Ajokortin korotus, eli ABC korttiin ajattelin hankkia pikku e:n.
Vaatiiko tuo jotain ajo/teoriatunteja, vai voiko suoraan marssia kokeisiin?
Hassua että traktorilla saisin ajaa hesen keskustassa jollain 60-tonnisella yhdistelmällä, mutta henkilöautolla tulee painoraja äkkiä vastaan.
Teoriakoe ja ajokoe. Ei autokoulu ole pakollinen jos omistaa itse vaatimukset täyttävän vetoauton ja kärryn. BE-kortti (pikku E) – Antin Autokoulu, Oulu Raahe
Sinun viestisi keskustelussa --- poistettiin. Syy: Offtopicia poistettu.
Näkeekö jostain mikä se oma poistettu viesti oli? Ei varmaan mitään kovin tärkeää kun en millään saa päähäni että mikä se oli mutta jäi vaivaamaan.
@TSN En tiedä mikä on käyttötarkoituksesi, mutta jos ei tarvista olla värikkäitä, niin Etralta varmaan löytyy.
edit: Siinähän se ylempänä jo tulikin.
Mikä on tämä räikkösen saama f1 kilpuri veroteknisesti?
Kasa lasikuitua ja metalleja?
Sveitsissä kun asuu viimetietojen mukaan, niin siellä tuskin on ryöstöverotusta samaan tapaan kuin suomessa. Ja autohan voi olla ihan missä vaan, tuskin sillä edes radalla ajetaan.
Vaikka toisi suomeen, niin autovero ei koske koska sitä ei koskaan rekisteröidä tieliikennekäyttöön.
Lahjavero vois tosiaan koskea, mutta jos ei asu suomessa niin taitaa jäädä verottaja nuolemaan näppejään - voivoi.
Tilaamassani tuotteessa seurantakoodin perusteella on maininta pikakirje. Tuleeko tuote normaalin postin mukana vai noudoksi postin toimipisteeseen?
Mitä toimimattomalle wifi-yhteydelle voi tehdä?
Eilen aamulla, kun heräsin niin langaton netti ei toiminut enää ja tuo kuvan teksti tulee vianmäärityksessä. Kokeilin wifiä konsolilla, niin siinä toimi. Yhdistin kaapelilla koneeseen niin toimi. Ongelma on siis koneessa.
Poistin verkkosovittimet käytöstä ja otin uudelleen käyttöön, palautin palomuurin asetukset oletukseen, unohdin verkon ja yhdistin uudelleen, käynnistin modeemin uudelleen ja käynnistin koneen uudelleen. Edelleen herjaa tuota kuvan tekstiä. Langattoman yhteyden verkkosovitin on ajan tasalla. Pitääkö tässä nyt alkaa mac-osoitetta vaihtamaan?
Kuvasi ei näy
DNS-palvelimessa tai asetuksissa vikaa ilmeisemmin. Katso mitä on asetettuna. Jos on automaattiseksi laitettu, kokeile vaikka googlen omia 8.8.8.8 ja 8.8.4.4.
Mikäs se tällainen vene on, aurinkoenergialla toimiva kilpa vene..? Bongattu tänään Hietalahdentorin rannassa.
Epäilen että kilpurimainen ulkomuoto on ainoastaan siksi että aurinkovoimasta ei riitä liiemmin potkua veden työntelyyn. Jos tuossa ei oo ollenkaan bensamoottoria niin kaikki mitä virtaviivaisuudessa saavutetaan on käyttösäteessä. Huippunopeutta voi saada lisää mutta sähköllä ei kannata alkaa kovin revittelemään kun tehonkulutus kasvaa hillittömästi kun veden vastus alkaa nousemaan.
En tiedä mistä DNS-palvelimen asetukset löytyvät. Ainoa minkä löysin oli, että "Ip-määritys on automaattinen (DHCP)".
Tosin nyt varmaan selvisi ongelman lähde:
Sagemcom-kaapelimodeemin ohjelmistopäivitys ja mahdollinen WiFi-ongelma
Häiriön alkuaika: 20.04.2020 08:00
Lisäys tiedotteeseen 14.5.2020
Sagemcom F-3686AC ja F-3686ACv2 -kaapelimodeemeille jaetaan 15.5. alkaen arviolta 4.6. saakka uusi ohjelmistopäivitys (DNA_3.490.0-T3), joka korjaa alla kerrotun ongelman. Päivitys latautuu laitteelle yöllä automaattisesti, kun laite on päällä ja se on yhdistettynä verkkoon. Päivitysmuutokset tulevat voimaan seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Päivitys pakottaa modeemin käyttämään IPv4-protokollaa. Internetin palvelut toimivat lähtökohtaisesti IPv4-protokollalla, joten
normaalikäytössä IPv6-protokollan tilapäinen poistuminen ei haittaa normaalia internetin käyttöä.
Jos kuitenkin haluat käyttää IPv6-protokollaa, voit valita sen laitteen asetuksissa manuaalisesti. DNA ei kuitenkaan suosittele IPv6-protokollan käyttöä, sillä se saattaa estää joidenkin palvelujen toiminnan
Päivitys jaetaan verkkoon yöaikaan (klo 24-6), ja se tulee modeemeille porrastetusti erissä, alue kerrallaan.
Tiedote 24.4.2020
Osalla Sagemcom F-3686AC ja F-3686ACv2 -kaapelimodeemin käyttäjistä on saattanut ilmetä modeemin ohjelmistopäivityksen jälkeen ongelma WiFi-yhteydessä. Ongelma ilmenee siten että WiFiä käyttävän laitteen yksittäinen sovellus (kuten Yle areena tai Spotify) tai laite (Android-puhelin tai DNA Hubi) ilmoittaa, että WiFi verkko ei toimi.
Ongelman korjaamiseksi suosittelemme seuraavaa:
1. Siirry internetselaimella modeemin kirjautumissivulle: DNA.WLAN/ tai http://192.168.1.1 ja paina Enter. (Varmista, että selainta käyttävä laitteesi on yhdistetty modeemiin joko johdolla tai langattomalla yhteydellä.)
2. Kirjaudu modeemin hallintasivulle antamalla laitteen käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi (username) on ”admin” ja salasana (password) on ”1234”, jos et ole muuttanut salasanaa. Jos olet muuttanut salasanan, syötä oma salasanasi. Paina ”OK”.
3. Valitse vasemmalta ”eRouter IP modes”.
4. Valitse oikealta ”Router mode” -kohdasta ”Router mode (IPv4)” ja paina ”Apply”.
Eli DNA on tehnyt jonkun päivityksen modeemiini ja nyt se toimii ipv4 protokollalla. Tuo ongelmankorjaus ei minua auttanut. Nyt mietinkin seuraavaa: kuuluisiko minulla olla verkkosovitin jonka perässä lukee ipv4? En laitehallinnasta sellaista äkkiseltään löytänyt. Vain tuon ipv6 niinkuin kuvasta näkyy:
Toi kolmantena oleva Realtek 802.11ac on sun verkkokortti ja ipv4 ei kirjoiteta mihinkään vaan se on tuo "IP"
Toimiiko Dji Phantom 4 propellit vanhemmissa Phantomeissa, tässä tapauksessa Phantom 2:ssa?
Yleensä Asuksen läppäreissä on tullut aika-ajoin vastaava ongelma, ja se korjaantuu seuraavalla tavalla. Kirjaudu komentokehotteeseen järjestelmänvalvojana, ja syötä seuraava komento netsh winsock reset /all .Käynnistä kone uudelleen. Aikoinaan lähetin asiakkaiden koneita monta huoltoon, ennen kuin jostain tuon vinkin sain, ja n. 90% langattomista yhteyksistä korjaantui tuolla. Pahoittelut todella myöhäisestä vastauksesta.
Onkos sulla muuten asus pce-ac51?
Jos on niin asuksen sivuilta lataat vuoden 2016 ajurin (EU) ei (CN) sille ja sitten menet ohjauspaneeliin ja teet nuo muutokset:
Tuolle on kolme ajuria, tuo asuksen vanha, asuksen uusi ja miicrosoftin automaattisesti päivittämä. Ainoastaan vanha toimii.
Lataussivu: PCE-AC51 Driver & Tools | Verkkolaitteet | ASUS Suomi
painat Näytä lisää ja lataa se for eu
Tuossa suora latauslinkki jos asus ei ole kieltäny hotlinkkaamista https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/PCE-AC51/DR_PCE_AC51_20232801152016.zip
Onko Twitter ominaisuuksiltaan sellainen,ettei pysty näkemään ilmoituksissa koko keskustelu ketjua,niinkuin esim. Fasessa. Eli näen ilmoituksessa vastauksen tai kommentin,mutta en sitä ketjua johon olen vastannut ?
Androidin Chrome selaimessa esimerkiksi iltalehti.fi avautuu johonkin sovellukseen eikä selaimeen.
Kuinka saan sivun avautumaan selaimessa?
Saako tällaisella laitteella yhteyden BT kuulokkeiden ja television välille?
Telkkarissa 2 USB paikkaa.
telkkarissa kiinni myös Soundbar, jossa USB paikka eli sitäkin kautta voisi saada?
Kiitos vastauksista, vähän liian kallis tuo laite. Yllättävän vaikeaa saada telkkarista äänet kuulokkeisiin, edes AUX johdosta ei ole apua.
Tällä ei pitäisi jäädä hinnasta kiinni, tosin odottamaan joutuu kauemmin.
Kiitos vinkistä, laitoin tilaukseen. Kovin vaikeaa tämä Kiina-boikotti kun saman laitteen saa 4 kertaa halvemmalla sieltä.
Paha se on boikotoida kun siellä ne kaikki tehdään. Voisin maksaa paljon enemmän jos olisi tehty jossain sivistyneessä maassa.
Onko täällä ketään metallimiestä tai muuta henkilöä jota kiinnostaisi työstää mulle kaksi osaa korvausta vastaan? Itsellä ei metallin työstöön mahdollisuutta/taitoa. Kuvat voin laittaa privana. Itse tekisin varmaankin metallisorvilla jos sellaisen käyttöön olisi mahdollisuus. Osat pyöreitä kappaleita.
Saa laittaa myös vinkkejä mistä pajalta kannattaisi kysellä eteläsuomesta joka tekisi tälläisiä pikkuhommia.
Moni Koneistus Oy | Vaativaa koneistusta joustavasti tarpeen mukaan ite noitten kautta saanut kaikki tarvittavat.
Mikä olisi kätevä sovellus jolla seurata koneen komponenttien käyttöastetta?
Eikö tähän nyt kukaan pysty vastaamaan ,prklle kun tulee viestejä :)
Asunnonvuokrauskysymys - jos löytyy parempi topikki, niin saa vinkata.
Uuden asunnon vuokra-sopparissa on nykyään käytännössä aina ehtona "ensimmäinen irtisanomispäivä 11/12 kk päästä ja sen jälkeen AHVL:n mukainen" (ts. 1kk vuokralaisella). Lisäksi usein on määritelty sopimussakko jos irtisanotaan ennen "ensimmäistä irtisanomispäivää".
Jos kävisi niin, että irtisanon sopimuksen vaikka 6kk päästä, niin onko silloin voimassa AHVL:n mukainen irtisanomisaika eli 1kk vai laukeaako "vain" sakko ts. jos irtisanon vaikka 15.1.2021, niin voinko irtisanoa päivälle 31.1.2021 eli en maksa enää helmikuun vuokraa? Vuokranantajahan de-facto tuolla ehdolla kiertää AHVL:ää (laillisesti toki), niin olisi jotenkin kummallista, että vuokralaisella se olisi kuitenkin voimassa 1kk irtisanomisaikoineen.
Ei ole itsellä/tutulla tilanne päällä ja toivottavasti ei koskaan tulekaan, mutta jälleen asuntoa vaihtaessa tämä tuli mieleen. Jos vaikka naapuriin muuttaa joku muusikko, joka treenaa tuubansoittoa 2h päivässä, kun itse tekee etätöitä ja ei suostu lopettamaan, koska "normaaleja elämisen ääniä", niin kuinka paljon seteliä täytyy iskeä pöytään, että pääsee haitasta eroon.
Mun mielestä tuo ehto ei ole ihan kuin siteeraat, mutta ideana on että sopimus on ekan vuoden määräaikainen, ja sen jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ja että tuosta määräaikaisuudesta pääsee eroon maksamalla yhden kuukauden YLIMÄÄRÄISEN vuokran. Eli irtisanomisaika on silti sen normaalin täyden kuukauden. Eli jos irtisanot 15.1 asut ja maksat helmikuun, ja maksat maaliskuun "vuokran" sopimussakkona ilman että enää asut siinä.
Mitkä osoitteet pitäisi sallia adblockiin, jotta katsomon videot toimivat? Lisäsin mainoseston EdgeRouter X:n, mutta nyt lakkasi katsomo toimimasta.
Katso sieltä logista mitä se blokkaa. Sitten whitelistaat.
Tänään aamulla kirjauduin YouTube-tilille normaalisti mutta nyt sitten tuli että tilisi on blokattu ota yhteyttä jos jne.
Mitä helvettiä tuossa oikein tapahtui, onko tuo yleistä. Mitään en siis aamulla tehnyt kuin kirjauduin vain sisään. Mitään videoita en ole aikoihin ladannut. Ja muutenkaan taida olla kuin yks kännykkäkameralla kuvattu paska pätkä jostain ohjelmsta.
Onko raadilla kokemuksia HP:n Instant Ink -palvelusta? Tuli juuri otettua käyttöön viime vuoden BlackFridayna ostettu HP:n 19,90e maksanut monitoimimustesuihkutulostin. Olen vasta käyttänyt sitä skannerina, koska pääasialliset tulostukset teen joka tapauksessa lasertulostimella.
Tuo maksuton 15 sivun tulostus ohjelma kyllä houkuttelisi. Onko noissa ehdoissa pahempia sudenkuoppia? Nettiyhteys pitää olla kai aina päällä tulostettaessa? Lasketaanko tulostuspäiden puhdistukset, testisivut yms. tuohon sivumäärään? Tulostin on tulossa kakkoskoneeseen, joka on aika harvoin päällä. Jostain muistan lukeneeni, että HP:ltä tulisi sähköpostiin utelua, jos kone ja tulostin liian monta päivää poissa verkosta?
Tässä hiukan arvosteluja. HP Inc is rated "Bad" with 1.6 / 5 on Trustpilot
Onko jotain hyvää konstia pestä suihkutilan kalkkijäämät hanoista yms.?
Kylpyhuoneisiin on ihan omat puhdistusaineensa, sen kun käy kaupasta nappaamassa sen minkä purkki eniten miellyttää silmää.
Itellä viimeisin ollut Cif Power & Shine Kylpyhuone, hoitaa asiansa ihan kuten oikeastaan kaikki muutkin kylppäriin tarkoitetut litkut.
Valtzu__
