Läppärin prossun vaihto ja yhteensopivuus?
Ajelin n. 10 kierrosta perättäin cinebenchiä ja tulos luonnollisesti laski kuin lehmän häntä lämpöjen noustessa. Jostain syystä toi roju ei pyöritä tuuletinta riittävän kovaa vaikka lämmöt nousee, sen huomaa äänestä selkeästi. Kierrokset nousee täysille kun ekan kerran menee 84c rikki, mutta prossutuuletin ei jatka täysillä pyörimistä vaikka lämmöt alkaa nousta uudestaan ja uudestaan tuonne 84c yläpuolelle. Tällä se on vaan mentävä. Ekan kierroksen pisteet 414cb, kertoimia kyttäilin kuin mykkä p****a ja jokseenkin ne pysyy jokusen kierroksen joka corella tossa 2400 mhz, sitten alkaa laskea ja aletaan mennä joka core 2000 mhz. Luulen, että jos tota cinebenchiä vielä pyörittäisi sen 5 tai 10 kierrosta lisää, niin alettaisiin rypeä siellä 800 mhz. Mut ihan hyvältä tää vaikuttaa näinkin. Ilman nestemetallia prossun ja jäähyn välissä ei kyllä tarvi kenenkään alkaa koko projektiin.
Tässä olis näköjään ollut sitten HM77-piirisarjakin, harmi etten kerinnyt saamaan sitä Ivyä mikä oli täällä just silloin myynnissä :( Olis ollu hd 4000...
Noissa on lämpö rajana 95astetta ennen kuin menoa aletaan rajoittaa. Itselläni prossu buustaa itsensä 3100MHz niin kauvan kun lämmöt 97astetta sitten se tiputtelee ne sinne 2.4GHz-3.0GHz riippuen ytimen lämmöistä.
Kai sulla on 90W poweri ?
Jos 65W niin se tekee "kivoja" temppuja juuri että suorituskyky hetken kohdillaan ja sitten menee ihan päin persettä.
Huomaa parhaiten jossain pelissä kun iGPU kuormitetaan samalla. Esim CS:GO toimii 65W powerilla noin 30-40s ennen kun fps lukemet tippuu 4fps:n.
Sen saa jotenkin toimimaan 65W powerilla jos otat akun irti.
Eikös tässä ollut joku Aceri kyseessä? Mutta tosiaan varmaankin sama ongelma niillä, eli 60-65w virtalähteestä todnäk loppuu puhti ja CPU "throttlaa" tästäkin syystä.
Evt miten Aceriin löytyy 90w virtalähteitä mutta veikkaan että fuikkarin virtalähteet sopii suoraan, niitä on nurkat väärällään jokapaikassa. Meilläkin :)
Saattaahan se olla noinkin. Toi laturi ainakin tuntuu käyvän hemmetin kuumana. Kyllä näihin ilmeisesti saa 90w laturiakin, ainakin kun jouduin vaihtamaan ton emolle menevän virtaliittimen johtoineen oli vaihtoehtoina keltaisella(65w) ja sinisellä(90w) plugilla oleva osanen. Täytyy varmaan jostain metsästellä seuraavaksi isompi laturi ja taas testailla lisää. :)
Täytyy kokeilla mitä toi sanoo ilman akkua.
Jotenkin missasin että kyseessä acer mutta sama noihin pätee.
Tossa katellut HWMonitorilla niin ainakin i7 2670QM vie kuormalla n.52W eikä 45W mitä Intel väittää. Eli siitä voi miettiä voiko 65W poweri riittää koko koneelle vai ei.
Tässä ootellut jos posti tois vihdoin uuden WLAN kortin (edellinen omistajat saanut orginaalin kortin outoon kuntoon) T410 mistä olen tekemässä Linux koneen. Yritän siirtää itseni Windows maailmasta täysin linux maailmaan kun vihdoin olen löytänyt sopivat ohjelmistot mistä tykkään. Mutta haluan tämän T420 pysyä vielä windowsissa toistaiseksi.
T410 olen hommannut i7 740QM prossun mutta saapi nähdä toimiiko se tuossa vai ei. Nettifoorumit väittää että ei muka edes postaa quad prossuilla. Teksteistä jotenkin jäi kuva että kukaan ei ole edes testannut oikeasti. Tästä projektista olen tekemässä kaksi videota. Ekassa tietenkin päivitykset ja ohjelmisto testejä. Tokassa pelisuorituskyky testejä eri peleillä.
Mitäs hintaa noilla ensimmäisen sarjan i7:skojen läppärimalleilla on hintaa?
Miettinyt itse näet jos omaan asukseen vaihtaisi tuon i3 380m:n tilalle jonkun hieman paremman, vaikkei tuon läppärin oma hd6370m 1gb häävi ole.. . Mutta kumminkin
Tuo i7 740QM makso mulle 33€. Mutta tällä hetkellä halvin näyttäis olevan 49€ (ebaystä).
Näitähän ei voi laittaa koneeseen missä ei ole erillistä näytönohjainta koska ekan sukupolven i7 quad coreissa ei ole igputa.
Mutta sulla on joten perjaatteessa pitäisi onnistua.
Juu, ja pitäisi mennä ihan suoriltaankin, kun tuota asusta on kärkimallina saanut juurikin tuolla 700 sarjan i7:skalla
Ja on muuten näppärä tuo oman läppärin ratukka, sapphiren trixx 5.0:lla antaa jopa kellottaa, ja lämmöt nousi tuolla ehkä 2 astetta, mutta cs:gossa eron alkoi jo huomamaankin jossain määrin
Tulipa nyt kokeiltua Thinkpad T410 tuota i7 740QM prossua ja eipä toiminut... Netti jutut oli totta... Harmi
Menee tuo i7 740QM sitten tonne muitten 68 prossun kokoelmiin tulevia projekteja odottelemaan
Ajoin nyt samanlaisen session ilman akkua, mut ei kovin paljon muuttuneet tulokset. Seuraavaks pitänee sitten vielä toi laturin vaihto koettaa. Lämmöt ei vieläkään noussut 87c ylemmäs.
Tälläsen löysin, löytyiskö @Juhalius mitään kilpailevaa tuotetta?
https://www.pcsystems.fi/kannettavi...-90w-19v-4-74a-plugin-mitat-5-5mm-1-65mm.html
Googlaile minkälainen on Fujitsun (Lifebookien) 90w virtalähde, imo se pää on ihan juuri sama ja 19v. Sellaisen saa meiltä 20 eurolla.
Tuossa nopeasti googlailtu tarvikelaturin kuva mittoineen: http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/9vsAAOSwBLlVUHeG/$_57.JPG
Voisin vannoa et jotain aceria oon tommosella joskus ajellut.
Mittojen mukaan ei olis ihan samanlainen toi liittimen koko. Fujitsu on ton 5,5/2,5 mm ja toi aceri on 5,5/1,65 mm. Ei jaksais alkaa ulkomailta asti tilailla ja toi toisen kaupan kapine on aika suolasen hintainen.
Joissain acereissa tuo ainakin toimii (kaikissa mitä koitettu), kysäsin vielä kaverilta joka noita käpistelee enemmän... Mut en toki voi vannoa että se toimisi juuri sinun koneessasi.
Pysyn kuulolla. Aiemmin testailin tässä kahdella muullakin läppärin laturilla joita oli nurkissa. Molemman liitin meni kivuttomasti koneen kylkeen mut mitään eloa ei antanut kummallakaan. Onko noissa sitten jotain älyä tai sitten se joku keskiferriitti pitää olla tismalleen oikeaa mittaa?
edit. ser-rojun malli siis Aspire V3-571...
edit2. just vasta tajusin, että täähän on A-Ser :darra:
edit3. ankara googlaus antoi sellaisen kuvan, että acereita on kahdenlaisella liittimellä, tolla samanlaisella kuin mm. fujitsussa ja sitten tällä pienemmällä joka tässä omassa romussa on. Eli ei luultavasti sovi toi fujitsun virtalähde tähän... kaikenlaista riesaa ihmisellä...
Tulos Lenovo Thinkpad T410 kanssa oli siis negatiivinen. Elikkä 4-ydin prossu ei tuon kanssa sitten toiminut.
Mutta tässä kuitenkin videoni aiheesta:
Omat hommat ollut vähän telakalla, kun ei ole vielä 90w laturi saapunut meikäläiselle. Ehkä tänään saan testailtua jos ehdin hakea postista.
Noniin, nyt tuli laturi viimein perille erinäisten vaiheiden jälkeen. 90w laturi kiinni ja varmuudeksi akkukin irti, testit rullaamaan ja taas throttlaa. Ei ollut apua tuostakaan. Ixtu sanoo, että "thermal throttling: yes" kymmenen sekunnin jälkeen(vaikka siellä package temp 76c jos toi nyt oikeesti lämmöistä johtuu) eikä noi kertoimet pysy cinebenchissäkään. Ehkä tää A-ser ei vaan halua toimia tolla i7:lla niinkuin pitäis. Tai sit noi monitorointiohjelmat näyttää lämmöt ketuiksi ja prossu käy oikeesti kuumempana. Tai sit virransyöttökomponentit on kuraa. Mene ja tiedä...
Ei taida acerin emon virransyöttö kestää extra 10W kuormaa selvästikkään.
Tosta T410 projektistani että tavallaan hyvä että tuo 4-ydin i7 ei siinä toiminut. Nimittäin jo tuolla vakio 2-ydin i5:lla lämmöt huiteli 89c.
Muutenkin T410 runko toimi lämpökuormalla ihan eritavalla kuin T420 vaikka kaikki näyttää suht samalta.
Eli T410:lla pohja ja näppis kuumenevat suht paljon ihan nettisuffailussakin.
Kun taas T420:n ei kuumene ulos päin yhtään. Voi vaikka pitää sylissä max prossu kuormalla kun prossut lämmöt 95astettta niin pohja ei lämpene yhtään.
Ainoa mistä huomaa että prossu käy kuumana kun laittaa käden tuuletin ritilän eteen.
Tuntuu itseasiassa, että nyt kun tehoa on enemmän tarjolla niin nopeammin pääsee tonne throttlailupisteeseen :D Pari kiekkaa cineä riittää jo pudottelemaan kertoimia ja lämmöt saa nopeemmin tonne 89c :D
Nurkkiin on jääny pyörimään jostain saatu ThinkPad T400 malli 2768. Prossun kanta on ilmeisesti 479 joten tuohon koneeseen on varmaan turha mitään tehonlisäsystä haaveilla, vai onko muilla parempaa tietoa? Kone on tosin tällähetkellä vain varakoneena selailu- ja officekäytössä ja lisäksi Keskustelee vag-comin kanssa.
T9xxx core 2 duo on melkeinpä parasta mitä tuohon saa (toki harvinaisia neliytimiä on mutta ne maksaa munuaisia ja epäilen että riittääkö jäähdytys )
T9600 esim kiinni ja 8gb kaveriksi muistia niin kone pärjää varsin hyvin kaikessa peruskäytössä, mukaanlukien vaikka fhd streamaus telkkarille .
Noi neliytimiset
Yks vaihtoehto on Core 2 Duo E8235 2.8GHz joka on Intelin iMac prossu. Noita tehokkaimmista T9xxx ja varsinkin neliydin malleista pyydetään ihan sikana.
Mutta tuo E8235 on halpa ja omani makso ainoastaan 9€
Tässä videoni aiheesta:
Eipä nuo näytä 15e enempää maksavan mutta liekkö sitten suurta käytännön eroa vaikka tuohon p8600 verrattuna?
Edit. Pitääpä vielä katsastaa tuo E8235
L2 Cachen määrä tuplautuu ja Cinebenchillä testattuna raaka suorituskyky nousee n.120 pisteestä n.140pisteeseen.
Onko se sitten riittävän paljon nousua onkin sitten toinen asia.
Läppärini nykyinen prosessori on Intel® Core™ i5-4210M processor, 3 MB, 2.6 GHz, up to 3.2 GHz. Kyseistä läppäriä on saatavilla myös Intel® Core™ i7-4712MQ processor, 6 MB, 2.3 GHz, up to 3.3 GHz. Onhan tuo jälkimmäinen teoriassa nopeampi. Läppärissäni on 16Gt muistia ja SSD-levy Toshiba THNSNJ256GCSU. Eipä taida kannattaa vaihtaa tuota prosessoria; nopeampi SSD olisi ehkä suositeltavampi päivitysmuoto?
Läppärini nykyinen prosessori on Intel® Core™ i5-4210M processor, 3 MB, 2.6 GHz, up to 3.2 GHz. Kyseistä läppäriä on saatavilla myös Intel® Core™ i7-4712MQ processor, 6 MB, 2.3 GHz, up to 3.3 GHz. Onhan tuo jälkimmäinen teoriassa nopeampi. Läppärissäni on 16Gt muistia ja SSD-levy Toshiba THNSNJ256GCSU. Eipä taida kannattaa vaihtaa tuota prosessoria. Nopeampi SSD olisi ehkä suositeltavampi.
Kyllähän tommonen haswell i5 "ei u versio" on ihan pätevä kivi. SSD vaihdollakaan tuskin suurta eroa huomaat missään, jos kone tuntuu hitaalta niin vedäs windows uusiks ja unohda kaikki syöpäläisten asentelut (taustalla rullaavat virustorjunnat jne). Tässäkin koneessa tuo kivi todnäk menee ihan heittämällä paikalleen ja toimii (ja toimii myös muut, esim 4700MQ, 4700MQ ja HQ versiot myös) mutta veikkaan että koet saman ongelman kuin ketjun aloittaja, eli jäähdytys ei riitä tuolle neliydin i7 kivelle. Kone on todnäk toimitettu eri jäähyllä jos prossuna on ollut i7 neliydin.
T9600 kivi on parempi kuin tuo 8235 eikä maksa tosiaan kuin sen 10-15e. Kyllä se on ihan siedettävä summa P8600 upgradesta, vaikkei tehoero huima olekaan niin on se silti huomattava.
Muutama vuosi sitten kun leikittiin vielä Core2Duo koneiden kanssa niin näitä tuli testailtua aika paljon. Dell Precision/ HP 8530w / W500 jne quadrollisia koneita kun testailtiin pelikäytössä niin ero oli aika iso P8xxx vs T9xxx
Ei tuo kone hidas ole. Käynnistyykin nopeammin kuin pöytäkoneeni(Supermicro X8SAX; 24 Gt 1333 MHz), jossa on 1kpl Xeon X5650, vaikka siinä on huippuluokan SSD-levy. Saattaa olla, että käynnistysnopeuden erot on enempi kiinni erilaisista tekniikan arkkitehtuurista ja SSD 3Gt väylästä.
Turha tuohon on neliydin i7 kiveä sovitella, et siitä varmaan mitään iloa saa irti missään sovelluksessa kuitenkaan(?)... Jos jotain i7 ominaisuuksia kaipaat niin kattele 2-ydin i7, sille riittää varmasti se sama jäähy :)
Hmm... Onko haswell kaksiydin i7 kiviä edes? Tai on toki noita u sarjalaisia (i7 4600u) mutta ne on juotettuja kaikki, eli onko M loppuista haswell 2-ydin i7 kiveä edes olemassa? (ei jaksa googlata :))
Tossa kattelin että E8235 hinnat onkin noussut ja T9600 hinnat laskenut siitä kun itse jokusen kuukauden sitten ton T400 kanssa leikin.
Käytännössä kyllä E8235 ja T9600 ovat täysin samat mutta T9600 TDP on pienempi. Mikä näkyy lämmöissä ja akunkestossa.
E8235 on 3mb kakulla ja T9600 on 6mb kakulla, eikös vaan?
En tiiä onko oikee palsta mutta kysytään täältä. Mulla on käytössa Sony VaioSVE1713D1EW
vaihdoin siihen juuri ssd levyn ja lisäsin 4 gb muistia.En juuri onnellisexi tullut. Hidas mikä
hidas. Nyt prossuna Intel M2020 oisko g2 fcbga 988. Toivottavasti noi termit on ok.
Mitään kilpurii en hae mutta onko kellään tietoo mikä toho lankkuun vois mennä ?
ilman ihmeempiä voimisteluja. Ja jos jollai on semmonen ylim. saa tarjoo ?
Perjaattessa käy ivy bridge quad coret mutta tässä tapauksessa en niitä suositteli (kun maksavatkin sikana).
Kattele jotain ivy brigde dual core i5 tai i7.
Esim vaikka i5 3360M.
Mutta varaudu siihen että joudut koko läppärin purkamaan. Saattaa olla helppokin juttu tai sitten ei.
Täällä olis dellin d530 joka tartteis pientä buustia toimintaan. Varustettu 160gt kovolla, 2gt ramia ja intel core 2 duo T7350 2,0Ghz prossulla.
Meinasin tuohon vaihtaa T7700 2,4Ghz prossun jonka pitäis olla samalla virrankulutuksella. Saako tuolla paljonkin lisänopeutta aikaan? Koneella ei toistaiseksi ole kuin yksi tarkoitus, eli moottorinohjauksen säätö autossa.
Eipä nuo T7700 näytä maksavan kuin n.6.60€ joten mikä jottei.
Mutta ennemmin heittäisin kovon mäkeen ja ssd tilalle. Sitten muistin määrän nosto 4Gt.
Niillä saat paljon ennemmän nopeutta kuin prossun vaihdolla tässä tapauksessa.
EDIT: Perjaatteessa tuossa pitäisi toimia myös T9300 ja T9500. Ovat sitten vähän kalliimpia 20-30€ mutta noilla saisit oikeasti nopeus buustia.
Ramin vaihto tulee kyllä, ja ssd levyäkin tuumaillut. En kehtaa hirveästi tähän koneeaeen rahaa laittaa kun käyttö on satunnaista. Ja päivityksien hinnalla sais jo paremman koneen alunperikin.
Itse vaihdoin omaan läppäriini juurikin tuon T7700 2.4 Ghz viidellä eurolla T3200 2.0 Ghz celeronin tilalle. Raakaa suorituskykyä tuli CPU-Z testin mukaan 10-30%, suurin ero luultavasti isommasta välimuistista sekä väylänopeuden kasvusta 533->800. Sinun tapauksessa enemmän hyötyä taitaa saada juurikin tuosta ssd:n vaihdosta ja muistin lisäyksestä, toki noin euron hintaisella T7500 saa jo 200MHz noston kellotaajuuteen. Taitaa tuossa T7350 olla FSB nopeus 1066MHz, vaikuttaakahan lasku 800MHz paljoakaan?
Sehän on muuten T7250 mikä minulla on nyt koska eikös tuo 7350 ole P-kirjaimella?
Tuo T9300 vaikutti kanssa ihan kivalta, mutta T9500 kallistuu niin paljon suhteessa saatuun hyötyyn ettei ole enää järkevä. Mutta vaihdetaan nyt ensiksi muistit. Ei kellään sattuis olemaan sopivia kapuloita tarjolla? Ddr2 667mhz 2gb.
Eipäs menekkään D530 malliin T9300 prossu, ainakin muutamalla ei ole suostunut tunnistamaan prossua. Mutta taas D630 malliin se menee suoriltaan. Liekkö sitten eri emolevy. Eli T7700 prossuun joutuu tyytymään, jos prossun vaihdan.
Näitä väsäiltiin aikoinaan reilustikin, D530 biosissa ei ole Microcodeja noille T9000 sarjan prossuille, eli tuollainen valmiiksi modattu bios (siihen on ne microcodet lisätty) sisään ja T9300 menee heittämällä paikalleen.
SSD lisäksi sisään ja vähintään 4gb ram (käytännössä maksimi tuo 4 koska DDR2 4gb kammat on helvetin harvinaisia ja sikakalliita) niin tuo on ihan pätevä kone kaikkeen peruskäyttöön, ei töki fhd videot yms :)
Jaa se on biosista kii että saa 9000sarjalaisen kii. 2x2gb kitti tilattu ebaysta. Maksoi huimat 25e. Ssd:tä pitää vielä kattella jos käytettynä löytys. Joku perus 120gb mallinen haussa
Siitä joo ja nimenomaan T9300/T9500, muut ei toimi eli esim T9400/T9600 jne ei pelitä.
No sattui ebaysta löytymään uusi käyttämätön T9300, niin pakkohan se oli ostaa pois. Ja hintakin oli vain 18,70€. Tuolle tarvii sit vielä jotkut hyvät tahnat hommata, niin jos sattuis lämmötkin pysymään alhaisempina
Harmi kun tuolta linkistä ei saa enää tuota modattua biosia, Enkä googlailulla muita löytänyt. Osaisko joku auttaa? sais biosin laitettua jo koneeseen valmiiks prossua odotellessa...
Tossa tuli jälleen laitettua yhteen koneeseen i7 2760QM 4-ydin prossu. Tällä kertaa koneena oli Dell Latitude E5520.
Ekaksi ihmettelin kun prossu ei turbottanut itseään yli 2.7GHz mutta windowsin virranhallinnassa oli joku Wtemp profiili käytössä. Kun vaihto tasapainoseen niin sitten lähdettiin.
Videoni tästä projektista:
Tuli tuossa myös hommattua Core 2 Quad Q9100 prossu hyllyyn. Nyt kun keksis mihkä tota yrittäis tunkea :)
Laitetaan myös aikasempi projekti tännekkin:
Tuosta dellistä että tällä hetkellä se on myynnissä huuto.netissä jos jotain kiinnostaa. Jos ei mene siellä niin laittelen sen tännekkin myyntiin jossain vaiheessa.
Muistit tuli laitetetua paikoilleen, ja eipähän hypi enää muistin käyttö samantien 70% tienoilla niinkuin ennen. Nyt vaan sais sen bioksen jostain:(
Jos sitä ei mistään saa niin pitänee laittaa prossu hyllyyn odottelemaan muita projekteja, tai myydä pois
Välttämättä tuollaista vanhaa biosia ei enää mistään saa mutta ohjeita biosin itse modaamiseen on netti täynnä, en osaa suoraa linkkiä sanoa mutta LGA771 -> LGA775 modauksen yhteydessä niistä oli aikoinaan paljon puhetta (sitä kannattaa siis googlailla) ja jossain netin syövereissä oli sivu missä oli oikein "yhteenveto" eri biosien (siis eri bios softan valmistajien) modaamisesta, käytännössä tuossa naputellaan hexa editorilla vaan se prossu sinne biosiin (korvataan joku siellä oleva micro id uudella), hyvinkin yksinkertainen homma vaikkei siltä ehkä kuulostakaan.
Hemteh
