Vaihtoehto 1 toimii.
Komentokehoiteen kautta lienee nopein tapa.
Omistaja on sun käyttäjätunnus.
Ei riittäny äly tuohon pop-up ja valikkohelvettiin missä mulla ei ole käryäkään mitä mä teen vaikka ohjeen mukaan yritti..
Latasin jonku Unlockerin ja avot, 2min ja kansio on poissa.
Kiitos kuitenkin kun yrititte auttaa tämmöstä taulapäätä :btooth:
Ravintoloiden ja baarien työntekijät ovat tunnetusti persoja myymilleen tuotteille. Päteekö tämä myös Alkon henkilökuntaan?
"Tunnetusti persoja" - mihin tämän väitteen perustat? Itse olen käsittänyt, että varsinkaan kokit harvoin syövät ravintolan omia annoksia. Ja mitä Alkon henkilökuntaan tulee, niin eiköhän se heidän oma holinkäyttönsä ole vaihtelevaa, mutta tässäkin normi-Penaa suurempi tietämys juomista, etiketistä jne. varmasti ohjaa enemmän sinne sivistyneen käytön suuntaan heitä itseäänkin.
Ravintolatyöntekijöiden alkoholismi on tunnettu tosiasia. En vain tunne ketään alkolaista, joten sen vuoksi kysyin.
Mihin kantsii tunkea kaikki rahat, jos ei tule koskaan pariutumaan, eikä perustamaan perhettä?
Ainakin perikunnan kannalta. Mitä suurempi riita perinnöstä sen parempi. Vielä kun laittaa koko perinnön ainoaksi edunsaajaksi jonkun kissahoitolan, on sukulaisilla pureksittavaa pidemmäksi ajaksi.
Alkuperäinen kysymys toki koski tilannetta, jossa ei aiota pariutua eikä perustaa perhettä, joten mahdollinen perikunta jää aika pieneksi ajan funktiona.
Mutta siitä huolimatta rahat kannattaa sijoittaa vaikka rahastoihin ja sitten perintönä niille kissahoitoloille, kun aika jättää.
Kyllä lähes aina löytyy perillisiä. Itsekin olin perillisenä mummon veljen kuoltua muutama vuosi sitten. Mitä rahoihin tulee, itse suosisin käyttää omana elinaikanaan miten parhaaksi näkee.
Win11 + BT ongelma + känny läppäriin liitettynä.
Eli BT yhteys ei nyt läppäriin toimi miteenkään, kuvat ei liiku. Tai toimii, vaikka BT kaiutin pelaa, puhelinta herjaa ettei saa yhteyttä. Tätä ennen liitin puhelimen läppäriin, ominaisuus millä en kai tee mitään - vai pitääkö sen kanssa runkata edestakaisin jos haluaa jotain... Jotta pitääkö nyt poistaa puhelinlinkitys ja aloittaa alusta että saisi niitä v#¤#¤%n kuvia siirrettyä mitenkään. Kun mikään ei toimi, en tajua enkä jaksa tätä säätämistä:mad:
Varmasti joku special case sinulla tuossa, mutta BT on maailman hitain ja epävarmin protokolla tiedostonsiirtoon. Piuhalla se vaan parhaiten menee. Jos oma kone mihin siirrät, niin asenna Dropbox joka siirtää kuvat automaagisesti. Ja vaikkei olisi oma kone, siirtyvät ne puhelimesta pilveen, josta voit ne kyseiselle koneelle siirtää. Jos Androidia käytät, Google Photos ajanee saman asian. Itselläni menee sekä Dropboxiin että Google Photosiin kuvat. Ei ole vielä tullut tarvetta käsin siirtää kuvia. Mutta tosiaan jos kyseessä ns. bunkkerikone johon ei saa piuhaa laitettua, eikä ole verkkoyhteyttä, niin vaihtoehdot jäävät aika vähiin.
Pikakaurahiutaleiden ja tavallisten kaurahiutaleiden ravintoarvot (taulukko per 100 g) ovat lähes identtiset. Minkä vuoksi pikahiutaleita täytyy kuitenkin laittaa paljon enemmän (~50%) kuin tavallisia, jotta keitoksesta tulisi yhtä sakeaa? Se taitaa liittyä siihen, että PKH:t ovat esikypsennettyjä, jolloin niiden kosteusprosentti on suurempi. Tuolloin taulukko valehtelee, koska ravintoarvot esitetään painoa kohti, ellei sitten arvoihin viitata geneerisesti ennen esikypsennystä...
Eikös noi pikahiutaleet(sama tais olla pikamakaroneissa) ole vain ohuempia/pienempiä kuin ne perinteiset, näin ainakin muistelen? Joten ne ovat myös kevyempiä, joten jos jollain tilavuusmitalla olet niitä lautaselle mittaillut, niin siinähän se ero ainakin tulee ja todennäköisesti neste imeytyy eri tavalla noihin.
Kyllä niitä vain menee määrällisesti (painoyksikkö) enemmän.
Ihan oma kone ja puhelin on. Tässä nyt vahingossa keksin että kun luuri on yhteydessä läppäriin, niin sieltähän ne kuvat mitkä on puhelimessa tallentuu koneelle sen kun valitsee vaan. Ei siis tarvitse BT:a tai piuhaa, yhtään mitään. Kuvat puhelimesta auki (läppärillä siis) ja tallenna - se on siinä:thumbsup:
Oon jonkun 10v käyttänyt Evernotea, mutta tänään meni kuppi nurin sen kanssa kun on koko ajan itkemässä rahaa ja toimii huonosti. Mikä olisi siis paras muistiinpano sovellus joka synkkaisi tietoja windows tietokoneen ja android puhelimen välillä tietoturvallisesti? Jokusen euron voisin maksaakin apista kunhan on kerta maksu ja androidin puolella maksu.
Google Keep?
Taidan testata tuota google keepiä ekana. En siis tarvitse mitään muita ominaisuuksia kuin muistiinpanot synkkaamaan tietokoneen ja luurin välillä. Tummennukset ja keskittäminen yms. perusominaisuudet tekisi ohjelmasta täydellisen. Evernote oli pitkään hyvä, mutta koko ajan tulee jotain tarjouksia yms. roskaa ja ominaisuuksia, mutta ne perus ominaisuudet toimii huonosti.
Dropbox ja väliaikaiset tekstitiedostot.
Kirjoitan yleensä jotain yksittäisiä sanoja/lauseita/asioita niin tuo ei oikein toimi ja just haluan mahdollisimman simppelin, että ihan sama kirjautuuko koneelta vai puhelimelta synkkaa suoraan ja keskenään
Saiko Gigantin kierrätyspisteeseen viedä kodinkoneen kierrätykseen ilman, että ostaa uutta tilalle? Sivut puhuu että ostaessasi uutta, tuo vanha kierrätykseen.
Muuttoa huomenna teen, niin ajattelin jättää rikkinäisen astiapesukoneen ohi mennessä sinne.
Miköhän tällaisen vian aiheuttaa, että kun hiirellä yrittää "maalata" tekstiä, niin, se alkupään mustaus ei pysy, vaan saattaa juuri ennen maalaamisen loppua karata puoleen väliin tekstiä se mustauksen aloitus? Näin sekavasti selitettynä, jos joku ymmärsi...
Joskus kauan sitten oli jollain koneella tätä samaa vikaa ja muistaakseni siihen oli joku erityinen syykin kyllä, mutta en muista sitä enää.
Hiiren nappi kulunut/rikki, sähköinen kontakti irtoaa välissä ja maalaus pääsee alkamaan alusta? Kokeile painaa voimalla, joskus se auttaa
Edit: Voi olla jotain muutakin, ei ehkä ihan vastaa kuvausta.
Joo ja jos kyse on nettisivulla maalaamisesta, nii html-rakenne voi myös vaikuttaa. Olisiko esimerkkiä @Mocca ?
Tapahtuu ihan nettisivuilla, kuin officen asiakirjoissakin. Kai se on vaan sitten hiiri menossa rauhaan lepohon.
Onhan vielä OneNote jos Mikkisoftan tekeleet ei aja vastakarvaan
Toi vaikutti turhan raskaalta. Haluaisin sovelluksen jonka voin klikata työpöydältä android puhelimessa tai windows 11 auki ja kirjoittaa. Google keepiä ei nähtävästi saa windows 11. Juuri kun ajattelin, että se olisi ratkaisu. Puhelimen päässä se oli tarpeeksi simppeli. En siis tarvitse mitään herkkuja. Jostain tuli vastaan obisidian niminen ohjelma jota ajattelin seuraavaksi kokeilla jos ei mitään parempaa tule vastaan.
Onko ihan mahdotonta käyttää sitä selain versiota?
Käviskö Goole keep auki chromessa ja valitse ... valikon takaa asenna sovellus niin tulee alapalkkiin kuvake ja aukeaa omaan ikkunaansa, käytännössä siis sama kuin puhelinten webappit
Mutta noinhan OneNote toimii..? Windowsin päässä yksi klikkaus taskbarin ikonista, ja Androidin päässä widgeistä yks täppäys. Sitten voi kirjoittaa tai tehdä mitä lystää.
E: itse käytän kertakäyttöisiin muistiinpanoihin Telegramia, toki sitä nyt ei kannata pelkästään sen takia ottaa käyttöön jos ei käytä jo muuten
One notessa vaikutti olevan liikaa kaikkea kaikkialla selkeyden sijaan ja meni suoraan väärälle tilille yms.
Menen tuolla ratkaisulla. Kiitokset kaikille avusta. Jotenkin tuntuu, että nykyisin on vaikea löytää yksinkertaisia sovelluksia joita tarvitsisi kun kaikissa on kaikkea muutakin extraa.
Siirry applen maailmaan :p Löytyy muistiinpanoihin iha natiivia appia, jotka synkkaantuu kaikkiin laitteisiin. "Pikamuistiinpanokin" löytyy natiivisti useista ohjelmista tekstin maalauksen jälkeisestä valikosta jne..
Välillä kyl miettii et miksei nää applen kilpailijat edes yritä.
yksittäisissä asioissa toimii trello, pääasiassahan se on tehtävälista tms.
Mutta pidemmissä muistioissa dropbox paper oli yksi, eli dropboxin paper-sovellus.
Keep on sellaista kuraa että oksat pois mutta kyllä sillä muutaman muistion hoitaa
Keepissä hyvää on toi simppeli käyttöliittymä. Tykkäsin evernotessakin siitä, että pystyi vaan käynnistämään apin ja kirjoittamaan ilman, että tarvii montaa klikkausta. Mä poistelen aina kaikki turhat pois ja lähinnä siellä on muutama pidempi lista ja muutama to do tyylinen lappu. Yleensä siis tottunut siihen, että tulee joku asia mieleen niin nopeesti heitän sen evernoteen uutena muistiona ja sitten aina jossain välissä kun jaksaa yhdistelen/teen niitä juttuja. Ainakin itseäni helpottaa kun ei tarvitse muistaa asioita tai ajatella niitä kun kirjottaa ne heti ylös.
Itellä toimi juuri noin kun oli se napin yläpuolinen muovi pettäny tämän kuvan tyyliin
Tuo muovi siis kuluu niin lommolle että kytkimen nappi ei enää mene kunnolla kytkentäpisteen yli ja päästää irti satunnaisesti. tuohon myydään parin euron metallitarroja joilla saa sen kontaktin takas
Onko mitään tapaa estää vaikkapa io techistä pelkkä yleiset keskustelut alue? Erilaisilla blokkereillahan on helppoa estää pääsy tietylle sivulle kokonaan, mutta onko olemassa mitään mikä osaisi estää vain osan sivustosta? Testasin uBlock, mutta silläkään ei onnistunut vaikka väittävät, että pitäisi onnistua.
Jätä huomioimatta alue? Itsellä on mm. räbä piilotettuna ellen erikseen halua käyä räpeltään :D
e:
Keven seiska
