Josef
Це політично коректна назва.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 2 114
Mulla siis buds 3:t non prot, jossa ei ollenkaan noita silikoni tipsejä.
Osaan siis melkein lukea
Onko noissa xm6-kuulokkeissakin se vaikkusuoja kiinni pehmusteessa?![]()
Tuli uudet Sony WF-1000XM6 napit noudettua Verkkiksestä tänään. Nyt voi vanhat XM5 napit siirtyä pöytälaatikkoon viettämään ansaittuja eläkepäiviä.
Juu, vaikkusuoja on kiinni sovitteissa.Onko noissa xm6-kuulokkeissakin se vaikkusuoja kiinni pehmusteessa?
Mulla on xm5 jääneet vähälle käytölle, kun tuo muistivaahto ärsyttää korvakäytäviä ja silikonisia vaikkusuojallisia en löytänyt tilalle. En tosin ole muutamaan vuoteen etsinytkään.
Käyttäjäarviota sitten jossain vaiheessa? Kovasti kuumottelisi ostaa, kun alkaa vanhat LinkBuds S:ät sanomaan sopimusta irti.![]()
Juu tismalleen samat sovitteet kuin xm5 -napeissa.Onko noissa xm6-kuulokkeissakin se vaikkusuoja kiinni pehmusteessa?
Noblen fokus rex5 on kehuttu äänen laadultaan parhaiksi tws nappikuulokkeiksi. Siinä yksi vaihtoehto harkittavaki. Kokemuksia ei kyllä ole itsellä.Olen yrittänyt googlailla n. 500 euron budjetilla tws-nappikuulokkeita. Tekisi mieli kokeilla vieläkin laadukkaampia kuin Sony Wf-1000 -series. Sonyyn olen ollut tyytyväinen kaikin puolin, mutta XM6 ei sytyttänyt laatikkomaisen kotelon takia. Käytössä olleet julkaisusta saakka XM5, vastamelu toimii erittäin hyvin. Onko B&W ja Audio Technica ainoat Suomessa myytävät valmistajat?
Eikö nää ole prässättyä muovia, eli niitä ei ole edes tehty huollettaviksi?Löytyykö mitään firmoja jotka voisi vaihtaa akun Sony Linkbuds S -nappeihin?
Joo katsoin ja sen perusteella akun pystyy vaihtamaan mutta minulla ei todennäköisesti taidot riitä. Sen vuoksi kysyin "Löytyykö mitään firmoja..." eli olisin ihan valmis maksamaan ammattilaiselle korjaamisesta.Eikö nää ole prässättyä muovia, eli niitä ei ole edes tehty huollettaviksi?
Kato iFixitistä ohjeet tai muita vastaavia ohjeita ja koita seurata niitä, mutten pidättelis henkeä lopputuloksen suhteen. Itse oon korjannu jotain tällästä snadia kertakäyttöelektroniikkaa ja onnistumiset on aika lähellä 50/50. Jos sulla ei ole tälläseen työkaluja niin ei kannata ees koittaa ellet ole valmis tuhoamaan niitä tai haluat vaan nähdä sisään (spoiler: näissä on kaikki pienellä piirillä läjässä eli elektoniikan korjaaminen mahdotonta).
Äkkiseltään vois kuvitella et Fonum tai joku sen tapainen firma pystyis hoitaa tuonJoo katsoin ja sen perusteella akun pystyy vaihtamaan mutta minulla ei todennäköisesti taidot riitä. Sen vuoksi kysyin "Löytyykö mitään firmoja..." eli olisin ihan valmis maksamaan ammattilaiselle korjaamisesta.
Jos puhelin on Samsungia niin Galaxy Buds 4 Pro olisi varteenotettava vaihtoehto.Omat Sony WF-1000XM3:t on palvelleet hyvin mutta nyt alkais olla aika päivittää. Olisikohan järkevää säästää 100€ ja ostaa XM5? Toki XM6 ovat jossain määrin paremmat mutta onko 100€ verran paremmat? Muitakin saa toki suositella. Tuo 299€ hinta on aika suolainen itselle, toisaalta jos kestää sen 5-6 vuotta mitä nämä XM3:t, niin ihan hyvä sijoitus se voisi olla.
Linkki: https://youtu.be/-lyBi3O-Egg?si=mfHEWKpbJVH-fYLo
Moneen kertaan jo suositellut. Earfun air pro4 about 50e tai pro4+ about 70e. Itellä ei kokemusta pro4+:sta, mutta pro4:t on eri hyvät ja pro4+ rankattu vielä paremmiksi(paitsi anc). Bassoa joutuu equttamaan esiin, mutta noiden apissa hyvä equ jolla hoituu helposti ja napit kestävät equa tosi hyvin ilman että alkavat särkeä.Lossless bluetooth napit hyvällä bassotoistolla, alle 200€?
Törmäsin tuohon lossless bluetooth ja innostuin, onko tuo oikeasti häviötön?Itse lähtisin johdollisilla jos ei saa ääni huonontua matkalla. Onko olemassa bluetoothilla toimivia jotka ei ääntä muokkaa mitenkään huonontaen? Ja onko latenssi niin pieni ettei haittaa videoiden katselua?
Mulla ei ole tietoa onko häviötön, mutta reaaliaikaiseen monitorointiin bluetooth ei käy latenssin takia. Kai se jotain pakkaa tai jättää toistamatta rajallisen siirtokyvyn takia.Törmäsin tuohon lossless bluetooth ja innostuin, onko tuo oikeasti häviötön?
CD-laatuun pääsee androidilla aptx losslessilla, jos puhelin ja kuulokkeet molemmat sitä tukee. Applella AAC korkeinTörmäsin tuohon lossless bluetooth ja innostuin, onko tuo oikeasti häviötön?
Näistä syistä mulla on donglen sijaan kannettava DAC, nyt jo iäkäs Fiio BTR5 (Bluetooth 5.0, tukee SBC/aptX/aptX LL/ aptX HD/LDAC/AAC) + Moondrop Blessing 2 sekä Truthear Zero Blue IEM:t, vaikka on tuolla DAC:lla ajettu kunnon luurejakin (Beyerdynamic BT 990 PRO 250 Ohms).Tämän takia itsellä Truthear Hexat donglella, jos haluaa hifistellä enemmän. Onhan se piuha vittumainen, mutta en usko, että mikään TWS pärjää noille puhtaasti äänenlaadussa.Itse lähtisin johdollisilla jos ei saa ääni huonontua matkalla. Onko olemassa bluetoothilla toimivia jotka ei ääntä muokkaa mitenkään huonontaen? Ja onko latenssi niin pieni ettei haittaa videoiden katselua?
Onko tuolla minkä verran merkitystä ja voiko puhelin vaikuttaa toistokäyrään niin ettei soittimella ole merkitystä tai se ei voi toistokäyrää muuttaa (ns. pakotettu EQ puhelimessa)?Mikä olisi äänenlaadullisesti hyvä soitin androidille, Poweramp vai Neutron?
Jos käyttää DACia puhelimessa, saa USB Player Pro:lla bit perfect toiston aikaiseksi. Siihen saa myös mm. Tidalin liitettyä myös. USB Audio Player PRO - Apps on Google PlayOnko tuolla minkä verran merkitystä ja voiko puhelin vaikuttaa toistokäyrään niin ettei soittimella ole merkitystä tai se ei voi toistokäyrää muuttaa (ns. pakotettu EQ puhelimessa)?
En tajunnut että käytössä oli ulkoinen DAC. Kuulokeliitin tuntui olevan kaikkea muuta kuin neutraali mutta ulkoisen konvertterin kanssa juttu onkin toinen.Jos käyttää DACia puhelimessa, saa USB Player Pro:lla bit perfect toiston aikaiseksi. Siihen saa myös mm. Tidalin liitettyä myös. USB Audio Player PRO - Apps on Google Play
Eipä tuossa sitä mainittukaan, mäkin reagoin tuohon kysymykseen ihan ekana että äänilähteestä tämä taitaa enemmän olla kiinni (mietin tässä kohtaa paikalliset FLAC-tiedostot vs. joku striimiviritys tai jotain tämän suuntaista).Mikä olisi äänenlaadullisesti hyvä soitin androidille, Poweramp vai Neutron?
Jos käyttää DACia puhelimessa, saa USB Player Pro:lla bit perfect toiston aikaiseksi *snip*
Ilmainen Foobar2000. Kuuntelen FLAC. Parempi äänenlaatu kuin Poweramp.Mikä olisi äänenlaadullisesti hyvä soitin androidille, Poweramp vai Neutron?
Ainakaan pelkkä hinta ei ratkaise ongelmaa, minulla sama juttu Sony WF-1000XM4 kanssa. Käytän niitä juoksulenkilläkin, niin pistää kyllä välillä ärsyttämään. Mietin, että oiskohan jotkut "paremmat" nimenomaan urheilukäyttöön tehdyt napit ratkaisseet kyseisen ongelman?Mitkä vastamelunappikuulokkeet ei "tumputa" liikkeessä? Nyt on jotkut JBL n. 50e napit ja pyöräillessä tärähtää ja vaikka hyppiessä päästää joka rytmillä thump, thump thump vaikka liimais korvakäytäviin. En löytäny suomen kielellä keskustelua googlella, mutta täällä joku tunnistanee ongelman?
Langalliset korvamonitorit toimii hyvin koska massa on pieni ja ne tukeutuu korvan yli, mutta kannattaa vetää selän kautta ja joissain tapauksissa teipata niskaan vedonpoisto. Sit voi vetää vaikka volttia jos vaan puhelin pysyy taskussa.Ainakaan pelkkä hinta ei ratkaise ongelmaa, minulla sama juttu Sony WF-1000XM4 kanssa. Käytän niitä juoksulenkilläkin, niin pistää kyllä välillä ärsyttämään. Mietin, että oiskohan jotkut "paremmat" nimenomaan urheilukäyttöön tehdyt napit ratkaisseet kyseisen ongelman?
Niin Beats Flexiä näyttää olevan lahdeksankympin hinnoissa.Olen ehkä aikaisemminkin peräänkuuluttanut niskasangallisia langattomia. Napit ei pysy.
Kokeiltu on RHA (tykkäsin, ei taida löytyä enää), Sennheiser cx350bt (hyvö ääni mutta sietämätön ergonomia) ja Klipsch T5 joihin varman palaan - sitä ennen kysyisin kuitenkin että osaatteko suositella muita - ehkä kotimaisesta kivijalasta saatavia noin satkun hintaluokassa?
JBL Endurance Pace | Avoimet nappikuulokkeet urheiluun vähän kinostelis ittee lenkeille hommata. En tykkää tulppamallisista sitten yhtään.Olen ehkä aikaisemminkin peräänkuuluttanut niskasangallisia langattomia. Napit ei pysy.
Eikö tossa tule ongelmaksi bassotoisto? Oman kokemuksen mukaan korvamonitoreissa pitää olla hyvä tiivistys kunnon bassotoistoon. Miten tuollainen korvakuiskaus voi toimia muulla kuin puhella? Vai onko se yhteydessä kallon luihin jotenkin...JBL Endurance Pace | Avoimet nappikuulokkeet urheiluun vähän kinostelis ittee lenkeille hommata. En tykkää tulppamallisista sitten yhtään.
Eikö noita nyt saa vähän väliä halvemmalla:Niin Beats Flexiä näyttää olevan lahdeksankympin hinnoissa.
Saa mutta postitEikö noita nyt saa vähän väliä halvemmalla:
Olen kyllä tyytyväinen käyttäjä monen vuoden ajalta.
Olen mielellään suosinut kotimaista kivijalkaa mutta kieltämättä hintaero on melkoinen...Postit kuuluu hintaan, ainostaan Saksan vero muuttuu Suomen veroksi ja pieni lisä hintaan tulee.
Joo, siis Beats Flex...Halusin keltaiset niin hinta oli sama, hain siis kivijalsta. Jotain ominaisuuksia puuttuu kuten että kuulokkeesta ei saa siirryttyä eteen/taaksepäin. Ääni on ihan ok, ei kirkkain mahdollinen mutta hintaisekseen minusta sangen OK ja valikoimast löytyi myös korvaan sopiva tulppa. Istuu niskassa kevyesti mutta ihan tukevasti. Näillä mennään jonkin aikaa.Olen mielellään suosinut kotimaista kivijalkaa mutta kieltämättä hintaero on melkoinen...
Se on sonyn tyyppivika ,siihen on tullut korjaus päivitys. Päivitys ei kuulemma auta ongelman jo tultua, näin kävi myös itselle.Sony WF-1000XM4 - parista toisen akku ilmeisesti antautui. Pitää kokeilla hommata siihen jostakin varaosana uudet akut molemmille puolille, mutta sitä ennen hommaan jotkin uudet napit tilalle, mutta mitkä?
Painotus äänenlaadussa ja käytettävyydessä salilla, pyöräillessä ja kävellessä. Vastamelu pitää olla, mutta se ei ole listalla kärjessä.
Mitä siis laitetaan tilalle? Bose QC II Ultra gen 2 vaikuttaa ihan hyvältä. Tai sitten Technics AZ100. Muita hyviä vaihtoehtoja (vai korjaanko suosiolla nykyiset parilla kympillä)?
Edit.
Nuo XM4:t ovat olleet muuten ihan ok, mutta niihin ei oikein tunnu saavan hyvin alkuperäistä vastaavia silikoninuppeja mistään. Complyn päitä olen niissä käytellyt pari vuotta, mutta ne käyvät kalliiksi, kun kuluvat niin nopeasti.
Tilasin niihin nyt uudet akut (Zenipower Z55H, 3.85V 70mAh Li-ion) ja kirkasta B-7000 liimaa saumoihin. Se jää nähtäväksi, että tuleeko näistä silti kakkosnapit varalle.
Edit.
