Onko tässä joku W10 päivitys tai ajurit menny sössimään jotain? Taskbarista kun ennen klikkasi kaiuttimen kuvaa niin siitä sai ilman mitään ongelmia avattua Windowsin ääniasetukset, nyt en saa tuota sieltä mitenkään auki vaan joutu control panelin kautta menemään.
Näköjään on mullakin muuttunut jossain vaiheessa.
Nyt menee tosiaan tonne windowsin asetushässäkkään.
Onkohan toi tarkotuksellisesti noin vai jotain menny päivityksessä vituiks.
Jos on jotku tommoset geneeriset in-ear kuulokkeet, niin voiko niitä ladata langattomalla laturilla (semmonen levy) jolla puhelinta ladataan ?
Ostin lenovo thinkvision-näytön ja siinä on kiinni kaksi laitetta. Eikö tosiaan saa käsin tuosta lukittua inputtia ettei menisi kaiken maailman automoodeihin kun toinen laite hetkeksi sammuu ?
Ja vaikka olen asettanut usb-hubin asetuksista että on päällä jatkuvasti, niin siltihän siitä katkee virrat kun näytön sammuttaa. Onko tää nyt vaan paska / halpa merkki vai onko kaikki näytöt näin perseestä vielä v.2020 ?
Ainakin eräässä Thinkvisionissa pääsee admin-valikkoon pitämällä laitimmaisia painikkeita pohjassa näytön ollessa sammutettuna. Sieltä sai kaikkia erityisasetuksia valittua, kuten tuon autoswitchauksen.
Sehän riippuu ihan täysin siitä onko niissä kuulokkeissa langatonta latausta. Ei puhelintakaan voi ladata langattomasti jos se ei tue sitä.
Mikkisoftahan tarkoituksellisesti "korvaa" noita vanhoja ohjauspaneelin sovelluksia näillä uusilla W10 apeilla/asetuksilla. Ei siinä sen kummempaa. Sitten jonain päivänä koko vanha ohjauspaneeli häviää kun on saatu totutettua ihmiset uuteen.
Voiko käytössä olevien sähkölaitteiden virtajohtoja kerätä rullaan mm. nippusiteillä tai tarranauhoilla?
Vai aiheuttaako toimenpide virtajohdoille ylikuumenemista ja sähkömagneettista häiriötä?
Isoimmissa keloissa on määritelty tehonkesto erikseen rullan ollessa kiinni ja auki. Esim 1000W ja 3000W
Pystyikö VLC:llä synkkaamaan äänen ja videon kohdilleen? Jos ei niin millä soittimella pystyy, kyseessä .mkv-tiedosto.
Edit. jaa sieltähän se löytöyikin valikosta Tools - raidan synkronointi.
Pitäis irtisanomisilmoitus laittaa työnantajalle sähköpostiin soiton lisäksi niin pitääkö tuo allekirjoittaa? Oma ymmärrys on että joo mutta miten sähköposti allekirjoitetaan? Varmaan pitäis myös saada pomolta allekirjoitus tohon? Miten?
Ei kai muodolla ole väliä.
Juridisesti irtisanoutuminen riittää, on se tehty millä tavalla tahansa.
Jos haluat pelata varman päälle, skannaa joku ilmoitus paperilapulla ja allekirjoita se tahtosi ilmaisu.
En minä ainakaan edellisessä työssäni kuin käynyt pomolle sanomassa että otan lopputilin ja sovittiin mikä on viimeinen työpäivä. Mitään kirjallista ei tehty.
Kannattaa nyt ainakin se sähköposti laittaa ihan oman oikeusturvan vuoksi. On ainakin yksiselitteistä koska irtisanoituminen on tehty, ja että se ylipäätään on tehty, jos jotain selvittelyä vaikka lopputilin tai minkä tahansa suhteen tulisikin.
Juu kyllähän se on varmempi, että on kirjallinen todiste siitä koska on irtisanoutunut. Ettei mahdollisesti jälkikäteen tarvitse vääntää, jos on esim. erinäkemys siitä koska on viimeinen työpäivä. Mutta pointti on vain se, että suullinen sopimuskin on yhtä pätevä. Todistaminen on tietysti vaikeaa riitatilanteessa.
Eli debit maksukortti. Mulla on jokin aikaa sitten mennyt päätilin kortti vanhaksi ja olen saanut uuden. En vaan käytä tuota tiliä kortilla niin en muista tuota tunnuslukua enkä tätä uutta korttia ole käyttänyt. Pystyykö tuota korttia käyttämään paypalissa? Sen tilin aikaisempaa korttia olen käyttänyt, ja se on tuolla paypalissa ollut, mutta nyt kai toukokuussa vanhentunut ja just sopivasti tänään tarttis maksaa.
Kysyn kun hämärästi muistelen että kortin muut ominaisuudet eivät toimi ennenkuin sitä on kerran käyttänyt maksupäätteessä tunnusluvulla.
Lähimaksu alkaa toimimaan vasta kun on kerran pin-koodi syötetty maksupäätteeseen (tai automaattiin?). Muuten sen kortin kyllä pitäisi toimia.
Onko google docsin lisäksi mitään pätevää ilmaista ohjelmaa Windowsille, mikä osaa kirjoittaa puheen tekstiksi suomen kielellä?
Nyt on tyhmä kysymys, mutta mistä voi nykyään ostaa musiikkia albumi kerrallaan ja niin että musiikin voi ladata saman tien suht. korkealaatuisena 256kbbs mp3 tai joku uudempi josta en ole kuullutkaan..
ILMAN mitään fu*in kopiosuojauksia ja kuukausimaksuja tai vakoiluohjelmien asentamista koneelle?
Hakusessa olisi muutama randomi levy jotka youtubessa on nyt aika huonolaatuisina.. (toivottavasti ei kuitenkaan vika ole tuotannossa)
Jos kuulijaan nähden tahdotaan 30° kulma niin ajattelisin kuvan mukaisesti kuulijan olevan kulmassa C jolloin kaikki kulmat olisivat yhteensä 60° toisiinsa ja mitat tasan. Kaiuttimelta TV:lle 1x ja kaiuttimelta kuulijalle 2x. Ks. kuva alla. Tällä varmastikkin haetaan kaiuttimien tasamittaista etäisyyttä ja näin tehtynä tämä on helppo myös mitata.
Tuo kulma joka kuvassa on siis myös 30°, tämä voidaan tarkistella piirtämällä 90° kulma viivan suuntaisesti jolloin 60°+30°+90° on suorien kulmat yhteensä.
    52,9 KB · Luettu: 43
    59,3 KB · Luettu: 43
Google Play taitaa edelleen tarjota musiikkia myös kertaostona? Tuolta ostin joskus ja ihan sai ladattua 320kbps mp3 tiedostoina.
Ostin aikanaan tavaraa toisessa pohjoismaassa päämajaa pitävältä, suomalaisella verkkotunnuksella suomeksi palvelua tarjoavalta puljulta. Tuli vikaa, ja lähetin paketin heidän ohjeiden mukaisesti asiakaspalautuksena/reklamaationa takaisin. Postin lähetysseuranta näyttää statuksena "lähetys on palautettu", mutta viimeisin päivitys paketin liikkeisiin on parin viikon takainen "paketti matkalla kohdemaahan". Kaupan asiakastilillä näkyy, ettei reklamaatiotapausta ole vielä alettu käsittelemään. Nyt eletään toki poikkeuksellisia aikoja, mutta tämäkin huomioiden odottelu on jo venynyt harmillisen pitkäksi ja paketin kohtalo alkaa epäilyttämään.
Pitäisikö postin lähetysseurantaan päivittyä tietoa paketin liikkeistä Suomen rajojen ulkopuolella, ja mitenköhän menee vastuukysymykset asiakaspalautustapauksissa, mikäli paketti vaikka hukkuisi matkalla? Eli kun postista on kuittaus, että paketti on "palautettu" myyjän ohjeiden mukaisesti, niin tulkitaanko tämä niin, että se on nyt myyjäliikkeen käsissä ja paketin kadotessa minulle tulisi toimittaa korvaava tuote tästä huolimatta?
Vastuukysymykset alkoivat jännittämään siinä vaiheessa, kun huomasin myyjäliikkeen reklamaatio-ohjeissa muistutuksen, että olisi asiakkaan vastuulla, että paketti tulee ehjänä perille. Jos myyjä on vastuulinen korvaamaan takuuaikana hajonneen tuotteen ja on tehnyt päätöksen harjoittaa postimyyntiä, niin ei kai voi olla asiakkaan vastuulla, jos joku ajaa terminaalissa myyjän alkuperäisessä kuljetuspakkauksessa palautetun paketin yli trukilla?
ei, posti lopetaa seurannan rajalle. Mutta kokeile tuolla jos löytäisit sen ulkomaanseurantakoodin (tai katso onko posti laittanut sen siihen seurantaansa) MONIPUOLINEN LÄHETYSTEN SEURANTA | 17TRACK
Viivakoodia ammuttaessa, viivakoodissa täytyy olla kysymysmerkki jotta se lukee sen alaviivana. Mikä merkki koodissa antaa @-merkin? Se kun tulee aina lainausmerkkinä.
Miten macissa saa ilmoituksen pois kun langattomasta näppiksestä ja hiirestä alkaa patterit olemaan lopussa?
MacOS Sierra 10.12.6
No ei oo valitettavasti mitään hajua. Sain vaan töissä tehtäväkseni laitella tällaisia tekstinpätkiä ja ajattelin helpottaa tekemällä viivakoodin mutta ei se toiminut.
Tsekkaa googleela mitä viivakoodeja skanneri tukee. Nappaa yhden niistä tulkintataulukko tai käytä netistä löytyviä koodi generaattoreja. Sitten homma paketissa.
Jos meinaa korottaa ajokorttia armeijasta saaduilla papereilla ajovarmassa. Voiko tuolla todistaa henkilöllisyyden olemassa olevalla ajokortilla?
Se päivittyykö lähetystiedot ulkomailla on täysin riippuvainen kohdemaasta ja tilatudya palvelusta.
Katso täältä minkä palvelun olet tilannut ja mitä siihen kuuluu:
Mikä olis helpoin tapa saada pois rakenteisiin johtuvaa ääntä nyrkkeilysäkistä?
Kerrostalokämppä jossa jokainen neulan tipautus kuuluu naapuriin oli se sitten missä suunnassa tahansa.
Mulla ois katossa valmiina 2kpl nopeasti silmällä mitattuna 8 tai 10mm proput. Tosin niissä on etäisyyttä toisiinsa noin 2,5 - 3m.
Kumpikin liian lähellä seinää että viittis roikottaa säkkiä siinä kohdassa.
Ei viittis tehdä emmentaalia katosta eli uudet reiät tässä suunnittelun vaiheessa on nou nou.
E: jeesaakohan joidenkin erittäin jäykkien jousien varaan roikkumaan laittaminen?
Verkkoasiat on vaikeita minulle niin kysyisin seuraavaa:
Päivitin kaapeli nettiyhteyteni nopeammaksi mutta toistaiseksi käytän vielä vanhaa modeemiani joka on noin 10v vanha, kun uusi modeemi saapuu niin jos en tykkää siitä niin voinko laittaa vanhan modeemin takaisin ja netti vielä toimii sillä? Vai jotenkin Elisan päädyssä sitoutuuko uusi modeemini jotenkin yhteyteeni ja vanha lakkaa toimimasta?
Riippuu modeemeista.
Jos se sun vanhempikin modeemi tukee tota uudempaa nopeutta ja on samalla tekniikalla toteutettu, niin pitäis toimia suoraan.
Ei se elisa määrää laitekohtasesti mitä sun pitää käyttää.
Kunhan vaan sun laite tukee sitä mitä se netti vaatii niin kaikki ok.
Ainut noissa vanhemmissa modeemeissa mitä tulee mieleen on se ettei ole välttämättä se tietoturvaltaan turvallisin.
Jos se on on kaapelimodeemi, niin operaattorille täytyy ilmoittaa sen MAC-osoite. Muuten ei toimi. (näin siis ainakin ennen)
Edit: Siis tarkoitin, että jos vaihdat uuteen modeemiin
Kaverin pitäisi hommata tulostin, jolla tulostella suunnistuskarttoja. Onko tuollaiseen laser- vai mustesuihku parempi? Nuo "uudet" ecotankit olisivat hyvin edullisia tulostuskustannuksiltaan, mutta pitääkö muste, kun karttaa taitellaan ja rypistellään kädessä aika paljon?
Tässä siis varmaankin se uusi modeemi tulee Elisalta. Veikkasin että saadessasi sen uuden modeemin tulee sun ilmoittaa siitä asiakaspalveluun, jolloin se vanha lakkaa toimimasta.
Mulla ainakin on Elisan kaapelimodeemien kanssa toiminut tuo niin, että kun uusi on saapunut Elisalta ja kytketty niin se toimii käytännössä heti, ensimmäisellä käynistyskerralla hakee yhteyttä vähän normaalia pidempään. Vanha taas poistuu automaattisesti sallittujen listalta Elisan päässä päivän-parin kuluessa. Ja noin on toiminut jo ainakin 4 eri kaapelimodeemin kanssa vuodesta 2002 lähtien. Tietty jos on joku itse ostattu niin pitää ilmoitella MAC Elisalle ja aktivoivat sen x aikamäärän kuluessa.
Kysymys! Jos myyn osakkeita tms. ja saan luovutusvoittoa, eikö se mene niin että ilmoitan sen vasta vuoden päästä veroilmoituksessa. Meneekö samaan tapaan sitten verojen maksu vasta vuoden päähän?
Kylläkai varmaan kaikki pankit ilmoittaa nuo tiedot verottajalle automaattisesti, ainaki suomalaiset toimijat. Tämän vuoden luovutusvoitot menee maksuun ensi vuonna. Osingoista menee verot suoraan.
Juu Elisalta. Hmm no laitoin uuden kiinni ja heti toimi netti sillä. Vanhalla ei enää saanut yhteyttä yllättäen kun odottelin postin toimittavan uuden modeemin. Voiko olla niin että Elisa esti toiminnan vanhalla modeemilla ennenkuin olin saanut uuden modeemin käsiini? Koko päivän ja yön odottelin mutta ei vanhalla päässyt enää nettiin vaikka resetoin ja käynnistin uudestaan kymmeniä kertoja. Valot vaan vilkkui hulluna.
Kerrostaloasunnon kotivakuutuksesta omistajana. Onko mitään ohjenuoraa tai -sääntöä tms. korvausmääriin mitä ottaa kotivakuutukseen? Esim. paljonko kannattaisi olla irtaimiston korvausmäärä (tämän pystyy itse laskemaan jollain tarkkuudella), mutta entäs huoneiston osien korvausmäärät? Kannattaako tämän olla yhtä paljon kuin asunnon arvo tms. tai jokin prosenttiosuus siitä?
HerStren
