Laadukkaat kuulokkeet?
Nyt olisi hakusessa täysin avoimet kuulokkeet. Beyerdynamic DT 990:lla tuskin mennään kauheasti metsään, mutta mitä muita hyviä vaihtoehtoja olisi tarjolla (alle 400 €, käyttö: musiikki, videot, pelit)?
AKG K712 Pro:t saa äänen täältä. Nämä ovat toimineet meikäläisellä lopullisen ratkaisun kuulokkeina jo pitkään, eikä ole hetkeäkään kaduttanut ostopäätös. Tekivät myös tyttöystävään siinä määrin vaikutuksen, että HD 598 senkut saivat lähteä K712:n tieltä.
712pro on sitten aika lailla eri maailmasta kuin moni Akg:n luuri (esim. 701) . Todella paljon lämpimämpi ääni, joka jossain määrin tuo senkkujen äänen mieleen hyvässä sekä pahassa. Eivät kyllä millään materiaalilla myöskään ärsytä eikä ole edes ronkelit huonolaatuiselle äänitteelle. Tottelee myös equa varsin hyvin, jos haluaa ääntä hienosäätää omaan makuun sopivaksi.
Omistin 712 Pro:n noin puoli vuotta, mutta ei napannut. Tykkään enemmän HD 58X ja HD 6XX:stä. Molemmat ovat mielestäni parempia kuulokkeita.
Tää on kuulokkeista keskustellessa jännää. Itse ottaisin K712:t HD58x:n ja HD6-sarjan yli. Eikä kumpikaan meistä ole väärässä.
Optimitilanteessa pitäisi olla mahdollisuus testata luureja ennen ostopäätöstä. Tosi vaikeaa tietää mistä toisen korvat lopulta tykkäävät.
1. HE4XX Massdrop
2. HD58X Massdrop
3. Fidelio X2
Tuossa meikäläisen suosikit hintalaatusuhteeltaan. Kokeiltuna dt770, dt990, hd598, hd650, hd660s, 712Pro ja Monolith m1060.
712pro, HD650 ja HE4XX oli juuri viime viikolla samaan aikaan testissä o2/odacin kautta.
Pikainen testi kaupassa harvemmin myöskään riittää. Lisäksi olisi hyvä testata omilla vekottimilla. Voi vaan olla hankalaa ilman ostamista...
Tätä juuri hain. Itselleen oikeanlaisten luurien hankkiminen voi olla yllättävän vaikeaa. Toisaalta edellämainitut akg:t, senkut ja hifimanit on kaikki turvallisia valintoja, eli todellisia laatuvehkeitä.
Se on ainakin tärkeää, että ne on mukavat päässä. Itse sen takia ostin AKG:t DT:n sijasta, kun kokeilin molempia kaupassa.
En ole itse huomannut eroja Beyerdynamicin ja AKG:n välillä. Beyerdynamicin luureissa on tuoreena turhan kova puristusvoima, mutta se on helppo korjata, kun suoristaa pannan muutaman kerran. Se on hyvä tehdä senkin vuoksi, etteivät padit painu kasaan niin nopeasti.
Mukavuudessa muuten nuo k712 on aivan tajuttoman hyvät. Toki ne padit sitten maksaakin huntin parilta jos kulahtavat miten nopeasti.
Kalliit padit on k712 pro:n heikkous. Jossain taisi olla 55-60€ luokkaa noita k712 pro/k702 anniversary padeja.
Varmaan riippuu päästä. Omalla kohdalla se pantasysteem ei oikein futannut. Tuntu kuin koko aja olisivat tippumassa alaspäin tai jotain. Lisäksi pää tuli kipeäksi.
Kaikkea tosiaan kannattaa testata ja ihan hartaudella. Mukavuusongelmat ovat todella yksilöllisiä eikä niitä heti huomaa.
Vihdoin 58X Jubileet saapuivat. Noin tunnin kuuntelun jälkeen vaikuttavat todella hyvältä ostokselta.
Rakenne on ehkä vähän liiankin muovinen antaen hieman halvahkon kuvan, mutta uskoisin kestävyyden silti olevan riittävällä tasolla. En tiedä sitten miten selviytyvät reissaamisesta.
Luurit pysyvät hyvin päässä ja vaikka minulla on iso pää (?), ei nämä tunnu liian puristavilta.
Usein sanotaan, että uudet kuulokkeet tarvitsevat sisäänajon joko drivereille tai kuuntelijan päähän. Näiden kanssa olin kuitenkin heti kuin kotonani. Odotin hieman kirkkaampaa soundia tosin, ainakin pienemmillä äänenvoimakkuuksilla. Bassoa myös riittää hyvin vaikka pidän itseäni jonkinlaisena bassopäänä. Tosin mitään elektronista en vielä kerennyt kuunnella. Soundin puolesta näissä vaikuttaisi oolevan hyvä kokonaisuus omaan makuun.
Nyt vaan tuli kauhea hinku testata myös noi dropin HE4XX.... tätä se on...
Ei kenellekään sattuisi olemaan kokemusta ATH-R70X:stä? Ajattelin jos hankkisi nuo veronpalautuksilla toisiksi avoimiksi.
Mitä luureja suosittelisitte lähinnä elokuvia varten ja satunnaisesti peleihin?
Mieluusti alta 400€
Mieluusti alta 400€
Fidelio X2 voisi olla ainakin passeli vaihtoehto tuohon käyttötarkoitukseen. Ei siitä kyllä 300 euroa kannata maksaa, mutta jos 100-200 eurolla löytää.
Fidelio X2:sta saa ainakin Aliexpressistä 200€ pintaan. Ihan aitoa tavaraa, oma SHP9500 on myös sieltä.
Beyerdynamic Byron Wired oli aamuun asti siedettävät työmatkalla, löytyykö hyviä BT -nappikuulokkeita <100€ hintaan, kun talven tullen johto alkaa käydä enemmän tielle? Mikki tarpeellinen. Katselin noita Verkkiksen langattomia Sonyja, mutta oikean kuulokkeen yhteyden katkeamiset kävellessä ei ollenkaan hyvä juttu.
edit: @Jezme kiitos, koitanpas noita Bulletseja.
Itsellä on aika lähellä rajaa että AKGt alkaisivat valua.
Se "automaattisen säädön" kuminauha kun ei ole erityisen jämäkkä ja isommassa päässä varmaan viruisi nopeasti. Niin nojaavat ainakin yhtä paljon puristukseen päätä vasten kuppien paikallaan pysymiseen.
Beyerin perinteinen manuaalinen säätö on kyllä mukava, kun kupit oikeasti pysyvät paikallaan.
Lienee vain aika turha toivoa että AKG muuttaisi pannan rakennetta.
Sehän on heille suoranainen "tavaramerkki".
@ojisama Itse olen tykännyt Oneplussan Bullets wireless -kuulokkeista. Koen tuon niskapannan mukavammaksi ja näppärämmäksi ratkaisuksi kuin pelkän vapaasti roikkuvan johdon (esim. Jaybirdseissä ja Nuforceissa) ja USB-C lataus on mielestäni myös plussaa, jos puhelimesta löytyy sellainen. Äänessäkään ei mitään kummempaa moitittavaa hintaan nähden, joskin joiden arvostelujen mukaan kannnattaa käyttää aptx:ää. Tosin tuo taitaakin löytyä kaikista Androideista joissa on vähintään Android 8.0. Akkukesto on luokassaan hyvä mutta mikkiä en ole testaillut. Etusivu - Elisa - Verkkokauppa
Toinen toimiva voisi olla Nuforcen BE sport 3 tai 4. Nelosversiosta ei ole kokemusta mutta itse vaihdoin aikanaan Sport 3 -> Bullets wireless ja olen tykännyt kyllä enemmän näistä Bulletseista. Syynä pääasiassa tuo johtoratkaisu ja USB C. Tuo vapaasti roikkuva johto otti ainakin itselläni ikävästi niskaan kiinni päätä käännellessä ja sillä ei oikein toimi yhden napin käyttö yhtä hyvin kuin pannalla. Äänenlaatu mielestäni oli hyvä myös noissa Sport 3 ja 4 pitäisi olla vielä parempi. Optoma NuForce BE Sport 4 hörlurar - Kuulokkeet ja Optoma NuForce BE Sport 3 -kuulokkeet - Kuulokkeet
Tuo AKG:n säätömekanismi jakaa kyllä mielipiteitä aika rankasti. Meikäläiselle nuo K712:t on mukavimmat luurit mitä olen ikinä päähän laittanut.
Tässä on nyt harkinnassa vielä yhdet luurit lisää. Pitäisi päättää HD650:n ja HE4xx:n väliltä. Onko tuo viimeksi mainittu miten lähellä HE400i tai HE400s?
Ehdottomasti 712pro kaveriksi he4xx. Bassossa hyvää iskevyyttä, energinen / kirkas presentaatio, hyvä instrumenttien ja detailien erottelukyky. HE4XX tulee valmiiksi hifimanin focus-a padeilla, näissä on ilmeisesti vakiona parempi basson ulottuvuus kuin he400i/s.
Massdrop x HIFIMAN HE4XX Measurements and Impressions
HE4XX kuulostaa teknisesti paljon edistyneemmältä kuin hd650/712pro, se ei kuitenkaan jokaisen kohdalla välttämättä tarkoita parempaa musiikkinautintoa.
Näyttäisi löytyvän nyt myös Saksan Amazonista 215 eurolla.
No se on varmaan parempi vaihtoehto sitten, Kiinasta tilatessa voi tulla vielä alvit päälle.
Fideliosta nyt sanoisin vielä sen verran että sopii äänensä puolesta kyllä leffoihin ja peleihin oikein mainiosti ison basson ja soundstagen ansiosta mutta missään muussa ne ei mun mielestäni oikein loistaneet. Jotenkin tympeän tunkkainen yleissoundi, vokaali- tai instrumenttipitoinen musiikki ei ole niiden vahvuuksia (ainakaan omaan korvaan).
Mulla oli Fidelio X2 wooxit alunperin ja ne eivät olleet yhtään tunkkaiset, enemmänkin kirkkaat kuin tunkkaiset. Sitten niiden jäätyä takuureissulle ostin tilalle käytetyt X2:set jotka oli erilaisilla padeilla ja ilmeisesti Gibsonin erää, niiden ääni oli myös hieman tunkkainen ja vähemmän innostava. Uskon vahvasti että woox/gibsonin valmistuserissä on myös äänenlaadullisia eroja.
Nyt on taas '2014 valmistetut woox:in X2:et ja niiden äänestä tykkään kovasti.
Täysin subjektiivistahan tämä on mutta mun mielestäni niissä on jokseenkin tummasävyinen sointi, ei vastaa ainakaan omaa käsitystä kirkkaasta kuulokkeesta. Kaverilla on nuo Gibsonin valmistamat joita olen demonnut useita kertoja mutta viime kerrasta on aikaa, täytyy varmaan käydä joskus kuuntelemassa uudestaan ja katsoa muistanko vain väärin. :)
Onko tuossa uudessa X2/HR mallissa oikeasti jotain eroa vanhaan nähden? Jotenkin itselleni jäi aikanaan mielikuva, että tuo on vain uudelleenbrändäys jolla ehkä osittain koitetaan paikata sitä Gibson-sekoilua (liimat sun muut laatujutut).
Täysin subjektiivistahan tämä on mutta mun mielestäni niissä on jokseenkin tummasävyinen sointi, ei vastaa ainakaan omaa käsitystä kirkkaaasta kuulokkeesta. Kaverilla on nuo Gibsonin valmistamat joita olen demonnut useita kertoja mutta viime kerrasta on aikaa, täytyy varmaan käydä joskus kuuntelemassa uudestaan ja katsoa muistanko väärin. :)
Juurihan tuossa totesin että minäkin miellän gibsonin valmistaman X2:en vähän tunkkaiseksi. Ero oli mun mielestä tosi selkeä, se ehkä selittäisi myös kyseisen kuulokkeen todella ristiriitaisia arvosteluja/käyttäjäkokemuksia.
Mulla saattaa mennä nyt valmistajat sekasin, en oo enää yhtään varma kumman valmistamat sillä oli. :D Menipäs sekavaksi. Jotenkin muistelin että alkuperäinen olisi ollut Gibsonin. Täytyypähän ihan kysyä.
E: Sain vastauksena että osti silloin kun ne alunperin ilmestyi eli wooxit kai sitten.
Muistelisin, että lähinnä pieniä eroja käytetyissä materiaaleissa ja padeissä. Itsellä kävi Gigantista pyörähtämässä about pari vuotta sitten kolme kappaletta noita X2 (kaikki Gibsonin tekeleitä), joissa oli kaikissa sama vika. Panta narisi todella ärsyttävästi, jos päätä liikutti vähänkään mihinkään suuntaan. En kyllä ainakaan Gibsonin tekemistä maksaisi lähellekkään 200e. Wooxin tekemät ovat kuulemma ihan OK.
Täälläkin kiinnostelis nuo HE4XX, mutta hirveän ruusuista kuvaa Hifimanin laadusta ei foorumien perusteella saa, kun osan parin kuukauden ikäisistä kuulokkeista ruuvit löystyy, padit ei ilmeisesti ole hirveän pitkäikäiset ennen kuin repeävät ja painamalla liittimiä kuulokkeiden päässä saa äänen katkeamaan.
Sattuuko kellään muuten olemaan kokemusta Massdropin Meze 99 Noir tai Dekoni Blue kuulokkeista?
Sama natina oli omissa Gibsonin X2:ssa. Kahdet kappaleet testasin, molemmat eri eristä ja molemmat palautuivat Giganttiin. Kiva kuunnella sitä natinaa, jos vähänkin kääntää tai kallistaa päätään tai kenties vaikka vaan puhuu mikrofoniin. Noin muuten olivat ihan pätevän oloiset luurit. Tosin pakko sanoa, joskin näin ulkomuistista huono, niin mielestäni nykyiset HD58X:t voittavat aiemmat DT990:t selkeämmin kuin nuo X2:t.
Otimpas tuosta vähän aikaa kuuntelematta olleet Sony MDR-V6:t ja pistin päähän. Soi kyllä yllättävän hyvin ikäänsä (ja hintaansa) nähden. Ajaton soundi. :) Sääli että näitä ei enää valmisteta.
Focal on nähtävästi julkaissut suljetut Elegia-kuulokkeet. 899€ maksaa ainakin Kruunuradiossa ja Kuva ja Ääni:ssä.
Noniin, tulipa juuri tilattua HD58X Senkut Massdropista AKG K712 & K612 Pro:n ja Superlux HD-660:n kaveriksi. HE-4XX houkutteli, mutta Hifimanien saama palaute käsiin hajoavista luureista kuumotti liikaa. Jos tilataan toiselta mantereelta luurit niin pitäisi pystyä luottamaan siihen, että ne palvelevat vuosia ja vuosia hajoamatta. Senkut oli omassa kokeilussa sen verran miellyttävät, että kyllä niistä viitsii maksaa sen vajaa 190€. Pitäisi jälleenmyyntihintakin olla ihan kunnossa jos niistä haluaa päästä eroon.
Jokohan nyt alkaisi olla lopullinen lineup sitten kasassa ilman niitä Hifimanejakin. Pitäisi varmaan K612 Pro:t myydä pois kun niitä tulee kohta käytettyä vielä vähemmän kun Senkutkin saapuvat taloon. Nuo K612:t on pirun hyvät luurit, erityisesti hintaluokassaan, mutta eihän ne oikein isoveljen kanssa kykene kilpailemaan, ja HD58X on hankittu tuomaan vähän vaihtelua peliin.
Senkuista puheenollen, ilmeisesti eivät ole yhtä vaikeat ajettavat kuin isoveljensä? Olettaisin, että Fiio E10k:lla tai Xonar DGX:llä pärjää edelleen mennen tullen?
Tilasin myös juuri HD58X Massdropista. Ennestään löytyy esim. hd518 ja hd439, rs175 sekä muutamat superluxit yms. Testissä joskus ollut fidelio x2, sekä hd598. Lukemani mukaan 58X pitäisi olla paljon paremmat kuin esimerkiksi HD598 ja odotan innolla päästä kuuntelemaan.
Varmaan kuukauden sisään saa olettaa, että kuulokkeet saapuvat?
Varaudu pariin viikkoon. Tuurilla voi tulla nopeamminkin.
Mitä nyt on tullut 58X kuunneltua, niin tarvitsevat ehdottomasti erillistä vahvistusta. Ihan turha edes yrittää puhelimen, emolevyn äänikortin tms. kanssa.
Minulla tuli noin parissa viikossa. 15. Syyskuuta lähetetty ja 1. Lokakuuta oli postissa. Tuossa tuli vielä pari päivää ylimääräistä, kun en tajunnut seurata Postin sivuilta milloin ilmestyi tulliin. DHL:n seuranta oli pari päivää jäljessä tuon kanssa. Eli voisin suositella katsomaan Postin seurannasta tuolla DHL:n toisella koodilla sen jälkeen kun paketti on selvinnyt Hampuriin.
Jenkeistä adapterit, tais olla 15$ setti. Ja sit hommaa brainwavz xl padit oman mieltymyksen mukaan. Omasta mielestä paremmat kuin alkuperäiset.
...tai sitten Massdropista Dekonit (esim. Elite Velour). Parihinta jotain 40€:n luokkaa, eikä tarvitse mitään adaptereita.
Yllättävän lähellä HD 595:ttä mitä tulee äänenvoimakkuuteen samoilla asetuksilla. Ei se HD 6XX/650 ainakaan omasta mielestä mitenkään haastava ole ajaa, varsin vähän pitää lisätä voluumia (puhutaan ihan muutamasta prosentista Windowssissa tai sitten muutama aste vol potista), että ollaan tasoissa esim. HD 58X:n kanssa. K712 Pro on paaaaaljon epäherkempi. Ikinä ei ole ollut lähelläkään, että kortista ei saisi tarpeeksi voluumia (liian kovaa tulee aina, pakko käyttää Zx:n pöttiä). X-Fi Forten kanssa piti käyttää 6% line-outin kanssa kun vedin HD 595:lla. Ei ollut kivaa... Kuulokevahvistin oli aika käyttökelvoton.
Voi vaan ihmetellä DHL:n hitautta... Tiistaina lähti CD:itä Japanista (Chiba - Narita on siinä varsin lähellä) ja torstaina saapui Suomee. Eikä ollut kallein toimitusvaihtoehto. Noh, postin tullausjutut sen verran hitaita, että maanantaina tai tiistaina saan noudettua postista. Noh, lentoposti tulee sieltä suoraan Helsinki-Vantaalle. DHL poukottelee paketteja Saksassa vaikka missä. Kun ovat polkupyörällä päässeet meren rannalle, niin varmaan sitten soutavat sen Suomeen.
Töihin mietin suljettuja kuulokkeita kun avokonttori on. Löytyykö yhtä hyvää bang/buck ratiota halvemmista kuulokkeista kun näistä puoliavoimista superluxin hd-330, vai pitääkö sijoittaa beyerin dt-770 asti? Jo alle 50e löytyisi niin hyvä... Over earit eli isot kupit mieluiten. Superlux HD-660 mietin mutta ilmeisesti ei kovin hyvä soinniltaan.
Bang for buckista en tiedä, mutta jos tarvitsee konttoriolosuhteissa yleisen äänenlaadun lisäksi neuvotteluita varten myös mikin ja hyväksi kehutun noise cancelling -ominaisuuden, niin Sony WH-1000XM3 on kova vaihtoehto. Samoin Bose QC35 II, mutta se on osittain makuasia kummat sopivat omaan päähän (ja korviin) paremmin. Arvosteluiden perusteella Sony on jonkin verran edellä.
Sony WH-1000XM3 Review
Itsellä soundblaster zx äänikorttina, tiedä pitäisikö joku erillinen dac hankkia :o
Ostelin aiemmin tuossa käytettynä dt-770 ja hyvät pelit on konttoriin nuokin, vaimentaa ihan sopivasti ja ääni on kyllä hyvä.
Nyt on kaverin Sony MDR-1A:t testissä. Ei toi basso nyt niin pahalta kuulostaa kuin jotkut väittää, kieltämättä vähän omituisen kuuloinen joissakin enemmän bassoa vaativissa kappaleissa mutta muuten ei kyllä mitään isompaa nipotettavaa. Voin sanoa jo parin päivän kuuntelun jälkeen että tykkään enemmän kuin Takstareista, keskialue erottuu ja kaikki kuulostaa enemmän siltä kuin pitääkin.
Myös Ollo S4, Beyerdynamic DT 880, Onkyo A800 ja JVC HA-MX100 odottaa kuunteluaan. :hungry:
Vähän kriittisempi arvostelu HD58X:stä:
Tuntuu siltä että tää metal571 on aina jokaisesta uudesta "hype" kuulokkeesta eri mieltä muiden kanssa ja tylyttää ne jollain tasolla. Samalla kehutaan aina hd600:sia.
Tuota en ymmärrä miten voi suositella hd598:ia samaan hintaan kuin hd58X. Mun mielestä jubilee on edellä joka osa-alueella.
Joonas6644
