Suomessa on tilannehuone josta näkee hälyytyksiä. Onko vastaavia sivustoja esim ameriikasta tai muista maista?
Tulkitsinko oikein et pitäis olla suomeksi tai vähintäänkin englanniksi samanlainen tilannekuva kaikesta muusta maailmasta - tai onko tällä toisella maalla niin väliä, kunhan on tulkittavissa mitä tapahtuu?
Oletan että löytyy ulkomaita joissa ei olla ihan niin pikkutarkkoja, en tiedä kuinka kauas tänä päivänä pitää mennä.
Estoniassa ainakin voi ammuskella.
Lähinnä kokeiluluontosta mut varmaan löytyy paikkoja missä voi tosissaan kokeilla. Ja neuvottelemalla varmaan niissäkin paikoissa voi varmasti paukutella samalla aseella pari tuntia. Ei tartte lupia tai aikaisempaa kokemusta.
Ase valikoima on aika kattava, mutta omia ei kyllä varmaan voi paikanpäällä tuoda. (Jos jotenkin sellasen meren yli saat kuljetettua)
Ihan harrastuspohjaisia ratoja en tiedä miten käytäntö menee.
Keksiikö kukaan mikä outo valoilmiö jäi valvontakameraan pari päivää sitten. Kaikennäköistä ötökkää lentelee jatkuvasti öisin, kuten kaikki valvontakameran omistavat tietävät, mutta tuollaista valopalloa ei ole aiemmin näkynyt ainakaan omassa kamerassani.
Vähän samanlainen kuin tuossa linkissä.
Kameran takaa joku heinä/oksa (tai jopa hius, jos on melkein linssissä) roikkuu yli kuvaan..? tms.
Jotain samantapaista olen itsekin veikannut. Voi olla vaikka hämähäkin seitti johon on tiivistynut vesipisara, joka ottaa valoa viereisen kadun kirkkaalta katulampulta. Tuskin tuo on mikään tulikärpänenkään, saatika taskulampun heijastus.
Hämähäkinseittiä veikkaisin ja siihen osuu kameran IR-valo joka saa tuon kirkkaan pisteen siihen seitin varrelle.
Onko tuo taustalla kuuluva ääni lentokone tai helikopteri? vai onko lähettyvillä vilkasliikenteinen tie? Tuli mieleen jos kopteri, niin joskus tekevät etsintöjä yöllä tai harjoittelevat niitä ja maahan kohdistetaan kopterista voimakas valonsäde. On myös huomattavaa, että tuossa n. 0:50 kohdalla tuo pallo vähän kuin jakaantuu kahdeksi erilliseksi, eli siinä toinen on ikäänkuin peilikuva.
Moottoritie menee kyllä 300m päässä. Saattaa kuulua myöskin Metsä-Fibren tehtaalta tuo taustamelu, kun sinnekään ei ole pitkä matka. Tuskin liittyy kuitenkaan mitenkään tuohon valoilmiöön.
Muuttuiko foorumin fontti pienempään? Mistä saa takaisin?
Juu teksti pieneni jonkin verran. Kun siis samat selainasetukset pysyneet. Tosin näytti kännyn ruudulta äsken kokeillessa taasen paremmalta noin yleensä. Mutta tämä pc-versio vielä vähän vaatii virittelyä.
Itse näin viidettä kymppiä menevänä kaipaisin ennemmin tekstiä isompana kuin toiseen suuntaan. Joka paikassa tahtoo mennä niin pieneksi ja isompi kännykkä puolestaan ei enää mahtuisi taskuun.
Nyt on ehkä uusavuttomuutta ilmassa, mutta ensimmäistä kertaa tälläisen takan kanssa tekemisissä.. komiasti veti savut sisälle kun lasiluukkua hiukan raotin sytykkeiden ollessa liekeissä. Lasi luukku veti nokeen. Ei lähtenyt myös puut palamaan eli huomenna uusi yritys.
-Takka on 2018 asennettu, varaava.
-Nuohous tehty viime jouluna, takkaa ei käytetty sitten tämän vuoden helmikuun.
-Pelti ylhäältä oli auki
-Alhaalta pieni musta luukku auki (luukun päällä reikiä eli ottanee ilman tuosta)
-Takan lasissa on ylhäällä ja alhaalla kaksi pientä vedintä, jotka avaavat pienet ilma aukot lasin päältä ja alta. Kuuluuko näiden olla auki vai kiinni vai onko merkitystä?
-Tuhkaluukkua en avannut sytytysvaiheessa, koska tuossa sen alla oleva musta luukku on auki. Pitäisikö avata?
-Talossa Pilp järjestelmä josta laitoin ilmanvaihdon normaalista (60%) --> pienelle (30%)
Mites tuolla saa puut syttymään ja olemaan savuttamatta sisälle? 😀
Ihan noin pikaisesti, niin puutteellinen korvausilma. Kokeile vaikka avata ikkuna, niin savuttaminen varmaankin loppuu?
Takan vieressä on ovi ulos, joka oli sytyttäessä auki, tuo unohtui mainita. Laski asunnon lämpötila huolella kun tuossa 30min yrittelin. Osaatko sanoa noista lasiluukkujen aukoista?
yleensä ekat lämmitykset syksyllä tarvii sanomalehtien poltoa nuohousluukussa jotta piippu alkaa vetämään kun kosteus katoaa, tai si hitec mies laittaa kuumailmatoholla hetkon ilmaa menee pesästä piippuu :D ja toki kaikki pellit eka kunnolla auki, ikkunat kii ja jos koneellinen imastointi voisi sen ottaa pois päältä ekalla kertaa ainakin sytyksen ajaksi, varsinkin jos tuloilma on ihan vaan perinteiset räppänät ikkunoiden yllä
edit: yleensä syksyn märkä/kostea piippu aiheuttaa sen että alkuun näyttää imevän, mutta ei tulekkaan ulos piipusta vaan täyttyy vaan hormi koska piipun yläosassa olebva kostea kylmä osa tekee patjan, ja si alkaa tupruttaa kaiken sisälle
Tai polttelee vain sanomalehteä sivu kerrallaan siellä pesässä ja vaikka tulitikulla kokeilee pesän yläreunasta, että veto (liekki) hakeutuu sinne pesään, eikä kämpän puolelle.
En ymmärrä mitä noi kaikki luukut alhaalla on, mutta yleensä tuhkaluukku auki sytytykseen, jos siihen on fiksumpia luukkuja tossa, niin sitten niitä.
Mutta ekaa kertaa pitkään aikaan kannattaa aloittaa pienellä tulella, kylmä piippu täynnä kosteeta raskasta ilmaa ei lähde helpolla vetämään.
Jotkut jopa töhöttää tossa tilanteessa hiustenkuivaajalla piippuun mutta en ole kokeillut.
Sitten vielä se, että jos on tossa on kierto niin se pois päältä alkulämpöjen ajaksi.
Eipä kyllä ehkä kuin kaksi päivää sitten aloin lämmittämään puilla ja savustin itseni 8) Mutta joo hitaasti sytyttelee niin alkaa piippu vetämään.
Polttaa sanomalehteä tai pöhöttää föönillä/kuumailmapuhaltimella nuohousluukusta horminpohjalle niin lähtee varmimmin vetämään.
Toki korvausilmaa saatava taloon ja iv takka -tai pois asentoon.
Helpottaa jos pellit avaa reilusti etukäteen.
Monesti joutuu viskaamaan palavan sanomalehden palan kanavaan vielä kun pesässä on jo tuli, höyrystyessään kosteus saattaa tehdä ilmalukon vielä silloinkin kun uuni vaikuttaa vetävän hyvin.
Takkaimuri on hyvä keksintö jos meinaa huono veto olla.
Terveisin ex -nuohooja.
Millä Matkahuollon paketit liikkuu? Tämä on aina askarruttanut itseä ja ollut vähän sellainen mysteeri aina. Jos paketti tulee vaikkapa Hyvinkäälle vaikkapa Joensuusta. Meneekö se jossain bussin ruumassa, meneekö se junalla, kuljettaako joku sitä pakettiautolla joitakin välejä? Onko jollain kunnon tietoa? Ovat tulleet melko hyvin aina perille.
Millä Matkahuollon paketit liikkuu. Tämä on aina askarruttanut itseä ja ollut vähän sellainen mysteeri itselle aina. Jos paketti tulee vaikkapa Hyvinkäälle vaikkapa Joensuusta. Meneekö se jossain bussin ruumassa, meneekö se junalla, kuljettaako joku sitä pakettiautolla joitakin välejä. Onko jollain kunnon tietoa?
Aiemmin (hyvin kauan sit) matkahuollon noutopisteet oli ainoastaan bussi-asemilla. Ellen muista iha väärin. Myöhemmin tohon on tullut varmaa lisää logistiikkaa ja kulkee eripuolille kaupunkeja noutopisteisiin varmaan juurikin pakettiautoilla. Voipi pidemmätki matkat kulkea nykyää eritavoin, mut siihen en osaa vastata varmasti ilman lunttaamista.
Millä Matkahuollon paketit liikkuu. Tämä on aina askarruttanut itseä ja ollut vähän sellainen mysteeri itselle. Jos paketti tulee vaikkapa Hyvinkäälle vaikkapa Joensuusta. Meneekö se jossain bussin ruumassa, meneekö se junalla, kuljettaako joku sitä pakettiautolla joitakin välejä? Onko jollain kunnon tietoa?
Kyllä ne taitaa pääasiassa rekoilla kulkea. Matkahuollolla on useita yrityksiä alihankkijoina, jotka kuljettavat paketteja.
Eli se mun mielikuva, kyllästyneestä bussikuskista, joka rööki huulessa heittää matkahuollon rojut ruumaan on vanhentunut.
Luulisi kyllä että tätäkin hyödynnetään? Mitä järkeä ajattaa säännöllisesti liikkuvia busseja puolityhjinä, jos mukaan mahtuisi rahtiakin? Sehän tuossa lienee ollut se kantava voima ja idea. Lähijakelu sitten bussiterminaaleista jakeluautoilla toimipisteisiin ja pakettiajtomaatteihin. Voi varmaan nykyään olla rekkojakin, mutta toi bussihomma on ollut se perusta.
Ei kyllä ole ainakaan kokonaan vanhentunut. Olen viime vuosina pari kertaa käyttänyt kaukoliikenteen busseja, joiden joillain etapeilla kuski selvästikin osana toimeaan kanniskeli rahtitilasta Matkahuollon logoilla varustettuja paketteja sisälle ja toisia sieltä bussiin.
Eli käyttävät yhä kaukobusseja vähintäänkin osana logistiikkaa.
Millä ihmeellä facebookiin saisi yhteyden sähköpostilla?
Sainpi tälläsen sähköpostin:
"Facebook-käyttäjätili, johon on liitetty osoite ********, aktivoitiin äskettäin uudelleen kirjautumalla sovellukseen Portal."
"Jos sinä et aktivoinut uudelleen tätä käyttäjätiliä, käy ohje ja tukikeskuksessa"
Jos tuota linkkiä painaa, niin näyttää tälläistä vua:
Ja en ole ikinä käyttänyt facebookkia, joten ei voi olla "tervetuloa takaisin"...?
Tuossa linkissä olevalla sähköpostiosoitteella näyttäisi löytyvän googlella osumia Iisalmesta. joten jos et itse asu tai ole asunut Iisalmessa niin oletettavasti joku siellä asuva (nimikin löytyy googlella) on todennäköisesti sekoillut jotain. (vinkkinä, tuo ohje-ja tukikeskuksen linkki ehkä kannattaisi poistaa (tai ainakin sähköpostiosoite poistaa siitä) jos sähköpostiosoite sattuu olemaan sinun etkä halua sen leviävän)
"Jos sinä et aktivoinut uudelleen tätä käyttäjätiliä, käy xxxxx."
Kokeile jotenkuten kääntää englanniksi lause ja googlata, tuskin oot yksin.
e: No googlailin itse; jos on oikeasti sun sähköposti-osoitetta käytetty, nii kokeile salasanan vaihtoa ja voit vaikka sit trollailla sen jälkee ko. tilillä :D
Mut aika hämärää, jos et oo koskaan ko. sähköpostilla facebookiin rekisteröitynyt.. ehk ämennyt vaa ohi, jos facebook ei ole vaatinut varmennusta. Joka on kyl mahdollista..
Halunnet tuon vinkin jälkeen myös auttaa miestä mahdollisessa mäessä muokkaamalla lainaustasi? :)
Iisalmessa olen aikoinaan asunut kyllä, pari vuotta. Siitä toki aikaa jo n. 8-9 vuotta.
Eli mitähän helkuttia tässä nyt tekisi?
Menikö viestini ohi vai mitähä helekuttia? :D Eli kokeile vaihtaa salasana ja jos oikeesti on sun osoitteella luotu tili, nii saatat saada sen hallintaan ja sen jälkee vaikka poistaa sen. Ihan mahdollista, että facebook ei jossain vaiheessa (jos vieläkää?) ei ole sähköpostia varmentanut rekisteröityessä.
Mut.. kyseessä on vain sähköposti, ei mitää vaarallista sinänsä. Ellei sit esittäydy sinuna. Sähköpostiosoite ei kuite ole oletuksena "kavereille" näkyvissä eikä muutenkaa mitenkää merkittävä asia ko. palvelussa. Paitsi joissain varmennuksissa käyttäjälle itselleen.
Huomasin kyllä. Mutta nyt pamahti tälläinen:
Mikäs on kanta nimeltään. Ruuvi jossa on tasasivuinen kolmio päänä. Hyvä olisi jos Tokmanni/Clas Ohlson sektorilta löytyisi sellainen kuusiokolo sarja tuollaiseen.
No, menit tietysti vasta nyt goolettamaan, muutanan linkin kautta kyse olisi ilmeisesti TP3. Mitenköhän tuollaista löytää. Ei luulisi olevan hirvittävän harvinainen. Kuitenkaan mainittujen kahden paikan hausta ei tullut osumaa. Google löysi jotain hemmetin Temua.
Usein nuo kärjet ovat osana jotain sarjaa.
Esim Pienoismeisselisarja 29 osaa
Tosin, tuossa linkkaamassasi ei taida juuri tuota kärkeä olla.
Security-kärkisarjoja etsimällä saattaa löytyä noita eksoottisempia kärkiä, tai sitten jostain työkaluliikkeestä saattaa löytyä yksittäin. Tuo kolmio ei ole ihan mikään yleisin, itselläni on tainnut tulla yhden kerran tarve tuollaiselle kärjelle mutta monelle muulle security-ruuvinkannalle on kyllä kärkiä tarvinnut. Ja itseasiassa tuota taitaa olla kahta mallia, sellainen jossa tuo on ihan tasasivuinen kolmio ja sellainen jossa kolmion sivut pullistuvat aavistuksen ulospäin.
Tuossa aika hyvä lista ruuvikannoista
Temper-resistan types>tri-angle
En kylläkään yhtään osaa sanoa mistä tuommoisia saa, itse olen joskus käyttänyt ihan normaalia talttapäämeisseliä.noiden kanssa.
Onko maailmassa olemassa yhtkään verkkokaapelia jonka pää ei olis joskus jääny klipsistä johonkin kiinni ja vähintään vääntynyt tai katkennut :D
Itsellä on Samsungin äly TV (ei Android) ja siinä sovellukena Netflixiä ja MAXia jne.
Nyt virittelin niin että TVssä näkyy myös NAS jossa kovalevy täynnä leffoja jne, mutta ongelma on että telkku huutaa melkein jokaisen formaatin (esim. .avi) kohdalla että "Tiedostomuoto ei tuettu".
Onko jotain konstia saada suoraan telkkarilla katsottua noita eli saako ladattua jotain suoraan telkkuun ns. "playria" jolla noi näkyis? Vai onko ainoa konsti esim. valjastaa vanha Raspi mediatoistimeks ja sen kautta kattoa verkkolevyltä kamaa?
työtönmies
