Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Miten sen pystyy arvioimaan
Jos et itse osaa arvioida niin joku muu osaa, riittää että postaa kuvankaappauksen logeista.
12400f on parempi prosessori kuin 3700X, sen takia CS:GO pyörii Omenilla paremmin. Tupla fps ei sen pitäisi olla, joten veikkaan että tässä tapauksessa ei ole apples-to-apples vertailu kyseessä. Eri kartoilla tulee eri fps, pitäisi olla kunnollinen benchmark-testi että eroja voi oikeasti verrata.
Helpoiten vian saa varmaan paikallistettua kun postaat 3DMark FireStrike tai TimeSpy tulokset missä näkee prosessorin ja näytönohjaimen suorituskyvyt erikseen.
Karkkimarkin ilmaisversio on Steamissa piilossa demoversiona ("Download demo"-nappi karkkimarkin kauppasivun oikeassa laidassa).
Voisiko olla joku virransäästömoodi päällä? Onko sulla se Lenovo vantage ohjelma asennettuna? Sieltä kannattaa katsoa asetus, sama löytyy myös biossista...
Ainakin olen vaihtanut ne Lenovo vantagesta, nvidia control panelista ja asetuksista on laitettu pelit suorituskykytilaan. Myöskin vaihdoin virrankäyttösuunnitelmaa ohjauspaneelista parhaimmaksi mutta millään ei ole huonoa tai hyvää muutosta. Fps pysyy samana normaaleissa asetuksissakin.
Ei varmana pysy, jos on kuormitettuna. Turhaan mittailet lämpötiloja työpöydällä hengaillessa.
Ainakin tehtävienhallinnan tuloksien mukaan gpu:n lämpötila csgo:ssa oli noin 50 astetta. En tiedä onko totta. Tai pitäisikö mitata jollain toisella?
Normi mirage pelissä mun keskimääräinen fps on 200 ja mun veljellä 400 samalla resoluutiolla ja mulla oli vielä kaikki asetukset lowilla kun veljellä oli normaalit. Mutta kun pääsen sunnuntaina kotiin niin lataan 3dmark demon ja teen jommankumman noista testeistä ja laitan tulokset tänne.
Onko niin ettei Lenovon biosilla pysty säätämään ram nopeuksia? Minulla on B550A4-LM mobolla varustettu T5 jossa tuli vakiona 2x8 ramia 3200 nopeudella, mutta toiminut vain 2400 nopeudella. Ostin toisen parin samoilla spekseillä ja olisi kiva saada nopeudet mätsäämään tarkoitettua.
Ei pysty. Mistäköhän olet katsonut että muistit toimivat "2400 nopeudella"..
Samoilla spekseillä? Eli 3200mhz JEDEC? Jos et ostanut JEDEC muisteja (eli ei sisällä xmp-profiilia) niin silloin et ostanut samoilla spekseillä olevia muisteja.
Olet oikeassa. Tuo 3200 vain xmp. Kysymys kuuluukin sitten että saako ne kyseisellä BIOSilla toimimaan tuolla 3200 nopeudella?
@Fadedd Tässä ketjussa on pariin otteeseen mainittu Crucialin muisteista jotka toimii hyvin yhteen alkuperäisten kanssa, pari meistä päivittänyt niillä muistia koneeseen ja toimi ongelmitta.
Korjaan: Siis ancient pelissä.
Infopaketti Lenovo Legion T5 omistajille:
Ennen minkään päivityspuuhiin ryhtymistä, lataa valmistajan sivuilta uusin BIOS! Myös Windows Update saattaa löytää ajantasaisen BIOS:n. Valmistajan sivu on aina varmin (Legion T5-26AMR5 Desktop (Lenovo) - Type 90RC, tukisivu) .
Virallisesti tuetut AMD Ryzen prosessorit:
  • 3600
  • 3700X
  • 3900XT
  • 3950X
  • 5800
  • 5900X
  • 5950X
  • 5600G
  • 5700G
Käyttäjien toimesta toimivaksi todetut prosessorit:
Muistin (RAM) päivitys 16 GB -> 32 GB
  • Emolevyllä on neljä muistikampaslottia, joista vain kaksi on käytössä. Huom. päivitettävän muistikamman on oltava JEDEC 3200 MHz speksattu, XMP-profiilillinen ei käy!
  • Yhteensopiva muistikampa (osta kaksi): Crucial 8GB DDR4-3200 UDIMM, CT8G4DFRA32A, Crucial CT8G4DFRA32A, halvin hinta 22€
Prosessorin jäähyn vaihtaminen:
  • Legionissa CPU:n taustalevy emolevyn takapuolella on liimattu kiinni. Huomioi tämä vaihtoehtoista jäähyä harkitessasi.
  • Varmista että ostamassasi uudessa jäähyssä on LGA15xx/LGA1200-tuki (sopii Lenovoihin).
  • Legioniin on onneksi helppo vaihtaa prosessorin jäähdytys.
  • Noctua vaihtoehto
  • M2,5x20mm ruuvit: RISTIKANTARUUVI M2,5x20mm - PARTCO
  • Zalman CNPS17X + M2,5x20mm ruuvit + 11mm muovi-spacerit (lähde: Lenovo Legion T5 gaming desktop.)
  • Ole varovainen vakiojäähyä irroittaessa. Tiihokatin tärppi: Kannattaa muistaa että prosessori on Ryzeneissä kiinnitykseltään sellainen että se irtoaa jäähyn mukana socketistaan jos vanha tahna on jankkua.Eli irrotuksen aikana paina orkkisjäähyä emolevyä vasten ja pyöritä jäähyä prosessoria vasten että se tahna siitä notkistuu eikä vedä prosessoria mukanaan. Pyörittelyä kannattaa kokeilla jo ruuvien löysäämisvaiheessa.
Tallennustilan laajentaminen:
  • Näytönohjaimen alla on toinen m.2 paikka vapaana.
  • Kahdelle 3,5" kovalevylle paikka PSU-shroudin alla
WLAN päivitys:
Huomionarvoisa yksityiskohtia
Kiitokset infopaketin sisällöstä kuuluu ennenkaikkea @Tiihokatti ! Toivottavasti tästä infopaketista on vielä tänä päivänä hyötyä jollekin :)
Yllä olevassa hienosti kerätty kaikki tärkeä tieto yhteen viestiin eikä tuolla satojen viestien seassa sikin sokin :thumbsup:
Noita koneita ostettu paljon niin varmasti on tuo infopaketti tarpeellinen vielä hyvän tovin :)
Kysymys tuosta tallenustilan laajentamisesta. Linkin mukaiset kone ja asennettava SSD löytyy:
Ei googletuksen perusteella ole kopassa paikkaa tuolle kortille? AMD B550 emolevyn piirisarja.
Jos ei, niin saakos tuon jotenkin ulkoisesti asennettua esim. jonkun USB-palikan avulla?
Niin kauan aikaa kun viimeksi tarvinut pelata näiden kanssa..
Kolme m.2 paikkaa emolevyllä, yksi (vain) wifi-kortille ja kaksi m.2 SSD:lle.
Yksi m.2 SSD paikka käytössä vakiona ja se löytyy näytönohjaimen yläpuolelta. Toinen m.2 SSD paikka vakiona vapaana ja se löytyy näytönohjaimen alapuolelta (pakko irrottaa näytönohjain että siihen pääsee käsiksi).
Ja ihan yleiseksi ohjeeksi: kaikkiin Lenovo Legion koneisiin on olemassa ihan oikeasti käytännöllinen tukisivu mistä löytyy huoltokirjat ja listat yhteensopivista osista (yhteensopivat prosessorimallit yms.).
Tässä esimerkiksi ylläolevan linkin koneen tukisivu (mallinumero: 90RC006UMW):
Gen4 SSD kannattaa sitten pistää ylempään m.2 paikkaan, alempi on vain gen3 nopeuksilla varustettu.
Tallennustilan laajentamiseen voisi vielä tarkentaa että sinne 3,5" levypaikkaan saa toki 2,5" ssd levynkin laitettua ja SATA piuhat tuli ainakin itsellä valmiina sinne, riittää kunhan virtalähteeltä vie virtajohdon sinne.
Tässä on 3dmark timespy tulokset omalla koneellani. Lisää tietoa saa kysymällä.
Moikka
Osaisiko joku täältä auttaa minua tietokoneeni kanssa. Koneeni on Lenovo Legion T5 R7/16/3000/3070 pelitietokone. Ongelmana on se että tietokoneen speksit ovat hyvät mutta se pyörittää alhaista fps:ssää jokaisessa pelissä. Olen kokeillut tietokoneen kokonaista nollausta, erinlaisten asetuksien vaihtamista peleissä kuten resoluutiota ja performance modia ja ylikellottamista. Fps pyörii pelissä aina samana asetuksista huolimatta. Pelaan ilman vsync ominaisuutta. Esimerkiksi cs go:ssa streched resoluutiolla 1440x1080 kaikki kuva-asetukset alhaisella fps pyörii 200:n paikkeilla joka tuntuu vähältä, koska kaikki kuva-asetukset suhteellisen isolla ja 1980x1080 resoluutiolla. Olen vertaillut fps:ssää veljeni koneeseen jossa on vähän huonommat osat kuin minulla mutta tuplasti parempi fps. Veljeni Hp omen koneessa on 16 gb ramia (DDR4), geforce rtx 3060 ti 8gb näytönohjain, intel core i5 12400f prosessori. Tarkemmat tiedot näkyy linkeistä. Oma koneeni Lenovo Legion T5 R7/16/3000/3070 pelitietokone - Gigantti verkkokauppa. Veljeni kone HP Omen 25L i5-12/16/1024/3060Ti pelitietokone - Gigantti verkkokauppa. Olen myös tehnyt virustarkastuksen, joka ei löytänyt viruksia. Nvidia asetuksista tai performance modestakaan ei ole hyötyä yhtään. En myöskään ole kiinnittänyt dp kaapelia emolevyyn vaan se on näytönohjaimessa kiinni.
En silti ymmärrä miten saan jokaisessa pelissä pienemmän fps:n kuin veljelläni vaikka asetuksien pitäisi olla kunnossa ja timespy testinkin mukaan tietokoneeni suoriutui paremmin.
Veljesi intelin 12400f on pelisuorituskyvyltään ~20% parempi kuin sinun 3700x. Kun useat pelit hyötyvät korkeasta kellotaajuudesta. Tuo 12400f on parempi peliprossu vaikka siinä on vähemmän ytimiä kuin sinun prossussasi.
Itelläkin 3070 niin ajoin timespyn vertailuksi:
Gpu score oli samansuuntainen mutta 11700k prossu on suorituskykyisempi tuossa testissä kuin 3700x.
Edit: Kuuklettelin niin kyllä tuo sun Timespy tulos on prossun osalta kovin alakanttiin, ilmeisesti pitäisi noin 10000 pistettä antaa. Näkyy tuossa käyrälläkin kehno sijoitus muihin vastaaviin kokoonpanoihin.
Tarkista lenovon biossista että siellä on kaikki asetukset kunnossa ja voit kokeilla power-välilehdeltä nostaa jäähyn asetusta isommaksi niin alkaa hörppimään enempi virtaa.
Saipas paljon karkkimarkkia ylös kun kellotti näyttistä:
Siellä oli valmiiksi jo asetettu "Premium air cooler 150 w".
Siellä biosissa näytti kaikki olevan hyvin. Jäähy oli valmiiksi jo asetuksella "Premium air cooler 150w". Pitäisikö se laittaa 200w, joka olisi premium liquid cooler. Lisäksi BIOS oli joulukuulta niin olisikohan siihen tullut jotain päivitystä.
Taitaa prosessorin tehoja heikentää hitaahkot 3200mhz/cl22 muistit.
Saatko tuosta 3dmarkista vielä sen välilehden missä näkyy lämmöt ja kellotaajuudet? Onko tuohon vaihdettu prossun cooleri?
Eli tämä:
Tässä minun tulos, Ryzen 5800 ja 3060ti
Eli tämä:
Tein kokonaan uuden testin kun en ottanut sitä kuvaa ensimmäisestä testistä enkä päässyt enää takaisin siihen, joten tein uuden ja sain nämä tulokset.
Ja tässä se mitä kysyit:
Itselläni oli tuolla 3700X prossulla myös melko kehno suorityskyky. Esim. CS:GO FPS benchmarkissa (1280x960 & low asetukset) noin +300fps ja kun vaihdon 5600X prossun niin +600fps. (Näyttiksenä 1070ti).
Olisiko sitten järkevää vaihtaa prosessori kokonaan?
Ei kannata. Sinun prosessori on nelisen vuotta vanha ja veljesi prosessori sen pari vuotta. Se on vaan hitaampi peleissä. Onko Teillä nyt jotain veljien välistä mussuttamista siitä kenellä on parempi kone vai mikä on siis vikana? Ei ne FPS:t paremmaksi pelaajaksi tee.
Itsellä tulokset (prosessorin jäähdytin vaihdettu): NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Ryzen 7 3700X 3DMARK 12 741 Graphics score, 8 546 CPU score, Time Spy Score 11 867
Lataa Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS ja valitse keskeltä "Portable" (ei asenna mitään, hiiri kohdan "Free Download" päälle ja valitse se ylin). Lataa zip-paketin. Pura se ja käynnistä "HWiNFO64.exe" ja salli tehdä muutoksia. Klikkaa boksi "Sensors-only" ja paina "Start". Jos pienennät sovelluksen, niin se pienenee oikeaan alakulmaan ja on käynnissä taustalla. Tuon avulla pystyt katsomaan lämpötiloja ja muita tietoja koneesta.
Okei. Mutta olisiko se seuraavan päivittämisen kohde?
Peli vaan joskus lagaa rundeilla tökkimällä, joka häiritsee pelitilanteessa.
Varmasti esim. 5600X-5800X (EI 5800X3D se ei toimi oikein tällä!) olisi ihan hieno pienoinen päivitys mikä ei vaadi uutta virtalähdettä tai muita uusia osia. Pakettikoneen emolevy vaan rajoittaa mitä tuohon KANNATTAA päivittää.
Katso ylläoleva viesti tuon HWiNFO monitorointiohjelmasta. Vaikuttaa siltä, että kone throttlaa lämpöjen vuoksi tai sitten jokin muu vie koneelta tehoja. Laitat em. ohjelman päälle ja pelaile sellanen 30-60 minuuttia ja laita kuvakaappaus HWiNFOn tiedoista.
Ei noissa lukemissa ole mitään vikaa eli prossu ei throtlaa lämpöjen vuoksi. Näyttis on melkeimpä lepokuormalla <60% käyttöasteella.
Eli kone on kyllä kunnossa, ainoastaan prossun rajat tulee vastaan. Yhden ytimen kuormitus on tapissa ja enempää potkua tuosta 3700x ei vain löydy.
Tuo 5700x on se melkeimpä ainut järjellinen päivitys tuohon ellei sitten lähde emoa ja muisteja vaihtamaan.
Jos kunnon upgrade:
~520€
Riippuu toki siitä arvostaako 2 lisäydintä. 5700x ja 5800x ero on boostkelloissa ja tdp:ssä. Itse arvostan enemmän pienempää tehonkulutusta (=vähemmän lämpöä).
Lisäksi tuossa Rusnan infopaketissa ei ole 5600 prossuja tuettuna(kuin g versio, jota ei kannata laittaa). Oletan että toimivat kyllä, mutta varauksella. Noista pakettiemoista kun ei varmuudella voi sanoa.
Missä pelissä näyttis käy vajaalla? Ihmettelinkin miksi näyttis ottaa teho vain 120w kun 3060ti pitäis kuluttaa 200w.
Tuossa kyseisen toverin koneessa on vielä 3070 näyttis eli ottaisi sen 220w virtasta täydessä kuormituksessa. Ei kertonut peliä mitä pelannut tuossa kaappauksessa mutta selkeästi siinä on full hd resolla ja alhaisilla graffa-asetuksilla pelailu kyseessä kun ei gpu hakkaa vastaan.
Timespy-testissä näyttiksen teho ja suorituskyky on linjassa.
Nojoo totta, taisi CS:stä jossain puhuakin.... Tuota vähän ihmettelin myös miksi tuo ohjelma ei näytä prosessorin jokaisen ytimen tietoja. Näkyyy vain ytimet c0, c1 ja c6. Josta c6 näyttää tuon mukaan olevan pois käytöstä kokonaan...
Pelasin CS GO ja mappeja kuten ancient, mirage ja cache.
Liittyykö tämä jotenkin siihen miksi fps on keskimäärin 200-300 ja saattaa droppailla vähän välien jopa 100:n.
mylläri666
