Jos työnantaja maksaa oman auton käytöstä kilometrikorvaukset ja tiedot matkoista laitetaan sähköiseen järjestelmään, niin tarvitseeko työntekijän lisäksi täyttää ajopäiväkirjaa?
Riippuu siitä saako tuosta sähköisestä järjestelmästä tarvittaessa ajopäiväkirjan kaltaisen raportin. Tosin, itse en ole ikinä luottanut firman järjestelmiin niin paljoa ettenkö olisi itselleni ottanut noita vihkoon ylös.
Ei noita oman kodin ja työpaikan välisiä yksityisautoiluja oikeen voi vähentää, paitsi jos matka julkisilla kestäisi yli 3 tuntia.. Tai teet säännöllisesti yö-työtä milloin ei oikeasti kulje mikään.
Vyöhykelipun toki voi vähentää.
Paitsi erityisaloilla työskentelevät voi vähentää,meitä jolla on oikeus löytyy aika paljon suomessa.
Onko tehokkaita sähkökärpäslätkiä tai vastaavia millä saisi satunnaiset kämppään eksyneet ampparit tainnutettua?
tavalliset sähkökärpäslätkät ei auta, mutta ite oon vaa lyöny sillä ritiläverkolla sitä ampiaista, niin kuolee se ihan normaalista iskustaki
sulkapallomaila ja rivakka sivallus on toiminut joka kerta. olettaen että ötökkö on sen verran iso ettei mahdu verkosta läpi.
Meneekö valkotaulut pilalle jos niihin jättää tekstin yms kuukausiksi? Dyykkasin jonkun vanhan taulun autotalliin, vaan on nuo tussit ja pyyhkimet sen hintaisia ettei kyllä kannata ostaa jos tuo ei sovellu käyttöön jossa piirustukset jää pitkäksi aikaa taululle.
Riippuu varmaan tussista. "Live, love, laugh" :ko meinasit siihen raapustella pidemmäksi aikaa?
:confused: Pyyhkiä voit millä tahansa rätillä, vanha tpaita yms.
Mjaa, satuin vaan verkkiksestä kattomaan jossa hinnat alkaen 14e Valkotaulukynät
Lieneekö sitten laadussa miten iso ero.
Sijoituksesta autotalliin voinee varmaan päätellä että siihen meinataan kirjoitella projektilistaa, mittoja, piirustuksia ja mitä siellä tallissa nyt tarviikaan. Onko heittää yksityiskohtaisempaa vastausta kuin "riippuu varmaan tussista"?
Olisko vinkata mistä saisi ostettu? Googlailuni tuottavat niitä normaaleja n.5€ lätkiä jotka vaativat uudet patterit jopa kärpäsille.
Mun mielestä tästä oli ketju, vai jäiköhän muropakettin puolelle.. "Sähkökärpäslätkän viritys".. Mutta siis tarvit jonkun johdot tms niin saat siitä vitun äkäsen vehjeen
Mitä eroa on Citroen c1, Toyota aygo, Peugeot 107 ? Jos näissä kaikissa on toyotan moottori sisällä(?), niin mikä homma tässä on? Laatueroja?
Ei mene pilalle, mutta voi olla työlästä saada merkinnät pyyhittyä pois kuukausien jälkeen. Mutta kun lorautat talouspaperiin vähän Marinolia tms. vastaavaa liuotinta ja pyyhit sillä, niin lähtee oitis ja tulee taas puhtaan valkoiseksi.
Ensin kannattaa kyllä kokeilla ihan pyyhkimisen jälkeen sutata vähän kiinni jämähtäneen päälle tussilla ja pyyhkäistä uudestaan, sillä lähtee yleensä aika hyvin. Mitään liuotinta en ensimmäisenä lähtisi käyttämään, pinta kun menee taulusta niin rupeaa jäämään kaikki kiinni.
Itse maalaisin liitutaulumaalilla sen valkotaulun ja käyttäisin liituja autotallissa. Maali maksaa ~10 euroa ja liidut on lähes ilmaisia (10 kpl alta euron).
Tussitaulun puhdistamiseen on olemassa ihan sitä varten tarkoitettua suihkutettakin. Esim. täällä USA:ssa sitä löytyy hakusanoilla whiteboard cleaning spray. Osassa tuotteista mainostetaan erikseen, että on suunniteltu poistamaan myös "permanent-tussin" jäljet.
edit: Esim. remooble™ Whiteboard Renew
Itseasiassa jos itse asuisin omakotitalossa niin varmaan maalaisin yhden seinän liitutaulumaalilla, olisi ainakin tilaa piirrellä. Näin kerrostalossa asuvana vaan ei ihan viitsi harrastusnurkan seinää maalailla :D
Tympii kaivella hiuksia lavuaarien hajulukoista. Onko tällaisesta hiussiepparista tai jostain muusta vastaavasta tuotteesta kokemuksia? Auttaako oikeasti?
Mikä olisi helppo ja kustannustehokas tapa hankkia neljä noin 20-30 kg:n painoa - alumiininen rakennusteline vaatii pystyssä pysyäkseen 2-3 kpl tällaisia kuhunkin neljään jalkaansa, ja olisi kiva selviytyä halvemmalla kuin 400€... joku "hiekkasäkit Ikean sinisistä kasseista" tms tyyppinen viritys? Mitään betonivaluun otaksuttavasti vaadittavaa kalustoa ja osaamista mulla ei esimerkiksi entuudestaan ole.
Pitääkö olla siirrettävä? Oletettavasti kun puhut betonivalusta niin että ei tarttee olla.
Millanen maa johon telineet tulee?
Saako siihen propattua jykevät ankkurit kiinni?
Hiekka painanee laadusta riippuen 1-2kg / litra, helpostihan käytettävissä olevan hiekan punnitsee. eli jos saat sen 20-30 litraa hiekkaa hyvään pakettiin ja pysymään luotettavasti telineessä kiinni, nii miksi ei? esim. pari 10 litran ämpäriä hiekkaa per nurkka saattaisi riittää?
Ainut tossa hiekassa on se pitäs saada kiinnitettyä siihen tolppaan. Noi alumiinitelineiden tolppien jalat ei yleensä hirveän leveitä ole, niin se massa ämpärissä jakaantuu melko ulkopuolelle verrattuna siihen jalkaan. Jos ei sitten jollain patentilla saa sitä kirittyä siihen itse tolppaan ja se massa itsessään painaa sitä jalkaa vasten tms.
Reikä ämpärin pohjaan ja ämpäri putken ympärille. Perään hiekat? :D No en tiedä, mut lähinnä ämpärin annoin esimerkiksi hiekan määrän kuvailuun.
Reikä ämpärin pohjaan ja ämpäri putken läpi. Perään hiekat? :D No en tiedä, mut lähinnä ämpärin annoin esimerkiksi hiekan määrän kuvailuun.
Itseasiassa toi vois toimia, jos niissä telineissä on irrotettava jalka siitä putkesta.
Tosin paljua käyttämällä toi vois olla toimivampi kun mahtuu enemmän hiekkaa.
E: ehkä yks säkki halvinta betonia sinne pohjille, niin saa varman laatan että paino jakaantuu paremmin. Loppu hiekka naapurin hiekkalaatikosta.
Hyvä tarkennus. Pitää olla siirrettävä, eli mun pitää koota tuo rakennusteline ja tukea se painoin, sitten käytön jälkeen purkaa ja varastoida koko höskä, sitten toistaa sama juttu useaan kertaan kesän ja tulevien vuosien aikana. Alustana nurmikko, johon ei vieläpä kohtuutonta vauriota saisi tulla (toki teline + painot + minä jättävät jo itsessään pienen painauman, mutta palautuu ennalleen varmaan tunneissa), joten ankkurointi ei tässä käy.
Minkä kokoinen tuo reikä on?
Torista levypainoja katsoisin ensin.
En löytänyt nopeasti reiän tarkkaa kokoa, mutta tuo esimerkin oranssi laatta on 20x20 cm, joten kuvankäsittelyohjelman pikseleiden perusteella arvioisin reiän halkaisijaksi noin 5 cm.
Levypainoja mietin minäkin, mutta niidenkin hinta vaikuttaa kohoavan tuohon samaan hintaluokkaan tuon alkuperäisen kanssa.
Jollain hiekanpainolaskurilla arvioin, että just joku Ikean sininen kassi hiekalla (jota löytyy paikan päältä) täytettynä painaisi satakin kiloa, mutta kun kassi ei ole kiinteä, niin painohan "valuu" telineen jalkojen ulkopuolelle ja lopulta kaikki on sitten sen kassin kestävyydestä kiinni.
Vähän samanlaista mietin, kuormaliinalla tai vahvalla nippusiteellä ämpäri telineeseen kiinni, tosin menee vähän säätämiseksi. Alla pari kuvaa käyttöohjeesta ideoinnin tueksi, klikkaamalla aukeaa kokonaan. Ei siis ihan samanlainen kuin sen oranssin painon omalla sivulla, jonka yhdessä kuvassa paino keikkuu jossain 20 cm korkeudella maasta. Tiiliskivet molemmiin puolin jalkaa ja hiekkaämpäri päälle?
Joissain vesikanistereissa on pohjassa ura, mietin, pysyiskö sellainen tuossa jalan päällä, ja täytteeksi voisi laittaa veden sijaan siis hiekkaa... harmittavasti tuo ura löytyy lähinnä noista pienimmistä kanistereista.
Nyt muutama kysymys.
Sanoit että tulee nurmikon päälle. Millä vedät noi passiin? jotainhan sun on laitettava alle? Se massa vetää sen nurmikon suht lyttyyn jos ei isolle alalle tasasesti.
Noi jalat noissa telineissä on täysin erilaiset mitä vuosia sitten olen käyttänyt, eli tosiaan mun ajatus jonkun kirraamisesta tohon kiinni ei käy kun jalka on pelkkä palkki jossa tappi jos nyt oikein kuvasta katoin.
Tosin tohon on helppo nostaa just palju päälle, tai jokin vastaava astia jossa on vaan tarpeeks kestävä pohja.
E:nopee googletus, varmaan halvemmallakin voi löytyä jos ei ite rupee muottia väsää ja valaa.
Betonipaino 25kg - Savorak
Muottina käyttää sopivan kokoista ämpäriä.
Tolpan kokoinen reikä pohjaan, ämpäri paikoilleen, suojaa/öljyää sen tolpan ja betonilla valaa tarvittavan painon.
25kg kuivabetonia ~5€ ja ämpärit euron tai kaksi kappale, jättää ämpärit paikoilleen niin suojaa kolhuiltakin.
Tämä.
Mikä olisi edullinen tapa peittää parvekkeen betonilattia. Nyt on kaislamatto, joka on 10v vanha ja haluaisin vaihtaa sen uuteen, mutta puulaatat ainakin tuntuu maksavan aika reilusti. Onko muita ideoita mitä voisi miettiä.
Kannattaa miettiä noita tuossa aiemmin sinulle linkatuissa tuotteissa olevia terassimattoja. Minulla ollut sellaista kahdella parvekkeella ja on todella miellyttävä, tuntuu kivalta jalassa ja pehmeä. Paljon parempi kuin ne keikkuvat ja kylmät puulaatat. Toki jos parvekkeelle sataa, märkänä tuo on ikävä. Nuo Rustan näyttivät kuvassa vähän "halpiksilta" eli ohuilta, itse ostin rautakaupasta.
En varmaan eka joka kysyy, mutta; mihin "Näytönohjaimet" häviää myydään osastolta aina välillä.. kuten nyt.
Osaako kukaan sanoa saako Puuilosta pultteja ja muttereja kilotavarana? K-Raudasta saa ainankin, mutta sinne on niin pirun pitkä matka.
Jotain pienrautahilpetööriä on ainakin osassa Puuiloja myynnissä mutta ei ilmeisesti ihan kaikissa. Veikkaisin että suurimmassa osassa on ainakin jonkinlainen kilopulttivalikoima, vähän kuin Tokmannillakin eli valikoima vaihtelee myymälöittäin.
Onko yleistä?
Lyhyt tausta: parantelen nyt toista viikkoa aikani kuluksi todella huonoksi jäänyttä englantia. Luetun ymmärtäminen on parantunut jo lyhyessä ajassa huikeasti, kun Iltasanomat vaihtui pääosin CNN:een. Uusia sanoja pyrin oppimaan varsinkin ääntäen (sanakirja.org & howjsay.com), tekstinkäsittely ohjelmaan listaa luoden. Olen pyrkinyt jossain laiskuutta hakemaan oikotietä ja miettimään, miten aakkosten (ääntämyksellinen) reagointi toistensa kanssa mahtaisi luoda oikeaoppisen ääntämisen.
Mutta sitten tuleekin itse ongelma: Haet vaikka O:n ääntämistä (ou), niin ei tulekkaan mitään, ennen kuin lasket ei, bii, cii, dii, ii, ef, zii...
Olen tätä jälkikäteen miettinyt apua myös suomalaisessa aakkostosta, että mikä on esim. G:n seuraava, ei ratkea ennen kuin laskee aa, bee, cee, dee, ee, äf, gee, hoo...
Ja tällainen ongelma on myös muuten kuukausien kanssa. Jos esim. tiedän olevani syntynyt 4. kuukausi, pitää kyllä aloittaa tammi, helmi, maalis... ennen kuin tiedän, minä kuukautena olenkaan syntynyt. Lokakuu on ylivoimaisen kaikkein vaikein, se sekoittuu ilman laskentaa helposti elokuun kanssa ja toukokuutakaan en hevillä tunnista kuukausikartalla ilman laskentaa.
Numerot taas eivät vaadi tällaista laskentaa.
Onko yleistä?
Itelläkin on just sama homma noiden kuukausien kohdalla. Aakkoset sujuu pääasiassa ilman, että pitäisi lähtä a:sta lähtien, tai no loppupään aakkoset on vähän huteraa kun niitä harvemmin tarvii.
Samaa vikaa itsellä, laskee että maaliskuu on kolmas. Tammi, helmi, maalis sitten jan, feb, march...
Lisätään nyt vielä, et kuukausissa ongelmana on varmaan se, että niihin viitataan järjestysnumerolla, että itse kuukauden nimellä, niin niissä on tuplasti opeteltavaa. Harvemmin pitää muistaa mikä on vaikka 11. aakkonen ja numeroissa se järjestysnumero on itse numero :).
Hah! Sama! Luulin, että mulla on tosissaan jotkut piuhat sekaisin ja ettei kellään muulla oo tätä ongelmaa. Mutta aina saa olla laskemassa "heinä elo syys loka" ennen kuin osuu kohdalleen! :rofl2: Maaliskuu ja marraskuu tuppaa menemään sekaisin myös; aivo heittää aina pienen voltin ennen kuin valitsen kumman suustani päästän.
Kysymystä sivuten vastaan tuohon oikotiehen, että en lähtisi ehkä kirjain kerrallaan tuota edes tekemään, vaan jotain perässä toistoa, kun englannissa ne viereiset kirjaimet vaikuttaa niin paljon ääntämiseen. Toinen on ääneen (tai hiljaisesti) lukeminen ja siinä pyrkimys saada sanoista 'oikean' kuuloisia.
Kiitos tästä neuvosta! Ehkä ne on sitten yritettävä oppia yksitellen, kuten tänään huomasin erään latinan mieleen tuovan sanan:
ominous -ominous (!) -pahaenteinen, uhkaava
Mutta
omen -oumen -ennustus
mutta sitten -tion pääte on varmaan aina "-sön" (action, attention, cooperation jne.)?
Onko yleistä?
Kuukausissa on ongelma se, että ne lasketaan vasta virtaan, eli counter clockwise. Sekä Suomessa että Englannissa.
Eli tammikuu on ylhäällä vasemmalla ja siitä lähdetään vasemmalle, kunnes saavutetaan joulukuu ylhäällä.
Kaikki muu aika lasketaan kellon suuntaan, eli oikealle.
Aakkosissa suurinpiirtein ei hajuakaan mikä kirjain on minkäkin vieressä, tai mones kirjain on jos ei tuota abcd... juttua, mutta aikoinaan aikuisiällä tuli opeltultua väkisin noi kuukaudet kun sisäisesti hävetti etten osannut niitä, paitsi joskus tulee sanottua helmi- ja huhtikuu sekaisin.
Jotenkin en nyt edes muista olenko nähnyt kuukauksia tuollein kellon muodossa, myötä- tai vastapäivään.
Tuohon soppaan oman makunsa tuo latina/kreikka (ja niiden sukulaiset), koska:
Septa = 7 = September = syyskuu = 9.kuukausi
Octo = 8 = October = lokakuu = 10. Kuukausi
Nona = 9 = November = marraskuu = 11. Kuukausi
Deca = 10 = December = joulukuu = 12. Kuukausi
Ennen vanhaan kun oli vain 10 kuukautta...
Lasketko? Vai tiedätkö järjestyksen vaikka taikkaperin tai sattumalta lueteltuana? Esim. Nona, octo, deca, septa?
edit: deca on muuten matemaatikoille helppo muistisääntö (Ja minä en missään nimessä ole mikään matemaatikko, mutta muistan dekametrit jne.).
jami111
