Lento-onnettomuudet ja niistä keskustelua
Kondenssista vielä yksi viesti.
Kuulemma matkustamon ilmastointi ei ole ollut päällä edellisellä lennolla. En ihmettelisi, jos miehistö on yrittänyt viilentää matkustamoa silleen, että teknisten tilojen ilmastointi on laitettu täysille ja on avattu matkustamoon johtavia luukkuja, jotta sinne virtaisi viileämpää ilmaa. Ulkona oli kumminkin 37 astetta ja kone ollut useita tunteja auringossa, joten matkustajia ei voi pitää sellaisessa tilassa pitkään. Ongelma tässä ratkaisussa on se, että matkustamon ilma on niin kosteaa (varsinkin jos ilmanvaihtokin on pois päältä), että vesihöyry voi kulkea kylmempiä tiloja kohti ja kondensoitua sinne.
On olemassa myös video toiselta lennolta, jossa ilmeisesti kondenssivettä lirisee kattopaneelien välistä matkustamon käytävälle. Ehkä Intian lämpötilat on 787:n ilmastoinnille liikaa tai lentoyhtiö ei huolla koneitaan tarpeeksi.
Nyt en saa ihan kiinni tästä. Mikä sellainen ilmastointi 787:n avioniikassa siis on millä voitaisiin jäähdyttää matkustamo? Äkkiseltään kuulostaisi kyllä mahdottomalta jäähdyttää iso kone ja kymmeniä tuhansia kiloja koneen rakenteita yhden pienen luukun kautta. Miksi ne eivät laittaisi matkustamon ilmastointia päälle? Luulen että toi on ollut maasta tulevien ilmastointiletkujen päässä ja jäähdytetty niillä.
Tää on ihan yleistä koneella kun koneella esimerkiksi laskussa. Ohuen kuoren lämpötilavaihtelut ovat suuria ja kone tulee usein pilven läpi hörpäten reippaasti kosteutta ilmanvaihtoon.
Kondenssivesi ei koneita tiputa se on varma juttu. Mietippä paljon tollaisessa koneessa on potentiaalisia paikkoja muodostaa kondenssia lennon eri vaiheissa. Se lienee sähköosien suunnittelukriteeri numero ykkönen. Vettä tulee todella usein koneiden ovitiivisteistä lennoilla mitä olen katsellut.
Tässä videolla oli tuosta ilmastoinnissa, muunmuassa... Jos ymmärsin oikein, niin matkustajat olivat istuneet koneessa 2-3 tuntia ennen lentoonlähtöä. Lisäksi tuossa oli kaikenlaista muutakin mielenkiintoista, esim. videota joltain aiemmalta lennolta missä tosiaan tiputtaa vettä katosta, sekä "vapor lock"ia esitettiin syyksi miksi molemmat moottorit menetti työntövoiman samaan aikaan, eli hydrauliikkavian johdosta polttoaineen paine tippuu ja se pääsee kuplimaan, mikä sitten ei tee hyvää moottorin polttoainesyötössä. Lisäksi useammassa videossa on ollut noista fläpseistä että ne on kyllä todennäköisesti olleet alhaalla, kuvia hylystä missä fläpsit ja slätsit näyttää olevan ulkona.
Lisäksi ainakin yhdessä mainittiin että ensimmäisessä julkaistussa videossa takalaskutelineiden renkaat ovat asennossa joka indikoisi että telineitä on yritetty nostaa, eli eturenkaat alempana, kun vapaasti roikkuessaan takarenkaat ovat alempana. Voisi käydä yksiin hydraulijärjestelmän vian kanssa, kun laskutelineitä ruvetaan nostamaan niin hydraulijärjestelmä kyykkää ja polttoainepumput prakaa samalla.
Boeing tulee suosittelemaan jatkossa varmuuden varalta, että nostetaan telineet vasta ylempänä? :hmm:
Tällä haavaa lentoyhtiöt voisi antaa tällaisen määräyksen jo nyt kunnes tilanne selviää.
Jos näin olisi, kuulostaa ihan lentokieltovialta. Jos valmistaja jotenkin absurdisti alkaisi moista suositusta esittelemään, kestänee tämän tapauksen tutkintaa pidempään ennen kuin lentoyhtiöt moisen omiin ohjeisiinsa vievät tai jättävät huomiotta. Ja etenkään lentoyhtiöt eivät ala laajalti huhupuheeseen perustuen keksiä omia sääntöjä vastoin valmistajan dokumentaatiota.
Mutta miksi myös sähkötoimiset pumput lakkasivat toimimasta myös samaan aikaan? Moottoreiden pitäisi saada polttoainetta myös ilman pumppuja noin täydestä koneesta.
Sinänsä polttoaineen syötön katkeaminen voisi selittää noottorivian, mutta mielenkiinnolla odotan kaikkia niitä tekijöitä jotka moiseen johtaisivat.
Wikipediassa on mainta jostain koneen omasta VCR tallentimesta:
Later that same day, the Gujarat Anti-Terrorism Squad retrieved a digital video recorder from the wreckage that stores footage from the aircraft's external and cabin-mounted cameras and is separate from the two certified flight recorders
Toivottavasti myös ääni löytyy niin ei tarvitse epäillä selviytyneen henkistä tilaa.
Muuten tuola ei toistaiseksi ole mitään mainittavaa, ehkä päivittyy.
Itse edelleenkin olen enemmän laippojen kannalla, mutta ehkä tuo syy tarkentuu kunhan saavat lentoarvotallentimen datat luettua.
Jos polttoaineessa olisi ollut ongelmaa niin luultavasti se olisi oireillut jo rullauksessa tai heti lähtökiihdytyksen alussa eikä olisi edes yritetty konetta ilmaan. Muutama polttoaineongelma on tullut vastaan vasta lämpötilan muuttuessa tai pidemmän lennon aikana mutta nyt kun ei oltu keritty kuin lähteä ilmaan niin tuo ei ole niin todennäköinen.
Toki tuossa on saattanut moottoreissa olla vikaa tai jotain muutakin mutta silti laippateoria itselleni olisi loogisin näillä tiedoilla mitä on julkisuuteen tullut.
Videoo kun kattoo niin laipat on kiinni. Ei nostetta tarpeeksi.
Kuulostaisi äkkiseltään loogiselta, mutta todennäköisyys tuollaiselle on kyllä mininaalinen. Tässä oletettavasti molemmat moottorit lopettivat työntämisen samalla silmänräpäyksellä, koska lentorata muuttuu kerrasta nousevasta laskevaksi.
Noissa molemmat moottorit ruokitaan toisistaan erillisillä pumpuilla (lisäksi painovoimalla). Molemmat moottorit ottavat polttoaineen eri tankeista. Moottorit on eristetty toisistaan kaikin osin, myös polttoainesyötön osalta. Esimerkiksi linkkaamasi BA keissi johtui polttoaineen jäätymisestä ja sekin tapahtui pikku hiljaa ajan kuluessa ja tehot hävisivät hiljalleen. Intiassa ei jäätänyt. Voihan siellä kaikenlaista sakkaa vaikka olla, mutta sellaisen osuminen molempiin yhtäaikaa on aika epätodennäköistä.
Jos toinen moottori sammuu V1:n jälkeen, nousua on jatkettava yhdellä moottorilla. Moottorien ei siis ole tarvinnut sammua samalla hetkellä eli teoria väärästä tai huonosta polttoaineesta on ihan mahdollinen. Polttoaineen koostumusta ei tankkausvaiheessa kuulemma tutkita kuin painon ja värin osalta (ja tuolla vinkuintiassa ei välttämättä tehdä sitäkään), eikä koneen omia antureita ole suunniteltu laadunvalvontaan, joten tankeissa on voinut hyvinkin olla väärää tai huonolaatuista polttoainetta. Laatuvirhe on saattanut tapahtua jo jalostamolla tai toimituksessa lentokentälle.
Ehkä polttoaine on ollut riittävän hyvää rullailuun, mutta ei ole kelvannut toiselle moottorille enää V1:n jälkeen ja kun sitten toisesta moottorista on yritetty saada lisää tehoa, niin sekin on kieltäytynyt juomasta samaa kusta. Nämä uudet moottorit on niin huippuunsa viritettyjä, että niille ei kelpaa mikä tahansa liemi.
Yhdessä videossa lentokapteeni sanoi, että kun nokkapyörä nostetaan ilmaan, moottoreihin virtaavan ilman kohtauskulma muuttuu niin nopeasti, että moottorin tärinä tuntuu ohjaamossa saakka. Ehkä joku tuollainen tilanne yhdessä heikkolaatuisen polttoaineen kanssa voisi sammuttaa moottorit jopa samanaikaisesti.
Mulle on jäänyt muistikuva, että suomalainen lentäjä ja tubettaja Tapio on the move, olisi jossain videossa ohimennen maininnut, että tärinä johtuu nimenomaan siitä pyörivästä nokkapyörästä, joka siis jatkaa vielä pyörimistä jonkun aikaa siellä koneen sisällä. Voi toki riippua täysin koneen mallista yms. Tämä vaan ihan pikkuisena sivuhuomiona. Enkä tosiaan muista yhtään missä videossa tämä maininta oli / tai edes mihin konetyyppiin liittyen.
Minä en ole ainakaan nähnyt vielä videota, josta voisi selvästi päätellä laippojen asennon. Törmäyspaikalta on kyllä kuva, jossa laipat näkyvät olevan ulkona (toki itse törmäyskin on voinut ne saada ulos jos on sopivasti osunut). Toisaalta videolla näyttäisi olevan ulkona myös se RAT, ja törmäyspaikalla koneen perässä myös APU:n luukku on auki, mikä sekin viittaa tekniseen vikaan.
Avherald raportoi tänään huhupuheita, jonka mukaan CVR olisi luettu ja ainakin sen data viittaisi tekniseen ongelmaan. Tiedä sitten näiden tietojen luotettavuudesta, mutta jotain alustavaa virallista raporttia pitäisi tulla muutaman päivän sisään.
Intiassa turvallisuuskulttuuri ei välttämättä ole ihan samalla tasolla kuin täällä. Sielläpäin saadaan tavalliseen 50 hengen dösäänkin mahtumaan 200 ihmistä ja matkalaukut päälle. Samanlaista luovuutta käyttäen hieman epäkuntoinen lentokonekin saadaan liikenteeseen. Eli ilmastointi saattoi olla pois päältä ihan vaan siksi, että se ei toiminut. Ehkä miehistö ajatteli, että on hyvä idea yrittää jäähdyttämistä koneen muilla järjestelmillä, niin saadaan kone matkaan ja säilyy työpaikka. Korjataan sitten perusteellisemmin seuraavassa kausihuollossa.
Jos kovin luistaa virallisista huolto-ohjelmista niin pääsee aika nopeaan mustalle listalle ja sitten ei pääsekkään enää liikennöimään länsimaihin. Uskoisin että kansainvälisiä lentoja uudehkolla kalustolla lentävä firma ei ihan hirveästi lähde riskeeraaman tekemällä huoltoja kovasti "luovuutta" käyttäen... Ei se tietenkään mahdotonta ole, mutta ei myöskään mitenkään itsestäänselvyys että siellä toimittaisiin lentokoneiden kanssa samanlaisella "luovuudella" kuin jonkin muun kaluston kanssa...
Pakistan International Airlineskin lenteli pitkin länsimaita, kunnes eräs pilotti yritti laskeutumista ilman laskutelineitä. Tutkinnassa selvisi, että Pakistanissa pystyi ostamaan kapteenin paperit rahalla. Vasta silloin tuli bannit länsimaihin. Ja nekin bannit purettiin muutamassa vuodessa. Eikä ne olleet edes rangaistus vaan niiden purkamiseksi vaadittiin ainoastaan, että alkavat paremmin noudattamaan standardeja.
Jos haetaan syytä kulttuurista niin Air india oli 70v vuoteen 2022 valtionyhtiö jossain määrin kyseenalaisella maineella.
Vuonna 2022 Tata yhhtiö osti firman ja pyrkinyt parantamaan mainetta.
Lähteenä: nytimes
Joku tarkempi lukija ehkä vielä täsmentää.
Sellainen huomio kun näitä koneita tippuu ja jos puikoissa ei ole valkoista miestä ja lentoyhtiö länkkäri niin mennään heti lievälle rasismi linjalle.
No tähän samaan sortui myös Boeing kun ei uskonut että koneessakin (737 MAX) voi olla vikaa vaan syytti 2018 ensimmäisenä kuolleita ei-länsimaisia lentäjiä. En tiedä pyysivätkö tuota edes myöhemmin anteeksi.
Itse uskon, että onnettomuuteen vaikuttavista tekijöistä taasen paljastuu lukuisia pieniä poikkeamia ja Intialaisia toimintatapoja jotka myötävaikuttaneet tapahtumiin. Veikkaamatta mitä ne syyt on, niin @Jevggis kertoma tapa toimia voi paljastua taustalta yllättävissäkin seikoissa.
Tämän voi tuntea myös matkustajana kun lentoonlähdössä kone tekee voimakkaampia suunnanmuutoksia moottoreiden ollessa lentoonlähtötehoilla.
Jos huolloissa tai tekniikassa on puutteita niin yleensä syynä on raha Tata Group on sen verran iso pulju että tästä ei varmaan ole kyse.
Ja Air Indian aikaisempi maine on ilmeisesti tullut matkustuskokemuksesta, viihde ei toimi, sottaista, veskissävikaa...
Ei ole syytä epäillä että huolloissa on oikaistu.
Vaikkei huolloissa varsinaisesti olisikaan oi'ottu, niin mitäs jos koneeseen on tullut vikaa huoltojen välissä, eikä tilanteeseen ole syystä tai toisesta reagoitu kunnolla? Siinä pitää kumminkin tiedon mennä eteenpäin eri väliportaissa.
Joka tapauksessa tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koneeseen on tullut tekninen vika, joka on aiheuttanut katastrofin hyvin epätavallisen tapahtumaketjun seurauksena. Yleensä Sveitsin juustoon tarvitaan paljon reikiä samaan linjaan, mutta ehkä tällä kertaa on tarvittu vain pari? Ja voin täysin kuvitella, että siellä on jonkinlainen inhimillinen elementti osatekijänä. Aika harvoin tänä päivänä koneet ihan PELKÄSTÄÄN tekniikan takia tonttiin tulee...
En tiedä ”pienistä poikkeamista” tai ”intialaisista toimintatavoista” mutta jotta ei tarvitse olla pelkästään sun uskon varassa löytyy ihan tietoakin:
Mutta onhan se hyvä olla oletuksena että intialainen tai afrikkalainen on automaattisesti paskaa. Ehkä se tuo turvallisuuden tunnetta lentää sitten Euroopassa.
Linkkisi osoittaa että Air India kuuluu turvallisuuden suhteen noin huonoimman 10% joukkoon sivuston listaamista 294 lentoyhtiöstä. Eli tällaisia pieniä poikkeamia sieltä voi hyvinkin olla odotettavissa.
Kiitos, nyt ei olla enää mutujen tai oletuksien varassa ko asian suhteen.
Paitsi että menneissä/tutkituissa onnettomuuksissa, jos ja kun ollut miehistön tekemisissä jotain vikaa, on ollut monestikin kyse juurikin kolmannen maailman lento-yhtiöistä. Varsinkin jos tiettyjen maiden osalta ollut paljon onnettomuuksia lentojen määrään/kilometreihin verrattuna.
Seuraavaksi varmaan joku sanoo että Venäjällä on kaikki ok lentokulttuurissa.
Kaikki Air Indian 787 -koneet on määrätty tarkastettaviksi, ja kuvasta näkee, mitä on tarkoitus tarkastella. Siitä ehkä voi myös päätellä, mihin suuntaan onnettomuustutkinta on menossa.
Kyllä mutta tämä oli näihin vinkuintia kommentteihin kun katsoo intialaisia yhtiöitä kokonaisuutena ja näet itsekkin että ovat parantaneet. Siellä on myös 7/7 yhtiö.
Edit: paradoksi toki että 7/7 SpiceJet on halpalentoyhtiö, tuolla toki lentojen määrät aikamoisia..
Jokainen joka on joutunut intialaisten kanssa työskentelemään, tietää millaisia säätäjiä sieltä löytyy eikä kirjaimellisesti mikään yllätä. Lisäksi heillä virheen tekemisen ja häpeän kulttuuri on niin valtava, jotta Intialaisten perseilyssä yllättävissäkin asioissa ei ole mitään poikkeuksellista. Ilmailu ei ole immuuni tuolle. Jokainen Intiassa lentänyt tietää tämän.
Toivottavasti löytyy selkeä syy, eikä jää epäillystä Bojon epäluotettavuudesta. Yhtiön maine ei kestä enää paljoa.
Kyllä niitä löytyy ihan suomalaisistakin, kaikenlaista tullut vastaan it-alalla. Saisi varmaan vitsikirjan tarinoista. En edellenkään ole samaa mieltä tästä master race ajattelusta. On niitä Aasiassa syntyneitä lentäjiä ja miehistöä Euroopassakin. Varsinkin Briteissä.
Rasismia on nimenomaan se, että kääntää homman heti etnisyyteen kun puhutaan eroista eri maiden ja yhtiöiden turvallisuuskulttuureissa. Se on ihan kiistaton tosiasia, että eroja on, ne eivät vaan aiheudu työntekijöiden etnisestä geeniperimästä.
Edit: Typo
Niin se on. Itse olen työskennellyt intialaisten kanssa ensimmäisen kerran neljännes vuosisata sitten ja täytyy kyllä sanoa että ovat enemmän länsimaisia nykyään kuin silloin.
Kääntyykö nämä solvaajat sitten koneessa ovelta jos siellä on intialainen/afrikkalainen pilotti tai perämies?
Hyvää ja selkokielistä speksausta Air Indian tapauksesta. Toki pelkkää speksasta. En nyt erikseen ala erittelemään mitä kaikkea käytiin läpi, video on varsin laaja, mutta suomenkielisen lentokapteenin kertomana, ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Polttoaineen saastumisen mahdollisuudesta puhutaan eniten.
Intia blokkaa ICAO :n tutkimuksista:
Intia estää YK:n alaisen ilmailujärjestön (ICAO) osallistumisen Air Indian lentoturman selvitykseen, kertoo uutistoimisto Reuters.
Lähteiden mukaan ICAO oli tarjonnut apua tutkinnassa, mutta Intian viranomaiset hylkäsivät tarjouksen.
Jossain tube videossa mollattiin reippaasti Air India turvallisuuskulttuuria, noh tube on tube
bbc :n mukaan mustat laatikot luettu tietoa ehkä kuukauden kuluttua......
Suihkumoottori kyllä toimii paskasella polttoaineella. Toki jos seassa on vettä niin asia muuttuu. Liekki sammuu.
Vaikea ottaa kantaa mutta tuli katottua eilen lentoturmatutkintaa jakson jossa Cathay Pacific lennon 780 molemmat moottorit lakkasivat toimimasta johtuen kontaminoituneesta polttoaineesta. Ongelmat kylläkin alkoivat vasta pitkähkön lennon loppupuolella niin äkkiä ajattelisi että pitäisi olla todella likaista polttoainetta että linjat on tukossa heti alkumetreillä. Jos siis tästä on kyse tässä Air Indian tapauksessa.
Vielä hankalampaa on kuvitella, että saastunut polttoaine sammuttaisi molemmat moottorit paitsi yhtäkkiä niin vielä täsmälleen yhtä aikaa, varsinkin kun ne vielä käynnistetään eri aikaan. Meinaan jos toinen moottori olisi pettänyt ensin niin sen kyllä luulisi näkyvän kyllä videoilla koneen kääntymisenä ja peräsimen liikkeenä.
Siis ainakaan ilman, että mukana olisi jotain muuta merkittävää tekijää.
Tiktokissa joku video (tänään tai eilen) läheltä piti tilanne jossain indonesiassa. Feikki vai olisko enemmän tietoa tapauksesta?
Toki. Jos niitä katsotaan. Aika monelta onnettomuudelta oltaisiin vältytty, jos lentäjät olisivat katsoneet niitä mittareitaan, jotka näyttivät todellisen tilanteen.
Niin monta sekuntia kuin kestää tajuta katsoa niitä mittareita ja uskoa niiden lukemia. Ei todellakaan olisi ensimmäinen onnettomuus, jossa lentäjät eivät katsoneet ja/tai uskoneet niitä täysin toimivia mittareita ja lopputuloksena on onnettomuus.
No onhan niitä vastapainoksi tapauksia, joissa mittarit on näyttänyt mitä sattuu, kun pitot putket on jäätynyt jne. Mutta en ymmärrä asiaa sen enempää, niin jätän kommentoinnin tähän.
Ohjaamossa on käytettävissä varsin kattavasti dataa moottorien tilasta. Montako sekuntia kestää todeta mittareista, mikä on moottorien tila?
Eikös noita toteamisia ole useampaan kertaan onnistuttu tekemään myös siten, että datan perusteella sammutetaan se ainoa jäljellä oleva toimiva moottori.
Juu, esim. British Midland lento 092, TransAsia 235 (josta linkitin videon aiemmin) ja Transair lento 810.
Boeing 737-400 v. 1989, ATR-72 v. 2015, Boeing 737-200F (rahti) v. 2021
Tapauksista alkaa olla aikaa tai niitä sattuu pienille commuter-koneille ja rahtareille, joiden lentäminen ei ehkä ole lentäjän uran kohokohta eikä täyttymys.
Tu134 v.1995
Näistä on ehkä otettu jotain opiksi ja isojen laajarunkokoneiden puikkoihin valikoituu kokeneempaa ja pätevämpää miehistöä, joille nyt vain sattuu harvemmin alkeellista tumpelointia.
Tu134 v.1995
Ensinnäkin, jos meinaat, että vihjauksena olisi se, että Air Indialle olisi käynyt noin, niin se ei kyllä ollut tarkoitus. Lisäksi tuossa Air Indian tapauksessa tuskin oli kyse tuosta, koska videomateriaalin perusteella siinä ei ollut asymmetristä moottoreiden hajoamista/sammumista.
Mutta muuten, miksi meinaat, että rahtikoneiden lentäjät välittäisivät hommastansa vähemmän kuin matkustajakoneiden lentäjät? Lisäksi esim. tuossa Transairin tapauksessa kapteenilla oli 15000 lentotuntia ja perämiehelläkin yli 5000, joten kyse ei ollut mitenkään kokemattomasta porukasta.
Mitä tulee laajarunkokoneiden kokeneempiin lentäjiin, niin kyllä sieltäkin löytyy sitä tumpelointia. Esim. Asiana 214 tai sitten kuuluisimpana esimerkkinä se Air France 447. Molemmissa ohjaamossa oli kapteenit, joilla oli yli 10 000 lentotuntia takana.
Jep,
YouTubesta löytyi esim. tämä suht vastaavasta kuvakulmasta kuin se Air Indian turvakameravideo siitä miltä toisen moottorin hajoaminen ensin näyttäisi:
Vaikka ignoraa tässä näkyvän savun niin ihan runkoa katsomalla näkyy selvästi kun työntövoima muuttuu epäsymmetrikseksi ja kone kääntyy. Air Indialla ei tapahtunut mitään tuollaista.
Plus että ”normaali” yhden moottorin menetys ei tietääkseni edes selittäisi miksei telinettä nostettu, alla näkyy miten tuollainen tilanne normaalisti menisi, todellakaan sitä moottoria ei sammuteta heti, välittömästi, yksin ja paniikissa.
Ja aika mahdoton uskoa että vaikka lentäjät olisivat virheitä tehnyt niin että olisivat sillä sekunnilla kyselemättä sammuttaneet sen väärän motin, kun siihen on ihan proseduuri olemassa ja sitä ei todellakaan sekunnissa tehdä. Se on ihan mahdollista, että lentäjä tekee virheen, mutta siihen en oikein että kaksi ammattilentäjää lentäisi ihan täysin proseduureja vastaan mutulla kuin ensi kertaa MS Flight Simulatorilla leikkivä.
Eli väitä että mahdollisuus että kyseessä olisi ollut toisen moottorin pettäminen ja sitä seurannut väärän moottorin sammuttaminen on aika lailla 0.
Mutta eikös esim. Air Francen tapauksessa nimenomaan se kokemattomin töhäillyt ja kapteeni tuli ohjaamoon kun alkoi olla liian myöhäistä...
Edit. Ottamatta kantaa tämän äskeisen juurisyihin...
Juu kokemattomin oli puikoissa kun hommat lähti meneen perseelleen ja kapteeni ei ollut ohjaamossa.
Mutta siinä vaiheessa kun kapteeni tuli takas ohjaamoon, kone oli vielä about 10km korkeudessa ja kapteenilla silti kesti about pari minuuttia tajuta, että mikä oli pielessä (se, joka oli alunperin ollut ohjaimissa, piti käytännössä koko ajan sauvaa vedettynä täysin taakse).
Air Indian onnettomuudesta ei taida vielä olla sen enempää varteenotettavia lisätietoja, mutta siitä voitaneen olla suhteellisen varmoja, että mikä tahansa syy tai syyt ovat, puhutaan joka tapauksessa hyvin harvinaisesta tapahtumasta. On kyse sitten teknisestä viasta tai inhimillisestä virheestä, tai molemmista, ovat todennäköisyydet lottovoiton luokkaa. Ei modernissa lentokoneessa pitäisi hajota samaan aikaan molempia moottoreita, hävitä kaikkea hydrauliikkaa tai sähköjä, tai tapahtua sellaista lentäjän tekemää virhettä, joka pudottaa koneen 30 sekuntia nousun jälkeen.
Edellisestä huolimatta, ei inhimillistä virhettä voi poissulkea sillä, että ”tuhansia tunteja lentäneet ammattilaiset eivät tee katastrofaalisia virheitä”. Niin kuin tässäkin ketjussa on lukuisia kertoja linkattu, virheitä kyllä tapahtuu. Taustalla voi sitten olla, ja yleensä onkin, ongelmia koulutuksessa tai organisaatiossa, huonoa ohjaamon tai koneen järjestelmien suunnittelua (=huonoa ergonomiaa, joka sotii intuitiota vastaan), väsymystä, viinaa, huonoja henkilökemioita tai ihan mitä tahansa.
Kokemus tuo varmuutta ja vähentää virheiden mahdollisuutta, mutta ei se niitä koskaan poista kokonaan. Lotossa seitsemän oikein todennäköisyys on aika pieni (nykyisin noin 1:18,6 miljoonaan), mutta silti sen melkein joka viikko joku voittaa. Miksikö? Koska yrittäjiä on aika paljon. En löytänyt mitään tarkkaa faktaa, mutta netin mukaan varovaisestikin arvioiden maailmassa lennetään joka päivä yli 100 000 lentoa, vuosittain siis 37 miljoonaa lentoa. Vähintään. Vaikka takana olisi kuinka monta tuhatta lentotuntia, mahtuu siihen joukkoon väkisinkin välillä myös inhimillinen virhe.
Ja en siis sano, että kyseinen onnettomuus olisi inhimillinen virhe, mutta ei sitä voi poissulkea sillä, että eivät kokeneet ammattilaiset tee virheitä. Se on hyvin epätodennäköistä, mutta kuten sanottua, niin ovat ne kaikki muutkin vaihtoehdot, jotka tähän lopputulokseen voisivat johtaa.
No vaikea syytellä kapteenia, ei välttämättä ihan sekunneissa pääse mukaan missä mennään kun koneen nokka osoittaa taivasta ja tullaan kovaa kohti maata ja ohjaamossa olleetkaan ei tiedä mitä tapahtuu. Kapteeni ja toinen perämieshän molemmat tajusivat sitten että nokkaa alas, mutta eipä se auttanut kun kolmas vetää tikusta taakse. Taisi peräti olla että hän lopetti kun käskettiin, mutta aloitti uudestaan nostamisen.
Jos katsoo lentoturmatutkintaa tms. niin suurin osa on lentäjien virheitä. Lähtee monesti toki teknisestä viasta, mutta miten siihen reagoidaan ratkaisee kuinka käy. Varmasti kokenut osaa välttää paremmin niitä sudenkuoppia, mutta ei se aina helppoa ole varsinkaan nousussa/laskussa kun ei ole aikaa reagoida/vertailla mittareita tms. debugata.
Manchild
