Olisikohan sen takia, että limupullossa on painetta mikä pullistaa pohjaa ja se ei pysy pystyssä ilman erillistä alaosaa.
Samaan aikaan myös oli ihan normaaleja 1,5l muovipulloja. Ainahan niissä ollu ne "kyhmyt" pohjassa, että kestää pystyssä.
Voihan se olla, että nuo pyöreä pohjaiset oli niitä ensimmäisiä ja säilyi joillain tuotteilla pitempään.
Joo, itekin koitin Googlella ettiä aikaisemmin, mutta ei tullu vastaan, tai oikealla sanalla haettua.
Jäin miettimään aikaisemmin ja siitä tuli vähän mieleen, että oisko sitä voinu käyttää kuppina myös. Mutta hailakka mielikuva, että oisko ollu reikiä sen pohjaosan pohjassa.
Ei sitä saanu irti.
Ok. Jotenkin Muistelen että noita tuli räplättyä ja ois lähteny irti.
No varmaan ne jollakin ilveellä mutta ei ne ollu tarkoitettu irroitettavaks.
Voisko olla jotain että pohaj ei ole kestopulloksi tapeeksi kestävä jatkuvaa käyttöä uudelleen silmällä pitäen ja pohjan piti olla sen muotoinen että ei pysy pöydällä pystyssä joten tarvittiin "jalusta"? Ennenkuin tuli itsestään seisova malli.
Joistakin pulloista sen sai irti mutta sitä ei ollut tarkotettu irroitettavaksi. Yleensä se taisi olla itse pullossa olevassa urassa kiinni sekä jollakin kuumaliiman tyylisellä vielä liimattu mutta se liimaus petti aika helposti ja pohjaosaa sai pyöriteltyä. Ja tosiaan silloin pullon pohja oli itsessään pyöreä eli ei olisi pysynyt ilman sitä mustaa palikkaa pystyssä.
Sitten oli pitkään rinnakkain uudemman mallista pulloa jossa ei tuota mustaa osaa ollut, siirtymäaika taisi olla useampia vuosia.
Että jäi häiritsemään, kun ei muista mitä juomaa pullossa oli. :D
Se pullon pohja oli pyöreähkö/pallomainen, kun se musta osa oli irti.
Coca colaa ainakin ja muistelisin että varsinainen pullo ilman sitä pohjaa olis ollu kutakuinkin tällainen mikä oikeassa reunassa:
Löyty jotakin, kun aikansa etsi.
Tuolla näyttää olevan. Jaffapullo, joka vasemmassa reunassa taka-alalla.
Edit.
Isovanhemmat teki paljon mehuja eri marjoista. Oisko ollu mehukäytössä ollu myös noita pulloja mitä tarkoitin ja tyhjänä ollessaan niitä räveltänyt.
Herukkamehut meni lasipulloihin, joita oli haalittu paikallisista kuppiloista. Omena, yms mehua oli muovipulloissakin.
Nuo lasipullot oli uunissa, sanomalehteen käärittynä ja siitä sitten kuumaan pulloon valuttivat herukoiden mehua mehumaijasta. Sekä korkit oli kiehumassa kattilassa. Oisko ollu joku desinfiointimetodi tuo uunitus. Vaikka oli ne pullot pesty (pääosin kolme varttisia pulloja). Kyllä ne pitkään säilyi, kun vuosiluvut oli niihin laittoivat. En muista kuinka pitkään säilyi lopulta, mutta oletan että yli vuoden, koska miksi muuten laittaa vuosilukua.
Toi extra muovipohja oli koska pullot oli todella pehmeätä muovia. Ja joillain valmistajilla oli vieläpä pyöreä pohja. Eivät tahtoneet pysyä pystyssä ilman sitä.
Nuo korvaantu sitten vähitellen pantillisilla, paksu muovisilla pulloilla (aluks 1l pullot jotka korvas 1l lasipulliot, mutta 1.5l pullot tuli vähän myöhemmin).
Nää liittyi hyvin olennaisesti yhteen, se lerppamuovi kesti paremmin mahdollista painetta ollessaan pyöreäpohjainen.
Miten käy vangille, joka on lusimassa telkien takana ja Suomi päätyy hyökkäyksen kohteeksi?
Jos tarkoitat vangeille suomessa niin ne jatkavat lusimistaan normaalisti.
Tuota tarkoitin. Evakointia on varmaan myös luvassa, jos se sotatoiminta alkaa lähestymään vankilaa. Onkohan olemassa tilannetta, jossa vankeja olisi mahdollista laittaa rintamalle muiden sotaväen kanssa?
Kauanko laivarannassa (eteläsatama) saa oven edessä olla invapaikalla invakortilla? Meneekö yx risteily hyvin?
"Invakortti" ei muuta niitä aikarajoituksia mitenkään.
Ei pidä paikkansa:
39 §
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus
Jos ajoneuvossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus tai vastaava ulkomaalainen tunnus, ajoneuvon saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta:
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta;
2) alueelle, jossa pysäköinti on kielletty tämän lain liitteen 3.3 mukaisella liikennemerkillä C38 tai C39;
3) rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.
Saako henkilö kehittää peliä ja laittaa sen myyntiin videopelialustalle (esim. Steam tai Itch.io) saadessaan työmarkkinatukea?
Onko hänellä siis oikeus työttömyysturvaan vai katsotaanko em. toiminta päätoimiseksi yrittäjyydeksi (ja täten esteeksi kokoaikatyön vastaanottamiseksi)?
Millaiseksi tällainen toiminta ylipäätään lasketaan eli jos henkilö lähinnä harrastuksenaan tekee peliä, julkaisee sen, mutta laittaa kuitenkin pelille hintalapun? Muuttuuko se tällöin harrastuksesta tulonhankkimistoiminnaksi? Vai muuttuuko se sellaiseksi vasta jos saaduista tuloista saa pääasiallisen toimeentulon?
Noh.. Joku viisaampi varmaan osaa kertoa tarkemmin, mutta lähtökohtaisesti jos Steami esim tuloutta sinulle rahaa niin voihan työkkäri kysellä vähän niiden perään. Kyllä ne tuista varmaankin vähennetään.
Whatsup androidissa niin miten saan vaihettuu et se varmuuskopioi toiselle e-mailille joss on tilaa vapaana. En löytäny asetusta mistä dais vaihettuu siihen linkitetyn sähköposti tilin
Asetuksista klikkaa sitä nykyistä emailia niin pitäis tulla popup mistä valitaan tili
Kyllähä ne ihan veronalaista tuloa on ja työmarkkinatuen (ja toimeentulotuen) kohdalla vaikuttanee suoraan tuen määrään.
Tarvit "työkkäriltä" lausunnon tosta. Jos olet vapaa hakeen kokoaikatyötä, nii silloin olet työmarkkinoiden saatavilla tms.. Itsellä oli joskus toiminimi työttömänä ja jotai siinä piti todistella, että ei oo kokoaikaista toimintaa, jotta ansiopäivärahat sain. Ehkäpä on mahdollista myös, että työkkäri puoltais tota reittiä työllistymiseksi ja puoltais tuen antamista tai starttirahaa (tähän tietty tarvii liiketoiminta suunnitelmat jne) x-kuukautta. Siis, jos tosissaan rupeaisit pelejä kehittään.
Jos alkavat kyselemään, niin mahtaakohan olla jo liian myöhäistä? Vai olisiko syytä ilmoittaa sinne, että: "joo mulla on tällainen harrastus ja saatan ehkä laittaa pelille myyntihinnan"? Takaisinperinnät siis mietityttää, ei tuen vähennykset.
Voitko vielä selventää mitä tarkoitat tuolla lausunnolla?
Mietin vain, että vaikka kyseessä on harrastus ja ei ole mitään virallista yritystä rekisteröitynä, niin katsovatkohan tuollaista toimintaa yrittäjyytenä? Siis jos laittaa pelille hinnan ja saa rojalteja. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin lähinnä mahdolliset takaisinperinnät (ajalta jolloin peliä tekee) huolestuttaa.
Veroja ei ole tarkoitus kiertää ja ongelma ei ole myöskään se, että tuen määrä tippuisi.
Ei tule takaisinperintää, ainakaa ennen ensimmäistä "tilipäivää" ja tuskin sekää vaikuttaa, ku sulla ei yritystä ole. Tärkein tieto on te-keskukselle se, että oletko vapaa vastaanottamaan kokoaikaista työtä. Tarkoitin siis ihan te-keskuksen antamaa työvoimapoliittista lausuntoa, jonka perusteella on tai ei ole oikeutta työttömyysturvaan.
Eipä tää mikää elintärkee juttu ole, mut; kaipa Elisa saa yhteyden auki, vaikkei mulla just silloin sattuiskaan oleen mitää päätelaitetta kytkettynä? Onko tuo lähinnä sitä, että saavat varmistettua yhteyden tilan? Luultavasti laite on tuolloin aamupäivästä jo kytkettynä, mut seku kyselen :D
Kenelläkään kokemusta kaukosäätimen Yamaha RAV211 (V429770 EU) avaamisesta korjausmielessä. Ilman räjäytyskuvaa ei oikein tiedä mistä vääntää ilman, että käteen jää läjä muovirojua.
En tunne kaukosäädintä, mutta monet on hitsattu kiinni eli ei ilman väkivaltaa saa auki. Löytyykö sieltä ruuveja? Jos kyllä, niin sitten vaan yrittämään tai jos sen näkee että se ”avautuu” kun jostain yrityää vääntää auki.
Onko normaalia että vastamelukuulokkeista kuuluu vaimeaa kohinaa/huminaa anc:n ollessa päällä? JBL Tune 760nc malli mikäli sillä on merkitystä.
Yksi minikokoinen ruuvi. Väännelty on sen verran, että kovemmat väännöt aiheuttanevat jo muovin murtumista (ellen sattumalta väännä "oikein")
Oletko koittaa työntää kaukosäätimen puoliskoja "etu-taka"-suunnassa? Jotkut kaukosäätimet aukeavat liu-uttamalla puoliskot irti toisistaan kun kiinni pitävä ruuvi on poistettu.
Juu. Kokeiltu on. Jonkin verran on kokemusta (muiden) kaukosäätimien avaamisesta, mutta tämä tuntuu olevan poikkeusellisen hankala. Lienee vielä Japani-laatua
Kyllähän niistä pieni kohina tuppaa kuulumaan. Jos johonkin tonnin hintaluokkaan mennään niin ehkä on eliminoitu, mutta kaikista vastamelukuulokkeista mitä olen käyttänyt on kohinaa kuulunut - joskus pienempää, joskus suurempaa.
Yoga c930 lopetti latauksen. Akku vaihdettu ja ei vaikutusta. USB3 portit kyllä tunnistaa puhelimen ja alkaa lataamaan sitä mutta kun laittaa laturin kiinni niin ei tapahdu mitään (kokeiltu pariakin laturia).
Ideoita mitä lähteä tekemään seuraavaksi? Siis muuta kuin että ostaa uuden, vaikka ikää tuolla onkin niin sen verran harvassa läppärinkäyttö että ei viitsisi uutta ostaa.
Kaverilla kallistui vuokra ja hinta on nyt ~30e enemmän kuin perustoimeentulotuessa hyväksyttävät asumismenot sallivat. Aluksi riitti "ei ole halvempaa tarjolla" mutta nyt tuli Kelasta vaatimukset laittaa kunnan asuntohakemukset vireille sekä hakea vähintään kahdelta yksityiseltä kämppiä. Kaverilla ei ole autoa eikä mitään julkisia kulje maalaiskylässä mutta lapsia löytyy niin voiko kalliimpaa kämppää perustella näihin vedoten vai joutuuko ottamaan asunnon kauempaa keskustasta jolloinka elämästä ei tosiasiassa tulisi enään yhtään mitään? Kelalle tuskin riittää että kohteliaasti kieltäytyy halvemmasta asunnosta vaikka se sijaitsisikin huonojen kulkuyhteyksien päässä?
Kelan ohjeissa kun sanotaan "Älä rajaa asuntoja hakusi ulkopuolelle esimerkiksi asuinalueen perusteella.".
No jo on perseestä. Oon toki kuullut että samaan on törmänneet muutkin, tai lukenut siis netistä. Kävisköhän tuolle vuokranantajalle jos 30-50€ pimeästi käteen ohi verottajan. Vuokra pysyisi ennallaan, ja kela saisi suksia sinne minne...
Nyt tuli tehtyä virhe windows 11 oman Muistio-sovelluksen kanssa. Kirjoitin sinne jotain. Painoin Ctrl-Z että kumoan, mutta painoin liian monesti. Onko mahdollista nyt palauttaa toiseen suuntaan näitä "Kumoa"-toimintoja, että saisi tekstin näkyviin? Koko kirjoitus katosi kun painoin liian monta kertaa Kumoa-toimintoa.
Ctrl + Y
CTRL+SHIFT+Z? Kunhan et ole vaan sulkenut muistiota vielä?
Voihan siinä ylihintaisessa asunnossa jatkaa asumista, mutta silloin jää vain se yli menevä osuus eli tässä tapauksessa ilmeisesti 30 euroa "omalle vastuulle" eli toimeentulotuen perusosasta maksettavaksi.
Tuokin tarkottaisi, että tuet toimisi järkevästi. Taitaa olla vaa niin tylyä, että tukea leikataan rangaistuksenomaisesti liian kalliin asunnon vuoksi? Sit ei olekkaan enää varaa maksaa sitä ylimääräistä paria kymppiä. En tosin oo ihan varma tuosta.
e: Väärin muistelin:
Jos tuensaaja ei muuta edullisempaan asuntoon hänelle annetun määräajan sisällä, asumismenot huomioidaan jatkossa kuntakohtaisten rajojen suuruisena. Nykyisestä asunnosta ei siis tarvitse muuttaa pois, mutta määräajan jälkeen tuensaajan täytyy maksaa kuntarajan ylittävä osuus asumismenoista itse.
Tänään kun voitan eurojackpotissa 120miljoonaa niin paljonko siitä saa tilille eli meneekö jotain veroja ja maksuja??
Laita nekin rahat mielummin sijoituksiin. Tuollaiset miinus 50 EV pelit ei kannata.
Ihan näin inho esimerkkinä yhdelle kuolevalle vielä saattohoidossa oli tärkeintä saada lotto tulille. Koko ikänsä oli pelannut kaikkea mitä Veikkaus, RAY ja TOTO tarjosi ja kaiken mitä tienasi. Ne rahat, kun olisi 60 vuotta sijoittanut, niin olisi ollut varaa maksaa omat hautajaiset. Nyt ei ollut.
Onko auto jotain pyhää aluetta vai saako joku tuntematon avata sun oven parkissa ja ruveta synnyttää.. syyllistyykö oven avaaja esim kotirauhan rikkomiseen tai vastaavaan?
Auto kuuluu kotirauhan piiriin. Hoidetaan ne synnytykset jossain muualla, yleinen vessa tms.
Rikoslaki 24:11, ei näy mainintaa autosta.
11 § (9.6.2000/531)
Määritelmä
Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.
jeerre
