No eihän se ole millään tavalla sen nestemetallin vika, jos joku amatööri evottaa sen kanssa.
Ihan oma syy, jos sillä jotain pilaa.
Oikein käytettynä paras vaihtoehto.
Joo, onneksi me olemme ammattilaisia!
Harrastajan ja ammattilaisen ero on se, että harrastajalla on aikaa selvitellä, tutustua ja kokeilla. Nestemäinen metalli on hyvä esimerkki. Jos arveluttaa, niin ensikokeilut tuubista ulos paperille, ja levitys vaikka lasitetulle sileälle posliinilautaselle.Joo, onneksi me olemme ammattilaisia!
En löytänyt mitään arvosteluita tuosta Cepter tahnasta niin melkein ostasin noctua tai arctic MX-6 tahnan molemmat ihan ok tahnoja.Tekeekö tuolla powerin myymällä cepterin tahnalla mitään vai haenko gigantista noctuan nt-h1 tahnaa? Onko noissa jotain käytännön eroja?
MX-4 tai MX-6, molemmat toimivat.Mikäs on nykyään hyvä lämpötahna prossulle? En ole aikoihin ollut perillä näistä ja voisi koneisiin vaihraa ne vaihteeksi, kun vuosia ollut samat tahnat.
Mx4 ainakin oli aikoinaan huippu.
Kuuluu olla. Pidä sitä tuubia taskussa, lämpöpatterin/takan/tms. päällä, ehkä jopa lämpösessä vesihauteessa, niin notkistuu.Tarkoituksena oli nyt laittaa jäähyn mukana tullutta thermalright tf7 lämpötahnaa prossuun. Jäähy tuli hankittua n. kuukausi sitten.
On aivan helvetin tönkköä tuo tahna, kuuluuko muka tuollaista ollanna..? En tiedä miten se käyttäytyy jos sitä tuonne väliin tunkee. Ei lähellekään sellasta mitä kryonaut tms.
OK. Asettu varmaan väliin kuitenkin ihan OK?Ei siitä tullut kuumentamisella sen kummosempaa. Parikytä minuuttia pidin n. 80 asteisessa saunassa, mutta silti tälläistä tököttiä
Eip. Kun se oli kovaa tököttiä niin en sitä laittanut. Sama kuin muovailuvahaa ois ostanu kaupasta.OK. Asettu varmaan väliin kuitenkin ihan OK?
Lämpöpuhaltimella tai moisen puuttuessa hiustenkuivaajalla lämpöä, jotta tahnat välissä notkenee ja sitten pyörivällä liikkeellä koittaa nitkutella sitä irti.Ideoita irroittamiseen. On ollut hyvä kontakti.
www.fusion-nova.com
Itse kokeilin kaiken näkösiä 100€ padejä 4090 mutta muistien lämmöt oli huonommat kuin vakio msi liquid x coolerilla. Lopuksi laitoin uudet "halppis" arcticit jota saa jimmiltä seuraavalle päivää niin ylläri pylläri lämmöt tippu parisen kymmentä astetta ja ei tarvi enää muuta kokeilla/tilailla ympäri maa palloa.Täytyy nyt ihan snadisti mainostaa vaikka ihan vähän ohi aiheen. Tarve oli itellä 4090:lle hankkia uudet Gelid Uiltimate tyynyt (1mm ja 3mm). Jimmziltä ne olisivat olleet ryöstöhintaiset ja tarvitsemani tyynyt olisivat tulleet maksamaan yli 70€ ja mitään ei tietenkään ollut edes varastossa. Italiasta löytyi lafka, josta arvelin tuotteiden hinnoittelulla lähinnä saavani hevosenpäitä Fedexin kyydissä, mutta ihan priimat ja alkuperäiset Gelid Ultimate tyynyt sieltä tuli kotiin - ja edullisesti. Kokonaiskustannus oli noin kolmanneksen halvempi kuin Jimmz ja alle viikossa tuli perille.
Haku: 7 tulosta hakuehdolla "Gelid Solutions GP-Ultimate"
Fusion Nova is authorized Distributor of Gelid Solution Products in Italy. Fusion Nova is a registered brand of AVM srlswww.fusion-nova.com
Vasta kaverille vaihdoin prossun ja Thermalright jäähyn, aloin levittää sitä mukana tullutta tahnaa niin ei levittyny millään ja tuntu et hylkii vaanTuli lyhyessä ajassa laitettua tahnat pariin eri koneeseen (toinen uusi, toisesta ikivanhat tahnat uusiksi) niin huomasi kuinka iso eri voi olla levitettävyydessä. Prossuun mihin tuli Phantom Spirit Evo niin laitoin mukana tullutta Thermalrightin tahnaa, oli aivan helkkarin vaikea saada levitettyä tasaisesti koko prossun päälle, jatkuvasti kun yritti tasoittaa niin kaikki tahnat jäi lastaan ja prossu jäi kaljuksi. Toiseen prossuun mitä jäähdyttää saman firman vanha True Spirit laitoin Arctic MX-4:ää tuubista mikä oli lojunut kaapissa ties kuinka monta vuotta, sitä oli erittäin helppo levittää, sai hetkessä tasaisen kerroksen koko prossulle. Thermalrightin jäähyt on erittäin hyviä ei siinä mitään, mutta tiedän että kun tahnaa tarvii ostaa niin Arctic on aika kova sana
Ei sitä tahnaa mikään pakko tietenkään ole levittää ennen jäähyn kiinnitystä mutta ajattelisin että niin voi ainakin olla varma että tahnaa on tasaisesti koko prossun päällä. Kun tuota TR:n tahnaa on noin vaikea tasoittaa niin mistä sen tietää miten hyvin se tasoittuu jos vaan laittaa nokareen
Sama homma täälläki thermalrightin tahnan kanssa. Tönkköä kuin mikäkin, ei sitä voinu käyttää..Vasta kaverille vaihdoin prossun ja Thermalright jäähyn, aloin levittää sitä mukana tullutta tahnaa niin ei levittyny millään ja tuntu et hylkii vaanNoh onneksi otin varalle vanha noctuan tahnan, niin johan alko levittyyn
Luulin et pilalla se tahna ja roskiin meni.
Sitä jäykkää tahnaa kannattaa lämmittää etukäteen, niin tulee tuubista ulos/leviää vähän paremmin. Näytönohjaimiin parhaita nuo paksut/jäykät.
Kokeilemalla myös selviää, kuinka vähän on oikeasti tarpeeksi.
Thermalright TF7?Ainakaan se oma ei kyllä löystynyt ollenkaan, vaikka kuuman veden alla piti taikka saunomisen ajan mukana saunassa. Ihme tököttiä oli.
En muista mikähänlie oli, tuli jäähyn mukanaThermalright TF7?
Tässä gigabyte 9070 purettuna:
Ei näytä tuo "Server-grade thermal conductive gel" ihan perustahnalta, vaan jämäkämmältä kuten esimerkiksi honeywell ht10000:
Thermal puttuahan esim monessa reddit ketjussa suositellaan thermal padien sijaan vrm ja muistipiireille, useampia asteita saatu tiputettua. Ja gpu:lle tietty ptm7950.
Tässä vielä pari screenshottia purkuvideolta:
Mielenkiintoinen suuntaus jos thermalputtya alkaa tulemaan VRM ja VRAM kontaktiin, ellei Gigabyte sitten todennut että kustannustehokas ja saadaan apua lämpöihin. Itelläkin 50g laatutavaraa (10eur vain kustansi) odottaa kohdetta, vois kysyä huvikseen Asus:lta kantaa padien vaihtoon.Mielenkiintoista tököttiä, itsellä on gigabyte 9070xt gaming oc eli samat tökötit varmaan, ja mielestäni aika viileänä pysyy vaikka rajoittaa tuulettimen aika pienille kierroksille, muistit siinä 80c pintaan olleet about
Laitoin 4090 VRM ja VRAM Upsiren UTP-8, eikä ole paluuta padeihin. Helppo laittaa ja täydellinen kontakti eikä ole kertakäyttöistä edes.Mielenkiintoinen suuntaus jos thermalputtya alkaa tulemaan VRM ja VRAM kontaktiin, ellei Gigabyte sitten todennut että kustannustehokas ja saadaan apua lämpöihin. Itelläkin 50g laatutavaraa (10eur vain kustansi) odottaa kohdetta, vois kysyä huvikseen Asus:lta kantaa padien vaihtoon.![]()
Minkä hintaista oli, määrä ja mistä tilasit?Laitoin 4090 VRM ja VRAM Upsiren UTP-8, eikä ole paluuta padeihin. Helppo laittaa ja täydellinen kontakti eikä ole kertakäyttöistä edes.
Tässä linkki testbench lähdemateriaaliinToki edelleen kaikille litkuille, töhnille ja padeille on paikkansa sovelluksesta riippuen, mutta onko tosiaan näin että parhaana pitämäni jumaltuote Gelid Ultimate jää parhaille töhnille?
AliExpressistä. Middle999 myyjänä, 100g 30 taalaa.Minkä hintaista oli, määrä ja mistä tilasit?Sitä CX-H1300 tuo oma tatina.
Joillain kun rahdit 30 40 50e isommissa purkeissa, niin sillä kysyin. Pitääpä vilkaista.AliExpressistä. Middle999 myyjänä, 100g 30 taalaa.
Nyt vasta näin näitä viestejä, tuli alkuviikosta asennettua itselle thermalright peerles assassin 120 SE...Vasta kaverille vaihdoin prossun ja Thermalright jäähyn, aloin levittää sitä mukana tullutta tahnaa niin ei levittyny millään ja tuntu et hylkii vaanNoh onneksi otin varalle vanha noctuan tahnan, niin johan alko levittyyn
Menossa kokeiluun kunhan saapuu joskus. Igors labilla testit myös jotka aika rohkaisevia.Onkos kukaan vielä testaillut
Thermal Grizzly Duronauttia?
samalla tavalla hieronut nestemetallit nakupiireihinMenossa kokeiluun kunhan saapuu joskus. Igors labilla testit myös jotka aika rohkaisevia.
Levittäminen taitaa olla suurin ongelma, mutta siihen on Thermal grizzlyn YouTube kanavalla selvä ohje. Hitaasti ja kovalla paineella että tarttuu pintaan.
Minulla on ollut tuota jo pari viikkoa NH-D15 g2 ja 9800x3D combon kanssa.Onkos kukaan vielä testaillut Thermal Grizzly Duronauttia?
sellasta se, eri alueille (usa, jp, australia, eu jne) eri rahtihinnat eri myyjilläNäitä kans tiiraillut, mutta miten noissa on noin kovat toimituskulut? 30-50e vähä riippuen "puttystä"
Edellisen purkin tilasin ilmaisella postituksella.. vähän joutuu kyttäilemään.Näitä kans tiiraillut, mutta miten noissa on noin kovat toimituskulut? 30-50e vähä riippuen "puttystä"
Voihan tolle myyjälle linkasta viestinkin että mikäs homma 8D Aiemmin sai tosijjaa ja nyt lukee 50g valitsemalla ettei sitä tai 70g kokoa voida lähettää... mutta varmaan muitakin myyjiä, yhdentekevää mitä siitä pitkästä listasta valitsee, joka siinä puttyrevikassa - kunhan on käyttökelpoista ja mitä halvempi niin parempiNäitä kans tiiraillut, mutta miten noissa on noin kovat toimituskulut? 30-50e vähä riippuen "puttystä"
8+6e posteihin vai "ilmaiset postit"ebaysta tuntuu löytyvän noita vähän helpommin ilmaisilla posteilla, lähti tilaukseen 14 eurolla 70g purkki. Arvioi toimitusajaksi 5-9 viikkoa.
£10.22 oli ja free global shipping. 70g purkit aliexpressistä on about samaa hintaluokkaa, siihen vaan tulee ne postit vielä päälle8+6e posteihin vai "ilmaiset postit"noh samapa tuo, 2 purkkia ois kyl pitäny itekin varoiksi ottaa, mitä lukenut menekeistä. Tosin en tiedä laittavatko sormenpaksuista palkoa, eli aivan hemmetisti liikaa. Lukuisia tapauksia kun joku tekee yhdellä tapaa, muut kopioivat miettimättä asiaa sen suuremmin.
Tarkkuusvaakahan ois tietty kiva annosteluunajattelin työntää ton hieman muistipiiriä pienempään ruiskuun, josta pää leikaten auki, sitä työntäen ulos kuin muovailuvahaa ja ohuella veitsellä "kiekkoja" yrittäen leikkaa... tai siimalla/pianolangalla. Tai sit niitä palloja joista muotoillen piirinmukaisiksi.
