Läppärin prossun vaihto ja yhteensopivuus?
Näin yleismaailmallisesti kysymyksenä, voiko jostain helposti selvittää sopiiko tietty prossu vaihdettavaksi toisen tilalle? Toki siis niin, että prossut ovat samaa kantaa eikä ole juotettu kiinni emoon. Mutta onko jotain helppoa konstia esim. jotain listausta emoista tai bioseista eri merkkisillä koneilla mitä kaikkia prossuja mikäkin emo/bios tukee. Sitte tietysti vielä eri tdp-arvot ja jäähdytyksen riittävyys.
Tarkoituksena kokeilla vaihtaa yksi sandy i3 -> sandy i7:kaan. Tdp:ssä eroa 35w -> 45w ei ehkä liene vielä ongelma. Bios-puolesta ei sitten mitään hajua. Olen emon mallilla sekä koneen mallilla verrannut googlesta millä noita on varustettu tehtaalta ja ainakin jotain i5-malleja on suollettu maailmalle, mut nekin tosin kaikki taisi olla tdp 35w.
Oletuksena toimii ihan suoraan, 45w i7 taitaa olla quadcore malleja eli joku QM kivi? Näiden kanssa loppuu jäähyt kesken aika helposti varsinkin kun jäähyä ei tuollaiselle ole alunperin edes suunniteltu. Suosittelen liquid pro/ultraa väliin ja vimpanpäälle putsauksen heatsinkille sekä cpu:lle ennen tahnoja.
Joo, quad coreen olis kiinnostusta vaihtaa, oikeestaan ihan kokeilumielessä tätä olen tekemässä. 2670QM oli mielessä vaihdokiksi. Jotain videota katselin ja siinä tuli ainakin ongelmaksi, ettei turbo toiminut ollenkaan ja kellot jäi perustaajuudelle myös rasituksessa.
Mites samaan syssyyn jos suoraan katsoisi noita ivy bridgejä? Olis jo HD4000 näyttiksenä, viekö noi vielä vähemmän virtaakin kuin sandyt? Samaa kantaa olis niissäkin mut tuleekohan tossa jo bios yhteensopivuus vastaan. Tolle koneelle tuskin löytyy mitään uudempia biosseja mistään. Joku vanha acer vuodelta 2012 kyseessä.
edit. piti vielä lisätä, lienee alumiinia toi jäähdytysosa/tuuletin. Vai olisko ollu jopa kuparinen heatpipe ja nikkelöity kosketuspinta. Varmaan joutuu tyytyä normitahnoihin, ultraa olis kyllä jemmassa...
Itse vaihdoin Fujitsu NH532:een 35W Sandy Bridge i3-2350M:n tilalle 45W Ivy Bridge i7-3610QM:n, jolla konetta oli myös saanut uutena. Kunnon tahnoilla ei ongelmia, tosin lämpötilat rasituksessa erityisesti ylikellotetun GPU:n kanssa korkeita. Ainoa softa, jolla sen sai throttlaamaan oli AVX-Prime, joka on muutenkin tunnetusti hieman mallia "omalla vastuulla" -softa rasitustesteihin.
No tässä serrissä ei ole erillistä näyttistä, lämmöt ehkä pysyis paremmin kuosissa. Nyt alkaa harmittaa, että ostossa on vaan Sandy... Ivyllä olis saanut uudemman integroidun edut samalla... :)
Tossa ne taikasanat, joista tässä omassa tapauksessa ei ole oikeen mitään varmuutta :D
Ainakin nuo mitä itse olen kannettaviin prosessorin vaihtanut niin ovat toimineet suoraan, tosin kaikista olen varmistanut että on ollut sama malli mutta eri prosessorilla. Nykyään tosin jäänyt tuo prosessorien päivitys, kun on olleet kaikki prosessorit juotettu emolevylle. Muutenkin käytän pöytäkonetta enemmän.
Tuon lämmön ohella mieleen tulee myös virransyöttö, tosin harvemmin tämä esteenä on. Asiaa sivuten virransyöttökin voi tosiaan sanoa poks. Ainakin tuossa Clevon eräässä mallissa(ensimmäisiä Core i7-malleja) jossa saa prosessoria ylikellotettua->Joku oli ylikellottanut, niin että emolevyltä hajosi virransyöttö.
Toinen on bios whitelist->HP ja Lenovo:n yritysmalleissa yleensä käytössä. Eli käynnistyessään kone ilmoittaa että tämä ei ole tuettu osa, poista/vaihda tuettuun osaan. Tosin näihinkin on askarreltu bios-modauksia, mutta kaikki ei ole ihan suoraan flashattavissä->kuten Lenovon X230 jossa pitäisi bios juottaa irti, flashata ja juottaa takaisin.
Kolmas mikä voi rajoittaa on piirisarja, mutta taitaa nuo nykyään tukea suoraan kaikkia versioita prosessoreista. Ensimmäiset I7:t vaativat tuon PM55-piirisarjan kannettavalta, muissa eivät toimineet. Toki sitten vanhemmissa Core 2 Duo-malleissa oli rajoitteensa kuten eräät piirisarjat ei tue kuin 667/800MHz-väylällisiä prossuja, eli viimeiset kyseisen malliston kärkimallit eivät toimineet ainakaan täydellä teholla.
Sandy läppäriin et voi ivy kiveä laittaa, vähän sama kuin pöytäkonepuolella koittaisit P67 emossa saada toimiin ivy kiveä, ei toimi. Toistepäin toki toimii eli ivy läppärit syö kyllä sandyjä niinkuin pöytäkonepuolellakin esim Z77 emoon voi heittää myös sandyn kiinni.
Hyvinkin varmasti tuo quadcore sandy toimii siinä mutta lämmöt tulevat melkein 100% varmasti ongelmaksi jollei tuota läppäriä ole valmistettu suoraan tehtaalta quadcore kivillä? Vaikka olisi niin siltikin on iso riski, näissä on välillä eri jäähy quadcore kivien kanssa. Asiakkaat on näitä meidän koneisiin onnistuneesti vaihdelleet mutta tosiaan tuollaisella kevyemmällä jäähyllä on vaatinut erittäin hyvän putsaamiset + liquid ultrat/prot väliin että lämmöt ovat olleet siedettäviä... ...eikä ne silti kovin matalia ole ollut.
HP ja Lenovo whitelistaa kyllä wlan ja wwan kortteja mutta ei sentään prossuja. X230 whitelist biosin flashays ei vaadi piirin irroittamista, paitsi toki jos sinulla on siellä uusin bios sisällä ja pitäisi saada vanhempi whitelist sisään. Vanhempaan kun noita ei voi päivitellä... Mutta jos sinulla on vanha normibios sisässä niin voit sitä uudemman whitelist biosin flashia sisään ihan suoraan.
Tokihan pöytäkonepuolella esim. Z68 gen 3 sandy emoille biospäivityksellä ivy-prossut menee. Läppärit ei niin omaa alaa ole, että en väitä vastaan sen suhteen.
Menee joo, siksi käytinkin esimerkkinä P67 :)... Sandy läppäreitä et saa syömään ivyjä millään, voi toki olla että säännön vahvistava poikkeus on olemassa mutta aika lottoa että sinulla olisi juuri sellainen :)
No menee jo ohi aiheen kohta. Kun nyt saisi kaupat tehtyä ja pääsis kokeilemaan :)
Saattaa olla että tuo X230:n kanssa on muuttunut. Ainakin jossain välissä oli tuota kautta tehtävä tuo. En tosiaan ole varmaan vuoteen seurannut, kun tuo oma Lenovo niin harvoin käytössä on. Aina joskus työkoneena mukana, ajaa asiansa siinä ihan hyvin, pienen kokonsa ja painon vuoksi.
En tuosta whitelististä prossujen kanssa ole varma, mutta muistelisin että johonkin ei saanut vaihdettua tuota, koska bios ilmoitti ettei ole tuettu. Yhtä lailla tuo pystyisi toteuttamaan jos vaan pitää tietyt mallit tuettuina omassa bios:issaan. Kyllä jotkut valmistajat välillä tuppaavat perverssejä olemaan noissa käyttäjän hankkimien osien kanssa.
Mutta eiköhän odoteta että topikin aloittaja saa prosessorin hankittua ja prosessorin asennettua, sekä raportoitua miten projekti meni.
Nyt on prossu ostettu ja odotellaan saapuvaksi. Olikin 2630qm, mut eipä noissa ole eroa kuin kellotaajuuksissa pikkasen. Ei kovin lohdullista dataa näytä toi Flash-A-Holickin linkki tälle prossunvaihdolle, "Upgrade Chance 15%" i3-2370m -> i7-2630qm :rofl:
Tosin ei ton mukaan kyllä mikään muukaan prossu istuis sen paremmin ton tilalle, että ei heitetä vielä kirvestä kaivoon :)
Edit. Laitoin nyt vielä kasaan tolla i3:lla ja uudet tahnat prossulle. Nyt näyttää 1080p .mkv elokuvaa tai youtube-videoita katsellessa lämmöt asettuneen tohon 45-47c, kun aiemmin oltiin tuolla 60c asteessa. Tuuletinkaan ei juurikaan enää humistele. Tahnojen vaihto paransi jo tilannetta jonkin verran, mutta saa nähdä miten jäähdytys riittää isommalle prossulle. Päivitellään tulokset kun saan ton i7:n käsiini ja asennettua paikalleen.
Prossu on matkalla ja nyt voisi vielä ajella jotain testejä verrokiksi lämmöille ja tehoille i3:lla. Ajoin lämpöjä Intel Extreme Tuning Utilityllä ja tehoja uusimmalla Cinebenchillä. Jonkinlainen superpi tuli myös ajettua, mutta jotenkin tyhmää verrata vain saman arkkitehtuurin prossuja eri kellotaajuudella toisiinsa, toi kun ei lämpöjäkään juurikaan nostanut. Olisko mitään ehdotuksia tai toiveita niin saadaan tästä varsinainen "artikkeli" :geek:
Teen nyt triplapostauksen, mut on asiaakin. Prossu on nyt vaihdettu ja toimii suhtkoht ok, paitsi ilmeisesti toi turbo boost ei toimi ollenkaan kuten pahoin pelkäsinkin. Yhden ytimen suorituskykyä vaativissa asioissa tulee siis turpaan tällä hetkellä jonkin verran.
Muutamat testit tuli ajettua kummallakin prossulla. Ympäröivät olosuhteet pitäisi olla suunnilleen samat, testit ajettu siten, että kone ensin idlaillut n.5 minuuttia että kaikki taustalla pyörivät päivitys ym. palvelut ehtivät tehdä hommansa ja koneen toiminta "tasaantuu". sillä erolla, että i3 ajettu Noctuan NTH1-tahnoilla ja i7 Coolaboratoryn liquid ultralla. Teki aika ison eron lämpöihin. Rasitustestinä ajelin Intel Extreme Tuning Utilityn stress testiä 10 minuuttia, nopeuseroja vertailin ajamalla uusimman Cinebenchin ja huvikseen tota Superpi:tä. Lämpöjä olis varmaan saanut ylemmäs huomattavasti ajamalla vaikka uutta Primeä tai Intelburntestiä, mut ei tämä kone tuskin tuollaista vastaavaan rääkkiin joudu ikinä käytännössä.
Alkuun Cinebench, tästä en jaksanut ottaa kuvakaappausta, joten tulokset pelkkänä tekstinä:
i3-2370m
205 cb
core0 64c
core1 65c
package 65c
i7-2630QM
341 cb
coret 54c
package 71c
Intel Extreme Tuning Utility:
SuperPi:
Nyt pitäis keksiä jotain jolla tuon turbo boostin voisi saada toimimaan. Miten nyt lie, oliko vaihtamisesta mitään käytännön hyötyä kevyessä käytössä. Yhden ytimen suorituskyky on tällä hetkellä pienempi kuin lähtötilanteessa ja tehonkulutus luultavasti kasvoi. Akku on tosin ihan soromnoo ja kone on lähes kokoajan piuhan perässä muutenkin, akunkeston kannalta siis yksi hailee. Jos tota turbo boostia ei saa toimimaan, niin onko noi lisäytimet kuitenkin arvokkaampia kuin 400 mhz suurempi kellotaajuus... Nyt i7:lla ja nestemetallilla prossuytimet käy surffailukäytössä n. 30c lämmöissä. Tulihan tässä kait opittua taas jotain uutta ja kivaa oli ainakin rassailla. Pienet sen kunniaksi! :kippis:
Edittiä. Nollasin biosin, jonka unohdin tehdä prossun vaihdon jälkeen ja yllättäen(!) turbo boosti heräsi henkiin. Pikaset ajot Cinebenchiä tuli ajettua.
Cinebench:
401 cb
coret 60c
package 78c
Tosin nyt tuloksilla ei oikeastaan ole mitään merkitystä, koska kone ei enää läpäise mitenkään Intel Extreme Tuning Utilityn stress testiä. Turbo boostin myötä prossu throtlailee vähän väliä. Myös kun ajaa Cinebenchiä monta kertaa putkeen niin alkaa kellotaajuudet tipahdella usein minimikertoimille...
Eli lopputulemana ei taida vaan jäähdytys tai virransyöttö riittää tässä läppärissä näin rankalle prossulle. Varmaan pukkaa vielä uudet prossunvaihtotalkoot, ellei sitten jollain noilla ohjelmilla mitä googgelilla löysin saa rajoitettua pikkasen turbon kertoimia.
Intel Processor Diagnostic Tool toki kertoo, että prossu läpäisee kaikki testit mut totuus taitaa olla toista :)
On siihen kait jotain ohjelmallisiakin ratkaisuja, biosista voi lähinnä säätää boottijärjestyksen ja kellonajan :rofl:
Eipä sitten tullut mieleen nollata biosia prossun vaihdon jälkeen :facepalm: :vihellys: Load setup defaults ja nyt toimii myös turbo boost. Uudet testit rullaamassa ja editoin ne tonne aiempaan viestiin kun saan ajot vedettyä.
Jees, pitikin tulla huuteleen että uusin bios sisään ja sen jälkeen bios defaultsit. Mutta eipä tarvinnutkaan :)
Mites noi nyt menikään noi lämpötilat? Coret on luonnollisesti ytimien lämmöt mut mites toi package? Sehän tässä alkaa aina hipoa ylärajaa kun throttlaillaan...
Kuinka korkealle nousee? Koititko parempia tahnoja väliin?
85c asteeseen olen päässyt package-lämmöissä. Prossun niskassa Liquid Ultrat. Core-lämmöt ei nouse kuin korkeintaa 70c.
Jäähy ei vaan meinaa riittää :/
Vähän vois auttaa jos hiot cpu:n ja heatsinkin molemmat suoriksi (suoria kun ne ei oikeasti ikinä ole) ja sitten ne liquid ultrat väliin.
Tollakaan ei varmaan kovin paljoa saa asteita pudotettua. Taitaa se vaan olla niin, ettei jäähdytys riitä :) Varmaan vaihdettava vanha prossu takaisin ja laitettava siihen liquid ultrat kun mukavasti pudottivat lämpöjä alemmas. Latasin ThrottleStop-ohjelman jolla voisi ilmeisesti säätää tota turbon toimintaa mm. Kun vaan ehtisi tutustua, jos kokeilisi tiputtaa pari pykälää kerrointa alaspäin ja katsoisi miten kuumaksi vielä prossu menee.
Tuskin joo montaa astetta mutta kyllä se auttanee kuitenkin.. Ja kuinka usein rasitat prossuasi 100% normikäytössä? Throttlausta tuskin normikäytössä esiintyy.
Onhan se toki noinkin. Mut onko joku cinebench kovin raskasta käyttöä? Silläkin alkaa ilmeisesti throttlata kun ajaa jokusen kerran perättäin.
Eli jos tarvin joskus jotain ohjelmaa, joka oikeasti käyttää tehoja, niin kone vetää liinat tiskiin siinä 5 minuutin kuluttua aloittamisesta :) Täytynee vaan niellä tappio ja vaihdella vanha takaisin ja jatkaa sillä tyytyväisenä ja yhtä asennuskokemusta rikkaampana :D
Aika harva ohjelma nappaa prossutehot 100% tuollaisella i7 neliytimellä.
Täytyy päivitellä toi bios ja ajella tolla i7:lla nyt sitten kokeeksi. Ainahan tosta voi sitten palata takaisin jos ei toimaa. Kiitoksia kaikille asiaan osallistuneille!
Itsellä Sandy-läppärissä i5, ja i7 QM on joskus tullut hyllyyn hommattua. BIOS luultavasti tukisi ja periaatteessa tätä mallia on valmistettu i7:llakin, mutta en oo ees alkanut vaihtotoimenpiteisiin, koska näyttiksen piirillä yhteinen jäähdytys coren kanssa ja jo nytkin dremelöity jossain vaiheessa pohjaan ylimääräisiä jäähdytysreikiä... Kerro miten toimii. Jotkut Acerin mallit eivät osaa käyttää tuulettimen max-nopeutta ilman FanControl-softaa, omani mukaanlukien.
Tähän pakko sanoa sana että toimii
P67 1155 kannalla ja uusimmilla bioseilla saadaan ivy tuki (kuten myös pci-e 3.0 tuki)
Ei niin väliä onko sandy vaiko ivy, kyllä mikä tahansa 1155 emo järestään sen kiven sinne imaisee
Itselläkin aikoinaan oli 2500K prossu Asuksen P8P67 rev 3.1 emolevyssä, ja uudemmalla biosilla toimi i7 3770K ilman mitään kommervenkkejä
http://valid.canardpc.com/11kz0f
Tuosta nyt voi kurkata että kyllähän se pelitteli
Joo, toikin ois hyvä kokeilla. Ei toi tuuletin nimittäin ikinä mitään hirvittävää meteliä ala pitämään vaikka lämmöt nousee korkeiksi. Oisko sinulla mitään linkkiä toimivaan softaan?
Noita on miljoona erilaista, joihinkin koneisiin on ihan omansa. Joihinkin on "yleissoftia" ja joissain taas ei toimi mikään.. En ketjusta löytänyt tietoa että mikä tuo sinun läppäri on? Tai sit olen sokea...
Okei :), seison korjattuna. Silloin kun viimeksi olen itse leikkinyt P67 emojen kanssa niin ei ollut tarjolla IVY tukea.
Sori, ei sitä taidettu vielä mainita missään... Acer Aspire V3-571 ja perkeleen loppukoodia en just tähän hätään muista enkä saa kaivettua mut tolla luulisi jo pääsevän pitkälle. Tolla FanControl nimellä löytyy joku softa jolla saa pyörimään kokoajan täysillä tai seis, mut sekään ei oikein hyvä ole :)
Download: http://www.mediafire.com/download/48r23nee8i3oxjn/FanController.rar
1, install the common.exe located in the install folder.
2, restart your computer
3, copy the FanController.exe where you like and use it!
Tommonen löytyi nopeasti googlaamalla, evt onko sama fancontrol kuin tuo mitä koititkin?
Huomasin myös googlaillessani että aika moni sanoi että vanhoilla bioseilla cooleri toimii miten sattuu, onhan sulla uusin bios sisällä?
Eihän tuo ongelma ole, aina ei voi toki kaikkea tietää, ja tuolloin tosiaan ivyjä ollut vielä edes julkaistu kun P67 emot ekoja kertoja maailmalle tulivat niin :kahvi:
Ei ole vielä uusin bios. Homma on ns. työn alla.
Lyös se nyt ihan ensin ja sen jälkeen vois iskeä taas ne bios defaultitkin :).. Sellaistakin voisit koittaa että disabloit biosista speed stepin kokonaan, jotkut koneet (varsinkin tommoset super acerit) tykkää sekoilla quadcore kivien kanssa jos on speedstep päällä.
Nyt on ainakin uudempi bios sisällä, ehkä vähän väheni ainakin toi throttlailu extreme tuning utilityssä. Bios ei edelleenkään revittele liiemmillä säätövaihtoehdoilla :D lähinnä boottijärjestys ja kellonaika säädettävissä :D
Speedstepiä ei saa pois?
Ei XTU antais jännitettä laskea? Usein prossuissa on yksilöstä riippuen aika paljonkin varaa laskea jännitettä, mikä siten alentaa lämpötiloja ja vähentää throtlausta.
Jos muistan oikein niin ainoastaan Intelin Core2Duo sekä aikaisemmat ja Haswellit voivat laskea jännitettä ohjelmallisesti->jotain iloa tuosta virransyötöstä prosessorissa.
Haswellin jännitteitä(Cpu Core, Intel Gpu, Cpu Cache jne.) voi Throttlestopilla kokeilla laskea jos jotakin kiinnostaa. Ohjelmalla saa myös Cache ratiota muutettua, Intelin power balancea GPU/CPU, en tiedä onko vain Haswellin ominaisuus vai myös uudempien ominaisuuksia. Olisi tuolla Turbo:n säätöjä mutta en muista onko ne säädettävissä normaalisti vai vaatiiko extreme prosessorin.
Ainoa mikä tulee mieleen olisi BD PROCHOT ominaisuuden päältä pois ottaminen, jos moinen edes toimii. Täällä on tuo opas Throttlestop ohjelmaan ja sen lataus linkki.
Pikaisesti tuli taas testailtua tota Throttlestoppia, mut ei sillä oikein mitään hyödyllistä saanut tehtyä tässä tapauksessa. Useat säädöt on harmaana ja turbo-kertoimia sai ilmeisesti asetettua lähinnä kiinteiksi. Jännitteitä ei tainnut voida säätää myöskään mistään valikosta. No, ei se mitn. Hyvin toi kone peruskäytössä on nyt toiminut.
Tuli vain mieleen, että voisiko se thorttlaaminen johtua ennemminkin virransyötöstä. Ei nuo lämmät kuitenkaan ihan tapissa vaikuta olevan.
Zetteri sanoi:
I7 2670QM kanssa ollut virtaongelma korjaantu kun sain vihdoin postista 90W powerin tuon 65W tilalle.
65W powerilla kone toimi ilman akku jotenkin. Mutta esim peleissä ekat 3min mentiin hienosti mutta sen jälkeen kone tipputti prossu/näytönohjaimen kellot minimiin.
Että jos joku haluu oman T420 päivittää niin kannattaa hommata 90W poweri samalla.
FanControlilla saattaa muuten löytyä jonkun toisen läppärin profiili, joka sopii yhteen oman läppärin kanssa. Joskus oli sellainen läppäri hyppysissä, jolle ei löytynyt omaa profiilia. Jollain toisen läpyskän valmiilla profiililla sai kuitenkin toimimaan ok.
Tuossa ylempänä Flash-A-Holic lainasikin kirjoitustani murosta.
Itselläni siis Thinkpad T420 jossa i7 2670QM 2.2GHz.
Jos on 65W poweri niin turha yrittää käyttää quad prossuja. 90W toimii hienosti ilman ongelmia.
Paitsi jos on telakka sitten tarvi vielä seuraavan kokoluokan powerin.
Nimittäin jos akku on melkein tyhjä ja laitat sen telakkaan ja yritän käyttää sitä niin USB vehkeisiin ei riitä enää poweria.
Ongelmaa ei tule jos akkua ei ole käytetty täysin tyhjäksi.
Oma cinebench scoreni on 469 pojoa.
Tässä vielä videoni päivityksestä plus sen jälkeisistä testeistä ja vertaus HP Elitebook 8460P johon tein samat päivitykset
Oranta
