Laadukkaat kuulokkeet?
Nyt kun on taas lisää kuuntelua takana, niin täytyy sanoa ettei tulisi mieleenkään vaihtaa LCD-2C:n orkkispadeja takaisin. Dekonin elite velourit vie pois aika lailla just ne vittumaisuudet mitkä eniten häiritsi. Vielä kun saisi painoa vähän pois niin oma endgame alkaa olla siinä, varsinkin Zdacin & Vincentin putkihybridin läpi ajettuna.
Yksi huomio liittyen 2C:n säilyttämiseen telineessä; pitäkää huoli siitä että luurit roikkuu vain metallipannasta, ei siitä comfort strapista - jos teline siihen venyy. Nuo painaa niin paljon, että se sträppi venyy nopeasti.
Näyttääkin vielä hyvältä telineessä istuessaan niin tuli hyväksyntä myös paremmalta puoliskolta.
Laitoin Dekonille viestiä niistä liimarenkaista, niin sano, että normaalisti tulee vaan yks pari renkaita mukaan, mutta jos laitan oston yhteydessä viestiä, niin laittaa toisenki parin mukaan, joka normaalisti kustantaa ylimääräset 13 dollaria. :tup:
Mitkä näistä ois parhaat pelaamiseen
- Bose quietcomfort 35II
-Asus ROG deltat
- Jotkut beyerdynamic kuulokkeet 100-200€
MiniDSP:ltä tuli joku maili:
Introducing the IL-DSP (In Line DSP), a USB headphone amplifier with integrated DSP. Featuring a full ten bands of powerful, flexible parametric EQ in a tiny bus-powered package, the IL-DSP is the mobile audiophile's perfect companion for laptop, tablet, or smartphone (macOS, Windows and Android supported). The inbuilt microphone for voice-calling ensures maximum mobile flexibility.
Housed in a light-weight aluminum enclosure, the IL-DSP sports impeccable audio specifications of 120 dB signal-to-noise ratio and 0.0007% THD+N (mid-gain). 30 mW power output per channel is ample for IEMs and most portable headphones. High-resolution PCM and DSD formats are both supported. The ten bands of parametric EQ are configured with miniDSP's easy-to-use computer interface. The fully adjustable peaking and shelving filters allow adjustment of the audio band from the narrowest to the broadest control ranges, with up to 16 dB boost or cut in each band. This combination of DSP power, careful selection of high-quality components and a 32-bit audiophile DAC combine to create an unparalleled portable headphone experience.
99$ hintaa tuolla. Itse tykännyt noista MiniDSP:n tuotteista, joten tuo taitanee itsellä mennä kyllä ostolistalle.
Mulla on ASUS ROG deltat ja Bose quietcomfort 35 II mietin että ostanko koneeseen Bluetooth mahdollisuuden boseja varten vai ostanko vain beyerdynamicit ROG deltoja en haluaisi käyttää koska ne hiostaa päässä aika paljon jos pidempään käyttää deltat on ollut hyviä koska on kuullut mistä vihollinen tulee mietin vain että jos vaihdan mukavuus syistä beyerdynamic tai boseen kuulenko askeleet edelleen yhtä tarkasti tai tarkemmin voi siis ehdottaa mitä vain kuulokkeita pelaamiseen 100-200€ budjetilla
Philipsiltä on näköjään tulossa seuraajat SHP9500:lle ja myös Fideliolle:
Fidelioiden seuraaja kiinnostaa vaikkei pienintäkään tarvetta ole näistä päivittää, vertailukohtana lähinnä.
Jos on hiljainen ympäristö, niin avoimen rakenteen luurit kangas/veluuripehmusteilla hiostavat vähiten.
Jos on taustaääniä, niin silloin kuulokkeiden hengittävyydestä on tingittävä ja ainakin suljettu rakenne on tarpeen.
Beyerdynamicin DT770 veluureilla olisi siihen hyvä kompromissi.
Avoimissa taas löytyy hyvin vaihtoehtoja sen mukaan haluatko parhaat yksityiskohdat neutraalin basson kustannuksella, vai tasapainoa "fun factorin" ja yksityiskohtien väliltä.
AKG K702:t ovat yksityiskohdille yhdet parhaimmista pelaamiseen, mutta basso sitten pysyy "kiltisti takapenkillä".
Beyerin DT990:ssä on taas bassossa neutraalia enemmän potkua, mutta avoimessa rakenteessa se ei ala heti jyräämään täysin kaiken muun yli suljettujen lailla.
(basson neutralointi taajuuskorjaimella tietenkin korostaisi tarvittaessa yksityiskohtia)
Mukavuuden suhteen Beyerin vanha kunnon manuaalisesti säädettävä panta isolla pituussäätövaralla on varmempi.
AKG:n "automaattisesti" säätyvä panta olisi isopäiselle luultavasti helpommin puristava ja omaa ongelmansa pienellekin päälle.
Kuppien paikallaan pysyminen kun perustuu osin puristukseen, niin pienellä ja varsinkin alaspäin kapenevalla päällä voisivat helposti pyrkiä valumaan alaspäin.
Itsellä on juuri siinä rajoilla että alkaisi valumaan.
(löytyy sekä DT990:t että kahdet AKG:t)
Kummatkin (kuten myös esim Sennheiser HD559) ovat taatusti reilusti kyvykkäämpiä, kuin valtaosa pelikuulokkeiksi kutsutusta ylihinnoitellusta rihkamasta.
Kunhan vain syötetään ihmiskorville oikeata signaalia, eli binaural-ääntä.
3D:nä kuuleminen perustuu siihen, että pään muoto (+korvalehdet) aiheuttaa tulosuunnasta riippuvia muutoksia korvien äänilähteestä vastaanottamaan signaaliin.
Aivot sitten prosessoivat näistä binauraalisista signaalieroista äänilähteen sijainnin.
Näitä äänen muutoksia voidaan simuloida matemaattisesti HRTF:ksi kutsutulla algoritmillä.
Dolby Headphone on niistä vanhin ja täysin ylihypetetty keskinkertaisuus pelaamiseen.
Muita algoritmejä on löytynyt Creativen äänikorteista vuosikymmenen.
(Creativelta löytyy myös ohjelmisto esim. integroitujen kanssa käytettäväksi)
Jokerina pakassa luonnollisesti erilainen pään muoto aiheuttaa erilaiset muutokset korvien signaaleihin.
Eli jonkin keskiarvopään mallia käyttävät HRTF-algoritmit ovat kompromisseja suurimmalle osalle rajoittaen immersion tarkkuutta.
Tuohon saadaan ehkä viimein muutos kuukauden parin sisään, kun Creativen pitäisi julkaista kustomoitavan HRTF:n "Super X-Fi" tekniikalla oleva äänikortti tämän vuosineljänneksen aikana.
Peliäänten kehityksen tila kun on ollut lähinnä häpeällinen katastrofi, kun ei ole tuotakaan tullut aiemmin.
Miten nuo boset sit soveltuu pelaamiseen kuulokkeilla on siis vain tarkoitus pelailla
Suunnilleen 200 eurolla pitäisi löytyä jo uutena AKG K712 pro. Jos lompakko venyy sinne asti niin suosittelen lämpimästi - jos koneesta löytyy emolevy jossa on kohtuullinen ääniratkaisu, tai sitten erillinen äänikortti tai kuulokevahvistin. Nuo on budjetin ihan yläpäässä joo, mutta viekin sitten noita boseja ja asuksia kuin pässiä narussa, eikä mielestäni oikein mitkään alle 200e luurit pärjää niille. Ne on pelikuulokkeina vielä erittäin hyvät, mutta vähän hauskemmat kuin vaikka K702:t. Lisäbonuksena saat samalla ihan aidosti mahtavat kuulokkeet musiikin kuuntelua varten. Nuo on siis sitten avoimet luurit.
Jos budjettia ei halua venyttää sinne asti niin Sennheiserin HD598/HD599, Beyeriltä DT 990 -sarja, ja AKG:n K702 toimii tosi hyvin jos avoimet kelpaa. Jos tarvitset suljettuja niin Beyerin DT 770 & AKG:n K550 MK3 on suunnilleen ainoat fiksut vaihtoehdot mitä tulee mieleen.
Itsellä HD 599 senkut & K712 pro:t jakaa pelikuulokkeiden duunin. Yleiskuulokkeina K712 hakkaa kaikki 500-sarjan senkut satanolla, mutta jostain syystä itse tykkään fps-peleissä noista senkuista - korvat osaa nopeammin kertoa tasan mistä ääni tulee. Voi olla ihan plaseboakin, ero on pieni jos on ollakseen.
edit: Itsellä pelatessa Asuksen Xonar DG tai Z97-A:n äänipiiri on riittänyt ihan hyvin K712 Pro:n ajamiseen. Käytettyjä Xonareita on saanut 10-20 eurolla jos siitä jää kiinni. Itse en käytä mitään virtuaalisurround-juttuja, en ole niistä saanut itselleni juuri hyötyä.
Mitä pelejä pelaat? Pelkkää fps:ää? Tarvitsetko suljettuja kuulokkeita? Tarvitsetko vastamelua? Langattomat?
Jos et oikeasti meinaa kuunnella luureilla musiikkia ja haluat vain luurit fps-pelaamiseen, niin DT 770 tai AKG K550 MK3 jos tarvitset suljettuja, HD599 tai K702 jos avoimet toimii. Menisi K712 hukkaan.
edit: Nuo boset on mun kirjoissa aika onnettomat muuten kuin vastamelun suhteen. Mitkä vain mainitut luurit olisi iso askel eteenpäin kaikilla osa-alueilla, paitsi vastamelu ja bluetooth puuttuu.
En osaa just tuohon vastata mutta kannattaa huomioida budjettiin tarvitko paremman (kalliimmaan) bluetooth lähettimen kuulokkeiden kaveriksi, ymmärtääkseni nää perus edulliset lähettimet ei tue Low Latency juttuja joka ois pelatessa varmaan kiva.
Itse hommasin pelaamiseen Sennheiser RS 185 kuulokkeet. Näistä löytyy myös edullisemmat RS 175 ja RS 165 versiot. Valintaan vaikutti että nää ei oo Bluetooth vaan 2.4Ghz kuulokkeet joten viiveen kans ei pitäs olla mitään ongelmaa, mukana tuleva telakka toimii latausasemana joten latauksen kans ei tarvi säheltää ikinä ja käyttää lisäksi tavallisia AAA-akkuja. Langallisia kuulokkeita ei kyllä tulisi harkittuakaan enää.
E: jos asut Oulussa niin noi vanhat DT 770 joutaa edulliseen hintaan.
Koneessa on MSI z370 a Pro ei ole kuulokevahvistinta eikä äänikorttia en asu Oulussa mutta jos halvalla myyt niin postilla voisin ostaa
Edit: mikä on low latency?
Boset saisi vielä palautettua ja siitä saisin 240€ saako sillä mimmoiset Bluetooth kuulokkeet joilla koneella pelailisi ja puhelimella kattelisi videoita ja kuuntelisi musiikkia
Pelaan FPS pelejä pelkästään vastamelu on plussaa mutta ei välttämätön ei avoimia mutta ei pakko olla täysin suljetut langattomuutta ei tarvitse mutta sekin olisi plussaa
Älä jooko spämmää viestejä tuolla tavalla, kerää asia yhteen viestiin.
Mä en lähtisi fps-pelaamiseen hankkimaan bluetooth-kuulokkeita, piste. Latenssi on paska juttu. Senkun RS-sarjasta RS 175 on kokeiltu eikä vakuuttanut varsinkaan yli 200e hintaan. Leffojen katseluun ihan ok, muuten meh. RS 185/195 onkin sitten reippaasti kalliimpia.
Jos tarviit suljetut pelikuulokkeet niin DT770 & K550 MK3 on ne budjettiin sopivat vaihtoehdot. Noita löytyy myös käytettynä reilusti alle satasella vaikka kuinka. Mitään täydellisiä yleiskuulokkeita et tuu löytämään jos vaatimuksena on langattomuus.
Toisaalta edelleen; millä tahansa markettikuulokkeilla voi pelata. Miten tärkeää se äänikuvan tarkkuus yms on sulle?
edit: Ootan innolla lisätietoa tosta Fidelio X3:sta. Löytyykö vielä mitään muuta kuin huhuja?
Onko pakko olla langattomat?
Kokeile pelata niillä boseilla piuhallisena. Bluetoothilla en muutenkaan alkaisi pelaamaan mitään kun viive on yleensä hieman häritsevä. Riippuu tietty siinäkin kuinka herkkä on.
Laadultaan boset kyllä varmasti pesee melkolailla kaikki "pelikuulokkeet". Kaveri juuri siirtyi pelaamaan boseilla, kun tarvitsi lisävaimennusta ympäriltä tuleviin ääniin. Boset on myös kohtalaisen mukavat päässä. Vielä korostan sitä, että boseja kannattaa pelikäytössä käyttää langallisina.
Koitin mutta ääni kuului vain toisesta korvasta onko noissa muuten mikkiä? Kokeilen illalla säätää molemmat puolet toimimaan
On niissä mikki mutta en tiiä saako sitä toimimaan järkevästi pelikäyttöön. Ainakin Sonyn vastaavissa ei onnistunut.
Multa on mennyt ihan täysin ohi, että Hifiman duunaa Anandasta bt-versiota. Tuossa voisi olla sitten sohvan uus kingi. Eiköhän DSR7BT väisty noiden tieltä jos hinta pysyy alle tonnissa.
Langattomuus aiheuttaa aina jonkin verran lisäviivettä.
Datan koodaus/paketointi radiolinkillä välitettäväksi ja signaalin purku aiheuttavat sen.
Varsinkin Bluetooth tahtoo aiheuttaa viivettä.
Se kun herkästi tekee vielä tiukemman häviöllisen pakkaamisen ja heikentää äänenlaatua.
Ja äänen vuotamisen kannalta sillä ei ole merkitystä onko avoin vai "puoli"avoin.
Äänen vuotaminen ei tarvitse isoa reikää ja merkityksellistä ympäristön äänten eristystä tarvittaessa suljettu rakenne on ainoa toimiva.
Beyerin DT770 on 120€
https://www.stpaulssound.fi/beyerdynamic-dt770-pro-80-ohm-suljetut-kuulokkeet/p/dt770pro/
Jos ei kaapelilla toimi emolevyn takaliittimestä eikä kotelon etuliittimisestä, niin lienee jossain vikaa.
Tietenkin olisi paras kokeilla jotain toista lähdettä.
Jokunen sivu sitten kehuin viikon käytön perusteella Logitechin G933 langattomia pelikuulokkeita, mutta nyt on alkanut ilmenemään huonoja puolia.
Langattomuus ja lisänapit (esim. push-to-talk & windowsin äänilähteen valinta) ovat vieläkin erittäin iso plussa, siitä ei pääse mihinkään. En usko että ostan enää koskaan langallisia, Sennheiserin HD 599 ja saman hintaluokan AKG:t jää varalle.
Kuulokkeet painavat 374g, paino ei tunnu kun kuulokkeet ovat päässä mutta silloin tällöin tulee niska kipeäksi. Kaikki kuulokkeet alkavat rasittaa jos ne ovat kauan päässä mutta näissä se tapahtuu jo parin tunnin jälkeen, ehkä muoto ei ole kovin hyvä normaali kokoisille korvilleni. Varmaan painosta ja muodosta johtuen kuulokkeet myös vetäytyvät pelatessa taaksepäin ja asentoa pitää parantaa usein. Olisivat vain tehneet normaalit pyöreät kuulokkeet.
Vaihdoin huvin vuoksi orkkispadit hetkeksi takaisin LCD-2C:hen kiinni, ja kyllä nää dekonin elitet hakkaa ne ihan satanolla myös mukavuuden suhteen. Dekonien kanssa nämä on AKG K712 pro:n kanssa mukavimmat kokeilemani luurit.
Tässä on muuten Hifimanin saitti sille bt-Anandalle; Headphones & portable audio - HIFIMAN.com. Ihmettelen ettei näistä ole ollut enempää juttua. Jos saa langattomiin luureihin edes suunnilleen Anandan äänenlaadun niin siinä alkaa olla jo melkein pakko-ostos.
Saitilla pisti huvittamaan kuva, jossa on sakset. Hifiman tainnut tajuta vihdoin itsekin, että paras ratkaisu niiden stockkikaapeleille on pistää ne vaan kylmänviileästi poikki. :lol:
Tänään saapui JBL 650BTNC kuulokkeet ja ekat testit otettu. Näissä on käyttöliittymä just sellanen ku IMO pitääkin olla, eli kuulokkeet lähtee päälle ja sammuu heti kun liukukytkimestä vääntää. Kytkin on vieläpä sijoitettu niin että se osuu just peukalon kohdalle kun kuulokkeita asettaa päähän eli sen kans ei tartte säheltää yhtään ylimääräistä. ANC on aina defaulttina päällä ja sen saa napista 2s painamalla pois käytöstä.
Itse ANC jättääkin sitten toivomisen varaa. Näitä ennen mulla oli ProCaster BH-80 NC -Bluetooth-vastamelukuulokkeet, musta 99,90. Mielestäni niissä oli huomattavasti parempi ANC vaikka hintaa on puolet vähemmän. Käyttö on siis pääasiallisesti autossa, joka on 80-luvun jenkkimaasturi jossa riittää reippaasti rengas- ja moottorimeteliä sekä muita suhinoita ja kolinoita. Procastereillä oli oikeasti suhteellisen hiljaista 80km/h vauhdissa. Näillä JBL kuulokkeilla melu toki vaimenee mutta on silti edelleen selvästi kuultavissa kaikissa nopeuksissa ja lisäksi ikkuna auki ajaessa tuulen suhina tulee välillä läpi, jota en Procastereilla huomannut kertaakaan.
Lisäksi näissä on istuvuus huonompi, päätä käännellessä aina jostakin välistä tulee ulkomaailman äänet vaimennuksen ohi.
Joo, nauroin itse ihan samaa. :rofl:
Hifiman kehtaa kyllä tunkea tonnin luurien mukaan ihan hirveitä johtoja. Onkohan siitä seuraavan hintaluokan Hifimaneissa vielä sama ongelma? Audezella ymmärrettiin jo antaa mukaan riittävän hyvä kaapeli, mutta tasapainoksi padit on liimalla kiinni. Aina jotain älyvapaata messissä.
Osaako joku ohjata oikeaan suuntaan? Budjettina Max 50€ jos menee alle niin parempi. Tarkoituksena olisi saada bluethoot kuulokkeet over-ear mallilla. Oon katellu että amazonista saisi Mpow h12 kuulokkeet 50€ ja niissä olisi active Voice cancel, onko tuo ANC kuinka tarpeellinen over- ear kuulokkeissa ja onko mitä laatua se on tuollaisissa alle 50€ kuulokkeissa.
En ole yhtäkään Mpowia koskaan omistanut tai kokeillut mutta kuulemani mukaan niissä on ANC halppisten paremmasta päästä.
Tässä ainakin kehuttiin.
käyt Lidlin Silvercrest luurit 25e, tosin on-ear mallit
Over-ear oli nimenomaan mainittu vaatimuksena. Ymmärrän varsin hyvin jos onearit ei maistu - en enää ikinä suostu ostamaan on-ear luureja. Turhaa tuskaa ja epämukavuutta. Lisäksi tarvii sanoa, että mun mielestä noi lidlin silvercrestit on ylihypetetty aika pahasti.
Onko tietoa olisko Dekonin padeissa vaihtunu memoryfoam? Tuli nyt huomattua, että näissä audeze elite veloureissa on selkeesti pehmeempää foamia kuin paljon vanhemmissa veloureissa, mikä tekee uusista mukavampia käyttää.
Edit:
Tässä esimerkki siitä mitä tarkoitin Audezen luurien comfort strapin säästämisellä. Ständin kaaressa on vielä pari ohutta kumipalaa pitämässä naarmut pois pannan metallipinnasta. En ihmettele jos tuo strappi venyy ajan kuluessa jos luurien paino on sen varassa telineessä istuessa. Vähänku puolen kilon tiiliskivellä venyttäisi ohutta nahkaviipaletta.
Mietin onko olemassa hyviä wireless hifikuulokkeita jossa olisi todella pieni viive :D
Plantronicsit oli aikasemmin (RIG 800HD:t) ja oli kiva kävellä luurit päässä hakemaan esim postia sekä tehdä ruokaa samassa, myöskin pelata kynäriä.
Ei kuitenkaan kiinnostaisi downgradea näistä DT770 kuulokkeista äänenlaadussa.
Pienellä viiveellä olevat langattomat hifi-luurit ovat aika harvassa.
Bluetooth vehkeet vaativat Aptx-LL tuen sekä lähettimeltä että luureilta, ja 2,4ghz vehkeissä ei oikein taida olla muita järkeviä kuin Sennheiserin RS-sarja.
Pitää myös muistaa ettei bluetooth vehkeillä saa järkevää mikillistä pelikuuloketta aikaiseksi koska Aptx-LL sun muut codecit putoaa väistämättä pois käytöstä mikin ollessa päällä.
Tulipa melko jäätävä parannus luurien (HD800 S) ääneen Creative AE-5:n myötä. Aiemmin HA-1 oli usbilla kiinni koneessa, mutta nyt laitoin optisella äänikorttiin ja sieltä surround simulaatio 67% sekä bass boost 20%. Yksinkertaisesti kaikki kuulostaa paremmalta, lisäksi nyt kun testailee kortin softat on/off niin ilman niitä varsinkin musiikki kuulostaa jotenkin lättänältä. Paras audioinvestointi sitten AntiModen :tup:
Mikki löytyy toki erikseen, joten sillä ei merkitystä.
Oisko jotain settiä mielessä? Tarkoitus olis että viive olisi vastaava mikä näissä nykyisissä.
Ihan vain silkkaa kuulokepornoa. Äänen lisäksi bonuksena tuota on kiva tuijotella. Ihan häpeilemättä täysin lavastettu tilanne - normaalisti nahkasträppi on siirretty pois venymästä. Mitä telineeseen tulee, niin pitää kehitellä joku pehmike tms. tuohon sarveen luurien pannan kohdalle. Ehdotuksia?
Siisti teline, mutta miksi siihen pehmusteen tarvitsee? Pelkäätkö, että luu naarmuttaa metallia vai toisinpäin? ;-)
Juuri sen metallin maalipinnan suojaksi sitä funtsin, ja myös ihan yleisen mukavuuden kannalta. Muita luureja myös kun tuossa on pitänyt, niin huomaa että se voisi olla paksumpi ja pyöreämpi, ettei osu niin terävästi pantaan. Löytyi eilen nahkaa aika sopivalta näyttävä pala kun etsin tuluksia, niin enköhän sitä kääri tuohon sarven ympärille missä panta lepää. Sopii teemaan. :D
Mikki Hajosi ASUS ROG deltoista
Pitäisi nyt ostaa beyerdynamic dt770 Pro +joku mikki toinen vaihtoehto olisi hommata headsetti budjetti siis molemmissa ratkaisuissa 100-200€
Viimeinen vaihtoehto olisi hommata boseihin pidempi aux piuha hommata boseihin mikki ja pelata niillä ylhäällä vaihtoehtoja mitä mietitty
Itse tein aikoinaan dt990 pro kanssa niin, että ostin jonkun rupu headsetin irroitettavalla mikillä ~10€ ja aux jatkokaapeli samasta kaupasta kylkeen. Tuo jatkokaapeli kivasti pujotellen kuulokkeiden kierrekaapelin läpi ja kiinni nippusiteellä kuulokkeeseen. Mikin saa tarvittaessa irti ja homma toimii. Näistähän on nyt vaikka minkälaisia viritelmiä tänä päivänä olemassa. Ei muutako google laulamaan tai sitten etsit ihan tältä foorumilta sopivilla hakusanoilla kokemuksia.
Bosen qc35 (ei II-versio) toimii ainakin ihan moitteetta töissä langallisena headsettina. Käytössä qc25 mukana aikoinaan tullut (iOS laitteille suunnattu) kaapeli. En tiedä miten hifiä pitää fps:ssä olla mikin laatu, mutta omat palaverit tuolla on ainakin sujunut ongelmitta.
Nämä siis omia kokemuksia.
Onko zalman headset mikkejä parempi jos se kytkee koneeseen Emolevy on MSI z370 a Pro ei ole äänikorttia
Youtubesta löytää läjäpäin arvosteluja joissa on myös äänidemot, esimerkiksi tässä:
tuosta kai jotai osviittaa saa minkälainen laite
Jahas, lainataas ketjua. Veronpalautusrahat polttelevat kohta takataskua, joten kuulokkeita tarvisi etsiskellä. Viimeiset 10+ vuotta on ollut käytössä Beyerdynamic DT990 Pro 250Ohm, johon olen vaihtanut 3 kertaa pehmusteet ja viimeksi sankojen kiinnitysmuovit. Sillähän siis mentäisiin vielä pitkän matkaa, mutta tekisi jotain uutta mieli vähitellen, jotta voisi jättää nuo varakannuiksi. Pääasiallinen käyttö on nykyisin pelaaminen (MMO ja autosimut pääasiassa) ja musiikin kuuntelu tietokoneella, avoimet pitää olla koska haluan kuulla ympäristön tapahtumat pelatessakin. Äänenlaatu on hyväksi havaittu aikanaan (etupäässä kone-)musiikin tekoon ja nykyisessä käytössäkin olen ollut siihen tyytyväinen. Kytken kuulokkeet käytännössä aina suoraan Asus ROG B350-F emoon, jonka äänikortin laatu vastaa aiempaa ammattikäyttöön tarkoitettua äänikorttiani. Haen siis soundiltaan nykyistä vastaavaa mutta mieluusti vielä pykälän parempaa. Varaosien saatavuus suotavaa ja etenkin korvapehmusteet vaihdan muutaman vuoden välein, pakko saada ainakin niitä helposti. Oltava ehdottomasti over-ear, ts. on-ear kuulokkeet ehdoton no-no.
dt-1990 pro?
On avoimet, taattua beyer soundia ja laatua?
Beyerdynamic DT 1990 Pro -avoimet stereokuulokkeet 443,90
dt-1990 pro?
No siinä onkin jo suurin osa vaatimuksista täytetty, kieltämättä. Oikeastaan ainoa asia mikä mietityttää on se, että näillä DT990 pidän windowsin ääniasetukset 15-20% tai muuten korvat soi. 100% teholla kuulokkeet säären ympärillä karkaavan äänen vola on merkittävästi suurempi kuin näytön sisäisissä kaiuttimissa, ja äänen laatukin on itse asiassa parempi.. DT1990 on suuremman hyötysuhteen elementit jos ymmärsin revikat oikein, johtaako siihen että pitäisi pitää vieläkin hiljemmalla ääniasetuksia?
Mutta jos hintaluokka on about tuo 0,5k€ tai alle, mitä muita järkeviä vaihtoehtoja mahtuu haitariin? Kunhan muut edellisen viestini reunaehdot täyttyvät.
Sponu
