Nyt asensin noin 2,5m korkeaan huoneeseen ikean paksumpaa mallia olevan verhotangon kannakkeet noin 40mm leveän kattolistan alalaitaan kiinni. Ohuet verhot on renkaissa kiinni koukuilla ja laahaavat lattiaa, nipistimillä olisi vielä alempana ellei tyyliin laskosta ylälaitaa mikä haittaa sekä ulkoasua että luultavasti käyttöä. Verhot voisi pistää myös suoraan putkeen mutta silloin ne eivät liikkuisi kovin jouhevasti.
Nuo verhot lienee mitoitettu suoraan kattoon asennettavaa verhokiskoa ajatellen.
Näköjään en saa oikein muistettua/googlellakaan sitten löytää, eli mikä oli se vanha pelifirma joka vanhoille pleikoillekin teki, Eutychnics jotain tms?
Oliko suomessa mitään, miten pystyisi oman keräyksen tehtyä (saisi itse ja kuka tahansa lahjoittaa)? Ihan luvallisesti siis, että saisi lahjoitettua ne tuotot jollekin henkilölle.
Eräällä tuttavalla kun paloi koko omaisuus, niin mietin keräystä että pystyisi auttamaan jotenkin edes.
Esim. mitenkä gofundme toimisi suomessa, pitääkö kaikenlaiset luvat pyytää ja verot hoitaa yms? Ei mitään hajua tälläsistä.
Muutama vuosi sitten täysin samassa tilanteessa käytettiin tuota MobilePayn lipasta. Hyvin toimiva ratkaisu.
Poliisilta saa kolmen yksityishenkilön ryhmä haettua pienkeräyslupaa, jolla saa 10ke kerätä.
Riippuu tilanteesta. Julkisesti rahaa pyydettäessä (esimerkiksi jossain FB puskaradiossa) pitää olla keräyslupa. Tuollainen mobilepay toimii jossain kaveri- tai muussa porukassa.
Pitäneepä tutkia hieman. Eli voiko vaikka jonkun linkin jakaa ja vaikka ulkomailtakin pystyisi joku auttamaan?
Ja jos vaikka minä tekisin tuon lippaan, niin vaikka tulisi keräystä 5000€, taikka 15000€, niin pystyisinkö noin vaan siirtämään suoraan tälle avun tarvitsijalle? Mitenkä poliisi ja verottajat ovat näistä kiinnostuneita.
Poliisin mielestä tuo olisi rikos, jos ei keräyslupaa ole haettua ja ilmoitettu.
Mikä olisi helpoin tapa päästä katsomaan nettisivua niin, että nettisivu luulee, että olen USA:ssa? Kaiken maailman VPN palveluita sun muita on, mutta olisi tosiaan vain tarve katsoa yhtä nettisivua kerran. Ei tarvetta kirjautua sinne tai mitään muutakaan, kunhan selaan ja katselen hetken. Vai tarvitseeko hankkia joku vpn palvelu tms?
Jos se on ihan vain julkinen sivu ilman kirjautumista, niin vaikka ProxFree: Free Web Proxy | Surf Anonymously & Maintain Privacy
Tossa pääsee valitsemaan vai UK:n ja Turkin? Joku tollainen olisi silloin tällöin kätevä kun jotkut isot sivustot ohjaavat väkisin suomi-sivulle vaikka kuinka yrittää mennä comiin.
Niinpä tietenkin. En tarkistanut olevia maita, mutta noita on paljon erilaisia ja en käyttäisi mihinkään muuhun, kuin ihan perus sivujen lukemiseen.
Tässä seuraava, missä oli US servereitä :)
Googleen vaan vaikka free proxy, niin vaihtoehtoja tulee.
Tuolla toimi riittävästi.
Tuollainen rakennusnitoja ta sinkilänitoja, mitä nuo nyt onkaan. Onko noissa joku standardi noissa niitin leveyksissä, vai miten noi oikein menee.
Tossa omassa versiossani lukee vain 4-14mm. eli tarkoittanee kaiketi noiden niittien pituutta, minkä pituisia voi käyttää Mitään muuta tietoa ei ole. Mittasin, että leveys pitäisi olla aika tarkkaan 10mm. Menin sitten ostamaan jotain Rapid merkkisiä, joissa leveys oli merkattu 10,6mm. Ajattelin, että näiden on pakko sopia. No vitut. Nuo onkin jonkun ehkä 0.2mm liian kapeat. Sain ne tungettua just just siihen hahloon, mutta ei tuota voi käyttää ja justjust saan ne pois.
Mistähän nyt siis tiedän mitkä niitit tuohon käy. Nitoja on itsessään tietty ehkä joku Bilteman halpis 15 vuoden takaa tms. joten kannattaako ostaa uusi? GS tuossa lukee kyljessä ja ihan vankan oloinen metallinen nitoja kuitenkin.
Bilteman nitojaan taisi käydä 11.4mm levyiset niitit joka taisi olla aika yleinen koko. Katso josko samaa nitojamallia vielä löytyy Biltemasta ja katso mitä niittejä siihen käy. Ei noita muistaakseni ihan hirveän montaa eri leveyttä ole, itse olen omaan (Lidlin?) halpis-niittipyssyyn ihan silmämääräisesti onnistunut ostamaan oikean kokoisia.
Näin se varmaan on. Pienen googlailun perusteella, Ilmeisesti noihin sinkilöihin liittyy joku tyyppikoodi. Nämä ovat tyyppiä 13, joita ostin ja ilmeisesti tyypin 13 on aina 10.6mm leveä. Tyypillä 53 sitten on tuo mainitsemasi leveys 11.4mm. Ihanan selkeätä ja loogista näin maallikolle, kun tosiaan mitään mainintaa ei tuossa itse kojeessa ole :tdown:
Olisko näitä ? :
Juu, noissa tyyppimerkinnöissä ei ole mitään logiikkaa, Rapidilla on noita 13, 53 sun muita, jollakin muulla valmistajalla on tyyliin xx/y joista noistakaan ei tainnut kumpikaan numero olla suoraan leveys jne. Omassa nitojassa on säilytyslaatikossa pitkä lista siihen sopivista niiteistä ja siihen kun menee "tavalliset" niitit, sellaiset kaarevat kaapelinkiinnitys-sinkilät ja vieläpä tietynlaiset naulatkin niin niitä merkintöjä on paljon.
Niin, ja vinkkinä, älä edes yritä ampua paperien niittaamiseen tarkoitettuja niittejä tuollaisella raksamallin niittipyssyllä, ne niitit menee "hieman" läjään tai jää jumiin nitojan sisään. Ja mistäkö tiedän... :D
VR-lähijuniin saa ilmaiseksi polkupyörän mukaan maksavan asiakkaan mukana. Onko sama kiskobusseissa, voinko ottaa maksutta fillarin mukaan.
Minkälaiset paikat kiskobussissa fillarille?
Ei ole, kiskobussissa polkupyörän kuljetus on maksullista ja paikkoja on kaksi eteisessä.
Oliko jossain yksityiskohtaista tietoa siitä HD-aikaan siirtymisestä? Että marraskuussa vaihtaa paikkaa 21 ja 1? Ja sitten jossain kohtaa ensi vuonna SD-lähetykset lopetetaan kokonaan sekä kaapelissa että antennissa?
Kävisikö tämä:
Käyttääkö WRC-luokan autot nykyisin jotain polarisoituja tuulilaseja?
Alla oleva kuva (vm. 2024) ei ole välttämättä paras kuva näyttämään sitä mitä tarkoitan, eli tuulilasi näytää todella tummalta. Toyotalla on/oli vielä tummeman näköiset:
[edit] Toi ei oo ainoa video josta tuo pirun tumma tuulilasi tulee vastaan, jonka vuoksi epäilen polarisointia, tai vastaavaa. Tosin muistaakseni esim. polarisoiduista silmälaisinlisseistä ei näy mitään läpi kun kuvaa kännykän kameralla.
Eli onko noissa jokin pinnoite, tai jotain?
Vaikka tää (eka auto):
Tuskin ,noissa vaan kun ei käytännössä ole taka-ja takasivulaseja ollenkaan ,niin ohjaamossa on on melko pimeää.
Sivulasit on asia erikseen, mut joo oot varman oikeassa. En vaan oo varmaan kiinnittäny niin huomiota tuohon etulasiin ollenkaan kun oon katellu noita WRC-videoita. Nyt kun kattelin noita videoita pitkästä aikaa ja vuodelta 2023-2024 niin omaan silmään näytti yhtäkkiä todella tummilta.
[edit] On ne näköjään kirkkaita laseja, nyt kun tuiotin vielä tarkemmin :). Kuvakulma hämää näyttämään tummalta, muutaman "framen" päästä näkyy esim. etulasin kautta sivuikkunasta läpi ja kuskin, sekä kartturin kasvot.
[edit][edit] Ei perhana... On niissä joissakin jonkunlainen tummennus, tai vastaavaa. Esim. spoilerin Bemarissa on normi kirkaslasi ja ei näy missään kohtaa mitään tummennusta ja bemarin perään tulee WRC jossa taas näkyy tummennettu etulasi:
Onkohan joku paukutus menossa kun paljon palveluita alhaalla, downdetectorinkin todistuksella. Esim GTA online, Reddit yms.
Minulle tulee säännöllisen epäsäännöllisesti ilmoituksia matkahuoltoon tai postiin saapuvista paketeista. Nämä on ihan aitoja tulee sovelluksiin jopa tiedot. Olin yhteydessä postiin asiasta että joku tilailee väärälle puhelinnumerolle tavaraa. Onko mahdollista että minun nimissä on puolivuotta tehty erilaisia ostoksia mutta yhtään karhukirjettä en ole saanut? Vai onko jollakin lipsahtanut väärä numero.
Miksiköhän hiiri välillä tuntuu "nykivän" / töksähtelevän? Löytyy kursori toisesta paikkaa sitten mistä pitäisi. Ärsyttävää kesken käytön..
Esmes kun äsken vasemmalle liikutteli, niin kursori pompahtikin kesken liikkumisen sitten melkein toiselle puolen näyttöä.
Huono/likainen hiirimatto tai loppuva paristo tai rikki menevä hiiri.
Nokun on upouusi hiirimatto (testattu toisellakin hiirimatolla), ja hiiri on ollut vasta käytössä pari viikkoa, jolloin uuden patterin laitoin.
Hiiren silmässä roska/karva? Tai sitten itselläni ei läppärissä toimi hiiri kunnolla yhdessä USB-portissa kun ilmeisesti sen portin vieressä on joku Wifi- tai Bluetooth-piiri tms joka ilmeisesti häiritsee sitä hiiren vastaanotinta, kaikissa muissa USB-porteissa hiiren vastaanotin toimii kunnolla ja kyseisessä portissa kyllä toimii kaikki muut USB-laitteet.
Kokeilin eri usb portissa, ei näytä vaikutusta olevan.. ja katsoin tuonne silmään, ei näy siellä mitään roskaa olevan.
Kyseessä tälläinen hiiri: Rapoo EV250 Wireless Ergonomic Optical Mouse -langaton pystyhiiri, musta 35,99
Jos haluat tehdä puhtaan asennuksen niin tee tikulle asennusmedia ja formatoi levy. Jos tarvit jotain talteen, niin ne silti suosittelisin siirtämään muualle kuin asennettavalle levylle, vaikkakin nykypäivänä taitaa tuo win 10 -> 11 päivityskin ehkä jotenkin onnistua. Asennusmedian saa ihan suoraan mikrosoftin sivuilta.
Hei. Kiitos vastauksesta.
Osaatko sanoa kelpaako vanha Windows 10 tuoteavaimeni suoraan Windows 11 puhtaaseen asennukseen USB-muistitikulta?
Ps. Kuka tahansa muukin tietäjä saa vastata :-)
Kokeilemalla se selviää, Kymppiä Seiskalla aktivoitaessa menestys oli vaihteleva joten arvaan että niin on nytkin. Mutta koska vielä ei ole niin uutta rautaa ettei se tukisi Kymppiä niin jos sinulla on sen avain joka ei aktivoi Yhtätoista niin asennat vain uuteen koneeseen Kympin ja aktivoit sen, tämän jälkeen menet sinne MS:n sivulle mistä saa Yhdentoista ja päivität. Kun se on aktivoitu niin mikäli jaksat nähdä vaivaa voit vetää levyn sileäksi ja asentaa tikulta puhtaan Yhdentoista joka aktivoituu automaattisesti.
Itellä tekee työkone tuota kun sillä on jotain kränää telakan kanssa ja hiiri on kiinni telakassa
Langaton hiiri? Mitä muita langattomia laitteita käytössä? Mulla johtui joskus muistaakseni puhelimen WLAN yhteydestä, kun hiiri oli WLAN purkin ja puhelimen välissä.
Onhan näitä langattomia.. Wifi, kamerat yms.
Mut itellä tuo hiiren usb palikka heti siinä hiiren vieressä koneessa kiinni.
Tätä olen yrittänyt löytyy (en kovin ahkerasti, myönnetään).
Se veti "Still D.R.E."
En vaan löydä (vaikka se oli Instagram "rapboxoficial"), hyvä veto oli.
Tätä on varmaan kysytty aikaisemmin. Jos haluaa vaikka käydä testaamassa omia taitojaan ja tekis mieli käydä mäjäyttämässä tarkkuuskiväärillä maalitauluun, onnistuuko se tuosta vaan ilman lupia ja sen sellaisia, ja kuinka kallista se on - olettaen siis ettei itse tarvitse hankkia mitään, kunhan ilmestyy paikalle. Onko palveluita jotka järjestää tällaista?
edit: olis aika kova juttu vaikka kaveriporukan viikonloppusuunnitelmana
Ampumaradoilla on ekalle kerralle koulutussessio, jossa käydään perusteet ja turvallisuuteen liittyvät asiat läpi, pääsee myös ampumaan.
Eli yllätyksenä koulutus tai vähemmän yllätyksenä ensin koulutus läpi ja sitten varsinaisena päivänä enemmän ampumista.
Eikö suomesta saa mistään niskatuen suojia autoon? Istuinsuojia myydään useassa paikassa mutta niille ei ole tarvetta.
Temu ja joku muu kiinalainen nettimyyjä löytyy mutta ei välttämättä viitsisi sieltä tilailla.
Oletan että löytyy ulkomaita joissa ei olla ihan niin pikkutarkkoja, en tiedä kuinka kauas tänä päivänä pitää mennä.
Firman virkistysreissulla käytiin virossa viime vuosikymmenellä. Oli mönkkäreillä ajelua. oli ammuskelua. Laivalla mentiin, bussilla jonnekin metsään missä oli "virkistystilat". perillä annettiin ensimmäiseksi viinasnapsit. osa hyppäsi mönkijän puikkoihin. toisille lyötiin pistoolit ja pumppuhaulikot käteen ja osoitettiin lumihangessa olevia maaleja. Puhallutusta ei ollut, eikä oikein muutakaan turvallisuusohjeistusta.
Moi.
En tiedä pitäskö tää laittaa pelipuolelle vai viihde-elektroniikan puolelle, mutta haluaisin sellaisen hdmi -liitettävän palikan joka sisältäisi vanhojen pelikonsoleiden pelejä. Siihen saisi sitte olla kaksi padia, joilla pelejä voi pelata.
Onko suositella tällaista hdmi -liitettävää laitosta joko tikkuna tai sitten ihan pikkukonsolin muodossa ?
Moi.
Varmaankin pelipuolen retropeliketjusta löytyisi parhaiten vinkkejä tuollaiseen.
VeeSal
