Kuvissa on omia sekalaisia 1990-2003 ruuveja (uudemmat torxit ovat toisessa pakissa). Vanhin on tuossa ruutupaperilla, 35 v. Kolmessa oli hapettumista, mutta se on ollut niissä jo ennen miljoonalaatikkoon laittamista, koska ovat käytettyjä (ulkofillarista peräisin).Kuinka nopeasti teräsruuvit ruostuvat huoneilmassa?
Olettaen, että sinne ei tule yllättäen lisää kosteutta tms.
Eli jos jättää vaikka kaappiin ruuveja, niin kuinka kauan ne kestävät ruostumattomina? Tai jättää ruuvit paljaiksi jossain rakenteessa.
Minulla on yksi esimerkki itseasiassa, missä on tullut pintaruostetta alle 7 vuodessa. Mahdollisesti ko. ruuvit ovat jotenkin poikkeuksellisia eli huonosti suojattuja tms. Ko. ruuvit ovat hyvin pieniä. Toisaalta ruuveihin on koskettu, joten niihin on voinut jäädä säännöllisesti kosteutta sormista.
Kyllä mä epäilisin et eivaan siellä tiedetä tarkkaan ja tavan tv antenni katolla ja 4/5g reititin ihan sisällä.. toki saatan olla väärässä mutta ekana tulee toi mieleenItseasiassa kysyin asunnonvälittäjältä (kiinteistövälittäjä? myyjätaho kuitenkin) ja myyjä sanoi sanatarkasti että "netti tulee modemin kautta eli TV-antennia pitkin". En edelleenkään ymmärrä mitä tuo tarkoittaamut jotenkin tuntuu että se voisi olla tuo @Lassivv ehdottama 4G/5G antenni joka olisi TV-antennin yhteydessä. No,joka tapauksessa tuon osalta tiedän että alueella ei ole kaapelia eikä vielä valokuitua joten nettiratkaisu on joku puhelinverkon kautta tapahtuva, jos siellä on katolla tuota varten antenni niin se lienee hyvä juttu ja parantanee signaalia.
Jos teräksellä tarkoitat mitä vain, niin varmaan löytyy ruuveja jotka "ruostuu" huone ilmassa. Mutta jos ilman lisäkäsittelyä sisäkäyttöön tarkoitetuista ruuveista puhe ja ne alkaa ruostuun, niin tulee mieleen puutteellinen ilmanvaihto, jos tässä oletetaan ettei niitä jossain ahkerassa käytössä olevassa pesuhuoneessa säilötä.Kuinka nopeasti teräsruuvit ruostuvat huoneilmassa?
Vaihda koko letku, ei ne kalliita oleMiten korjata bideesuihkun letkuun tullut pieni reikä?
Edelleenkin:Joo no ei tuollainen tosiaan maksa kuin kympin tai pari, mutta en ajatellut tosiaan heittää letkua pois vain koska siinä on 1 mm reikä.
Ehkä letkukiristin toimii. Tämän letkun pinta vain on sellainen epätasainen, koska siinä on se metalli kiertämässä.
Maustettuja nuudeleita.Mikä tämmönen gluteeni snack herkku on suomeksi?
Ei varsinaisesti nuudelia ole, vaikka toki yleensä vehnää sisältää. Nuo tehdään gluteenista ja muistuttaa enemmän kuivalihaa, kuin nuudelia.Maustettuja nuudeleita.
Latiao - Wikipedia
en.wikipedia.org
Ei taida oikein vakiintunutta suomalaista nimeä olla noille. Gluteenisnack on ihan hyvä suomennos mielestäni.
Laita liimaa ja sisäkumista leikkaat paikan siihen. Ei ole rakettitiedettä.Miten korjata bideesuihkun letkuun tullut pieni reikä?
Mihin joku sienitäyte auttaa siinä ko paine tulee pidesuihkuun ko hanan aukaset lavuaarilla? Ja saattaa vuotaa sinnekromi kierukan sisälle alkuun jostain si alkaa tihkuukohta..Ostin 11-17 mm letkukiristimen. Tämä toimii sellaisenaankin, jos kiristää riittävän tiukalle. Vielä en tiedä, kuinka kauan fiksi kestää.
Parempi olisi kuitenkin asettaa reiän ja kiristimen väliin jotain sienen kaltaista, joka tiivistyisi paremmin reiän päälle. En vain tiedä, mistä tällaista materiaalia saisi. Jokin sellainen tyynyjen vaahtomuovitäyte olisi juuri sopivaa, kunhan ei homehdu tai tuota veteen kauheasti jotain myrkkyjä. Mahdollisesti kuivana liimaaminen ja liiman päälle kiristys toimisi myös.
Tuu hakee Espoosta, saat 50 senttia kappale niin monta letkua noista kuin haluat ja vaikka kahvan ja telineen kaupan päälle.Joo no ei tuollainen tosiaan maksa kuin kympin tai pari, mutta en ajatellut tosiaan heittää letkua pois vain koska siinä on 1 mm reikä.
Täysin typerää pelleilyä ja ajan haadkausta, mitattömän kustannulsen kanssa!
Pidesuihkun pssähän se nappi on jostasuihkun saa päälle ja hana lopettaa si,eili paineon letkussakinEihän siinä letkussa pitäisi kauheasti painetta olla?
@soundmodel
pystyykö sen vain vaihtamaan suihkunletkun kanssa?
Kolmasosa meni jo uuden letku hinnasta..ja kiva noitaariksia varoa suihkussa.. ja ei tule pitämään.. mutta hyvä se on harrastaa "säästö" ajatuksella![]()
Gelia letkunkiristin galvanoitu 11-17mm/9mm 2kpl | Prisma.fi-verkkokauppa
Gelia letkunkiristin galvanoitu 11-17mm/9mm 2kpl ja tuhansittain muita tuotteita löydät Prisman verkkokaupasta. Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!www.prisma.fi
Sama materiaali kuin peltikatoissa, joten kai se jotain kestää. Mutta sen pitäisi päästä kuivumaan välissä. Siksi väliin olisi parempi laittaa jotain huokoista.
Tuosta pykälän pienempi sopisi vielä paremmin.
How to Fix a Garden Hose: 6 Steps (with Pictures) - wikiHow suosittelee, että polkupyörän renkaan korjauskitti toimisi. Tuolla on myös kuva, joka suosittaa, että ehkä letkun voi irroittaa ja leikata reikäkohdan pois.
Mutta ei kauhea koska aina on pää auki. paine on kaikkialla. päälläkin on kokoajan kilometritolkulla ilmaa joka aiheuttaa n. 1013 hehtopascalin paineen maanpinnan tasolla.Pidesuihkun pssähän se nappi on jostasuihkun saa päälle ja hana lopettaa si,eili paineon letkussakin
Vanhasta polkupyörän sisäkumista itse leikkaisin sopivan palan.. Klemmari ja sisäkumi on muuten ihan kätevä väliaikaispikakorjaus kaiken moisiin vuotoihin johon sen vaan saa viritettyä.Parempi olisi kuitenkin asettaa reiän ja kiristimen väliin jotain sienen kaltaista, joka tiivistyisi paremmin reiän päälle. En vain tiedä, mistä tällaista materiaalia saisi.
Mitä sä selität? Hanan koaukaset verkoston paine on myös pide suihkun letkussa, jonka kytkimellä se alkaa toimii ja hanasammuuu. Vai tahdonvoimallako luulet et vesi tietää mihkä mennä ja senverkostopaine??Mutta ei kauhea koska aina on pää auki. paine on kaikkialla. päälläkin on kokoajan kilometritolkulla ilmaa joka aiheuttaa n. 1013 hehtopascalin paineen maanpinnan tasolla.
on kyllä vähin sekavaa ulosantia mutta yritetään vielä...Mitä sä selität? Hanan koaukaset verkoston paine on myös pide suihkun letkussa, jonka kytkimellä se alkaa toimii ja hanasammuuu. Vai tahdonvoimallako luulet et vesi tietää mihkä mennä ja senverkostopaine??
Jos niinkauvan korjaillut jalaittanut ni tietänet et suuttimet ja sekoittajat eivät päästä kaikkea suoraan läpi! Ruuvaa vaikna se pide kahva pois ja paineella tulee lujemmin jaenempi vettä.. ja se paine on siellä letkussa.. ja senkeleen arinsen takana jolla ny koitetaan tukkia vuotoa alle kympin letkussa!!!on kyllä vähin sekavaa ulosantia mutta yritetään vielä...
Se paine pääsee purkautumaan päästä pois niin seinämään ei kohdistu samanlaista staattista painetta. Toisin sanoen ei ole niin kovaa paine-eroa letkun sisä- ja ulkopuolen välillä kuin veekostossa on. nyt puhutaan siis ejektorilla varustetusta hanasta. otapa ilmapallo ja leikkaa siitä pää pois ja puhalla palloon ja katso täyttyykö se. Aivan, ei täyty kun seinämiin ei kohdistu suurta painetta kun se pääsee päästä pois. Luulisin tietäväni miten hanat toimii kun toistakymmentä vuotta olen niitä korjaillut ja eri valmistajille diagnosoinut.
Piti nyt ihan nopeasti testailla tässä aamukahvin ja aamupaskan välissä paljon vähemmän painetta on letkussa kuin putkisto staattinen paine. Staattinen paine oli päälle 4bar, ja bideeletku paine 2bar eli alle puolet verkoston staattisesta paineesta. Tähän tottakai vaikuttaa sitten hanan virtaama ja poresuuttimen tyyppi. rajoitttavilla poresuuttimilla paine letkussa saadaan nousemaan ja nykyisillä ekovirtaaman hanoilla paine taas letkussa on pienempi.Jos niinkauvan korjaillut jalaittanut ni tietänet et suuttimet ja sekoittajat eivät päästä kaikkea suoraan läpi! Ruuvaa vaikna se pide kahva pois ja paineella tulee lujemmin jaenempi vettä.. ja se paine on siellä letkussa.. ja senkeleen arinsen takana jolla ny koitetaan tukkia vuotoa alle kympin letkussa!!!
Saako siitä letkusta liittimiä päästä irti jos katkoisi vauriokohdan pois ja liitin uuteen päähän.Tuossa tuli tehtyä myös sellainen havainto, että letku on muuten hyvässä kunnossa, mutta vaurioita näkyy siinä kahvan tyvessä, joka taipuu usein.
Jos haluaisi pidentää käyttöikää, niin kannattaisi laittaa kaksi kiristintä siihen muutenkin, jotta se taipuisi vähemmän.
3D-tulostettu kiristin olisi etevä.
saa, saksilla/puukolla letku poikki. sitten vain jostain metsästää siihen samanlaisen liittimen ja prässäysvälineet. kyllä se tehtaalla on siihen kiinni saatu niin ihan samalla tavalla sen saa kotona tehtyä samoilla osilla ja työkaluilla. Facebook reelsseistä voi katsoa mallia miten nuo hommat tehdään Pakistanissa tms paljoin jaloin hiekan seassa. jos letku jää liian lyhyeksi niin vanhoista muovipusseista ja limupulloista voi sulattaa uutta muovia jatkoksi.Saako siitä letkusta liittimiä päästä irti jos katkoisi vauriokohdan pois ja liitin uuteen päähän.
Onko kellään oikeutta lukea Kuluttajalehteä?
Kylpyhuonesuihkeet testissä
Puolueeton testi, vertailu ja testitulokset useista tuotteista. Katso testivoittaja, muut hyvät vaihtoehdot ja tee parempia ostopäätöksiä.kuluttaja.fi
Kiinnostaisi tietää mitä kylpyhuonesuihkeita on testattu (tuotemerkki jne.) ja testaustuloksen järjestys parhaimmasta huonompaan, koko artikkelia ei tarvitse postata.
Jos vain pelkkä puhdistustulos ratkaisee niin Bilteman Bathroom Cleaner oli paras kalkin että saippuan puhdistamisessa, ellei nyt anna painoarvoa pintojen kirkkaudelle tai pakkausmerkinnöille. Eli suht keskinkertaiset saattoi mennä Bilteman tuotteen edelle jos pinnat jäi kirkkaiksi tai pakkausmerkinnät olivat paremmassa kunnossa.Onko kellään oikeutta lukea Kuluttajalehteä?
En tiedä mitä tarkoitat pikavipeillä, mutta ainakin operaattorien osamaksupuhelimet maksaa pois. Sen takia monet nuoret ottaa esim. Galaxy S25 Ultraa ja myy uutena halvemmalla (ja ko. puhelin myyntitilastojen kärjessä).Kuulin juttua, että sosiaalitoimi maksaisi persaukisten nuorten pikavipit korkoineen, jotta nämä yhteiskunnan toivot eivät menettäisi luottotietojaan. Voiko väite pitää paikkaansa?
T: Wittuuntunut Weronmaksaja
Eiköhän niillä puhelimilla ole muutaman satasen hintakatto. Tuskin mitään 1400-1600 euron osamaksu puhelimia maksavat tai millä ultraa on alesta sattunut saamaan.En tiedä mitä tarkoitat pikavipeillä, mutta ainakin operaattorien osamaksupuhelimet maksaa pois. Sen takia monet nuoret ottaa esim. Galaxy S25 Ultraa ja myy uutena halvemmalla (ja ko. puhelin myyntitilastojen kärjessä).
Ainakin aikoinaan kun kaverit nuorena ryssivät raha-asiansa mm. pikavipeillä (ajalla jolloin ei ollut korkokottoa niissä) he saivat ns. sosiaalista luottoa eli sossu maksoi pikavipit pois jolloin järjetön korkoralli katkesi. maksoivat sitten sossulle takaisin järjellisillä koroilla ja maksuajoilla. Tällä vältettiin (ehkä) ulosottoon joutuminen yms tilanteen eskaloituminen.Kuulin juttua, että sosiaalitoimi maksaisi persaukisten nuorten pikavipit korkoineen, jotta nämä yhteiskunnan toivot eivät menettäisi luottotietojaan. Voiko väite pitää paikkaansa?
