Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
osaako ketään sanoa meniskö t5 26amr5 koneeseen ryzen 7 5800X ? virallisena tukena lukee vaan 5800, mutta ei tuota mahda löytää mistään verkkokaupoista?
5700X on tuettu prosessori hankkisin sinuna ennemmin sen kuin riskeeraisin 5800X kanssa.
5800 on OEM only prosessori joten sitä ei saa irrallisena mistään kaupasta (jos tästä ketjusta löytyisi joltakin kone jossa on hajonnut emo mutta ehjä prosessori ?).
Itellä aikanaan pelitti 5800X tuossa. Ei mitään hajua BIOS -versiosta. 5700G:n tilalle muistaakseni laitoin sillon ja noctuan L12S päälle intelin kiinnikkeillä, kun tuo emo on hassu :)
selvä, en nyt viittis lähtee koittaa toimiiko 5800x nii pistän 5700x tilaukseen
osaako joku järkevämpi sielu tarviiko tätä asetusta rupee biosista säätelee kun päivittää coolerin tuohon Noctua NH-u12s reduxiin?
Cooler type vaikuttaa power limitteihin sekä ARGB-tuulettimien säätämiseen Legion Vantagesta (lisää tuen CPU tuulettimen ARGB säädöille).
Asenna BIOS .EXE tiedoston kautta. Kun käynnistät .EXE:n niin se kysyy asennetaanko BIOS vai haluatko purkaa tiedostot tuota manuaalista asennusta varten (missä pitää räpeltää komentorivin kanssa).
Valitse että haluat asentaa biosin sellaisenaan, sitten pitäisi homma alkaa rullaamaan ja BIOS asentelee itsensä.
Jos Intel koneella BIOS päivityksen jälkeen boostit on rikki niin asenna BIOS uudestaan. Saman/vanhemman biosin voi asentaa uudestaan kun ensin käy biosista vaihtamassa roll-back asetuksen sallituksi.
saiko tähän ikinä vastausta? mulla on sama ongelma kun yllämainitussa oli, flash.cmd huutaa virhekoodia "
StartService Error: 1450
CreateFile Error: 2
Unable to get bios driver handle.
lenovon sivuilta .exen kautta kun koittaa asentaa, installi menee läpi ja sit välähtää cmd nopeesti eikä mitää tapahdu
koitin kans lenovo vantagen kautta päivittää, mut siel ei oo mitää uusii päivityksii (sama myös windows updates)
hetkonen
kannattaako tuo minunkin vaihtaa kun on tuo Noctua NH-u12s redux mulla käytössä?
Itse itseäni lainaten:
Johan se on kumma jos 5800 ei tuolla ala jäähtymään (Zalman CNPS17X). Mahtuu nipinnapin kun jäähyn tuulettimen pisti alimmalle mahdolliselle korkeudelle. Jäähyllä korkeutta noin 166mm vaikka speksit väittävät muuta.
M2,5x20mm ruuvit ja 11mm muovi-spacerit tarvitaan asennukseen.
EDIT: Tuulettimen ledit sai suoraan kiinni emolevyn takana olevaan RGB-ohjainhärpäkkeeseen niin valotkin toimii suorilta ja niitä saa säädettyä Vantage-ohjelman kautta normaalisti.
HUOM! Prosessorituulettimen ärgeebeetä saa säädettyä vain jos käyt BIOSista virranhallinta-osiosta laittamassa "150W premium ilmajäähy"-asetukset päälle.
EDIT2: No huhhuh, pistin BIOS-asetuksista päälle 150W ilmajäähyn powerlimitit niin 5800 alkoi imemään virtaa kuin sieni. 65W TDP prosessori vetää nyt 140W kunnon rääkissä.
EDIT3: Noctuan "harmaat" spacerit voi käyttää myös tässä jäähyssä. Eli voit joko tilata Noctuan kiinnitys setin ~8€ tai 3D-printtaat omat:
Ei ole pakko jos ei halua.
CreateFile Error: 2
eipäs mikää muu toiminu tähän kun windowsin uudelleenasennus, kaikkea muuta sontaa tuli kokeiltua
Onkohan Lenovo Legion T7 34IRZ8 ( i9-14900KF, RTX 4080 Super) pöytäkone 2700e hintaan hyvä ostos vai kannattaisiko palasista itse kasailla?
Työ ja pelikäyttöön tulee ja tehokkuus, hiljaisuus ja päivitettävyys muutaman vuoden päästä tärkeää, ledit ei.
Onko se työkäyttö sellaista että siinä tuota Intelin lippulaivaprossua oikeasti tarvitsee?
Pelaamiseen tuo toinen Proshopin valmiskone olisi parempi:
Päivitettävyys ainakin ihan eri luokkaa kuin Lenovossa :)
Jollei siis itse halua pähkäillä osasia. Parhaita ns markettikoneitahan nuo Legionit on, että jos sellaisen helppous viehättää.
Kannattaa kasata itse. En taas tiedä miten tuon koneen ”normaali hinta” on 3800€ ja siihen 1100€ alennus
Olisiko tämä mistään kotoisin:
14700KF / 4070 Ti Super / 32 GB / 1 TB. Kirjoitushetkellä hinta 1983 €.
Tähän saisi edullisesti on site -takuulaajennuksen, mikä olisi mukava juttu.
Vai olisiko tämä parempi: HP Omen 25L i7-14F/16/2000/4070Ti S pelitietokone - Gigantti verkkokauppa
14700F / 4070 Ti Super / 16 GB / 2 TB. Hinta 1899 €. Muistia olisi toki heitettävä lisää, mikä taitaa syödä hintaeron, eikä tuo F taida ihan pärjätä Legionin KF:lle.
En kyllä jaksa uskoa, että noista kumpikaan kykenee ajamaan CPU:ta kunnon powerlimiteillä. Varsinkin, kun näyttää olevan ilmajäähyt.
Jos on pakko niin itse ottaisin noista tuon Legionin, mutta siis vain siinä tapauksessa että on pakko ostaa OEM kone.
Minkäslaista gputa 3060 tilalle voisi laittaa? taitaa tosin tulla myös virtalähteen vaihto kyseeseen jos sen meinaa tehdä. Kuulemma tämä nykyinen pullonkaulana tässä kokonaisuudessa. 5700x ja 32gm ram
Muisteja asentaessa en ainakaan itse saanut niitä ram-paikan turvaklipsejä kiinni alapuolelta koska näytönohjain oli niin lähellä, vaikka kuinka yritin kikkailla.
Lopulta otin ensin irti sen kosmeetisen ihme muovilevyn, joka on kotelon etuosassa kiinni peittäen vähän sisusten etuosaa lasilevyn takana.
Sen lisäksi näytönohjain (3070) oli kiinni muovituessa, joka oli kiinni siis itse näytönohjaimessa että kotelossa. Onneks riitti, että irrotti sen kotelosta, ja sitten näytönohjainen sai ujutettua vinosti irti ilman, että irrotti vielä itse näytönohjaimen muovituesta.
Näytönohjaimesta irrottaminen olisi vaatinut ainakin yhden etutuulettimen irrottamisen koska tilaa olisi niin vähän. Ja jos ei olisi räikkää, johon saa ristipään olisi mahdollisesti pitänyt vielä irrottaa etupaneeli, jotta normiruuvarilla pääsisi tuohon näyttiksen etupuolessa olevaan ruuviin kiinni. Onneks se kauhuskenaario ei toteutunut.
Ehkä jollain on ollut helpompaa, ettei näyttistä edes tarvinnut irrottaa?
    190,4 KB · Luettu: 116
Mulla meni 3060:n kanssa ihan kivuttomasti näyttistä irroittamatta niin lisämuistit kuin toinen m.2 ssd:kin, liekö sitten 3070 sen verran isompi ettei mahdu oikein laittamaan…
6800XT:n kanssa taas täytyy irroitaa kummatkin etutuulettimet (joten johtojenvuoksi myös etupaneeli ja takapaneeli täytyy irroitaa) että saa irroitettua näytönohjaimen (joka on pakko irroitaa pituuden ja paksun taustalevyn vuoksi).
Onko kukaan laittanut emolevyyn kiinni Intel BE200 verkkokorttia? Pitäisi poitsun kone päivitttää WIFI7 aikaan kun uudet reitittimet sitä nyt tukevat.
Mikäs se hyöty tuossa on? Mietin kun kone tukee suoraan paketista Wifi 6, niin saako tuosta jotain hyötyä sitten kun kutonenkin liikuttaa melkein 10 gigaa tavaraa sekunnissa, pitää aika melkoinen netti olla himassa, että tuo näkyy mitenkään käytössä kun päivittää seiskaan. Pohdiskelen vain.
Näistä laitteista oli tullut uutta linjastoa jälleenmyyjille mikä hieman nosti kulmakarvoja kun intelin i5-14400F on korvattu I7-13650HX prosessoreilla jotka käsittääkseni laptop linjastoa. Erittäin mielenkiintoinen ratkaisu joka kyllä rajoittaa päivitettävyysmahdollisuuksia ellei sukiltaan laita emoa&prossua aikanaan vaihtoon, muuten varmaan ihan ok toimivaa settiä valmispaketiksi?
Riippuen hinnasta toki, tarjouksesta jos ostaa niin voi ollakin hyvä diili, mutta harvemmin täyteen hintaan kannattaa ostaa.
Noo eihän siinä ihan hirveitä hyötyjä olekaan, mutta uusi kortti näyttä olevan vain ~20e niin sama päivittää.
Onko kukaan kerennyt näihin DDR5 legioneihin päivittää muisteja? Onko vielä kranttu vai syökö jo XMP/EXPO -tavaraa, esim. 6000MHz?
Saisikohan apuja Lenovon 3,5 vanha kone.
Legion T5-26AMR5 Desktop (Lenovo) - Type 90RC AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz/8C/32M/65 / RTX3070​
Alkanut antamaan bluescreeniä ja pelit kaatuilee niin STEAM/ XBOX Pc. Laitoin ensin mikkisoftan XBOX PC softan piikkiin,/CallOfDuty6 piikkiin / Nvidian ohjaimien. Tekee kaikilla tarkkuuksilla.
Ajaa 100% korttia 80 asteen lämmöillä ja tuulettimet pyörii 2760rpm.
Prosessori toimii normaallisti
Taitaa olla kuitenkin kortti / poweri.
Tähän on jo takuu aikana 3kk jälkeen vaihdettu näytönojain, se vaan pimahti.
Takuu on loppunut 5/2024. Joten ei taida korttia saada takuuseen enään.
Vai olisiko menossa virtalähde. Tuommonen sinne kuulemma menisi Poweri vai joku suoraa verkkokaupasta ja miten asentuu?
Näyttäisi olevan ihan standardi virtalähde eikä mikään valmistajan oma räpellys, niin ei tarvitse ylihintaista OEM roskapoweria laittaa tilalle.
Nyt BF-tarjouksien myötä on paljonkin laatupowereita tarjouksessa, esim:
Kaikki ylläolevat 10 vuoden takuulla olevia ns laatupelejä.
Tein kunnon paineilma putsauksen ja lämmöt tippu jonkun verran. Powerissa oli kyllä pölyä, putsattu 3kk sitten viimeksi.
Pelaillaan ja katotaan kaatuileeko vielä.
Kone on kyllä ollut päällä päivittäin 5-8h joten ehkä se powerin päät tulee vastaan 3,5v :hmm:
Vika olikin Nvidian ohjaimissa. Asensin toukokuisen ja hyvin pelittää. Tuossa syksyn ohjaimessa on kyllä jotain feelua. Juuri tuli 5.12. ohjain ja se pelittää kans hyvin.
Eipä tarvinut siis mennä virtalähde kaupoille.
Taisi sössiä BIOS päivityksen
Kone ei uudelleenkäynnistynyt BIOS päivityksenjälkeen vaan pysyi mustassa ruudussa joten pakotin sen sammumaan sen jälkeen seuraavalla käynnistyskerralla ilmoitusalueella ilmoitus että kone on käynnistettävä uudelleen jonkin Lenovo päivityksen vuoksi sen jälkeisellä käynnistyskerralla tuli tämä jolloin tuli tämä
Tuo kesti niin kauan että pakotin koneen sammumaan tämä tuli uudelleen tarjolla seuraavilla sammutus/käynnistys kerroilla ja aina pakotin koneen sammumaan koska se kesti niin pitkään nyt tuota ei enää tule tarjolle.
Rysinkö jonkin osan BIOS päivityksestä (kone kyllä tuntuu toimivan OK).
PS Ei vissiin olisi pitänyt BIOS päivittää myöhään/aikaisin aamuyöstä.
Kyllä tuo teksti viittaisi ihan windowsin päivitykseen. Jos kerta kone toimii niin biossin päivitys ei ainakaan ite biossia "särkenyt".
Windowsin päivityshistoriasta löytynee jos siellä jokin päivitys on epäonnistunut.
Ei löytynyt mitään (ei onnistunutta eikä epäonnistunutta) päivitystä eiliseltä tai tältä päivältä.
No jos kone nyt toimii ja mitään ongelmia ei ole niin unohtaa koko episodin.
Vanha viisaus pitää kyllä paikkansa: If it ain't broke, don't fix it. Ihan Bisossissakin ;)
Tuli käytettyä 3060ti pöydällä, kun hotspot alkoi olla lähes 20 astetta GPU lämpöjen päälle. Koneella ja näyttiksellä ikää 3,5 vuotta.
Tarkoitus oli tarkistaa lämpötyynyjen paksuus, jotta voi varautua kunnolliseen jäähdytyshuoltoon.
Tyynyt olivat todella hyvässä hapessa, eikä lämpötahnakaan ollut kovaa. Kaavin lämpötahnat takaisin keskelle piiriä ja niputin kortin "väliaikaisesti".
Nyt vaan näyttää pahasti siltä, etten taida edes tahnakauppaan vielä mennä. Hotspot enää 13 astetta korkeampi ja lämmöt muutenkin paremmalla tasolla.
Kortissa Zotac 3060ti twin edgen firmis, eli 220W power limit.
Tuossa Lenovon MSI 3060ti kortissa lämpötyynyt ovat 1,5mm ja 2,0mm paksuja.
Voi hemmetti, mulla tehnyt nyt ihan vastaava tuo Lenovo T5 3060ti... Asensin Windowsin uudestaan ja resetoin koneen kokonaan, ei mitään vaikutusta. Sen huomasin, että kun tammikuussa päivitin NVIDIAn niin kaatuiluit loppuivat pariksi viikoksi, mutta nyt jatkuvat ihan samalla tavalla. Sitä en ymmärrä miksi kone kaatuu, kun peliä käynnistää? Eli kun esim. CS2 onnistuu alun kaatuilujen jälkeen pääsemään peliin, niin se ei kaadu vaikka pelaisi 8 tuntia putkeen. Tänään meni hermot, kun 7 kertaa teki sen ja en päässyt peliin ollenkaan. Siis osaako kukaan selittää, miksi kaatuminen tapahtuu heti, kun koneen ja pelin käynnistää eikä pitkän pelisession lopulla? Löysin vastaavan kokemuksen kyllä Redditistä, mutta ei mitään ratkaisua...
En tiä. Tuo päivitys autto kans tosiaan hetken mutta sitten palautu. Eilenki kone kaatui itsekseen 3 krt vaikka en edes käyttänyt sitä. Selain oli auki, useampi ruutu ja jotain muuta. Eniten kaatuu ja jos pelaa XBOX sovelluksen kautta pelejä. Se on kyllä kuraa ja rasittuu.
Taidan tilata uuden virtalähteen aluksi jos se auttaisi. Jos jatkuu niin sitten pakko olla vikaa näytönojaimessa. Toisaalta se voi olla yksi vaihtoehto koska vaihdoin toiseen Display portiin ja ei kaatuile ehkä niin usein. Joten ehkä se onkin kortti vika.
Kumpi teillä on käytössä Windows 10 vai Windows 11
Win11 ollut jo ihan alusta saakka kun sen tullut jakoo. Ongelmat tullut vasta viime syksynä. Kone pari kertaa asennettu uudelleen tässä 6kk aikana.
Kysyin sillä kun tuolla Windows 11 ketjussa on tapeltu samankaltaisten ongelmien parissa muillakin kokoonpanoilla mutta Windows 10 puolella ei näytä olevan ongelmia (itselläni Windows 10 käytössä eikä ongelmia tosin mulla on RX6800XT).
Tää on kyllä hämmentävä oireilu. Viikkoon ei ole kaatunut kertaakaan kone... Mielestäni mitään ei ole edes päivittynyt...
No sitten se kaatui kun alko täydellä ruudulla kattoon tubea :) Eli oisko näyttis ongelmaa kuitenkin vai varaako muistia jotenkin että kaatuu sitten.
Tähän koneeseen on vaihdettu 3kk kohdalla takuuseen uusi näyttis. Pimeni täysin. Joten ehkä nää 3070 on ollut kuraa ja ne vaan laukee jos pitää ns. kokoajan päällä kun on kotona. Kone on nyt 4v vanha. Muistia oon lisännyt 16 ->32 viime elokuussa. Ehkä sen jälkeen alkoi nää oireet n. 1-2kk pitää ottaa uudet pois ja seurata tilannetta.
Toisaalta näytti ajurit oli tossa syksyllä kuraa ja kun meni taaksepäin niin kaatuminen väheni. Eli oisko kuitenkin näyttisajuri ongelmaan taustalla. Pitää laittaa joku 2v vanha ajuri ja seurata tilannetta.
Kohta kone sen jotain 5 vuotta vanha, päällä 24/7 ja ei mitään ongelmia. Windows 11 ollu jo pitkään. Aina uusimmat näytönohjaimen (3070) ajurit. Prossu vaihdettu 5700X. Muistia lisätty 16 -> 32Gt. Vaikuttaa siltä, että kärsit rautaviasta.
mylläri666
