Jos on nenäverenvuoto, niin riippuen tietysti asennosta yleensä vuoto tulee nenästä ulos. Vuotoon voi hyvin auttaa kylmäpussi niskassa. A-vitamiinisuihketta tms. nenään niin limakalvot eivät ole niin kuivat ja ala vuotaa verta. Jos on pidempään jatkunutta / toistuvaa niin lääkärissä voidaan polttaa nuita pintasuonia nenän sisältä kiinni. Kuvauksesi perusteella ei kuitenkaan ole ihan selvää, että olisi nenäverenvuotoa joten suosittelisin hakeutumaan terveydenhuollon piiriin.
Nenäsuonia on poltettunakin jo n. 7-8 kertaa, joten tuttu homma.
Otin työterveyslääkäriin yhteyttä, epäili että tämä keuhkoputkentulehus + yskiminen ärsyttänyt limakalvoja tms, joten sieltä jotain pikku vuotoa saattaa olla. Mutta ei huolta kuulemma, sitte jos jatkuu monta päivää tai pahenee / muita oireita lisänä, niin päivystykseen.
Verenpaineki näyttää koholla olevan, 139/ 101. Vaikka tuo sydänlääke alentaa jo sitä..
Voiko sovelluksen kehittäjä pakotttaa käyttäjiä laittamaan pääsykoodia/näytönlukitusta puhelimeen, jotta sovelluksen käyttö onnistuu? Nyt tälläinen ominaisuus on tullut Danske ID sovellukseen.
Voi pakottaa. Ihan normaalia etenkin työsovelluksissa esim. Intunen kautta.
Kyllä tuo taitaa olla mahdollista. Itselläni on lukitus ollut kännyköissäni ollut käytössä vuosikaudet mutta muistelisin että Osuuspankkikin taisi tuota jo aikanaan vaatia.
No perkele. Ja kohta varmaan muutkin pankit tekee saman pakotuksen turvallisuuteen vedoten. Google Play kaupassa on muutamaan arvosteluun vastanneet tekoälyn avulla(?) samaa liirum laarumia.
Onko missään suomalaisessa pankissa mahdollisuutena luoda ns. virtuaalipankkikorttia eli sellaisen mihin voisi siirtää rahaa ja käyttää maksuvälineenä nettikaupoissa?
Monissa nettikaupoissa, kun voi maksaa vain kortilla niin olisi kivempi, jos ei tartteisi miettiä mahdollisia tietovuotoja, jos olisi vain kortti, minkä saldo olisi todella pieni summa.
Tietysti voisi vain jonkin eri pankin asiakkaaksi liittyä ja sinne siirtää vain haluttu summa, mutta monissa paikoissa on kuukausikulut asiakkaanaolemisessakin niin mietin tätä virtuaalikorttiaihetta, jos löytyy mistään suomalaisesta pankista missä voisi muutenkin olla asiakkaana mahdollisesti.
Bank Norwegianin luottokortissa ei ole mitään kuluja,kunhan maksaa koko luoton kerran kuukaudessa pois.
Onkos tossa verkkokaupan 3 vuoden takuussa mitään oikeaa hyötyä tablettia ostettaessa?
Meinaan että eikös virhevastuu kata joka tapauksessa sen kolmannenkin vuoden?
Lisäksi on vähän outoa että verkkiksellä lukee ipadissa takuun kohdassa 12kk, sitten taas esim gigantissa lukee että siellä on kaikilla tuotteilla (poislukien akut yms) vähintään 2 vuoden takuu..
Saisin gigantissa vaihtohyvityksen kanssa kympin halvemmalla ton ipadin, pohdin tässä siis että onko se verkkokaupan heidän itsensä tarjoama 3 vuoden takuu nyt sen kympinkään arvoinnen...
Miten ne oikein kuvaa noita avaraluonto juttuja.. jollain kauheilla teleobjektiiveillä vai mite ku näyttää et on aika iholla niit kuvaamas?
Kuvaavat ihan älyttömillä teleillä käsittääkseni, plus dronet ja gimbaalit isoissa maastureissa.
Tässä ehkä vähän virallisempaa tietoa:
Objektiiveina varmaan paljon näit vastaavia:
Isoilla ja valovoimaisilla putkilla.
edit: tietty liikkuvaa kuvaa hieman erilaisilla. Mutta periaate sama.
Joo, mut mites kuvaavat National Geolla ku kiipeevät pystysuoraa kallioseinää ja kapteeni koukuttaa reitin. Tulee ekana köyden välin ja kuiteskin on kamera oottamassa ja kuvaamassa läheltä edestä päin. :D Varmistaja viel valittaa, et älä ensimmäisenä kiipeäjänä karistele irtokiviä alla olevien niskaan.
Nykyään varmaan dronella, mutta aikanaan kamerat vietiin ensin ylös (joku toinen kiipeilijä) ja itse kuvattava tuli samaa reittiä perässä. Tai vaihtoehtosesti kuvaaja lasketaan narun varassa alas kallion huipulta, toiselta kalliolta pitkällä putkella, luolasta, gopro:lla läheltä... Keinoja on monia, riippuen haluatko laajaa kuvaa, lähikuvaa, liikkuvaa kuvaa, ja kuinka kuvaajan kantti kestää.
edit:
Tää antaa varmaan ihan hyvän kuvan touhusta.
Ja samalla muutenkin hurjan kuvan mihin Alex pystyy (tuhat metriä pystysuoraa seinämää ilman turvaköyttä).
Tosiaan kuvaustekniikan osalta kannattaa kattoa Alex Honnoldin viimeisin kiipeily Grönlannin Ingmikortilaq kallioseinämällä. Ihme kyl jos dronella päästy pieniin kallioleikkauksiin. Ei meinannu Alexillakaan löytyy näpeille tarttumapintaa.
Tietääkseni mikään suomalaispankki ei tarjoa tällä erää virtuaalikortteja.
Koska et maininnut, miksi rajaat vastauksen vain suomalaisiin pankkeihin, ehdotan ulkomaisia firmoja: Wise ja Revolut tarjoavat juurikin tällaisia virtuaalikortteja, joita voi halutessaan sulkea tai vaihtaa uudeksi nappia klikkaamalla, jolloin ei ole mitään väliä, vaikka kortin tiedot olisi missä tahansa. Mahdollinen vahinko rajoittuu joka tapauksessa tilin saldoon. Molemmat ovat hyviä, käytännössä maksuttomia palveluita, vivahde-eroja löytyy niiden välillä.
Eli voisko tollaseen laittaa 20euroo ja pojan puhelimeen niin se vois ostaa karkkia nfc:tä käyttämällä?
Tuolla
Voi luoda Prepaid Mastercardin
Onko tullut vastaan e27 kantaista ledpolttimoa ulkokäyttöön, jossa olisi hämärä- ja liiketunnistin sekä 2000+ lumenia? Muistelisin Philipsillä moisen joskus olleen mutta eipä satu silmään vai onko nyt niin, että kaikki liiketunnistimella olevat syttyvät vain hämärässä/pimeässä? En tosin bongannut niitäkään tuossa kirkkausluokassa.
Tämmöinen hypoteettinen kysymys:
Ostin auton johon on tehty juuri jakopää. Jakopää hajoaa niin onko jakopäällä takuuta eli siirtyykö takuu uudelle omistajalle?
Jos esim edellinen omistaja on sanonut jakopää liikkeelle että ei korjata öljyvuotoja ja laittakaa vain uusi hihnasarja... ja sit se porsii uudella omistajalla?
Jakopäällä on takuu. Osilla omansa ja itse työllä omansa. Eli jos juuri vaihdettu kiristin korkkaa, korjaus tulee varaosan toimittajalta. Jos asennus tehty väärin, korjaamo korvaa. Näin yksinkertaistettuna.
vaikka omistaja just vaihtunut?
Suomessa takuut ja tuotteen virhevastuu on tuotteeseen sidottu, ei omistajaan.
Jos ostit auton liikkeestä niin liike on se, joka vastaa hajoamisesta eikä sinun tarvitse mitään osien edellisten korjausten takuita miettiä.
Revolutilla ainakin juuri noin.
Näihin Revolutteihin, N26, Transferwise jne.. pitää sitten aina lähettää passistaan ja omasta naamastaan kuvat.
Tämä totta. Ja tuo pitää myös X vuoden välein tehdä aina uudelleen. Tämä toki ymmärrettävää, koska heidän pitää lain mukaan käyttäjät tunnistaa. Ehkä jos tulisi sähköinen EU:n laajuinen tunnistautuminen, niin tuosta pääsisi eroon.
Kaipa netelleriki voisi tollaiseen kevyeen virtuaalikortti-käyttöön sopia? Ei muistaakseni tartte ees henkkareita, mut sinne voi siirtää vain omalta tililtä rahaa pienillä kuluilla. virtuaalikortti on ilmainen.
Muistelen joskus lukeneeni täällä julkisessa tilassa olevista videonäytöistä, mutta nyt en haulla keksi miten sen löytäisin.
Oma tapaus seuraava. Yllättäen pitäisi ylläpitää videon toistoa windows pohjaisella koneella ja näytöllä. Sähkökatkon jälkeen näyttö ei lähde päälle automaattisesti, mutta kone kyllä käynnistyy ja jää login ruutuun kunhan käy painonapista näytön käynnistämässä. Tarkkaa näytön mallia en vielä tiedä ennen kuin pääsen paikan päälle. Näyttö ja kone on hankalasti luokse päästävissä rakennelman sisällä. Tavoite että sähkökatkon jälkeen video alkaisi automaattisesti pyörimään.
Noissa mainosnäytöissä on yleensä ethernet etähallintaa varten ettei tarvitse kiipeillä tai availla hankalia koteloita päästäkseen huoltamaan niitä jaan voi etänä hoidella tarvittavat muutokset, huollot sun muut operaatiot ellei ole mitään fyysistä vikaa.
Jos kone kerran on windows-pohjainen (harvinaista mainosnäytöille) niin autologin päälle windowsin asetuksista niin kirjautuu sisään ja sitten startuppiin joku videoplayeri käynnistymään automaattisesti, mahdollisesti repeatilla kokonäytön tilassa. Ainakin vanhemmissa windowseissa pystyi vaihtamaan koko explorerin mitä windows oletuksena käynnistää, johonkin muuhun sovellukseen joten ainoastaan se sovellus käynnistyy, saattaisi soveltua tuollaiseen medianäyttöön kuin nenä päähän, kunhan tekee tosielle käyttäjälle tavallisen tunnarin ylläpitoa varten.
Riittääkä voimassa oleva henkkari?
Riittää, mulla ei passia ole ollut 15-20 vuoteen mutta henkkarista olen kuvan laittanut kolmeen ulkomaiseen rahojakäsittelevään paikkaan, yhelle piti todistaa vielä asuinpaikka laskussa olevalla kotiosoitteella.
Milläs helkutilla tiiän, mikä ihmeen ketju tuo on? En ole mitään jättänyt tarkotuksella huomiotta, vahingossa kait osunut. Kun ei sinne pääse nyt..
Käyttäjätili → Huomiotta jätetyt.
Typerä toteutus, sillä tuossa ei kuitenkaan ole mitään linkkiä itse ketjuun. Joten ihan turhaa näyttää tuota koko tekstiäkään tuossa.
Nooo, ei tuo ideaali ole, mutta varmaan ollut helpointa (ja halvinta?) hakea se tuorein ketju, ja sen jälkeen näyttää tuo teksti, jos ignoroitu. Käyttäjä ihmettelisi kuitenkin, että miksi tämän alueen uusin ketju ei näy...
Ihan mielenkiinnosta, minkä henkkarin kuvan siis laitoit ja mitkä on nämä palvelut? selfien kai laitoit myös? aika erikoista, jos hyväksyivät henkkarin, kun tuo passi vaatimus on ollut hyvin tiukka.
Henkilötodistus on ihan yhtä pätevä henkilöllisyyden todistamiseen. Ei sillä toki yhtä laajasti voi matkustella, mut sitä vartenhan se ei ole. Toki passia voidaan vaatia silti jossain, ei sillä..
Henkkari ja naama riittänyt Revolut ja kaksi eri kryptoihin liittyvää sivustoa. toinen monikansallinen, varmaan jenkki ja toinen eurooppalainen. Joku näistä kolmesta tahtoi kuvan laskusta jossa on kotiosoite
Ei tulis mieleenkään lähettää tollaista tietoa kenellekkään.
edit: mut hei, monikansallinen, joten täytyy olla todella luotettava!
edit: mut hei, monikansallinen, joten todella luotettava!
Ihan samalla tavalla joudut sen henkilötodistuksen ja naaman näyttämään jos perustat tiliä suomalaiseen pankkiin.
Pankit aika tuikkaan valvottuja organisaatioitta toisin kuin nämä viritykset.
Onko Windows 10 ja omat asetukset mahdollista kopioida sellaisenaan kiintolevyltä 1 kiintolevylle 2? Vai onko ainoa vaihtoehtoo asentaa koko roska uusiksi?
Onko jotain myrkkyä, kunnon kaksikomponenttiliimaa tai vastaavaa millä saisi liimattua laatasta irronneen tarrakoukun takaisin seinään? Voittaisi loppujen irroittamisen ja kaikkien vaihdon.
Riippuu pinta-alasta ja koukun materiaalista. metallia vai muovia? Mitä muovia? Sika 221, superfix+ jne. luulisi pysyvän. ainakin meillä on pysynyt koukut seinillä vuosikaudet.
Saako muuten sanoa "jännitteinen", kun kyseessä ei ole sähköjännitteisyydestä. vaan mekaanisesti jännitteisestä objektista. Tässä tapauksessa oli eräänlainen hiirenloukku, jossa jousella "jännitys"
djape
