Mistä voisi löytää vetävään Stiga-ruohonleikkuriin uuden turvakytkimen? Siis sen kahvan, jota pitää painaa jotta kone pysyy käynnissä. Nyt murtunut juuresta, eikä pysy enää rungossa kiinni. Kyseessä siis muovinen malli.
Ei pysynyt epoxliimalla kasassa...
Mistäs tän hetken edullisin heraproteiini isommissa pakkauskooissa (3-10kg)? Ravinnetukku tällä hetkellä edullisin mitä katsoin (4kg 39,90€, normilaktoosinen 10% hiilareita).
Eikö kaupoissa myydä enään 10€ Paysafe kortteja? Olisi tarvetta ollut muutamalle kappaleelle noita, mutta ainakin cittarissa pienimmät oli 25€. Ainakin joskus R-kioskilta sai kassalta pyytämällä suoraa kuitille PIN koodin, mutta nykyäähän noita on noissa hyllyissä lahjakortti muodossa, niin liekö enään mahdollista?
Tyhma kysymys, mutta miks se 25e kortti ei kelvannut jos kumminkin useamman 10e kortin olisit ostanut ?
Voi vitun perse... kannoin tv:n uuteen asuntoon siinä toivossa että näkisin sen netistä...
Saa sen netistä striiminä mutta selostusta sit on laidasta laitaan, joskus tulee mertarantaa, joskus joku venäläinen mölisee.
Itse asiassa maikkari on kitkeny noita huolella... suurin osa pyytää vähintään rekisteröitymään ja osa on täysin kusetusta... mut löysin Kodista ottelun venäläisellä selostuksella -.-
Edit:
Suomi muuten voittaa, koska veikkasin saksan voittoa ja tasapeliä 10€... mä en voita veikkauksesta ikinä :)
En tyhmyyksissäni keksinyt ketkua tälle:
"(Mainos: Päivän kovin puhelintarjous Elisalta: Nokia 3 vain 99 €. Normaalisti 149 €. Normaalisti 249 €.)"
Pakko olla kova tarjous, koska pari normaalihintaa tarjottu! :)
Eräältä nimeltämainitsemattomalta mobiilisivulta bongattua. Poistettu linkki koska syyt.
Sattuisiko joltain löytymään vinyyliversiota Eppu Normaalin levystä Rupisia riimejä, karmeita tarinoita? Ja sen alkuperäinen levypussi. Kiinnostaisi saada hyvälaatuiset kuvat (vaikka useammassa osassa), että mainioista käsinkirjoitetuista teksteistä levypussin, muistaakseni molemmin puolin. Please!:tup:
Aikoinaan oli itselläni vinyylinä, kunnes vaimo keksi että vinyylilevyt vievät liikaa tilaa kellarista, ja tuli myytyä vinyylit pois.:facepalm: Joo.:sori: Ja CD:ssä tietenkään moisia hienoja löpinöitä ei ollut.:(
Nyt kun taas itsellä on pitkästä aikaa Eppu -kausi menossa, niin olisi mukava liittää sisäpussin tekstit omaan kokoelmaan (joka ei vie liikaa tilaa). Meikällä vaihtelee musiikin kuuntelu kausittain, konemusa pysyy aina (ei nykyinen "EDM" -shitti), mutta mukana keikkuu sitten eri "kausia".
Pahoittelut, että laitan tämän uudelleen (tämän yhden kerran:shy:), mutta jos joku auttamaan pystyvä tällä kertaa huomaisi tämän. Ja selvennykseksi laitan vielä Huuto.netistä löytämäni kuvan, johon olen korostanut tuon sisäpussukan johon nuo levyntekoon liittyvät (muistaakseni) hauskat sattumukset on selkeästi kirjoitettu. :D Muistaakseni tarinaa oli toisella puolellakin.
Eli jos joku tämän levyn vinyylin omistava ottaisi hyvät kuvat sisäpussien tarinoista ja jakaisi ilosanomaa minulle.:tup: Olisi mukava lisä muutaman Eppu Normaali -kirjan väliin. En mikään megafani olekaan, vaikka Tavastialla 80-luvun lopulla tunkeuduin väkisin (ilman mitään ongelmia tosin) pienen pieneen takahuoneeseen juttelemaan bändin kanssa niitä näitä. Oluella tai ehkä toisellakin lienee ollut osuutta asiaan. :lol: Mutta muistelen, että tarinat olivat hauskat.
Pieni asia, mutta jos itsellä olisi ja joku muu pyytäisi, niin olisipa pieni työ täyttää pieni toive. Tee sinä se minulle. Thanks.:tup:
Et sitten ole löytänyt mitään vanhoihin vinyyleihin keskittyvää nettisivua, foorumia jne.? Olisi osumistodennäköisyys varmaan korkeampi.
En, pitäisi luoda tunnus jne. Ajattelin kysyä täältä. Ei tämä kuoleman vakan tärkeä ole, joten no problemos pal.
Edit:
Erään Dc comics sarjan lepakkomiehen Ja siihen perään stream kirjoittamalla löytää mertsin selostaman ihan ok laatusen streamin.
Kun ihmisiltä jotka ovat laihtuneet esim. laihdutusleikkauksen jälkeen runsaasti joudutaan poistamaan paljon ihoa, voisiko tätä ihoa käyttää esim. palovammaisten hoitoon?
Periaatteessa varmaan kylla, mutta kaytannossa todennakoisyys etta sairaalassa sattuisi olemaan potilas jolle se kavisi on aika pieni. Ongelma on hylkimisreaktio. Toki sita voi kontrolloida jossain maarin, mutta hyoty saattaa olla haittaa pienempi.
Olemassa olevat keinoihot taitavat olla paljon kaytannollisempia ja turvallisempia.
Ideoita kylppäriin. Tilanne se, että uusi pesukone on sen verran iso että kääntyvän kiinteän suihkuseinän seinäliitos estää pesukoneen käyttöä merkittävästi. Olisi tarve keksiä idea, mikä ei olisi suihkuverho muttei kiinteä taittuva seinäkään, ellei se taitu vain toisesta reunasta.
Ideoita?
Ideoita?
Mahtuuko tuo rummun luukku kuitenkin aukeamaan riittävästi? Jos mahtuu, niin pesuaine pesupalloon ja lopetat tuon pesuainelokeron käytön. Itse en ole enää vuosiin käyttänyt pesuaine lokeroa.
Jep tähän päädyin itse kanssa ennenkuin pesukone kertoi että tyhjää nukkasihti. Joka sattuu sijaitsemaan ton pesuainekotelon päällä omana kotelona...
Varsin typerä kysymys, mutta oliko siellä nukkasihdissä mitään putsattavaa? Omassa koneessa joka on jeesuksen vanha, en edes muista koska olisin sihtiä tyhjentänyt. Eipä se kyllä mitään ilmoittelekaan mistään, vaan on toiminut tähän mennessä hyvin.
Koputan puuta.
E: tiskarissakin palaa aina valot; lisää suola ja lisää huuhteluaine. Joo en tee kumpakaan.
Koputan puuta.
Kyseessä on kuivaava pesukone, joten tuota nukkaa tulee hippasen enemmän mitä pesukoneessa.
Pitikö tuo suihkuseinä irrottaa, että koneen sai paikalleen? Jos kone yhtään mahtuu kääntymään, että sihdin saa puhdistettua, niin ehkä sen jaksaa harvakseltaan tehdä? Muuten vaikuttaa, että sinun olisi pitänyt laittaa päältä täytettävä kone.
E: okei, siis kuivaava kone niin tuo putsaus operaatio on aika yleistä.
Kas kun tuo sihti pitää tyhjentää joka pesukerran jälkeen, tai siis silloin kun käytetään kuivausta - niin siinä haastetta. Päältätäytettävistä ekana tulee Mieleen Candy ainakin, mutta sehän on ihan paska. Ei noita kuivaavia pesukoneita päältäladattavina taida niin hirveästi olla markkinoilla. Joskus noita myin...
Tilanne meni vähän "perse edellä puuhun" -taktiikalla.
Ostin asunnon. Kylppärissä oli jo pesukone, mutta totesin että ostan kuivaavan pesukoneen kun ne toimivat nykyään ihan OK. En huomioinut riittävästi, että kuivaavat ovat muutamia senttiä syvempiä. Noh, kylppäri menikin sitten remppaan pienen asennusvirheen takia ja kun laatat oli paikallaan pesukone vedettiin paikalle. Sen perään laitettiin suihkukaappi ja allas paikalleen.
Nyt ei pesukone tuolta tule mitenkään ulos ellei toinen ole irrotettuna.
Järkevin ja halvin vaihtoehto olisi repiä ovet pois ja laittaa suihkuverho tilalle. En pidä suihkuverhosta ajatustasollakaan niin mietin nyt jotain muuta ratkaisua, mitä en mistään vielä ole löytänyt.
Tosiaan ostin tuon juuri uutena, kahdesti käytetty. Ei ihan napostele vaihtaa tällä käyttömäärällä...Toki perinteinen pesukone + päälle kuivaava olisi ollut ratkaisu, mutta ajattelin sen olevan liian ahtaan oloinen tuohon tilaan.
Ehkäpä vain nielen tappioni ja kipaisen suihkuverho ostoksille.
Taitaa se suihkuverho olla sitten se helpoin ratkaisu, ja halvin. Sitten riittävästi sitä verhoa, ettei kone kastu, ja sitä kautta ala ruostumaan + muut sähkölaite & vesi ongelmat = varsinkin ettet sähköteloita itseäsi suihkussa:tup:
Nettiliittymäni on tyyppiä tuplalaajakaista. Kuidun lisäksi dna tunki mukaan sim kortin toista verkkoa varten. Onko tuollaisen mobiiliverkon käyttö rajattu vain suomeen vai toimisiko tuo nettinä espanjassa lomareissulla?
Itse kävin eilen DNA ostoksilla. Ei toimi netit ulkomailla, osta joku prepaid paikanpäällä sitten lomalla.
Nyt kun mainitsit tuon tuplalaajakaista, niin enhän mä tajunnut kysyä koko hommaa, no ei oo niin tärkee mulle, ja saahan noita säädettyä.
Niin siis joo DNA:n sivuilla lukee että toimii vain suomessa, mitä noita silmäilin.
Eikös nykyisin ole joku direktiivi, että mobiilidatan pitää toimia kohtuuhintaan ulkomailla?
On. Sen takia mobiilidata EU alueella on niin halpaa nykyaan.
Max lisamaksu on 7,5e / GB.
Suuri osa operaattoreista ei peri mitaan lisamaksua (jos kaytto on kohtuullista).
Tuli tuollanen kohtalainen piano saatua halvalla (viimesimpien hintojen mukaan maksanut uutena sen 650e) niin mites tuollaisella ruvetaan harrastelemaan? Yrittää vaikka Synthesialla soitella jotakin yksin kertaista alkuun vai pitäisikö ensin käydä teoriaa?
Tuon noin... jos siitä että soinnut, nuottejakin olisi hyvä osata lukea, ja siinä sitten pimputellaan kaikilla kymmenellä sormella. Joku joka jo osaa soittaa, niin kannattaa kysellä vähän jos opetusta saisi. Vaikuttaa helpolta, mutta ei ole. Itse joskus osannut edes jotenkin soittaa, mutta nyt kyllä niin ruosteessa ettei tulisi mitään.
Se aloittelu harjoitteluineen on todella tylsää ja turhauttavaa. Siis vähän kun kymmensormijärjestelmän opettelua.
Melko erikoisen kysymyksen heitit kyllä :)
En osaa juurikaan auttaa koska osaan soittaa vain yhden kappaleen... Tai no ehka puolitoista. (en osaa nuotteja, ihan vain ulkoa opetellut nuo)
Mutta... Sen voin sanoa etta jos alat opettelemaan niin opettelet alusta asti soittamaan kaikilla kymmenella sormella. Auttaa ihan hitosti coordinaation kannalta myohemmin. Kaytannossa lienee mahdotonta soittaa monia kappaleita, jos ei osaa hyvaa sormitekniikkaa.
Alussa tuo on kylla ihan tuskaa... Vaatii hyvat hermot ja tuntikausien harjoittelun. (onneksi sita voi harjoitella muun tekemisen ohessakin, esim leffaa katsoessa :) )
Nyt kärtsähti käämit.
Miten ihmeessä saan Google Docsin asiakirjan pikakuvakeen Novan työpöydälle (Android-laitteesta ja softista siis kyse). Olen sinne saanut ne ennenkin valitsemalla dokumentin ja sitten muistaakseni lisää kotinäyttöön tjsp. Nyt ei prkle vaan satu silmään. Pakko kysyä täältä. Ei vaan satu silmään sitten millään, mutta tästä tosiaan ei ole montaa viikkoa kun viimeksi moisen tein, ja sitä ennenkin useamman. Vttu.
Mulla ainakin onnistuu niin, että lisää Google Drive shortcut-widgetin, se kysyy lisäyksen jälkee mihin tiedostoon sen haluaa ohjaavan.
Kiitos, mutta mieluummin ilman widgettejä. On ainakin ennen onnistunut. Ihmettelen miksi ja milloin tuo poistui suoraan Google Docsistä käsistä tehden. Onnistui tosiaan vielä muutama viikko sitten.
En ymmärrä mikä ongelma tuon widgetin käytössä on? Ihan samanlaisen suoran linkin se laittaa kuin tuo "Add to homescreen" vaihtoehtokin. Ainakin minulla.
Ihan hyvä vaihtoehto tuo on yksittäisten silloin tällöin olevien kanssa, eipä sillä. Välillä tässä vaan on tarvetta useammalle, ja on käynyt enne ihan himpun verran helpommin suoraan Docsista tai Sheetistä. Sitä myös ajoin takaa, että olenko vain sokea kun en enää ohjelmasta suoraan saa. Ilmeisesti en. :)
Mulla tuo löytyy kyll siis ihan Google Drivestä. Kolme täppää tiedoston perästä, ja sieltä vierittää sen aukeevan valikon ihan alas. Google Driven versio 2.18.172.02.40.
Jooh. Ennen löytyi siis itse Docsista suoraan. Mutta antaa olla. :tup:
Lukaise tuo paketti harjoittelun lomassa: Fundamentals of Piano Practice: Chapter 1: Piano Technique
Itse opettelin soittelemaan Yousicianilla. Ensin lämmittelynä Hanonin harjoituksia siltä asteikolta miltä harjoiteltava kappale meni n. 15 minuuttia, sitten Yousiciania puolisen tuntia, ja loput 15 minuuttia sellaista kappaletta mitä halusin opetella. Muistat vain, että mieluummin soitat hitaasti oikein, kuin nopeasti väärin.
Teoriasta ja varsinkin skaaloista on kyllä hyötyä opettelussa, mutta ei siitä liikoja kannata stressata, jos ei nappaa. Ja jos harrastus itsessään nappaa, niin pianotunteja hyvältä opettajalta kannattaa jokunen ottaa, ainakin ihan vain asennon ja soittotekniikan virheiden korjaamiseksi.
Miten Windows 10 pakkopäivitykset saisi lopullisesti VITTUUN?!
Windows 10 Pro 64 Bit
Microsoftin paskaläjä oli taas tuupannut miljoonan gigatavan pakkopäivitykset läpi ilman mitään kyselyjä ja sen jälkeen useimmat ohjelmat eivät suostu käynnistämään ja Windowsin kieli vaihtui englannista suomeen. Microsoftin "supportista" on aivan turha kysellä yhtään mitään, kun Microsoftin intialaiset apinavastaajat copypasteavat ympäripyöreää diipadaata.
How to stop Windows 10 auto updates
Hommaa Windows Server 2016 ja siihen käyntiin WSUS-rooli (Windows Server Update Services) niin sillä pystyy hyväksyyn ja hylkään, sen servun toimialueen koneiden päivitykset niinku haluaa.
"Vähän" raskas ratkaisu mut ainakin toimii :D.
[edit] W10:n tosin varmaan pitää olla Pro versioita et ne saa toimialueeseen kiinni...
Jep, vähä raskas! Ja jos oikeasti muuten W10 kelpaa niin moinen serveriveto ei oikein palvele tarkoitusta.
Mieluummin vaikka warettaisin W7:n ja vetäisin sillä...
rikkitikiardo
