Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Miten tuohon hintaan? Itsellä on 50,98€:
katso liitettä 763236
noniin, kiitos vaan power tarjouksen linkistä, nyt piti tilata koska oma kone 5600 prossulla ja piti saada 5800, sitten vaan keksimään myykä vanhan vai palauttaa poweriin koska 22.12 vasta haettu.
Toimitusaika 3-7pvä, tarkottaa että siirtävät 7 kertaa toimitusajankohtaa ja oikeampi odotusaika 9kk. :joy:
Itse tilasin viime yönä ja näytti olevan matkalla kotipaikkakunnalle juuri.
Btw onhan tuo 1279€ bargain vaikka itsekin pron meinasin ensin tilata, mutta 230€ alumiinista ja paremmasta näytöstä pienemmällä kovolla ei tuntunut järkevältä sijoitukselta kun 80% käytöstä tapahtuu ulkoisella näytöllä. Mitä tulee tuohon 10w eroon näytönohjaimissa niin puhutaan varmaan prosentin erosta suorituskyvyssä.
Onko tämä ongelma ns. todellinen taviskäyttäjälle, joka ei ymmärrä noista värisyvyyksistä yhden youtube-videon verran enempää eikä ole ikinä kiinnittänyt huomiota asiaan (esim. 4k 60hz näytön kanssa)? Eli toisin sanoen, riittäisikö "4K 120Hz 8Bit RGB or 10Bit 4:2:0" satunnaiseen pelaamiseen LG OLED C1 -televisiolla, jos näistä ei sen enempää portista irtoa?
Oma uusi Legion 5 RTX 3070 kone sisälsi Samsungin muistit näyttiksessä, jotka kellottuu melkoisesti, +1550 MHz MSI afterburnerilla. Tuon myötä louhii 65MH/s 126W kulutuksella alivoltitettuna. Tuo on reilusti parempi tulos kuin non-LHR 3060Ti/3070 kortit, joista pyydetään samaa hintaa kuin tästä 1200€ läppäristä. Aivan mieletön kone louhintaan.
Itsellä sama ja hyvin kellottuu! Oletko käyttänyt mitä asetusta Lenovon niistä kolmesta performance, auto vai quiet? Itsellä performance, biosista GPU overclocking enabloitu ja Afterburnerilla nuo kellot. Minerstat näyttää virrankulutukseksi ~130W. Millä olet saanut tehtyä tuon alivoltituksen?
Paljonko näyttää GPU:n lämmöt? Itsellä pysyy alle 70C, mut mietin et onkohan liikaa pitkällä juoksulla tuokin. Läppäri on pystyssä "teltta-asennossa", joka auttaa hieman. Meinaan kyllä hommata tuon pidennetyn takuun varmuuden vuoksi... :)
Samsungin muistilla varustettu 3070 todennäköisesti kestää kellottaa enemnkin kuin +1550mhz, siinä +2000mhz hujakoilla on maksimit, itsellä mainaa +1900mhz kellotuksella ja +2000 ei myöskään kaatunut mutta ei tuntunut nostavan nopeutta.
Balanced mode +1900 muistit ja siinä 66,5 MH/s mainaa 114W kulutuksella. GPU lämpötila noin 55c mutta itsellä on telttamodessa ja koko takakansi irti + pieni USB tuuletin vielä lisäksi.
Tuota voisi ehkä vielä saada nopeammaksi mutta en oikein ole perehtynyt enempää esim tuohon alivoltitukseen. Mistä tuo 126w kulutus tulee? Itsellä balanced on sen 114w ja performance 140w (toki parin watin heiluntaa)
Performance tuo vielä vähän lisää nopeutta mutta myös +5c lämpöä ja virrankulutus nousee 114w -> 140w.
Tänään tuli powerilta tuo tarjouskone, sinettitarra oli paikoillaan, asentelin koneen ja huomasin lenovon sovelluksesta että akkutakuu sekä valmistajan takuuon lähtenyt juoksemaan 23.12 ja crystaldiskmark näyttää 4 tuntia käyttöä enemmän kun kone on ollut mulla, onko tuo normaalia vai liekö outlet kamaa? Lisäks tuli vielä eri värillä kun kuvauksessa luki.
Sulla ilmeisesti Pro (140w) ja non-Pro on 130w jolloin tuo 126w menee virhemarginaaliin. Näitähän ei Afterburnirilla voi alivoltittaa, kenties joillakin minereilla pystyy suoraan. Micronin muisteilla +600 ja 48 mh/s, iso ero Samsungeihin.
+1600 ei ole vakaa mainatessa eikä peleissä, tulee invalid shares ja grafiikkavirheitä. Tämähän on piilottoa aivan kuten prossujen ja näyttisydinten kanssa, ei voi olettaa että tietty arvo toimisi muissa tapauksissa. Heikoimman lenkin mukaan mennään, 8 muistipiiriä kuitenkin fyysisesti koneessa. Tuo extra 1MH/s ei ole sen arvoista että vakauden kanssa alkaisi leikkimään.
126-127 wattiin saa laskettua afterburnerin curve editorilla alivoltittamalla, painaa ensimmäiseen volttikäytän pisteeseen L nappia halutun kellotaajuuden kohdalla.
Afterburner ei osaa näyttää voltteja, mutta hwinfo64 ohjelmalla voi varmistaa että toimii.
Itsellä on performance tilassa, balanced moodissa 115W kulutuksella laskee hashrate 58MH/s tienoille.
Ei jaksa tuolla virtabudjetilla nostaa kelloja 630MHz yli vaikka voltit on minimissä. Piilottoa tämäkin.
Lämmöt pyörii siinä 65-72 asteessa, riippuen onko kone alustalla (ei tuulettimia) vai vain pöydällä.
Edit:
Testasin laskea kelloja vielä 1000MHz -> 900MHz ja kulutus laski 127->124W, nopeus pysyi samana.
Tuon alle jos menee niin alkaa hashrate tippumaan, mutta virrankulutus ei laske.
Lämmöt tippui vielä pari astetta, joten kannatti säätää.
Sattuiko joku jo saamaan noita powerin tarjous non pro vitosia, ja tarkistamaan onko samsungin vai micronin näyttö muisteilla?
ainakin hullujen päivien ajalta ja joulukuussa saatu sisältää samsung muistit, on kyllä erikoista miten nämä louhii, mutta kun kerran muisteja voi ylikellottaa niin onko joku testannut vaikutusta pelisuorituskykyyn?
Pelejä en testannut, mutta tässä pari benchmarkkia Legion 5, 5600H, RTX 3070:
Superposition 4K Optimized:
Vakio:
Mem +1500MHz:
Core +175 & mem +1550MHz:
3Dmark TimeSpy core +150MHz, mem +1550Mhz (+175 core ei ollut vakaa 3dmarkissa):
Vakio:
Mem +1500MHz:
Kun ajelee testejä, kannattaa pitää ns. standardiasetukset jotta tulokset edes etäisesti vertailukelpoisia. :kahvi: Mutta toki sulla nyt oli vaan tarkoituksena esittää kellojen vaikutus tulokseen. :)
t: köyhä ja 1440p :sori:
Tuli tuossa vielä vähän säädettyä ja nyt vaihdoin performance modeen, nostin kellot +2000mhz ja curve editorilla 0,700 core voltage.
Näillä louhii nyt karvan alta 68mh/s 120w kulutuksella ja lämmöt nousi vähän ja on tällä hetkellä 58c.
Pistetään vielä liitteenä kuva Time spy testistä jossa kellot muistaakseni +150 core ja +1500 muistit. (Jos muistan oikein)
    2,9 MB · Luettu: 123
Laitoin Vantagesta hybriditilan päälle virran säästämiseksi. Tämän myötä näytön kirkkaus meni maksimiin, eikä sitä saa säädettyä tummemmaksi. Samalla arvioitu akunkesto lyheni. Kun hybridin ottaa pois päältä, toimii kirkkauden säätö normaalisti. Mikäs juttu tässä on, mitä en tajua? Hybridillähän akun pitäisi kestää selvästi kauemmin?
Tyypittelin tota normi femmaa versus femmapro, ohanniis aikasmoinen ero :o Näytön letkuisuus ahdisti ehkäpä eniten normi Legion 5 koneessa ja kun toljotellut 16:10 ruutua, ynnä se GPU wattage ero... ni helposti sen n. 300eur kovemman hinnan ymmärtää. :kahvi:
Toimiiko oikein, jos käytössä on pelkästään integroitu näyttis? Näyttää siltä, että Nvidialla olisi joku ajuriongelma:
Legion 16ITHg6 (Win11) cannot change brightness using brightness slider in discrete graphics mode-English Community (lenovo.com)
Kun klikkaa työpöydällä tyhjää kohtaa, avautuu valikko, jossa Nvidia-ohjauspaneeli.
Ylimpänä näkyy valittu grafiikkasuoritin. Automaattinen = Optimus eli integroitu tai Nvidia kuormitustilanteen tai ohjelmakohtaisen valinnan mukaan. Muut valinnat ovat integroitu tai Nvidia.
Avasin nvidian ohjauspaneelin, mutta en löydö kohtaa valittu grafiikkasuoritin. Tommonen näkymä on avatessa.
    3,8 MB · Luettu: 56
Kun hybriditila on päällä (varmista, että Lenovo Vantagen täppä on "oikealla" ja vihreä) aja Vantagen System Update, tämä hakee AMDn ajurit koneeseen. Sitten alkaa toimimaan kirkkaudensäätökin
Tuli vaimolle hankittua legion 5 17,3 tuumaisella näytöllä 5800h ja rtx 3070. Varsin pätevän oloinen laitos ja mukavan jämerä rakenteinen verrattuna omaan asus tuffiin. Vähän tekisi mieli oma päivittää pro malliin, mutta täytynee vielä jonkin aikaa odotella ja kärsiä joulun aiheuttama henkilökohtainen konkurssi :cigarbeye:
Ilmeisesti asia lähti ratkeamaan edellä olevan SirSamuelin ohjeen mukaan. Minulta jäi mainitsematta, että näytönohjainvalintoihin pääsemiseksi pitää ensin valita tuossa kuvan näkymässä kohta "3D-asetusten hallinta".
Tuollaista näkyy nyt, mutta en vieläkään löydä kohtaa valittu grafiikkasuoritin, josta voisi valita integroidun.
    3,7 MB · Luettu: 61
Käsittääkseni integroitu näytönohjain on käytettävissä Legionin Hybrid-modessa, mutta en osaa tarkemmin sanoa, kun itsellä on tällainen vaatimaton ei-peliläppäri.
Mistäs sen pelkän integroidun saa päälle? Mä en näistä ymmärrä hirveästi, eli palikkaohjeet tarvitaan.
Lenovo Legion AMD Ryzen -pohjaisilla koneilla, joissa on Nvidian näyttis, voi prosessoriin integroitua näytönohjainta käyttää ensisijaisena näytönohjaimena esim. kun konetta käyttää "perusläppärinä". Tällöin erillinen Nvidian näytönohjain voidaan pitää sammutettuna ja hyödyntää vähemmän tehoa kuluttavaa integroitua, joka kuitenkin riittää peruskäyttöön oikein hyvin. Tämä säästää virtaa eli lisää koneen käyttöaikaa akun varassa.
Jotta Legion osaa käyttää integroitua näytönohjainta, pitää ensin järjestelmä asettaa ns. Hybrid-tilaan (kaikki kuvasignaali reititetään iGPUn kautta), tämä tapahtuu Legion Vantage -sovelluksessa:
Täppä muuttuu aktiiviseksi asettamiseen jälkeen vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen, Vantage tästä myös erillisellä viestillä ilmoittaa. Buuttaa kone asetuksen muuttamisen jälkeen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen asetus näyttää kuvankaappauksen mukaiselta JOS Hybrid Mode on päällä. Tässä kohtaa prosessorin näytönohjain on aktiivinen ja tarvitsee Windows-ajurit. Jos tämä oli ensimmäisen kerta, kun Hybrid Mode on aktiivoitu, pitää Vantagen System Update ajaa ja päivittää Windowsin ajurit AMD:n integroidulle näytönohjaimelle. Jos ajurit eivät ole kunnossa esim. näytön kirkkauden säätö ei välttämättä toimi ja integroitu näytönohjain ei toimi täysillä ominaisuuksillaan.
Jos Hybrid Mode on päällä ja ajurit ovat kunnossa (näitä pitää luonnollisesti päivitellä niin kuin muitakin ajureita), voi integroidun näytönohjaimen läsnäolon tarkastaa esim.
Tarkastamalla Windowsin tehtävienhallinnasta (Task Manager), että integroitu näytönohjain on käyttiksen saatavilla:
Avaamalla työpöydän päällä hiiren kakkosnapin takaa valikon ja tarkistamalla, että ADM Radeon asetusten valinnat ovat läsnä: (kuvankaappaukset Windows 11)
Kun koneella tekee jotakin näytönohjaimen tehoa vaativaa esim. pelaa, ei konetta kannata pitää Hybrid Modessa. Vaikka Hybrid Modessa erillinen Nvidian näytönohjain onkin käytettävissä ja tälle raskaat kuormat Windows siirtääkin (tietääkseni), on erillisestä näytönohjaimesta saatava suorituskyky hieman huonompi Hybrid Modessa kuin ilman. Tämä johtuu laitetoteutuksen tavasta kierrättää kuva sisäisen näytönohjaimen kautta vaikka kuvaa tuottaisi/renderöisi erillinen näytönohjain.
Paras pelisuorituskyky Lenovo Legion AMD Ryzen -läppäreistä saadaan kun kone ei ole Hybrid Modessa ja käytetään ulkoista näyttöä HDMI tai USB-C -> DisplayPort -liitännällä:
Paras akunkesto Lenovo Legion AMD Ryzen -läppäreistä saadaan kun kone on Hybrid Modessa (Lenovo Vantage), näytön virkistystaajuus on rajoitettu 60Hz (Fn+R) ja virransäästöprofiili on Quiet Mode:
P.S. Korjataan asiavirheet postauksesta parviälyn avulla.
Ymmärsinkö oikein videosta että jos on erillinen näyttö käytössä ja läppärin näyttö kiinni ei olisi väliä onko hybridi päällä koska ei mene i-gpu läpi? Vai onko näissä tosiaan niin että menee aina läpi jos hybridi päällä? Toinen jännä huomio että vaikutus tuolla igpulla tuntuu olevan muutenkin suurin silloin kun gpu kuorma on pienin peleissä (low asetukset ja csgo)
Erilliseen/ulkoiseen näyttöön kytkettynä pitäisi kyllä olla pelkkä erillinen näytönohjain käytössä. Hybrid moden hyöty on ainoastaan kun konetta käytetään irti verkkovirrasta "kannettavana" jolloin työpöydällä ja muissa ei 3D sovelluksissa käyttää ainoastaan integroitua joka säästää virrankulutusta reippaasti. Peleissä sitten käyttää kumpaakin ja suorityskyky jonkunverran huonompi kuin pelkkä erillinen GPU käytössä.
Mitä kautta ajurit kannattaa päivittää?
Lenovon sivuilta, windows päivitykset, Lenovo Vantage vai muu mikä?
ihan nvidia/amd sivult lenovo lykkää itsellekki jatkuvasti vantagen kautta ikivanhoi näytön ajureit. ja samalla tykyttää samaa amd power ajuria mikä asennettu jo pari kertaa :p
kyllähän parhaan suorituskyvyn saa irti mun muistaakseen ihan läppäril kun hybrid on poissa eli mux switch. toi ulkoinen näyttö koskee vaa mun mielest niit läppäreit missä ei ole mux swtichia ni sai ongelman kierettyy kuten mun vanhassa asuksen scar 3:ses ulkoisen näytön kanssa
Onko Samsungin muisteilla varustetut olleet 140w mallia vai onko 130w malleja myös Sampan muisteilla? Pääsin räpeltämään viikko sitten yhtä uutta pakasta vedettyä 15,6” (5800H/3070) ja se ainakin oli Micronin muisteilla.
Tässä ketjussa useampi 130w Samsungin muisteilla ja löytyy myös 140w Micronin muisteilla, arpapeliä mitä sattuu tulemaan.
Eilen illalla oli vielä myymälänouto hintaan 1279e.
Toki, ostonappia en vaan huomannut, click and collect vaan clickin jäädessä uupumaan? :D Ei ole edes kymmenes kerta kun powerissa alessa ja nappi uupuu.
Lisäksi kun kelasin kaikki myymälät läpi siitä alta, niin harmaana jokainen eilenkin.
Sama juttu! Ja näyttää edullisemman version hintakin nousseen 1099->1249 Tarkoitus oli tiistaina hakea, mutta jää nyt sit hakematta :(
@Niffetin - tänään saapui Proshopin tarjous Pro 5 ja tässä Samsungin näyttismuistit.
Ram palikat harmiksi Micronin joilla irtoaa 8700 CPU score TimeSpyssä, saattaa mennä vaihtoon jos jaksaa säätää. Takuulaajennus 36kk asti + 36kk vakuutus irtosi hintaan 117€ REMOTE10 koodilla ja tässäkin jostain syystä takuu lähtenyt juoksemaan jo 22.10.2021. Paketin ”sinettitarrat” olivat paikallaanja muutenkin uudelta laitteelta vaikuttaa.
Osaako joku sanoa miksi minulla tulee takuuta päivittäessä alla oleva teksti ja klikkauksella menee ruotsinkielisille sivuille.
"Koneesi lähetettiin osoitteeseen Sweden. Vaihda kohteeseen Sweden klikkaamalla Jatka"
Edit: selvisikin heti postauksen jälkeen, että koska kone Gigantista ja tullut ilmeisesti ruotsin varastolta? niin Lenovo Vantage siirtää suoraan ruotsinpuolelle
Itsellä sama juttu Powerin kanssa. Otin Lenovon aspaan yhteyttä niin saivat siellä vaihdettua sen suomeen kuittia vastaan.
Alert alert XD
Ei kiinnosta parin lounaan vaivalla hirveästi kauppuroida (myyntiosasto jne), mutta vielä ois herkkuva jos joku nukkunut onnensa ohi.
Aattelin keskiviikkona peruuttaa kun ei o vaivanväärti omalle kohdalle trokailla isommin, niin mainostellaan tässä ketjussa että vielä ois nukkumateille saatavilla 1300e se 5800H+3070+15.6"165Hz+1tb+16Gb vekotin.
Suomeksi: Keskiviikkoon asti tarjolla legioonalaista ja privaviestiä kellä tarve :love:
Kirjoitushetkellä 1598e.
2022 Legion 5 ja 5 pro
5 tulee enemmän pro ja pro ei saa juuri paljoa muutosta kuin 240Hz näytön.
Legion 7 ei mitään tietoa.
RGB valoille uusi softa.
Tulispa se rgb valoille uus softa viimevuoden legioneihi kun toi corsair icue syö sitä akkua.
5 paras näyttis 3070 Ti @ 125w siinä missä 5 Pro 3070 ti @ 165w. Näissä nykyisissä ero 130w vs 140w eli mun silmissä muutos Pron hyväksi aika iso. Toki näyttiksen bios saattaa olla suoraan flashattavissa parempaan tuossa non-Pro.
Pohdinnassa on ollut nykyisen pöytäkoneen Ryzen 1700 + GTX 1070 ti:n vaihtaminen hieman paremmin liikuteltaavaan, nätimpään ja tehokkaampaan läppäriin.
Vaihtoehtoja puntaroineena vaikuttaisi, että Legion sarjasta 3070 näyttiksellä löyisi kaikista paras ehdokas.
Selailin ketjua takaperin ja sellaiset fibat jäi että Legion 5 Pro + 3070 on aikalailla sweetspot, jos ei olisi rahasta niin väliä niin Legion 7 + 3080 saisi parhaimman futureproofin näteimmässä paketissa.
Kuitenkin taitaa olla niin että jos löytää vastaavan 1300e~ Legion 5 Pro tarjouksen karkaa 7:n 2800+ hinta jo niin kauas että ei ole käytännön tasolla järkeä.
Kiire ei varsinaisesti ostoksella ole, kun nykyinen kokoonpano pelittää omassa käytössä mainiosti. Taidankin siis kyttäillä josko tuota Prota saisi joskus sopivavan alennushintaan.
Huomiona Gigantissa vaikuttaa olevan Outlet vehkeinä normi 5 1274e hintaan 5800H + 3070 konfiguraatiolla muutama kappale:
Lenovon sivua selatessa huomasin, että Pro malli näytäisi olevan jossain talvitarjouksessa 1231e, harmillisesti RTX 3060 malli.
Edit: Kyselen vielä velipojalta että mitä sanoo Lenovon sivu opiskelija hinnaksi.
käyts
