Miten Windows 10 pakkopäivitykset saisi lopullisesti VITTUUN?!
Windows 10 Pro 64 Bit
Microsoftin paskaläjä oli taas tuupannut miljoonan gigatavan pakkopäivitykset läpi ilman mitään kyselyjä ja sen jälkeen useimmat ohjelmat eivät suostu käynnistämään ja Windowsin kieli vaihtui englannista suomeen. Microsoftin "supportista" on aivan turha kysellä yhtään mitään, kun Microsoftin intialaiset apinavastaajat copypasteavat ympäripyöreää diipadaata.
Periaatteessa et millaan (administrative templates ei toimi enaa)... Pari hazardia temppua on olemassa, jos googletat, mutta ne rikkoo aina jotakin...
Kielen voit vaihtaa takaisin englanniksi. Jostakin... (lataamalla sopivan region packin) Tosin jos kieli on vaihtunut, niin siina paivityksessa on todennakoisesti mennyt jotakin pahasti pieleen. Kieli ei pitaisi vaihtua ihan helpolla...
Itse tappelin 1703 updaten (creators update) kanssa viikkoja, koska se oli ensimmainen pakolla pakotettu paivitys (ohitti administrative templates), jota ei voinut mitenkaan (jarkevasti) estamaan. Ja aina kun windoze itsensa paivitti, niin bootit johti kernel failureen (vanha lappari, jossa ilmeisesti naytonohjain ei tykannyt paivityksesta), josta alkoi (tunteja kestava) reboottaus sarja joka paatyi siihen etta w10 palautti ittensa aiempaan versioon (ja viikon myohemmin sama rumba)... Tuota paivitysta pystyi viivyttamaan 180 paivaa, mutta sen jalkeen mikaan ei oikein tehonnut...
Paadyin siihen etta deletoin aina kaikki tiedostot jotka windoze latas (esim GWX Control Panel osaa noita seurata) ja tuhosin paivitys login kunnes yksi aurinkoinen paiva windoze paatti ettei se enaa yrittanyt paivittaa itseaan. Automaattinen paivitys on edelleen rikki, mutta mina olen iloinen ja kone toimii kuin unelma...
Kellään tietoo mistä vois ostaa turvalukon siis ihan lukon rungon ja avaimet. asun uudessa talossa johon ois pitäny tulla turvalukot mut ei tullu. tulpattu reiät ja lukkorunko löytyy ja firmojen asennukset täälläpäin 300-400 hujakoilla. en kyl haluis maksaa ku tos on vastarautakin turvalukolle valmiina muuta tarttis tehä ku lukkorunko ja se avainpesä ruuvaa kiinne ja bueno.
Tuli vaihdettua puhelinta. Vanhassa luurissa Chrome avautui Googlen etusivulle, jossa oli hakupalkin lisäksi 'sinulle valitut artikkelit' ja 8kpl sivuja joissa käyn eniten. Uudessa tulee vain Googlen hakupalkki. Mites tuon saa takaisin?
Ota asetuksista etusivu pois käytöstä. Nyt siinä varmaan on google etusivuna.
Edit. Jos haluat sen etusivu painikkeen säilyttää, niin poistat vain osoitteen etusivun kohdasta.
Voiko metron edullista liityntäpysäköintiä hyödyntää turistina?
Ideana ajaa auto parkkiin Matinkylään, maksaa 2€/10h maksu, ja siitä sit keskustaan. Ohjeen mukaan koneeseen pitäisi piipata matkakortti ensin, niin saako turisti ostettua tähän yhtä päivää varten kelvollisen kortin vai onko mission impossible?
Toinen vaihtoehto toki 2h ilmainen ja sit 1€/tunti, et käyhän sekin jos on vain 3-4h keskustassa...
Entä kertokaas paikalliset onko Matinkylässä hyvin parkkipaikkoja tarjolla Isossa Omenassa?
Tuli päähänpisto just: kehittäis hiirimaton, joka on kangaspäälysteinen muovimatto, johon tunkee ihan homona ledejä sisälle, jotka paistaa kankaan läpi. RGB-tuki, erilaisia valasumoodeja, vaikka painosta aktivoituva yms. mutta että koko matto on valastu ja muokattavissa. Mahdollista? Jos on, ni PATENT PENDING!
En keksi mitään syytä miksei olis mahdollista, joten anna palaa :D.
Miten MobilePay tekee rahansa jos se on käyttäjille ilmainen? Pelkillä yhteistyösopimuksilla? Vai myykö ne mun dataa eteenpäin? Jostain syystä en löydä googlettamalla, tai sitten en vaan osaa.
Maksaisiko se toinen osapuoli sitten? Eli sinun pankkisi ja kaverin pankki?
"Kun yritys on vahvistanut pankkitilinsä, kaikki yritykselle maksetut MobilePay-maksut siirretään kerran päivässä yrityksen MobilePay-portaalissa rekisteröimälle tilille. Maksuista vähennetään kohdan A6 mukaiset palvelumaksut ym"
@JHMK
Stadissa koko päivän ilmaiset paikat ovat melkein kaikki kadonneet. Esim. Lauttasaaressa voit kuitenkin sen 4 h kiekolla olla ilmaiseksi onkssenyt klo 8-20. Tulet esim. vaikka illalla klo 20, panet kiekkoon klo 8 ja saat olla klo 12 asti seur. päivänä.. Siirrät autosi klo 12 ja panet kiekkoon 12.30, saat olla 16.30. Matka metrolla ytimeen ei ole kai kuin 4 min.
Noista liityntäpysäköinneistä ei ole hajuakaan. Moni markettikin antaa jtn 3 h ilmaiseksi.
Mitä tarkoittaa lähimaksua yrittäessä: "näytä vain yksi kortti". Kädessä vain yksi kortti ja ei ole missään wallet casessa edes. Tuosta joutunut sitten vain aina laittamaan sirulukijaan. Onko tuo joku kökösti koodattu ilmoitus, että täytyy pin syöttää, vai ottaako virhettä jostain?
@JHMK
Kiitos hyvästä vastauksesta :tup:
Ei ole tarkoitus yöpyä kantakaupungissa tällä kertaa, joten yöpysäköintiin ei ole tarvetta, mutta nytpä tietää tuonkin vaihtoehdon sitten.
Varmaan ajamme Matinkylään parkkiin keskustaan mennessä, kun siellä suunnilla muutenkin. Saapahan ajella metrolla maximit :D
Tontilla iso muurahaispesä, olisiko kuivan hiekkamaan päällä n. 1m3 keko. Keko pitää hävittää kun talo pitää rakentaa juuri tuon keon päälle. Miten tuon saa satavarmasti pois? Siirtämällä? Polttamalla?
Ripottelee yltäpäältä ja ympäriltä muurahaissirotteella. Muutaman päivän päästä siirtelee hautausmaan pois. Suosittelen ihan kokemuksen perusteella.
Tuskin ne muurahaiset siitä pohjalaatan läpi tulevat. Pitäähän se alusta tampata kuitenkin. (lots and lots of napalm)
Vieläkö Adoben softia (esim. Acrobat Pro) saa ostettua kertamaksulla, vai onko kuukausimaksusopimus nykyään ainoa tapa?
Oiskoha mitää halpaa systeemiä et sais ohjattua aktiivikajareitten ja subbarin voimakkuutta samanaikaisesti kaukosäätimellä? Kajareista löytyy xlr ja rca liittimet, subis rca. Toisekseen jos haarottaa noista kajareille menevistä subbarille rcat ni onko siitä mitään haittaa?
Eiköhän tuo pintamaita kaivettaessa, sorastaessa tai viimeistään valussa katoa...
Mistä voi ostaa sellaisen nivelletyn ikkunanpesulastan/setin teleskooppivarrella. Sellaisia olen nähnyt joskus keskustassa kun pesevät korkeita ikkunoita maasta käsin.
Nyt kun tuo GDPR on voimassa, kai poliisi antaa ihmiselle aivan kaikki tiedot, jotka ovat ihmisestä keränneet pyytäessä?
Poliisia velvoittaa samat lait kuin muitakin.
Toki vain niilta osin kun se ei ole ristiriidassa muiden, tarkeampien lakien kanssa. Eli turha odotella etta saat vaikkapa esitutkinta tietoja, vaikka sinun nimi siella vilahtelisikin.
Kysytään ohjelmointiketjun lisäksi täälläkin. Pitäisi tehdä eräs SQL/Tietokanta tehtävä, joka tuottaa itselleni aika paljon vaikeuksia, koska aikaisempaa kokemusta noista ei oikein ole.
Tehtävä kuuluu näin
- Suunnittele kantarakenne kuvattuun tilanteeseen
- Normalisoi kantarakenne
- Huomioi viite-eheys, kirjoita auki tai merkitse viite-eheyssäännöt
- Toteuta esimerkkikyselyt ja kerro niiden käytöstä, esim. mitä muutoksia hakuun pitää tehdä, jotta voidaan toteuttaa vastaava haku eri parametreilla.
Pieni yritys tarvitsee www-sivuilleen tilausjärjestelmän, jossa sivuilla vierailevat henkilöt voivat tilata joitain yrityksen tuotteita. Tuotteilla on niiden myyntinimi, kuvaus ja hinta ja varastosaldo. Asiakkaasta yritys haluaa tallentaa järjestelmään asiakkaan yhteystiedot tilauksen tuotteiden toimittamista varten. Lisäksi he haluavat helposti nähdä kunkin tilauksen tuotteet. He haluavat pystyä merkitsemään käsitellyt tilaukset, jotta he tietävät mitkä tilaukset on jo lähetetty. Asiakas voi tilata yhtä tuotetta myös useammankin kappaleen. Varastosaldoa ei tarvitse päivittää, jos tilauksia lisätään kantaan.
Esimerkkikyselyt:
- Tilauksen tuotteiden haku tilausnumeron perusteella
- Tilauksen tilaajan tietojen haku
- Kaikkien tilausten kokonaissummien haku aikajärjestyksessä
- Asiakasrekisterin haku (eri asiakkaat yhteystietoineen)
- Eri tuotteiden varastosaldo - Tuotekohtaiset tilausmäärät
Työkaluina toimii MySQL Workbench ja phpMyAdmin. Taulujen tekeminen phpMyAdminilla onnistuu joten kuten, mutta tuosta eteenpäin sanoo eioota. Elikkä kaipaisin ohjeistusta, mallia tms. mikä auttaisi tämän tehtävän tekemisessä. Voi vastata esim. YV:llä.
Joku hyvä appi kännykkään, lenkkeilyä, niin näkis vähän kilometrejä ja muuta mitä nyt ikinä noissa on?
Edellä mainittua Endomondoa olen käyttänyt, ei valittamista. Muista ei kokemusta. Ilmaisversiolla saa ihan kivasti nopeudet, matkan ja reitin. Mukava katsella jälkikäteen mitä on tullut tehtyä.
Mistä sais Toxan voikukan hävitystiivistettä?
Eikö sitä myydä esim, rautakauppojen puutarhaosastoilla...? ;)
No ei koska sen myynti on "virallisesti" kielletty tuokokuun 2017 jälkeen :(
Itse asiassa yhden firman löysin, joka sitä myy (tai ainakin teki tarjouksen), mutta toimitus oikein kunnon rahtina 20e ja alv0% hinta tiivisteelle jotain ihan järjetöntä.
Joissain K-raudoissa sitä näytti olevan samoin honkkarissa. Tosin nettisaldoihin ei aina ole luottaminen.
Mutta uusi ja tärkeämpi kysymys, kuka on tilannut jokierä-verkkokaupasta ja haluaisi lahjoittaa 5e koodin tuotearvostelun jälkeen mulle :tup:
Tosiaan, nämä kaikki tiivisteet kuluttaja-asiakkailta EU on kieltänyt. Nyt myynnissä on vaan käyttövalmista liuosta. Ja hinta on noussut tietenkin veden lisäämisen jälkeen :facepalm:
Äkkiseltään nettiä selatessa tuli vastaan muutama aine. Berner markkinoi useampaa MCPA-nimikkeellä, mutta eihän tuotteita saa ostettua jos ei ole kasvinsuojelututkintoa: Huomioithan, että kasvinsuojeluainetutkinto tarvitaan ostettaessa ja käytettäessä ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita tai jos kasvinsuojeluaineiden käyttö on ammattimaista.
Tuotteita mm: Starane XL | Berner – Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito
Nufarm-MCPA | Berner – Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito
Onko kukaan kokeillut tilata näitä vaikkapa Saksan ebaysta?
Glyfos TF 5 L Unkrautvernichter, Glyphosat,Verkauf nur mit Sachkunde-Ausweis !! 4012879030145 | eBay
Suositelkaa jotain laadukasta enintään 2 metristä DisplayPort kaapelia joka toimii ruutua vilkuttamatta 2560x1440@165hz ?
Ensimmäistä kertaa elämässä onnistuin hankkimaan koneelle viruksen, jonka malwarebytes sitten havaitsi ja ohjelman mukaan onnistui poistamaan. Voiko tähän luottaa vai kannattaako suosista asentaa koko windows uudestaan?
ByteFencestä oli kyse.
Kokeile vielä skannata tuolla, jos et oo sitä aikasemmin käyttäny -> HitmanPro Malware Removal Tool: Secondary Anti-Virus Scanner | Download HitmanPro 3.7
Jos mitään ei löydy niin voit jatkaa käyttöä huoletta. Itse olen luottanut aina vir.torj.softien onnistuneisiin poistoihin, etenki silloin kun samasta viruksesta ei tule uusia ilmoituksia koneelta.
Suositelkaa samantyylisiä ja yhtä laadukkaita elokuvia kuin Heat ja Donnie Brasco.
Onko autojen rekisterinumerot gdpr:n tarkoittamia henkilötietoja?
Koska jos on alan kerran kuussa vaatimaan parkkifirmoja poistamaan tietoni.
Taitaa ne olla, ja voi jopa onnistua kunhan olet ensin maksanut saatavat pois.
Ei kellään ole mitään saatavia, nyppii vaan kun kerätään tietoa auton liikkeistä ties mihin mainosrekistereihin.
E: tarkoitin siis pysäköintihalleja missä on rekisterikilpiseuranta enkä pysäköinninvalvontafirmoja :)
Mainosta pysäköintikohteissamme | Finnpark
Tosta vois päätellä että koskee koska ne voi yhdistää henkilötietoihin ja tuossa kerrotaan että niitä käytetään markkinointiin.
Bluetooth-korvanappi on yhdistetty tietokoneeseen Asus BT-400 -USB-sovittimella. Jos esim. video on pausella, niin sen jatkettua esim. minuutin jälkeen ääniä ei enää kuulu. Yhteys laitteeseen ei katkea. Missähän vika?
Jonkun win10 päivityksen jälkeen windows aukeaa oletuksena EN näppäinasetuksilla, käytössä englanninkieli noin muuten muttei näppäinasetusten tarvitse olla kuitenkaan.
Haluan windowsin kuitenkin olevan englanninkielinen muttei näppäimistö asetusten tarvitse olla. Mistäs tuon saa muutettua takaisin?
Settings > alue ja kieli > näppäimistön lisäasetukset saa valittua defaultin
Onko kukaan törmännyt alkoholittomiin light-oluisiin? Koffin LITE on ollut saunajuomana nyt tiukemman ruokavalion myötä, mutta ketoruokavalio tuntuu aiheuttavan sen, että jo pari olutta nousee päähän tavalla joka arki-iltana ei ole kovin toivottava fiilis. Eli käytännössä oluenmakuinen vesi olisi hakusessa.
Katselin lähikaupassa kaikki alkoholittomat läpi ja jokaisessa tuntui olevan kuitenkin aika reippaasti hiilihydraatteja.
Joku homeopaattinen olut ? Eli olut josta on poistettu kaikki oluen raaka aineet paitsi vesi.
Eiks niissa saily maku siina veden muistissa ? Ainakin parantavat vaikutukset sailyy homeopaattisissa laakkeissa. Kuulemma.
rikkitikiardo
