LGA 1366 Bloomfield / Westmere (Nehalem) -kellotteluketju
Testailinpa hieman lisää, mut primee ajaessa viimeks tänään iski CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT bluescreeniä. Tänään tuo tuli viimeks ku prime jauho taustalla ja katoin juutuupivideoita 4.44ghz kelloilla ja 1.35 vcorella, 4.4ghz sieti useemman tunnin primee ja samanaikasta videoitten kattomista. Mitä oon hieman netistä lueskellu, ni yleensä suositellaan nostaan vcoree, mutta olisko kenties mahdollista, että tuo olis muisteista kiinni? Jotenkin en jaksa uskoo et prossulla ois noin erikoinen volttiskaalautuvuus, kun 4.3ghz 1.31v:lla veti kuus tuntia primee putkeen ilman minkäännäkösiä ongelmia.
Voi hyvinkin olla volteista kiinni, mikäli prossun volttiseinä tulee vastaa jossain 4,3GHz jälkeen.
Kukaan muu joka ylikellottaa käyttäen offset vcorea? Tämähän sallii prossun dynaamisesti alentamaan vcorea kun rasitus on kevyttä.
Speedstep ja C-states myös käytössä... Ei mitään häikkää ole vielä ainakaan aiheuttanut.
Ainut joka jää vähän epäselväksi on vcoren todellinen arvo rasituksessa, CPU-Z antaahan jonkun arvon. Tiedä sitten kuinka luotettava verratuna bioksen ilmoittamaan arvoon ilman offsettia.
Itse käytän offset voltagea samoista syistä. Kaikki X58 lankuthan ei tuota ominaisuutta tue. Olen mennyt cpu-z:n näyttämien arvojen mukaan mutta en tiedä kuinka tarkka se on. Pitäisi varmaan suoraan emolta mitata yleismittarilla jännite jos haluaisi todelliset arvot nähdä.
Itseltä ei löydy offsettia, kaikki virransäästöt on pois päältä ja kellot aina maksimit. Prossun saa kuitenkin helpoiten vakaaksi näin ja idle lämpöihinkin vaikutus on niin pieni, ettei sillä ole merkitystä.
Sain oman x5670 kulkemaan 4.4GHz, powerin päivityksen jälkeen. Vaikuttaisi olevan vakaa ja korkeimmat lämmöt sain yhdelle corelle 83C prime95 small ftt:llä. Onko tuo max lämpötila ok, sillä muistelisin jostain lukeneeni, että intelin antama suositus olisi luokkaa 81C tjsp. Muilla testiohjelmilla lämmöt pysyttelevät 80 alapuolella ja pelatessa 65C paikkeilla.
Kyllä noi yli 80c lämmöt aika häijyiltä kuulostaa, mutta kuten iteki totesit ni lämmöt pelatessa on selvästi alle 70c, mitkä on täysin hyväksyttävät lämmöt. Muutenkin primee en ite käytä ku kokoonpanon vakauden testaamiseen ja primelämmöillä voi muutenkin heittää vesilintua, niillä kun ei liiemmin oo relevanssia normaalikäytön kanssa.
Voiko kysästä, et mitä vcoree käytät?
Vcore on biosissa 1.35, cpu-z näyttää rasituksessa 1.36. 4.3GHz sain vakaaksi 1.3 vcorella, joten voin sinne palata jos lämmöt tuntuu liian kovilta.
Sulla on siis aika tismalleen sama kokoonpano, sama jäähy ja itseasiassa täysin samat voltitkin ku mulla. Mut itellä on kyllä alhasemmat lämmöt, pelatessa ei nouse oikeestaan ikinä yli 60 asteen. Lieneekö sitten syynä se, ettei tuossa sun Define C:ssä ilma liiku ihan yhtä hyvin ku omassa Antec 1200:ssa, mut yks asia mitä voisit kattoo et onko tahnat kunnolla välissä tai HS tai jäähyn pohja kiero.
Tai onko jäähyn pohja (toiseen suuntaan) kiero.
Hiottu HS johon testasin uuden jäähyn vakiotahnakerrosta:
Työn ja tuskan jälkeen sain sen suoraksi:
Muistelen että i7-990X:n kanssa jos lämmöt eivät mm. LinX:ssä nousseet yli 80 asteeseen ytimillä, niin jossain oli vikaa. :) En noista olisi yhtään huolissani.
Löytyykö kellään tipsejä i7 950 kellotukseen? Ite sain Gigabyte Ex58UD5 laudalla vain 4GHz prossun kulkemaan 1,35 voltilla BIOSissa. Netissä katseli tuloksia ja arvosteluja niin näytti muilla 1,2 voltin kohilla olevan jo 4GHz kohilla kellot ja lämmötki aika alhaalla.
Itsellä siis 1,35 voltilla saa i7 950 4GHz ja inteltin burntestillä lämmöt nousee ikävästi tuonne 80 asteen paikkeille, vaikka Macho päällä on jäähyttämässä. Voin kuvia BIOSista laitella, jos jollain on mielenkiintoa jeesailla!
Todennäköisesti kyseessä on vain paska yksilö, joka vaan vaatii enemmän volttia. Tuo lämmön nousu on ihan normaalia kun prossun tdp on kuitenkin melko korkea.
Aivan. Pitää tyytyä tähän kevyeen 3,8GHz kelloon, jolla lämmötki pysyy oikein sievissä lukemissa ja jäädä vielä suuremmalla mielenkiinnolla oottamaan Ryzeneitä. Jos vaikka sieltä löytys korvaajaa tälle vanhalle sotaratsulle!
Tai sitten ostat 6-ydin Xeonin, kellottuvat paremmin kuin i7 ja lisäytimistä ei tulevaisuudessa ole ainakaan haittaa. Omasta X5660 maksoin 60€ ja kulkee 4,4GHz@1,29V mihin olen ihan tyytyväinen.
Joo kyllä ite myös olisin hexacore Xeoniin vaihtamisen kannalla mikäli vaan emolevy moista tukee. Itellä 24/7 kellot vaatimattomasti päälle 600mhz korkeemmat ku vanhalla i7 920:llä ja lämmöt alemmat, vaikka voltit on suht paljon korkeemmalla.
Mikäli toi sun nykynen prossus sattuu oleen vielä vanhempaa steppingiä, ni kovin korkeita ylikelloja ei sovi odottaakaan. Omalla vanhalla i7 920:llä iski volttiseinä vastaan 3.8GHz:n kohdalla.
Täältä myös ääni 6-core xeonille jos satut halvalla löytämään. Oletko katsonut mitä vaikkapa cpu-z näyttää vcoreksi jos olet vain biosin säätöjen mukaan mennyt? Mulla ainakin yksi Gigabyten LGA775 lankku tiputti voltteja aika reilusti rasituksessa.
Juuri mikään X58 emo ei virallisesti tue xeonia, mutta kaikilla emoilla xeonit toimivat 100% varmasti.
Virallista tukea ei myöskään minun laudalle löydy, mutta foorumeilta lueskellu, että periaatteessa kaikilla Xeoni on samalla laudalla pelittänyt ihan normi Biosillaki. CPUZ näytti rasituksessa volttien tippuvan sinne 1,305 paikoille, mutta samalla taas lämmöt ainaki Intelin Burntestillä pysyy todella korkealla. Ehkä Machossa voi olla pientä vikaa kulman suhteen, kun lämmöt niin pääsee nouseen? Mitä ymmärsin niin i7 950 kohdalla kuitenkin tuntu suurin syy lämmön nousuille olevan kellojen nousu, eikä Vcoren nousu, mutta en tiiä totuutta tämän väitteen takaa.
Eipä ne xeonitkaa välttämättä mitään huippu kulkioita oo alhasilla volteilla.. itsellä x5650 vaatii lähemmäs 1,3 v @4.0 ghz. Eipä sillä enempää en oikeastaan kaipaakkaan ja 50e kiveksi ihan hyvä päivitys. Voi kyllä olla, että emo tai virtalähdekkin vaikuttaa tuohon volttihommaan mutta eipä viiti tähän vanhukseen hirveesti rahaa enää upotta. Ootellaan rauhassa ryzeniä.
Vanha 1366-setti tuli kaivettua kaapista ja northbridge-lämmöt ilmeisesti ei tiedä mitään (https://bbs.io-tech.fi/threads/rampage-ii-extreme-ja-northbridge-laemmoet-yli-100c.14047/unread) mutta prossun lämmöt taitaa olla ihan oikeasti korkealla jo noin 3,2 GHz kelloilla, käytössä siis intelin orkkisjäähy. :D
Eli kysymys kuuluu, saako hintaluokassa 20-30€ jotain fiksua jäähyä i7 940 kaveriksi? Esim. Thermalright True Spirit 90 M Rev.A prosessoricooleri, LGA775/115X/1366, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 28,90€ tai Arctic Cooling Arctic Freezer 13 jäähdytyssiili, LGA1366/115x/775/AM3/AM2+/AM2/939/754 - 27,90€ ? Suunnilleen 3,5GHz olis kulkuja hakusessa? (olis varmaan kuulunu jäähdytys-alueelle, mutta täällä enenmmän aktiivista porukkaa)
Ootko kattonut, että tuon nb jäähyn kontakti on hyvä, ei mitenkään heilu tai muutakaan. Jos se on hyvin kiinni, niin varmaankin lämpötila-anturi näyttää mitä sattuu.
3,5GHz kelloille riittää ihan hyvin tuollainen halvempi jäähy, todennäköisesti noiden kahden välillä ei ole hirveästi eroa, mutta ottaisin tuon Thermalrightin. Itsehän en jaksaisi nähdä vaivaa vain 3,5GHz kellojen takia, mutta kukin tyylillään.
Täällä kun noista Xeoneista juttua niin anteeksi jos OT mutta missä hinnoissa X5570 & X5675 nykyään seikkailee? Pari molemmista ylimääräisenä atm.
X5570 voitaneen verrata X5550 (ainut ero alempi kellotaajuus), josta saa max 15€ niin ei tuosta X5570 kannata kovin paljoa enempää pyytää. X5675 kun kerta on 6-ydin niin siitä voisi pyytää joku 80-100€.
Käytännössä 6-ydin Xeonien ja parempien i7 (pl. i7 huippumallit) halpa hinta on tehnyt halvimmista i7 ja 4-ydin Xeoneista arvottomia. Esimerkiksi jopa Q6600 saa todennäköisesti enemmän rahaa kuin em. prossuista.
Kiitoksia tästä!
Täytyy rustata myynti ilmoa ilmoille.
Vielä kun jostain X58 emolevyn onnistuisi löytämään. Tuntuu olevan aika kiven alla :)
Ryzenin julkaisun jälkeen luulisi ilmestyvän näitäkin emoja enemmän myyntiin.
Ryzen voisikin olla jo ihan varteenotettava päivitysvaihtoehto näistä X58 xeoneista mutta eipä ainakaan itselläni ole tarvetta lisätehoille tällä hetkellä.
Asiallisesti kellotettuna nämä Xeonit vastannee 6c/12t Ryzeneitä vakiokelloilla. Tämä olettamus perustuu julkaistujen 8c/16t Cinebench scoreihin. Omalla X5675 @ 4.875 irtoaa 1090cb mutta ajelen normi käytössä @ 4.7GHz.
Voiko mielenkiinnosta kysyä et mitkä voltit ja mikä jäähy sulla on käytössä? Rupee oleen jo aika häijyt kellot sulla käytössä.
1.425V @ 4.7GHz H110 280mm AIO coolerilla. 4.875GHz varten latasin 1.5V :cigar2:
Huh, joo ite on pitäny toistaseks tyytyä 4,0GHz kelloihin ku meinaa vanhalla extreme towerilla lämmöt karata jo 1.275 volteilla :rofl:. Enkä oo kyllä hirveesti yli 1.375 enempää uskaltanu antaakkaan tälle vanhukselle. Prossuna tosiaan perus x5650. Eipä kyllä oo ollu hirveesti enemmälle tarvettakaan :). Ryzenit kyllä himottelee, mutta pitää nyt odotella 6 ytimiset ulos ja katella sitten.
kyllä pelittää
Asus P6T Deluxe v1 + E5620 2,4 @ 3,6 GHZ 200x18 ,1,35 v säädöillä , lämmöt 40 astee kieppeillä varaa on pistää kierroksii pelii josko vaik huomen sit
ensviikolla sit X5687 ja katellaa sit uusiks
i7 990X@4,4GHz 1.4 Vcore menty nyt yli neljä vuotta.
Pitää varmaan riiseniin siirtyä kun alkanut emolevy lahota ja x58 lankkujen saatavuus on kun metsästäisi koskematonta supermarkettia zombien valtaannousun jälkeen.
Tämä. Tosin voisin kuvitella et suht moni X58 + hexacore-Xeon komboo tällä hetkellä käyttävä on siirtymässä Ryzeniin, et voisin kuvitella näitäkin kalikoita tulevan myyntiin kevään aikana. Ite oon suunnitellu hexacore-Ryzenin hommaamista, kuhan nuo nyt ensin myyntiin saapuu.
Joo täällä kans mietitään vahvasti hexa-Ryzeniin siirtymistä. Alkaa omassa vanhuksessa joku lahoamaan kun bootti ongelmia on alkanut ilmeentymään. Saattaa olla, että vaihdan nyt alkuun vielä virtalähteen jos sillä pärjäisi sitten kesään saakka..
4.4Ghz mentiin vähän aikaa taas, mutta nyt puotin 4Ghz, että saa jännitteet alemmas. Sais nyt edes kesään saakka tämä läjässä pysyä.
Laitetaan tämäkin tänne:
240mm radilla varustetulla customloopilla ajettu:cool: Juuri möin pois mutta samantien tekee mieli lisää X58 rautaa:nb:
Sattupa silmään melko mielenkiintonen vertailu Ryzen 1600:n ja X5650:sen välillä peleissä. Video oli jonkun venäläisen kaiffarin tekemä, mutta tuosta käy kokoonpanot ja muut tiedot ilmi vaikka puheesta en mitään tajuakaan. Testissä oli siis vastakkain Ryzen 5 1600 ilmeisesti vakiokelloilla, 16GT DDR4 2400MHz ja Geforce GTX 1060 vs Xeon X5650 @ 4.5Ghz, 12GT DDR3 2000MHz ja Geforce GTX 1060.
Videossa oli testattu Witcher 3:sta, GTA5, Battlefield 1ja Rise of the Tomb Raider ja Xeon pieksee Ryzenin melko selvällä marginaalilla joka ikisessä pelissä. Se mikä nyt ittee kiinnostaa, on että voiko tuo ero oikeesti olla noin iso ku mitä tuo video antaa ymmärtää ja miten mahtaa tilanne muuttua, kun laitetaan molempiin masiinoihin kiinni järeempää näytönohjainta, paremmat muistit Ryzenille ja täppiylikellot. Nimittäin noitten tuloksien valossa Xeonilla olis vielä melkosesti elämää jäljellä.
Millasia kellotaajuuksia pitäisi saada X5650 ja GB EX58-UD5?
Tuntuu etten mitenkään pääse yli 4GHz (20x200) - ja onko se muutenkaan mahdollista ilman turboa? Max multiplier mitä saan on 20, vaikka antaa kyllä laittaa 21 tai 22, mutta bootin jälkeen menee takaisin 20.
Laita Intel Turbo boost (tai millä nimellä sitten onkaan) auto -> enabled. Mun gigabyten lankulla sillä saa 22 kertoimen käyttöön (21 ei toimi).
Sit menis 22x200 -> 4.4 GHz, saakohan tällä kivellä sitä? Tällä hetkellä 1.31V 4GHz, menisi varmaan vähemmilläkin volteilla mutta taistellut vakausongelmien kanssa (jotka ratkaisin ottamalla puolet muistikammoista pois).
Koitin 20x200 ja turbolla niin bsodaa heti kun laittaa IBT:n laulamaan.
Siis onko se 4.0 GHz vakaa 1.31 V vai ei? Jos tubon laittaa enabled asentoon, pitää silloin C1E, C-statet ja EIST ottaa pois päältä, sillä silloin prossu käyttää myös yhden ytimen maksimikerrointa (23x), joka 200 BCLK tekee prossun kellotaajuudeksi 4.6GHz (Ei vakaa). Jos tuo on 1.31 V 4GHz vakaa, toivoa on päästä 4.4GHz asti jollain >1.45 V jännitteellä.
On se 1.31 4GHz vakaa. Ei taida Thermaltake xTreme mikälie jäähyllä riittää pinta-ala 1.45v jäähdyttämiseen.
Nyt on 4.2GHz 22x191 ja kokeilen pysyykö pystyssä, 1.328V sanoo CPU-Z (laitoin biosista 1.37).
E: Niin ja on ollut aina pois nuo virransäästöhommat kellottaessa.
E2: Lämmöt huiteli yli 80 ja sitten jäätyi ruutu. En jaksa runkata vakaaks, pysyn 20x200 1.31v ...
Jos sulla menee yhtään samalla lailla ku omalla kivellä, ni sinne 4.2-4.3GHz tienoille pääsee melko helposti ~1.31v vcorella, mut tuosta ylöspäin vaatii jos melkosta nostoo. Ite sain muistaakseni ainaki 4.25GHz täysin vakaaks 1.31v:lla, nykyset 4.44GHz kellot vaatii sitte jo 1.35v. Oon kokeillu korkeempiaki kelloja, joitain testejä sain ajettua 4.6GHz:lla, mutta primevakaaks tuota en saanu edes yli 1.4v:lla ja noin korkeita voltteja en muutenkaan haluais 24/7 käytössä pitää.
Toisaalta mikäli oon oikein ymmärtäny, ni X5650:set vaatii muutenkin hitusen enemmän volttia, ku nää SLBV6 X5660:set. Mutta 80c lämmöt ei oo vielä ongelma, jos iskee BSOD:ta ni lisää vcoree. Saattaa tietty tulla väylänkestokin vastaan, ite ainaki epäilen et tuo osaltaan hieman rajottaa oman kiven menohaluja.
Itsellä pt6 deluxe v1, jossa WS pro bios sisässä, niin sen kanssa olen kans päätynyt 20x200 asetelmaan. 1.30 vcore, ehkä saisi pari naksua alaskin, mutta ei jaksa säätää. Enempää ei oikein kulje järki volteilla. Semi vakaaksi sain 1.45 volteilla 22x205. Ei vaan oikein lämmöt enää pysynyt hanskassa ja muutenkin vähän ahdistaa noin kovat voltit.
Hyvä kompromissi tuo 4.0ghz minusta. Hieman lisää voisi saada, mutta eipä siitä juuri mitään muuta iloa ole kuin cine pisteitä vähän lisää. 20x200 on siitäkin itselle kiva, että saa muistit kulkemaan 1600mhz.
Gamers Nexus teki pienen revikan Core i7 930:sta, missä oli vertailua uudempia prossuja vastaan vakiona ja kellotettuna. Tuon perusteella wanha herra Bloomfield alkaa pikkuhiljaa veteleen viimesiään, mutta vähemmän yllättäen kommenttikenttä on täynnä pyyntöjä tehdä samanlainen testi X56xx-sarjalaisten Xeonien kanssa. Henk. koht ainakin toivon että tuollanen testi myös tulee.
Näpräilin tässä vähän Xeonin kanssa ja sain sen kulkemaan 4.5GHz ilman hyperthreadingia. Normaalisti siis pitänyt 4.2GHz HT päällä. Voltteja joutui kyllä laittamaan enemmän (1.375 vs 1.3), mutta lämmöt ovat jopa vähän alemmat. Mietiskelin, että olisiko järkevämpi ajella korkeammille kelloilla ilman ylimääräisiä threadeja kun käyttö koostuu lähinnä pelailusta ja nettisurffailusta.
Kone teki melko mielenkiintosen tempun tuossa aikasemmin, laitoin koneen päälle ja käynnistyksessä ilmotti että BIOSin päivämäärä ja aika on väärät. Oli resetoitunu vuoteen 2001, samoin oli levyjen boot-järjestys muuttunu, hieman hierasin silmiä kun eteen pamahti winukkaan pääsyn jälkeen varastokovolla edelleen oleva Win7. Boot-järjestyksen vaihdon jälkeen kone käynnisty kiltisti Win 10:iin ja nyt pelaa täysin normaalisti. Päivämäärä ja aika näkyy myös oikein winukassa.
Tuli vaan mieleen, et olisko BIOSin patteri kenties vetelemässä viimesiään, kone on kyllä melkein koko ajan päällä et ei pitäis olla siitä kiinni. Samoin OC Profilet oli edelleen tallessa, joten BIOS ei resetoitunu kokonaan.
Patteri vaihtoon. Ei sen kummempaa. :)
Hoh, täällähän on muitakin X58 kannattajia.
Tuli eilen postissa oma X5650, sain nyt kulkemaan suunnilleen vakaana 4.4Ghz HT päällä (4.6GHz 1-2 ytimellä), voltteja tosin joutui laittamaan 1.375. Näillä kelloilla varsinkin Multithread suorituskyky alkaa olemaan jo yli vakio haswellin, yhdellä ytimellä jäädään vielä vähän jälkeen. Tätä ennen oli X5687, joka ei meinannut sitten millään mennä yli 4.32, siinä se tosin pysyi varsin hyvin. Jännä sinänsä, olisin olettanut, että 4-ytiminen kellottuisi paremmin kuin 6-ydin.
Alkaa tästä ylemmäs mentäessä vain jäähy loppumaan kesken, Macho X2lla prime95 nostaa lämmöt aina 90C tienoille. Ei onneksi normi käytössä tuonne asti koskaan mene.
Näissä hexacoreissakin on melko paljon eroja, täälläkin muistaakseni joku kirjotti et 4.4GHz:iin on päästy alle 1.3v:lla, siinä missä taas esim omalla prossulla tuntuu siltä et alkaa volttiseinä nouseen 4.3GHz:n jälkeen. Tällä hetkellä 4.4GHz @ 1.35v. Mitä nyt on ulkomaisia foorumeita lueskellu ni tietyillä X5650:llä ei oo meinannu päästä yli 4.3GHz:in kun iskemällä pitkälle päälle 1.4 vcoree, eli piilotto on melko vahvasti mukana näissäkin.
Mutta näillä kelloilla tosiaan pärjää varsin hyvin uudempia quad coreja vastaan multithreadissa, mutta kyllähän näissä hitusen aneeminen yhden ytimen suorituskyky alkaa oleen.
Mut jos tarttee lisää jäähdytystä ni voin suositella Noctua NH-14D:tä, ite nähny päälle 80c lämpöjä ainoostaan sillon kun tein testejä 4.6GHz:lla ja päälle 1.4 vcorella. Normikäytössä ei juuri yli 60c nouse, huolimatta siitä et piitahna loppu kesken viimeks ku asensin coolerin takas kiinni.
Kastelli
