Onko muualla avaruudessa elämää? Itse luulen että on. Tuskin me ainoita ollaan:confused:
Nykyisen tiedon valossa on oletettavaa, että avaruudessa on elämää. Vaikka toisaalta on oletettavaa, että ääretöntä lähestyvässä kokonaisuudessa olisi enemmän kuin yksi sattuma, on vielä todella vaikeaa sanoa, ettäkö tämä sattuma ei voisi tosissaan sellainen olla. Olen nähnyt jopa kirjoitettavan siitä, että elämän synty vaatisi jopa musta-aukko tason sattumaa, että se voi syntyä. Eli pelkkä oikea lämpötila yms. ei riitä; vaan pitää sattua oikean ikäinen planeetta oikean ikäiseen aurinkoon, oikeaan kohtaan, oikeanlaisen mustan aukon läheisyyteen yms. yms. joka todellakin sitten pienentää sitä todennäköisyyttä paljon huomattavammin.
Todennäköistä kuitenkin on, että avaruudessa on elämää. Eri asia on taas sitten se, onko se elämä juuri bakteereja kummempaa.
Miksei olisi viisaampaakin elämää, ne on tuosta ohi mennessään tuumanneet ei aiheuta maan alkeellinen elämä toimenpiteitä... :vihellys:
Miksiköhän alkoholia rutkasti juodessa tulee sellainen, pirummoinen vilu ja iho menee kananlihalle viimeistään krapulassa? Kyseinen ilmiö poistuu sitten suihkulla.
Onko tämä nyt se kuuluisa "kylmä hiki", vaikkei iho olekkaan ollut missään vaiheessa hiestä märkä. On vartalo, kuin olisi pintakäsitelty jollain kylmää tuottavalla aineella.
Itse veikkaisin, että nimenomaan viisaampaa elämää. Eikä elävä organismi tarvitse edes läheisesti muistuttaa mitään meidän näkemäämme (siis että olisi vaikka nisäkäs yms. perus scifi-oletukset), vaan ollee jotain mitä emme nähdessämme välttämättä tunnistaisi.
Jo pelkästään järkyttävän suuri avaruus, josta emme edes pysty kartoittamaan kuin osan, voisi olla sen puolella, että on todennäköistä että elämää on muualla. Tai sitten elämme The Matrixissa ;)
Mitenkäs näillä alkeellisilla systeemeillä mitään etsiä ja varmistaa. Ja matkat ovat jo liian pitkiä, ellei löydy esim. madonreikiä ja opita hyödyntämään niitä. Yms. Scifiä.:rofl:
Voiko noille ulkomaisille dyykkareille tehdä jotain? Kuuluvatko poliisille vai saavatko mellastaa rauhassa?
Tuolla on siis parhaillaan taloyhtiön roskiksia tonkimassa pari ulkomaalaista, vissiin kolmas vielä roskiksessa sisällä, metalliroskista tyhjentävät parhaillaan jollen väärin katsonut parvekkeelta.
Soita poliisit jatkossa, eri asia tulevatko. Roskakatos ei kuitenkaa oo yleistä aluetta nii ei heillä sinne ole mitään asiallista asiaa mennä. Ovat siis luvatta yksityisalueella häiritsemässä ja todennäköisesti sotkemassa.
No ainakaan ei kannata mennä huomattamaan kun voi tulla ryöstöraiskausmurhatuksi. Siis olettaen että ne sotki paikkoja, muutenhan asiasta kiinnostuminen on vähän siinä ja siinä.
Ei ole asiaa muttei ole kauhean asiatontakaan.
Alkoholi avaa ääriverisuonia, mikä lisää kehon lämmöneritystä yli tarpeen.
No ei koska sen myynti on "virallisesti" kielletty tuokokuun 2017 jälkeen :(
Itse asiassa yhden firman löysin, joka sitä myy (tai ainakin teki tarjouksen), mutta toimitus oikein kunnon rahtina 20e ja alv0% hinta tiivisteelle jotain ihan järjetöntä.
Joissain K-raudoissa sitä näytti olevan samoin honkkarissa. Tosin nettisaldoihin ei aina ole luottaminen.
Mutta uusi ja tärkeämpi kysymys, kuka on tilannut jokierä-verkkokaupasta ja haluaisi lahjoittaa 5e koodin tuotearvostelun jälkeen mulle :tup:
Uuden töllön hankinta olisi edessä. Kooltaan voisi olla siinä 48-55" maksimissaan ja hinta mieluiten alle 1000e.
Eilen kävin Gigantissa ja siellä oli tämä Philips 55&quote; 4K UHD Smart TV 55PUS6501 - Televisiot 949e hintaan. Yömyynnissä näyttäisi olevan 699€, joten ei tunnu pahalta hinnalta.
TV:n tekniikan päälle en ymmärrä juuri mitään, mutta 100hz paneeli tossa olis ja tykkäsin tuosta ambilightista. Onko suositella vastaavaa vai onko tuo tuolla tarjouksella pirun kova vaihtoehto?
E: Tuli tilattua tuo nyt kuitenkin, kun on palautusoikeuskin ja vaikutti edulliselta ominaisuuksiin nähden.
Ihan hyvän valinnan teit. Ambilight ei vaan pääse samalla tavalla oikeuksiin tuossa mallissa kuin sellaisessa josta löytyy ledit myös yläreunasta. Jos kämpästä löytyy Philips Hue-valaistus niin televisio pääsee kunnolla oikeuksiin. Android TV on tosin käyttöjärjestelmänä paikoitellen todella buginen mutta kyllä sen kanssa elää.
Meillä on ollut nyt reilun vuoden "55 LED-TV Philips 55PUS7170/12" ja ainoastaan käyttöjärjestelmä aiheuttaa harmaita hiuksia.
Tuo ambilight tuosta ylhäältä tosiaan puuttui, mutta olin ajatellut juuri Hue-järjestelmää uuteen kämppään, eli saa senkin miinuksen käännettyä pois :)
Nyt on ollut Samsungin joku todella vanha smart-tv joka on buginen, toivotaan ettei ole sitä pahempi niin kaikki hyvin :cigar2:
Tattis nopiasta vastauksesta!
Olisko kenelläkään mitään tietoa mistä voisin tilata käsityönä kirveen varren? Eli olisi tuommoinen vanha kirveenterä mistä ajattelin tehdä muistoesineen, ja siihen haluaisin varren käsityönä, mieluiten koivusta... Tietysti voisi itsekkin koittaa tehdä, mutta siihen puun kuivattamiseen menee varmaan parivuotta joten :/
kokeile kotiverstas.com
En löydä Räpellys & Testaus aluetta ja suoralla linkillä tulee vain "Sinulla ei ole oikeuksia tämän toiminnon suorittamiseen." apuva!!
Nyt tulee tyhmä kysymys, mutta jos jollain olisi vastausta antaa.
Eli ostin Ikeasta kaksi identtistä kattolamppua, jotka roikkuvat n. 1,5m johdolla. Tätä johtoa olisi tarkoitus lyhentää, jottei roikkuisi naaman korkeudella kuitenkaan. Ohjeen mukaan on vaan pujotettu johto nätisti sisään siihen kupuun ja pysyy, mutta itsellä ei ole mahdollisuutta kiinnittää tätä kupua kattoon kiinni, joten se purkaantuu painosta sieltä kuvun jälkeen. Kuvun alla on kierre joka pitää johtoa siinä paikallaan, mutta ongelmana juuri tuo ylimääräiseksi jäävä johto-osuus.
Mitä vaihtoehtoja tässä nyt oikeasti on? Itsellä ei kokemusta senkään edestä näissä hommissa, että viitsisin lähtemään johtoa purkamaan. Kyseessä tämä valaisin RANARP Kattovalaisin - IKEA
Siis täh, roikkuuko sulla se valaisin vain pistokkeen tai sokeripalan varassa? Siinä johdossa pitäisi olla ripustuslenkki jota siirtämällä lamppu roikkuu halutulla korkeudella.
Eikös tuolla kuvun sisällä ole tuossa johdossa kiinni sellainen muovinen "koukku" / "koukun kiinnike" jolla tuo johto on tarkoitus ripustaa lampun pistorasiaan? Tuolla kuvun alla olevalla ruuvilla voi tosiaan säätää tuon johdon pituuden, minkä haluaa jäävän näkyviin ja sitten se loppuosuus on vain tarkoitus laittaa kiepille sinne kuvun sisään ja ripustaa siihen pistorasiaan. Näin olen ainakin itse näiden kanssa aina toiminut. Tiedä sitten onko tähän joku muukin / oikea tapa. :confused: Itse olen vielä yleensä tehnyt niin, että laittaa sen kiinnikkeen kiinni pistorasiaan, jonka jälkeen nostaa kuvun kiinni kattoon, niin että tuo kiristysruuvi on vielä auki ja sitten kiristää sen ruuvin kun kupu on kiinni katossa, jolloin kupu ei jää roikkumaan.
Edit. Hidas.
Kyllä se siis on kiinni siinä muovisessa ripustuslenkissä, mutta tuo valaisin on sen verran painava että se silti tuppaa sieltä hieman antamaan periksi.
Pitää nyt vielä kokeilla noilla MJayn vinkeillä tänään, jospa sitä onnistuisi paremmin. Kiitos molemmille!
Vuoden kysymys.
Tunnistaako kukaan mikä jääkaappi pakastin tässä kuvassa on?
    892,9 KB · Luettu: 114
laitetaas tännekkin.
Eli täytyykö kuvassa oleva jääkaapin kompressorissa oleva kumitulppa poistaa? Käyttö- tai asennusohjeissa ei mainita sanallakaan ko. tulpasta. Mikä on tuon putken tarkoitus?
Sisältääkö tuo uusi alkoholilaki muutosta ruokakauppojen alkoholijuomien myyntiaikoihin?
En nyt satavarma ole, mut ei mielestäni. Ravintoloista sitten klo 21 jälkeen sais ostaa, heidän piukkaan hintaansa tietysti :D
Kysytääs täältä niin ei tarvii uutta ketjuu alottaa. Eli kiinnostas musiikin tekeminen siis esim räpin ja oon nähny ku kaverit tekee niillä on vaan mikki+adoben softa käytössä. Eli olisko vinkkejä mitä kannattais tilata? Ilmeisesti saksasta kandee?? Mitään hirveitä arsenaaleja en tarvitse kuha terapeuttisena ohjelman muotona haluun uuden harrastuksen aloittaa.
Mitä tuo mäkkärin lisäkilpi oikein tarkoittaa: https://goo.gl/maps/KGVtg3Zc67N2 ?
Onko se jotain Amerikan omaa slangia? Miksi he palkkaisivat hautausmaita?
Graveyard shift on suomeksi yövuoro. Halutaan palkata jengiä yövuoroon.
edit. Luulin olevani vikalla sivulla :facepalm:
Noissa on ulkomailla ideana että jos ravintolassa ihastut niiden viiniin voit ostaa pullon mukaan. Nähtäväksi jää miten suomalaiset hyväksikäyttää tätä. Mua pelottaa että käy samat kuin sillon 2006(?) että jengi rupeaa ryyppäämään ja kaikki uudistukset perutaan parin vuoden päästä.
Pahasti pelkään samaa skenaariota. Hyvin on vielä muistissa miten kori kaljaa maksoi kympin ja halvimmallaan mäyräkoiran sai alle vitosella.
Naapurin parvekkeelle on ilmeisesti joutunut lokinpoikanen. Asukkaat ovat ilmeisesti lähteneet juhannuksen viettoon, koska ovea ei avata (tätä käsittääkseni tarkastetaan parhaillaan).
Jos asukkaat eivät ole kotona, voiko asialle tehdä mitään? Pelastuslaitos saisi nosturilla, pienelläkin, poikasen parvekkeeltä pois. Tiedättekö, tekeekö pelastuslaitos tällaisia keikkoja kun ei ole muuta? (Please, älkää arvostelko resurssien tuhlaamisesta yms. onhan pieni lokinpoikanenkin elämänsä arvoinen, mielestäni ainakin. Itselle eläinten hätä on tärkeä aihe, suodaan se minulle. Peace).
Eläin hädässä - 112 Hätäkeskuslaitos
Ihan ensiksi kysyn, että miksi et kysy niiltä kavereiltasi jotka samaa jo harrastavat? Sieltähän löytyy heti oikeita alan harrastajia, vielä kavereitasi, jotka varmasti osaavat neuvoa mistä kannattaa ne vehkeet tilata.
Itse kysymykseesi on aika vaikea nimittäin vastata. Mitä olet sieltä Saksasta tilaamassa, sitä mikkiä vai Adoben softaa? Mikissäkin se paras (halvin) tilauspaikka riippuu varmasti mallista ja merkistä. Millaista mikkiä haet tarkalleen? Niitäkin on niin satoja erilaisia, eri laatuisia ja eri hintaisia. Mikä on budjettisi? Jos tosiaan menee ihan puhtaasti harrastuskäyttöön omaksi iloksi, niin ei varmasti mitään kovin kummoista tarvitse.
Kaverit ulkomailla ja eivät ole facessa pyörineet paljoa että kyselty on. Adoben softa löytyy jo. Mikille budjetti on 200€ mutta pärjäänkö ilman mikseriä vai tarvitseeko sen myös? Äänikortti pitää hommata ainakin koneeseen erikseen. Voihan sitä joskus jtn julkaista jos haluaa niin pikkasen satsaa :)
Nykyään varsinkin, jos koskaan, tuo tarpeen ja tarjonnan kirjo korkeimmillaan!
Jonnet tekee musicallyja tyytyväisenä omilla puhelimillaan, ja kun niitä toistetaan puhelimien räminäkaiuttimilla, niin kukaan ei tiedä paremmasta ja kaikki on tyytyväisiä.
Samaan aikaan yhä harveneva joukko hifiharrastajia mitailee johtojen paksuuksia ja johtojen korotuspalojen korkeutta lattiasta mahdollisimman häiriöttömän äänen saamiseksi omista laitteista irti...
Hmm, tuntuu nollapostaukselta, mutta oli pakko päästä avautumaan :)
Tuskin menee alkoholilain prosenttikorotukset myytäviin tuotteisiin läpi eduskunnan äänestyksessä, eli ravintolat saavat (jos laki muuten menee läpi) myydä maks. 4,7 % vahvoja tuotteita ulos. Viinit ja muut pysyvät kuin ennenkin joka tapauksessa.
Kaikki vapaaksi 24/7/364, huumeet myös IMHO.
Tämmönen oikeudellinen kysymys, että saako murtovarkaasta julkaista videon youtubeen? Jäi verekseltään kiinni ja kuvasin kännykällä. Mietityttää, että voisko tuosta tulla mitään kunnianloukkaussyytteitä?
edit. Saa näköjään julkaista, jos epäily kohdistuu oikeaan henkilöön. No kohdistuuhan se.
Juu itse en oo alkamas tekee mitään jonne gangsta räppiä jne. Vaan ihan harrastanu aina musiikin tekoa kavereiden kanssa mutta siinä on vain että meillä on nykyään 350km matkaa toisiimme joten enään ei onnistu niinkuin ennen et moi voiko tulla äänittelemään joten siksi päätin et omat kamppeet :)
brutzero
