Laadukkaat nappikuulokkeet?
Sonyissä on se "equal loudness DSP" kikkailu, eli diskantti ja basso equtetaan (pakkopullana) lennossa sen mukaan kuinka paljon äänenvoimakkuutta pistät napeille.
Ah soo, pitää tsekata voiko tuolle tehdä mitään. Käytössä PowerAmp Equalizer, ja pitänee googlettaa aiheesta.
Tulivat Sony Linkbuds S:t tiensä päähän 5kk käytön jälkeen. Töissä toimi vielä hienosti, mutta nyt ei saa kuulokkeisiin tai koteloon mitään eloa. Täytyy kiikuttaa poweriin jos saisi takuusta uudet. Tyytyväinen kyllä ollut kuulokkeisiin.
Hyvin tuo XM4 reagoi PowerAmp Equalizerin säätöihin, ja matalien taajuuksien dynamiikan ero Sennheiserin nappeihin löytyy kaiutinelementeistä. Kyllä Sony puskee matalia ääniä riittävästi, mutta korvalla kuultava dynamiikka ei ole samaa tasoa.
Sonyn napit ovat monessa muussa asiassa paremmat. Toivottavasti myös laadussa.
Tietysti harmittaa että Sennheiserin laatukuva kärsi omissa silmissäni melkoisen romahduksen. 249€ napit, ja kaksi settiä hajosi käsiin. Powerin kanssa rekkulat onnistuivat hienosti, ja plussaa siihen suuntaan.
Pidemmällä aikavälillä pitänee etsiä uusi luottomerkki. Sennheiserin kehityssuunta ei omasta vinkkelistä näytä hyvältä.
Jollain kokemuksia heittää Jabra Elite 3 -nappikuulokkeista? Pitäisi ostaa langattomat kuulokkeet musiikin kuunteluun sekä videoiden/elokuvien yms. katseluun. Tästä syystä on todella tärkeää että kuulokkeissa oleva viive on mahdollisimman pieni, ettei huomaa audion tulevan videon perässä. Netistä arvosteluja selatessa näin että 69ms on ilmoitettu androidin audioviiveeksi näissä napeissa. Onko se jo tarpeeksi alhainen lukema että kehtaa videosisältöä katsella ilman huomattavaa viivettä? Nykyisissä vanhoissa napeissa (Motorola Vervebuds 110) karmea viive joka tekee videoiden katsomisesta lähes mahdotonta.
Jos on myös muita hyviä ehdotuksia alle satasen bluetooth-nappeihin tähän käyttötarkoitukseen niin otan niitä myös kiitollisesti vastaan!
Itsellä jabra activet ja en huomaa mitään epäsynkkaa videoita katsellessa. Tosin olen ollut tyytyväinen kaikkiin kiinanappeihinkin alle 15€ hintaluokassa viiveen puolesta.. Oliskohan noissa verveissä jotain vikaa mitä ei muissa ole?
Minulla on näitä useampi, ostin kun aina unohtui matkasta ja muistaakseni toimii myös jos vain yhtä käyttää. Ja oli silloin aika halvat, joku 50-60e pari. Salilla ja kahvilassa, bussissa, töissä ja silleen lähinnä tullut käytettyä. En osaa mistään latensseista tms sanoa, ihan hyvin on minun puolestani toimineet. Mutta kuten tästä tekstistä arvaa, minulle ne on napit jotka laitan korvaan ja ääni kuuluu, en ole mikään hifistelijä. Joskus unohdin puhelimen salilla toiseen kerrokseen aika kauaskin ja hyvin silti kuului sieltä mussiikki kyllä silti. Olis voinut huonomminkin kuulua niin olisin huomannut unohtaneeni.
Tuli tilattua Qudelix 5K ja Moondrop Aria SE Amazonista.
Ariat eivät ole äänenlaadussa ihan hirveä parannus Moondrop Chu-nappeihin verrattuna mutta parannus kumminkin.
Laadukkaampi ja irrotettava kaapeli on kuitenkin aina ylimääräinen iso plussa, Chu saa siirtyä varanapeiksi.
Qudelix kuitenkin yllätti todella positiivisesti laadussa. Kantamaa riittää ja säädöt löytyy ihan kaikkeen mikä mieleen pälkähtää. Ja jerkkua löytyy pyörittämään Hifiman HE400 planari-kuulokkeitakin ilman minkäänlaisia ongelmia.
Ja mikä parasta, Qudelix toimii erinomaisesti myös USB:n kautta pöytäkoneella. Voi vapaasti säätää USB/Bluetooth prioriteetit ja millä logiikalla se lataa akkua ollessaan lieassa (80% rajoitus lataukseen, yms.).
EDIT: Qudelix näköjään pystyy asetuksillaan ohittamaan Windowsin codec-bugin missä jostain syystä AAC codecille on annettu korkeampi prioriteetti kuin aptx codecille. Eli aptx toimii ongelmitta kun normaalisti se vaatisi rekisterin puukottamista ettei AAC menisi aptx:n sijaan käyttöön.
Ääh, taitaa Ariassa olla pieni kanavien epäbalanssi. Sen verran pieni että vaikea huomata välittömästi mutta sen verran suuri että joissain tilanteissa havaitsee jotain olevan pielessä.
Qudelixin säädöillä testailin niin vaikuttaa että oikea nappi on noin -1dB hiljaisempi kuin vasen. Pitää katsoa että mitä tekee. Auttaako puhdistus, pistääkö takuuseen vai käyttääkö korjaavia Qudelixin säätöjä kunnes ennen takuun loppua pistää takuuseen.
Tai sitten korvat on taas täynä töhnää.
Kuten olen joskus sanonut, korvakäytävän huuhtelu on audiofiilille se paras temppu äänenlaadun parantamiseksi.
Tähän mennessä olen ollut erittäin tyytyväinen Sonyn nappeihin (xm4). Ei latausongelmia tai muutakaan moitittavaa. Eq:n perussäädöt löytyneet, joita tietysti vaihdan masteroinnin mukaan. Metallimusiikissa tuo on aika fan tarkkaa.
Nyt toinen setti Sennheiserin Momentum 3 True wirelessia porsii samalla tavalla kuin edellinen.
Perinteiset kuulokkeet ovat toimineet hyvin, mutta nappien osalta alihankkija tuntuu olevan todella huono.
Pitää palauttaa ja löytää eri TEHTAAN tekemät napit.
En löytänyt aiempaa keskustelua, eli mitä niille siis tapahtui?
Hommasin kans noi sonyt kun valcot kuoli. Aika paljon lykkää alapäätä kun nc on päällä vs ilman, saa höylätä ihan reilusti veks tai sitten ilman änceetä. Muuten soundi on ihan kunnossa. Mutta valcot oli kyllä ihan samalla viivalla transparentilla äänellään. Käytettävyys on sitten sonyn eduksi ihan reilusti. Paitsi vaahtotulpat piti vaihtaa silikoneihin kun ei saanut puoliskoja soimaan tasapainossa millään tulppakoolla. Kannattaa kokeilla jos ei ole tullut mieleen.
Vasen nappi alkoi kadottamaan ääntä ja antamaan blip, blip -häiriöääntä. Kahdessa eri setissä. Lisäksi lataus pissi, eli oli melkoinen harjoitus tuo lataamisen käynnistäminen. Hinkkausta, putsaamista, jne.
Suoraan sanottuna, 249€ hintaan aivan kakkaa laatua. Yksi viallinen setti menee maanantain piikkiin. Kaksi settiä samalla vialla...
Noista latausongelmista näyttää löytyvän kommentteja enemmänkin. Yleensä ongelma koskee ilmeisesti oikean puolen nappia, jossa jää yhteys puhelimeen väkisin päälle tms.
Olipa hyvä että tämä tuli ilmi, kun harkitsin vaihtavani nykyiset Jabra Elite Active 75:t noihin. Jabrat ovat olleet muuten ok, mutta nämä eivät pysy paikoillaan korvissa, eli vähän väliä saa olla painelemassa syvemmälle/korjaamassa.
Pitää varmaan harkita Bose QC kolmosia tai ehkä jopa noita Sonyjä.
Täällä taas julkkarista lähtien Sennheiser Momentum 3 TWS käytössä ilman minkäänlaisia ongelmia.
Mulla oli elite active 75 jotka meni takuuvaihdossa ja sain tilalle jabra elite active 4, eli vähän karsitumman mallin. nuo istuu päähän tosi hyvin verrattuna 75. Ainoa miinus että nappien painikkeet alkuun on tosi jäykät ja niitä saa tosissaan painaa korvaa vasten. Featurejen puute 75 vasten ei kyllä haittaa yhtään. NC on 4 parempi ja muutenkin ihan taattua jabra laatua.
Niinpä, eivät nämä varmasti koske kaikkia, kun kuitenkin ovat pärjänneet testeissä ihan hyvin. En tiedä onko sitten noissa laadunvalvonnassa jotain puutteita, että välillä pukkaa ulos sarjoja, joissa näitä ilmenee?
Täällä on listattu noista muutama muu miinus:
Video ei ole uusi, joten on mahdollista että jotain ongelmia on korjattu sittemmin ohjelmallisesti.
Jos kuulokkeiden akun purkautumien omia aikojaan latauskotelossa on edelleen ongelma, niin kuulemma siitä pääsee eroon sillä että latauskotelossa on USB-liitin paikoillaan. Sen ei tarvitse olla kytkettynä seinään, vaan pelkästään liitin paikoillaan riittää korjaamaan ongelman. Ilmeisesti kuulokkeet eivät osaa sammua Jos kotelo on repussa/taskussa, niin siinä voi käyttää vaikka jotain tällaista magneettista USB-C -liitintä.
Toki myös noista Sonyistäkin löytyy jonkin verran negatiivisia kommentteja. Erityisesti valitusta on aiheuttanut mm. ison koon myötä istuvuus pienempiin korviin. Tuo koko on suurin syy miksi en ole jaksanut niistä innostua. Sonyt saisi tällä hetkellä kuitenkin melkein joka paikasta 179 eurolla, kun taas Boset ja nuo Sennheiserit maksavat reilusti enemmän. Sennheisereissa kiinnostaisi eniten kehuttu äänenlaatu.
Testejä ja käyttäjäkokemuksia luettuani olen kallistumassa siihen suuntaan, että ostan nuo Sennheiserit ja kokeilen onnea, jos vaikka onnistuisi välttämään mm. @Kakapo'n mainitsemat ongelmat. Pitää vaan varmistua ennen ostoa, että liike suostuu palautukseen. Gigantissakaan normaali palautusmenetetly ei koske mm. juuri näitä in-ear -laitteita, eli siitä pitää sopia erikseen.
Mitä suosittelisitte napeiksi jos ajatus korvatulppien tilalle töihin? Siis hyvä melun vaimennus ja istuvuus olisi isoimmat plussat.
Jabra elite 7pro tai 85t on tulleet vastaan, ei mitään kokemusta tai että kumpi olisi parempi. Sony wf-1000xm4 taitaisi olla yksi paras tämmöiseen käyttöön vai onko niin että ei selviä kuin kokeilemalla?
Nyt sain nuo nupit (XM4) soimaan paremmin. PowerAmp Equalizerin asetuksissa nämä täpät päällä.
Onnistuin sitten paskomaan Moondrop Aria SE toisen napin filtterin puhdistuksen yhteydessä. Eikä tässä SE versiossa tietenkään ollut noita varafilttereitä mukana kuten normiversiossa. Piti pistää sitten tilaukseen kasa noita filttereitä, jospa 20 filtteriä riittää joksikin aikaa.
Etymoticit jonkun bluetooth-niskapannan kanssa?
Vinkataanpa tännekin, että Sony WF-1000XM4 on nyt Amazonissa tarjouksessa.
Tuote: Sony WF-1000XM4 langattomat vastamelunappikuulokkeet, musta
Tarjoushinta: 158,66 € (alv 24%)
Normaalihinta: 196,94 € (alv 24%)
Kauppa: Amazon.de ( Myy ja toimittaa)
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B095DNPH4R?psc=1
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Ilmainen toimitus Suomeen.
Hinta.fi halvin koskaan 172,60€ , nyt 179 €
io-Tech.fi testi
Vastasin jo aiemmin tuonne ketjuun, että nämä lähtivät nyt tilaukseen. Hiplasin tilausnappia jo aiemmin kun hinta oli 179€, mutta enää ei tarvinnut miettiä. Testeissähän nämä ovat pärjänneet upeasti, mutta ulkomuoto ja koko ei ole erityisesti miellyttänyt.
Muita saman tason vaihtoehtoja olisivat olleet Sennheiser Momentum True Wireless 3 ja Bose QC Earbuds II. Kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta Sonyissä on paketti hyvin kasassa ilman mainittavia puutteita/ongelmia, eikä varsinkaan tällä hinnalla saa parempia. Sennheisereissa on ollut firmisvikoja ja Boset ovat ihan poskettoman hintaiset.
Jos noi wf1000xm4 on yhtä isot kuin XM3 ei istunut omiin korviin ei mitenkään. Omaan korvaan pitää olla pienemmät. Nothing Earit on todella istuvat, mutta äänenlaatu ei ole yhtä hyvä kuin esim. Jabra elite t85
XM4:t ovat pienemmät kuin XM3:t ja istuvat huomattavasti napakammin korvissa foam-tulppiensa avulla. Päivitin XM3 --> XM4 vajaa vuosi siten ja noi on selkeä upgrade joka suhteessa.
Reactions: Sir
Suosituksia langattomista napeista videoiden katseluun, maastopyöräilyyn ja salille? Onko Oneplus Buds Pro mistään kotoisin? Olisi nyt 89e Telialla. Pääasiallinen käyttö on musiikinkuuntelu salilla ja raskas musiikki. Budjetti voisi olla 100e luokkaa, tarpeen tullen voi jonkun kympin lisätä jos tuohon rahaan ei löydy hyviä vaihtoehtoja.
Nyt on käytössä Sony WF-SP700n, ihan ok kuulokkeet, mutta viive on liian suuri että voisi käyttää videoiden katselussa. Tuntuu myös, että näistä on aina tuo kotelon akku tyhjänä. Tai siis kuulokkeet jatkaa lataamista satunnaisesti kunnes kotelosta on virta loppu. Onko sama homma kaikissa TWS napeissa? Kävi testissä myös Huawei Feebuds 3i ja näissä menee kotelon akun lisäksi myös nappien akku tyhjäksi itsekseen. Nämä ei myöskään pysyneet omissa korvissa kunnolla salilla ollessa mm. penkissä pääsi tippumaan.
Loppujen lopuksi korvista se on kiinni, mitkä sopii. Itselläni on kohtuu avarat korvanlehdet, niin parhaat TWS:t ovat olleet Jabra Elite Active 75t eli sellaiset, jotka ovat mahdollisimman kevyet ja lukittuvat korvakäytävään eikä korvanlehteen.
Kokemusta on:
Procaster TW-04 SE
Sony WF-1000XM3
Creative Outlier Gold, Air, Air v3
Samsung Buds Pro
Jabra Elite Active 75t, Elite 75t
Jabrat pysyy korvissani parhaiten Creativen lisäksi. Toiminnot luotettavat, akku pitkäikäinen, kotelon koko pieni ja tunnokkaat painonapit eikä hipaisulla. Ääni häviää Sonyille ja Samsungille, mutta muuten parempi kokonaisuus ajaa edelle. Olen Jabroja käyttänyt satoja tunteja duunissa ja vapaa-ajalla ilman ongelmia. Perheessä neljät parit 75t, joista yhdet vaihdettiin alle viikon käytön jälkeen takuuseen. Muuten ei ongelmia.
Kautium linkkasi tuossa aika hyvän diilin. En arpoisi XM4:n hankinnan kanssa yhtään. Langaton, pieni, hyvä akunkesto, jne. Puhelimista ollaan valmiita maksamaan hunajaa, ja nupeissa monilla on budjetti silmissä. Muutaman kympin lisäsatsauksella saa parhaat napit...
Kokemusta on:
Procaster TW-04 SE
Sony WF-1000XM3
Samsung Buds Pro
Näissä nyt käytössä olevissa Sonyissa on tuollaiset tukikaari lirpakkeet joilla nuo lukittuu korvaan ja on kyllä pysyneet hyvin kaikessa menossa. Paketissa taisi tukikaaria olla eri kokoisia vaihtoehtoja.
Freebudsit sitten on taas tuollaiset, missä ei ole mitään ylimääräisiä kiinnikkeitä ja nuo ei taas sali käytössä toimineet itselläni. Ja jos laittoi suuremmat tulpat käyttöön, niin pysyi vähän paremmin paikoillaan, mutta niiden kanssa sitten taas tuli korvat kipeäksi. Eli tuon malliset kaiketi lukittuu paikoilleen vain korvakäytävään.
Tuo halvempi tarjous on jo päättynyt. Tämän hetkinen tarjoushinta lienee jotain 175e luokkaa veroineen. Ei tässä nyt haeta äänenlaadullisesti parhaita nappeja vaan sellaiset jotka kestää vettä ja hikeä, eikä tipu korvista tuonne metsään tai salin lattialle. Toki jos tuohon päälle saa vielä mahtavan äänenlaadun se on toki plussaa. Kuvista en osaa yhtään sanoa olisiko nuo XM4:set sellaiset jotka omissa korvissa pysyisi.
Nykyisistä Sonyista maksoin 99e 4 vuotta sitten, että jos uudet kuulokkeet kestää vähintään yhtä kauan, niin se ja sama maksaako ne 100e vai 200e. Kunhan pysyy korvissa, että ei jää kaappiin käyttämättömäksi niinkuin noiden Freebuds 3i:n kanssa kävi. Ei nämä tarvitse TWS kuulokkeet olla, mutta tuntuu ettei nykyään oikein ole enää tarjolla langallisia bt nappeja. Tai on, mutta ne on noita 20-30e hintaluokassa olevia ja niissä kyllä varmaan otetaan takapakkia kaikissa ominaisuuksissa :)
Minusta korvakäytävään lukittuvat napit pitää olla todella kevyet, niin silloin korvat eivät tule kipeiksi. Siksi varmaan Elite 75t ja Outlierit ovat toimineet parhaiten liikkuvassa menossa.
Painoa näyttäisi noilla olevan saman verran kuin Freebuds 3i:llä, mutta tässä taitaa salaisuus olla noissa nappien muodossa. Tuollaisissa puikkomallisissa painopiste lienee melko alhaalla tuolla ja sen takia ne pääsee penkkiä tehdessä tippumaan. Ne alkaa nimittäin kääntyä ensin takaraivoa kohti ja sitten tippuu pois. Eli tuollaiset eri tavalla muotoillut voisi aivan hyvin pysyäkin korvissani.
Olisiko täällä kenelläkään kokemusta äänenlaadullisesti laadukkaista langattomista nappikuulokkeista? (hintaluokka voi olla n. 50-250 €)
Katselin noita Creative Outlier V3, mutta ovat päässeet jo loppumaan Creativen sivuilta.
Menee pääosin musiikin tai äänikirjojen kuunteluun kävellessä ja matkustaessa.
Silloin tällöin saattaa olla urheillessa päässä, esim kuntosalilla tai juostessa. Mutta ei prioriteetti.
Positiivista olisi jos löytyisi kivijalkaliikkeestä (power, gigantti, hifitalo yms.)
Bose Sport Earbuds
Tälläiset yhtenä vaihtoehtona pyörineet mielessä.
Sennheiser Momentum True Wireless 3 -kuulokkeet ovat olleet pari kuukautta käytössä. Ei nyt olleet talviurheiluun parhaat mahdolliset. Näillä pärjää, jos hiihto- tai pyörälenkki on maksimissaan tunnin. Sen jälkeen alkaa pipo kastua hiestä sen verran, että kuulokkeiden kosketustoiminnot tekevät omiaan. Muut kosketukset saa pois, mutta sitten kuulokeet menevät paritustilaan ja toisto katkeaa. Tämä ongelma ratkesi tosin yllättäen, mutta kelvottomalla tavalla. Vasen kuuloke mykistyi, eikä lähtenyt lataamaan. Lenkille lähtiessä toisesta napista oli virta lopussa, joten lenkillä kuuntelin podcastia toisella korvalla. Kun nappi on vaan yhdessä korvassa, niin eipä mene kuulokkeet paritustilaankaan.
Transparency modea ajattelin käyttää pyöräillessä, mutta eihän siitäkään mitään tule. Korviin tulee vaan suhinaa vauhdin kasvaessa, joten piti sekin moodi hylätä.
Nyt kun nuo pitää lähettää takaisin, niin mietin samalla vaihtoa toisiin. Olisikohan Apple Airpods Pro 2 parempi vaihtoehto? Onko niissäkin paritus kosketuseleillä, joka sitten menee itsekseen päälle?
Tänään tulivat omat XM4:t. Pitää nyt vielä tutkia lisää ja säätää, mutta ensivaikutelma 15min testauksella on, että mitähän paskaa tuli taas ostettua. Istuvuus korviin on vähän niin ja näin, noise canceling ei tunnu tekevän mitään ja musiikkia toistettaessa äänenlaatu on Jabra Elite Active 75t:n jälkeen korkeintaan välttävä (matalien äänten toisto on heikkoa ja ääni alkaa rasittamaan korvia hetkessä). Lisäksi softa ilmeisesti vaatii jotain helkutin rekisteröintiä Sonyn palveluun ennen kuin kaikki ominaisuudet ovat edes käytössä. Bonuksena pakkauskin on ilmeisesti ekologisten arvojen vuoksi jotain kananmunakennoissa käytettyä kierrätyspahvia. Ei nyt ainakaan alkuun tosiaan vakuuta...
Oliko jossakin listattuna suositeltavia asetuksia, jotta saisi näissä edes äänenlaadun hyväksi?
Edit.
Karun alkuvaikutelman jälkeen alkaa vaikuttamaan nyt vähän paremmalta. Kommentteja myöhemmissä viesteissä.
Jabrat on yliampuvalla bassolla varustetut, jos korvat on tottunut bassojyrään niin tottakai kaikki neutraalimmat napit kuulostaa laihabassoisilta.
Unfortunately as much as I loved the 65t, the 75t goes off the rails into just the weirdest direction ever. Now, I may be a basshead myself in the sense that I love a low-frequency boosted IEM as much as the next guy, but the 75t takes that concept and just runs to the hills with it. So if you play a track that’s particularly sub-bassy you feel that the 75t is missing a huge chunk of its sound, especially when the music glides up from low sub-bass notes.
Kokeiles normitulppia. Noi foamit vuotaa ainakin mulla siihen malliin joka koossa että soundi on mitä sattuu. Nappasin jostain vanhoista kokeeksi perus silikonit ja heps, basso löytyi ja soundi asettui heti. Jouduin hieman leikkaamaankin sitä alapäätä kun oli jo liian tuhtia. Äänikuva myös asettui napakasti keskelle. Kyllä siellä siis hyvä soundi on jemmassa.
Lähtisin kyllä myös tarkastelemaan niitä sovitteita, erityisesti jos/kun ANC ei tunnu tekevän mitään. XM4:ssä on kyllä hyvä ANC.
Mutta itselläkin ne vaihtui Linkbuds S:ään, koska XM4 on edelleen aika isokokoinen, ja istuvuus siksi hieman huono.
Talvipyöräily ja hiihto jäänyt käytännössä kokonaan TWS3 kanssa. Pipon kanssa jo tuntuvat vähän hassuilta.
Aikoinaan Airpods Pro kuulokkeiden kanssa tuli fillaroitua läpi talven ja hiihdettyä. En muista, että olisi ongelmia ollut. Airpods Pro kuulokkeissa kontrollit ei ehkä ole ihan niin herkällä kohdalla, kun ovat ”stemmissä”. Jos siis verrataan Sennheiseriin.
Ei kyse ole pelkästään siitä. Lähes flatti-asetuksilla olevilla Geneleceillä kuuntelen kotona ja EQ:lla olen säätänyt äänen miellyttäväksi Jabroissakin. Näillä ei samaa tunnu saavan aikaiseksi ihan helpolla. Vaikuttaisi johtuvan ainakin osittain näiden epämääräisestä istuvuudesta omiin korviin. Ääni tuntuu olevan tosi herkästi "puhelinkoppimainen" ja ilmavuus puuttuu. M-kokoiset korvanapit ovat kuitenkin parhaat, eli S on liian pieni ja L liian iso.
Näitä pitää asetella paikoilleen vähän enemmän kuin välittäisin, mutta nyt kun sain nämä säädettyä kutakuinkin kohdalleen ja asetuksista laitoin päälle "Priority on Sound Qualityn" ja "DSEE Extremen" sopivilla EQ-säädöillä, niin kuulostaa kyllä ihan hyvältä, mutta heti jos korvia liikuttaa, niin matalat taajuudet katoavat. Ei sillä, että korvia koko ajan tarkoituksella heiluttelisin, mutta mm. salilla ja urheillessa kaikenlaisia irvistyksiä pukkaa väkisinkin.
Enkä tosiaan tiedä vaikuttaako tuo DSEE oikeasti edes mihinkään, mutta olkoon nyt sekin päällä ainakin testimielessä.
Pari uutta huomiota/kysymystä:
- Jos vaihtaa kosketuspainikkeiden asetuksia, kuulokkeet on ilmeisesti aina pakko käynnistää uusiksi?
- Jos laittaa toiseen nappiin volumesäädöt ja toiseen playback controllin, niin ilmeisesti ei ole mahdollista määritellä noiden lisäksi jotain muuta painikeyhdistelmää, jolla voisi vaihtaa ANC:n asetuksia? Eli se on aina joko tai? Mieluiten laittaisin täysin kustomoidut asetukset, joissa on samoja asetuksia ristiin eri napeissa, mutta lieneeköhän mahdollista, kun ei ainakaan ihan heti sellaista optiota löytynyt tuolta softasta?
- Napit saa sammumaan automaattisesti kun ne ottaa pois korvista, mutta saako tämän automatic off -ominaisuuden aikarajaa määriteltyä itse?
- Saako jostakin säädettyä kosketusnappeja painettaessa tulevien piippausten voimakkuutta? Se ei tunnu muuttuvan automaattisesti äänenvoimakkuuden mukana ja nyt jos musiikki soi jo muutenkin kohtuullisella voimakkuudella ja haluaa säätää sitä vielä kovemmaksi, ei piippausta kuule välttämättä lainkaan.
Pitää kokeilla, mutta toisaalta juuri siksi halusin näitä testata, kun Jabrojen silikonit eivät meinaa pysyä paikoillaan korvissa (aiheuttaen juuri samaa ongelmaa) ja vähän toivoin että nämä pysyisivät paremmin ja tiiviimmin paikoillaan. Tuntuvat itse asiassa pysyvänkin, mutta nappien asennosta ovat vaan aika tarkat.
Ensivaikutelma oli tosiaan karu, mutta kyllä nämä nyt alkavat vaikuttamaan jo paremmilta.
Koko näissä ei ole minulle ongelma, mutta jotenkin tuo muotoilu voisi muuten olla vähän parempi.
ANC kyllä toimii selvästi, mutta ainakaan kotioloissa en huomannut sen tekevän mitään mainittavaa television taustaäänille ja muulle puheensorinalle. Lähinnä tarvitsen sitä muutenkin vain fillaroidessa tuulen kohinan poistamiseen, joten täytyy testata sitä erikseen.
Nappien firmis näyttää olevan versiota 1.5.0. Joillakin se on ollut 2.5.1. Uudempaa ei kuitenkaan näytä irtoavan näihin OTA-päivityksenä. Mikähän juttu tuo on? Valmistusaika on pakkauksessa olevan tarran mukaan ilmeisesti 10/2022 (malli YY2948).
Redditissä on tosin jotain keskustelua, että joillakin on ANC ollut tuolla 2.5.1 versiolla huonompi:
Noissa on hyvin vaatimaton määrä sitä foamia jotta ne tukkis korvakäytävän tiiviisti ja pysyis paikoillaan. Ääni muuttuu kun avaa suuta tai puree purkkaa jne.
En osaa sanoa kuinka tehokas nc näissä on muihin verrattuna kun ei ole ennen ollut semmosta ominaisuutta napeissa. Bassoa tulee jostain syystä enemmän kun se on päällä.
Dsee tuntuu vain kompressoivan ääntä ja tekevän jotain ylimääräistä äänelle, en tykkää.
Komentoja en ole itsekään jaksanut juuri opetella kun ei ole ollut tarvetta.
Edit.
Tässä omat yleisasetukset PowerAmpissa. Tuosta sitten ruuvausta basson osalta tilanteen mukaan. Pääasiassa kuuntelen metallia, joten säätö sen mukaan.
Itse olen tykästynyt näihin ja ajan kanssa yhä enemmän.
Ok, kiitos, mutta Poweramp ei taida toimi Spotifyn tai muidenkaan streamauspalveluiden kanssa ja vaikka jollakin kikalla toimisikin, niin ei jaksa viritellä mitään ylimääräistä softaa väliin. Ei nappaa enää herran vuonna 2023 säätää erillisten mp3/flac-tiedostojen kanssa.
Ja on kyllä sellainen V-mallin käyrä tuossa sun EQ:ssa, että eipä se paljon muulle kuin metallimusiikille taida sopia muutenkaan. :D
Ok, kiitos, mutta Poweramp taida Spotifyn tai muidenkaan streamauspalveluiden kanssa toimia ja vaikka jollakin kikalla toimisikin, niin ei jaksa viritellä mitään ylimääräistä softaa väliin. Ei nappaa enää herran vuonna 2023 säätää erillisten mp3/flac-tiedostojen kanssa.
Nimenomaan toimii Spotifyn kanssa. Sonyn softaa käytän vastamelutoiminnon säätöön, ja eq tuolla PowerAmpilla.
Tarkoittaa käytännössä sitä, että laitan Spotifyn soimaan. Ilman tuota PowerAmpia, olisin heittänyt kaikki luurit ja napit roskikseen. Hirveää skeidaa oli kaikki. En muista montako euroa maksaa tää appi, mutta on ollut sen arvoinen (ja enemmän).
Amazonista saisi XM4-yhteensopivat Complyt reilulla parilla kympillä. Pitää varmaan tilata tuollaiset sitten kun on sieltä jotain muutakin tilattavaa.
Ok, tuon softan esittelysivulta sai toisenlaisen kuvan ja joku keskustelukin sanoi vaan että "toimii Spotifyn kanssa vain jos muuntaa biisit ensin tiedostoiksi". Varmaan vanhaa tietoa sitten.
Huom. Kyseessä siis PowerAmp Equalizer!
Lähti Truthear Hola tilaukseen Amazooniasta samalla kun pisti 5800X3D kiven tilaukseen.
Saa nähdä miten pärjää Chu-nappeja vastaan. Chut toimivat nytkin erinomaisesti parin päivän työmatkalla kun niiden kaverina on Qudelix 5K.
Hei olisko kellään fairphonen nappikuulokkeita ? Haluaisin mielipiteesi minkälaiset on ? Vapaa muotoisena.
Tarkoitus on tilailla itsekin vielä Hola, niin teen vertailun kolmikosta Chu, Hola ja Salnotes Zero. Moondropin Quarks DSP saattaa tulla neljäntenä samaan juttuun.
Salnotes Zero on mielestäni parempi ja tasapainoisempi versio Chu:sta, joka on varsin ohut ja hyökkäävä.
Ostin Jabra elite 4 active kuulokkeet. Pystynkö millään säädöillä tms. vaikuttamaan siihen, että askelten töminä ei kuuluisi niin kovaa?
vicke
