Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Nyt olisi Noctua ja 2,5mm ruuvit ostettuna ja kuumoitusten kasaus alkamassa. Backplate olisi tarkoitus jättää paikalleen. Sattuiko kukaan operaation tehnyt ottamaan asennusvaiheista kuvia? Miltä esim. ne asennusraudat näyttää kun ovat paikoillaan?
Kannattaa muistaa että prosessori on Ryzeneissä kiinnitykseltään sellainen että se irtoaa jäähyn mukana socketistaan jos vanha tahna on jankkua.
Eli irrotuksen aikana paina orkkisjäähyä emolevyä vasten ja pyöritä jäähyä prosessoria vasten että se tahna siitä notkistuu eikä vedä prosessoria mukanaan. Pyörittelyä kannattaa kokeilla jo ruuvien löysäämisvaiheessa.
Vielä pari amatöörikysymystä:
-Käytetäänkö Noctuan mukana tulleita sinisiä, harmaita vai mustia spacereita? Ohjeen mukaan siniset (lga1700) ja mustat (lga1200/115x) ovat Intelille?
-Kytketäänkö uuden tuulettimen johto samaan liittimeen kuin vanhankin tuulettimen?
-Tarviiko biosista säätää jotain jäähyn asennuksen jälkeen?
Spacereilla ei ole muuta vaatimusta kuin niiden pituus ja että ne sopii paikalleen.
AMD ja Intel spacerit pitäisi olla saman pituiset, ainoa ero on sisäreiän halkaisija että mahtuuko se backplaten koroketappien ympärille vai ei.
Sinun on tarkoitus käyttää am4 spacereita.
BIOSista voit käydä säätämässä powerlimitit korkeammaksi, löytyy smart cooling tjsp. nimen alta missä voi valita wattimääräisesti mikä jäähy käytössä.
Sain jäähyn vaihdettua. Oli lopulta helpompaa kuin kuvittelin. Käytin Noctuan paketista intelin asennusraudat ja niihin liittyvät mustat spacerit sekä partcon 2,5x20 ruuvit. Tuulettimen sai takaisin jäähdyttimeen kiinni pitkillä pihdeillä. Ilman niitä ei olisi onnistunut nakkisormella.
Lämmöt tippui ~idle (kevyessä) käytössä 61 -> 37. Rasituksessakaan (Deep Rock Galactic -peli) en saanut nousemaan yli 60 asteen. Kyllä nyt kelpaa.
Saako CPU fanin kierroksia säädettyä jostain järkevästi? Tai näkyville. Open Hardware monitor esim näyttää GPUn tuulettimen nopeuden mutta ei cpu.
Mielestäni kone on nyt vaihdon jälkeen äänekkäämpi.
Ostin kanssa tämän vehkeen 5800 prossulla ja 6800XT näyttiksellä viikonlopun aleista. Tarkoitus olisi vaihtaa Noctuan prossutuuletin, mutta suositteletteko laittamaan myös kotelotuulettimia lisää?
@XJKX Mulla on tästä se vanhempi r7 3700x versio, eli muuten sama, mutta vanhemman arkkitehtuurin prosu. Aluksi oli 120 aio ja radi edessä. Satuin löytämään 240 aio kohtuu hinnalla tarjouksesta niin nyt on sellainen katossa.
Kytkin sen Lenovo ohjekirjan mukaan ja vaihdoin BIOS asetuksista että on vesijäähy käytössä. Tuli kyllä äänekkäämpi koneesta verrattuna 120 aio joka oli vaan cpu Coolerin liittimessä, vaikka siinäkin oli kaksi 120mm tuuletinta sandwich asennuksella radissa.
    271,7 KB · Luettu: 125
Nyt tuli Lenovo Legion T5 R7 5800/16/1024/6800XT
Koska koneessa on pari eroavuutta täällä aikaisemmi keskustellusta laitan pari kuvaa.
Vakiona kaksi sisäänpuhaltavaa tuuletinta
Kummat tyynyt prossutaustassa
FSP 650W virtalähde
Eli tuuletusta on parannettu marginaalisesti ja virtalähde on ihan hyvä.
Lisäksi tämän mallin virransyötössä on siilet.
Näytönohjaimella on vain 1 korttipaikan verran hengitystilaa ja sisään puhaltava tuuletin on kortin yläpuolella mitenköhän käy lämpöjen.
Mulla kävi näyttis hiukan yli 70˚C Doom Eternalia pelatessa. Kun kone on todettu toimivaksi, niin vaihdam prossutuulettimen ja varmaan laitan kattoon lisää poistoruuletusta.
Minun koneeseen syttyi vain etuvalo. Vaihdatettu Fera 3 EVO jäähy, AMD 7950 näytönohjain. Yksikään hyrrä ei inahda. Onko neuvoja?
Missä vaiheessa modauksista kone lakkasi käynnistymästä tai onko se sinulla yleensä käynnistynytkään?
Ostin uuden rungon ilman näytönohjainta. On ollut hengissä edellisen omistajan aikana, hänellä näyttis vaan meni toiseen käyttöön. Tämä oli minun eka startti yritys.
Sitten vialla voi olla montakin asiaa… En oikein osaa edes lähteä neuvomaan mitä kokeilla. Aiemmassa vastaavassa(tässä threadissa muistaakseni) oli ilmeisesti mennyt emolevy rikki jäähyn vaihdossa. Jos tuulettimet ei pyöri, niin siitä todennäköisesti on kyse. Toista virtalähdettä voisi ainakin kokeilla ja ilman näytönohjainta -ennuste on kuitenkin tuossakohtaa aika huono
Näytönohjain tässä on AMD:n 7950(280X), joka ei ole aivan 100%, mutta toimi kuitenkin toisessa koneessa. Itselläni ei ole mitään irto-osia vaihtaa ja ikänäkö sotkee loput. (6800XT:tä en tapa)
Ilman varaosia tai siis mahdollisuutta kokeiluun ei varmaan kovin pitkälle pääse. Mutta tarkista nyt ainakin, että cpu tuuletin on oikeassa liittimessä. Voi olla että jos se on väärässä, niin estää postauksen muuten. Luulisi kotelotuulettimien kuitenkin toimivan tuossakin tilanteessa, mutta niin
Jollain voi olla paremmin kokemusta jos on noiden kanssa räplännyt. Itse en osaa sanoa mitään, vaikka itsellä 2 vastaavaa konetta on (sillä ovat myynnissä). Oletko aivan varma että se oli toimiva kun ostit sen? Vaihdoitko itse tuon jäähyn?
Prossutuulettimen johto on aivan prossun vieressä CPU1, kokeilin myös sitä toista CPU. Uskoisin, että muihin ei ole koskettu. Jäähy vaihdatettu liikkessä, minun hermot ja näkö ei siihen riitä.
Vanhassa kortissa ei UEFI tukea? Ainakin omalle HD7950 kortille on erikseen asennettava BIOS päivitys missä on UEFI tuki.
Nämä pakettikoneet ei tunnetusti tue kuin UEFI tavaraa.
Luulis sen nyt kuitenkin jotain piipittävän tai hyrriä pyöräyttävän. Pitänee ruuvata takaisin varakoneeseen ja kokeiltava bios päivitystä, jos löytyy.
Niijoo. Itselläkään ei ainakaan ensimmäisestä lävestä tullut kuvaa 7770 näyttiksellä, mutta kun windows oli käynnissä niin sitten tuli. En sitten tuon pidemmälle asiaa tutkinut, kun riittää että kuva tulee windowsissa
edit. Ja tuulettimien kyllä pitäisi pauhata kokoajan
Kysymys
Pitääkö nuo molemmat vai vain toinen asentaa (en ole ikinä käyttänyt Windows Update:n Ohjainpäivityksiä niin on vähän hakusessa).
Niin lämmöistä GPU kävi testatessa (OCCT) hotspotin osalta lähellä sataa astetta kun väänsin GPU tuulettimet 100% tipahti se yli 90 asteeseen.
Prosessori ei käynyt hirveän kuumana mutta se himmailikin vain +50W lukemissa suhteellisen pienillä kelloilla (Intel-Burn-Test) epäilen että Lenovo tahallaan himmailee CPU kellotaajuutta ja Watteja.
Kysymys
Laitoin molemmat ja hyvin toimii. Tarkastin vielä, että asentui, kun samaa ihmettelin itsekkin. Huonoa niemämistä.
Kysymys
Valitsin molemman asennettaviksi
Näytti asentavan vain 0.0.0.28 version
Mutta Windows väittää että kummatkin asennettiin
Nyt BIOS versio on
Onko tuo uusin BIOS versio ?
Edit:
Päivitys nyt BIOS on
Tämä on käsittääkseni uusin AMD koneen BIOS tällä hetkellä.
Olikos jollain tuota kyseistä mallia?
Mahtaako nyt olla läpinäkyvällä sivupaneelilla ja kantokahvalla kuten lisätiedoissa lukee vai mustalla sivupaneelilla kuten kuvassa?
Mitä muuten mieltä tosta paketista?
Lasipaneeli ja takana on yksi ARGB tuuletin. Jäähy kämäinen kikkare.
Ei ole kantokahvaa.
ARGB on standardiliitännällä joten esimerkiksi Jimmyltä voi lisätä nuo koneeseen: ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava - Jimms.fi
No sitenhän se on oikein hyvä kun lasipaneelilla ja ilman sitä rumaa kantokahvaa oli just se mitä oli hakusessa. On kyllä aika ristiriitaista tietoa tuolla kun lukee että lasipaneelilla ja kantokahvalla, kuvissa ei kumpaakaan ja todellisuudessa lasipaneelilla ja ilman kahvaa.
Tuommoset sun linkkaamat tuulettimet vois sit kyllä käydä hakemassa ja samalla taitaa olla järkevää se jäähy vaihtaa parempaan?
Koneessa on vakiona vain kaksi tuuletinta, edessä yksi normaali ja takana yksi ARGB.
Siellä on tuuletinpaikat vapaana vielä kolmelle tuulettimelle, yksi eteen ja kaksi kattoon. Mitään splitteri-pelleilyjä tai muuta ei tarvitse alkaa väkertämään, emolevyllä on liitännät vapaana kaikille tuulettimille.
Tuossa on Lenovon tukisivu koneelle, siellä on kuvalliset tiedot käytetyistä komponenteista: desktops and all in ones :: legion series :: legion t5 26amr5 :: 90rc :: 90rc00ghmw - Lenovo Support FI
Sieltä löytyy myös huoltokirja missä selostetaan kuinka koko rakkineen saa purettua ja kasattua onnistuneesti.
Tuli laitettua Noctua NH-D14 tuollaiseen lenovoon.
Nyt käy tuuletin 1000rpm (performance mode) ja lämmöt pysyy silti maltillisena (biosista 150w powerlimitillä maks 80c). Todella hyvä tulos entiseen 92'c verrattuna (100% kuormitus), jolloin tuuletin ulvoi.
Ja täällä kerrotaan niistä partcon lisäruuveista -ainakin oman jäähyn mukana tuli sellainen vaahtomuovi (intel kiinnikkettä tosiaan käytetään), jossa on reikä emolevyn takana oleville komponenteille. Ei siis tarvinnut ostaa mitään lisäruuveja tms mistään! Jäähy on 160mm korkea, mutta mitään ongelmaa ei mahtumisessa ollut
3e28f4f6-b0aa-42f5-800b-ef390f5fbbec-jpeg.757159
Ostin legion t5 3070/3700x black fridaysta joululahjaksi ja nyt päästiin pojan kanssa viimeinkin kokeilemaan sitä.
Koneessa kuuluu sellainen korkea kitinä hiljaa mutta tasaisesti. En saanu paikallistettua mistä kuuluu. Lämmöt prosessorissa kun on pelkkä hwinfon kuvaaja päällä n.59 astetta ja fortnitessä tuulettimet huutavat kovaa ja huiput on 94,2 astetta ja pelissä kokoajan yli minimissään 80 astetta. Näytöohjain pelissä max 74 astetta. Windows 11 ja uusimmat geforce ajurit asennettu geforce experiencen kautta. Ilmeisesti se kitinä on sitä coil whineä ja sille ei varmaan voi tehdä mitään? Se kuuluu siis vaikka ei pelaa mitään. Ja toisaalta kovalle tuuletinmelulle: väheneekö se nyt kuinka merkittävästi jos asennan esim täällä suositellun noctua reduxin sinne tilalle ja vaikka yhden etutuulettimen. Kaipa silloin jos toi kombo poistaa tasaisemmin kuumuutta pois prosessorilta/kotelosta niin tuulettimet ei kokonaisuudessaan huuda niin paljoa?
Kun vaihtoehtona että palauttaisin koneen ja kootaan itse jollain huonommalla näytönohjaimella esim 3060 + 11400f about samaan hintaan. Eli kumpi tässä nyt kannattaa tehdä. Pelaaminen tällä hetkellä 1080p/165hz näytöllä. Saako itse tehden merkittävästi hiljaisemman esim meshify c kotelosta? Omista pelivuosista aikaa ja en tajunnut että koneet ovat noin äänekkäitä vielä nykyisinkin. Jos esim vertaa siis playstationiin mikä melkein äänetön.
Omasta lähti kyseinen kitinä juurikin yllä mainitulla prosessorijäähyn vaihdolla. Sen vakiotuulettimessa oli siis jotain. Viimeisessä myynnissä olevassa yksilössä en tosin ole huomannut tuollaista, joten kaikki eivät ilmeisesti kitise. Vaihda silti vaikka tuohon reduxiin, niin johan hiljenee :) Kotelotuulettimia ei mielestäni vakiota enempää tarvitse, mutta ei se lisäetutuuletin haittaakaan tee
edit. Oma näkemys kysymykseesi: Älä missään nimessä lähde rakentamaan huonompaa ylihintaista konetta itse. Eriasia ehkä, jos vähempi teho riittää ja saat osat puoli-ilmaiseksi, mutta tuossa lenovossa ei melua kuin korneintaan ne tuulettimet ja uudet maksaa sen 50e yhteensä
Ok, toihan kuulostaa lupaavalle. Tuulettaako kone myös vähemmän kotelotuulettimista jos vaihdan prossutuulettimen, onko tähän mielipiteitä?
Luulisin. Itse olen vääntänyt kaikki tuulettimet ”täysille”, niin en oikein osaa pelikäytöstä sanoa. Noctualla eivät kuitenkaan mikään tuuletin nouse enää yli 1100rpm, eli säätänee niitäkin prosessorin lämpöjen mukaan
Vaihtakaa hyvät ihmiset prossutuuletin jos on aktiivisessa käytössä. Pienellä sijoituksella saa uskomattoman pompun joka alueelle mukavuudesta kestävyyteen.
Tällasen laitoin ja vaihdoin taustalevynkin, no ei itselle tullut edes käyttöön kun vaihdoin velipojan kans näytönohjaimeen koko paketin. Mutta kehui ettei kuulu mitään ääniä koko koneesta ja lämmöt ei nouse lähellekkään mitään 90 asteita.
Ehkä olen täällä maininnut aiemminkin. Vakio prosessorijäähy itsessäänkin on kyllä tehokas, kun pakottaa sen toimimaan 100%. Sitä ei siis tarvitse vaihtaa, jos hiustenkuivaajamainen ääni ei haittaa. Lämmöt on tuolloin maks 70 tms
Mitä olen testaillut niin kotelotuulettimet säätyy suoraan prosessorin lämmön mukaan eli jos prosssu jäähdytys paranee käy kaikki kotelotuulettimen pienemmillä kierroksilla
(mikä ei välttämättä ole hyvä GPU lämmön kannalta ainakaan omassa RX 6800XT tapauksessa kun GPU käy kuumana).
En omassa ole mitään ylimääräisiä ääniä kuullu. Tosin suurimman osan ajasta se tuolla pelkästään mainaus käytössä ollu. Välillä vähä pelattu. Onhan se kuumana prossu vakio coolerilla mutta hintaansa nähden ylivoimainen pelikone. Ja toki mainaamiseen sopiva. Jauhaa sen 63MH/s eth 125watilla. 3070 kortillinen siis.
n.1300€ se vissii taisi maksaa niin eipä parempaa siihen hintaan oisi saanu. Tarkotus ollu tuohon asentaa ylimääräisenä oleva noctua d15 muttei tahnaa ole saanu aikaseksi ostaa niin ollu sitte vakio coolerilla. Kotelon kylki auki mainaillu, näyttiksen lämmöt 45c 65% näyttiksen ropellit.
@Jamboa Pystytkö vielä varmentamaan että oliko yhtään tälläinen se sun ääni joka lähti prossujäähyn vaihdolla. Hankala saada jotenkin videolle ääntä, otin vähän tuulettimen vierestä ku poika pelasi. Mut jos äänet täysille niin kuuluu tollainen vähän metallinen kitinä.
Eiköhän se ole juurikin se. Mutta voi tuo ääni kotelotuulettimestakin tulla. Helpoiten tuo selviää kun otat kyljen auki ja pysäytät tuuletin kerrallaan, niin saat paikallistettua mikä tuuletin vinkuu :)
Eikös se mahda olla "pulse width modulation" eli yksi tapa ohjata sitä tuuletinta. Mun mielestä siinä ei muuteta sitä jännitettä ja sitä kautta säädetä tuulettimen nopeutta vaan siinä vuorotellaan esim 12v ja 0v välillä nopeasti. Jos halutaan että tuuletin pyörii kovemmin niin sillon syötetään pidemmän aikaa 12v ja vähemmän 0v jne.
Voin olla väärässäkin että saa korjata, mutta noin itse kuvittelen sen olevan.
Juu, pitää noita PWM:iä näköjään suosia, kun säätyvät automaattisesti lämpöjen mukaan.
Kävin Verkkokauppa.com:ssa kysymässä, ja eivät tee asennuksia valmispaketteihin. Näin ollen prosessorin tuuletinta siellä ei saa vaihdettua vaikka kone ja tuuletin olisivat tietysti molemmat ko. firman myymiä tuotteita. Eli pakko virkistää 20v takaiset kokemuksia koneen kasauksesta ja laittaa tuuletin itse paikalleen. Partco ruuvit tilattu + Arctic Freezer 34.
Yksi kysymys:
Millä te poistitte vanhan tahnan prosessorin päältä? Isopropyylialkoholia ei näköjään enää apteekissa myydä eli Verkkokaupasta ostamaan PRF IPA Kontakt puhdistusainetta?
Yksi kysymys:
Itse olen käyttänyt tätä omiin touhuihin:
..mutta ihan millä vaan onnistuu. Tärkeintä on, että ei käytä turhia kemikaaleja (yleispuhdistusaine, saippua), ja odottaa, että tuo haihtuu. Nuo alkoholipohjaiset (kuten sinun IPA) haihtuu heti, niin se on sillä selvä.
Märällä (vesi) rätillä jos pyyhit, niin sitten pitää odottaa mielellään seuraavaan päivään tai pidempään, että ei varmasti ole tippaakaan vettä järjestelmässä.
Kuivalla talouspaperilla ei tule täydellistä jälkeä, mutta se olisi ihan oma plan b. Ei ne pienet jämät siellä haittaa.
Yksi kysymys:
Uudesta koneesta lähtee ihan paperilla pyyhkäisemällä ilman aineita. Ja Toi freezer 34 vaatii oikeen kokoset spacerit myös jos meinaat noilla ruuveilla laittaa. Mukana ei tule pelkkiä spacereita vaan spacerruuvit missä on kierteet itsessään joten niitä et voi ruuvien kanssa käyttää, Itse asensin freezeri 34sen myös. Se takalevy lähtee kyllä suht helposti kun ujuttaa jotain korttia sinne alle, ihan ilman lämpöjäkin.
Itellä lähti se takalevy todella kevyesti, kun pienellä ruuvarilla etupuolen reiästä painoi. En edes lähtisi harkitsemaan lämmitystä tms. Toisaalta, kone oli olli päällä, joten ehkä liima oli luonnostaan lämmin :hmm:
Nuo Partco ruuvit EI KÄY Arctic Freezer 34:ään.
Arctic Freezer 34:ssä on metalliset kirretapit ei muovi holkkeja.
Millä te poistitte vanhan tahnan prosessorin päältä? Isopropyyli alkoholia ei näköjään enää apteekissa myydä
Kyllä myydään tuotenimi
Orion Neo-Amisept
Niin se on Isopropanoli ei Isopropyyli.
Myyjältä on turha kysyä Isopropanolia se näyttelee tyhmää mutta kun kysyt Orion Neo-Amisept:ia niin heti löytyy.
Koneeseen asennettu toinen näytönohjain, sentään lähti käyntiin. Hiiri ei toimi ollenkaan. No kokeilen huomenna oikealla langallisella hiirellä. Vaikea valita asennuskieltä, kun sitä ei saa kuitattua.
Asennettiin pojan koneeseen noctua redux jäähdytin. Mustat spacerit ja intelin asennuslevyista nro 1 kohtaa meni ne ruuvit. Talouspaperilla lähti tahnat irti.
Lämmöt perusasetuksilla tippui 30 astetta 3dmark timespy:ssa. Vaihdettiin biosista powerlimitit 150w ja tuuletus performance modeen. 3dmark cpu arvo nousi 8801-> 9527. Ja lämmöt max 80c (aikaisemmin max 94c). 3dmark graphics score putosi parikytpistettä tossa tehonostossa mutta kaipa se voi osua vaihtelun piikkiin. Se oli 12832.
No perkele. Luulin lukeneeni tämän ketjun hyvin ja Arctic 34 ja Partco voittava yhdistelmä.
Eli Arctic Freezer 34 vaatii takalevyn irrotuksen sopiakseen? Pitää oikein lukea uudelleen kun eilen luin ketjun alusta saakka ja Arctic 34 tuntui olevan useimmiten valittu jäähdytin.
Eli Arctic Freezer 34 tämän koneen kanssa ei vaadi mitään muuta kuin mitä Arctic paketista löytyy kun samalla vaihtaa sen Arcticin oman taustalevyn?
Paketissa ilmeisesti 3 erikokoiset spacerruuvit (yksi merkkiviiva, 2 merkkiviivaa ja viivaton) ja jokin ohje varmaan mukana mitkä näistä sopivat tämän AMD prosessorin kanssa.
mylläri666
