Saako tähän koteloon optista asemaa?
Ei saa.
Meikäläisen mATX-koteloon sopii suoraan ja samaan aikaan mahtuu Noctua D15 (tosin etutuuletin vaihdettu 12 cm, koska kotelon leveys ja/tai muistikampa rajoittaa).
Isompi ATX:
Kumpaankaan ei kannata laittaa mitään 300 W näyttistä, ellei paranna jäähdytystä. Vakiona on edessä onneton 1*120 mm ja takana 1*120 mm. Eteen kannattaa laittaa laadukas Arctic/Noctua 2 * 140 mm. Hämärä muistikuva, että isompaan ATX-malliin 2 * 120 mm toimii edessä paremmin yhteen aukkojen kanssa? Oikein tehokkailla näyttiksillä kannattaa ottaa etupaneelin pölyfilsu pois.
    985 KB · Luettu: 23
Olen lähössä tanskaan ja sieltä vuokrattu auto rentalcars palvelusta. joku rupes höpöttää että pitää olla asuinpaikkatodistus kun semmoisen vuokraa. pitääkö oikeasti olla vai miksei suomen passi ja ajortti riitä?
No kuka se "joku" oli, sellainen ko tietää jtn vai joku lautajonne? Iteltä ei oo ikinä kyselty ko kahta korttia, ajo ja luotto. Tosin ei oo mitään käsitystä moisesta rentalcars-kioskista.
Edit: Näkyyhän sen kautta vuokrates olevan tollanen kohta "Todiste pääkuljettajan kotiosoitteesta.. .. Tanskan verosäännösten vuoksi, tämä autonvuokraus ei ole tarjolla Tanskassa vakinaisesti asuville henkilöille. Autovuokraamo ei välttämättä voi antaa autoa vuokralle, jos auton pääkuljettaja ei asiakirjojen avulla pysty todistamaan sitä, että hän asuu Tanskan ulkopuolella."
Tällättet asiat yleensä selviää jos ihan itse lukee nuo ehdot kun autoa vuokrailee.
Onko hyvää ideaa mikä todiste niille kelpaa että asun suomessa ja kotona? Akuankka mukaan jossa osoitelappu?
Ei mulla ole, ei oo ikinä moista kyselty mut toisaalta en oo varmaan tanskassa autoo vuokrannutkaan.
Nopsaa vastausta kiitos. Asus läppäri joku mallia 3 vuotta vanha w10 jauhanut päivitystä 56%. Tässä välin liittymä vaihtui 4g to 5g eikä kone kai löydä enää nettiä. Ei ikinä sammutettu. Mikään bootti biosiin tai väkisin sammuttaminen ei auta tai toimi. Kovalevy ei pidä ääntä, flekti ei pidä ääntä. Hiiren osoitin ainoa mikä enää liikkuu. Eikä ethernettiin kytkeminen tee sen enempää. Kuoliko saatana vai mikä tai mitä voi vielä kokeilla. Nettihän toimii ja löytyy mutta kone ei sano yhtään mitään mihinkään. Ei siis oma kone mutta pari tuntia rassailin kaikkea mitä mieleen tuli.
Please turn off the laptop (press and hold the Power button for 15 seconds until the Power light is OFF to force shut down) and remove the AC adapter, then press and hold the Power button for 40 seconds to do Hard reset.
tuolla pitäis ainaki saada bootti pakotettua ja nollattua kaikki ylimääräinen. Windowsin repair install tikulta jos meni ihan solmuun
Tuo kaikki kokeiltu paitsi tikku mitä ei ollut mukana, eikä google osannut ehdottaa eikä olisi ollutkaan taskussa ylimääräistä. Ihan jumissa. Näkyy vaan täysin tyhjä ruutu. Sitten vielä mielenkiinnosta kokeiltiin vanhaa W 8.1 konetta mikä ei tehnyt yhtään mitään. Akkuhan noista kummassakin on paskana kun aina ollut piuhan päässä. Se on vissiin uuden osto edessä huomenna kun tuossa ei ole mitään pelastettavaa sisällä, siis tarpeellista.
Veikon kone tai power suuntana, gigantti pois suljettuna syystä huonot kokemukset. Hinta siinä 500€, Asus, Acer, Lenovo vai mitähän tulisi mieleen? Kun pitää huomenna olla viisaampi. Käyttö tosiaan tasoa perus kunhan toimii ja ei porsi heti.
Vastikemaksulasku (tai vuokra) tai näitä vastaava asiakirja; vastaavasti omakotitalossa asuvalta (ja mikseipä muiltakin) käy Verohallinnon asiakirjat, ja mitä todennäköisimmin myös vaikkapa pari tuoreinta sähkölaskua, ja sitten toki myös esimerkiksi Väestörekisterikeskus-ote (siinäkinhän näkyypi oma kotiosoite).
Sen sijaan mm. Suomenkin passin tai ajokortin haltijuus ei kerro ajantasaisesti _asumisesta_ mitään: aika moni suomalainenkinhan asuu jopa pysyväisluonteisesti ihan jossain muualla.
Kohta 20v muualla kuin suomessa, mut on mul suomen passi toki. Useammankin maan henkkareita ja ajokortterja on kans jossain laatikossa, kun en oo palautellu vanhoja uutta hakiessa, vanhentuneita toki mut nii.. :cool:
Mistä saisi pienen tunkin tai senkaltaisen vempeleen, jotta voisin nostaa pyykinpesukoneen tai ilmastointilaitteen (pingu) kulmaa tai etureunaa muutaman sentin ylös? Tarvisin molemmat kädet vapaaksi tehdäkseni hommia. Eli tunkin pitäisi mahtua sinne 3cm lattian ja koneen alarenan rakoon ja sitten jollakin veivillä tai jakoavaimella vääntäisi pikkuhiljaa suuremmaksi. Luulisin, että tämmöiseen on olemassa jo joku työkalu, jota käytetään auton huollossa tai jossakin, jota voisi mcgyvermäisesti hyödyntää. Ja halvalla.
Ollaan tääl tanskan legolandis.. menos huomen onko tietoo saako sieltä ostettuu painanpäältä seuraavan päivän lipun jos haluukin olla kax päivää . Nettiä ku selaa niin en löydä ku etukäteis 1 tai 2pvä lippuja niinku suoraa.. eix linnamäelki ole et osta toinepäivä jos tykkäsit?
Puu-kiila ja vasara? Jos siis tarttee iha vähä vaa nostaa. Ite oon kyl toisella käellä nostanu ja toisella käellä säätäny pyykinpesukoneet. Eihä se tarvi ku hippusen kevennystä. Mut jotain kiilaa voisin käyttää kyl mielummin ja josefin nostotyyny vois mennä itsellekki ostoslistalle helpottaan elämää, ku ei tässä loputtomiin "nuoria" olla :D
Vaimo. Tosin ei ole halpa.
Vipu + palikka +kiila. Halpa
Kiitos kaikille. Tuo käsitunkki 19,9 eur sopii parhaiten tarkoituksiin ja lähimmässä Puuilossa näkyi olevan, pitää hakea huomenna niin saa asiat edistymään. Ilmatyyny oli myös hyvä ehdotus.
Mikset vaan kallista konetta ja laita alle lähintä puupalikkaa tai vaikka kumpparia? Tarvit sen palikan joka tapauksessa pukiksi, jos meinaat kädet laittaa sinne alle. Vielä helpompaa jos kaataa koko koneen kyljelleen.
Vaikka ratkaisu tähän on jo löytynyt, niin myös farmitunkeista löytyy moneen paikkaan erittäin kätevä apuväline.
katso liitettä 1115905
Joo, toihan menee tosiaan pesukoneen alle.. lekalla ja se tarvittava nostovarakin oli muutaman sentin. Tosin se tarvittava muutama sentti on sit jo saatu kun ton on pesukoneen alle ruhjonut.
Juu, juurikin kuvan kaltainen farmitunkki menee ainoastaan lekalla sinne pesukoneen alle, mutta voitko kuvitella, että noitakin on erillaisia, esim ~10mm matala malli, tosin nostokykyä sillä ei paljoa ole, koska joku onneton parin millin pellinpala hitsattu tuohon hissiin.
Voitko kuvitella, että ihan itse hokasit viestiä kirjoittaessasi, että ratkaisu löytynyt jo? Silti tunkkasit tollaista tunkkia, nii turha varmaa ihmetellä, jos ihmetellään.
Mahtaako löytyä jotain matalaa farmitunkkia, mikä menisi suhtkoht pieneen väliin?
Sen ei tarvitsisi ihan hirveitä nostaa.
noita ilmatyynyjä tulee ihan töissä käytettyä pesukoneiden/ tiskikoneiden yms säätöön. nousee koko pesutorni kerralla kun on sopiva pussi. saa nostettu ja laskettua sen mitä tarvii.
Oma käsi?
Edit. Ihan vakavissaan oma käsi jos pyykinpesukoneesta on kyse. Hitusen keventää kädellä ja toisella ruuvaa pari kierrosta jalkaa, sama toiselle puolelle. Ja niissä yleensä on meisseliin sopiva mutteri niissä jaloissa jos ei todella näppivoimat riitä hitusen keventämään konetta.
Joo, no vastasin vain hälle sarkastisesti hänen kielellään. Sole mun syy, jos nuppi siitä meni nurin ja poisti viestinsä.
Noniinno, alkuperäinen oli asiallinen, seuraava vastaus melko samantyylinen kuin viesti johon vastasi. Noh, eiköhän tämä taas ollut kasa väärinymmärryksiä foorumilla.
Mikä ihmeen asetus on piilossa facebookissa kun jouduin tekemään uudet fb tunnukset tässä vähän aikaa takaperin kun yhdestä ryhmästä fb:n algoritmi oli poistanut ja ylläpitokaan ei saanut niitä banneja sieltä poistettua...
Nyt näillä uusilla tunnuksilla yhtäkkiä viikko takaperin alkoi sellanen että kun esim roskalava ryhmässä haluaisin katsoa uudet postaukset niin se näyttää aina vain 1-3 uusinta postausta, vaikka oikeasti niitä on esim sata päivän aikana ja jos kirjaudun vanhoilla tunnuksilla pystyn vaikka viikon vanhoihin viesteihin asti pääsemään, ihan vaan skrollaamalla hiirellä alaspäin.
Tämä ongelma on kaikilla selaimilla, kaikilla laitteilla ja jopa facen sovelluksella, uudelleenkirjautuminen ei ole auttanut.
Myöskin oudosti näillä uusilla tunnuksilla ihmiset eivät näe mun lähettämiä yksityisviestejä :(
Öö .. eikö ole ruista ranteeasaa sen verran, että vähän nostat konetta yhdestä kulmasta toisella kädellä samalla kun säädät jalkoja? Ei siinä mitään helvetin tunkkeja tarvita.
Eihän sulla ole mikään mainostenesto päällä? Itselle kävi niin että poistin adblocin ja pistin Ublocin kokeeksi enkä huomannut estää sen toimintaa facessa. Ihmettelin viikon kun mikään ei oikein toiminut. Kännyllä en kokeillut siinä kohtaa kun en käytä muuta kun mesessä ja muutenkin vaan facea jos ihan pakko.
Ei, ja kun siis tä tapahtuu missä tahansa laitteella millä tahansa softalla, samoilla laitteilla jos kirjauden mun vanhoilla tunnuksilla tai vaimon tunnuksilla niin sivut latautuu aivan normaalisti.
Nyt on outoa. Jos nyt siitä että vaihtaa salasanat uusiin varmuudeksi. Tähän aikaan kun ei ajatus kulje mutta joku postasi että kaverinsa tili on kaapattu että varoo jos jotain viestiä tms tulee.
Ja sitten tietty jos useampia laitteita niin tyhjää keksit ja historian miten nyt mahdollista.
No ei tuo kyllä mistään salasanoista ole kiinni, jos valitsen siihen esim suosituimmat postaukset tai uusin toiminta lajitteluperusteeksi niin sitten lataa koko sivun, vain kun valitsen uudet postaukset niin ei näillä tunnuksilla suostu lataamaan kuin 1-3 postausta.
Miten keksit ja historia muka voisi vaikuttaa useampaan kuin yhteen laitteeseen?
Kun vaikka kokeilisin miten moneen laitteeseen noita tunnuksia ja mihin vain selaimeen niin sama ongelma jatkuu… :(
Hyper x cloud alpha x headsetistä johto poikki. Tuon johto on 1.3 metrinen, molemmissa päissä 3.5mm 4-pinninen plugi. Johdossa on äänenvoimakkuudensäätö ja mikrofonin mykistys.
Saakohan vastaavan jostain kivijalkakaupasta pk-seudulla? Nopea googletus ei tuottanut tulosta. Tilaamalla saa, mutta olisi tarve mieluiten hakea heti huomenna jostain.
Mitkä kaikki ”perinteiset” streamauspalvelut tukevat ns. offlineä?
Netflix kyllä, mutta miten muut.
Onko tuo s-ryhmän nettisivu muuttunut niin että enää ei esim elintarvikkeissa näe, onko jossain tietyssä kaupassa jotain tiettyä tuotetta? Pelkkää netin kautta tilaamista/noutopistettä/kuljetusta tms.
Tuo S-kaupat -sivusto on kyllä mielestäni aika kehno myös tilaamiseen. Kaipa tuon tuotteen löytymisen voi jotenkin niin tarkistaa että valitsee toimituskaupaksi kaupan jonka valikoimaa haluaa tarkastella ja katsoo löytyykö tuotetta valikoimista. Vähän kökkö tapa mutta noin ilmeisesti pitäisi toimia.
Näitä ei ollutkaan ihan helppo löytää. Otin yhteyttä hyperx:ään suoraan aspan chatin kautta ja lupasivat lähettää uuden. Saa nähdä, koska tulee, mutta jos nyt tulee, niin täytyy sanoa, että aika hyvää asiakaspalvelua :thumbsup:
En tiedä on koko S-ketju muuttanut sivujaan mutta kun jokin aika sitten seurailin sen telkkarin hintaa jota olin ostamassa odotellen että se tulee jossain tarjoukseen niin huomasi kyllä kun Prisman uusi sivu iskettiin tulille täysin puolivalmiina. Vähän ajan päästä uudistuksesta sivun yläreunaan tuli maininta etä jossain vaiheessa lisätään mahdollisuus hakea telkkareita esim merkin tai hinnan mukaan... En tiedä kuinka kauan meni että saivat ominaisuudet oikeasti lisättyä.
Sitten vielä se mikä hävinnyt on hyllypaikka. Jotain spessumpaa jos etsii prismasta niin eipä löydy hyllyn numeroa missä tuote on, vaan se pitää ihan itse keksiä ellei myyjää satu löytymään joka osaisi neuvoa oikeaan suuntaan.
Sekä saatavuus että hyllyväli löytyy s-ostoslista-sovelluksesta. Sen käyttökelpoisuus noin muuten onkin sitten eri asia.
Valitse ensin kauppa niin näkyy hyllyvälit.
DaleCooper
