Itsellä on Samsungin äly TV (ei Android) ja siinä sovellukena Netflixiä ja MAXia jne.
Nyt virittelin niin että TVssä näkyy myös NAS jossa kovalevy täynnä leffoja jne, mutta ongelma on että telkku huutaa melkein jokaisen formaatin (esim. .avi) kohdalla että "Tiedostomuoto ei tuettu".
Onko jotain konstia saada suoraan telkkarilla katsottua noita eli saako ladattua jotain suoraan telkkuun ns. "playria" jolla noi näkyis? Vai onko ainoa konsti esim. valjastaa vanha Raspi mediatoistimeks ja sen kautta kattoa verkkolevyltä kamaa?
Selvitä mitä tiedostomuotoa tv tukee ja muunna videot siihen muotoon.
Saatko asennettua tv:lle vlc:tä? Tai mielummin jotain mediahärveliä, kuten plex? Televisioiden omat softat voi olla auttamatta liian vanhoja/vanhentuneita.
Vähän turhan työlästä hommaa ruveta satoja videoita muuttamaan.
En tiedä? Toi on vissiin Tizen telkku ja jotain sovelluksia selasin nimellä "player" mutta ei löytyny mitään ainakaan sillä..
Langattomana jos kova on kiinni tietokoneessa jossa mukana langaton jako. Meillä toimii se.
Asentaa mediapalvelimen joka muuntaa videot "lennossa" oikeaan muotoon.
Pikagoogletus sanoi, että plex voisi tukea tizen telkkua. Mut oli vanha artikkeli ehkä.. Kui vanhasta telkusta puhutaan? ONhan noita muitaki, mut paremmin tietävät jatkakoot.
Mulla oli joskus härveli (plex, sonarr ja jottain), joka haki automaattisesti uusimmat jaksot, waretti ne, haki teksitykset ja ne oli telkulla nätisti selailtavissa kansitaiteinee ja tietoineen. Oi niitä aikoja :D
Plex olis saatavilla mutta omien verkkolevyjen säätäminen tuntu olevan aika nihkeetä enkä osaa käyttää. Varmaan se Raspi helpoin vaihtoehto.
Oliko täällä iotechissä paikkaa, missä pystyi kysymään eri kaupungeissa asuvilta postitus apua? Mikäli löytää jonkin tuotteen ja sen myyjä ei sitä halua lähettää
edit. Ja kiitoksia, ei vaan itse osannut sitten hakea oikeilla hakusanoilla.
Jos se raspi on tuttu ja saatavilla, nii ehkä se on helpointa :)
Pari raspia on ylimääräistä joten lienee helpointa kun niissä pitäis olla jo muistaakseni Kodi sisällä. Ei ole kyllä vuosiin käytetty mutta katotaan kuin äijän käy.
Pitääkö olla huolissaan kun Microsoft-tilin kirjautumistoiminta näyttää tältä? Kaksivaiheinen tunnistus on lisätty käyttöön ja authenticor myös käytössä.
En ole iha varma mistä kyse, mut näyttää siltä, että toimii kuten pitää. Botit siellä kaiketi yrittänyt kirjautua sisään tai jotain? Jos haluat vähemmän informaatiota, nii jätä huomiotta noi :)
Joo näin se vissiin on. Roskapostikansioon oli tullut huijausviesti, kerrottiin että tili on hallussa yms niin sitten kävin katsomassa kirjautumistoimintaa. Vähän aikaa olin huolissani 😅. Sitten googlettelin ja huomasin että muillekin on tullut ihan samanlaisia viestejä. Sekä muillakin on kirjautumistoiminnassa epämääräisiä yrityksiä.
Millä helkutilla paistinpannujen pohjat sais puhtaaksi. On kokeiltu sokeripalat ja etikka + sooda ja liottamista..
Minkälaiset pannut?
Kiehuttaa vettä ja kaapii pois, pesee sen jälkeen mitä lähteen. Jos niiden pitää olla ”instagram” pannuja, niin en tiedä. Anna olla.
Mulla lähti työkalusta pahimmat öljypaskat iha liu´uten "mr musclella" (uunin ja grillinpuhdistus) :) Kirjaimellisesti liukeni, ku mikää muu ei tehny mitää. Ei tarvinu ees hangata ja kaivella, ko työkalussa oli paikkoja, joihin ei helposti ees päässy hankaan.
e: Mut paistinpannu.. hioisin puhtaaksi ja uusi rasvapoltto. Jos joku pinnoitepannu, nii heittäisin vaa roskiin ja uus tilalle.
Aika samantapaiselta näyttää mulla ja varsin monenkirjavista sijainneista ympäri maailmaa yritetty (toki tuskin aitoja sijainteja). Mainittakoon että käyttäjätunnukseni on simppeli 6-kirjaiminen gmail-osoite, joten se varmaan tulee kaikenlaisessa bruteforce-hakkauksessa helposti vastaan.
Hupaisasti tuo sivu sanoo "Sinun pitäisi tunnistaa kaikki nämä viimeaikaiset toiminnat. Jos jokin ei näytä tutulta, napsauta ja kerro meille." Joo mää alan raportoida noista jokaisesta.
Hyvin harvoin kuitenkaan tulee edes vieraita 2-factor-kyselyitä mailiin.
Ei sun jokaisesta tarvi ilmoittaa. Ei siellä ihminen ole vastaamassa ja ota vastaan sun ilmoitusta. Son robotti, joka yrittää opetella mikä on sulle ok :D e: ota positiivisen kautta; systeemit toimii. Varmuuden vuoksi kantsii kuite salasana vaihtaa joksiki, joka ei muualla ole käytössä. Sun "pää-sähköposti" on kuitenki pääsy kaikkeen lopulta. Se on tärkein salasana.
En mää olekaan noista yhtään huolissani. Uskon myös että ihan samantapaista aktiviteettihistoriaa vois olla about kaikilla suosituilla sivustoilla joissa voi omistaa jotain rahanarvoista, jos niissäkin sais historian näkymään noin avoimesti.
Vaan onhan tuo hupaisaa selailtavaa, kun lukee että yritetty viikon sisään kaikkialta Palestiinasta Bangladeshiin (ainakin virtuaalisena sijaintina).
Juu, itsellekin välillä tulee joihinkin palveluihin hirveitä ryöppyjä kirjautumisyrityksiä, tyyliin parissa päivässä yhtäkkiä monta kymmentä kun normaalisti joku kokeilee ehkä kerran viikossa. Yhden kerran on jostain palvelusta muka tullut viesti "paljon kirjautumisyrityksiä, kirjaudu tästä linkistä varmistaaksesi tunnuksesi" tuollaisen ryöpyn jälkeen ja sekunnin murto-osan jo miettikin että klikkaisi linkkiä kunnes rupesi miettimään että olisiko kuitenkin huijaus ja hetken viestiä ihmeteltyä huijaukseksihan se osoittautui.
Kuin myös varsinkin just microsoftin tilille.. netti lienee täynnä vuotopaikkoja, varsinkin kuten mulla et vanhimmat tilit lienee kohta kolkytvuotta ollu jollei enempi.. ni niitä on kerenny laittaa vaikka mihkä..
Edit jos oikeen muistan ni hotmail oli eka.. si pääsin imvitella googlen mailiin... Ja samat osoitteet edelleen voimassa
Edit 2 siis silloin ko google vasta alotteli.. ask jeews ja yahoo oli sillon ykkösiä, netscape voimissaan
Taikasienellä, tai sitten ihan vesihiomapaperilla, jos ei muuten lähde.
edit. jos siis kyse oli nimen omaan pohjasta, eikä paistopinnasta.
Pohjasta tosiaan kyse, mikä tulee liettä vasten. Helpoimmalla ehkä piäsöö kun uudet hankkii, rupiaahan nuo jo vanhat olloo.
Tuossa aika hyvä lista ruuvikannoista
Temper-resistan types>tri-angle
En kylläkään yhtään osaa sanoa mistä tuommoisia saa, itse olen joskus käyttänyt ihan normaalia talttapäämeisseliä.noiden kanssa.
Kiitos myös kaikille muillekin. Tuo Wikipedian lista oli yllättävän hyvä, eipä tullut mieleen että Wikipediassa olisi tuollaisiakin. Joltain karavaanarit sivulta olin löytänyt tän sivun, jonka perusteella luulin siis sen olevan TP3. When a Phillips Is Not a Phillips Plus So Much More!
Mutta se ei ollutkaan, vaan tuon wikin perusteella Tri-angle TAxx, jossa xx merkkaa eri kokoja. Tuo TP3 ei ole täysin tasasivuinen vaan ne kolmion kyljet ovat hieman kaarevia. Tuossa laitteessa kolmion sivut ovat suorat. Ja nähdäkseni noita löytyy lähistön liikkeistä, täytyy vaan kahlata noita nettisivuja manuaalisesti läpi.
Oisko youtubea varten jotain lisäosaa, joka piilotais videot joilla alle x katsomiskertaa? Rupee vituttaan noi botti/ai-kanavat. Näkee ne yleensä jo klikkihuoraus-otsikosta ja katsomiskerroista, mut pirun rasittavaa, jos erehtyy moista klikkaan silti välillä.
Onks kellään tallessa sitä youtubea missä joku äijä vaimonsa kaa menee risteilyaluksella luksuksesti atlantin yli? Alzheimer aivot pätkii nyt pahasti..
Edit: Löytyhän se kun jaksoi tarpeeksi hyvät hakusanat laittaa googleen
Ostin subbarikaapelin ja se on vähän löysä pysymään kiinni rca paikassa, tässä ei kuitenkaan ole se ulkoreuna sellainen mikä on monissa osissa että saisi helposti vaan puristettua kireämmäksi niin onko siitä jotain käytännön haittaa jos tuota kiinteää yhtenäistä reunusta vähän puristaa jotta ottaisi kunnon otteen liittimestä?
Silloinhan se ei enää varmaankaan joka paikasta koskisi reunoihin, mutta meneekös sillä ulkoreunalla edes mitään signaalia?
Tällainen siis kyseessä:
Tuohon paistinpannukeissiin vielä - itellä välttänyt vaikka se pannun pohja niin kiiltävä olisikaan. Tuolla poresaippualla kokeilin niin hyvin kyllä lähti, vielä paremmin varmaan jos ois jaksanut jotain karhunkieltä käyttää. Tuo on itselle aika uusi tuttavuus tuo poresaippua mut helvetti kun se on tehokasta ties mihin tahroihin ja pinttymiin sitä keksii kokeilla
Tuo ulkoreuna on signaalin gnd eli maa. Ei haittaa vaikka ei joka kohdasta enää ota kontaktia, kunhan kuitenkin riittävä kontakti jostain puolelta syntyy.
Kuinkahan hyvin 1080 SLI tekohengittäisi kokoonpanoa? 4790k on prosessorina ja pelaan 1440 resoluutiolla.
Siis tällä hetkellä yksi 1080.
Pitäisi hommata kesämökille 4G (tai 5g) liittymä. Pääasiallinen käyttö wifi-pattereiden ohjaus ja Sonos kaiuttimien päivitys (ei streamaus). Tähän fiksuin liittymä olisi varmasti Moi:n laitenetti 4€/kk.
Mutta, jos haluaisin min. 4g liittymän jossa liittäisi jerkku myös streamaukseen, mikä olisi järkevin liittymä? Käyttöä tulee talvella keskimäärin 1 viikonloppu per kuukausi ja kesällä koko heinäkuu. Oletan että wifipatterit vievät joitain kilotavuja päivittäin kun ovat yhteydessä pilveen (?), joten jokin kulutusperusteinen liittymä vuorokausikatolla olisi tähän halvin ratkaisu?
Puhelimessa on ilmainen 5g netti jota voin kyllä käyttää hotspotina mökillä striimaukseen, mutta oma wifiverkko olisi aina kätevämpi jos saisi suurinpiirtein tuohon Moi:n laitenetin hintaan tuolla omalla käyttöprofiililla.
Tuohon käyttöön vaikka Elisa tai Telia prepaid. Nopeutta riittää (riippuen paikasta) ja hintakatto per päivä on ~1€ mikä tulee gigan siirrosta. Esim. Telian aloituspaketti 4,9€ missä 7€ saldoa mukana, samaa luokkaa taitaa olla Elisallakin.
Edit:
Telia
  • Nettikäyttö 0,01 €/Mt (max. veloitus 0,99 €/päivä)
Elisa
  • Netin käyttö
    0,077 €/Mt
    max 0,99 €/vrk
Edit:
Telia
Elisa
  • Netin käyttö
    0,077 €/Mt
    max 0,99 €/vrk
Hyvältä näyttää. Elisa ainakin toimii mökillä, Teliasta ei tietoa. Telian tiedonsiirto olisi kuitenkin 8x edullisempaa samalla kattohinnalla..
Kiitokset näistä, jompaan kumpaan tulee päädyttyä (eli Teliaan jos kuuluvuus on vain ok) :)
Edit: tietysti olettaen että wifipatterit ei kuluta tiedonsiirtoa ”idlaustilassa”. Täytyneepä seuraavaksi yrittää selvittää niiden datankulutus.
Onko Adaxit?
äkkiseltään katsottunut viimeiset 18pv idlenä
Itsellä on Telian prepaid liittymä sähköpyörässäni. Se lähettää pyörän sijainti ja muita tietoja 5 sekunnin välein palvelimelleni. Riittää kun lataa kerran vuodessa 10e saldoa, että liittymä pysyy auki. Saldo ei lopu koskaan kesken eli sitä kertyy, mutta liittymä pitää tosiaan ladata kerran vuodessa vaikka olisi saldoa, jotta pysyy auki.
En usko, että sun käytöllä tulee mitään ongelmia datan riittävyyden kesken. Valitsin tuon Telian aikanaan, koska hinta per megatavu on edullisin mitä silloin sai ja on ilmeisesti vieläkin.
Lisäksi Telialla on kätevä appi, jolla näen omasta puhelimesta tuon prepaidin saldon ja voin ladata siihen kätevästi sen kautta lisää. Ja näkee myös milloin menee vanhaksi, jotta muistaa ladata ennen sitä.
Vuosi sitten netistä tilasin ja maksoin valitsemani summan. Voimassa 2½ v.
Vuoden selvinnyt 30 €:lla, kun en soita puheluja ja kotona sitten wifissä. Suurin syöppö kesällä mökillä juuri tuo 0,67 €/vrk netti.
Olikin nimi vaihtunut Elisan latausliittymäksi Elisa Latausliittymän ohjeet - Elisa .
Onko Elisa luotettava firma? Sanovat kylillä koijareiksi ja kuulemma Islantilaiset jupit suurimpana omistajana. Olen vähän pihalla näistä nettioperaattoreista, oma netti tulee firman kautta niin ei tartte murehtia ;)
On luotettava. Omakohtaiselta perstuntumalta jopa kaikkein luotettavin. Kakkosena sitte varmaan Telia.
Tilasin joskus ehkä 10v sitten fillarin Canyonilta. Toimituksen kanssa oli hämminkiä ja pyörä oli kateissa, joten lähettivät sitten uuden pyörän mulle. Uusi pyörä saapui ja joskus myöhemmin tuli ilmoitus kuriirifirmalta, että ovat toimittamassa sitä ensimmäistä pyörää. Läpeensä rehellisenä nuorena poikanahan otin yhteyttä silloin Canyoniin ja ohjeistivat vaan kieltäytymästä ottamasta tuota vastaan.
Olen välillä asiaa mietiskellyt, että olisinko syyllistynyt tuossa johonkin laittomuuksiin, jos olisin ottanut pyörän vastaan ja ollut ihan hissukseen vaan asiasta? Jättänyt sen vaikka varastoon paketissaan odottelemaan tuleeko yhteydenottoa Canyonilta ja jos ei niin ajoon vaikka puolen vuoden päästä.
Ymmärtääkseni et suoraan. Mutta heillä on oikeus vaatia sitä takaisin tullessaan tietokseksi asiasta. Samoin sinulla olisi oikeus saada korvaus siitä vaivasta.
Netistä löytyy asiaa, perustettoman edun palautus. Jos tästä kieltäytyy olisiko se sitten jokin rikos, veikkaan silti että ei, vaan riita-asia.
mikand
