Läppärin prossun vaihto ja yhteensopivuus?
Välttämättä tuollaista vanhaa biosia ei enää mistään saa mutta ohjeita biosin itse modaamiseen on netti täynnä, en osaa suoraa linkkiä sanoa mutta LGA771 -> LGA775 modauksen yhteydessä niistä oli aikoinaan paljon puhetta (sitä kannattaa siis googlailla) ja jossain netin syövereissä oli sivu missä oli oikein "yhteenveto" eri biosien (siis eri bios softan valmistajien) modaamisesta, käytännössä tuossa naputellaan hexa editorilla vaan se prossu sinne biosiin (korvataan joku siellä oleva micro id uudella), hyvinkin yksinkertainen homma vaikkei siltä ehkä kuulostakaan.
Joo eihän se ilmeisesti mitään rakettitiedettä ole, mutta jotain tietoa pitäisi asiasta olla kuitenkin. Pitää ilmeisesti hieman perehtyä enempi. Ja tuon t9300 prossun saa ilmeisesti perus biosilla ilman suurempia kikkailuja postaamaan kun poistaa dual core ominaisuuden. Mut sit toimii vaan yhdella corella, joka ei taas auta asiaa yhtään.
Teoriassa asia menee näin:
Avaa bios file, etsi sieltä prossujen micro id:t, vaihda joku (ihan sama mikä) id tuon T9300 prossun ID:ksi, valmis
Kovin paljoa et tietoa tarvitse, lähinnä googlaat sivun missä neuvotaan saman bios valmistajan (award tms) biosin modausta ja seuraat ohjeita.
LGA 771 Xeon Microcode – How to MOD Your BIOS | E5450 X5460
Tommonen ohjesivu löytyi 2 sekunnissa googlella, jos ei tuon avulla onnistu niin muutaman minuutin googlaamalla löytyy enemmän :).. Tuossa ohjetta Award, Phoenix ja AMI bioseihin... Eiköhän joku noista ole myös siinä Dellissä.
E2: Microcode filet sai ainakin ennen suoraan Inteliltä, taitaapi saada yhä nykyäänkin: Downloads for Intel® Core™2 Duo Processor T9300 (6M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Harmi kun tuolta linkistä ei saa enää tuota modattua biosia...
En halua latistaa intoa mutta jos tarkoitat tätä linkkiä ([Request] Dell Latitude D530 Intel T9500 Support), niin eikös tuolla ollut lopputulemana, ettei bios mod toiminut? Modaus on varmaankin mahdollista mutta vaatinee jonkin verran työtä.
OK. I give up. Too many changes in BIOS are required.
Mod1: "mod of A10"
No luck, at first was displaying no video, took Hard drive out, wifi card, one stick of ram, and pulled cmos battery for 10 mins, powered up again this time did get the dell bios splash screen but was not able to get into the bios it just stuck on ""Invalid configuration information - please run SETUP program" BUT does not give me the option to run F1 or F2 etc", gave it 10 mins, didnt change, tried to power it on and off again but back to black screen... back on the T7500 now.
Mod2: "patched 07_2 module"
No luck on that, could only get it to display the bios splash once, then it went to
"Invalid configuration information - please run SETUP program" and stuck on that that.
turned it on and off but then could not get it to display video again, even with cmos batt out etc
ether just solid power light if no hdd in or flashing power and flashing hdd light if drive is in.
Switched back to T7500
Mod3: "patched 02_4 module"
No luck,
Acted a little different this time Dell Bios Splash screen displayed white progress bar went from left to right then went to a black screen with just a white cursor flash at the top left of the screen, no text was shown.
Could only get this to show the once though after trying again back to just solid power light if no hdd in or sold power and flashing hdd light if drive is in with nothing on the display.
Mod 4: "found second place with CPU checking in module 02_4 and patched it"
No luck, Same as other attempt
Mod5: "found two new interesting place in 04_6 module and patched it"
No Joy DeathBringer still no boot, That will have to be the last try for the moment as I have sold off the cpu on ebay now so need to send it off, hopefully someone else will want to carry on your good work in the future.
Going to stick a T7700 in its place as that was at least a dell combo for the D530.
Laitan tähän vielä omat kokeilut CPU päivityksiin liittyen, jos joku niistä jotain sattuu hyötymään...
  • Asus X54C: Celeron B815 -> i5-2520m
  • Aspire 5740G: i3-330m -> i5-560m (kellottaminen)
  • HP 6360b: i3-370m -> i5-480m
  • Amilo Li 3910: T3400 -> T7700
  • Amilo Li 2735: T2410 -> T3400
  • HP 550: Celeron 550 -> T2410
    • Näitä on myyty kahdella eri piirisarjalla: GL960 ja GME965. Virallisesti GL960 tukee vain max 2Gb ram mutta toimii myös 3Gb ramilla. Läppäri on vain kovin kranttu muistien suhteen, joten itse sain 3Gb toimimaan vain seuraavalla kombinaatiolla:
      • slot1: 1Gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12
      • slot2: 2Gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12
Eikös tuo tue dual channelia, kannattaako epäsymmetriset palikat?
Mod1: "mod of A10"
Tuon olen lukenut, ja luulen että itse pääsen samaan lopputulemaan. Siksi ajattelinkin että jos joku keksisi missä ongelma kohta voisi olla, jos noita on kerran tehty joskus aikoinaan...
Onko sillä mitään vaikutusta kun tuossa yritettiin t9500 prossua laittaa? Ja ite meinasin tota t9300 survoa. Onko se sama prossu erona vain kellotaajuus?
En jäänyt asiaa sen kummemmin pohtimaan. Paremmin meni kaupaksi 3Gb muistilla kuin 2Gb (enempi parempi).
En osaa tuohon sanoa oikeiin mitään. Luulisin kuitenkin, että sillä ei olisi juurikaan väliä. Suurempi merkitys taitaa olla sillä, mikä chipset siinä on. Ilmeisesti tuota Dell D530 läppäriä on myyty sekä GM965 ja GL960 chipsetillä. GL960 Chipset Processor Upgradability -ketjussa on paljon tietoa asiaan liittyen.
kokeilemallahan se selviää. Ei van jotenki nyt ymmärrys riitä tuohon biosin modaamiseen.
Ladannut A10 biosin, ja pystyn sen purkamaan, mutta sitten loppuukin ymmärrys.
Tästä saattaa olla jotain apua alkuun.
For some, little more experienced user, you could try little utility and read already supported cpu's in your BIOS.Putintelmicrocodelist.exe and your BIOS in some folder, open command prompt, go to the folder and write:
intelmicrocodelist.exe CL50145A.fd
You will get some result, mine is:
Intel Microcode List ver0.4a
CPUID=6F4 Rev=26 2006/03/12 CRC=DA8E97D1 Off=C3FA0 Size=1000 Plat=0,2,4,5,6,7
CPUID=6F5 Rev=38 2006/07/25 CRC=6333B559 Off=C4FA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=6F9 Rev=83 2006/09/28 CRC=85B7E1DF Off=C5FA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=6FA Rev=92 2007/03/13 CRC=13ED7841 Off=C6FA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=6FD Rev=A3 2007/08/13 CRC=89C0D01F Off=C7FA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=10661 Rev=33 2007/03/16 CRC=9E99CC48 Off=C8FA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=10670 Rev=05 2007/02/09 CRC=7E1FBC19 Off=C9FA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=10671 Rev=106 2007/03/29 CRC=80731B2D Off=CAFA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=10674 Rev=405 2007/07/20 CRC=735D9FE0 Off=CBFA0 Size=1000 Plat=7
CPUID=10676 Rev=60C 2008/01/19 CRC=FBAC0EED Off=CCFA0 Size=1000 Plat=7
Press any key to exit
Last line is about 10676 microcode, and that is Penryn, Core stepping C0.
This is my example, for Acer 5715z, but instead of "CL50145A.fd" which is a name of my BIOS, put any file, and you will get whatever microcodes your BIOS support.
Tässä on myös mielenkiintoista infoa:
For those wanting to try out the latter three models, I strongly encourage you to purchase a cheap Penryn part before going all-out on a Core2 Duo T8000/T9000. Make sure that Penryn support is there with a Celeron M 900, 925, or Core2 Duo T6000, if cheap enough. Another known limitation of the GL960 chipset is 2 GB RAM. If you can't have more than 2 GB, I would suggest sticking to a Merom Core2 Duo T7000 at best.
These odd GL960-GM965 ("GML960") chipsets are apparently found in quite a few laptops, and so the chances are you will be able to have 3 GB and a Core2 Duo of some kind. 4 GB will not work in these 'hybrid crossover' chipsets.
Itselläkin taisi olla tuollainen hybridi "GML960" chipset, kun se suostui toimimaan 3Gb ramilla. Tuollaisella "GML960" chipsetillä T9xx kivet toimivat varmasti, kunhan bios vain tukee T9xx prossuja.
peros90:
Fist of all i am pleased to see people intersting with the gl960 chipset until now.I have a toshiba satellite L40-16D with that chipset and before to days i instal a T9300 cpu.First of all it works and the fsb runs correctly exept the multiplier and the voltage as you will see in the attachments.What can i do to unlock the multiplier via harware i have already use a modded bios and nothing happend.
cpu-jpg.108542
chipset-jpg.108543
Ryan Leech:
Status update: The T9300 works! Idle temps are down from 60C to 30C and I can finally watch 1080p twitch streams. I guess the VGN-NR120E is compatible with Penryn. Yeah!!!!
Mulla on kyllä 2x2gb kammat sisässä, mutta ainoastaan 3,5gb näyttää biossissa. Ja kone kaatuilee nykyään bluescreenin kera aina silloin tällöin.
Noi vanhemmat piirisarjat tukee vaan max 3.5GB. Tälleen oli ex omassa Dell Latitude D620:ssäkin. Bluescreenit kuulostavat enemmän että muisteissa jotain vikaa tai muuten vaan epäyhteensopivat. Ovat jotkut koneet aika nirsoja muistejen suhteen.
Osa osoiteavaruudesta menee muulle raudalle niin täyttä 4GB ei saa käyttöön, mutta tämä ei aiheuta kaatuilua.
Itsellä oli melkoista taistelua tuon HP 550:n muistien kanssa :confused2:. 1Gb 2Rx8 PC2-5300S-555-12 ja 2Gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12 muistikammat eivät suostuneet toimimaan yhteen ollenkaan. Erikseen nuo kyllä toimi laitteen kanssa. Silläkin oli merkitystä, että missä sloteissa muistit oli. Lopulta 3Gb sai toimimaan slot1: 1Gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12 ja slot2: 2Gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12. Kannattaa ehkä kokeilla vaihtaa muistien paikkaa päikseen, jos meinaa kaatuilla.
Nyt tuli "leikittyä" AMD APUn parissa. Tarkalleen ottaen AMD A10-5750M kanssa. Läppärini johon tuon asensin oli HP ProBook 6475b jossa oli joku A8 APU vakiona.
Mielenkiintoinen läppäri kun muuten melkein identtinen Elitebook mallejen kanssa mutta runko tehty alumiinin sijasta muovista.
Itse prossukin oli ihan OK vaikkakin perustuu AMD FX prossun Piledriver arkkitehtuuriin. Tai no nipin napin pärjää 2-ydin i5:lle.
Tässä projekti videoni osa 1:
No tänään passas prossunkin saapua:vihellys:. Eihän siinä kauaa mennytkään joo. Kunhan vielä osais biosin modauksen tehdä:(
Nyt ois sitten kokeiltu Core 2 Quad Q9100 mobiili prossua Thinkpad T400:ssa.
Eikä tämä mennyt silleen kuin piti.
Tarkastin että biosin mikrokoodista kyllä löytyy tuki Q9100:lle. Että perjaatteessa pitäisi toimia.
Mutta ei toiminut suoraan.
Pienen tutkimisen jälkeen selvisi että tupla ydin ja nelin ydin core 2 prossuilla on vähän eri socketti/pinni järjestys.
Mutta tupla ydin socketti on mahdollista saada toimimaan tuo neli ydin prossu. Pitää vaan 5 pinniä eristää prossusta.
Eli joko itse emon prossu socketin muokkaus tai itse prossusta pinnijen eristäminen jollain keinolla.
Päätin katkaista ne pinnit kun paljon simppelimpi kuin alkaa muokkaamaan socketti porakoneella.
Mutta eipä tämä kikka auttanut T400 kohdalla vaikka T500:ssa kuulemma toimii.
No ei aina voi nämä onnistua.
Oliko kelläkään kokemusta Samsung NP300E7A (17,3'') läppärin päivittämisestä? Tarkoitus olisi vaihtaa Pentium prosessorin tilalle i5-2520m. Tuossa on Intel HM65 Express, joten ei pitäisi olla mitään estettä Intel Core i3/i5/i7 kiville. Tuota on vissiin myyty i5-2450m CPU:llakin, joten pitäisi varmaan olla selvä nakki? Vähän joutuu muovien kanssa taistelemaan purkaessa.
Prosessorin vaihtaminen onnistui melko nätisti. Takamuovi lähti suhteellisen kivuttomasti pois napsuttelemalla muoviklipsut auki metallisella "plektralla". Windows asenteli ajurit itsekseen ja i5-2520m tunnistui oikein. Ei vaikuttanut olevan jäähdytyksenkään kanssa mitään ongelmia.
Tuli taas yksi ser-läppäri elvytykseen ja nyt pikkusen googlauksesta huolimatta jäi epäselväksi prossun vaihdon onnistuminen. Koneessa nyt paikallaan i3 370M (socket näyttää tekstin perusteella rPGA989) ja olisi, ylimääräisenä socket g2(rPGA988?) i3 prossu, muistaakseni 2370M. Kun mielestäni nettitiedon perusteella tuo sopisi sockettiin paikalleen, mutta sitten toisaalla taas sanotaan, että ei toimi. Vai onko se sitten fyysisesti sopiva, mutta jotkut pinnit on eri paikoilla ja ei toimi? Jos guruilla olis varmaa tietoa asiasta :think:
No bios/uefi ei välttämättä tunnista prossua ja toinen aika tärkee juttu on myös emolle menevän prossun watti-määrä. Eli jos entinen prossu on 35w ja uusi prossu 35w, niin jäähdytyksen pitäisi kestää tuo. Mutta ei välttämättä kestä taas 45w prossua.
Tarkista, ettei prossua ole juotettu emolle kiinni eli onnistuuko vaihto?
Tämä tapaus meni nyt jo kun koneella oli kiire päästä "asiakkaalle", eikä tullut sitten edes kokeiltua vaihtoa. Prossu olis fyysisesti istunut sockettiin, mut jäin nettitietojen perusteella siihen tietoon, että yhden pinnin toiminta on erilainen näillä prossuilla ja ei olis toiminut.
Ei toi tdp-arvokaan täysin poissulje toimintaa, olen yhteen omaan koneeseen vaihtanut lähes tuhnuimman i3(35w) tilalle 4c8t i7:n(45w) ja toimii kyllä joskin jäähdytys on aika tiukilla jatkuvassa täysrasituksessa. Bios-tuki on toki näissä aika arpapeliä.
Uskaltaakohan tuota tähän ketjuun avautua omista kokeiluista tässä samaisessa aiheessa? No helposti!! HP:n koneisiin (Probook ja Elitebook) olen istutellut nuita jäsympiä prossuja jo toistakymmentä kappaletta ja täytyy sanoa, että ei ole nuo koneet ihan hirviän ranttuja prosessorien suhteen. Muutenki moni nuista vanhemmista yritysläppäreistä on kyllä tehty päivittäjän unelmaksi, kun prossu on heti takakannen poiston jälkeen käsiteltävissä (koko operaatio ottaa n. minuutin).
Sen mitä itse olen tutkistkellut nuita HP:n tukifoorumeita, niin normaalikäytössä nuiden koneiden jäähdytys riittäisi i7 QM-prossuille, mutta raskaammassa käytössä tuo 35W -> 45W teho on liikaa jäähdytykselle ja vaatisi modausta, jotta nuilla prossuilla voisi päästellä täyttä höyryä. HP:n whitelistauksesta on sellaisia kokemuksia, että sellaisetkin prossut ovat toimineet, jotka eivät HP:n mukaan kuulu toimivien listalle.
Seuraava "hullu tiedemies"-kokeilu, mikä on selvityksen alla on, että miten näihin saisi päivitettyä näyttiksen jäähdytystä paremmaksi. Mielenkiintona olisi päivittää omaan koneeseen peliläppärin näytönohjain, kun prosessori on jo lähtökohtaisesti riittävä.
Toki uskaltaa, itseä jäänyt vähä harmittamaan kun en suoraan etsiny ivy-prossua tohon omaan romuun. Nyt on i7 mut näyttispuolella jäätiin HD3000:niin... Ois ilmeisesti piirisarjan puolesta mennyt kuitenkin ivyt ja HD4000 vaikka ei tollakaan vielä kuuhun mennä :D
Tuli rekisteröidyttyä palstalle tällaisen prosessorin päivittely ajatuksen myötä. Tarkoitus olisi päivittää vanhaan netin selaus, uutisten luku ja katselu -käytössä olevaan läppäriin prosessori. Tämän langan perusteella homma vaikuttaisi ihan toteuttamiskelpoiselta.
Läppäri on 3/2010 valmistettu Asuksen X70IJ-TY129V.
Emo: K70IJ
Prossu: Celeron T3100 (kanta: Socket P / BGA 479)
Muisti: 4GB 667mhz
Kun otin konetta hiljattain uudelleen käyttöön edellisen omistajan jäljiltä pitkän tauon jälkeen, vaihdon koneen Seagaten 5400rpm:n 500GB:n HDD:n tilalle Samsungin 830 seriesin 64GB:n SSD:n jolle asensin Antixin. Kone boottaa n. 19 sekunnissa ja toimii raskaimpia nettisivuja lukuun ottamatta ihan siedettävästi ja hyvinä hetkinä Areenasta toistaminen onnistuu jopa HD-laadulla. Reddit, Twitter ja Youtube ovat käytettävissä mutta ovat toki hitaahkoja ja Youtuben osalta tyytyminen on 720p:hen.
Yhteensopivuus tuon Socket P-kannan sisällä vaikuttaa vähän sekavalta mutta oletan että jos potentiaalisen päivitysprossun kohdalla mainitaan kanta BGA 479 niin pitäisi sinällään toimia sekä mekaanisen sopivuuden että sähköjen puolesta? BIOS-yhteensopivuus on sitten oma lukunsa mutta tämän langan perusteella ilmeisen hyvin ovat tehokkaammat päivitetyt prossut toimineet?
Eli olenko pahasti väärässä olettaessani että esim. tämän prossun pitäisi toimia ihan ok?
Emo: K70IJ
Muisti: 4GB 667mhz
Socket P kantaan menee vanhemmat Merom ja uudemmat Penryn prosessorit. Koneessa näyttää olevan ennestään Penryn, niin kannattaa mennä samalla arkkitehtuurilla. Lisäksi läppärissä taitaa olla Intel GL40 chipset, mikä käsittääkseni rajoittaa FSB:n max 800Mhz. Kannattaa siis katsoa alla olevasta listasta FSB 800Mhz prossu.
Nopein alustavasti yhteensopiva prosessori taitaa siis olla Core 2 Extreme X9000 mutta niiden hinnat on karannut pilviin ainakin eBayssä. Jotain T9500, T9300 tai T8300 prossuja voisi saada järjelliseen hintaan, kun vähän metsästää.
Yhteensopivuuteen vaikuttaa myös BIOS tuki eli senkin voi varmistella, että prosessori julkaistu ennen kuin viimeisin BIOS versio on julkaistu kannettavalle. Yhden keskustelun löysin, missä ainakin T6600 prossun kerrotaan olevan yhteensopiva Asus X70IJ:n kanssa.
Sinun linkkaamasi P8600 on FSB 1066 MHz, niin en itse lähtisi sillä kokeilemaan. Alla olevassa ketjussa on raportoitu, ettei FSB 1066 Mhz prossut toimi Intel GL40 chipsetillä. Sen sijaan mm. T9500:n on kerrottu toimivan.
Kiitos FlyingAntero seikkaperäisistä ja hyvistä neuvoista! :thumbsup: Näillä ohjeilla on hyvä lähteä katselemaan tarkemmin.
Hmm. Wanha ketju, mutta D830 Latitude T7700 prossulla ei taida paljoa muuttua T9300 prossulla miksikään?
Suorituskykyä tuossa ei tule juuri lisää (+100Mhz ja isompi L2 cache) mutta T9300 prosessorin ollessa uudempi Penryn, niin virtaa kuluu vähemmän ja akku kestää pidempään.
Dell on käsittääkseni myynyt D830 kannettavaa myös Penryn prossuilla, niin BIOS:n pitäisi tukea uudempia prossuja. Jos sinulla sattuu T9300 olemaan hyppysissä, niin kyllähän tuon upgraden voi tehdä. Erikseen ei ehkä kannata lähteä ostamaan.
Superkeke
