emt, mut sain käsityksen, että "koodari" olisi syypää paskaan sun mielestäsi. Bugit on (tai voi olla) koodaajien syytä, mut yleinen paskuus sivustoilla ei.
Eiksuös se sivusto ole koodarien tekemä? Ja niillä resurseilla mitä annettu? Jollei ole enempää ko pelkkä mobiilipuoli maksettu/tilattu ni si niin asia on niin
jaha eli kehä kiertää. Antaa olla.
e: iha sivukysymyksenä, mikä on "it-coordinaattori"? ja oliko toi jotain auktoriteettiin vetoamista? Itse kyl iha ylpeänä teen työtäni ja tiedän mistä puhun. "it-coordinaattorin" puheet vaa veti kaiken romukoppaan :( /s
Täällä varmaan sopivampi kysyä kuin aloittaa mitään uutta lankaa. Joulupukinkonttiin ajattelin itselleni päivityspaketin. GTX 1080 saa jatkaa tällä budjetilla, mutta
7600X väliaikaisesti prossuksi jonka tulevaisuudessa korvaa X3D jossain vaiheessa, mutta sille mahdollisimman hyvä hinta/laatu/ominaisuudet -emolevy.
Muisteilla ei liene väliä, 6000 ja CL30 avainsanat? Ajattelin 32GB ja sitten jossain vaiheessa moninkertaistaa kun hinnat tippuu.
Kiitos :)
muoks: ei sillä emolevylläkään ole väliä? joku B650 joka miellyttää ja kovaa ajoa?
Viimeinen muoks? Taidan tilata 7600X3D ja samalla muut romut Saksasta. Hintaa pikkasen lisää mutta ei paljoa, mutta pelaamiseen järkevin?
Euroopan PUBG:ssä ei ole valinnan varaa kartassa ja 85% varmuudella ei tule Erangelia ihan kuin kiusaksi tekisi.
Aasian maissa saa valita minkä kartan vain. VPN:llä peli antaa valita valita kartan, muttei mene läpi latausnäytön..
onko teillä joku kikka millä saisi aina Erangelin tässä pelissä ?
Missä mahtaa olla vika, että pelit alkaa nytkyttää. Toiminut paremminkin...
https://cdn.discordapp.com/attachments/1093803017683341392/1312185909747388456/image.png?ex=674b93dc&is=674a425c&hm=e014229cd616949dfd3e3ecba8aeddd2ed8e72fccaff7db1ffafdf5923b5dd34&
missä lämmöt pysyy ? jos kuumeenee nii jarruttelee ? tai muisti täynnä ? nvidialla pelin sisällä alt + r avaa fps mittarin shift + alt + r näkee näyttiksen lämmöt..
tai pelin grafiikka asetukset muuttunu ? tai jopa nvidian asetukset ?
nvidia clean up tool -> ajurien asennus siten, että valitsee custom ja poista aiemmat rofiilit
sit on furmark karvapallo rasitusohjelma näyttikselle
Autan tuttua vuokra-asunnon hakemisessa. Mitä tämä kohta tarkoittaa vuokrailmoituksessa?
Käyttö- ja luovutusrajoitukset: lunastusoikeus 14 päivää yhtiöllä.
Tuntuu taas sellaiselta jargonilta, että ainakaan kyseistä kämppää ei uskalla vuokratakaan, jos se ehto tuollainen on.
Pitäisi liittyä vain asuntokauppaan. eli jos joku myy asunnon niin jolloin yhtiön osakkaalla on oikeus etuilla ja ostaakin asunto toisen ostajan nenän edestä.
Tämä maininta olikin vuokrailmoituksessa, jo parissakin, että mahtaako tarkoittaa lunastusoikeutta - jos asunto päätetäänkin myydä vuokraamisen sijasta.
Asunnon vuokra on 330 euroa kuukaudessa, mutta ei vaikuta pitkäaikaiselta tuon maininnan takia. Tietysti kun puhutaan vielä muuttotappiokunnista, niin voi olla sekin mahdollisuus, että välittäjältä vaan jäänyt tuo kohta huomaamatta - jos asunto on kuitenkin mahdollisesti myös myytävänä (kumpi tuleekaan ensin, myynti tai vuokraus). Joka tapauksessa tässä tapauksessa vaikuttaisi olevan turvallista vuokrata.
Muuttaja olisi eläkkeelle päästyään halukas muuttamaan Tampereen kasvuseudulta rauhallisempaan pitäjään.
Kuuluuko kaapinovien saranoiden kiristykset kiinteistölle? Itse olen vuokranantaja ja vuokralaisella keittiön kaapit roikkuvat ikävästi. Hoidetaan tietysti kuntoon, mutta kiinteistö sanoo ottavansa tuntihintaa tuosta. Kyseessä muutaman minuutin homma, mutta joten en lähde ajelemaan 5h sitä varten. Eli kuuluisiko kiinteistöpalvelun tuon hoitaa?
Kaapit kuuluvat osakkaan vastuulle. Googlaa vastuunjakotaulukko, jos kaipaat lisätarkennusta.
Onko ideoita mistä voi johtua haasteet laueta yhdynnässä kondoomin kanssa? Tuo sama homma on ollut itselläni jo ensimmäisten seksikertojen aikana, josta on aikaa semmoinen kymmenisen vuotta.
Viimeisimmässä kunnon parisuhteessa kondoomit jäivät pois ja laukeaminen oli helpompaa. Välillä suhteen aikana tuli kokeiltua erikoiskondoomeita, jotka estivät tuttuun tapaan nallin pamahtamisen.
Voiko syynä olla liian paksu tai väärän kokoinen kondoomi?
Tässä viime viikolla tuli pitkästä aikaa päädyttyä panemaan ja ei siitä saanut oikein kaikkea irti, koska en tuntenut siitä yhdynnstä mitään maatamullistavaa, vaan se oli melko tunnotonta. Yli tunnin sitä panemista kesti ja lopulta ei vain fyysisesti jaksanut panna, joten homma jäi siihen.
Tuo vaikuttaa melko paljon mielenkiintoon lähteä mihinkään panemaan.
Kaikki vaikuttaa. Väärän kokoinen kumi tuntuu "hassulta" ja ei sitä oikeen yhdynnäsä tunne muuta kun kumin pinta laahaa eestaas. Pahin tietysti oma ajatuspuoli jos rupeat miettimään edes alitajuisesti että "miks tää ei tunnu" ja siitä voi tulla vähän mörkö. Koita eri merkkejä.
Oletko alkoholin vaikutuksen alaisena noissa puuhissa? Itselle muutamakin juoma aiheuttaa jo semmosta tunnottomuutta ja sit vaikka kuinka lykkisi niin ei vaan tule sitä kliimaksia. Lasi tai pari niin ihan eri asia.
Ootko koittanu käyttää kumia masturbaation aikana, mites sillon onnistuu? Entäs jos et masturboi vaikka viikkoon ennen mahd kanssakäymistä. Vaikuttaa jo paljon jos aamusella vetäsyt kätöseen ja illalla pitäis puuhailla niin siinä on kestävyys ihan eri tasolla laukeamisen suhteen, joskus jopa niin ettei tule millään.
Niin ja tärkeimpänä puhu sen kumppanin kanssa mikä tuntuu hyvältä. Ei sen laukeemisen tarvi tapahtua yhdynnän aikana.
Reactions: a-p
Asiaan voi myös vaikuttaa se, etten ollut naisen kanssa petipuuhissa lähemmäs kolmeen vuoteen, joten sekin voi aiheuttaa jännitystä tilanteeseen.
En ole ikinä masturboinut kondoomin kanssa, joten siitä ei ole mitään kokemusta. Tuota voisi kokeilla ja kokeilla eri merkkejä, jotta löytyisi itselleni sopiva.
Ensimmäisellä kerralla olin juonut pari olutta. Seisokki kyllä tuli varsin hyvin tuolla alkoholimäärällä.
Samaisella viikolla oli myös toinenkin petikerta, jolloin en ollut juonut alkoholia yhtään. Silloinkaan se laukeaminen ei onnistunut. Silloin se oli lähempänä, mutta ajatus harhaili ja homma lässähti siihen. En yhtään muista, että mikä merkki oli käytössä niissä kondoomeissa.
Silloin kolmisen vuotta sitten aiempana petikertana olin pitänyt pidemmän runkkutauon, jolloin se nalli kyllä napsahti. Se nalli napsahti melko nopsasti, kun nainen vehkeessä kädellä kiinni.
Joku oikea tasapaino olisi hyvä löytää tuon runkkutauon ja seksin välillä. Liian pitkä tauko runkkailussa voi aiheuttaa nallin nopean napsahtamisen ja liian lyhyt tauko voi aiheuttaa tuon laukeamattomuuden.
Kiitoksia neuvoista. Aika vähän sitä on tullut mietitettyä edes oikeita kondoomivalintoja, vaan yleensä ne kondoomit on valikoituneet ihan suoraan kaupan hyllyltä ilman, että olisin tutkinut laisinkaan pakkauksen tietoja.
lisäys :
unohtu mainita virta-asetukset hallintapaneelissa (control panel) siellä on monta asetusta, jotka voi rajoittaa suorituskykyä
tai jotkut taustaohjelmat
puhdas asennus muistitikulta varmistaa aina sujuvan toimivuuden (lisenssi on kuulemma tiedossa servereissä, hwid:llä eli ei katoa)
(alle 2e maksaa muutenki 11 pro)
Jos kyseessä on vakituinen kumppani, kokeile pitkän kaavan mukaan:
1. Valitse kiireetön päivä.
2. Pidä taukoa 4 - 6 päivää.
3. Kevyttä siivoilua (=mieltä puhtaammaksi)
4. Yhteinen ruoanlaitto ja jälkien siivoaminen
5. Kevyttä ulkoilua ruoansulatukseen ja kropan herättelyyn
6. Peseytymiset
7. Sipaise teroon herkkyysgeeliä (sopii kumin ja liukuvoiteen kanssa) varttia ennen: Big O! -orgasmigeeli 30 ml
8. Kumppanikin voi sipaista siivun, koska se parantaa myös sinun kokemaa puristusta ja tuntoa.
9. Esileikkiä vartti
10. Pue ylle ohutta ja tunnokasta polyisopreenia: Durex Real Feel Lateksiton kondomi 8kpl | Prisma verkkokauppa
11. Sipaise luistoksi: Durex Real Feel Liukuvoide
12. Pane menemään ilman suorituspaineita. Ajattele tämän kerran olevan kenraaliharjoitus, ja laukaisun aika on vasta seuraavalla kerralla.
Pidemmällä tähtäimellä kannattaa panostaa kropan ja mielen kuntoon, koska niillä on suuri vaikutus tuntoon - etenkin vuosien karttuessa.
Disclaimer: minulla ei ole kokemusta (tunto-ongelmaa on ollut vain yhden kerran, ja siitäkin on yli neljännesvuosisata) mistään luettelemistani tuotteista, mutta ne vaikuttaisivat sopivilta.
Reactions: a-p
Miköhön helkutti läppärissä on vikana? Vai onko kummatkin hiiret ollu vaan paskoja nyt..
Vanhempi logitekin langaton hiiri temppuili läppärissä niin, että hyppi vällillä itsestään oikealle. Välillä useammin, välillä harvemmin.
Nyt pari - kolme kuukautta sitten tuli hankittua ergonomisempi pystyhiiri, langattomana. Nyt vähän aikaa sitten siinä alkanut samat oireet, eli välillä itsestään hiiren kursori väkisin menee oikealle.
Ja nyt myös hiiren "taaksepäin" nappulaa kun painaa, niin tippuu dpi alimpaa arvoonsa..
Onko likaa tai pölyä siellä optiikassa? Onko hiirimatto ok? Kokeile vaikka ihan tulostuspaperi laittaa pöydälle ja tekeekö sillä samaa?
On uusi hiirimatto laitettu n. kuukausi sitten. Ja sitä edellisellä teki samaa.
Ja pölyä / likaa siellä ei ole, olen tarkistanut.
Voiko jotenkin tuohon 2,4ghz taajuuteen liittyä, kun lähettyvillä on laitteita useampikin mitkä sitä taajuutta käyttää myös? Hiiri kun käyttää langattomana sitä sitten..
Voisi testata langallisella hiirellä kunhan suap lainaan.
Mie jo rupian kohta ajattelemhaa, että onko läppärissä itsessään joku vikana.
Meillä on kaks kertaa tehnyt tuommosta, kun ton punasen nappulan alle on menny joku muru, niin se vääntää hiirtä aina samaan suuntaan.
Joskus itsekkin tuontyylistä käytöstä ihmettelin kunnes tajusin ottaa läppärin touchpadin pois päältä
Mistähän ulkomaisesta nettikaupasta sais tilattua lääkkeitä eikä välttämättä ole reseptiä mutta kyse nyt ei ole huumaavista aineista tai muustakaan laittomasta mitä pitäisi saada
Reseptilääkkeitä varten täytyy olla toki resepti.
EUn ulkopuolelta ei saa tilata.
Täältä löytyy maakohtaiset listat apteekeista EU-alueelta:
Ei ole mikään ihme juttu. Se kumi vähentää tuntoa.
Reactions: a-p
Toimiiko teillä Klarnan sovellus? Itselläni ei ole avautunut moneen päivään. Kun poistin sovelluksen, ja latasin uudestaan, niin kirjautuminen ei onnistu? Luurina Huawei P20 pro. Kun yritin ladata sovellusta Huawei Mate 10 Pro luuriin, niin herjasi ettei puhelinta tueta? Onko Klarna blokannut Huawein luurit, vai mikä tässä mättää?
Vaimon HP läppäristä hävis kokonaan tasohiiri pois. Optinen hiiri pelaa mutta aina ei sen käyttö ole parasta. Mistä löydän asetuksen jossa molempia voi käyttää..?
Reppua etsiskelen pukinkonttiin, ja jansportsuomi tuli hakutuloksiin. Pikaisella vilkaisulla kaikki on alennuksessa, joka reppua löytyy joka värissä. Maksutapana luottokortit. Eikä yhteystietoja. Sivut tod. näk. googlen translatella tehty? Liian hyvää ollakseen totta?
Huijaus. Toistaiseksi ihan hyvä tapa välttää huijauksia on kaivaa nettisivuilta taustalla olevan yrityksen tiedot Privacy, About Us, Terms & Conditions tms. takaa. Jos niitä löytyy, niin googlettaa yrityksen nimen, jolla usein selviää millaisesta lafkasta on kyse. Jos tietoja ei löydy, niin se on suora merkki siitä, että sivusto kannattaa sulkea.
Uskaltaako nappikuulokkeita ladata kotelossa kun tulee pakkasesta sisälle? Olen aina pitänyt ne erillään ennen kuin lämpiävät, mutta se on vähän hankalaa.
Akut latautuu vähän huonosti - asteilla. Mutta jos ne siun korvissa olleet pihalla niin aika laturiin vaan. Ihmiskeho on aikamoinen lämpöpatteri ja vaikka napit tuntuu viileältä niin plussalla ne on.
Priva viestilläkin voi lähestyä vinkistä reseptittömästä apteekista. Thx.
Jos erektiolääkkeihin viittaatte niin niitä kannattaa ostaa ihan apteekista. Sen reseptin saa todella helposti.
Sain joskus vuosikausia sitten Sildenafil reseptit aika pienellä vaivalla. Lääkärillä kerroin, että uusi parisuhde on ja koen pienimuotoisia suorituspaineita. Kerroin, että erektion saaminen oli haastavaa ja se erektio myös lässähti helposti.
Lääkärillä oli 20minuutin aika ja hän sanoi, että tälläiset tilanteet nuorella miehellä yleensä johtuvat liian suuresta jännityksestä tai siitä, ettei sa rentouduttua tarpeeksi.
Mieslääkäri sitten kirjoitti reseptin yhdelle paketille 25mg:n napeille ja toivotti hyvät jatkot.
Nuo napit kyllä toimivat ja ei niitä loppujen lopuksi kauaa tullut käytettyä, enkä ole sen jälkeen hakenut reseptejä uusiksi.
Kuinka paskaksi hammas voi mennä jos puraisee kiveä(tms)? Halki?
Mussutin eilen sipsejä ja yks kaksi puraisin jotain kovaa ja tuntui kuin olisi uponnut hampaaseen. Sain sen kaivettua pois, mutta hammas on todella kosketusarka ja jomottaa(toki ei niin paljoa että mitään lääkettä harkitsisin). Syöminen ei onnistu kuin varovasti suun toisella puolen ja silti aina vahingossa puraisee niin että sattuu kovaa, hampaanharjaaminen sattuu, sormilla kun yrittää heiluttaa sattuu, kielellä painaminen sattuu kunnolla.
Kyllähän se saattaa lohkasta huonolla tuurilla jotain. Suosittelen hammaslekurissa käyntiä, näyttämässä sitä.
Soittoa hammaslääkärille, saat kipuajan maanantaille tai ohjeen soittaa maanantai aamulla ja varata kipuaika. Ne ottaa röntgenin ja sanoo miten jatketaan.
Eihän sulla ole vanhoja amalgaamipaikkoja? itellä irtos joskus semmonen paikka ja purasin siihen.
Onklo suositusta USB-C porttiin kytkettävälle USB-hubille, sellainen joka toimii myös Android tablettien kanssa?
Halki se on. Kipupäivystykseen vaan, todennäköisesti kiskaisee irti koko paskan. Itsellä puuttuu yksi takahammas, ensin juurihoito ja muutaman vuoden päästä halkesi koko paska. Ei siinä enää ihmetelty, irti vaan.
edit. En siis ole hampaaton hamppari. Kaikki leegot paitsi tuo yksi suussa, yhdessä paikka.
Ei välttämättä ole halki ,voi olla myös lohjennut tai jos on aiemmin paikattu niin paikka irronnut/lohjennut.
Rannelukko
