä ominaisuuksia en muuten tarvitse, oikeita pwm paikkoja tuulettimille voisi kuitenkin olla mahdollisimman paljon.
Toisaalta 5820k pitää saada kellotettua suunnilleen 0,3 GHz korkeammalle, jotta se on tehokkaampi kuin 6800k, jos verrataan suoraan laskentatehoa. Joten se on vähän siinä ja siinä, kumpi on optimaalisempi.Itse ostin https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/121379/x99x-killer/asrock-fatal1ty-x99x-killer-atx-emolevy Asrockin emon, itse ainakin olin tyytyväinen emoon. Hinta on näyttänyt hieman nousseen. Uudella bios päivityksellä tuli DDR 4000Mhz (strapillä enemmän) muisteille tuki myös. Prossuna kellotteluun taitaa i7-5820K malli olla järkevämpi idea, itsellä kyllä 6800K eikä sen isommin ole viel tullut kelloteltua, kun ei ole tarvetta.
Totta tuokin, mitä on vain netistä katsellut niin nämä 6800K prossut eivät ole kellottuneet kovin hyvin, tietysti jos ero on tuota luokkaa, voi olla sama kumman valitsee. 5820K malli on tietysti muutaman kympin halvempi, jos haluaa säästää hieman.Toisaalta 5820k pitää saada kellotettua suunnilleen 0,3 GHz korkeammalle, jotta se on tehokkaampi kuin 6800k, jos verrataan suoraan laskentatehoa. Joten se on vähän siinä ja siinä, kumpi on optimaalisempi.
Huh, ei kai 4000 MHz irtoa edes BW-E kivillä? Käsittääkseni 3400 alkaa olla aika maksimit mitä eri foorumeilta lueskellut.Itse ostin https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/121379/x99x-killer/asrock-fatal1ty-x99x-killer-atx-emolevy Asrockin emon, itse ainakin olin tyytyväinen emoon. Hinta on näyttänyt hieman nousseen. Uudella bios päivityksellä tuli DDR 4000Mhz (strapillä enemmän) muisteille tuki myös. Prossuna kellotteluun taitaa i7-5820K malli olla järkevämpi idea, itsellä kyllä 6800K eikä sen isommin ole viel tullut kelloteltua, kun ei ole tarvetta.
DRAM Frequency 2000Mhz (DDR 4000Mhz). 125 strapillä näyttää olevan 2500Mhz (5000Mhz). Toimivuudesta en tiedä, mut biosiin tälläiset valikot tuli päivityksen myötä. 1,39V on nyt muistit 1666Mhz (3333Mhz).Huh, ei kai 4000 MHz irtoa edes BW-E kivillä? Käsittääkseni 3400 alkaa olla aika maksimit mitä eri foorumeilta lueskellut.
Etkä ole ainoa, itsekin joutunut useaan otteeseen selventämään ja opastamaan miten tuon kanssa tulisi toimia.Se tunne kun yhtäkkiä tajuaa ymmärtäneensä Adaptive voltagen jännitteen säädön UEFIssa tähän saakka täysin päin helvettiä.
Melkoinen ihme että kone on edes toiminut kellotettuna. Ehkä tuohon Rampageen on ympätty joku ääliönkestävä failback-ominaisuus.![]()
