Laadukkaat kuulokkeet?
Tänään saapui Sonyn WH-1000XM5 pakettiautomaattiin. Tunnin testin perusteella ovat otsikon mukaisesti laadukkaat kuulokkeet.
Hyvät ovat kyllä, jopa loistavat. Todella kevyet myös. Itse tosin tykkäsin vanhoista WH-1000XM2:n istuvuudesta/korvatyynyistä enemmän, mutta tuo taitaa olla etupäässä tottumiskysymys. Noita kun tuli käytettyä lähestulkoon päivittäin viimeiset 4 vuotta. Ja saahan näihinkin varmaan korvaajat aikanaan.
Laitoin aiemmat HD660s palautuspostiin vaikka hintaisekseen kelvot on, tarvi jotain jännempää.
Dropin parjattuja HD8XX kuulokkeita saa kohtuu edullisesti joten ne testiin. Alkuperäistä HD800 sdr modattuna käyttänyt satoja tunteja, siinä on loistavia osa-alueita kuten äänikuva, selkeys yms mutta diskantti ja vokaalit pistävät modattunakin liian kirkkaasti korvaan ettei äänenpaineita voinut oikein lujalle pistää.
Nopeita vertauskohtia ulkomuistista. HD8XX ja HD800 (sdr) välillä. HD800S en ole kuullut.
+ Lämpöisemmän ja ystävällisemmän kuuloiset, kuunteluväsymys tiessään, suurin plus!
+ Ääni paksuuntunut, sopivampi rock musiikille.
+ Enempi bassoa!
+ Sopivampi tuunaus solid-state vahvistimelle.
Sitten miinusten pariin
- Äänikuvasta sulanut 10-20%, silti tottakai iso-äänikuva.
- parjattua 2k kuoppaa en ehkä huomaa mutta vokaalien selkeys harmillisesti ottanut iskua ja isoin miinus.
- laserintarkka soitinten sijoittelu kärsinyt.
- ehkä vähän luonnottomampi "timbre", en ole ihan varma:)
- basson napakkuus pudonnut.
Miinuskohdista huomaa ne osin liittyvät extra kirkkauteen ja kuunteluväsymykseen eli vaihtokauppaa.
HD8XX on minulle parempi kuuloke vaikkakin mössöisämpi ja ei niin "WoW" selkeä koska voin kuunnella tunteja ilman että diskantti-ähky iskee ja vaikka puhun mössöisyydestä niin verratessa vaikka edeltävään HD660s mennään ihan eri tasolla, selkeydessä,äänikuvassa ja erottelussa eli se silti on "HD800" vaan erilaisella toteutuksella.
+ Enempi bassoa!
Tilasitko nuo suoraan dropilta vai amazonin kautta? Ainakin tällä hetkellä näyttäisi olevan dropilta loppu. Ja minkä verran tuli hintaa Suomeen toimitettuna?
Näiden pitäisi toimia hyvin kuulokkeina, ja olla ääneltään, rakenteeltaan ja mukavuudeltaan mainiot. Suljetuille oli tarve ja en kehdannut tilata taas Supeluxeja, tulipahan mikrofoni kaupan päälle jos tarttee jollekin puhua netin kautta (hyi!).
Uskoisin että menee suurella todennäköisyydellä ainakin "hyvä ostos" -kategoriaan. Itse kyllä kuulen selkeän eron äänisävyissä Razer Nari Essentialin ja Sennheiser Momentum on-ear (1. gen) välillä. Pidän siis Nari Essentialia hyvänä ostoksena pelikuulokemikrofoni-kategoriassa. Kuulokkeina eivät muussa suhteessa pärjää ihan samalla tasolla.
Paras vinkki, minkä voin heittää, on Dolby Access (jos PC ja Windows käytössäsi). Tuo ihan aidosti tekee kuulokkeista surround-kuulokkeet, minkä lisäksi tuossa on ihan asiallinen EQ. Paras muutaman euron ostos ikinä (Androidin PowerAmp Eq:n lisäksi).
Voisin melkein lyödä vetoa että nuo ovat uudelleenbrändätyt Takstarit, jotka ovat ilmeisesti hintaisekseen varsin hyvät kuulokkeet.
Nyt tuli tehtyä hyvä löytö edullisesti, Creative Aurvana Live! 2 -kuulokkeet tuli hommattua käytettynä uudenveroisessa kunnossa. Näissä on Fosterin valmistamat bioselluloosa-elementit. Foster on valmistanut myös Denonin ja Fostexin merkeillä vastaavanlaisia kuulokkeita, joissa on samanlaiset elementit.
Kuvailisin näiden ääntä aika neutraaliksi, eivät oikein tunnu korostavan mitään, ainakaan pahemmin. Nyt Creative yllätti, kiitos hyvien elementtien. Toisaalta "CAL" on aika tunnettu esim. Head-Fi:n puolella.
Audeze julkaisi näköjään LCD-5:n tapaisella kevyemmällä sankarakenteella olevan seuraajan LCD-X-mallille. Tuottaja Manny Marroquin kovasti kehuu tuotetta studiokäytössä, kun kuulokkeet on nimetty hänen mukaansa. :p Ihan ovelaa markkinointia.
MM-500
Onkohan noissakin nuo mini-XLR-liittimet yhtä vahvalla liimalla kiinni kuin LCD-5:ssä :hmm:
^ Voi olla. Jos sattuu piuhaan tarpeeksi sulavasti kiinnittyvät liittimet, tuskin muodostuu koskaan ongelmaksi. Mini-XLR-liittimissä tuntuu kuitenkin olevan eroa toleransseissa, joten joitakin saa nyhtää irti voimalla. Audeze käyttää vieläpä vakiokaapeleissaan melko halpoja liittimiä, joita olen nähnyt sekä tosi löysinä että tosi kireinä. Toisaalta sama pätee kyllä vastaaviin liittimiin yleisemminkin.
Parin päivän käytön jälkeen: palautukseen menee ja WH-1000XM4:t tilalle.
ANC ei toimi näissä ainakaan mun olosuhteissa oikein. Alkuun mietin, että onko se vaan joku käyttötapajuttu, mutta ilmeisesti isompi ongelma. Tuo adaptiivinen ANC mikä näissä on uutta ja hienoa, ei oikein tunnu pelaavan tässä mun ympäristössä, missä on yleisesti lähes täysin hilaista, mutta välillä jotain ryminää naapurista tai alakerrasta. Tähän hintaan en jää odottelemaan päivityksiä, vaan katsotaan ehkä vuoden päästä uusiksi.
Ihan hyvä ostos oli. Mitä minä nyt äänestä vähänlaisesti ymmärrän, niin nuo kuulostaa varsin tasapainoisilta ainakin meikäläisen korvaan. Basso on napakka eikä mitään puuroutumista tai ylikorostumista ole havaittavissa. Tilasin vielä väärät kuulokkeet, piti tilata se infra versio noista.
Vaikka menee toiston puolelle, niin tuo Dolby Access Windows storesta on aika huikean hyvä. Noin kolmen euron hankintahintaan suhteutettuna.
Surround-toiminto toimii oikeasti, ja eq:ssa on ihan kivasti taajuuksia säädettävänä. Pelaan nykyään pääasiassa noilla Sennheiser Momentum on-ear 1:llä, koska en useinkaan tarvi mikkiä, ja sohvalla makuuasennossa pelaten, kuulokkeen koko ei aiheuta ongelmia tyynyä vasten. Jos sitten joskus eksyy Siegeen, tms. Nari essential menee korville mikkitoiminnon vuoksi.
Ahh, eli just silloin kun pitäisi hiljentää taustamelua, se päästää sen läpi ns. "hälytysäänenä" mahdollisesta vaarasta.
Mahtavaa suunnittelua?
En tiedä mikä tossa on ollut ideana. Jossain lentokoneessa nämä on varmaan loistavat kokoajan. Ja kuka tietää vaikka ensi viikolla tulisi päivitys minkä jälkeen toimisivat kaikkialla yhtä hyvin. Mutta ei kiinnosta jäädä odottamaan.
Toisinaan on niin, että tekniikassa joutuu maksamaan preemiota keskeneräisestä tuotteesta. Sama pätee nykyään myös peleihin.
Tämä on ihan selvä juttu. Redditin veijarien mukaan Sonyllä vaan on tapana olla kuuntelematta käyttäjiään ja muutoksen kanssa ei kannata pidätellä hengitystään. Voisihan tässä siis odotella viikon tai pari, mutta ei sitä oikein ilkeä palauttaa kuukauden käytettyjä luureja. Tosin nämä alta viikon käytetytkin taitaa mennä johonkin Amazonin silppuriin :rofl2:
Kävin hakemassa neloset. Nämä on samasta puusta kun vanhat kakkoset ja softa toimii. Äänenlaadussa ei näillä korvilla huomaa mitään eroa. Hiljaisuus on se mitä kaipaan.
Miten olet noin edullisesti tuon saanut? Windows Storesta kyllä asentaa Dolby Access ilmaiseksi mutta sitten Dolby Atmos for Headphones maksaa sen 18,49€.
Jos kiina kelpaa niin aliexpressistä saa asiallisia noin 30€:lla.
Esim.
Oikeassa olit. Piuhat vieraili jossain Lomakeitaassa odottamassa Tullia ja nauttimassa Margariittoja. Vaan tänään ssapuivat ja vaikka kuvat antavat aina lupauksen paremmasta, niin eivät nämä ihan hirveät ole.
Toimivat Balansoidusta liittymästä :thumbsup:, paremman laatuiset kuin paketin koosta päättelin, lyttää hirveät Sundaran vakiot 6-0 ja eivät Rahise, kun "Runkkaavat" mihin tahansa karkeaan pintaan. 4M pituutta en lähtenyt mittaamaan tarkasti, mutta käsivälillä näyttää olevan aika sinne päin. Liittimet luurin puolella olisivat voineet olla lyhyemmät, mutta taitaa mennä Hifistelyksi ;)
Laitas kuvia mimmonen piuha sieltä tuli loppujen lopuksi. :D
Kiitos kommenteista ja vinkeistä! Røden NTH-100 vaikuttaa lyhyen googlettelun perusteella lupaavalta kuulokkeelta. Hintakin on asiallinen.
Mallikappale näyttäisi olevan esillä ainakin Verkkiksen Pirkkalan myymälässä, niin pääsee testaamaan.
Kävin koekuuntelemassa Rodet. Ääni on oikein hyvä, flatti toisto. Diskantit eivät ärsyttäneet korvaa ja bassoakin löytyi, muttei ylikorostetusti. Mutta aika nopeasti huomasi, että omat Hifimanin HE400se kuulostavat musiikilla paremmalta. Tosin olin ajatellut Rodeja tv-sarjoille/leffoille/peleille, ei niinkään musiikille.
Roden rakenne oli todella hyvä, näin Beyerdynamicsin laatuun tottuneena. Eivät olleet mitkään muovirimpulat. Jämäkänoloiset kuulokkeet ja kupeissa toimiva korkeussäätö lukitusmekanismilla.
Ainut miinuspuoli kuulokkeissa oli niiden istuvuus päähän. Kupit eivät istuneet mukavasti päähän, johtuen varmaan niiden muodosta. Tästä syystä jäi kuulokkeet ostamatta.
Iso suosittelu Rodeista, mikäli istuvuus natsaa.
Reactions: zig
Näillä valoisuuksilla ja kännypaskalla en hyvää kuva enää saa, mutta kävin vertailemassa kuvaa sivulla uudelleen ja se on itse asiassa muuten aika tarkka. Liitinten koko vääristää.
Vaan sen verran löysin, että kyllä nämä saadaan rahisemaan, mutta vain kun hieroo, tuon kohdan jälkeen, kun tuplapiuha lähtee erillisille kuuloke-elementeille. Onko tuolla liittimellä tai Mysteerisellä kumipallukalla tekemistä asian kanssa en tiedä, mutta Mekaanisesta asiasta on kyse.
Näköjään hinnat nousseet sitten edellisen. Huoh. Maailma muuttuu, ja hinnat hyppää vuodessa viisinkertaiseksi. Se pitää sanoa, että tuo toimii, ja Windows Sonicciin ei kannata verrata (se on kamala!). Dolby toimii surround-toiminnossa ja EQ:n kanssa äänet saa tarkasti kohdalleen.
Jos tietäisin sen mitä tiedän appin toimivuudesta, ja pelaisin laadukkailla ei-surround kuulokkeilla, parin nielaisun jälkeen ostaisin. En ostais 30€ kuulokkeille tuohon hintaan, mutta 130€/299€ kuulokkeille hinta on ihan hyvä.
Sen verran on hifipuristia, vaikka en mitään huippuhifiä omistakaan, että en pelihommissa ym. rupea mihinkään EQ, surround, Dolby ym. kikkailuihin vaan nautin äänistä ihan stereona dacin ja kuulokevahvistimen kautta. ainoa kuuloke jota olen Equtellut on Soundcore life Q30 kun se ilman sitä kuulostaa yksinkertaisesti paskalta.
Tuo dolby headphone ei siis koske stereo ääneen mitenkään (jos EQ asetukset on nollilla) vaan pelkästään sillon jos lähde on monikanavaa. Eli leffoissa ja peleissä, jos pelistä on monikanava asetus päällä. Tekee siis vaan monikanava miksauksen kuulokkeille paremmin sopivaksi kun perus litistä kaikki äänet samaan. Ja se murina raita tulee myös mukaan, mikä jää monessa perus litistyksessä pois. Dolbyn maksullisen iso pointti, että toimii myös xboxilla, jollon sieltäkin saa kivasti monikanavat kuulokkeisiin.
EQ on 10 kanavainen kiinteillä hetrsi lukemilla varustettu, joten sillä ei kuuhun mennä, mutta ei sitä oo mikään pakko käyttää. Koneella voi equtella APO+Peace ni saa just semmosta mitä haluaa. Jos haluaa esim. muiden mittauksiin perustuvia säätöjä testailla ni vaatii käytännössä tommosen paremmilla säädöillä olevan.
Löytyisikö suosituksia langattomista bluetooth nappikuulokkeista jotka myös suojaisivat melulta tehdastyössä. On kokeiltu useampi ISOtunes Xtra malli jotka kaikki hajonneet vuodessa kosketushäiriöiden takia. Korvan yli tuleva ISOtunes Pro malli ei sovi töissä käytettävien suojaimien kanssa kun puristavat korvan päältä ikävästi. Saman valmistajan Free mallia en ole kokeillut koska vähän on luotto mennyt valmistajaan heikon laadun vuoksi. Bosen QuietComfort Earbuds tullut myös kokeiltua mutta ne eivät suojanneet paukahduksilta joita työlaitteista kuuluu.
Sen verran kuuma/hiostava ilma töissä etten voi kuppisuojaimia käyttää. Eli joko täysin langattomat tai kaulalla roikkuva malli. Ei sen tarkempaa budjettia.
Millaisia kokemuksia löytyy Hifimanin halvemman pään kuulokkeista? Esim. HE-4X, HE4XX, HE5XX jne. Itselleni tulossa jälkimmäiset käytettyinä, pitäisi olla hyvät (taajuusvasteet testattu), mutta kuulemma noissa on aika paljon laatuvaihtelua.
Tarkoitus olisi hankkia kuulokkeet mikrofonilla Teams ja puhelu käyttöön. Monesti olen meluisassa paikassa kun tulee työpuheluita niin vastamelu over-ear täytyisi olla ja yhteys kannettavaan ja puhelimeen samanaikaisesti.
Loppusuoralle ovat päässeet Jabra Evolve2 85 ja Microsoft Surface Headphones 2. Jabrassa näppärä varrellinen mikki joka puuttuu Microsoftin tuotteesta, mutta ääninäytteiden perusteella puheääni kuulostaa paremmalta silti Microsoftilla.
Olisiko jotain muita harkinnan arvoisia vaihtoehtoja? Bose 700 tipahti jo listalta sen jälkeen kun luin siitä useita arvosteluja.
Tarkoitus olisi hankkia kuulokkeet mikrofonilla Teams ja puhelu käyttöön. Monesti olen meluisassa paikassa kun tulee työpuheluita niin vastamelu on-ear täytyisi olla ja yhteys kannettavaan ja puhelimeen samanaikaisesti.
Tarkoittanet Over-Ear kuulokkeita?
Enpähän muista, että äänenlaadullisesti olisi ollut puhetta hirveistä laatu-eroista, mutta muuten laatu on vähän "kiikkerä" käsite, jopa paremmissa Hihi-Meneissä. Mekaanisesti pidä kuin kukkaa kämmenellä ja juuri siksi Sundarani istuvatkin joka aamu Lattialla :cautious: (Nyt se kuuloketeline jo.). HE400se:t olivat ihan ok, mutta toinen elementti paskana 10+ Kk käytön jälkeen. Joten mekaanisesti paska laatu heijastuu jossain välissä myös äänenlaatuun.
Ollut 4XX:t, Anandat ja 5XX:t. Vaikka ongelmia jonkin verran netissä näyttää olevan niin itsellä ei ongelmia kestävyydessä, elementeissä tai äänessä. Anandassa tosin sanka vähän väärin väännetty jo alkujaan ja järkyttävä johto, dropin kuulokkeissa ihan ok johdot.
Ollut 4XX:t, Anandat ja 5XX:t. Vaikka onelmia jonkin verran netissä näyttää olevan niin itsellä ei ongelmia kestävyydessä, elementeissä tai äänessä. Anandassa tosin sanka vähän väärin väännetty jo alkujaan ja järkyttävä johto, dropin kuulokkeissa ihan ok johdot.
Ehkä vaan osui se paska yksilö. Netissä tietenkin korostuu aina ne paskimmat arviot.
Mutta nuo Hifimanin Johdot ovat kohta jo melkein legenda. Jos niihin "Jouluvaloihin" saisi naitettua RGB:t, niin homma voitaisiin markkinoida "HifiMan X-Tree(M) Lightning for Christmas (Special Edition)".
Vaan onpa noita paskoja johtoja ollut muutenkin. Philips X2:n piuhan hämärä kierrekangas on kestävä eikä hajoa, voi vääntää, kääntää, istua tuolin jalalla päälle eikä hajoa, mutta kaikki mihin se koskee "Hieroontuu" korvaan. No Kompromissi sekin.
Jabraa en ole käyttänyt, mutta siirryin Surface Headphones 2:sta Bose 700:een ja olen näihin ollut melko tyytyväinen.
Jos oikeasti puhuu paljon, niin sanka varmaan olisi vastaanottajia ajatellen hyvä juttu.
Mikä parani vaihtamalla?
Omaan päähän mukavammat, ohjaus surfacen hauskaa nc:n voimakkuussäädintä lukuunottamatta parempi. En ole kultakorva, mutta ehkä tykkään äänestäkin enemmän. Ainakin noilla tulee soitettua enemmän musiikkia, eri asia johtuiko pään/korvien muodosta. Parempi NC.
Vahvasti subjektiivisia mielipiteitä, luulen. Boseissa NC:ssä jotkut kilahdukset (lue: astianpesukoneen täyttö) tulee läpi hämmästyttävällä voimakkuudella, ja läppäri jostakin syystä imaisee välillä itsensä lähteeksi, joten appsista tulee välillä irroitettua läppäri luureista tilapäisesti, mutta ihan tyytyväinen olen ollut.
Mulla juuri 4XX ja johdon sai vaihtaa 6kk käytön jälkeen kun alkoi pätkimään. Nyt sitten 4.5v käytön jälkeen alkoi ääni "rohisemaan" kun päätä liikuttaa. Onko tuollaista tullut kenellekkään vastaan? Mietin mikähän tuon voisi aiheuttaa ja onkohan jotenkin itse korjattavissa. Vielä en ole jaksanut lähteä avaamaan.
Vastaavaa tuli eteen AKG K701:n kanssa, eli X vuotta ja liikutat päätä, niin rapsuu ja rohisee. Sitten kun sen avasin, niin siellähän se seitinohut kuparilanka on täysin irti ja kun ei ollut oikeita välineitä eikä osaamista, niin roskiskamaa tuli.
Mutta jos takuu ei ole enää ongelma, niin avaa ja katso. Näppärät sormet korjaa monia ongelmia.
Toiset Fidelio X2:set menossa ja nyt näissäkin alkaa kuulostamaan oikea korva hiljaisemmalta tietyillä taajuuksilla. Oli kyllä ehkä jo alusta asti, mutta nyt tuntuu esiintyvän enemmän & selkeämmin. Alan jo epäilemään onko mulla oikean korvan kuulo vaurioitunut...
Onkohan Pirkanmaalla kellään niitä kuuloketestaus koneita? Voisi varmistaa, että onko kuulossa vai kuulokkeissa vikaa. Vaihtoehtoisesti voisi toki etsiä uudet kuulokkeet, mutta tuntuu että mun kriteerit on mahdottomat (3.5mm liitin kuulokkeissa, avoimet & alle 200e).
Syy liitin vaatimukselle kuulokkeissa johtuu mikrofonista V-MODA BoomPro Microphone Cable -kuulokekaapeli mikrofonilla, musta - 46,00€. Vaihtoehto olisi toki ostaa Modmic, mutta vihaan ylimääräsiä johtoja :D
Kuulostaako oikean puolen taajuudet hiljaisemmalta jos laitat kuulokkeet toisinpäin, ns. vääriin korviin?
Hieman vaikuttaisi siltä, mutta vaikee arvioida onko vaan placebo-efekti. Noissa Fidelioissa kun on nuo elementit vinossa niin kuulostavat väärinpäin tosi tunkkaisilta muutenkin omaan korvaan.
Kävin eilen hakemassa Sony WH-1000XM5:t, jotka pitäisi soveltua myös tuohon käyttöön hyvin. Vanhempien Sonyjen mikkejä on haukuttu, mutta arvostelujen mukaan näissä uusissa asian pitäisi olla korjattu.
Itse ostin reissukäyttöä silmällä pitäen, kun nyt on lyhyen ajan sisään ollut muutama työmatka. Eilen tuli pikaisesti testailtua ja olen kyllä positiivisesti yllättynyt, näillä kuuntelee musiikkia mielellään ihan sellaisenaankin. Todella kevyet ja mukavat päässä.
Tuli otettua pieni riski ja tilattua Edifierin Stax Spirit S3 planar bluetooth kuulokkeet. Paketoitu siistiin laatikkoon. Itse kuulokkeet aika peruskauraa ulkoisesti ja laadullisesti, ei aiheuta mitään wow huudahduksia. Padit voisivat olla isommatkin omaan korviin, mutta ovat mukavammat päässä kuin Sonyn XM3:t. Momentum 3 ovat olleet mukavimmat päässä isoine padeineen, joihin oma korva mahtuu helposti kokonaan sisään. Mukana tuli nahkaisen padien lisäksi "ice feeling earmuffs", joita en ole vielä kokeillut.
Äänellisesti nämä ovat ehdottomasti paremmasta päästä mitä bluetooth kuulokkeita kokeillut. En osaa ääntä mitenkään tarkemmin kuvailla, mutta esimerkiksi Momentum 3:t kuulostavat jotenkin ontommalta näihin verrattuna. Ääni vaikuttaa muutenkin erittäin tasapainoiselta. Pienenä miinuksena näissä on pieni kohina taustalla, mutta ei musiikkia kuunnellessa häiritse. Ominaisuuksiltaan nämä ovat ihan peruskuulokkeet, ei ANC:tä tai muita erikoisuuksia.
Säädettävää EQ:ta ei ainakaan vielä sovelluksessa ole, mutta voi valita kolmesta eri asetuksesta: classic, hifi ta stax. Noista classic kuulostaa parhaalta omaan korvaan. Lisäksi näille luvataan 80 tunnin akunkestoa, saa nähdä mihin todellisuudessa asettuu. Paketista vedettynä taisi olla 96%. Torstaista lähtien kuunnellut, niin nyt näyttää 86%.
    3,7 MB · Luettu: 60
Oletko kerennyt kokeilemaan kuulostaako paremmalta jos kuuntelee 3,5mm piuhalla BT:n sijasta? Jos sattuu joku hyvä kuulokevahvistin löytymään.
Nykyään lähes poikkeuksetta BT-kuulokkeet kuulostavat paljon huonommilta johdolla. Silloin nimittäin ohitetaan kokonaan DSP. Kalliimmissa malleissa yleensä ero ei ole niin iso mutta silti huomattava.
Asia on juuri noin. Jos kuulokkeita ei ole tuunattu mekaanisesti, ne voivat kuulostaa DSP ohittamalla ihan miltä tahansa. Joissakin malleissa on tosin mahdollista käyttää vastamelutoimintoa ja DSP-korjausta myös langallisessa kuuntelussa. Tällöin voi tulla pieni parannus langattomaan kuunteluun verrattuna, mikäli kuulokkeet tukevat vain huonolaatuisia bluetooth-koodekkeja – nykyään enää harvemmin näin.
Sennheiser Momentum 3 kuulostaa mielestäni hieman paremmalta kaapelin kautta, kun taas DALI IO-6:ssa ei ollut merkittävää parannusta. Tekisi melkeinpä mieli hankkia isompi kasa langattomia kuulokkeita testattavaksi. :hmm:
Jos jotakuta kiinnostaa kokemukset myös kalliista kuulokkeista, Kuulokenurkka.com:iin tulee kesän mittaa arvosteluita useammista huippukuulokkeista. Julkaisin tänään ajatuksiani ZMF Verite Open -mallista. Tulossa on seuraavaksi ainakin Hifiman HE1000 v2, Abyss AB1266 ja Meze Empyrean. Toivon mukaan saan kuukauden sisään myös Hifitalosta tilaamani ZMF Atriumin.
Holy Moley. Vaikka olisin Kuuro, niin siinä on nätti setti.
skodaoktaavi
