Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Mikäs Lenovon kanta on tahnojen vaihdossa takuun suhteen?
Itse en vaihtaisi ainakaan ihan uuteen koneeseen tahnoja, ennen kun hetken testannut että varmasti kaikki kunnossa. Tyttären Legion 5 4800h pimahti vajaan 2kk käytön jälkeen ja siihen vaihdettiin koko emo (ja prossu ja näyttis), eikä liene harvinaista näissä uudemmissakaan. Sen jälkeen kyllä toiminut moitteetta ja nyt siihen voisikin tahnoja uskaltaa vaihtaa. Takuuta tosin vielä 26kk jäljellä.
Toukokuussa ostettu 17” Legion 5 / 5800 / RTX3070 tarina jatkui vastaavalla moodilla. Heinä-elokuun vaihteessa ensimmäisen kerran pimeni, emo vaihtoon. Lokakuun alussa sama, emo vaihtoon ja kun tämä tuli Elcaren vähemmän hellästä huomasta (muutama kevyt skraidu tullut kanteen), GPU-lämmöt kevyelläkin kuormalla yli 90’C ja kiikutin seuraavana päivänä takaisin. Pari kuukautta ehti olla huollossa tänä aikana ja nyt viimeisin reissu oli kuukauden. Nyt onneksi Gigantille olivat ehdottaneet hyväriä ja loppui tuon kanssa pelaaminen.
Tuolla kokemuksella en helposti ottaisi riskiä, jos jotain vääntöä kuitenkin tulisi tahnojen vaihdosta. Sinänsä harmi, tuo oli oikein näpsäkkä kone kun vastaavat rtx-mallit hypistelin läpi.
Omaan legion 7 (5800H/RTX3080) kävi tänään huolto vaihtamassa kokonaan uuden jäähdytyselementin, odotin että olisi ollut simppeli "repaste" mutta tulikin kokonaan uusi jäähy. CPU Lämmöt tippui samalle tasolle kun ne oli uutena, eli suurimmassa osassa pelejä 80-85c ja prossupainotteisissa peleissä esim BF1 lämmöt pysyy nyt 85-92c kun aikasemmin lämmöt pomppasi samatien 95c, tasaantui 100-asteeseen ja peakkasi jopa 102c.
Saa nyt nähdä kauan toimii tällä kertaa, oli nimittäin CPU:n tahna ihan totaalisen kuivanutta ja lähti lastuina irti. Uskomatonta miten 2kk käytöstä voi mennä tahnat tuollaiseen kuntoon.
"Vanhemmillakaan lenovon läppäreillä ei pääse power limittiä muuttamaan. Mutta sen voltage contorillin kautta voit tietty sitten manuaalisesti alivoltittaa tai rajottaa tota käytettävää taajuutta.
Luulis että ottais vähemmän virtaa kun rajotat voltteja ja taajuutta? Eli vedät sen curven ekan pisteen sellaseen kohtaan ku kuulostaa hyvältä ja sitten tasaseks siihen koko alueelle.
Kyllähän tuo käyrän muokkaus toimii tehorajoittimena suurimassa osassa tilanteita. Olisin vaan mielelläni käyttänyt suoraa tehorajoitinta. Mutta tällä mennään.
Kiitos avusta.
Täällä hajos toistamiseen Legion 5 RTX 3070/5800H joulukuun alussa. Juuri kiirehdin hakemaan laitteen kotiin Gigantista ennen pyhiä. Noh, ei tule virtaa vieläkään. Tällä kertaa sentään pistokepaikan LED syttyy virtakaapelin kytkemisen jälkeen, mutta konetta ei saa mitenkään päälle. Ei tunnu toimivan mikään tavallinen kikka, ja akun irroittaminen sekä ilman akkua käyttäminen vesittää koko koneen käytön niin turha sitäkään tehdä, ellei se sitten jostain syystä korjaisi konetta pitemmän päälle.
Testaako ne näitä koneita ollenkaan huollossa komponenttien vaihdon jälkeen (tässä meni emolevy ja USB-kortti vaihtoon), kun tuskin tuo matkallakaan on hajonnut ilman mitään jälkiä koneessa.
Seuraavalla kerralla saakin sitten jäädä kone Gigantin tiskille.
Kävikö tyylikkäästi Infocarella reissun konees? Sieltä kun ole saanut mitään ikinä takaisin parempana kuin lähettänyt. :kahvi:
Oisko läppärin napista pöytäkonetyyliin jäänyt kytkemättä emolevyn päähän, niin kylhän ne ledit palaa mutta nappiin ei reagoi.
En ole niin pitkälle purkanut tätä läppäriä että oisin nähnyt kuinka toteutettu tuo emolevyn päässä oleva kytkentä.
Tuli viimeinkin hullujen päivien 1200€ Legion 5 RTX 3070 kone noudettavaksi Powerista, vaikka viivästysinfo sähköpostien mukaan piti tulla vasta tammikuun puolivälissä.
No, joskus joulu tulee päivän etuajassa :D
Joo, siellä kävi taas kolmen viikon reissun kahvikupin alustana. :)
Vähän tekisi mieli pyhinä purkaa konetta, mutta parempi varmaan malttaa mieli sen osalta.
Infocare/elcare on kyllä melkoinen hupipaikka, saakohan ne ikinä laitteita ekalla kertaa kuntoon? En tiedä millaisissa olosuhteissa ja millasilla välineillä koneita "huoltaa" kun tuntuu että järjestään tuntuu huollossa käyneisiin laitteisiin tulee ulkoisia jälkiä huoltokeikalla (naarmuja/lommoja jne) ja silti todennäköistä että vikaa ei ole korjattu.
Ite kyllä melkein kattoisin onko jäänyt vaan joku piuha irti kun rupeisin lähettelemään noille tumpeloille huoltoon uudestaan.
Ei pysty postaa vielä tuonna tarjousketjuun joten laitan nyt tähän. Kävin hakee Gigantista kun on alennuksessa 1399€. Normaalisti 1599€ paikkeilla tuntuu olevan hinta.
AMD R7 5800H Prossu ja RTX 3070 näyttis.
Linkki:
Tähän liittyen vinkki opiskelijoille: Lenovon opiskelijakaupasta saa saman laitteen tällä hetkellä hintaan 1274,25€ ja 5600H/RTX 3060 -mallin 1011,75€.
Opiskelija-alennus | Kannettavat, pöytätietokoneet, tabletit | Lenovo Suomi
tuli vihdoin powerista tuo Legion 5 15ACH6H jonka tilasin syyskuussa. Kauhea 300W jööti tuli lataamista varten. Testasin nopeasti kahdella 65W usb-c laturilla, ei näytä lainkaan lataavan edes kone pois päältä niillä, onko todella näin, että tuo semi kannettava kone vaatii melkein koneen painoisen laturin kuljettamista mukana matkoilla?
45-65W pitäisi ladata kun kone lepotilassa tai kiinni, 65W+ lataa kone päällä ja maksimissaan 100W pystyy vastaanottamaan USB-C kautta. Ainoa USB-C portti josta pystyy konetta lataamaan on se koneen takana oleva. Kannattaa siis tarkistaa että lataat oikeasta portista ja että laturisi pystyy varmasti antamaan tarpeeksi tehoja yhteen laitteeseen (ettei ole esim joku kolmen portin laturi jossa jokaisesta portista saa ulos max ~20W. Näitä nähnyt tosin useammin "100W" latureissa mitkä eivät oikeasti pysty antamaan 100W per portti vaan yhteensä kaikista porteista samaan aikaan.)
no nyt alkoi ladata kun olin ensin ladannut mukana tulleella akun täyteen, oli vissiin matkannut tehtaalta kauan koska oli ihan kuollut..
aukasin tuon Legion 5 15ACH6H tarkistaakseni mikä akku siellä oli, tietenkin se pienempi 60Wh. Jos jollain on 80Wh akku ja haluaa vaihtaa pienempään jotta saa 2,5" asemapaikan käyttöön niin voi laittaa viestiä.
Eiköhän noissa kaikissa perus 5 ole tehtaalta se 60Wh akku. 80Wh sitten jos itse sen valinnut configuraattorilla suoraan lenovolta ostaessa tai ostanut päivityksenä jälkikäteen. Minkä takia edes aukasit koneen kun vantage tai hwinfo olisi kertonut akun kapasiteetin? Luultavimmin koneen paketissakin akun koko lukee.
halusin tarkastaa onko siellä 2,5" levyn kiinnikkeet jos akku on pienempi, eipä ollut niitäkään. Saa sinne onneksi toisen msata tikun joskus lisättyä.
edit. ei ihan kauhean kallis näyttäisi olevan isompi akku: Legion 5 15arh05 15.36V 80Wh battery for lenovo laptop : Laptop parts shop, laptop batteries,adapters,keyboards ...
Tämän perusteella akkukesto kasvaa aika paljon ja koneesta saa normi työkäyttöön (excel ja selain) kokopäivän kestävän akun.
Mitäs mieltä porukka on täällä tuosta lenovon myymästä Premium On-Site takuulaajennuksesta?
Aiemmassa koneessa tuo tuli kaupan päälle, mutta vaihdoin konetta ja tässä on basic 24kk takuu.
Täällä lueskelin juuri hiljattain että jollakin oli mennyt 3 viikkoa takuuseen jossa kone ei edes korjaantunut, ja että huoltoliike vaurioittaa koneita kosmeettisesti usein.
Tuo 36kk Premium takuulaajennus maksaa 10% alekoodilla nyt 89€. Toisaalta aika kova hinta varsinkin kun tämä on itselleni vain kakkoskone, mutta pahan paikan tullen luulisi olevan hyödyllinen palvelu
En ite tuosta takuulaajennuksesta yksistään olisi maksanut, mutta sen kylkeen sai edullisesti yhtä pitkäksi aikaa vakuutuksen niin siinä koin olevan järkeä - ei tartte ylivarovaisesti kuljettaa konetta mukana.
Infocare/elcare hoitaa takuut ensisijaisesti lenovon koneissa ni en kyllä tuosta onsite takuusta maksaisi senttiäkään extraa. Mulla kävi nyt tän viimeisimmän huollon/jäähdyttimen vaihdon osalta (CPU puolen tahnat kuivaa korppua) tuuri ja paikallisen huoltofirman puolituttu kaveri kävi coolerin vaihtamassa, oli ulkoistettu heidän tehtäväksi kun infocaren kaverit oli (onneksi) liian kiireisiä. Miten sattuikaan että kone tuli kerralla kuntoon ja ei jäljen jälkeä missään. Eli hitusen toinen meininki kun ekassa huoltokeississä jossa kone tuhottiin totaalisesti infocaren huoltomiehen toimesta simppelissä lcd-paneelin vaihdossa ja lopulta kuukauden säädön & tappelun jälkeen sain kokonaan uuden koneen. Kaikkineen tuohon huoltokeissiin meni siis lähemmäs 2kk.
Tuo "seuraavan päivän paikanpäällä korjaus" jota käyttävät tuon onsite takuun markkinoinnissa on myös täyttä hevonkukkua. Kun tuosta valitin tukeen laittoivat vaan jonkun "force majeure" pdf:n joka on kuulemma myös takuulaajennuksen ehdoissa jossain kohtaa, että eivät vastaa ollenkaan jos tuo "next business day repair" ei toteudu "heistä johtumattomista syistä". Kovasti kuitenkin markkinoivat tuota takuulaajennusta tuolla fraasilla. Mulla kesti jo kummassakin huollossa pelkissä varaosien saapumisessa 2-3vko+ ja siitää vielä n.1vko että korjaaja saapui paikalle.
Tuo "seuraavan päivän paikanpäällä korjaus" jota käyttävät tuon onsite takuun markkinoinnissa on myös täyttä hevonkukkua. Kun tuosta valitin tukeen laittoivat vaan jonkun "force majoure" pdf:n joka on kuulemma myös takuulaajennuksen ehdoissa jossain kohtaa, että eivät vastaa ollenkaan jos tuo "next business day repair" ei toteudu "heistä johtumattomista syistä". Kovasti kuitenkin markkinoivat tuota takuulaajennusta tuolla fraasilla. Mulla kesti jo kummassakin huollossa pelkissä varaosien saapumisessa 2-3vko+ ja siitää vielä n.1vko että korjaaja saapui paikalle.
Laitappa kuluttajatiitaan juttua tuosta takuusta mitä myyvöt juttua.
Jep, aivan pelleilyä. Hieman sellainen fiilis, että sisäinen mittarointi noilla on, että viikon sisällä otetaan aidosti työn alle. Nyt kun legion 5 oli yhteensä kolme kertaa huollossa, pari tapausta meni kohtalaisen identtisellä kaavalla - aika tasan viikon päästä ilmoitus, että odottaa osia ja siitä reilu viikko niin kone valmis. Nämä siis niin, että kone lähti Elcarelle. Legion oli yhteensä reilu 6kk itsellä, josta 2kk huollossa.
Yksi huomio muuten, että jos kone on hankittu esim Gigantista, itse tarkoituksella kiikutin koneen heidän kautta huoltoon. Koska kolmannella kerralla kun kone lähti huoltoon, oli paljon helpompi jo keskustella, että olisikohan jo aika katsoa korvaavaa rautaa tilalle. Tiedä sitten miten kuvio menisi puhtaasti Elcaren kanssa, mutta noin lopulta vaihto johonkin muuhun meni aika kivuttomasti myyjäliikkeen kanssa. Vaikkakin Gigantin huoltotiskille jonottaminen todella moneen kertaan vieminen & noutaminen alkoi pikkasen nyppimään.
Itselläni olisi tuo powerin LENOVO LEGION 5 15ACH6H tarjous läppäri noudettavissa. Harmillisen vaikeaksi tehty kun ei voi tilausta perua koska tuote on jo lähetetty varastolta myymälään noudettavaksi :cautious: Saa nähdä onnistuuko palautus suoraa tuotetta noutaessa vai pitääkö täytellä heidän vaatima palautuslomake...
Itse sain aspan kautta palautettua. Laitoin mailia että perutaan tämä. Laite oli TV ja se oli jo toimitettu myymälään.
Noutaessa voit sen perua ilman mitään lomakkeita (näin tein itse Legion 5 Pro 3060 kanssa).
Kopioin tänne Legion Pro 5:n kuvasuhteeseen liittyvän kysymyksen, kun ei tuolla peliketjussa ole tullut vielä vastausta:
Mitenköhän Forza Horizon 5:ssä pääsisi television mustista sivupalkeista eroon? Läppärini (Legion 5 Pro) kuvasuhde on 16:10, ja yhdistetty Sonyn A80j oled-telkkariin, jossa kuvasuhde 16:9. Resoluutiolla 2560x1600 on mustat palkit tv:n sivuilla, kun taas resoluutiolla 2560x1440 palkit on sivujen lisäksi myös ylhäällä ja alhaalla. Kuvasuhteen säätöä en valikosta löytänyt. Esim. Gta 5:ssä resoluutiolla 2560x1440 kuva näkyy koko televisiolla, mutta Horizon 5:ssä ei millään resoluutiolla.
Osaako joku neuvoa miten palkeista pääsisi eroon? Asia on siksikin tärkeä, että oled-telkkarissa pidempi pelisessio nostaa riskiä kuvan kiinni palamiseen, jos osa pikseleistä on ns. staattisessa tilassa.
Ylipäätään tuo kuvasuhdeasia kiinnostaa, kun 16:10 läppärin liittää 16:9 televisioon. Esim. kun olen windowsin työpöydällä, niin mustat palkit on sivuilla. Pitäisikö tuon muuttua vain resoluutiota vaihtamalla? Kuitenkaan ei ainakaan tuossa Horizon 5:ssä mikään resoluutio poista palkkeja. Ratkaisu lienee simppeli, mutta en näistä hirveämmin ymmärrä.
Sun pitää mennä nvidian ohjauspaneelin. Sieltä useiden näyttöjen asetukset ja "extended desktop" eikä klooni käyttöön. Tuon jälkeen pystyy kummallekkin näytölle laittamaan eri resoluution. Nyt sulla on luultavimmin kloonitila ruuduilla käytössä ja käyttää samaa resoluutiota/kuvasuhdetta kummallakin josta johtuu nuo mustat palkit kun telkkari on 16:9 ja läppäri 16:10 (joka oletettavasti oletusnäytöksi asetettu).
E: Ei ne mustat palkit kyllä kiinnipalamiseen vaikuta. Enemmänkin vähentää kiinnipalamisen riskiä noista palkkien kohdin koska oledissa pikselit on mustalla kokonaan pois päältä ;)
Kiinnipalaminen ehkä väärä termi, mutta mustat palkit johtaa paneelin kulumiseen eri tahtiin ja siitä johtuen ne vähän kuluneet mustat reunat aiheuttaa häiriön kuvaan (=palkkien kohdalta kuva on kirkkaampi kun sitä on käytetty vähemmän). Vaatii toki todella paljon tuollaista käyttöä.
Kukaan muu Win11 päivittänyt huomannut akunkeston parantuneen näilä lenovon masiinoilla? Win 10 mulla kesti akku perus nettiselailua/videoiden katselua hybrid modella about 6h30m. Nyt ekaa kertaa kunnolla tehnyt akunkestolle testiä Win 11 päivityksen jälkeen ja tuntuu kestävän ihan huomattavasti paremmin. Nyt kohta 4h takana kun irrotin piuhasta ja tossa on nyt pyörinyt jo pari tuntia hd tasoinen jääkiekko taustalla ja samalla hoitanut asioita/selannut nettiä ja akkua vieläkin yli 50% jäljellä, eli tasaisella taulukolla päästäisiin johonkin pikkasen reiluun 8h. Eli nyt alkaa olemaan akunkesto jo ihan kivalla tasolla jos/kun taas reissukonetta jossain kohtaa tarvii.
Samat asetukset käytössä kun oli w10:llä. Eli hybrid mode (pelkkä igpu työpöytäkäytössä) Quiet performance mode, näytön kirkkaus 25% ja virkistystaajuus tiputettu 60hz. Eli perus akunkeston optimoinnit.
Pelkkä RTX3080 käytössä akunkesto on kuitenkin sen max 2h30m-3h max luokkaa :)
Miten toi hybrid mode laitetaan päälle? Pitääkö joku softa hommata? Quiet modenhan saa päälle Fn + Q:lla, mutta hybridiä ei vissiin millään pikanäppäimillä?
bios/advantage softa (tai minkä niminen olikaan se lenovon oma). Vakionahan se on päällä.
Vantage softasta saa päälle/pois päältä.
Juu vaatii buutin, softa tosin myös ilmoittaa kun täppää klikkaa että muutokset tulee voimaan vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Oliko nämä parhaat muistit, mitä Legion 5 Prohon voi laittaa? Mun mielestä nämä samat oli linkattu aiemmin täällä, Jimmsin myymänä. Mutta noissa näyttäisi olevan toimituskuluineen sama hinta dollareina kuin Jimmsissä euroina. Jos jollain on näkemys, että kannattaisi ostaa mielummin Jimmsistä, niin kuulen mielelläni. Kyllähän noista tehtaan rupumuisteista pitää nyt kuitenkin päästä eroon.
Lol, tuli viesti että maaliskuussa tilaamani 5800h+3070 olisi noudettavissa. :kahvi:
Itse olen suosinut nykyisin Jimssiä. Hinnoissa voi olla muutamia euroja eroa, mutta jimssin bonuksena nallekarkit tai muumitikkari on aina plussaa ja ilmaiset postit. Olen myös tottunut saamaan heidän chatista aina apua ympäri vuorokauden, kun tarve sitä vaatinut joten nämä muutamat syyt miksi heiltä itse tilailen nykyään.
pakko sanoa, että tuo mobiili 3070 näyttää hasraten perusteella tehokkaalta, 57 hasrate nicehash:llä kun desktop 3070 non LHR antaa abaut samaa muistit kellotettuna. Jos pelien kanssa erot ovat näin pieniä niin en näe suurta syytä pitää erillistä pöytäkonetta pelaamista varten.
On nämä mobiilipuolen piirit pelikäytössä aika paljon heikompia kun pöytäkonepuolen vastaavat. Ei sinänsä iso ylläri ole kun vertailee TDP:tä. 3070 laptop 140w virroilla pikkasen 3060ti desktop versiota heikompi ja 3080 laptop 165w = 3060ti/3070 dekstop välissä. Oikeinkin riittäviä nämä kuitenkin nykypeleihin on. Hyvin jaksaa ainakin tuo oma 3080 16GB pyörittää uudehkojakin pelejä jopa 4K:lla yli 60fps töllöön kytkettynä, 1440p käytössä onkin sitten jo tosi ripeä.
E: Palatakseni tohon aikasempaan akunkestoon. Äsken jouduin laittamaan piuhanpäähän & ihan ei siis 8 tuntiin päästy. Mutta jotain luokkaa 7h.30min, mikä sekin kyllä mun mielestä oikeinkin hyvin. Ainakin paljon paremmin tuntuu nyt kestävän kun mihin win 10 kanssa pääsin.
Taisi kuitenkin olla niin, että tuo lenovoläppäreiden 140W 3070 ei louhinnassa juurikaan häviä desktop-versiolle, vaikka peleissä ero onkin selkeä. En tiedä miten tuo teknisesti on mahdollista, mutta näin muistelen jossain sanotun.
Linkki:
Harkinnassa ollut joko peliläppäri tai pöytäkone. Käyttö kohdistuu melkeinpä enää nykyään kasuaaliin CS ja LOL pelailuun. Mietinnässä ollut peliläppäri ajoittaisen paikanvaihdoksen takia noin 5 kertaa vuodessa ja nykyään komponenttien hinnat ainakin pöytäkoneissa hivelee taivasta. Olisiko tämä tälläiseen käyttöön sopiva teidän mielestä.
Gigantin sivuilta en saanut selville, mutta ilmesesti tuo HDMI kautta saa 120HZ puskettua erilliselle näytölle? Onko teillä kokemuksia äänitasoista ja lämmöistä tämän kanssa (häiritsevää?), kun tuo olisi käytössä ihan pöydällä näppäimistön ja erillisen näytön kanssa?
CS:GO:ssa taisi tulla 365 fps natiiviresoluutiolla ja maksimi detaileilla. Tuohon käyttöön on mielestäni sopiva ratkaisu. Melusta en osaa sanoa, koska se on aina subjektiivista mikä kenellekin on häiritsevää. Kevyempien pelien kanssa ja varsinkin fps rajoitettuna 165:een Legion 5 Pro on mielestäni mukavan hiljainen. Tuulettimet nostavat hetkellisesti kierroksiaan ja tämän jälkeen taas hiljenevät esim. Batman Arkham Cityssä ja Heroes of the Stormissa. Huomioitavaksi kuitenkin se, että olen laittanut CPU:lle nestemetallit ja tämä rauhoittaa tuulettimien kierrosten ramppaamista vs. tavalliset lämpötahnat.
Kiinnostaako täysin uusi Legion 5 5800+3070, 165hz malli hintaan 1350e? :kahvi: Power.fi haen ja varmaankin saisin kuittiin sun tiedot myös. Mulla on tuo Pro versio itellä.
Jos oikeasti koneelle on tarvetta ni ei kannata hirveästi jahkailla vaan käyttää nuo nykyiset melko hyvät tarjoukset hyväkseen. Tuntuu läppäreidenkin hinnat olevan nyt aika rakettimaisessa nousussa piiripulan takia. Esim tätä omaa 5800H/3080 legion 7 sai syksyllä 1999€, nyt joutuu maksamaan pykälää heikommasta (3070 mallista) melkein saman verran ja tän oman hinta noussut 300€ jokapaikassa (2299-2399€ kaupasta riippuen).
Jos oikeasti koneelle on tarvetta ni ei kannata hirveästi jahkailla vaan käyttää nuo nykyiset melko hyvät tarjoukset hyväkseen. Tuntuu läppäreidenkin hinnat olevan nyt aika rakettimaisessa nousussa piiripulan takia. Esim tätä omaa legion 7 sai syksyllä 1999€, nyt joutuu maksamaan 3070 mallista melkein saman verran ja tän oman hinta noussut 300€ (2299€).
Oliko siis mitä tarjouksia, meinasin että onko tuo mun ylläoleva postaus hinnoiteltu oikein? :kahvi:
Erona toki että tämän saa vaikka tänään.
samaa kuin yllä mutta 5600h prossulla sai 1199€ hulluilta päiviltä jos oikein muistan, tiedä sitten onko suurta eroa prossujen välillä, 6 vs 8 ydintä, toinen syö enemmän akkua ja onko jo 6 ytimisen kohdalla kuitenkin näytönohjain se ensimmäinen pullonkaula, nykyään taitaa pelit vaatia enemmän GPU:ta?
Oma uusi Legion 5 RTX 3070 kone sisälsi Samsungin muistit näyttiksessä, jotka kellottuu melkoisesti, +1550 MHz MSI afterburnerilla. Tuon myötä louhii 65MH/s 126W kulutuksella alivoltitettuna. Tuo on reilusti parempi tulos kuin non-LHR 3060Ti/3070 kortit, joista pyydetään samaa hintaa kuin tästä 1200€ läppäristä. Aivan mieletön kone louhintaan.
Testailin tässä Legion 5 RTX 3070 mobile vs RTX 3070 Ti & R5 5600X desktop. +32-35% luokkaa oli 3dmark pisteet ja fps pöytäkoneella. Läppärin näyttis ja näyttiksen muisti kellotettuna ero pieneni noin 30% tienoille. Päädyin tämän johdosta myymään 3070 Ti näyttiksen, ei mitään järkeä pitää noin pienen tehoeron takia 1000€ korttia. Laitan pöytäkoneeseen RX 6800XT korttini ja nvenc pakkausta vaativat hommat hoituu sitten läppärillä.
Tässä 3dmark tuloksia, oikella läppärin näyttis +175MHz core & +1550MHz memory
No siis tuo sun hinta on sit jo "överihalpa" koneelle nykyhinnoilla noilla spekseillä, taitaa olla parisataa halvempi kun nykyinen "tarjoushinta". Mutta noin yleisesti tarkoitin näitä välipäivätarjouksia jossa on ihan kohtuu hinnoilla läpysköitä nyt monessa eri paikassa. Normihinnat ei nyt ainakaan alemmas ole tulossa ni jos koneelle on tarvetta ni kannattaa se hankkia nyt, eikä toivoa että hinnat laskisi (ei ole tapahtumassa ihan äkkiä, pikemminkin päinvastoin).
Ennemmin tän "Lenovo Legion faniketjun" kautta tarvitsevalle kuin toriin tuon nakkaisin
QuietBourbon
